Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 572 messages sur les forums BricoVidéo :
Nickel André. Merci pour le retour.
16 mai 2017 à 16:48
consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'internaute n'a pas donné suite aux différents avis et sur l'avancement de son litige.
C'est regrettable.
C'est regrettable.
16 mai 2017 à 13:32
consulter ce sujet Comment annuler un devis signé sur le forum Litiges TravauxOk. C'est un peu tard. Chaque appareillage comprend des bornes repérées : contacts de puissance, contacts de commande, bobine etc. On câble avec les conducteurs désignés (section & couleur)..
Sauf erreur il s'agit d'un bac professionnel et non d'un CAP de câbleur. Vous devez montrer que vous avez acquis des compétences techniques, et la compréhension des fonctions que vous réalisez sur l'équipement.
L'équipement se teste au fur et à mesure du câblage, hors tension. Chaque fil monté est coché sur le schéma.
Si ce n'est pas le cas comme on le comprend, si le métier vous plait, si vous voulez poursuivre au delà du bac dans cette branche où il y a de l'offre, il faut refaire une année à temps plein en fournissant ce qu'il faut comme efforts, même le dimanche.
14 mai 2017 à 19:05
consulter ce sujet Besoin d'aide pour mon câblage sur le forum ÉlectricitéCours d'élec.
En gros, vous connaissez la puissance active en watts consommée par chaque serveur ; compte tenu du facteur de puissance de l'appareil (intensité et tension instantanées ne sont pas systématiquement en phase), le courant peut être supérieur au quotient P/U. Or c'est le courant total consommé qui, multiplié par la tension secteur, définira la puissance apparente à souscrire en voltampères.
Compte tenu de la présence de la clim, et peut-être des onduleurs et d'autres consommateurs, il faudra certainement au minimum 9 kVA (45 A), voire 12 kVA (60 A). Au delà, par exemple pour 15 kVA, il faudra un point de livraison en triphasé.
Le wattmètre que vous avez mis en œuvre doit afficher P en W, S en VA, I en A.
Donc c'est surtout le courant I qui nous importe.
Faites bien la différence entre puissance en watts et énergie en wattheures. L'énergie sera celle que l'installation consommera, et qui sera la base de la facture périodique.
Voir cet article où les notions de puissances sont rappelées : autotransformateurs.
Il faudra protéger les équipements avec des dispositifs différentiels résiduels de type A et super immunisés (sous entendu vis à vis des déclenchements intempestifs). L'électricien doit savoir cela. Un équipement informatique génère des courants de fuite à la mise sous tension qui ne doivent pas déclencher la protection différentielle 30 mA.
14 mai 2017 à 10:53
consulter ce sujet Faire des économies grâce au triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Fabien. 1 kW par machine semble beaucoup. Votre fournisseur devrait pouvoir vous renseigner, ou un contributeur qui passerait par le forum.
Vu ce qui se passe en ce moment concernant la sécurité informatique, le système devrait être secouru au niveau énergétique, et pour l'informatique elle même, des sauvegardes de données sont indispensables.
On dépasse ici l'entraide bricolage habituelle. Pour ce projet pointu, la partie électrique est à notre portée, mais pas la partie informatique qui nécessite des protections et sauvegardes.
Peut-être faudrait-il vous adresser à une entreprise spécialisée.
Attendons d'autres avis.
14 mai 2017 à 09:13
consulter ce sujet Faire des économies grâce au triphasé ? sur le forum ÉlectricitéOk Fabien. On raisonne non pas en énergie en Wh, mais en puissance apparente en VA, qu'en première approximation vous pourrez confondre avec la puissance active en W.
Comme à la maison.
On a par exemple un contrat de 9 kVA pour un habitat moyen tout électrique avec délesteur.
Il faut évaluer la puissance apparente dont vous avez besoin au total.
Les alimentations à découpage des serveurs impliquent de surdimensionner la puissance à souscrire.
Faites déjà une étude rapide et vous ajusterez à la hausse.
