Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Snowy,
Vos compétences semblent limites effectivement, il va falloir acquérir du neuf.
Un problème presque identique ici mais plus inquiétant (une plaque qui s'allume toute seule) a été résolu par le changement de 4 relais aux contacts bien usagés. Heureusement il y a un thermostat électromécanique qui coupe l'alimentation de chaque feu. Cela ressemble à une tige en travers diamétral de chaque feu.
Mais l'électronique de commande s'est mise en panne d'un coup il y a peu, et des euros sont engagés pour le remplacement prochain.
Pas pour une induction car suivant ce qu'il y a en dessous (hormis l'épaisseur du plan de travail), il faut que l'air circule.
Les puissances des feux sont différentes mais cela est normal, vu les différentes cuissons possibles.
12 ans sans panne est déjà bien. Mais les organes d'usure sont les relais. Les feux, classiques ou halogènes, sont robustes.
On vous laisse faire le bon choix.
19 janvier 2025 à 14:44
forum consulter ce sujet Plaques céramique Whirlpool AKM 950 en panne sur le forum Électroménager
Bonjour chrisia,
Votre raisonnement est erroné, car il s'agit de physique de base qui aborde les notions d'énergie, de puissance absorbée, de puissance fournie et de rendement.
Peu importent les ampères, les paramètres sont puissances absorbée et fournie, et avec le temps, énergies absorbée et fournie.
Aucun équipement dans la nature ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il consomme. Il y a forcément des pertes.
On vous laisse réviser.
19 janvier 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Aide et conseils fabrication groupe électrogène sur le forum Électricité
Bonjour Snowy,
Changer les relais sur une plaque vitroceram usagée peut la remettre à neuf.
J'ai exactement le même problème que vous
Avez-vous un minimum de connaissances techniques ?
18 janvier 2025 à 23:20
Bonjour S,
Vous n'avez pas continué les échanges sur votre autre sujet.
Pourra-t-on rattraper cela avec le coffrage ?
Ce serait souhaitable. Le plus simple serait de demander au plombier pourquoi il semble y avoir une malfaçon.
Néanmoins, on n'imagine pas que le support soit gauche. Mais tout est possible.
Qui va faire le coffrage ?
18 janvier 2025 à 23:02
forum consulter ce sujet Installer bâti support WC sur le forum Plomberie
Bonjour Laure84,
Je suis novice en électricité
On ne va pas vous renvoyer vers un professionnel car il n'y a rien de compliqué, rien à prédéterminer, pour changer ce très beau double allumage Chambord.
Vous relevez le schéma de branchement des conducteurs derrière à l'aplomb de chaque levier, droite et gauche.
Il ne semble pas que ce soient des va et vient, il ne semble y avoir que deux bornes par interrupteur.
Vous branchez à l'identique sur le nouvel appareillage, en utilisant la borne commune souvent notée L.
Vous mettez l'autre fil sur une des bornes libres du même circuit (un schéma est en relief sur le plastique).
Révisez le montage simple allumage.
Personne pour vous aider sur place ?
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
18 janvier 2025 à 22:56
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour chrisia,
Si l'on comprend bien, la batterie cellule entraine un moteur qui entraine un alternateur qui recharge la batterie cellule. On a fait le tour.
Qui fournit l'énergie nécessaire ? la batterie cellule. Qui se vide jusqu'à ce que le système s’arrête, car la batterie ne se rechargera jamais.
Pensez-vous que cette solution soit envisageable ?
On vous laisse conclure vous même.
Indépendamment de cela, pour mettre en œuvre un ensemble moteur à vitesse variable 3 000 tr/ min + alternateur de voiture avec son régulateur de tension, il faut des connaissances en génie électrique de niveau bac + 2, juste pour un démonstrateur.
Veuillez m'excuser si ma demande est irréalisable.
C'est déjà bien d'avoir imaginé un système ou le rendement serait supérieur à 1. Malheureusement, c'est comme les fourmis de 18 mètres, ça n'existe pas.
Mais pourquoi pas ?
Comment font les autres usagers pour charger leur batterie cellule ? Autrement qu'avec un GE ?
18 janvier 2025 à 22:46
Bonjour Max34,
Il est difficile de savoir à distance d'où provient le dégât des eaux chez le voisin.
Ce pourrait être au niveau de la vidange ou des raccordements sur l'inverseur.
On ne voit pas quelle pourrait être l'influence de l'inverseur sauf si la fuite est sur la partie alimentation de la pomme ou autre.
