Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 580 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci Patrick,
Bonne année également à vous, dans la belle nature verte du Pays de Caux.
12 janvier 2025 à 10:19
consulter ce sujet Schéma électronique poste à souder ARC sur le forum ÉlectricitéBonjour carlaevier2025,
Ce que vous décrivez est courant : glou-glou + débordement.
Utiliser un nettoyeur HP peut résoudre le problème à condition d'utiliser un tube spécial pour le débouchage équipé d'une petite buse conique (autour de 80 € pour 8 m - c'est vite amorti vu le service rendu).
Il faut pouvoir le passer dans les canalisations ce qui implique quelquefois de couper et de refaire des liaisons ultérieurement. Tout en incluant des tampons de visite.
Voir ici : http://www.forum-plomberie.com/evier-bouche-pas-de-solution.html
12 janvier 2025 à 10:16
consulter ce sujet Tuyaux évacuation eau lave-vaisselle et éviers bouchés sur le forum PlomberieBonjour Patrick.
La borne camping est limitée à 6 A par son disjoncteur interne, soit environ 1,4 kVA.
Vous avez besoin de 2,3 kVA. La borne ne peut la délivrer.
Il n'y a pas de boite magique capable de générer plus de puissance que ce que permet la source.
Il va falloir emmener un barbecue à gaz ou à charbon, ou faire des sandwichs avec du pain tradition et des rillettes de Tours.
Mais les huitres de Veules les Roses sont également conseillées.
C'est tout ce qu'on peut faire comme cours.
11 janvier 2025 à 20:34
consulter ce sujet Augmentation seulement de l'ampérage sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas une impulsion, mais un signal de type CPL codé, de porteuse 175 Hz, et superposé à la tension réseau 50 Hz. Le système est appelé Pulsadis. On a déjà fait quelques modestes développements sur le forum.
Si le relais fonctionne, il actionne 2 contacts à fermeture lors du passage en HC. Un pour le compteur électromécanique, un autre pour la commande chauffe-eau.
11 janvier 2025 à 18:57
consulter ce sujet Ancien compteur en panne ? sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais où ? Il faut serrer les 6 écrous à mort.
ça s'est mis à couler...
11 janvier 2025 à 18:51
consulter ce sujet Remplacement corps de chauffe cumulus sur le forum PlomberieSi les emmanchements sont dans le bons sens, pas de problème. Et avec des tampons de visite pour déboucher au cas où.
11 janvier 2025 à 18:50
consulter ce sujet Tubes PVC évacuation sans préparation sur le forum PlomberieBonjour natalio81,
Citation :Donc le compteur électromécanique ne reçoit pas l'information de commutation délivrée par un relais de télécommande 175 Hz externe (sorte de petit boîtier généralement bleu).
seules les heures pleines sont prises en compte.
Citation :Prévenir Enedis afin de contrôler ce relais..
Quelle est la marche à suivre ?
Citation :A vous d'argumenter. Mais techniquement un Linky ne fait pas mal.
J'ai bien peur qu'Enedis fasse pression pour l'installation d'un compteur Linky.
Citation :La persuader que cela ne la rendra pas malade, et qu'il n'y a pas de Big Brother qui va s'installer chez elle.
ma mère, âgée de 95 ans, s'y oppose
11 janvier 2025 à 15:50
consulter ce sujet Ancien compteur en panne ? sur le forum ÉlectricitéIl ne s'agit pas d'un courant induit. Il est écrit "tension induite" ; voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-électricité.html
On ne peut pas faire de cours sur les phénomènes électromagnétiques responsables des tensions induites.
"descendu le compteur".
Plutôt que le plombier incrimine la tension neutre terre, qui nécessite pour être mesurée et interprétée d'avoir plus que des notions en électricité et d'utiliser un voltmètre TRMS Low Z, sa recherche devrait être orientée vers la signification du code erreur et sa résolution. C'est à lui de résoudre le problème.
Citation :Vos essais et leur mise en œuvre ne démontrent rien et nous en sommes désolé. On ne comprend pas :
J'avais déconnecté la terre et descendu le compteur pour être sûr d'isoler complètement mon tableau, en coupant toutes les entrées possibles (depuis mes appareils, le réseau et la terre).
11 janvier 2025 à 15:42
consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec compteur coupé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Nettoyer et dépolir les surfaces en contact fait partie des règles, de même qu'utiliser du matériel professionnel Nicoll ou équivalent, et de disposer des tampons de visite un peu partout.