S'agissant de serveurs, il faudra certainement secourir le réseau avec un onduleur.
6 kVA devrait convenir, mais il y a d'autres consommateurs (lumière, chauffage etc.).
Comme à la maison.
13 mai 2017 à 23:01
consulter ce sujet Faire des économies grâce au triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel. L'appareil est défini par son nom écrit en façade. Il s'agit d'un relais d'intensité.
Le fonctionnement est décrit dans le document joint.
Il s'agit bien d'un relais de délestage,certes un peu ancien semble-t-il.
Relais d’intensité ED 180 - ED 190 Hager
13 mai 2017 à 20:59
consulter ce sujet A quoi sert ce module sur un tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Fabien. C'est très simple. Imaginez un grand réservoir d'eau. Qu'il y ait un tuyau en sortie ou trois, si dans les deux cas le niveau dans le réservoir descend de 1 mètre, vous aurez consommé la même quantité d'eau. Donc un ou trois tuyaux, la facture sera la même.
Dans le cas qui est le vôtre, on suppose qu'en monophasé la consommation est de 3 kWh ; en triphasé, la phase 1 délivre 1 kWh, la phase 2 1,5 kWh, la phase 3 0,5 kWh. La consommation totale sera aussi de 3 kWh. Dans cet exemple les phases sont déséquilibrées en intensité, les intensités en ligne sont différentes.
"On" vous a induit en erreur.
Le triphasé sert à faire tourner des moteurs asynchrones triphasés ; quand la puissance souscrite est importante (plus de 12 kVA), la distribution en triphasé s'impose.
13 mai 2017 à 20:45
consulter ce sujet Faire des économies grâce au triphasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Hugo. Sciences de l'ingénieur ?
Il s'agit de câbler un démarreur étoile triangle classique de moteur asynchrone triphasé.
Il faut se référer aux schémas fournis, la commande et la puissance.
Pour la puissance on trouve
Un sectionneur Q1 avec son contact associé
Un DJ thermique différentiel moteur Q2
Le contacteur de ligne KM1
Le moteur avec les deux fois trois bornes du stator
Le contacteur étoile KM2 qui se fermera en premier
Le contacteur triangle KM3 qui se fermera une fois que le temporisation de la commande de Km² aura agit.
Ces deux contacteurs ont un verrouillage mécanique.
Vous constatez qu'à la lecture du schéma toutes les fonctions sont évidentes et que l'on n'a rien inventé.
KM1 possède un contact inverseur temporisé nommé KM1. C'est cette temporisation qui va régler la durée du démarrage en phase étoile.
Attendez vous aux questions :
1. Quel est l'intérêt du démarrage YD ?
2. Dans quel rapport la grandeur intéressant le démarrage est-elle diminuée par rapport à un démarrage direct ?
3. Par rapport au démarrage direct, le couple moteur au démarrage est divisé par 3. Ce procédé est-il adapté aux systèmes de levage ? Aux ventilateurs ?
4. Ce procédé électromécanique est ancien. Quels autres systèmes de démarrage plus actuels connaissez vous ? Il faudra justifier les réponses.
Nota : on ne pense pas que ce sujet corresponde à une épreuve d'examen du bac S option Sciences de l'ingénieur. Mais ce serait plutôt la sous-épreuve E31 du Bac pro MELEC.
L'épreuve qui vous attend correspond à la validation d'acquis professionnels. Si vous n'avez pas les compétences théoriques et pratiques du métier, le jury ne pourra vous délivrer de satisfécit.
Dans ce cas, il vaudra mieux envisager un redoublement à plein temps.
13 mai 2017 à 15:10
consulter ce sujet Besoin d'aide pour mon câblage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous demandez une étude complète que l'on ne pourra pas effectuer dans le cadre de l'entraide bricolage.
Vous devrez déjà estimer la puissance à souscrire en triphasé.
Ensuite il faudra élaborer un tableau conforme à la réglementation des établissements recevant du public, sans oublier l'éclairage de secours.
