Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Il s'agit d'un ensemble de deux boutons poussoirs fugitifs ; un à fermeture pour commander un contacteur, un à ouverture pour déclencher le contacteur, bref, un ensemble de BP marche arrêt classique.que l'on peut trouver chez les grossistes ou en VPC en France.
En plus, une led interne peut indiquer que le système est en marche.
Vous n'êtes pas sauvé pour autant.
29 janvier 2017 à 00:46
forum consulter ce sujet Cherche aide pour brancher interrupteur sur le forum Électricité
Une vieille télécommande avec clavier souple ? Une occasion en boutique spécialisée ?
En admettant que vous arriviez à dépanner l'appareil, vous pourrez douter de la fiabilité. Et si vous touchez les cailloux, ce peut être le naufrage.
1 200 € environ sur le net.
Cordialement
28 janvier 2017 à 22:09
forum consulter ce sujet Réaliser un clavier pour sondeur sur le forum Divers
Bonjour Tomy12. Oui, ce système tend à se développer. Il s'agit effectivement d'un module de comptage monté au dessus du compteur en usine. Une électronique alimentée par une pile Lithium de très longue durée de vie envoie un signal plusieurs fois par jours vers un réseau de récepteurs qui couvrent la zone. Le particulier possède un code lui permettant de voir sa consommation sur le net.
Mais bien sûr, le système est la propriété du distributeur, donc il vous faudra attendre que votre distributeur développe le télé relevé dans votre agglomération.
Pas d’idée concernant un système équivalent permettant la même fonction avec un compteur indépendant dans l'habitat.
28 janvier 2017 à 21:42
forum consulter ce sujet Surveillance compteur d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Pour le prix d'un groupe de sécurité, le plus simple est de le changer. Vous ne trouverez pas de bouton de rechange, peut-être sur une récupération en déchèterie.
28 janvier 2017 à 21:33
forum consulter ce sujet Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus sur le forum Plomberie
Bien reçu. En récupération, peut-être, mais sinon pas d'idées, hormis de faire les déchèteries.
28 janvier 2017 à 12:48
Bonjour. Le télévariateur est un gradateur à réglage de phase classique pour lampes à filament 230 V. Il se peut que les spots soient branchés en aval d'un transformateur abaisseur de tension.
Les spots leds ne sont pas forcément commandables par un gradateur. Mais vous pouvez faire un branchement provisoire sur le tableau. La notice du produit doit préciser ses propriétés de branchement.
Nota : la source est le secteur ou la sortie du gradateur, la charge est la lampe.
27 janvier 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents sur le forum Électricité
Bonjour nicolas80700. La réponse est simple, il faut regarder sur une lampe.
Il n'est pas bon qu'un convertisseur ne soit pas accessible.
Il reste la solution de mesurer la tension sur la douille avec un voltmètre.
La monture doit être encastrée, et généralement elle est démontable.
27 janvier 2017 à 21:58
forum consulter ce sujet Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ? sur le forum Électricité
Bonjour. A moins de retrouver une pièce identique vous n'y arriverez probablement pas.
Ce sont des contacts pas chers constitué d'une tige au bout de laquelle une pastille plus ou moins caoutchoutée et carbonée vient court-circuiter deux pistes de circuit imprimé en zig-zag imbriquées.
Si vous êtes très bricoleur on peut remplacer ce système par des BP dont on viendrait souder le contact directement sur le CI.
Beaucoup de temps à passer sans compter les euros à dépenser pour l'acquisition de bons BP (Secme par exemple, à condition de trouver un revendeur).
Ce que vous pouvez faire : pulvériser un aérosol de nettoyage contact sur le CI en faisant de même sur les embouts ; puis vous remontez le tout.
27 janvier 2017 à 21:33
Ok. Pas à tortiller, chaque va et vient comporte obligatoirement 3 fils. Mais l'interrupteur en haut ou en bas font penser qu'il y a bien un montage va et vient, vrai s'il y a deux points d'allumage pour la lampe du haut, ce dont on n'est pas sûrs.
la double prise en bas
Le double appareillage de commande des lampes ?
On ne comprend pas trop bien.
