Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Le schéma du montage est bon. Plutôt que des dominos vous pouvez utiliser des borniers rapides genre Wago à levier, 3 ou 4 alvéoles.
Les lampes étant en parallèle il n'y aura pas de variation d'intensité.
On ne dispose pas de résistances en série car elles vont chauffer. Mais vous pouvez mettre 2 lampes identiques en série.
Pour la luminosité c'est vous qui voyez après essai.
28 octobre 2017 à 21:25
consulter ce sujet Besoin de conseils pour un schéma de circuit lumineux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ne perdez pas de temps pour un produit à 4,15 € acheté au bout du monde. Vous trouverez en France chez des revendeurs spécialisés des dispositifs efficaces qui ne seront pas sujet à des anomalies de fonctionnement.
Su l'établi avec le dispositif devant les yeux on pourrait vous répondre. Cordialement.
28 octobre 2017 à 21:17
consulter ce sujet Petites résistances 12V fils qui surchauffe sur le forum ÉlectricitéBonjour. Assurez-vous que quand vous coupez un circuit il n'est absolument plus alimenté. Vous avez soigné le symptôme mais la cause n'est pas établie. Il faut contrôler l'appairage Ph + N d'un même circuit. Avec un ampèremètre ou une pince ampèremétrique on peut mesurer les intensités dans chaque conducteur Ph et N. On doit trouver la même valeur. Il faut que les deux circuits débitent pendant le mesurage.
28 octobre 2017 à 14:32
consulter ce sujet Différentiel saute lors allumage circuit éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour 1Greg1. Vous repérez le point commun des deux bobinages et vous faites le montage classique proposé par l'ami LaBobine.
Vous serez prudent à la première mise sous tension.
Y a-t-il une étiquette qui pourrait renseigner sur les caractéristiques du moteur ? Vous l'avez déniché où ?
On ne pense pas trop que ce soit un moteur diphasé.
28 octobre 2017 à 10:46
consulter ce sujet Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir Maçon37. J'ai juste observé leur méthode de travail. Les compagnons alignent des m² d'enduit à grande vitesse. Après avoir passé un nettoyeur haute pression et fait tomber les éclats divers, une première couche est passée et la toile fixée. Ensuite, dans la foulée ils projettent la couche définitive (environ 1,5 cm produit fini) et la lissent à la règle. Ils attendant que le produit tire un certain temps, puis grattent la surface. Reste à nettoyer le chantier et le malaxeur. L'enduit est du type monocouche.
Le résultat est parfait, sauf s'il gèle.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 octobre 2017 à 00:29
consulter ce sujet Renseignements enduit extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour Gilton. Mauvaise idée. Pour faire ce genre de modification, il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique et l'électronique réunies étant petit. Une hotte est de toute façon toujours bruyante. Le bruit est fonction du débit. Si l'on veut qu'elle aspire, il ne suffit pas d'un doux zéphir.
Changer de modèle peut être une solution à condition de détailler la notice concernant le niveau sonore exprimé en dB ou dB A.
27 octobre 2017 à 23:39
consulter ce sujet Hotte aspirante ajouter un variateur de vitesse sur le forum ÉlectroménagerBien compris.
Si les fils de l'appareil à brancher sont dénudés et non repérés ce sera difficile. On n'est pas certain qu'ils soient protégés contre une inversion de polarité. Sans savoir ce que vous voulez brancher à distance on ne peut rien conseiller. Sur l'établi on essaierait de voir comment sont reliés les deux fils à l'intérieur de l'appareil. Mais entre un compresseur et un autoradio les démarches sont différentes.
A suivre si vous donnez des indices.
Citation :Oui bien sûr, car les appareils sont prévus pour fonctionner sur du continu.
...doivent l'être avec le respect des polarités (DE L'APPAREIL)
27 octobre 2017 à 23:24
consulter ce sujet Polarité des appareils en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur la photo ci-dessous on voit que les compagnons ont disposé du tissu sur toute la surface.
Bizarre : le logiciel indique 3 images ?
27 octobre 2017 à 22:18
consulter ce sujet Renseignements enduit extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour Erouan. Sur une embase allume cigare de véhicule le + est au fond.
On peut penser que le + est rouge, mais comme le réflexe de l'électricien est de douter, on vérifie avec un multimètre.
Les moteurs à aimant permanent sont polarisés.
27 octobre 2017 à 19:53
consulter ce sujet Polarité des appareils en 12 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une idée en passant.
Vu l'âge du mélangeur, de la baignoire, du carrelage, c'est peut-être le moment de refaire cette salle de bain.
Une douche tiendra moins de place au sol.
27 octobre 2017 à 19:46
consulter ce sujet Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm sur le forum PlomberieOk. En gros c'est du silicone universel. L'odeur est caractéristique de l'acide acétique, un acide faible présent dans le vinaigre.