Pour la répartition des circuits seul un professionnel expérimenté sera à même d'effectuer l'étude et la réalisation.
Il faudra faire l'inventaire des machines fonctionnant en triphasé. Chacune devra être alimentée par un DJ différentiel tri ou tétrapolaire 30 mA. Peut-être y aura-t-il possibilité de grouper des départs en aval d'un même ID.
Bref, il y a du temps à passer.
11 mai 2017 à 22:55
consulter ce sujet Tableau électrique Cuisine usage professionnel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous trouverez des conducteurs de récupération sur un four que vous pourriez dénicher en déchèterie.
11 mai 2017 à 18:56
consulter ce sujet Réparation mini four gaufrier délice minute Tefal sur le forum ÉlectricitéC'est bon, vous pouvez y aller.
11 mai 2017 à 12:14
consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour. De quelles armoires s'agit-il ? Les armoires électriques métalliques doivent être reliées à la terre bien évidemment.
En cas de doutes, faites intervenir un électricien expérimenté.
Suivant la configuration de votre bâtiment et les installations qu'il contient il mettra en œuvre la réglementation.
Derrière l'écran il n'y a pas de vue d'ensemble.
11 mai 2017 à 10:17
consulter ce sujet Mise à la terre installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Mettre un deuxième DB en cascade avec le premier ne se justifie pas.
Il s'agit juste d'assurer une coupure générale à l'intérieur de l'habitat..
Votre tableau de répartition se suffit à lui même, les protections surintensités sont présentes, les protections différentielles 30 mA également.
Comme précisé par l'ami CMT, un simple interrupteur-sectionneur conviendra parfaitement.
Vous le disposez au mieux, dans le tableau si vous avez la place, et il semble qu'il y en ait ; juste 2 modules.
11 mai 2017 à 10:10
consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tout d'abord, on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel qui répondra exactement au problème et sans soucis pour vous.
Sinon, le moyen le plus simple est de faire cheminer le câble d'alimentation de bonne section au niveau de la charpente métallique ou au plafond. La liaison avec les luminaires peut se faire avec du câble souple type HO7RN-F (3g1,5 par luminaire) qui prendra mieux sa place sur chaque chainette ou filin avec des colliers rilsan ; le R2V est trop rigide pour la descente vers les luminaires.
Suivant l'implantation, chaque boite Plexo de 15×15 (pour avoir de la place) peut connecter au moins 3 luminaires avec ce qu'il faut comme mou. Chaque luminaire sera relié à la terre bien évidemment, et de façon indirecte, chaque filin ou chainette.
Le tube IRL peut apporter une protection mécanique supplémentaire, tout en facilitant le cheminement sans que le câble d'amenée fasse de vagues.
On conseille donc l'emploi de tube rigide, d'autant plus que le tube peut rentrer dans la boite avec les presse-étoupe. L'installation n'en sera que plus esthétique et très facile à effectuer.
Les luminaires peuvent être graduables pour économiser l'énergie.
Vous pouvez aussi scinder les luminaires de façon à avoir 4 allumages au lieu de 2.
Vous faites au mieux.
11 mai 2017 à 09:46
consulter ce sujet Norme installation éclairage hangar d'élevage sur le forum ÉlectricitéOk. Le pressostat n'est pas un composant difficile à contrôler, comme cela a été décrit. Il suffit de bien connaitre sa fonction.
Pour la carte, on ne voit pas comment on peut la contrôler de façon visuelle. Elle baigne dans un environnement de capteurs , et son fonctionnement ne peut se vérifier que si elle est en place.
Il faudrait arrêter les frais. Soit vous touchez 250 € et rajoutez environ la même somme ou un peu plus pour une machine neuve, soit vous allez continuer à bricoler. Depuis le début on soupçonne le pressostat, mais vous n'avez pu en établir le diagnostic certain. Il se peut que vous soyez dans une impasse tant que vous ferez des interventions au hasard, comme que le changement de l'électrovanne certainement injustifié.
