Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 567 messages sur les forums BricoVidéo :
tout refaire serait le mieux.
Certainement, mais à condition de trouver un vrai professionnel consciencieux et non un sagoin comme celui qui a fait cette pose, on peut imaginer sans niveau, sans règle, sans goût, sans compétences.
Un contributeur vous indiquera peut-être s'il y a une procédure à engager qui vous permettrait de récupérer votre mise.
31 octobre 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Problèmes pose carrelage défauts esthétiques sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Vous n'avez pas trop le choix ; il faut passer par en haut. La difficulté sera de passer sous la platine, mais vous devriez pouvoir. Pour faciliter les virages vous pouvez utiliser du câble souple avec embouts.
Il n'y a pas trop de place dans votre tableau.
31 octobre 2016 à 15:20
forum consulter ce sujet GTL question sur le passage câbles disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour llili. C'est simple. La ligne sur laquelle vous avez branché la cuisinière ne convient pas. Le fusible 10 A a dû fondre et il est bon à changer.
Il vous faut un circuit spécial cuisson électrique avec des conducteurs de section 6 mm² protégé par fusible ou disjoncteur 32 A. Il faut voir si votre appartement dispose d'une telle ligne.
De même, votre cuisinière doit être commutée en 230 V monophasé : phase + neutre + terre.
Un fusible grillé ne se voit pas, mais on peut contrôler sa continuité avec une "sonnette" : pile + ampoule + fils souples (de préférence).
Le compteur ne saute pas, mais un fusible du tableau de répartition oui. Il faudrait connaître la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie ; 6 kVA est une bonne valeur.
31 octobre 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique sur le forum Électricité
Bonjour. On pouvait penser qu'il s'agissait du filtre antiparasites.
La machine peut fonctionner sans, mais en polluant son environnement par des parasites rayonnés et conduits.
Si vous ne l'aviez pas trouvé en pièce détachée vous auriez pu en acquérir un quelconque chez Conrad par exemple.
Merci pour votre retour.
31 octobre 2016 à 09:25
forum consulter ce sujet Référence condensateur pour perforateur Wurth H2 20-SLE sur le forum Outillage
Bonjour Ladyfrenchy. Pas de tuto concernant cette manipulation. Mais ressort et languette ne nous disent rien.
Avec une photo peut-être.
Mais vu le prix d'un pistolet en grande surface de bricolage ce sera peut-être la solution.
30 octobre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Remonter pistolet à silicone sur le forum Outillage
Bonjour Ladyfrenchy. Vous avez constaté qu'aucune lumière ne s'est allumée au niveau des contributeurs, contrairement à certains voyants de votre sèche-linge.
Un SAV est-il intervenu depuis 2015 pour effectuer une réparation et en quoi a-t-elle consisté ?
30 octobre 2016 à 23:34
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Whirlpool AWZ 220 sur le forum Électroménager
Bien reçu Gil 53. Il n'y a rien de plus simple qu'un va et vient et dans votre cas ce ne devrait pas être difficile d'effectuer un diagnostic. Vous avez le schéma en tête, donc vous débranchez une navette puis l'autre, d'un côté, de l'autre, et vous aurez fait le tour de la question en interprétant ce que vous constatez. Il est bizarre néanmoins que les navettes changent de couleur. Que pourrait-il se passer dans une boite de dérivation ? A part un court-circuit des navettes on ne voit pas trop. Mais pourquoi ?
Quelquefois il est évoqué les mystères de l'électricité sur le forum. Mais comme on n'y croit pas, il y a forcément une raison physique au défaut.
Un interrupteur télécommandé ne serait peut-être pas une solution à long terme, alors qu'un va et vient en état peut durer la vie de l'habitat si les appareillages sont bons et peu sollicités par des surcharges.
30 octobre 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plus sur le forum Électricité
Bonjour Zelko. On peut penser que votre alimentation secteur est en monophasé 230 V et que le variateur est dit à U/f = cte, donc basique. Il serait à alimentation monophasée et délivre des tensions triphasées disponibles sur 3 bornes. On constate que le moteur est plutôt une ruine dont on n'a pas accès apparemment à une boite à bornes digne de ce nom qui permettrait un couplage triangle des bobinages statoriques, si le moteur est triphasé 230/400 V,
On constate sur la photo 1 qu'il n’y a que deux phases qui alimentent ce moteur + une liaison terre. Mais on ne voit pas les détails.