Il faut quantifier le dégât et voir si votre installation en est à l'origine.
Un plombier pourrait vous donner son point de vue sur place, quitte à démonter ce qu'il faut, mais sans tarder si la fuite est patente. Et ensuite faire des déclarations à l'assurance.
Attendons d'autres avis.
18 janvier 2025 à 22:03
forum consulter ce sujet Inverseur de douche qui suinte sur le forum Plomberie
Bonjour ChrisB12,
La canalisation respire mal.
On ne sait ce qu'est un siphon sans eau. Toujours est-il qu'un siphon doit fonctionner avec de l'eau, et ne pas se vider par aspiration.
Essayez ce produit qui conjugue la fonction siphon avec eau et clapet d'équilibrage des pressions :
https://www.wirquin.fr/salle-de-bains/lavabo/siphons/diy-wirquin-neo-air-siphon-lavabo.html
18 janvier 2025 à 20:00
forum consulter ce sujet Remontée d'odeurs sur siphon sur le forum Plomberie
Bonjour Jcjez.
Le plus simple est de monter un détecteur (comme Flash Hager Lumimat) pour commander une lampe extérieure, sans passer par l'automatisme.
Sauf si vous fournissez les renseignements concernant un contact sec éventuel présent sur une carte non référencée, on ne pourra vous guider davantage pour ce projet qui réclame certaines compétences et expérience.
18 janvier 2025 à 08:54
forum consulter ce sujet Coupler ouverture portail et éclairage allée sur le forum Électricité
Bonjour Tonz,
Je ne connais pas grand chose en électricité.
Comme beaucoup d'invités du forum.
Oui, il y a de la place pour y disposer un disjoncteur 32 A.
Mais il y a des règles à respecter.
Les autres questions peuvent être traitées par le professionnel qu'il serait bon de faire intervenir, peut-être celui qui a réalisé ce beau tableau de répartition.
Pour quelques dizaines d'euros il réalisera l'ajout dans le respect des règles et vous serez tranquille.
Il y a des cas où il faut savoir sous-traiter, le prix d'une impasse technologique qu'il est bon d'éviter.
17 janvier 2025 à 23:00
forum consulter ce sujet Place tableau électrique ajout disjoncteur 32A sur le forum Électricité
Bonjour Jean.
Je suis fraichement propriétaire
Le commencement des ennuis divers, plomberie, électricité etc., si l'ancien propriétaire était un bricolo, ce que le joint "pourri" peut laisser penser.
Pour trouver le bon joint, les mots clés sont : joint lèvre paroi douche
Les parois en façade, fixe et mobile, sont normalement vendues avec des joints à lèvre. On fignole avec du silicone.
On vous laisse chercher sur le net d'abord, en GSB ensuite. Ou le contraire.
Pour le bon état de la douche, il faut ventiler bien évidemment, mais essuyer après usage non seulement les parois, mais toutes les surfaces et équipements mouillés, carrelage, mitigeur etc. avec un chiffon fibre. Difficile avec les enfants.
Même avec un adoucisseur, le calcaire se dépose. La raclette caoutchouc ne fait pas tout. Les prétendus vitrages anti calcaire non plus.
17 janvier 2025 à 13:44
forum consulter ce sujet Joints sol paroi vitrée de douche sur le forum Plomberie
Bonjour Stéphane,
Votre problème décrit le 05 janvier 2023 à 22:16 a t-il été résolu ?
Pour détecter l'origine de la fuite on dispose des mouchoirs boudinés autour des tubes ou liaisons suspects.
En resserrant l'écrou la fuite cesse t-elle ?
Arrivée d'eau froide fermée il est possible d'ouvrir la sortie eau chaude pour intervention.
Il faut une cuvette (comme celle en photo), et aussi un bouchon femelle par sécurité.
17 janvier 2025 à 13:09
forum consulter ce sujet Fuite sur raccord en sorti eau chaude de cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour Anouk13.
le contacteur a rendu l'âme
De quelle façon ? Qu'avez vous constaté qui justifie le changement de composant ?
Un disjoncteur ne permet aucune commande de l'éclairage.
17 janvier 2025 à 12:59
forum consulter ce sujet Identification module sur tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour Karalel.
Juste ide idée en passant.
J’essaierai bien de chauffer délicatement pour ramollir la filasse, la clef à griffe avec levier avec rallonge permettant ensuite de dévisser en douceur sans choc, avec un couple plus grand que sur le carré.