Définissez bien où sont les va et vient et ce qu'ils commandent. Idem pour le ou les interrupteurs simples.
Un peu de géographie descriptive donc.
27 janvier 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème panne va et vient sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a cette référence qui pourrait vous convenir, et qu'un grossiste pourrait approvisionner : raccord isiflo 581270 ou autre.
Un plombier est en mesure également d'approvisionner et de raccorder la bonne pièce.
Ce serait moins de soucis pour vous.
27 janvier 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Rechercher adaptateur en cuivre connexion entre tube PE sur le forum Plomberie
Ok.
pour une deuxième maison.
Ça change tout, car cette maison va avoir sa propre consommation, et devra posséder son propre tableau.
12 kVA pour les deux risque d'être court.
S'il s'agit d'une location, il faut un point d'arrivée comptage indépendant, et ce n'est plus alors une ligne qu'il faut mais deux.
Et même sans location d'ailleurs, mais une simple occupation par des tiers.
Quand la tranchée sera ouverte passer deux lignes ne change pas grand chose et vous n'aurez pas à y revenir.
27 janvier 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Section câble alimentation maison sur le forum Électricité
Bonjour réponse 2. Installation mal faite, on ne juge pas.
Par contre alimenter les robinets de puisage extérieurs, lave vaisselle et toilettes ne sert à rien et finit par couter cher en sel. Arroser les plantes avec de l'eau adoucie les prive de sels minéraux naturels.
Bien que les constructeurs d'adoucisseurs laissent entendre que boire de l'eau adoucie et faire la cuisine avec est sans incidence sur l'organisme, pourquoi pas, mais on connait l'influence du sodium et ses dérivés (le sel pour ne pas le citer) sur les maladies cardio-vasculaires. Bref, il faut être méfiant.
On espère qu'en 25 ans l'appareil a été régulièrement entretenu et que le Th résiduel n'est pas trop faible.
Bref, ce n'est pas un appareil miracle et quand il est bien installé, on fait un réseau d'eau non adoucie.
27 janvier 2017 à 10:15
forum consulter ce sujet Recherche robinet à trois entrées sur le forum Plomberie
Ok. S'il y a forage, assurez vous de ne pas avoir besoin de triphasé
On peut même se demander si une seule ligne d'éclairage ne serait pas suffisante, tout comme l'est l'éclairage public, avec sa commande unique. Mais 6 kVA ne suffiront pas.
Raccorder du 300 mm² ne se fait pas simplement, c'est pourquoi une longueur sans coupure serait peut-être préférable.
Attendons d'autres avis.
26 janvier 2017 à 22:26
Ok. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Le hic est que c'est un premier prix, et il se pourrait que la fiabilité soit en rapport, c'est à dire mauvaise.
La première chose à faire serait de remplacer cet interrupteur différentiel pour choisir un équivalent 40 A 30 mA Type A et type SI de marque Legrand, Schneider-Electric ou Hager. SI signifie super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
A titre d'essai vous pouvez brancher le disjoncteur 32 A directement sur le bornier du tableau. Il serait étonnant qu'il y ait un déclenchement du disjoncteur de branchement.
Un grossiste peut approvisionner l'appareillage. On ne voit pas les bornes d'entrée et de sortie de l'ID.
Il faudra que le modèle de remplacement soit compatible à ce niveau.
Au besoin vous le prenez en photo plus large et demandez un équivalent (mais type A et SI - on insiste).
26 janvier 2017 à 22:04
forum consulter ce sujet Plaque induction disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour Tony
le différentiel
On comprend bien, mais s'agit-il d'un interrupteur différentiel 30 mA type A ?
Les voisins sont-ils affectés par ce même incident ?
Voir la question 3173 : Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
Et d'autres sujets apparentés dans la liste ci-dessous.
26 janvier 2017 à 20:01
Bonjour. Votre description n'est pas claire.
S'il y a deux points de commande pour la lampe à l'étage il s'agit d'un montage va et vient, ou bien d'un montage avec télérupteur.
On comprend qu'il s'agit d'un va et vient, avec 3 conducteurs sur chaque appareillage.
Le phénomène est-il apparu subitement ou après une intervention de votre part ?