Vu le prix d'un moteur asynchrone triphasé même d'occasion, il serait peut-être souhaitable de moderniser la motorisation.
On ne connait pas la taille de la scie à ruban, mais si c'est un modèle industriel elle possède deux gros volants qui nécessitent un fort couple au démarrage pour la mettre en vitesse. Dans le temps on utilisait des moteurs à rotor bobiné ou des démarreurs étoile triangle.
Avant d'aller plus loin il faut examiner de près le moteur ; dans la foulée vous potassez les réglages principaux du variateur ; rampe de démarrage et de décélération, réglage de l'intensité thermique conformément au courant nominal du moteur, fréquences mini et maxi, les autres seront vus plus tard.
Cela reste un travail d'électrotechnicien expérimenté.
Il faudrait préciser si vous avez déjà vu cette machine tourner et dans quelles conditions électriques.
30 octobre 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet Moteur triphasé adapté à un variateur de fréquence ? sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait connaitre les caractéristiques du condensateur et sa fonction.
Bref, quelle est sa capacité et où est-il branché ?
30 octobre 2016 à 09:08
Bonjour réponse 7. Pour vous guider il faudrait savoir si les résistances sont compatibles.
Pour le moment on pense que non.
Quelques photos et caractéristiques des éléments de chauffe sont nécessaires.
Notamment, puissances unitaires et tension d'alimentation. Une résistance triphasée en comprend en réalité 3 connectées en étoile afin que chacune fonctionne sous 230 V. La puissance est répartie par tiers.
Une résistance triphasée se remplace par une identique.
Sous 400 V la résistance mono va au mieux servir de fusible.
Le pire est possible aussi.
29 octobre 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé sur le forum Électricité
ils font que du mat.
Non, la plupart des grandes surfaces spécialisées proposent un large choix : Point P, Aubade et bien d'autres. Il faut vous déplacer peut-être un peu plus loin. Vous ne pouvez choisir sur catalogue ou sur écran.
Le brillant, suivant ce que vous avez choisi, peut faire hôpital ou métro ; bref, on fait de jolis carrelages autres que brillants.
29 octobre 2016 à 15:57
forum consulter ce sujet Recherche carrelage brillant sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Le problème est que vous avez déjà fait les vérifications indispensables. A tout hasard, vous débranchez les fils navettes de chaque côté et vous vérifiez leur continuité et l'absence de court-circuit entre elles. Il faut un multimètre en fonction ohmmètre (opérer hors tension comme il se doit).
Vous pouvez également débrancher la phase coupée vers la lampe : elle devrait s'éteindre.
Votre voisin est-il intervenu sur ce circuit ? La panne est-elle apparue subitement ?
Avec un peu de patience vous devriez trouver ce qui ne va pas.
29 octobre 2016 à 15:23
...la meilleure façon d'améliorer les performances ?
Il suffit d'acquérir un réfrigérateur aux normes actuelles et de ne pas ouvrir la porte trop fréquemment.
La durée du cycle est fonction de la température de consigne interne, des déperditions de l'appareil, de la fréquence d'ouverture de la porte, de la quantité d’aliments dont il faut maintenir la température constante, des conditions d'échange d'énergie entre le condenseur et l'air extérieur, de la température ambiante.
Le cycle est donc apériodique.
29 octobre 2016 à 15:17
forum consulter ce sujet Améliorer performances d'un frigo sur le forum Électroménager
Bonjour. Il s'agit d'un modèle classique où il n'y a que deux réglages par action sur deux potentiomètres : la sensibilité et la durée de la temporisation.
Actuellement l'extracteur tourne en permanence (à cause du fil rouge). Il est normalement commandé par la présence tension de la phase coupée alimentant la lampe de la pièce sur la borne LS. Il faudrait alors ramener un conducteur comme prévu initialement sur la borne LS.
La commande par hygrométrie n'est pas très sensible, car il faut un vrai nuage de vapeur pour déclencher l'aspiration.
