Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Vu d'ici, et c'est pourquoi nous ne l'avons pas évoqué, le noyau bleu avec les deux gros bobinages ne nous est pas apparu comme étant un transformateur, mais une sorte de filtre inductif avec deux bobines magnétiquement couplées. L'analyse rapide des connexions devrait confirmer l'hypothèse. On voit que les deux bobines forment un circuit série (avec phase et neutre).
Il se pourrait que la résistance et le composant gris qui est un condensateur de 0,47 micro.F soient en série.
Difficile de suivre les pistes des yeux.
Vous n'avez rien à perdre à changer la résistance. S'il y a pas d’autres dégâts la carte sera sauvée.
23 janvier 2025 à 22:15
forum consulter ce sujet Panne four Sauter SME975 sur le forum Électroménager
Bonjour Ely.
Les contributeurs apportent leur aide bénévole au mieux de l'intérêt des invités.
Votre problème semblait majeur et urgent.
En échange, les retours sont attendus, et toujours appréciés.
23 janvier 2025 à 12:07
forum consulter ce sujet Travaux de garage sous maison pont sur le forum Litiges Travaux
La rupture de neutre est un incident majeur.
Si quelqu'un avait un plan de cette carte électronique...
Ça va être difficile. Les amis Mamigas ou Martien, s'ils passent par là, ont peut-être des idées. Mais en général, les constructeurs ne diffusent jamais les plans. Si une carte est défectueuse, on la change.
Comment peut-on les tester ?
Quand on a les moyens d'un labo avec traceur de courbes c'est simple, mais chez soi, à part vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit ou explosées on ne peut rien faire d'autre. Les passer à l'ohmmètre aussi en dessoudant une patte. Néanmoins, ce sont des composants robustes.
On a davantage de craintes concernant les semiconducteurs. Il faudrait voir dans quel type de circuit la résistance est inserrée. Il est certain qu'elle a fortement chauffé, peut-être rapidement.
La surtension peut affecter l'alimentation. Ici, à première vue, on ne voit pas d'alimentation classique (transformateur, pont redresseur, filtrage capacitif).
Il faut déjà remplacer la résistance, et remettre sous tension en croisant les doigts pour se donner de l'espoir.
23 janvier 2025 à 10:30
Bon jour Patrick64.
Juste une remarque en passant.
je dois mettre du 2.5 en terre
Heureusement que vous ne vous êtes pas raccordé sur une prise 32 A pour cuisson.
En rénovation on s'adapte avec logique et esprit pratique. On ne met en œuvre la NF C15-100 que dans le neuf. Et la référence que vous citez n'est pas étonnante, toujours dans le neuf, et de PC en PC. Toujours dans le neuf, les circuits lumière en 1,5 mm² (rappelons : 5 à 6 couleurs distinctes suivant les fonctions, ce qui est plus important que la section des liaisons terre) comportent les liaisons terre d'office, en rigide ou en souple avec embouts.
S'il y a une liaison terre sur les luminaires tant mieux. Mais s'il n'y en n'a pas, ce qui arrive dans bien des anciennes installations, la mesure compensatoire est assurée par le ou les DDR 30 mA.
De toute façon, vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
C'est la juste façon pratique et tout aussi efficace de voir les choses.
il me reste du câble 3g 2.5, puis-je m'en servir ?
Vous pouvez tout faire, à condition de ne pas bricoler au titre de pseudo économies.
23 janvier 2025 à 06:23
forum consulter ce sujet Neutre commun sur circuit lumière mais fils gris sur le forum Électricité
Bonjour Charlieallroad,
rupture de neutre sur une installation triphasé
Le responsable de la rupture de neutre peut-il prendre en charge les réparations des dégâts occasionnés ?
La résistance semble faire 47ohm 0,5 W.
Y aurait-il d'autre composants qui pourraient avoir également été endommagés. ?
C'est vous qui voyez, au sens propre.
22 janvier 2025 à 22:30
Bonjour Sobi.
A part percer dans les joints ou utiliser du gros adhésif sur un carreau propre lisse et bien sec, on ne connait rien.
Sur un carreau très lisse on peut essayer un système à ventouse.