Avez vous relevé le schéma des connexions initiales sur les appareillages ?
26 janvier 2017 à 13:52
Bonjour réponse 3.
Tout est dit ci-dessus. Vous déplacez si les conducteurs sont assez longs, à moins que vous remplaciez tout le toron, ou vous utilisez le boitier actuel comme boite de dérivation accessible, fermée par un couvercle.
26 janvier 2017 à 12:48
forum consulter ce sujet Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A sur le forum Électricité
Bonjour Elec54.
La mise en œuvre de la fonction de commutation HP/HC est de votre ressort ou de votre électricien.
Comme signalé souvent désormais sur le forum, cette option n'est plus rentable.
On ne gagne pratiquement rien.
26 janvier 2017 à 11:58
forum consulter ce sujet Branchement pilote contacteur Jour Nuit sur le forum Électricité
Bonjour mackay57. Le plus simple ne serait-il pas de vous renseigner directement auprès de l'AFPA ?
Vous ne pouvez aller au casse-pipe des tests sans savoir quels sont les pré-requis. Cordialement.
26 janvier 2017 à 10:56
forum consulter ce sujet Reconversion professionnelle électricien d'équipement sur le forum Électricité
Bonjour Weedox. Vous ne précisez pas la spécialité de votre section.
Rappelons la nouvelle option SIN :
"La spécialité Système d’Information et Numérique (SIN) est une des spécialités du nouveau bac technologique STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques relatives au traitement des flux d’information (voix, données, images) dans les systèmes pluri-techniques actuels qui comportent à la fois une gestion locale et à distance de l’information. Les supports privilégiés sont les systèmes de télécommunication, les réseaux informatiques, les produits pluri-techniques et en particulier les produits multimédia. Les activités porteront sur le développement de systèmes virtuels, destinés à la conduite, au dialogue homme / machine, à la transmission et à la restitution de l’information.
Votre projet rentrerait alors dans le cadre de cette spécialité SIN.
Un Arduino pourrait être une solution expérimentale, associé à un capteur d'intensité à effet Hall.
Vous pouvez vous documenter sur les solutions industrielles (peut-être Valéo). Pas facile.
Dans tous les cas l'équipe pédagogique vous guide à tout instant.
Le forum n'est là que pour donner des axes de recherche.
26 janvier 2017 à 10:51
forum consulter ce sujet Détecter une ampoule grillée projet de terminale sur le forum Électricité
Bonjour Benoit Paris.
A priori, un des rouges est une phase directe, l'autre étant un repiquage vers une autre utilisation.
Il faut relier ces deux fils sur la borne d'entrée L (et ne pas serrer sur l'isolant).
La phase graduée vers le luminaire est à relier sur x, donc le fil orange.
Le luminaire gradué est effectivement en série avec le variateur.
Mais cela ne doit pas affecter les autres utilisations.
Vous vérifiez les raccordements et faites de nouveaux essais.
Voyez sur le variateur ne possède pas une petite vis de réglage de l'éclairage minimum.
A suivre.
26 janvier 2017 à 10:30
forum consulter ce sujet Variateur universel LEXMA sur le forum Électricité
Bonjour Tom33.
A part la puissance de 45 W absorbée par le ventilateur, sous quelle tension fonctionne-t-il ?
26 janvier 2017 à 10:25
forum consulter ce sujet Type de batterie pour alimenter un appareil de 45 Watts pendant 24 heures sur le forum Électricité
Bonjour DoubleClic. Dans votre cas, dimensionner pour 60 A semble possible, sachant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement de 12 kVA, mais on ne sait jamais. 300 mm² conviendra car utilisé en dessous de ses capacités. Il vaudrait mieux effectivement que vous ne soyez pas en bout de ligne.
Quant au triphasé, il est accessible aux particuliers ayant besoin de faire tourner certaines machines, ou ayant des besoins de puissance importants.
Une distribution en triphasé est plus délicate qu'en monophasé suite aux risques de déséquilibrage des intensités.
26 janvier 2017 à 10:18
Bonjour Maçon37. A vue d’œil la charge ne doit pas être bien lourde.