17 janvier 2025 à 08:58
forum consulter ce sujet Bouchon fonte bloqué sur un chauffe-eau en acier sur le forum Plomberie
Bonjour Viviane G,
Le plus simple est de monter un socle femelle monophasé 2P + T 32 A.
Sinon, n'importe quelle sortie de câble 32 A utilisée pour les plaques de cuisson convient.
Pourriez-vous me confirmer que cela n'enlève en rien la mise en sécurité du système ?
On confirme.
16 janvier 2025 à 21:22
forum consulter ce sujet Branchement four céramique choix d'une boîte de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour lensois4ever,
On ne connait pas les type et caractéristiques du variateur vendu par la grande surface.
S'il est prévu pour des lampes à filament les leds ne sont pas adaptées.
Ce qu'il faut est un variateur universel adapté également pour des leds dimmables.
C'est pour cela qu'on est certain des variateurs universels Céliane ou Mosaic Legrand.
16 janvier 2025 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur Spots dimmables sur le forum Électricité
Bonjour Flav12.
J'ai donc acheté un coffret et les travaux sont terminés.
On comprend que c'est le coffret gaz et qu'une entreprise autre que GRDF ou équivalente est intervenue à votre demande pour le changer.
Qui va prendre en charge les frais de travaux ?
Si vous n'avez signé aucun devis, on ne voit pas pourquoi vous seriez destinataire d'une facture.
La Mairie, qui a édité un arrêté (que vous pourriez consulter pour en savoir plus, ce qui est la première chose à faire), devrait pouvoir vous renseigner.
C'est un travail sur la voie publique dont la Mairie est normalement responsable.
Je ne sais pas non plus si je peux refuser car si un jour je souhaite repasser au gaz je n'aurais plus rien dans mon coffret...
Sauf erreur, c'est trop tard.
et peuvent durer 1 mois
La rue va être refaite en entier ?
16 janvier 2025 à 15:18
forum consulter ce sujet Suppression d'arrivée de gaz sur le forum Plomberie
Bonjour Z.
Juste un avis en passant.
Lors de la dernière visite d'entretien annuel, mon chauffagiste n'a pas validé l'entretien
Et il a proposé une mise en sécurité, ce qui est son rôle de professionnel, peut-être titulaire de la certification Qualigaz.
On sait que le gaz ou les fumées ne sont pas inoffensifs.
Est-ce que c'est jouable de changer ça, sans être un pro de la chaudière ?
Peut-être si l'on est qualifié, mais que se passera t-il en cas de malfaçons ?
Si vous utilisez le devis de l'intervenant pour "court-circuiter" ce dernier, il ne serait pas étonnant qu'il refuse d'intervenir chez vous à l'avenir.
Et il aurait raison, dès l'instant où la confiance est rompue pour quelques dizaines d'euros.
La recommandation habituelle du forum est qu'on ne touche pas au gaz.
Sauf à être professionnel formé, expérimenté, et qualifié.
16 janvier 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Changement système d'évacuation des gaz sur le forum Chauffage
Bonjour Patch051,
Se pourrait-il que la bobine soit encore bonne et que ce soit un autre composant qui soit en panne ? Est-ce que les bobines sont le composant qui lâche le plus fréquemment ?
On pencherait plutôt pour une panne de l'électronique de commande.
Un inducteur de plaque de cuisson à induction est une simple galette en fils divisés isolés sous forme de toron et réunis à leur extrémité. Un composant particulièrement robuste. Ce qui fait que contrôler la continuité est simple. Ce qui ne permet pas de savoir si des brins sont en court-circuit interne, ce qui serait étonnant néanmoins.
On voit aussi un capteur de température de type CTN relié à un petit connecteur bipolaire.
La résistance à froid est de l'ordre de quelques dizaines de kilo-ohms.
N'y a t-il pas une procédure d'auto test ?
Il est probable que le recours à un SAV expérimenté demeure la seule solution.
16 janvier 2025 à 12:07
forum consulter ce sujet Pannes possibles sur table à induction sur le forum Électroménager
Bonjour jlchaps,
le partage de votre expérience.
Personnellement, dans ce domaine artistique, il n'y en n'a pas. Et sur le forum, on a des doutes.
Votre question est du ressort d'un ébéniste expérimenté. Ce que vous voulez faire est très particulier et même en vous renseignant, il faut un tour de main, et certainement, un outillage adapté.
Il est vrai que le retraité manque de temps, et ce dernier passe très vite, année après année.