22 janvier 2025 à 22:20
forum consulter ce sujet Fixation tuyau évacuation lave-linge sur le forum Plomberie
Rappel
Je n'y manquerai pas
22 janvier 2025 à 22:17
forum consulter ce sujet Vis bloquée bloc Plexo prise de courant sur le forum Électricité
C'est simple, il faut une sortie de câble, soit en saillie soit encastrée.
Quand j’écrivais le fil je voulais dire les connexions.
La transmission de pensée se fait très mal...
Ici il n'y a pas de risque de court-circuit, mais un risque de contact avec une personne, une bonne électrisation au minimum, au pire, on ne sait pas.
22 janvier 2025 à 22:13
forum consulter ce sujet Protéger fil électrique convecteur sur le forum Électricité
Bonjour Lou2008.
Regardez l'état du fusible 4A à côté de C1 C2.
S'il est grillé, il y a peut-être un incident sur le circuit de commande. On doit retrouver les deux conducteurs marron dans le tableau de répartition.
je connais rien en électricité entant que femme
Rassurez vous, les hommes n'en savent pas plus, et regardez le nombre de phrases qui commencent par "je ne connais rien en électricité" par certains invités qui veulent entreprendre des travaux, croyant que c'est simple.
A suivre.
22 janvier 2025 à 22:06
forum consulter ce sujet Problème compteur Linky ballon d’eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour Alei69.
ces fils ne sont pas dédiés phase et neutre ou cela dépend du fabriquant?
Il n'y a pas de raison que les liaisons soient repérées.
Est il autorisé de brancher ces 2 éléments chauffants en série ?
Ce n'est pas une question d'autorisation ; d'ailleurs qui la délivrerait ? Les éléments chauffants sont faits pour être connectés en parallèle.
1. oui
2. il faut alors que les résistances soient identiques, donc puissances nominales identiques
3. peut-être, sans faire de calcul. On se fonde juste sur la logique. Mais ce peut être faux. Les déperditions sont les mêmes.
4. Pas d'avis
Plan B : pas d'avis. Mais il vaut mieux envisager des solutions simples.
22 janvier 2025 à 14:48
forum consulter ce sujet Dalle chauffante éléments chauffants en série sur le forum Électricité
Bonjour drbide.
Dans votre projet, on rappelle que le disjoncteur différentiel du kit Green'up est à raccorder directement sur l'arrivée ph + N issue du disjoncteur de branchement.
Ce rappel car vous écrivez : "brancher le câble 6mm² en série directement après mon futur DD 20A Legrand (celui pour la Green'Up) ?". Mais on n'a peut-être pas bien compris.
Pour ce qui concerne un tournevis dynamométrique on regarderait l'offre Facom si la gamme en comporte.
Pour un usage de tous les jours on s'en passe. La sensation suffit.
22 janvier 2025 à 14:37
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A sur le forum Électricité
Bonjour yanndek.
je crains un court-circuit.
Il ne faut pas voir des risques de court-circuit partout.
Si vous avez regardé comment sont alimentés les forains, vous verrez des câbles dans l'eau, et le marché du vendredi ou les fêtes foraines fonctionnent sans problème.
On peut vous conseiller, si vous le voulez bien, de réviser ce qu'est un vrai court-circuit, normalement éliminé par une protection surintensité.
Il faudrait plutôt voir l'étanchéité de la fenêtre.
22 janvier 2025 à 13:48
Bonjour Clément et merci pour votre retour.
Il y a juste à prendre en compte le gros électroménager. Tous les autres petits récepteurs comptent pour du beurre.
Et dans le gros électroménager, seule la fonction four du micro-ondes à 2 700 W est assez énergivore. Mais seulement avec un peu plus de 10 ampères.
Donc tout n'est pas négatif, et il n'y a pas lieu de cuisiner dans le noir.
La conclusion est qu'une prise dédiée pour le LL serait bienvenue.
Au pire, bien que ce ne soit pas l'idéal, une rallonge avec fiches surmoulées conviendra.
je regrette de ne pas avoir davantage suivi les bases d'électricité au lycée
L'avantage de ce forum est qu'on les rappelle. Les bases basiques sont abordées de très haut en collège et pas pendant longtemps. En lycée, cela dépend des filières.
Dans la vie courante, savoir faire la différence entre courant et tension est élémentaire. Pour le domestique, connaitre ces appareillages (et leurs caractéristiques) est utile : protection surintensité (fusible et disjoncteur), protection vis à vis des défauts d'isolement (interrupteur différentiel 30 mA). Et pendant qu'on y est, connaitre les dangers de l'électricité.