Un charpentier métallique doit pouvoir dimensionner l'IPN rapidement car mécaniquement le problème est très simple.
Encore à vue d’œil, passer à 180 mm semble possible.
C'est comme si c'était fait.
Bien cordialement.
26 janvier 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Avis problème fléchissement de poutre sur le forum Menuiserie
Bonjour. L'intensité étant la même en tous les points du câble la section doit être constante.
La section du câble dépendra du calibre maximum du disjoncteur de branchement. Mais comme vous pensez souscrire un abonnement monophasé, la puissance maximum sera de 12 kVA maximum, donc calibre maximum du DJ de branchement de 60 A.
Il faut donc apporter des précisions. Mais une livraison en triphasé serait peut-être plus adaptée.
Mais à 0,2 % au dessus de la limite de 3 % pour l'éclairage, la section de 300 mm² est trop petite pour véhiculer 60 A..
Une entreprise est à même de faire le choix et de garantir le branchement et la distribution.
500 m de câble représente un gros touret qu'un bricoleur ne peut manipuler. Pour la mise en tranchée, la pelle et la pioche semblent peu adaptées, sans parler des conditions de pose très précises et rigoureuses, notamment pour la sécurité des personnes.
25 janvier 2017 à 22:56
Bonsoir Maçon37. Si vous voulez rester dans le style il faut changer la poutre, ou en mettre deux sandwichées.
Vous pouvez aussi sandwicher la poutre actuelle avec deux planches boulonnées. Ensuite remonter la charge et caler.
Un IPN sera un peu plus rigide que le bois. Les fournisseurs doivent posséder le logiciel de calcul de la flèche, ou bien des tableaux ou abaques relatifs aux dimensions et à la charge, uniformément répartie ou non. L'épaisseur des murs semble bien réduite pour supporter la charge. De même, les jambes semblent bien petites pour raidir la poutre.
En mécanique ou plus précisément en résistance des matériaux on sait calculer la flèche en fonction des dimensions de la poutre (moment d'inertie de la section de la poutre (I) et longueur entre appuis (L), la charge uniformément répartie ou non (P) et le module de Young du matériau (E). On trouve les formules sur le net.
Pour la mise en place d'un IPN un maçon doit savoir faire avec quelques outillages et astuces (j'ai vu des costauds le faire à l'épaule il y a quelques années, et en plus en montant sur des escabeaux - sans autres précautions - "on l'a déjà fait"...)
Réflexions à suivre.
25 janvier 2017 à 22:32
Bonjour. Si le moteur est triphasé 400 / 700 V il est effectivement prévu pour démarrer en YD, avec couplage triangle sur le réseau 400 V.
Si le moteur grogne il manque une phase : soit l'alimentation secteur soit une coupure au niveau du bornier ou sur un bobinage.
Dans l’ordre vous contrôlez l'alimentation puis le moteur. Une pince ampèremétrique vous permettrait de déterminer la phase en cause. Vous coupez immédiatement si le moteur grogne, car il y a surintensité dans les bobinages.
Il vous faut un abonnement 18 kVA minimum. 15 kW est la puissance utile nominale sur l'arbre, inférieure à la puissance absorbée. La plaque signalétique indique les intensités nominales en ligne en Y et en D.
25 janvier 2017 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème branchement moteur électrique triphasé sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
Je ne suis pas certain qu'en terminale STI2D on connaisse l'effet Hall et les moyens de mettre une cellule en service. Il faut réaliser un générateur de courant constant, inventer une petite électronique pour compenser le zéro volt en sortie. Un amplificateur d'instrumentation pourrait amplifier la tension de sortie ; bref, ce n'est pas dans cette technologie que l'élève doit travailler, ce n'est pas l'esprit de l'épreuve. Il n'a pas les connaissances minimum en électronique analogique ; ce bac est très généraliste, rien à voir avec le F3 de dans le temps, et plus récemment STI Génie électrotechnique.
Weedox a peut-être des idées, les siennes et ceux de son groupe, voire quelques indications données par l'équipe pédagogique ; ce serait bien des les relater sur le forum.