11 mai 2017 à 09:26
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxOk. C'est une question de diagnostic et de vérifications logiques.
Derrière l'écran, on sèche devant cette machine qui déborde.
Ce que l'on sait derrière l'écran est très limité.
En gros on croit savoir que la machine risque de déborder au remplissage.
C'est peu comme élément de recherche.
Continuez de chercher méthodiquement en analysant avec précision ce qui se passe.
11 mai 2017 à 00:36
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxBonjour. Le M116 est un disjoncteur moteur magnétothermique différentiel pour moteur asynchrone triphasé ; on branche l'entrée en haut ou en bas au choix. Ici, l'alimentation a été choisie en bas.
Le branchement de ce DJ triphasé utilisé en mono doit respecter une particularité de câblage, ce qui est apparent dans le schéma du 8 avril. Le vôtre est un peu brouillon il faut bien le reconnaitre.
On se demande pourquoi ce DJ moteur n'a pas été livré et encore moins raccordé.
L'invité du 5 mai devrait s'y retrouver.
ABB disjoncteurs moteurs
11 mai 2017 à 00:12
consulter ce sujet Question schéma coffret piscine sur le forum ÉlectricitéSi la pompe tournait, donc que la vidange s'effectuait malgré la présence des pièces, la cause est ailleurs.
Il faut analyser le défaut. On comprend qu'au premier remplissage l'électrovanne est commandée en permanence et que l'eau monte. Pour s'assurer de la commande de l'électrovanne on se sert d'une lampe témoin branchée aux bornes de la bobine. Si l'électrovanne alimentée s'ouvre et que l'eau rentre, c'est normal. Si l'électrovanne cesse d'être alimentée et qu'elle reste ouverte, elle est en cause. Dans ce cas, on la change à condition d'avoir effectué le diagnostic de bon fonctionnement du pressostat. Pas simple si l'on n'a pas l'habitude.
Un travail de technicien SAV gros électroménager. Le particulier bien expérimenté peut effectuer le gros des vérifications qui sont sommairement décrites. Mais il butera si l'électronique est en cause.
10 mai 2017 à 23:58
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxMerci pour votre retour. Un problème de réglé.
10 mai 2017 à 23:28
consulter ce sujet Raccordement surpresseur robot piscine sur le forum ÉlectricitéBien reçu Oli66. Malheureusement nous n'avons pas de broyeur dans l'environnement même éloigné, donc pas de schéma. On a suspecté le commutateur mais, comme déjà signalé il y a quelques temps, seule une intervention sur l'établi par un électricien compétent pourra venir à bout du problème. Il y a du temps à passer.
En attendant, il va falloir vous passer de cette machine. L'ami LaBobine a fourni des explications concernant votre problème sur un autre forum et ils faut vous y référer. Le schéma de principe est celui qu'il faut suivre.
Un bobinier, et il en existe, pourrait reconfigurer les branchements.
Pas très compliqué pour un électricien expérimenté en machines.
10 mai 2017 à 12:39
consulter ce sujet Panne broyeur végétal Stiga LSG2508 sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurélien. Il faut soumettre le diagnostic à un professionnel.
Mais il n'y a pas que cela. Si l'habitat est très ancien, il pourra y avoir davantage de travaux que la mise en sécurité électrique décrite par le diagnostic.
Il faut tout vérifier avant l'achat : la plomberie, les évacuations, les robinets, la maçonnerie avec les fissures éventuelles, l'isolation, le mode de chauffage etc. Et ensuite vous évaluerez votre offre à la baisse s'il y a beaucoup de travaux.
10 mai 2017 à 09:44
consulter ce sujet Devis suite à un diagnostic électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour Eric. Le moteur est couplé en étoile, donc pour être alimenté par un réseau 400 V entre phases.
Il faut contrôler les tensions sur la prise. Il y a trop de variations.
Le sens de branchement des trois phases influera sur le sens de rotation ; il faut donc faire attention.