22 janvier 2025 à 12:15
forum consulter ce sujet Brancher machine à laver sur rallonge 10A avec frigo sur le forum Électricité
Bien compris.
Dans ce cas ce pourrait être le système avec horloge, couplé avec la sortie phase coupée d'un détecteur du type Flash Hager Lumimat.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Le contacteur alimente les lampes, la bobine du contacteur est commandée soit par la phase coupée issue de l'horloge, soit la phase coupée par le détecteur. Mais la même phase.
Un montage par cage d'escalier semble convenir, avec deux horloges puisqu'il y a deux cages.
Si vous ne voulez qu'une seule horloge, il va falloir rajouter des relais de façon que les détecteurs d'une cage n'agissent que sur l'éclairage de cette cage sans allumer l'autre.
L'autre solution est de n'employer que des détecteurs mais avec temporisation longue. Ce qui serait nettement plus simple. 2 ou 3 détecteurs par cage suivant le nombre d'étages, et des luminaires à leds.
Il faut que l'installation soit simple ainsi que ses réglages.
Un dossier technique doit être mis en évidence pour que l'électricien de service sache dépanner et régler.
j'ai pris la phase sur le BAES
Mauvaise idée. Le circuit BAES doit rester indépendant ; repiquer une phase ne fait pas partie des règles.
https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/les-blocs-autonomes-declairage-de-securite-baes-et-baeh/
On vous laisse réfléchir.
22 janvier 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Circuit lumière rajouter détecteurs de mouvement sur le forum Électricité
Seule l'horloge de commande est la même qui pilote.
Un seul circuit lumière Ph + N pour l'ensemble.
C'est un peu compliqué néanmoins. Un détecteur dans chaque cage d'escalier et les personnes verront clair à tout moment.
21 janvier 2025 à 23:22
Ce détecteur est un mural extérieur à 180 degrés.
Il doit commuter la phase d'alimentation sur une sortie de relais notée L1 par exemple (à vérifier). La phase coupée peut alors être raccordée à la borne A1 du schéma du haut.
Quid de l'éclairage de secours et balisage dans un ERP ?
Que dit la réglementation ?
21 janvier 2025 à 23:19
Bien reçu Michel,
Hélas, devant l'écran on n'a pas d'explication. Vous même trouvez que raccorder phase, neutre et terre n'est pas bien difficile.
il me faut passer par le domino d’abord ?
Non. Par contre, vous pouvez raccorder le luminaire sur une PC avec terre, avec une fiche 2P + T juste pour essayer.
Mais avant, vérifiez les connexions dans la fiche DCL mâle.
En quoi, le domino va empêcher le problème ?
On n'a pas dit que le problème va être résolu. C'est juste un moyen pour essayer un autre type de raccordement.
On vous laisse être imaginatif.
21 janvier 2025 à 23:14
forum consulter ce sujet Luminaire en suspension sur plot DCL quid de la terre ? sur le forum Électricité
Bonjour Pooli,
Voir un exemple de réfection pointue ici : http://www.forum-maconnerie.com/renovation-plancher-bois.html
l’agent immobilière nous avait dit que c’était porteur.
Quand on ne sait pas, on le reconnait, et on se renseigne.
Cette cloison de 1982 peut être en placo alvéolé. Lors du sciage il va falloir être inventif pour aspirer le plâtre. Au minimum cloisonner le chantier avec des bâches.
Le sens du solivage semble être dans le sens vertical de la photo.
Il y a des règles de pose pour éviter les grincements, et la rigidité des plaques. De même, il y a différentes qualités d'OSB.
21 janvier 2025 à 23:05
forum consulter ce sujet Installation verrière dans un mur semi porteur ou non ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ben40465,
Dans quel milieu ce montage est-il utilisé ?
Il faudrait donner les caractéristiques du détecteur. Il faut de toute façon l'alimenter avec phase et neutre du circuit lumière. Ne pas mélanger avec ce qui concerne le BAES.
Voir s'il ne serait pas plus simple de laisser juste un détecteur temporisé seul.
21 janvier 2025 à 22:32
Si le câble reste branché trop longtemps, cela peut entraîner des brûlures ou un incendie dans la maison.
C'est très certainement impossible. La chaleur produite se dissipera dans toute la masse qui recouvre la résille.