Il est donc préférable d'utiliser la fonction commande par la lumière, à laquelle s'ajoutera la commande par le degré d'hygrométrie.
Ce n'est globalement pas très fidèle sur un modèle basique comme celui-ci.
Peut-être que le modèle référencé à 18:49, plus récent avec les switchs de réglage, est plus fiable quant au déclenchement par l'humidité ambiante.
Il s'agit bien d'un extracteur et non d'une VMC. Un coup de nettoyage interne ferait du bien, mais il faut mettre l'appareil sur l'établi.
28 octobre 2016 à 23:02
forum consulter ce sujet Comment activer détecteur hygrométrie VMC sur le forum Électricité
Bonjour Eve1316.
On peut penser qu'une partie de l'évacuation présente un bouchon. Vous devez tester le vidage élément par élément (lavabo, évier, WC, douche) en les remplissant à fond, voire avec un seau d'eau pour voir dans quel élément se produit le bruit.
Pas d'avis sur le produit, qui ne peut agir que sur un bouchon déjà localisé, sinon il se dilue et s'évacue rapidement sans rien traiter. Mais vous pouvez toujours essayer, en protégeant vos yeux.
Au droit du lavabo vous pouvez nettoyer le siphon en le démontant. Cela se fait à la main normalement sans difficultés. Testez son écoulement auparavant comme décrit ci-dessus.
Quant aux WC, jamais autre chose que du papier toilettes (encore moins des lingettes ou du papier cuisine).
une étudiante qui n'y connait rien
Peut-être, mais vous allez forcément progresser.
A suivre.
27 octobre 2016 à 22:44
forum consulter ce sujet Lavabo qui gargouille une étudiante qui n'y connait rien sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Le produit se nomme Sous couche de protection à l'eau sous carrelage En vente dans les GSB. Chez Weber et Broutin il y a l'équivalent de couleur bleue (il y a 12 ans)..
Voir une réalisation en suivant ce lien Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
Pas de sous couche pour le revêtement PVC. Choisir un revêtement de qualité assez épais.
Pose du revêtement avant de fixer les équipements (WC et lavabo).
Pour le choix du WC il faut faire attention. Un achat d'il y a quelques mois pour un modèle haut de gamme sans bride est certes très esthétique, mais la forme de la cuvette et du trou d'évacuation et la répartition de l'écoulement font que le fonctionnement est mauvais (fonctionne très bien néanmoins avec des crottes de lapin). Une marque française dont le SAV est resté muet.
27 octobre 2016 à 18:18
forum consulter ce sujet Solutions conseils revêtement sol salle de bain sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Latulipe32. Une solution personnelle.
Vous avez le choix entre un carrelage si le support est bien rigide, un revêtement stratifié avec lames encliquetables, la même chose avec des lames en teck type bateau avec joint d’étanchéité incorporé à chaque lame.
Pas trop confiance dans la pose d'un carrelage sur un support sujet à déformations.
Le problème est la résistance à l'eau (le teck devient terne), et l'étanchéité.
On peut étanchéifier au mieux le substrat avec un enduit type Parexlanko ou autre ; c'est une sorte de pâte à crêpes qui s'étale avec un couteau à mastic large.. Cela forme une pellicule à l'aspect caoutchouc qui adhère bien sur le bois sec et dépoussiéré.
Reste le revêtement de sol. La solution personnelle consiste à poser un carrelage mural qui s'arrête à 15 mm du sol par l'intermédiaire de profilés plastique adaptés à l'épaisseur du carrelage. Ensuite un revêtement plastique épais de qualité est posé (non collé) avec un jeu périphérique d'environ 2 à 3 mm maxi, de façon que le revêtement puisse prendre sa place.
On peut éventuellement étanchéifier le pourtour avec un joint silicone transparent, mais qui risquera de faire gondoler le revêtement s'il travaille trop.
De même, la rechange éventuelle sera rendue difficile.
L'ensemble présente une bonne esthétique dans quelques mises en œuvre personnelles.
Attendons d'autres avis.
27 octobre 2016 à 11:21
Bonjour Tatanic. Si votre aspirateur est fait comme les autres il faut déposer le moteur. Les balais sont accessibles à l'opposé de la turbine. On n'a pas à démonter cette dernière.