Voici ce que dit Robert : https://www.youtube.com/watch?v=00uQ9c2LW1A
Citation :Donc vous vous faites du souci pour rien, c'est trop tard.
...car tout est déjà rebouché
Citation :Attendons qu'un autre plombier du forum apporte sa contribution.
sans avoir besoin de préparation
11 janvier 2025 à 15:10
consulter ce sujet Tubes PVC évacuation sans préparation sur le forum PlomberieBonjour alexismarignier,
Il faudrait disposer du schéma de la commande de cette machine et voir comment elle est câblée.
En l'absence de schéma il faut analyser le circuit.
Ce ne doit pas être bien compliqué car on voit juste un arrêt d'urgence, un commutateur et un fin de course.
Mais il faut "s'y mettre", à condition de ne pas être débutant. Une aide sur place par un électricien expérimenté pourrait se justifier.
Nota : le boîtier de commande sur votre vidéo diffère de ce que l'on voit sur le net.
On ne sait ce qu'est la pièce que vous mentionnez, et que vous avez changée.
Peut-être faudrait-il apporter quelques précisions.
Une aide conditionnelle semble disponible ici : https://leman-sa.com/implantations/
Citation :Comment cela se traduit-il ?
... fait des siennes
11 janvier 2025 à 12:41
consulter ce sujet Contacteur moteur rabo dégau saute tout seul sur le forum OutillageBonjour DN,
Erreur E01, soit. Mais quelle en est la signification ?
En utilisant un voltmètre analogique on n'observe pratiquement pas ce phénomène.
Beaucoup de sujets du forum relatent ce phénomène archi connu.
Citation :Il faut laisser la terre raccordée. Ce que vous observez est une tension induite.
en déconnectant la terre du piquet planté
11 janvier 2025 à 00:04
consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec compteur coupé sur le forum ÉlectricitéBonjour Gabin,
On reste toujours avec les mêmes idées : "Vous pouvez faire le test du seau d'eau"
Et aussi le débouchage éventuel avec un nettoyeur haute pression muni du tube passe partout avec buse conique.
On a tout dit précédemment sur les WC sans bride.
Pour nous, rien de nouveau sous le soleil par rapport à notre contribution du 21 août 2022 à 22:51
Citation :Peut-être mais après avoir fait le test du seau d'eau afin de contrôler le débit (vous pouvez même enlever le Y). Sans pente, ce n'est pas l'idéal. Le diamètre de l'évacuation est-il de 100 mm ?
je pensais sur un avec bride.
10 janvier 2025 à 23:58
consulter ce sujet Problème évacuation WC douche sur le forum PlomberieBonjour lecharentais.
Voir si tout d'abord le compteur, supposé électromécanique, commute le comptage en HC.
Préciser si un compteur Linky est présent ou non.
Ensuite il faudrait voir si le dysfonctionnement est apparu après une intervention au niveau du tableau électrique.
Acheter un contacteur alors que le diagnostic n'a pas été fait ne sert qu'à dépenser des euros inutilement.
Il faut tester le circuit de commande du contacteur. Pour cela, il vaut mieux être très proche du métier.
Ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage.
Voir quelques renseignements ici : Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
10 janvier 2025 à 15:31
consulter ce sujet Relais récepteur HN 96-S-82 test de fonctionnement sur le forum ÉlectricitéBonjour Patchet.
En photo 2 on voit une sortie de câble pour plaque de cuisson.
Assurez vous que la section est de 6 mm² et que la protection surintensité dans le tableau de répartition est calibrée à 32 ampères.
Il faudra relier gris et bleu ensemble sur le neutre de la sortie de câble, et marron et noir ensemble sur la phase de la sortie de câble.
Le jaune/vert à la terre bien sûr.
Il faudra que sous la plaque l'air puisse bien circuler.
10 janvier 2025 à 15:12
consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Juste une remarque en passant.
Citation :Probablement pas, la seule puissance est celle des résistances, pas celle du petit ventilateur de quelques dizaines de watts.
Voir également si des courbe D se justifient.
10 janvier 2025 à 09:16
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en amont de 2 aérothermes 3P+N 5kW sur le forum ÉlectricitéCitation :A part le prix, on ne sait rien d'autre. Ce n'est pas une pièce vitale.
Y a-t-il des caractéristiques sur lesquelles je dois être vigilant ?
Quand le chauffe-eau commencera à fuir au niveau de la cuve ou des entrées sorties d'eau, il aura fait son temps.