Dans les véhicules la fonction est réalisée à cout minimum et fiabilité maximum. Weedox devrait déjà travailler sur la grandeur à traiter : courant ? luminosité ? Et pour les clignotants le courant est pulsé.
Ce n'est pas un bon sujet de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable.
A suivre.
25 janvier 2017 à 00:12
Merci Maçon 37. L'artisan spécialiste en ravalement m'a précisé ce soir qu'il allait recommencer car il n'a pas le choix.
Il va passer du temps à décaper.
La photo 1 montre un mur traité 24 h avant la tempête ; il a été lavé au jet fin par le compagnon le mercredi. Patrice a juste accentué le contraste.
Les tâches de rouille seraient plutôt de la terre, quoique, mais je vais aller voir sur les murets qui restent à faire s'il ne resterait pas des clous ayant servi au coffrage lors de la pose des briques.
Sur la photo avec les coins à droite et à gauche on voit une tentative personnelle de nettoyage haute pression. J'ai arrêté rapidement. L'enduit est peut-être friable.
L'artisan n'a pas anticipé la tempête du début janvier ; le matin du jeudi il projetait, à 17 h il a commencé à pleuvoir.
L'accélérateur de prise a peut-être entrainé des vitesses de prise différentes. En tout cas il y a eu des réactions imprévues dont l'origine est le mauvais temps, et peut-être l'additif.
Je n'ai pas eu de chance sur ce chantier, un compagnon maçon s'est sérieusement abimé un pouce de pied et taillant une brique à la grosse disqueuse en novembre 2015 (la chaussure de sécurité est quelque part en photo sur un forum Bricovideo) ; il devrait ré-intégrer l'entreprise fin janvier 2017. Le jeune trentenaire coupait sans casque anti-bruit : "ça va, ça va"... J'en avais mis deux à disposition ; mais le patron faisait pareil.
De toute façon, il va falloir attendre. Je reviendrai de temps en temps donner des nouvelles.
Bien cordialement.
24 janvier 2017 à 23:50
forum consulter ce sujet Enduit à refaire avis et conseils sur le forum Maçonnerie
Bonjour Yovo03000.
Malheureusement, la photo n'est d'aucun secours pour envisager la commutation.
Il faut disposer de la notice de raccordement... Désolé.
24 janvier 2017 à 18:13
forum consulter ce sujet Radiateur triphasé le passer en 220 monophasé sur le forum Électricité
Merci Doudou. Bizarre quand même, car c'est la première fois que ce problème est évoqué ici même ou dans la vie courante.
Si tous les portables étaient sensibles à ce point, on ne pourrait faire aucun spectacle vivant, tant en son qu'en lumière. Et ni même aucun usage de l'informatique pour quelque usage que ce soit, dans tous les domaines.
Attendons plutôt des témoignages.
23 janvier 2017 à 12:20
forum consulter ce sujet Parasite sur ma ligne électrique sur le forum Électricité
Bonjour Doudou71. On incrimine plutôt la sensibilité de l'ordinateur, mais sans savoir s'il s'agit d'un parasite radio-électrique ou véhiculé par le secteur qui déclenche le dysfonctionnement.
Le phénomène se produit-il si le bloc secteur est branché ou si le PC fonctionne sur sa batterie ?
cela ne le fait pas que chez moi
D'où l'idée que la machine est en cause.
Dans l'environnement de cet écran il y a 4 télérupteurs classiques + quelques relais, et aucun ne déclenche quoi que ce soit. Chez des proches équipés comme chez vous il en est de même, aucun déclenchement intempestif.
Donc ni boite ni condensateur (le composant miracle n'existe pas). Mais changer de portable peut être une solution.
23 janvier 2017 à 11:37
Si cela peut être utile voici d'autres photos des travaux.
problèmes enduit monocouche sur des muretsenduit monocouche murets comment tout enleverproblèmes enduit monocouche sur des murets
23 janvier 2017 à 11:19
Bonjour Maçon37 et autres contributeurs de ce forum..
Un entrepreneur est intervenu pour réaliser un enduit monocouche sur des murets.
Malheureusement l'intervention a été réalisée en période hors gel, quelques heures avant la tempête hivernale pour les murs que l'on voit sur les photos. Des coulures sont apparues et semblent imprégner la matière en profondeur.