20 W/m est une valeur courante pour un câble chauffant. Il n'y a aucun danger.
Par contre, on est très méfiant vis à vis des couvertures chauffantes qui fonctionnent sur le même principe.
Brancher et se mettre sur le sol et attendre !
C'est long. Mesurer l'intensité du courant à la pince ampèremétrique ou avec un multimètre et comparer aux spécifications serait plus rapide.
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
On espère que la résistance dans le sol n'est pas coupée.
21 janvier 2025 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème chauffage au sol électrique sur le forum Électricité
Bonjour Xavier 50,
Merci pour votre retour.
Il y avait un doute sur la tension neutre terre (2 V est une valeur courante avec un multimètre basique), mais cela ne nous a pas mis la puce à l'oreille plus que cela.
Les défauts de prise de terre sont rares, mais on y pensera la prochaine fois.
Pendant que vous y êtes, remesurez la tension neutre terre pour voir s'il y a une baisse significative.
Et aussi, bien que l'on n'y pense pas souvent, testez le ou les interrupteurs différentiels 30 mA.
Chez un proche dernièrement 2 sur 5 ne répondaient plus sur un tableau de 15 ans environ.
21 janvier 2025 à 21:06
forum consulter ce sujet Prise Green’up ne charge pas ma voiture sur le forum Électricité
Bien reçu.
On encourage les invités à faire du travail de professionnel.
Libre à vous de bricoler ou non.
Ce qui est certain, c'est qu'en tête de rangée un disjoncteur, fut-il différentiel, ne se justifie pas.
D'où la suggestion d'abandonner votre idée, pour quelques dizaine d'euros.
Le matériel obsolète et inadapté part effectivement en déchetterie.
21 janvier 2025 à 15:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur 400V avec vigi n'indique-pas le neutre sur le forum Électricité
Soyons simple.
Vous installez un interrupteur différentiel monophasé 30 mA en tête de rangée et l'on n'en parle plus.
La fonction disjoncteur n'a aucun intérêt.
A un moment, il faut cesser "la récup".
21 janvier 2025 à 14:24
Bonjour Martien.
J'ai été prévenu par le service de veille d'urgence du forum.
230V diviser multiplier par racine carrée de 2 = 325 V
On dit qu'il y a un facteur de crête de la tension de rac(2) mais ce n'est pas le problème.
Cela mis à part, ce qui importe est le courant dans chaque bobine, avec la particularité dans le cas d'une bobine de relais en fonctionnant en alternatif, le fait que l'intensité instantanée dépend de l'instant où l'on applique la tension et la position de la palette mobile.
Il y a des régimes transitoires dont on n'est pas maître. Sachons qu'ils existent et passons à autre chose.
En continu c'est beaucoup plus simple, une fois qu'on a défini le courant d'accrochage et le courant de maintien qui font partie des spécifications des relais.
On v a arrêter le sujet ici. On ne connait pas le but, et la solution à relais 110 V ne tient pas la route.
La bobine tiendra même en subissant 325 V max, mais elle n'est pas faite pour cela. Le courant bobine doit avoir une drôle d'allure quand le circuit magnétique se désature (cas du relais 110 V - seule la résistance limite le courant). Ça peut chauffer.
Qu'en pense Alei ?
21 janvier 2025 à 14:21
forum consulter ce sujet Interrupteur basé sur signal fil pilote sur le forum Électricité
Bonjour Martien.
On va attendre le retour de Clément.
Effectivement, il ne peut pas trop prendre d'initiatives dans sa location.
Il faut qu'il y ait la terre sur toutes les prises utilisées pour le gros électroménager.
Il faut qu'il appuie sur le bouton test de l’interrupteur différentiel 30 mA : il doit déclencher.
Peut-être que la prise 16 A conviendrait mieux.
Il y a une arrivée et sortie d'eau pour machine a laver
Le bailleur pourrait monter une prise dédiée à côté en vertu des règles normatives.
Ce pourrait être un argument à utiliser par Clément. Utiliser une rallonge sur une PC 10 A 2P + T ou une rallonge tout court reste du bricolage, limite pour ce qui concerne la sécurité.
Hélas, les mises à niveau par les propriétaires sont souvent tardives, quand il y en a.
Encaisser les loyers est plus rapide.