Donc, sans pouvoir vous répondre, pourquoi ne pas faire travailler un homme ou une femme de l'art ?
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Placage Gauthey ne pourrait-il pas vous renseigner, ou vous orienter vers un ébéniste compétent de votre région ?
A part cela, avez-vous résolu le problème de la consommation en veille de vos équipements ?
15 janvier 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Finition armoire acajou 1900 sur le forum Menuiserie
Bonjour Filou0726.
Pour l'interrupteur différentiel les pôles phase et neutre sont électriquement indifférenciés.
Pour les disjoncteurs phase / neutre (DPN), seul le pôle de phase est protégé. Il faudra alors respecter le sens de branchement.
je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
Pas forcément. Comme précisé, pour L'ID il n'y a pas de sens préférentiel. Ce sont juste des gravures dans le plastique.
mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Il y a un automatisme qui gère cela ? Ici, c'est Linky qui coupe. Mais il faut tirer fort et longtemps.
4,5 à 6,9 kWh.
Erreur, ce sont des kW. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW à fond.
2 groupes de climatisations
Voir combien de watts chaque clim absorbe.
15 janvier 2025 à 18:34
forum consulter ce sujet Recherche informations normes électrique en Espagne sur le forum Électricité
je suppose qu'à l'intérieur du coffret à coté du Linky un sectionneur permet de le faire ?
En amont du compteur il y a un coffret fusibles dument plombé comme cela vous a été précisé par l'ami CMT.
Il est toujours possible de couper une arrivée électrique, juste une question de motivation et d'intérêt, et de moyens, petits ou très très gros.
après 30 minutes de coupure c'est fini
Et y a t-il souvent des coupures ? Indisponibilité du réseau ou volontaire malfaisante.
Sauf erreur d'interprétation, vous vous faites du souci pour rien.
Vous savez tout.
15 janvier 2025 à 13:49
forum consulter ce sujet Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison sur le forum Électricité
Bonjour Quest2024.
Où en est votre problème ?
Passage d'un contrat de fourniture d'énergie électrique triphasé en monophasé < = 12 kVA ?
15 janvier 2025 à 11:56
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Quest2024.
Il y a condensation de vapeur d'eau lors de contact sur une surface froide.
Il faut ventiler l'habitat et isoler thermiquement le dessus de la trappe.
forum consulter ce sujet Problème condensation trappe grenier sur le forum Plomberie
Bonjour Geoay78.
Vous ne précisez pas où est le disjoncteur général en aval du compteur Linky.
Linky ne permet pas la coupure depuis le coffret extérieur.
D'autres renseignements sur le net avec les mots clés AGCP.
15 janvier 2025 à 10:01
Identifier signifie pour nous, étiqueter ou utiliser tout autre moyen visuel pour savoir la fonction de chaque conducteur.
Votre schéma est bon. S'il ne fonctionne pas, il y a coupure quelque part.
En actionnant le maneton du télérupteur les lampes doivent s'allumer.
Notre outil préféré serait une lampe témoin à incandescence.
Tout d'abord en sortie de télérupteur, entre le neutre bleu et les bornes 1 puis 2, et ainsi de suite, quitte à rallonger l'un des deux conducteurs de la lampe témoin sur le neutre, l'autre borne sur la phase coupée d'une lampe.
On suppose que les lampes sont bonnes.
15 janvier 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Raccordement télérupteur bipolaire neutre aux poussoirs sur le forum Électricité
Bonjour Spanx14.
l’unipolaire semble "proscrit" dans le cas d’une mise aux normes
Qu'est-ce qu'une remise aux normes ? La lecture d'une norme permet de constater que les directives ne permettent aucune incertitude ni aucune interprétation pouvant être sujette à des doutes.
dans les modèles vendus préassemblé dans la marque que je voulais sur le site ou je me suis fourni c’était du bipolaire
Vous n'êtes pas bien documenté.
comment me dépatouiller de tout cela ?
Faites un schéma du câblage réel et comparez au schéma théorique des deux types de montage.
Sauf erreur, il se pourrait que le neutre bleu soit commun à tous les BP.
Identifiez les fils noirs.
On constate que la réalisation du câblage n'utilise que deux couleurs.
Nous répétons régulièrement sur le forum que les circuits lumière se câblent avec 5 ou 6 couleurs dont le bleu. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour identifier la fonction de chaque conducteur. Cela évite beaucoup d'ennuis comme ceux que vous constatez.