D'autre part, en bas sont apparus également des dépôts blanchâtres analogues à du salpêtre qui desquament au tou.
Un produit accélérateur de prise a été incorporé au mélange.
Vu le temps, la suite du chantier est reportée au beau temps. L'entrepreneur, de bonne volonté, me dit "je m'en doutais". Pas de chance.
La réputation de l'entrepreneur est très bonne, hormis les délais, signe que son expérience et sa compétence sont reconnues.
Je crois qu'il lui faudra tout enlever au burin ou avec un outil électrique portatif, il y a peu d'épaisseur disponible pour rajouter une couche, et les briques au dessus ne comportent pas de goutte d'eau.
Sera-t-il aisé d'enlever 1,5 cm d'enduit avant de tout recommencer ?
La qualité du produit est-elle en cause ? (Ce n'est ni du PRB ni du Weber et Broutin).
Je ne vois pas d'autre solution que de tout enlever, mais comment ?
Merci d'apporter quelques précisions de professionnel sur la façon de remédier proprement au problème.
enduit à refaire conseils forum maçonnerie
23 janvier 2017 à 10:29
Bonjour. Il faut contrôler que la tension est bien appliquée aux bornes de la résistance (voltmètre ou lampe témoin).
Si oui, vous testez la continuité de la résistance avec un ohmmètre, une fois celle-ci déconnectée et radiateur débranché.
23 janvier 2017 à 09:33
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Sauter Baladi ne chauffe plus sur le forum Électricité
Pouvez-vous confirmer ou infirmer, merci ?
Non. Mais par contre, si l'on se fie à la réglementation, ce ne doit pas être de l'amiante :
ineris.fr Décret relatif à l'interdiction de l'amiante
Essayez de trouver des maniques équivalentes dans le commerce et regardez ce que dit la notice ; puis vous coupez un gant pour voir.
22 janvier 2017 à 21:09
forum consulter ce sujet De l'amiante dans des maniques récentes sur le forum Divers
Hello Alex. Ce serait quand même intéressant de raconter comment vous avez fait. Il y a des méthodes à respecter et vous avez peut-être tout faux. Le raisonnement est l'élément principal de la résolution, et l'application numérique ne vient qu'à la fin.
22 janvier 2017 à 20:59
forum consulter ce sujet Information diviseur de tension sur le forum Électricité
Merci Patrice. L'exercice sera simple si Alex répond à la question. Il faudra de toutes façons qu'il dessine des schémas fléchés. Mais il vaudrait mieux qu'il révise son cours d'électrocinétique auparavant.
22 janvier 2017 à 19:08
Ok. Vous voyez qu'il y a deux enroulements différents avec l'un qui est en série avec le condensateur. Il faudra adjoindre le pressostat, certainement à associer avec un contacteur avec boutons arrêt et marche. Un exercice intéressant, mais il faut des connaissances.
22 janvier 2017 à 19:04
forum consulter ce sujet Comment brancher moteur 220V sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'un cadeau empoisonné. Pour remettre en état la machine il faut des connaissances basiques en électrotechnique.
En attendant, regardez le schéma 07 de l'ami LaBobine. : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophasés/a-condensateur-permanent où le principe des raccordements est présenté.
Il doit y avoir un pressostat quelque part.
La prudence et l'efficacité devraient vous inciter àà faire remettre la machine en service par un électricien expérimenté ou un bobinier, voire une section d'enseignement professionnel.
22 janvier 2017 à 18:37
Bonjour. Le problème est mal posé ou bien vous n'avez pas bien reproduit l'énoncé. Imax = 100 mA, mais où ?.
En attendant, révisez le pont diviseur de base à vide.
A suivre.
Nota : il n'est pas d'usage de faire les exercices, mais des indications pourront être données.
A quel niveau de formation cet exercice est-il proposé ?
Le texte est difficile à lire, peu éclairé et mal centré.
22 janvier 2017 à 18:27
Bonjour. Si le moteur chauffe il est peut-être surchargé et la protection thermique fait son travail jusqu'au refroidissement.