4 kW de puissance utile du moteur représente un peu plus de 5 kW absorbé en régime permanent, sans compter la puissance absorbée au démarrage. Bref, il faudra au moins 9 kVA disponibles pour faire tourner le compresseur.
Un électricien pourrait certainement remettre la machine en service en toute sécurité, avec les protections nécessaires.
10 mai 2017 à 00:05
consulter ce sujet Alimentation compresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avec 9 kVA vous ne pouvez alimenter 2 habitations en tout électrique.
Il serait mieux de créer un deuxième point de livraison indépendant.
Plaque induction = 5 kW environ ; clim = 3,5 kW ; moteur = 1,2 kW ; + tout ce qui n'est pas compté.
09 mai 2017 à 17:19
consulter ce sujet Câble de liaison maison avec mon garage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le système VHS a environ 40 ans, les appareils étaient conçus pour un usage domestique et non professionnel. Mécanisme fragile, plus de pièces, plus de cassettes etc.
Système incompatible avec les signaux audio-visuels actuels.
09 mai 2017 à 08:46
consulter ce sujet Intervenir sur deux magnétoscopes et des cassettes VHS sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour.
Citation :Cela n'a aucun intérêt, vu le prix d'une pendule ou d'une pile.
Peut-on brancher une pendule fonctionnant sur piles sur le secteur ?
09 mai 2017 à 08:41
consulter ce sujet Branchement secteur pendule à piles sur le forum DiversIl faudrait voir avec un multimètre en position ohmmètre si le contact se fait bien.
Il faut souffler, mais surtout enlever la lessive s'il y en a.
09 mai 2017 à 00:59
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxOn comprend que le remplissage ne s'arrête pas.
Avez vous vérifié le pressostat ? On pense que non, vu le délai entre les dernières contributions.
09 mai 2017 à 00:01
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxOk. On pense effectivement au pressostat. Soit on le change, mais surtout on nettoie le tuyau plein de lessive. C'est à votre portée une fois le fond enlevé. Pas bien grave, mais il faut vous retrousser les manches sans peur. Machine débranchée.
Vous pouvez souffler dans le tube pour entendre "clic".
Comme supposé précédemment, l'électrovanne n'est pas en cause.
08 mai 2017 à 23:16
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxBonsoir Vic20. Vous mettez la bouilloire en plein soleil quand il sera revenu.
Si vous êtes au nord de la Loire il faut attendre.
Dans le sud ensoleillé, c'est dans 12 heures. Soyez patiente.
Si vous avez noyé l'électronique, il se peut qu'elle ne reparte pas. 70 € une neuve.
07 mai 2017 à 23:24
consulter ce sujet Problème bouilloire électrique mouillée sur le forum ÉlectroménagerOk aurelaye75. On comprend que les appliques doivent toujours être alimentées, la mise en service et l'extinction devant se faire avec le BP ou le senseur tactile incorporé.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez les commander depuis l'interrupteur de l'entrée.
Vous n'avez pas fait le bon choix semble-t-il.
Citation :C'est probable. Vous expérimentez pour en avoir le cœur net.
C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas ?
Citation :C'est un bon début ! Mais ce peut être beaucoup plus compliqué.
Mon mari s'est essayé ce week-end à faire de l'électricité
07 mai 2017 à 22:20
consulter ce sujet Problème branchement appliques avec interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quels paramètres désirez-vous surveiller ?
S'agit-il d'un moteur asynchrone ? Mono ou triphasé ? De quelle puissance ? Pour quel usage ?
07 mai 2017 à 22:12
consulter ce sujet Surveiller un moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vos interrogations sont légitimes et nous les partageons.
Le site du fabricant Protection pour spot encastrable précise les domaines d'emploi de chacun de leurs produits. La classe M0 pour la laine déroulée semble compatible.
Un service clients peut répondre aux questions.
Isover : "Naturellement non combustibles, les laines de verre sont classées A1 ou A2 selon le système européen des Euroclasses de réaction au feu."