On vous laisse identifier les conducteurs.
Nota 1 :
un point lumineux c’est un neutre et un retour lampe non ?
On préfère : "l'alimentation d'un point lumineux comprend un neutre direct et une phase coupée". Avec une couleur pour la phase coupée autre que celle de la phase directe.
Nota 2 :
certains neutres communs dans les murs
Les circuits n'étant pas appairés vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. Dommage. Cette installation doit être bien âgée.
14 janvier 2025 à 23:59
Bonjour Niala11,
Il faut que ce soit un radiateur nomade avec terre.
Soit vous changez le câble avec sa fiche, soit vous approvisionnez un petit prolongateur avec fiches surmoulées.
Est-ce un convecteur fixe ?
14 janvier 2025 à 23:04
forum consulter ce sujet Raccordement radiateur électrique sur une prise sur le forum Électricité
Bonjour Guillaume,
Des collègues m'ont dit, pas de panique, rien ne passe dans ton neutre,
Vos collègues devraient réviser en profondeur le régime triphasé équilibré.
Une charge triphasée équilibrée est, par exemple, un moteur asynchrone triphasé. Il est vrai que dans ce cas particulier l'intensité du courant dans le conducteur neutre est pratiquement nul. D'ailleurs, le neutre est inutile, tout comme pour un chauffe-eau couplé en triphasé.
Si sur ce même réseau on branche en plus un radiateur monophasé de 1 000 W, la charge n'est plus équilibrée et il y a du courant dans le neutre.
Ici, la charge est monophasée, vu de la source avec alimentation en 6 mm² : une seule phase, et évidemment, un seul neutre.
Deux conducteurs véhiculent le courant de phase, soit une puissance de 6 000 W au plus ; le seul neutre de 2,5 mm² transporte également au plus 6 000 W.
Le conducteur de neutre sera toujours parcouru par du courant, et il sera surchargé à certains moments.
Va t-il chauffer lors de cette surcharge ? Un peu, d'autant plus qu'il est court.
Mais quand on s'intéresse aux intensités admissibles dans un conducteur de 2,5 mm², il est spécifié qu'il peut conduire un peu plus de 30 A à l'air libre.
Malgré cela la norme NF C15-100 limite la protection à 20 A maximum, ce qui laisse de la marge.
D'autres constructeurs de plaques de cuisson de haut de gamme utilisent 2 conducteurs pour le neutre, et jusqu'à 3 conducteurs pour les 3 phases (en réalité, seules deux sont utilisées quand on raccorde en triphasé).
Le DDR ne voit aucun courant de défaut et ne déclenche pas. Rappelons que le DDR fait la somme instantanée des courants phase et neutre. S'il trouve une différence de 22 mA efficace il déclenche.
En espérant que ce soit moins flou.
Si vous voulez être tranquille, vous pouvez toujours raccorder un 2G4 ou 2G6 directement sur le bornier de la plaque.
Certes
14 janvier 2025 à 15:05
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5 sur le forum Électricité
Bonjour Annelolo,
le câblage de ce côté contacteur vers le boîtier de programmation n'est pas bon.
Oui, mais il l'a été.
Aurait-il été modifié ?
Le régulateur doit commander la bobine du contacteur.
14 janvier 2025 à 12:38
forum consulter ce sujet Schéma électrique four céramique Isuni TC500 sur le forum Électricité
J'ai remplacé le moteur complet par un moteur Cardin
On comprend bien.
Mais vous évoquez aussi l'électronique qui a rendu l'âme ; n'avez vous pas remplacé la carte de commande ?
Si l'installateur est en activité il doit pouvoir résoudre le problème.
Brancher deux cellules ne représente pas une grosse difficulté pour quelqu'un d'expérimenté, à condition de repérer les bornes d'alimentation et les deux bornes pour le contact.
Si le portail fonctionne, les bornes du contact doivent être shuntées (reliées par un petit fil).
Facile devant l'écran ; moins devant la carte.
14 janvier 2025 à 12:15
forum consulter ce sujet Liaison moteur portail cellules photo-électriques sur le forum Électricité
Il y a comme un problème.
Le relevé n'est pas bon.
Vous avez bien compris le fonctionnement du montage, celui qui est en haut de votre document avec phase directe au BP.
Mais il y a aussi le montage avec neutre au BP.
Celui du bas : il y a court-circuit phase neutre au premier appui sur un BP ; la bobine est sous tension en permanence.