10 janvier 2025 à 09:10
consulter ce sujet Remplacement corps de chauffe cumulus sur le forum PlomberieLa plaque indique 2,2 kW minimum.
De toute façon il faudra un moteur monophasé avec son condensateur (avec deux il faudrait un dispositif de commutation - voir avec votre fournisseur spécialisé), de même hauteur d'axe et diamètre.
Le branchement en monophasé du DJ avec son relais thermique est détaillé ici :
Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faudrait rajouter un arrêt d'urgence.
La ligne peut comporter un DJ différentiel 30 mA courbe D à son origine.
Un électricien expérimenté peut faire tout cela.
09 janvier 2025 à 17:32
consulter ce sujet Branchement boîtier de démarrage scie à ruban sur le forum ÉlectricitéBonjour brie.
Il faudrait définir la puissance du moteur triphasé.
La valeur indiquée sur sa plaque signalétique est la puissance disponible sur l'arbre.
On peut avoir une idée de la puissance absorbée si l'intensité est précisée.
Pour le moment, vous n'achetez pas de moteur monophasé, sauf si vous obtenez un bon conseil sur place.
Il faudrait savoir si la scie est un gros modèle avec deux volant d'au moins 1 m de diamètre.
Ce type de scie nécessite un démarreur afin de démarrer électriquement en douceur.
Ce qu'on voit en photo est juste un contacteur arrêt marche triphasé avec un relais thermique.
Ce n'est pas un démarreur au sens électrotechnique du terme.
09 janvier 2025 à 15:37
consulter ce sujet Branchement boîtier de démarrage scie à ruban sur le forum ÉlectricitéOn comprend votre déception. Le ressort bizarre a une fonction certaine. Si vous trouvez où il est accroché, peut-être réussirez vous à débloquer le mécanisme.
Pour que quelqu'un puisse vous apporter une réponse, il faudrait qu'il eut été confronté au même problème.
On n'en rencontre pas sur ce forum Hi-Fi vidéo.
Ces mécanismes grand public n'avaient pas la durée de vie de matériels professionnels avec d'autres formats, du fait de la mécanique délicate nécessaire au fonctionnement. Le moindre ressort ou pièce plastique cassés introuvables rendait l'appareil inutilisable. Idem pour la tête magnétique tournante que la moindre rayure endommageait. Pour l'encrassement de l'entrefer il fallait utiliser délicatement un morceau de carton. Bref, la préhistoire de l'enregistrement vidéo.
Il est à craindre que ce soit le cas de votre magnétoscope.
09 janvier 2025 à 11:22
consulter ce sujet Magnetoscope JVC bloqué en position ejection. sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour ChrisH.
N'oubliez pas de vous identifier.
Le chauffe-eau ancien pourra retrouver un peu de jeunesse.
Le corps de chauffe neuf est-il livré avec une anode à visser ?
Voir ici : https://www.1001pieces.com/parts/chauffe-eau/olympic/371620-olympic-steatite-vm-200l-2200m/167-anode-de-magnesium-chauffe-eau
L'utilisation des mots clés chauffe eau aci mène à des documents explicatifs du système anti-corrosion.
En attendant, il vaut mieux approvisionner une anode en magnésium.
09 janvier 2025 à 11:08
consulter ce sujet Remplacement corps de chauffe cumulus sur le forum PlomberieBonjour D,
Ce type d'appareil n'avait déjà pas trop d'avenir quand le format a été inventé.
Et il y en a eu beaucoup d'autres : V2000 pour n'en citer qu'un.
A chaque constructeur grand public le sien, JVC le VHS.
On trouve des sociétés qui font des copies numériques.
Citation :Et puis c'est destination déchèterie.
Je pensais trouver quelqu'un pour m'aider et puis...
08 janvier 2025 à 23:58
consulter ce sujet Magnetoscope JVC bloqué en position ejection. sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour dodi;
Ce phénomène relatif à l'usage de led premier prix est courant.
Précisez néanmoins si un variateur est utilisé.
Voir les sujets apparentés.
08 janvier 2025 à 23:19
consulter ce sujet Lumière plafond clignote après quelques secondes sur le forum ÉlectricitéFaites si possible un retour sur le forum quand l'histoire sera terminée.
08 janvier 2025 à 23:16
consulter ce sujet Tuyau radiateur fortement plié sur le forum PlomberieCitation :Qu'y avait-il sur l'ancien ?
Que faut-il visser à cet endroit ?
La pièce est-elle conforme à l'originale ?
Une anode en magnésium à visser était-elle dans le colis ?