Vous trouverez d'autres renseignements en tapant "pot isolation spots encastrés" sur un moteur de recherche.
On ne peut donc répondre avec certitude. Vous pouvez néanmoins fabriquer une petite maquette avec planche, spot, pot, isolant minéral. Vous recouvrez bien le pot avec l'isolant et allumez le spot pendant suffisamment longtemps. Il restera à évaluer l'augmentation de température. Et vous verrez si l'ensemble isolant avec papier kraft convient. On peut penser que oui, mais rien ne vaut l'expérience dans votre cas.
La défaillance de l'électronique est toujours possible. Le convertisseur, déporté ou non, doit répondre à des normes précises quant à sa résistance à l'augmentation de température. Mais ceci nécessite d'approfondir. Un sujet intéressant.
07 mai 2017 à 22:09
consulter ce sujet Spot led et risque incendie vrai ou faux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est normal pour des lampes led de premier prix.
Faites une recherche sur le forum avec les mots "tensions induites".
Voir également les sujets apparentés ci-dessous.
07 mai 2017 à 21:17
consulter ce sujet Problème détecteur et led sur le forum ÉlectricitéMerci pour les bonnes nouvelles PhilB.
C'est juste le début du travail qui vous attend. On aperçoit deux interrupteurs bakélite avec fusible de collection.
Pour le changement du DB voire le changement de la platine il faut faire intervenir le chargé d'affaires du fournisseur d'énergie.
Le DB peut être changé gratuitement vu la vétusté. Pour la gratuité du reste, il n'y a rien de certain.
07 mai 2017 à 21:13
consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurelaye. Il faut revoir votre mode opératoire. Il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas. Il aurait été préférable d'utiliser des bornes rapides à 3 alvéoles.
Faites déjà fonctionner une lampe. Pour commander la lampe il faut que son interrupteur soit sur "on".
A part cela, il n'est pas certain que les lampes soient suffisamment puissantes pour lire dans de bonnes conditions. C'est vous qui voyez, Ou pas.
A suivre si possible avant la tombée de la nuit.
07 mai 2017 à 21:02
consulter ce sujet Problème branchement appliques avec interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a deux causes possibles : le ressort n'est pas raccroché, ou bien il est cassé.
Il faut démonter de nouveau.
07 mai 2017 à 11:00
consulter ce sujet Gramophone qui grince sur le forum DiversBonjour. Vous avez commandé un kit luminaire à lampes à filament et son alimentation.
Il faut choisir un autre ensemble sans dépareiller celui-ci.
Il s'agit d'un convertisseur adapté aux lampes. Pas un transformateur au sens propre.
06 mai 2017 à 22:20
consulter ce sujet Choix de transformateur pour une lumière LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Anaïs.
D'une façon générale, on n'aime pas trop les douilles laiton non raccordées à la terre.
Il est préférable d'utiliser les douilles en matériau isolant.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition limite les risques pour les personnes.
C'est le cas notamment quand on utilise des luminaires anciens non reliés à la terre.
Vous faites au mieux, avec prudence. Si vous utilisez la douille laiton, soignez bien le raccordement interne ; il ne faut pas de cuivre apparent.
Mais avec une douille plastique vous n'auriez pas ces interrogations sur la sécurité et dormiriez tranquille.
06 mai 2017 à 12:36
consulter ce sujet Branchement lampe douille laitonnée en métal sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne décrivez pas le problème.
Pressostat, électrovanne et carte électronique n'ont pas de rapport. Les incidents sur ces trois composants ne se manifestent pas de la même façon.
On peut penser que la société a "chargé la mule" de façon à se débarrasser de ses obligations. Ils vous envoient alors un chèque, et ils n'ont pas de frais de déplacement et main d’œuvre à engager. C'est tout bénéfice. Mais pas pour vous.
- Un pressostat induit des effets sur le remplissage. Le tube qui relie cette pièce à la cuve se nettoie.
- L'électrovanne HS empêche le remplissage.