21 janvier 2025 à 12:18
Bonjour LilaRitez.
Ne serait-ce pas un disjoncteur tripolaire de récupération ?
Le plus simple est de monter un DPN 32 A pour ce qui pourrait être une ligne de section 6 mm² pour cuisson.
Normalement le bloc vigi ne se justifie pas pour un tableau domestique avec des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de rangée.
On ne connait pas ce que vous décrivez être un disjoncteur 230 V.
Un disjoncteur est caractérisé par son nombre total de pôles, le nombre de pôles protégés, son calibre en ampères, sa tension assignée nominale (400 V usuel), sa courbe de déclenchement, son pouvoir de coupure en kA.
Par exemple, un DPN classique comporte deux pôles dont un pôle protégé.
Le disjoncteur que vous évoquez peut comporter 3 pôles protégés (comme pour un chauffe-eau triphasé ou un moteur asynchrone triphasé).
21 janvier 2025 à 12:01
Bonjour Bruno.
Comme votre réseau est 230 V AC vous utilisez un télérupteur dont la tension de commande est 230 V AC.
Avez vous les capacités nécessaires pour monter un télérupteur ?
On rappelle les couleurs : phase directe rouge (ou autre), phase coupée orange (ou autre), neutre bleu, retour BP une couleur différente des trois autres.
21 janvier 2025 à 10:58
forum consulter ce sujet Tension circuit de commande d'un télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour Michel29.
Raccorder phase coupée neutre et terre présents sur une fiche DCL n'est pas de première difficulté.
Le plus simple serait de monter une fiche DCL mâle 2P+T 6 A sur les 3 conducteurs d'alimentation du luminaire, dont la terre.
On peut remplacer cette liaison amovible par une liaison fixe sur un domino, mais on perd la facilité de branchement.
Faites-vous aider au besoin.
21 janvier 2025 à 07:54
Bonjour Clement,
Le tableau est fait au minimum. Protection 10 A pour les prises de courant, et 20 pour une plaque de cuisson, bigre !
Pas de prise spécifique pour LL.
Consommation 1 600 W pour le modèle Darty, 10 A pour l'autre. En gros, le circuit 10 A convient. A condition qu'il n'y ait pas d'autre récepteur dessus.
La fonction four du micro-onde nécessite un circuit prise de 16 A.
le premier bloc avec le levier.
C'est un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement d'un appareil relié à la terre.
Il y a une prise 16 A en position 3. Il faudrait voir où elle est dans l'habitat.
Pour les deux autres en 10 A, il faudrait voir quelle est la section des conducteurs. Peut-être y aurait-il moyen de changer la protection surintensité si la section est 2,5 mm². Il faut alors ouvrir le capot. Mais on vous sent assez éloigné des techniques de l'électricité.
20 janvier 2025 à 22:52
Bonjour ptitdom,
Par quoi puis-je les remplacer ?
On croit deviner que vous voulez remplacer l'ensemble. Qu'alimente cet appareillage ?
Un disjoncteur différentiel comme celui-ci convient (commercialisé) :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9DA3716/acti9-idd40n-disjoncteur-dif-3p+n-16a-crb-c-6000a-10ka-30ma-type-ac/
20 janvier 2025 à 22:13
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteur et différentiel obsolète sur le forum Électricité
On hésite à vous encourager car il semble que votre expérience est faible et les solutions que vous envisagez sont loin d'être les meilleures, au titre de pseudos économies, mais avec des impasses technologiques certaines.
Vous utilisez le nom "compteur", ce qui est anormal et montre une méconnaissance de cet appareillage.
Il n'y a aucun intérêt à utiliser un tableau précâblé qui est peu évolutif.
Quant aux pieuvres approvisionnées on ne sait pas où, elles sont bannies de l'habitat individuel comme le vôtre.
Ça risque de chiffrer en disjoncteurs/places...
On s'en moque, tout comme pour le prix, une fois que la décision est prise de ne pas bricoler au moindre coût et au maximum d'ennuis.
Pour un tel projet on décrit le besoin en lignes par pièce, sachant que des lignes prise ou lumière peuvent être communes à plusieurs pièces.
Au besoin, on peut monter une grosse boite de dérivation accessible à chaque zone, on y fait arriver les lignes et on dispatche.
On passe les lignes si possible en encastré dans des conduits ICTA de la bonne taille, plutôt grande.