Effacer le jaune vertical gauche.
Effacer le bleu issu de A2 vers le neutre.
Relier A2 directement sur le jaune au dessus.
Vous retrouvez alors le montage télérupteur avec neutre au BP.
14 janvier 2025 à 11:58
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur vers télérupteur Wifi sur le forum Électricité
Bonjour genou51.
Malgré nos efforts pour "vous éclairer" suite à votre demande, pour le moment nos contributions nous semblent avoir été inutiles.
Un retour de votre part serait bienvenu.
14 janvier 2025 à 10:18
forum consulter ce sujet Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ? sur le forum Électricité
Bonjour locoVap,
Pourriez-vous m'indiquer le schéma électrique à réaliser ?
Nous, non.
Par contre, vous devez être en possession des documents relatifs à la carte de commande, avec le schéma des différents raccordements, dont les cellules émettrice et réceptrice.
L'émettrice doit simplement être alimentée en tension continue, la réceptrice également avec en plus un contact à fermeture à raccorder sur la carte.
Ce sont les branchements classiques d'une barrière infrarouge.
Il y en a d'autres.
14 janvier 2025 à 10:09
Bonjour Ludovic,
Il va être très difficile de vous renseigner seulement à partir de quelques mots.
Il faudrait déjà connaitre la puissance du ventilateur et donner quelques renseignements sur le composant de réglage de la fréquence de rotation.
Notamment sur le dimensionnement, et les raccordements en relation avec un commutateur.
Il se pourrait que ce soit juste une inductance réglable par plots, en série avec le moteur du ventilateur.
Le montage se comporterait alors comme un ballast de tube fluorescent.
Le résultat serait analogue à un rhéostat en série avec le moteur.
Si c'est ainsi le l'ensemble est très ancien et il ne sera pas possible d'y brancher un autre système de réglage de la fréquence de rotation.
en mesurant avec un multimètre entre les deux fils
Il faut détailler le schéma des raccordements que vous avez effectués. Il n'y a pas que 2 fils reliés au voltmètre ; où est le secteur 230 V ?
A suivre, avec des précisions. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Voir si ce ventilateur a une utilité dans un habitat domestique. Il brasse de l'air et la poussière qui va avec.
13 janvier 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Variateur ventilateur avec bobine magnétique sur le forum Électricité
Les invités sont libres d'échanger ou non. On ne leur demande jamais de se justifier, nous mettons simplement en garde sur l'utilité des montages et leur fiabilité.
On se demande effectivement quelle est la plus-value apportée par les commandes wi-fi par rapport aux traditionnelles, c'était juste notre interrogation. Quant à la marque elle semble peu diffusée. Dans 10 ans, il n'est pas certain qu'elle existe encore surtout si elle surfe sur une mode, et si la rentabilité est faible.
Il n'empêche que si vous voulez opérer des transformations sur le tableau de répartition il faut déjà connaître comment vos équipements sont câblés, d'où la suggestion de vous fonder sur des schémas.
je n'ai jamais été bon en physique pour faire le schéma.
On dit ça...
Il n'y a que des fils à réunir pour faire circuler du courant dans des conducteurs et récepteurs, à partir d'une source et d'organes de commutation.
j'ai trouvé plus simple de faire une demande sur un forum d'entraide
On prend acte de votre promesse. C'est vous qui voyez. Il n'y aura pas d'interro écrite sur le montage télérupteur 4 fils ou 3 fils.
13 janvier 2025 à 21:27
Effectivement, il est écrit :
- de fils rigides de phase, de terre et de neutre section 2,5 mm² minimum (liaison vers la prise)
- d’un cordon de repiquage phase + neutre section 10 mm², longueur 270 mm (alimentation du disjoncteur différentiel 20 A).
L'avantage du cordon est la présence d'embouts de câbles. Que la section soit de 2,5 mm², 6 mm² ou 10 mm² cela ne change rien d'autre que la mécanique de la liaison.
N'importe quel disjoncteur de calibre 16 ou 20 A alimentant une ligne en 2,5 mm² déclenchera en cas de surintensité quelle que soit la section de la ligne d'alimentation.
Si cela facilite les raccordements et vous tranquillise vous connectez avec les cordons préconisés.
13 janvier 2025 à 18:47
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A sur le forum Électricité
Ce qu'il faut faire.
mais je ne savais pas le schéma de départ car cela passe par des boites de dérivations
Ce n'est pas grave, une fois que vous savez que les BP sont en parallèle, qu'ils peuvent avoir une borne reliée soit au neutre* soit à la phase** pour alimenter la bobine ; l'autre borne de la bobine étant alors reliée respectivement soit à la phase* soit au neutre**.