Assurez-vous que le corps de chauffe est compatible avec le chauffe-eau.
Voir si ce dernier est ACI + ou non.
Certains chauffe-eau ont une anode en magnésium à visser sur le fourreau livré avec le corps de chauffe.
08 janvier 2025 à 23:15
consulter ce sujet Remplacement corps de chauffe cumulus sur le forum PlomberieBonjour chrisH.
Il faut bien désoxyder avec de l'abrasif la portée du joint, intérieur et extérieur de la cuve.
On enduit de graisse silicone plomberie le joint et le corps de chauffe en contact avec le joint.
Puis on met en place le corps de chauffe en serrant les écrous en diagonale progressivement. Il faut serrer très fort.
A suivre, avec des précisions (photos légendées).
Citation :On ne voit pas de quoi il s'agit.
à l'extrémité se trouve un filetage
08 janvier 2025 à 20:26
consulter ce sujet Remplacement corps de chauffe cumulus sur le forum PlomberieIl s'agissait d'un comptoir Sonepar.
Le modèle est réglable en intensité.
Vous voilà tranquille.
08 janvier 2025 à 18:59
consulter ce sujet Remplacement driver LED sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si le DJ général tombe il y a une surintensité certaine.
"Lion 100 is a 3-phase industrial battery charger with capacity up to 10 kW, optimized for Lithium ion batteries. The charger can be powered by most commonly existing mains voltages. "
Et il y a plusieurs modèles.
Il faut connaitre les caractéristiques de chaque chargeur.
Idem pour le DJ général.
Une pince ampèremétrique haut de gamme avec la fonction Inrush se justifie.
Citation :A quel titre intervenez vous ? Il faut justement être un peu expert.
n'étant pas un expert en électricité j'aurai aimé la confirmation.
08 janvier 2025 à 18:37
consulter ce sujet Calibrage disjoncteur industrie sur le forum ÉlectricitéNon. Il n'y a rien à calculer.
Dans les driver pour led il y a 2 types :
- les générateurs de tension constante,
- les générateurs de courant constant.
Le vôtre est un générateur de courant constant driver led courant constant 370 mA 60 W
Utilisez les mots clés.
Mais le plus simple est d'aller chez Sonepar avec le modèle dans la poche.
Citation :Oui, mais ce n'est pas ce qu'il vous faut.
On trouve du 12v ou 24v
08 janvier 2025 à 18:27
consulter ce sujet Remplacement driver LED sur le forum ÉlectricitéBonjour jodive58,
Citation :Prévenir le propriétaire pour qu'il mandate un plombier à ses frais.
Une solution ?
08 janvier 2025 à 15:58
consulter ce sujet Tuyau radiateur fortement plié sur le forum PlomberieBonjour Gotcha.
Il faut un driver leds 60 W courant constant 0,37 A. 0,35 A fonctionnera aussi.
Mots clefs : driver led courant constant 370 mA 60 W
Un grossiste tel que Sonepar CGED peut approvisionner le bon convertisseur (paiement comptant, pas de reprise possible).
Voir aussi Conrad et RS components
08 janvier 2025 à 15:56
consulter ce sujet Remplacement driver LED sur le forum ÉlectricitéBonjour zelio4,
Si vous avez touché un potentiel en amont de l'ID 30 mA, il ne peut y avoir de déclenchement d'ID. Et le DDR 500 mA du DJ de branchement ne pourra déclencher car le courant de défaut est trop faible, mais suffisant pour électrocuter l'humain s'il y a préhension.
Il faut faire le ménage.
Citation :Vous voulez certainement signifier deux interrupteurs différentiels 30 mA.
j'ai pourtant installé deux disjoncteurs différentiels, un A et un AC 30mA
Citation :Avec déclenchement lors de l'appui sur le bouton test ? A confirmer.
qui fonctionnent très bien
Citation :Le jaune/vert en cause n'est pas relié à la terre.
j'ai constaté qu'il y avait bien du courant (220v) entre ce fil de terre et un autre
08 janvier 2025 à 14:22
consulter ce sujet Problème présence de courant en touchant le fil de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Gaulois63.
Une visite sur le site PM Tool France montre ce qui pourrait être le moteur : Pm_349119 173,00 € HT.
Par rapport au prix de la machine > = 705 € HT, le changement de cette pièce spécifique pourrait se justifier.
Est-il certain que le moteur est électriquement mort ?
Généralement c'est une pièce robuste.
Si le pignon taillé sur l'axe est usé le changement du moteur s'impose.