On en profite pour dépoussiérer le moteur à l'air comprimé.
26 octobre 2016 à 22:42
forum consulter ce sujet Problème aspirateur Miele GALA S5 GRANDE XL 300 sur le forum Électroménager
Bien reçu.
...peut aussi venir de la surchauffe du ballon ?
Non car il n'y a pas de surchauffe du ballon si le thermostat fait son travail, c'est à dire limiter la température maximum autour de 60 à 65 °C suivant le réglage de la consigne, et en plus éviter toute surchauffe en cas de défaut du capteur principal du thermostat.
Rappelons que le groupe ne doit pas fuir en dehors des périodes de chauffe, sinon on met en cause la pression du réseau ou un défaut du groupe, notamment s'il est plein de calcaire car ancien voire très ancien.
Le manomètre en photo est de calibre 6 bar, ce qui est suffisant.
Mais rien qu'en ouvrant un robinet, à l'usage on se rend compte si la pression est forte.
26 octobre 2016 à 19:50
forum consulter ce sujet Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann sur le forum Chauffage
Comme expliqué plus haut, on peut suspecter une trop grande pression en sortie du compteur d'eau.
On ne sait si vous êtes en immeuble ou en habitat individuel, mais la pose d'un réducteur de pression semble être la solution à votre problème, suite à la mesure de la pression qu'un professionnel peut effectuer très facilement.
Voir l'appareil ici : Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
Les frais sont à la charge du bailleur ; que l'installation soit refaite à neuf, pourquoi pas, mais si elle est bien faite, le groupe de sécurité ne doit fonctionner qu'en période de chauffe, pour quelques litres seulement.
Changer de plombier est possible, mais il faut surtout que ce dernier prenne en compte le dysfonctionnement de l'installation, qu'elle soit neuve ou non.
26 octobre 2016 à 12:32
Bonjour Juloss.
Il se pourrait que le raccordement que vous avez effectué ne soit pas bon.
La chaudière doit être alimentée en permanence sur le secteur, et un thermostat programmable gère alors la température de consigne suivant les périodes horaires.
Un chauffagiste est à même d'effectuer les bons branchements et réglages.
26 octobre 2016 à 11:16
forum consulter ce sujet Raccordement double pour un appareil électrique sur le forum Électricité
Bonjour Anne. Bonne initiative.
Le professionnel a une meilleure vue du problème que les contributeurs derrière leur écran.
26 octobre 2016 à 09:40
forum consulter ce sujet Abattre une cloison sous un escalier sur le forum Maçonnerie
...n'est plus dispo il faut changer le robinet ?..
Oui. Vous avez dû voir que les deux pièces que vous avez trouvées ne conviennent pas, tant pour la longueur que pour le filetage.
Sauf erreur, vous devrez changer le mélangeur complet.
26 octobre 2016 à 09:38
forum consulter ce sujet Identification tête robinet baignoire sur le forum Plomberie
Bonjour TGI. Bien compris.
Il faudrait qu'entre la sortie du siphon et l'ouverture à ras du sol il y ait au moins 50 cm de façon qu'il n'y ait pas de dégorgement. Bref, il faut suffisamment de pression pour chasser l'eau du siphon.
Le paramètre est donc la différence de niveau entre l'orifice à ras du sol et la sortie du siphon.
Avant le montage vous essayez avec un tuyau d'arrosage pour voir si l'écoulement se fait sans débordement.
Et si ça ne va pas il faudra modifier l'implantation.
25 octobre 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Évacuation eau lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Bonsoir Patrick. Merci pour votre retour.
Effectivement, pour pouvoir entretenir ces matériels il faut avoir beaucoup d'expérience et ne pas être débutant (ni manchot).
On peut comprendre que les deux premiers techniciens sont passés à côté (Demag ?) et que les deux autres ont mieux cerné le problème.
Mais vous même, dans l'environnement industriel qui est le vôtre, devez posséder un acquis de terrain très important.
Un problème de réglé.
Bien cordialement.
L'image de votre avatar semble être un tube à vide de puissance ancien, peut-être un thyratron, bien que ce ne soit pas une forme habituelle ?