C'est donc par là qu'il faut commencer, un montage télérupteur c'est juste quelques BP, une bobine et un contact. Donc un montage simple allumage où l'interrupteur est dans le télérupteur.
Il n'est pas trop tard pour analyser le montage.
Et je n'ai jamais compris l'utilité du pont.
Justement, il faut "vous y mettre". L'électricité n'est pas un jeu de hasard.
Concernant les 4 modules de marques différentes, on n'ose le qualifier.
Si vous en êtes l'auteur (ou non) il faut conjuguer le verbe : "je travaille comme un pro et je fignole ; je n'improvise jamais ; je comprends ce que je fais".
On vous laisse travailler, identifier les conducteurs en présence et faire le schéma.
Et ensuite il sera temps de connecter le module dont la durée de vie sera forcément limitée.
Questions : quelle est l'utilité de compliquer votre montage : remplacer l'allumage par BP par la nécessité de disposer d'un téléphone chargé et d'un modem actif ?
Comment fait n'importe qui d'autre que vous pour allumer la lumière ?
13 janvier 2025 à 18:44
J'imagine qu'il faut que je remette le "pont" quelque part
Au hasard ?
Avez vous fait un schéma du système ou improvisez vous ?
13 janvier 2025 à 17:32
Il me semblait que le 10mm² était nécessaire pour raccorder le disjoncteur fourni par Legrand ?
Non car le calibre du DD est de 20 A, la ligne étant de section 2,5 mm².
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf
13 janvier 2025 à 17:23
Vous raccordez au mieux des conducteurs de 2,5 mm² en parallèle avec une arrivée sur un ID. Et ainsi vous pourrez alimenter le disjoncteur différentiel type F livré avec le kit. Si ce DD occupe 2 modules il y a la place nécessaire à droite du rail oméga en haut.
retirer le module 20A en haut à droite
Ce n'est pas utile. Pas besoin non plus des cordons en 10 mm².
13 janvier 2025 à 17:00
Bonjour drbide,
Il faudrait savoir exactement ce que vous avez à brancher :
- un disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up ?
- un interrupteur différentiel type F associé à un disjoncteur ?
changer mon interrupteur 20A en Disjoncteur différentiel 20A.
On ne comprend pas bien.
Il est certain que l'une ou l'autre des options doit être branchée sur l'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement, donc sans passer par aucun des trois interrupteurs différentiels présents sur le tableau en photo.
Le problème est qu'on voit bien ces borniers, mais sans liaison dessus.
Il va falloir modifier l'arrivée phase et neutre à partir de l'arrivée sur l'ID du haut.
Il n'y a probablement pas la place dans les bornes cage pour l'arrivée, le peigne, un départ en 2,5 mm². Donc à voir.
Il reste un espace de deux modules disponible sur le rail du haut pour monter un DJ différentiel spécifique pour la ligne alimentant la prise Green'up. L'autre possibilité est de monter un mini tableau de 5 ou 6 modules à côté.
13 janvier 2025 à 12:21
11 janvier 2025 à 18:50 :
Si les emmanchements sont dans le bons sens, pas de problème.
La signification exacte de cette contribution est que si un collage présente un (gros) défaut d'étanchéité, le risque de fuite est minimisé.
Rappelons que l'invité Samedi a des doutes sur la qualité des collages.
Néanmoins l'invité Samedi n'a pas trop d'inquiétudes à avoir si la colle est en quantité.
12 janvier 2025 à 22:54
forum consulter ce sujet Tubes PVC évacuation sans préparation sur le forum Plomberie
Bonjour GC,
Les collages ne sont pas en cause.
Par contre, favoriser l'écoulement sans aspérités pouvant agréger des impuretés plus ou moins filandreuses et créer un bouchon éventuel était la signification de la recommandation d'emboiter les parties dans le sens de l'écoulement. Même si la probabilité de formation de bouchons est faible, mais non nulle.
Le sens de l'emboitement n'a aucune incidence sur le collage.
Il n'a jamais été écrit le contraire.
12 janvier 2025 à 21:55
Bonjour de nouveau Nadou40,
Rassurez-vous, on ne vous oblige à rien, et vous avez bien fait de faire appel au forum grâce auquel votre problème a été résolu en quelques minutes.