Pour les circuits lumière 5 à 6 couleurs sont indispensables. On insiste : indispensables.
On utilise des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Pratiquement pas de câbles.
On prévoit un tableau de répartition bien évolutif, les appareillages pouvant être peignables ou enfichables.
On bannit le compteur qui ne fait que compter, les pieuvres, tout ce qui est préfilé ou prémonté.
En résumé, on fait un projet de professionnel avec des méthodes de professionnel.
C'est un investissement qui apportera de la valeur à votre bien, sauf si vous bricolez en croyant faire des économies.
Vous surestimez peut-être vos compétences.
J'ai bien compris que j'ai pas la bonne méthodologie
Donc, soit vous changez, soit vous laissez faire un professionnel formé et expérimenté.
Si vous envisagez le projet en oubliant vos idées de départ, il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Mais on sait quand on commence, et pas quand ce sera terminé. C'est un très gros travail. Il faut beaucoup d'outillage. Et avoir des moyens de mesurage.
Il faut déjà faire le projet papier. Vu la surface de l'habitat, et les pièces à alimenter et leur disposition c'est assez simple. Il est d'usage désormais de prévoir une borne de recharge de véhicule électrique.
Vous pouvez trouver sur le net un résumé de la NF C15-100 pour l'habitat (Hager, Schneider, Legrand)
Attendons d'autres avis.
20 janvier 2025 à 21:59
forum consulter ce sujet Réflexion installation pieuvre électrique sur le forum Électricité
Bonjour Bricoleboy91,
Remarque : Les bouchons n'ont plus qu'à bien se tenir. Leur existence sera compromise.
20 janvier 2025 à 21:18
forum consulter ce sujet Descente d'eau usée en plomb dans tuyau grès sur le forum Plomberie
Je sais pas si ça existe...
Vous le faites avec un flexible un peu long ou un siphon pour lave-linge. Voire avec un assemblage de coudes. Il faut peu d'euros.
20 janvier 2025 à 21:13
forum consulter ce sujet Remontée d'odeurs sur siphon sur le forum Plomberie
Juste une idée en passant.
La tendance personnelle serait de ne rien coller et disposer un tampon de visite. Mais vu la photo, c'est trop tard.
Cela éviterait les problèmes de bouchon fréquemment relatés sur le forum.
Au pire vous pourrez toujours ôter la partie emmanchée pour y passer un tube de nettoyeur haute pression.
A titre préventif on aime bien les liaisons démontables pré-bouchons. Et le recul montre qu'il finit toujours par y en avoir.
20 janvier 2025 à 13:35
Si vous avez souscrit l'option HC, il faut que les gros récepteurs électroménagers fonctionnent dans ces périodes.
Y compris le chauffe-eau électrique s'il y a ; à l'électricien de se débrouiller, même si la liaison C1 C2 est difficile. Il existe des moyens radio, mais cela a un coût.
L'autre solution est de monter une horloge. Ou ne rien faire.
ça joue sur 100 euros de différence sur l'année
Quand on voit le prix du caddie moyen par semaine, c'est négligeable.
Pour le moment, rien ne bouge chez EDF et on s'interroge toujours sur la rentabilité du double tarif.
Par contre, pour les contraintes, on connait.
20 janvier 2025 à 13:25
forum consulter ce sujet Tableau électrique qui claque et factures hallucinantes sur le forum Électricité
On comprend que l'eau du WC fait piston.
Si le raccord de la ventilation primaire est mal placé ce peut être une cause.
En observant le fond du siphon avec une lampe de poche vous pouvez voir le mouvement de l'eau.
Mais au point de glouglouter et d'envoyer des bulles d'air vicié il faut vraiment une variation de pression importante. Il y a encore des expériences à effectuer pour mieux quantifier ce qui se passe.
Maintenant si l'évacuation part dans une fosse septique, il est d'usage de mettre une ventilation secondaire.
A distance, sans connaitre les détails que vous seul connaissez, difficile d'en dire plus.
On vous laisse chercher la bonne solution, il y en a forcément une.
Ce que vous décrivez sur le forum n'est pas très courant.
20 janvier 2025 à 12:03
Bonjour Alei69.
La fonction désirée n'existe pas en composants discrets ou assemblages de composants discrets.
mais cela ne prouve pas que cela n'existe pas.