24 octobre 2016 à 23:19
forum consulter ce sujet Réglage frein moteur de pont roulant Demag sur le forum Divers
La pièce a l'air bien ancienne. C'est peut-être le moment pour poser un mitigeur thermostatique.
Il existe un pschitt à vaporiser sur les joints (silicone ou carrelage) présentant des moisissures noires.
C'est un mélange de produits chlorés dont de l'eau de javel.
La javel seule n'arrive pas à nettoyer à fond.
Disponible en grande surface de bricolage, Merlin pour ne pas la citer.
24 octobre 2016 à 22:30
Le plus simple est de connecter l'alimentation modulaire en aval d'un DJ 2 A lui-même en aval de n'importe quel ID.
D'autant plus qu'il est probable que l'alimentation soit à double isolation, donc sans terre.
En gros il n'y a pas de problème.
24 octobre 2016 à 22:21
forum consulter ce sujet Connexion alimentation modulaire dans tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour et merci Bob.
Vous avez deviné que je n'avais pas les documents.
Et pour les trouver sur le net, c'est quelquefois labyrinthique.
Les cellules sont des éléments de sécurité ; bizarre qu'elles ne soient pas présentes.
24 octobre 2016 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème de branchement moteur portail coulissant sur le forum Électricité
Bonjour henekins.
Désolé, mais on ne peut absolument pas vous aider.
Pour ce genre de branchement on se réfère toujours à la notice d'installation et de réglage.
Il y a des variantes d'une marque à l'autre.
Alors pont ou pas pont, on ne sait pas répondre sans document auquel se référencer.
Par contre, vous devriez pouvoir trouver une assistance ici :
cardin.fr automatismes-pour-portails-coulissants
24 octobre 2016 à 17:34
Ok. C'est un disjoncteur banal, mais thermique ou magnétothermique ?
Pas trouvé dans le E catalogue Legrand.
Comme tous les disjoncteurs il déclenche en cas de surintensité.
24 octobre 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Dépannage Dismatic qui disjoncte sur le forum Électricité
30 cm ? Si vous pouvez monter plus haut, ne vous privez pas.
Le siphon en sous-sol est une bonne idée.
Pour éviter tout phénomène de siphonnage ou surtout d'engorgement de l'évacuation il faut que la crosse respire, c'est à dire qu'elle s’emmanche avec du jeu en haut du tube.
On ne voit pas trop comment fonctionne votre solution : "laisser le tube en ras du sol". Dans ce cas il y aurait vidage par gravité.
A suivre.
24 octobre 2016 à 14:15
Bonjour. On comprend qu'il s'agit d'un disjoncteur magnétothermique ou thermique, on ne sait pas, n'ayant pas de lien vers la notice de l'appareil.
Dans tous les cas il déclenche en cas de surintensité.
La mesure de l'intensité avec une pince ampèremétrique est un minimum.
Si en plus elle a une fonction mémoire du maximum ce serait mieux.
Le climatiseur est peut-être en cause.
24 octobre 2016 à 14:02
Est-ce que cela pose un problème ?
Oui, car il n'y a pas d'électrovanne en sortie et c'est juste la pompe qui chasse l'eau. Il faut donc une remontée de la crosse (sinon il y a écoulement par gravité).
Derrière le LV il n'y a généralement pas la place pour placer un siphon ou une prise de courant.
Il faut décaler ce dernier.
24 octobre 2016 à 11:23
Bonjour. Pour le diagnostic du capteur de débit, si vous pouvez vous mettez le système en fonction, et testez la résistance du microswitch du capteur avec les bornes déconnectées ; s'il est bon, vous devez trouver 0 ohms. Quand le microswitch se ferme on entend un "clic", ce qui permet de faire un rapide test à l'oreille ; mais l'ohmmètre est plus sûr.
Pour le moment, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. D'autant plus que quand vous shuntez le contact la chauffe a lieu.
Mais ces remarques sont purement déduites de ce que vous décrivez, il n'y a pas de jacuzzi dans notre environnement. On ne sait pas s'il y a une électronique quelque part qui ferait relais entre ce capteur et la résistance ; ce peut être un système électromécanique tout simple.