- La carte électronique, on ne sait pas trop vu qu'il peut y avoir des effets multiples.
L'achat sur Internet est une loterie. Il faut en accepter les risques.
Insistez et demandez une nouvelle intervention avec le changement ou le nettoyage du pressostat.
Si la société insiste, exigez la fourniture par écrit du diagnostic du technicien, ainsi que la réalisation du dépannage.
Ne vous contentez pas de relations téléphoniques. Il faut des écrits.
On insiste sur le fait que ces trois pièces ne peuvent être HS en même temps.
Et les pannes qu'ils induisent ne sont pas du tout les mêmes.
Mais vous n'avez pas décrit l'incident.
06 mai 2017 à 09:34
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxBonjour. La réponse devrait arriver. Le post a été oublié depuis le 11 avril.
Il faudrait faire une photo de face bien nette du module.
On s'aperçoit qu'il s'agit de l'alimentation de l'éclairage. On voit bien le transformateur torique. Il faudrait préciser où vont les fils blancs que l'on suppose être le primaire du transformateur, les deux secondaires étant jaune et bleu.
De même, comment la mise en service de l'éclairage a-t-elle été prévue : interrupteur déporté ou interrupteur sur le tableau ?
Comment est décrite l'option Teleo ? Le vendeur ne pourrait-il pas vous renseigner un peu plus précisément ?
A suivre. Mais la documentation est succincte.
05 mai 2017 à 09:50
consulter ce sujet Question schéma coffret piscine sur le forum ÉlectricitéMerci Hervé. On ne se fie qu'à ce qu'indique la photo, et au fait que la maison est toujours debout. Les avis ne sont qu'indicatifs, fondés sur des impressions à distance.
Étant initialement un garage, il n'est pas dit que les fondations d'alors aient été renforcées. Mais cela tient depuis bien longtemps.
Une mezzanine, pourquoi pas, mais il faudra demander l'avis de votre expert.
L'aspect négatif d'une mezzanine est le chauffage que cela réclame, car l'air chaud a coutume de monter.
Pour la réparation, votre expert et le maçon devraient bien définir la procédure.
L'aspect dentaire est classique : on enlève ce qui ne tient pas, on renforce, et l'on bouche.
Un travail d'été.
Un travail d'été.
04 mai 2017 à 14:03
consulter ce sujet Avis fissures importantes extrémité linteau sur le forum MaçonnerieBonjour. Juste une remarque en passant. La sensation de picotement sous l'eau de n'importe quel robinet résulte d'une absence de mise à la terre du réseau d'eau. Apparemment l'électricien a heureusement réglé le problème qui ne devait pas dater d'hier, mais bien avant.
La source du défaut d'isolement n'est pas définie, il n'est même pas certain que ce en soit un flagrant. Vous pouvez avertir l'agence qu'elle vous a proposé un logement dangereux pour ses occupants et que sa responsabilité est engagée.
Quant au chauffe-eau, s'il est ancien comme le suggère Lenoir, c'est probablement direction déchèterie.
04 mai 2017 à 08:59
consulter ce sujet Problème eau chaude ballon d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour maximus. Vu la relative puissance réduite de chaque projecteur, vous pouvez tous les brancher en parallèle. Pour éclairer les oiseaux, 3 500 Lm est peut-être excessif. Et cher.
Au choix, vous pouvez utiliser du câble rigide R2V en 3g1,5 mm², ou du souple HO7RN-F.
Vous pouvez réunir les 6 câbles dans une boite de dérivation accessible.
La protection au tableau sera assurée par un DJ 16 A maximum en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Ensuite, vous faites cheminer la ligne vers un interrupteur avec lampe témoin, puis la ligne repart vers la boite.
Le même départ peut néanmoins alimenter deux circuits distincts, terrasse et devant.
Vu la puissance non négligeable, vous ne pouvez utiliser les PC télécommandées des grandes surfaces de bricolage. Sauf si vous scindez le montage en deux circuits. En effet, les relais sont petits et on les imagine mal commuter de la puissance importante.