Et vice-versa. Ce qui existe se vend. La fonction désirée ne se vend pas.
20 janvier 2025 à 10:46
Bonjour Sidoz.
est-ce que je peux le faire moi même ou est-ce trop compliqué ?
Pas compliqué, mais il faut ouvrir l'appareillage et repérer les branchements sans rien dévisser.
Après, on vous dira.
Travaillez hors tension.
Faites de préférence des photos nettes.
Si vous êtes locataire, le changement d'appareillage est de la responsabilité du bailleur.
Mais pour quelques euros vous gagnerez du temps.
On suppose qu'il y a deux points lumineux commandés séparément, sans fonction va et vient. A confirmer.
20 janvier 2025 à 10:40
forum consulter ce sujet Identification marque interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour Jcjez.
On suppose que vous avez la notice de montage et réglage sous les yeux.
Après avoir commencé à rédiger, on s'aperçoit que le boitier en photo ci-dessus et la notice disponible sur le site de la marque ne sont pas identiques au niveau des bornes.
Sur votre photo, moteurs en 9 10 et 11 12.
Somfy : moteurs en 10 11 et 12 13.
Vu d'ici, la seule sortie disponible est celle de l'éclairage extérieur en 230 V AC.
Effectivement, elle pourrait commander un relais temporisé, mais le montage proposé peut être du type usine à gaz pour qui n'est pas expérimenté.
7 - 8 est juste une sortie 24 V DC pour alimenter un flash pendant l'ouverture.
5 - 6 est une entrée pour commande par contact sec d'un contacteur à clé ou sortie contact sec d'un visiophone
Il vaudrait mieux laisser ainsi avec l'éclairage en 13 - 14, et rajouter au besoin un détecteur.
20 janvier 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Coupler ouverture portail et éclairage allée sur le forum Électricité
Juste une information en passant.
Mon "conseiller EDF" me signale :
- Consommation nov 2023 : 1 453 kWh
- Consommation nov 2024 : 1 690 kWh
Zone tempérée, action très modérée sur les thermostats. Habitat tout électrique.
Qu'est-ce qui se passe dans la tableau qui fait ce son ?
Cela a été suggéré le 19 janvier 2025 à 21:37
j'ai l'espoir que le technicien Enedis puisse m'aider.
Vous frappez à la mauvaise porte concernant les variations de tension que vous décrivez et qu'il faudrait confirmer car, pour le moment, nous raisonnons à partir de symptômes.
Un électricien examinera le tableau de répartition. Que le contacteur d'alimentation fasse du bruit, c'est possible ; mais cela ne doit pas entrainer une variation de tension très visible sur l'éclairage.
L'électricien mesurera la tension en sortie du disjoncteur de branchement et aux bornes du tableau de répartition et localisera l'origine de la chute de tension quand le chauffage s'enclenche.
Il faudrait qu'il dispose d'un voltmètre analogique, particulièrement apte à montrer les variations rapides de tension.
20 janvier 2025 à 09:06
Bonjour Matt89,
Il suffit de faire un branchement parallèle des paires, ce qui fera un raccordement pour le bleu, et un autre raccordement pour le rouge.
Si l'installation est neuve, il y a un fil de terre vert/jaune à raccorder sur un élément métallique de l'applique.
Demandez assistance à un proche expérimenté si vous n'êtes pas sûr de vous.
19 janvier 2025 à 23:26
forum consulter ce sujet Comment connecter applique à 3 branches de lumière sur le forum Électricité
Bonjour Louis,
Vous êtes donc propriétaire et pas bricoleur ; cela ne va pas ensemble.
Le forum peut vous faire gagner quelques euros dans des situations simples.
Si l'eau remonte dans le bac de douche, il y a un bouchon en aval. Ce n'est pas plus difficile que cela.
Il faut donc suivre les tubes de l'évacuation, estimer leur diamètre, et prédéterminer la zone où il pourrait y avoir un bouchon.
Vous pouvez faire le test du seau d'eau au niveau du lavabo et de la douche, vidange LL présente puis enlevée. On vide 8 à 12 l d'un coup et l'on observe l'écoulement, tout en situant les glou-glou, les bruits de succion, la vitesse et le débit des écoulements.
En habitat individuel un nettoyeur haute pression est bien utile. Pour déboucher on approvisionne le tube fait pour avec son petit gicleur conique.