On précise simplement la démarche à suivre face à un problème électrique qui est simple et dont la théorie l'est également si l'on comprend qu'un circuit électrique revient à faire circuler du courant dans des conducteurs, comme de l'eau dans des tuyaux.
notamment quand le nombre de fils, couleurs des fils et schéma est différent des réponses précédentes et d’un article à l’autre.
Comme quoi la vulgarisation peut être plus ou moins bien faite, ou plus ou moins bien comprise.
Les deux documents en lien permettent de mieux comprendre comment fonctionne le montage. C'est par là qu'il fallait commencer. Pourquoi pas avec l'aide du net qui en montre des équivalents.
On ne sait ce que vous avez y avez trouvé d'incompréhensible. Les mots clés sont montage va et vient.
il est compliqué de comprendre tous ces termes électriques
Oui, mais si vous voulez intervenir sur votre installation il faut assimiler quelques bases afin d'éviter de faire des improvisations pouvant être très dangereuses. Des livres de formation professionnelle pour débutants peuvent aider.
12 janvier 2025 à 19:38
forum consulter ce sujet Branchement va et vient double Legrand Dooxie sur le forum Électricité
Existe-t-il un moyen de vérifier si je reçois le signal ou pas ?
Les moyens sont ceux d'Enedis.
C'est pour cela qu'il vous faut intervenir auprès de cet organisme.
12 janvier 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Ancien compteur en panne ? sur le forum Électricité
Est-ce spécifique à un abonné ou à l'ensemble des utilisateurs ?
C'est à l'ensemble des utilisateurs. Votre récepteur 175 Hz semble présenter un problème, sauf si Enedis a coupé le signal. Voir le lien du 11 janvier 2025 à 19:36
Ce récepteur reçoit le signal de télécommande et le décode afin d'actionner ses deux contacts, un pour la commutation du compteur, l'autre pour la télécommande des charges domestiques.
Autrement dit, peuvent-ils me couper le courant uniquement à moi ?
Avec Linky, oui, puisque toute la gestion du contrat se fait à distance. Mais vous avez un compteur électromécanique et n’êtes pas concerné.
Suivre les recommandations de Laurent.
12 janvier 2025 à 12:20
Le lien vers le document Bricovidéo ci-dessus (question 593 des débuts du forum) ne fonctionne pas.
Essayer celui-ci : http://www.va-et-vient.com/
12 janvier 2025 à 12:10
Bonjour Nadou40,
Il serait intéressant que vous assimiliez le fonctionnement du montage va et vient, ce qui vous éviterait de tenter des branchements au petit bonheur la chance : "J’ai l’impression d’avoir fait toutes les combinaisons possibles…".
Voir ici : http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
On vous laisse légender le schéma : phase directe - navettes - phase coupée vers la lampe - neutre direct vers la lampe - commutateur va et vient (aussi appelé commutateur unipolaire) avec les bornes commun et les deux navettes.
Il n'y a qu'une seule possibilité de raccordement. Une seule combinaison. Un seul raisonnement et aucun hasard.
je commençais à désespérer
Même débutante, on ne désespère pas. On étudie la théorie du problème et on le résout. Il y a plus compliqué que le montage va et vient.
Conclusion : l'électricité se fait avec un schéma.
12 janvier 2025 à 12:02
Bonjour ekki92,
Puis-je me fier à l'avis du technicien concernant l'usure de la pompe (le chauffe-eau Elm Leblanc a été installé il y a 6 ans) ?
On partage votre interrogation, sans être de cette profession.
On comprend mal que sans avoir fait de diagnostic prouvé, un professionnel change des pièces au petit bonheur la chance.
Une pompe de ce type c'est un moteur asynchrone monophasé (à confirmer) qui entraine une volute ou une turbine. Soit le moteur tourne normalement à sa vitesse et cela est facile à contrôler, soit le condensateur moteur est défectueux, le moteur grogne sans tourner et peut finir par griller si une protection surintensité ne déclenche pas.
L'usure pourrait concerner les paliers, et dans ce cas la machine devrait être bruyante. Mais à part le bruit, la machine tourne normalement.
Un autre contributeur devrait donner son avis sur la nécessité de commencer par désembouer le circuit.
La logique du plombier mérite réflexion.
Des voisins ont-ils été confrontés au même problème ?
12 janvier 2025 à 11:35
forum consulter ce sujet Dépannage nécessaire et quel prix pour chauffage inefficace sur le forum Chauffage