03 mai 2017 à 20:49
consulter ce sujet Schémas conception branchement spots Led extérieurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon37 et Hervé. Bien entendu je ne sais suis pas spécialiste, juste observateur attentif des ennuis des autres.
Linteau ou pas linteau, apparemment la baie supporte sans subir de contrainte verticale. Néanmoins, vu d'ici, il n'y en a peut-être pas, quoique. Comment cela peut-il tenir ? Mais ça tient. Un chainage d'origine ?
Par contre, les fissures à droite résultent peut-être d'une contrainte qui date, à moins que ce soit une faiblesse de la construction au moment de sa réalisation. Mais ce ne semble pas récent.
Le maçon qui interviendra devra prendre ses précautions pour enlever la carie, poser des implants, et mouler une couronne solide par dessus. Enlever la baie et poser des étais ?
Il faudrait voir comment est la partie droite du coin, celle que l'on ne voit pas. Les fissures sont peut-être localisées juste dans ce coin.
03 mai 2017 à 20:25
consulter ce sujet Avis fissures importantes extrémité linteau sur le forum MaçonnerieBien reçu. On ne connait pas la structure de votre alimentation bien que ce soit une donnée importante.
On suppose qu'il y a un DDR, peut-être 30 mA ou 300 mA, suivi d'un seul DJ de 40 A, vous ne voulez pas scinder les alimentations des deux pompes afin de déterminer laquelle présente un défaut.
On comprend que chaque pompe est connectée dans un boitier et donc qu'il pourrait y avoir une liaison vers la sortie du DJ 40A, et donc que les alimentations pourraient être scindées, et donc être soumises à un testeur d'isolement et non à un multimètre en position ohmmètre.
Un électricien outillé et expérimenté serait mieux à même de résoudre le problème.
Derrière l'écran on ne peut faire plus s'il n'y a ni échange constructif ni confiance.
Désolé.
Désolé.
03 mai 2017 à 14:11
consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ? sur le forum ÉlectricitéDésolé, Mais à part le disjoncteur dont vous précisez le calibre, la donnée pour le différentiel est erronée.
On attend les caractéristiques d'un interrupteur différentiel avec son intensité nominale et la valeur du courant de défaut en mA.
Une photo des deux en indiquant qui déclenche serait indicative.
Dans votre cas, il faut scinder les départs des deux pompes et mesurer l'isolement, ou bien avec une pince ampèremétrique adaptée, mesurer le courant de fuite vers la terre. Un travail d'électricien bien outillé.
03 mai 2017 à 11:37
consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
+ 1
Il faut vérifier la pression en sortie réseau. Avec pas plus de 3 ou 4 bars, le groupe ne doit pas couler hormis les périodes de chauffe où 5 à 8 litres disparaissent dans le tout à l'égout.
+ 1
03 mai 2017 à 11:32
consulter ce sujet Robinet de sécurité chauffe eau électrique sur le forum PlomberieBonjour. Il faudrait apporter des précisions. Le différentiel est-il un interrupteur ? Alimente-t-il deux DJ, un pour chaque pompe, ou un seul DJ ? Quels sont les calibres des appareillages en cause ?
02 mai 2017 à 22:19
consulter ce sujet Différentiel qui saute comment savoir qui incriminer ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le bouchon est donc en aval de l'ensemble baignoire douche.
Il faudrait tenter un débouchage par le regard, certainement avec un système haute pression.
En attendant, vous pouvez essayer de passer un tuyau d'arrosage, en évitant que la buse se détache.
Il existe des sociétés spécialisées ayant l'équipement nécessaire sur des petits utilitaires comme le précise GC ; ce peut être rapide et efficace. Demandez un devis préalable.
Vous pouvez également essayer par la baignoire si l'écoulement est accessible. Bref, c'est galère.
02 mai 2017 à 13:01
consulter ce sujet Problème d'évacuation sur le forum Plomberie