19 janvier 2025 à 21:51
forum consulter ce sujet Stopper glouglous lave-linge et mauvaises odeurs sur le forum Plomberie
Bonjour Jilo93,
Cela fait penser à un ou des mauvais serrages d'un appareillage, avec un contacteur qui claque. Il faut ouvrir le capot du tableau de répartition, ouvrir les yeux et les oreilles.
Puis conclure.
Un tournevis isolé, mais malgré tout en travaillant hors tension, pourrait être l'outil qu'il faut.
Quant aux factures, peut-être faudrait-il être délicat et modéré avec les thermostats du chauffage électrique.
Est-ce qu'une fuite électrique serait possible ?
Non. Ce n'est pas comme de l'eau.
J'avais essayé de tout couper, et le chiffre ne bougeait pas au compteur
Ce n'est pas clair. "tout" n'est pas défini, de même que le "chiffre" qui ne bouge pas.
L'installation électrique est donc neuve.
Il aurait fallu contacter l'électricien si ce n'est fait.
Pour le moment, Enedis n'a rien à voir avec votre problème. Il est inutile qu'un technicien se déplace. Ce qui n'est pas le cas pour votre électricien.
Bonjour régis91.
Il faut un fer à souder.
Puis approvisionner là par exemple (mots clés CR 123A à souder) :
https://batterie-boutique.fr/fr/pile-cr123a-avec-connexion-3er-print-2er-print/1er-print-contacts-tension-3-volt/
19 janvier 2025 à 21:20
forum consulter ce sujet Changer pile CR123A 3V qui semble soudée sur le forum Électricité
Elle rote quand même après avoir tirer la chasse d'eau.
Oui, ça coule mal.
Il faudrait éviter que la conduite se bouche définitivement.
Vous faites au mieux si les glou-glou persistent et que le niveau monte avant de descendre, au mieux d'un coup, au pire, lentement.
19 janvier 2025 à 20:39
forum consulter ce sujet Problème WC bouché sur le forum Plomberie
Le papier cuisine peut être une cause. Mais pas forcément. Le recours au plombier semble se justifier.
19 janvier 2025 à 16:55
On n'a pas d'avis particulier devant l'écran sur la suite du chantier. C'est l'affaire de vos interlocuteurs. Si le faux équerre est du fait du plombier comment le justifie t-il ?
Peut-être y a t-il possibilité d'équilibrer le faux équerre en rendant le bâti parallèle au mur. Le placo fera le reste. Ce serait une solution personnelle si l'ouvrage se présente ainsi.
Cordialement
19 janvier 2025 à 16:52
forum consulter ce sujet Installer bâti support WC sur le forum Plomberie
mais ça me semble étrange.
C'est une fiche de haut-parleur qui équipaient les électrophones.
L'usage d'aérosol désoxydant spécial contacts peut aider.
19 janvier 2025 à 15:03
forum consulter ce sujet Recherche adaptateur LED 12V Fiche DIN ? sur le forum Électricité
Bonjour Valériane,
C'est une blague !
Non, un bouchon, peut-être consécutif au geste de déposer un serviette ou tout autre objet qui ne se délite pas.
Que puis-je faire à part appeler un plombier ?
Rien. Il sera peut-être nécessaire que le plombier démonte le WC pour faire rentrer un tube spécial avec embout conique de nettoyeur haute pression.
J'ai trouvé un déboucheur WC très puissant
Si c'est un objet solide, les déboucheurs chimiques ne servent à rien.
Dans les WC, outre ce qui y est déposé dont le papier toilette, jamais autre chose, dont le papier cuisine du type Sopalin qui est insoluble, même dans l'acide.
19 janvier 2025 à 14:58
Bonjour Samedi,
Le placo permet de rattraper tous les défauts dimensionnels. On se demande néanmoins pourquoi il y a cet écart ; c'est pour cela que nous avons suggéré de demander l'avis du poseur.
Avant fermeture assurez vous de l'étanchéité de l'équipement. Et voyez comment on peut intervenir sur le mécanisme de chasse d'eau pour remplacement éventuel des joints ou autres interventions, une fois placo et carrelage en place.
Ici, on n'aime pas trop ce système fort esthétique, les ennuis pouvant commencer lors de l'apparition de la première fuite ou dysfonctionnement.
19 janvier 2025 à 14:51