08 janvier 2025 à 12:33
consulter ce sujet Recherche moteur pour scie à Ruban Promac 349v sur le forum OutillageBonjour Strucad.
Utilisez plutôt un petit amplificateur fait pour.
08 janvier 2025 à 08:54
consulter ce sujet Brancher tuner vintage sans ampli sur TV sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour corrinevo.
Regardez l'état des contacts des deux relais dans leur boitier translucide.
Si l'environnement des contacts est fortement noirci avec des contacts plus ou moins carbonisés, leur changement ne ferait pas de mal.
Le relais Omron au dessus pourrait faire partie du lot à changer.
08 janvier 2025 à 08:52
consulter ce sujet Panne carte four Sauter SFP428XF11 sur le forum ÉlectroménagerBonjour paco,
A confirmer.
Citation :Si l'appareil fait partie de l'équipement de l'habitat loué (partiellement meublé ?), comme un chauffe-eau électrique par exemple, le dépannage n'est. pas une charge du locataire.
L'appareil est dans une maison en location
A confirmer.
08 janvier 2025 à 08:43
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch code E25 s'affiche sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le bouchon est certainement en aval du coude.
Il faut couper au dessus du collier (ultérieurement vous mettrez un manchon ou un manchon de dilatation vertical Nicoll dans lequel vous pourrez insérer un conduit souple mâle mâle accordéon en sortie du siphon), puis vous pourrez insérer un tube spécial de nettoyeur haute pression. Un furet tout d'abord.
Voyez aussi où va le tube gris à partir du bas.
On voit que l'emmanchement du coude entouré n'est pas dans le bon sens. Mais apparemment il est bien collé puisqu'il n'y a pas de fuite.
On rappelle qu'avant de coller on dépolit les surfaces en contact.
Citation :Cela ne sert à rien dès l'instant où il est nettoyé.
j'ai essayé de le remplacer par un neuf,
07 janvier 2025 à 14:30
consulter ce sujet Évier bouché j'ai fait tomber de la cire sur le forum PlomberieBonjour stev78.
Un retour de votre part serait bienvenu.
07 janvier 2025 à 10:16
consulter ce sujet Câblage résistance ECS sur le forum ÉlectricitéBonjour Richard.
Vous avez déjà posé cette question : Quelle colle pour coller un morceau de pierre qui se détache
Et elle n'a pas eu de réponse satisfaisante.
Sauf à combler la fissure en surface il n'y aura pas de solution pour traiter en profondeur.
Si la pierre se détache, vous ne pouvez que l'enlever par sécurité.
Les mots clés colle pour pierre ne mènent pas à un produit de réparation.
Attendons d'autres avis.
07 janvier 2025 à 09:11
consulter ce sujet Recoller un morceau de pierre cassé sur le forum MaçonnerieBonjour Paco53.
Vous prenez le problème à l'envers.
Une réparation de carte ne peut être éventuellement envisagée que s'il est démontré qu'elle est en défaut, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Quelle est la signification du code E25 ?
La panne est-elle apparue subitement ? Quel âge a la machine ?
Des précisions seraient bienvenues.
Citation :Pourquoi pas. Mais les réparations au hasard ne mènent à rien, sauf à des dépenses inutiles.
Nous avons même changé la pompe de vidange
07 janvier 2025 à 08:59
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch code E25 s'affiche sur le forum ÉlectroménagerBonjour newuser23.
Regardez déjà là où certaines questions qui vous préoccupent sont traitées, puis revenez après :
Ajout extension pour tableau électrique
Il y a beaucoup de sujets apparentés.
07 janvier 2025 à 00:20
consulter ce sujet Extension avec tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Thibault.
Le mot clé Redufix mène rapidement à un réducteur de pression de marque Watts Industries.
Il est spécifié : "Pour augmenter ou diminuer le tarage, visser ou dévisser la vis de
réglage sur le haut de l’appareil à l’aide d’un tournevis".
On ne voit pas de vis, peut-être le bouton bleu.
Un réducteur de pression est normalement monté en sortie du robinet d'arrêt général de l'habitat, pas en entrée de chauffe-eau.
Si vous êtes locataire ce problème est de la responsabilité du propriétaire.
06 janvier 2025 à 18:12
consulter ce sujet Problème pression faible douche sur le forum PlomberieCitation :Non.
est ce que ce serait un plus de mettre, au delà de celui ci, un 2ème différentiel spécifique pour la piscine
Un départ ligne piscine se fait par l'intermédiaire d'un disjoncteur sur le tableau de répartition, relié aux borniers phase et neutre, sans passer par un interrupteur différentiel 30 mA.