24 octobre 2016 à 11:13
forum consulter ce sujet Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi sur le forum Électricité
Bonjour Dom3464. Effectivement, il faut faire vite. Dans le cas d'un manchon où il faut rentrer simultanément deux tuyaux, il faut faire très vite ; c'est pour cela qu'on s'y prend en deux temps, un tuyau, puis l'autre. On ne sait pas comment s'est posé votre problème et on ne peut faire davantage de suppositions. Mais il y a moyen de récupérer la situation.
Il est d'usage de dépolir les surfaces en contact avant collage. Il faut penser également à ébavurer touts les découpes afin de ne pas favoriser l'apparition de bouchons. Il n'y a pas de colle lente.
Vous revenez ici avec quelques photos nettes si vous voulez des éclaircissements.
24 octobre 2016 à 09:54
forum consulter ce sujet Raccord de deux tuyaux PCV fixe sur le forum Plomberie
Bonsoir à tous. Bien content de vous retrouver Maçon 37. On a essayé d'assurer une permanence sur le forum maçonnerie tant bien que mal dans les domaines où nous avons un peu d'expérience de bricoleur expérimenté.
Pas de nouvelles de Marie, mais Patrice pourra peut-être la contacter un de ces jours s'il a ses coordonnées.
Bien amicalement.
23 octobre 2016 à 23:45
forum consulter ce sujet Enlever carrelage mural sur placo sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Juste une précision d'ordre scientifique.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) comporte de 2 à 4 circuits de mesure comme on peut voir sur le dessin 1 où il y a un tore ferromagnétique et 4 enroulements identiques + 1 pour la commande d'un petit électroaimant qui déclenchera mécaniquement le DDR en cas de déséquilibre des intensités.
Il n'y aura aucun effet électromagnétique dans le tore si la somme des intensités instantanées dans les enroulements est nulle (à condition que tous les courants soient orientés rentrants). Cela s'écrirait i1 + i2 + i3 + iN = 0.
Il y a une manière d'écrire cette relation avec les vecteurs associés à ces grandeurs, mais cela dépasse l'entraide bricolage.
Pour finir, on peut utiliser un DDR tétrapolaire même en monophasé, donc avec 2 entrées non utilisées.
23 octobre 2016 à 23:23
forum consulter ce sujet Différence entre types d'interrupteurs différentiels sur le forum Électricité
C'est un capteur qui autorise la chauffe à condition que l'eau circule, autrement dit, c'est un élément de sécurité qu'il ne faut pas shunter, mais remplacer pour 39 €.
23 octobre 2016 à 23:05
Bonjour. Il est probable que le chauffe-eau présente un défaut d'isolement qui fait déclencher l'interrupteur différentiel 30 mA.
Avant de changer le chauffe-eau il faut contrôler son isolement, notamment la résistance.
Si elle est en défaut on la change, ce qui est nettement moins cher qu'un appareil neuf.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Un électricien sait faire cela si vous n'avez pas trop d'expérience. Un plombier expérimenté également.
22 octobre 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Disjonction de nuit de mon chauffe eau sur le forum Électricité
Oui, effectivement il y a des sujets apparentés sur le forum qui abordent ce problème.
Ce ne semble pas être un appareil très fiable.
Le plus simple serait de trouver un thermostat neuf, mais où ?
21 octobre 2016 à 16:57
forum consulter ce sujet Problème avec radiateur Parisio Delonghi sur le forum Chauffage
Bien reçu Mallauk.
Il faut un câble coaxial (généralement blanc) pour la TV en hertzien, et un câble téléphone pour l'internet.
Avec les fiches qui conviennent : coaxiales pour la TV, et peut-être fiches en T à l'ancienne pour le téléphone.
Une petite goulotte conviendra.
Si vous êtes locataire pour peu de temps vous pouvez faire cheminer les deux câbles sur la plinthe, sinon une goulotte cachera la misère.
Un vendeur de grandes surfaces un peu spécialisé pourra vous fournir les bons articles.
21 octobre 2016 à 16:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement internet et antenne sur le forum Électricité
21 octobre 2016 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème réception signal télé antenne de toit numérique sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Anne.