Mais vous ne dites rien sur la pompe permettant de se faire une idée de sa puissance, de son utilité, de son alimentation mono ou triphasée etc.
Ce dysfonctionnement est-il apparu récemment ? D'un seul coup ou progressivement ? Suite à une intervention de votre part ou non ?
22 janvier 2017 à 18:11
forum consulter ce sujet Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrête sur le forum Électricité
Bonjour à tous, et à CMT qui a levé un doute.
La notice disponible ici Notice télérupteur 491 20 Legrand précise que les deux types de commande sont possibles. Reste à expérimenter.
Mais Legrand précise également : "Comme avec les télérupteurs mécaniques classiques, cet appareil peut aussi, en variante, être commandé par le neutre. Du fait des prescriptions d‘installation spécifiques à chaque pays, ce mode de commande n‘est généralement pas autorisé pour des raisons de sécurité".
Pas autorisé ? Par qui et pourquoi ? Où est le danger ?
22 janvier 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20 sur le forum Électricité
Bonjour. Aucun problème si vous utilisez un prolongateur.
Vous pouvez dédoubler la prise. Avec 20 A de protection généralement le DJ tient.
D'autant plus qu'il est rare que LL et SL fonctionnent en même temps.
Donc vous avez le choix, plutôt pour le prolongateur.
Vous faites au mieux.
21 janvier 2017 à 12:03
forum consulter ce sujet Prise électrique lave linge sèche linge sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
L'installation sera inaccessible une fois les raccordements effectués, il n'y a pas de tampons de visite.
La pente du tuyau en avant est faible, ce tuyau pourra être engorgé si le WC se déverse plus ou moins dedans.
La photo manque un peu de définition.
On peut effectivement être inquiet.
20 janvier 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Avis raccordement WC sur le forum Plomberie
Bonjour Jack. Certes, toutes les prises ne sont peut-être pas reliées à la terre, mais toutes les prises pour le gros électroménager doivent l'être.
Le testeur à lampe néon est déconseillé pour qui n'est pas proche du métier. Il est facile d'allumer la lampe dès l'instant où un circuit est ouvert, donc relié à rien.
On préfère la lampe témoin quand cela est possible.
Ou un multimètre avec les fonctions qui conviennent.
Le plus embêtant est "la châtaigne" que vous ressentez. Il faudrait savoir sur quel circuit cela se produit et dans quelles conditions, si ce n'est pas de l'électricité statique.
A suivre.
20 janvier 2017 à 13:34
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur mon installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le siphon doit se vider par aspiration pour une raison à déterminer.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
20 janvier 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Odeur d'égout dans la douche sur le forum Plomberie
Bonjour. Chez vous le blanc est le neutre, rouge et noir sont les phases. Entre phases il y a 240 V, entre neutre et phase 120 V.
Si vous avez des doutes, et alors qu'il faut être prudent, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. On ne jumelle rien, on raccorde sur une sortie de câble adaptée à la cuisson. On ne fait aucun branchement au hasard, d'où le recours conseillé à un professionnel.
20 janvier 2017 à 09:34
forum consulter ce sujet Branchement d'un four encastré Jenn-air sur le forum Électricité
pourquoi éviter les griffes ?
Parce que si la fixation est mauvaise, l'appareillage résiste mal à la traction. Maintenant on installe des appareillages à vis avec les boitiers d'encastrement qui conviennent.
19 janvier 2017 à 11:43
forum consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMC sur le forum Électricité
Bien reçu. Vous avez bien compris. En prenant 2 va et vient :
Le premier sera utilisé en interrupteur simple. Arrivée phase directe en rouge sur L par exemple. La sortie phase coupée (1 ou 2, à vous de choisir) va vers L du va et vient ; GV et PV sont connectés sur 1 et 2 du va et vient.
Vous pouvez simplifier si vous utilisez un seul commutateur spécial VMC, un simple inverseur avec position zéro centrale.
La photo n'est pas d'un grand secours, vous êtes mieux placé car vous avez la visualisation 3 D.
Vous êtes sur la bonne voie. Si vous pouvez mettre des appareillages sans griffes ce serait mieux.
18 janvier 2017 à 23:51