A l'arrivée dans le tableau piscine on dispose un interrupteur différentiel AC qui alimente les différents disjoncteurs. Et qui sert aussi de coupure générale.
Dans le forum on voit souvent des tableaux piscine horribles plus que bricolés et qui ne respectent pas les règles.
06 janvier 2025 à 12:07
consulter ce sujet Différence entre ces deux différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour Dandelion.
Quelques rapides compléments en passant.
Il n'y a pas besoin de ligne spécialisée pour frigo, pas plus que pour une hotte
DC = disjoncteur, mais que signifie C ?
Les sections s'expriment en mm² (attention à l'écriture, même si ce n'est qu'un oubli).
Globalement, les calibres 20 A ne se justifient pas.
Quant à la section de 2,5 mm² pour les circuits lumière elle ne se justifie pas comme déjà précisé par l'ami CMT. Par exemple, raccorder un va et vient témoin avec du rigide 2,5 mm² serait un exploit. Et un double va et vient du domaine de l'impossible.
Les éclairages extérieurs nécessitent un circuit propre.
On peut câbler en rigide HO7V-U ou en souple avec embouts HO7V-K.
Les circuits lumière nécessitent l'usage de 5 ou 6 couleurs de conducteurs afin de repérer les fonctions au premier coup d’œil.
06 janvier 2025 à 10:56
consulter ce sujet Ajout extension pour tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour didinesa,
A distance, difficile de vous conseiller quoi que ce soit.
Il faut vérifier si l'alimentation est bonne, le secteur 230 V AC et celle de la carte en 12 ou 24 V DC.
Voir si les cellules sont en état, et au besoin, shunter les deux bornes sur la carte.
Ensuite, il faudrait être sur place avec ses outils, un multimètre, son expérience personnelle.
Reprendre toute la procédure d'installation et de réglages.
Voir si la marque ne peut pas envoyer un technicien agréé. Ou un professionnel de votre région qui voudrait bien intervenir sans avoir été le fournisseur.
06 janvier 2025 à 09:33
consulter ce sujet Problème motorisation portail Avidsen B250 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Seules les lignes lave-linge et plaques de cuisson ont l'obligation d'être branchées en aval d'un ID de type A.
On peut rajouter ce complément issu de la même source : "la principale différence entre un interrupteur différentiel de type A et de type AC réside dans leur capacité à détecter différents types de courants de fuite, résultant d'un défaut d'isolement"
Ces interrupteurs offrent une protection efficace contre les risques d’électrocution et d’incendie
06 janvier 2025 à 00:43
consulter ce sujet Différence entre ces deux différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour Guillaume,
L'ID unique fait office d'organe de coupure d'urgence ou non de l'ensemble de l'installation électrique.
Le diagnostiqueur s'est trompé. L'interlocuteur de ce dernier n'est pas le locataire mais le propriétaire. Tant pis si le locataire a sorti des euros inutilement.
Vous devriez porter réclamation auprès du diagnostiqueur qui ne connait pas ses classiques.
Citation :Rien.
Que feriez-vous ?
Citation :Vous ne mettez rien.
je mets un interrupteur sectionneur supportant 40 (voire 63 ampères)
06 janvier 2025 à 00:27
consulter ce sujet Diagnostic électrique Article B1.3b coupure d'urgence sur le forum ÉlectricitéCitation :Télécommandable ou non ?
J'ai finalement mis une bouche en 125mm spéciale cuisine.
Que signifie "spéciale cuisine" ?
Citation :Tout est possible, mais l'idée est d'aspirer.
Serait-ce possible de mettre un clapet au niveau de la VMC
05 janvier 2025 à 14:17
consulter ce sujet VMC différence bouche d'air cuisine et salle de bains sur le forum Plomberiehttps://www.youtube.com/watch?v=2bj_bnRC5dk
A vous de jouer.
Mais vous n'avez pas répondu à la question.
A vous de jouer.
05 janvier 2025 à 14:13
consulter ce sujet Sèche linge Beko SLMP07W1 ne chauffe pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour Laurent3109,
Ce sont des brasures haute température au cuivre/phosphore qui ne présentent aucun risque.
Vous pouvez peindre les tubes après un petit coup de toile émeri, juste pour l'esthétique et la finition.
Cordialement
Cordialement
05 janvier 2025 à 13:47
consulter ce sujet Avis qualité soudure arrivée d'eau sur le forum Plomberie