C'est le mur gris que l'on voit sur la photo ci-dessus.
Donc la montée qui semble reposer sur la cloison que vous voulez enlever.
Les trois premières marches vont se retrouver orphelines de cloison.
Mais l'on se fie aux photos ce qui est source d'erreur.
Si l'escalier repose sur des montants en bois (il y a certainement un nom technique pour ces pièces), le mur et l'escalier ne sont alors pas solidarisés et vous pouvez commencer la démolition.
La solution est entre vos mains, car vous avez la vue globale des assemblages en trois dimensions.
21 octobre 2016 à 11:40
Vous pouvez connecter la nouvelle pompe entre phase et neutre à la sortie du contacteur, en espérant qu'il est tétrapolaire.
Si ce n'est pas le cas, il faudra amener le neutre sur l'une des bornes de puissance du contacteur.
Faites vous aider si vous vous sentez un peu "léger" pour cette modification.
Il ne faudra pas intervenir sur le circuit de commande.
Repérez chaque conducteur avant toute modification, et notez ce que vous faites.
21 octobre 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement DRT télémécanique triphasé sur le forum Électricité
Pas d'idée particulière, hormis couper l'alimentation quelques secondes et retenter une mise en service.
On suppose que le fil pilote n'est pas raccordé.
Pas d'idée non plus sur l'existence d'un SAV de la marque, qu'il faudrait chercher sur le net ou sur la notice normalement en votre possession.
Désolé si cela ne vous avance pas beaucoup, mais vous pouvez au minimum tenter la déconnexion du secteur.
21 octobre 2016 à 09:40
Bonjour Mallauk.
Vous serez obligé de passer deux câbles.
Pour les cacher vous pouvez les inclure dans une petite goulotte que vous aurez collée.
21 octobre 2016 à 09:29
Bonsoir Chris.
comme ça concernait le cuivre
Non, il y a le choix entre cuivre et l'aluminium, dont la résistivité est supérieure..
Sur la calculette il y a juste à renseigner la case résistivité pour l'aluminium : 0,037 avec les unité données.
Vous devez choisir la section normalisée qui convient.
Vous verrez alors si la chute de tension est dans la fourchette proposée, soit inférieure à 3%.
18 octobre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium sur le forum Électricité
est-ce que vous pouvez me dire comment je dois faire
Ce n'est pas bien facile sinon vous auriez eu des réponses.
Suivant l'endroit où se raccorde ce tube il y aura peut-être des solutions en PVC, mais ce n'est pas certain.
L'ensemble semble assez rigide, et d'un accès peu facile.
Peut-être faudra-t-il envisager une solution avec manchon de raccordement souple, mais il y a peu de visibilité.
En plus il faut penser à une intervention ultérieure possible pour un débouchage éventuel.
Ce n'est pas, de toute façon, une intervention simple vu le peu de place.
On peut toujours chauffer du PVC avec un générateur d'air chaud pour déformer un peu, mais dans le cas où il faut une bonne étanchéité, ce n'est peut-être pas adapté. Comme on dit "il faut voir".
Un professionnel sur place pourrait certainement résoudre le problème.
18 octobre 2016 à 12:10
forum consulter ce sujet Évacuation métal à raccorder avec PVC sur le forum Plomberie
Bonjour Anne. Juste un avis en passant.
Il semble que la partie droite de l'escalier repose sur le mur gris. A vous de voir si c'est le cas.
C'est peut-être le problème essentiel à régler avant de casser.
18 octobre 2016 à 11:35
Bonjour invité.
Le paramètre à prendre en compte est certes la puissance en watts, mais l'autonomie de la batterie en ampère-heure.
La tension de 12 ou 18 volts influera sur la puissance instantanée disponible.
Il vous faudra choisir une machine livrée avec deux batteries, et éviter les marques de distributeur si vous cherchez une fiabilité à long terme.
Il y a le choix chez Hilti, Bosch (série bleue pour les professionnels et verte pour l'usage moins intensif), Dewalt et d'autres que vous trouverez aisément.
Vous faites au mieux.
18 octobre 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Choix perceuse visseuse sur le forum Outillage