Étant un produit neutre il n'aura aucun effet sur la matière du tube.
Son usage principal est plutôt en installations sanitaires.
Voir ce document : Silicone Acetique.pdf
C'est un produit fort ancien, rencontré une fois dans la fabrication des supports en carton isolant pour le bobinage de petits transformateurs. L'odeur de vinaigre était caractéristique.
27 octobre 2017 à 19:31
consulter ce sujet Mastic gaine électrique ICTA sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Les gaines sont garanties non propagatrices de la flamme. Il n'en n'est peut-être pas de même pour certains mastics. Si l'on veut respecter cette propriété, on n'utilise pas de mastic.
Mais il est des cas dans le domestique où l'on est amener à boucher un conduit pour éviter les courants d'air. Le silicone est alors bien pratique, mais chut...
Globalement ce n'est pas fréquent.
27 octobre 2017 à 14:38
consulter ce sujet Mastic gaine électrique ICTA sur le forum ÉlectricitéOk. Vous avez compris ce qu'est un inverseur unipolaire (= va et vient) ; comme son nom l'indique il y a un plot commun qui est connecté à l'un ou l'autre des deux autres plots suivant la position de la manette de commande. Un petit montage "sonnette", pile + petite ampoule + 2 fils vous permettra de reconnaitre chacun des 3 plots.
Normal que nous ne connaissions pas cette marque.
Éventuellement, allez dans un magasin spécialisé avec l'appareil dans la poche.
27 octobre 2017 à 14:34
consulter ce sujet Changement double interrupteur mural sur le forum ÉlectricitéBien reçu. 3 fils bleus sur un interrupteur est non conforme aux règles, surtout si les deux bleus en commun sont une arrivée et un départ du neutre.
Le va et vient est plus dans la norme.
Vous devez tester sur chaque mécanisme double le commun et les deux départs de l'inverseur ; un ohmmètre ou une "sonnette" permet l'identification, ou bien un œil exercé.
Simon n'est pas une marque connue. On connait davantage Legrand, Arnould etc.
27 octobre 2017 à 13:25
consulter ce sujet Changement double interrupteur mural sur le forum ÉlectricitéBonjour Cedric. La notice du produit disponible ici : Interrupteur à badge montre que le pouvoir de coupure est limité à 0,25 A 60 VA, ce qui implique de commuter la puissance par l'intermédiaire d'un contacteur dont la bobine peut être alimentée par le même circuit que l'interrupteur. Le contacteur coupe la puissance, en amont du DJ du circuit ou en aval, peu importe à priori.
On ne voit pas bien l'intérêt de couper clim et lumière simultanément.
On ne sait quels schémas vous avez vus, mais le branchement est on ne peut plus classique et conforme aux règles de l'art.
Dans tous les cas la section des conducteurs à utiliser est de 1,5 mm².
L'interrupteur horaire doit pouvoir être protégé par un DJ 1 ou 2 A. En aval de l'ID 30 mA bien sûr.
On câble comme on le ferait pour un ensemble horloge + contacteur.
Votre projet doit être revu en fonction du cahier des charges. Legrand peut vous apporter une assistance comme il est précisé sur le net.
Le tableau doit être inaccessible par le client. L'utilisation de contacteurs implique que ceux-ci doivent être particulièrement silencieux.
Bien sûr on n'envisage pas d'utiliser une autre marque que celle citée.
A suivre.
A suivre.
27 octobre 2017 à 10:30
consulter ce sujet Interrupteur à badge Hôtellerie sur le forum ÉlectricitéBonjour Maurice76.
Une recherche sur le net concernant cette marque relativement inconnue permet d'arriver dans l'Ain : Allauve - 23 Allée des Erables - 01600 TREVOUX - Tel : 04 74 08 56 28 - Mail : contact@allauve.com
Vous ne précisez pas de quel thermostat il s'agit.
Version 1 : Il est possible que ce soit tout simplement un programmateur à fil pilote à 2 zones
On raccorde le radiateur entre phase et neutre d'un circuit dédié. Ce même circuit dédié alimente, par l'intermédiaire d'un disjoncteur 2 A, le programmateur. On relie la sortie fil pilote du programmateur au fil pilote du radiateur. Il n'y a plus alors qu'à régler les périodes horaires température confort et éco.
Version 2 : Il s'agit peut-être du thermostat que l'on peut brancher à droite ou à gauche du radiateur. Dans ce cas vous consultez la notice. Ce ne doit pas être bien compliqué. On règle les périodes horaires comme précédemment.
27 octobre 2017 à 10:01
consulter ce sujet Recherche schéma électrique alimantant thermostat de radiateur sur le forum ÉlectricitéBonjour Christophe. Un parcours du catalogue Legrand ne mène qu'à des boitiers de diamètre 67 mm.
Il va vous falloir être inventif pour réparer.
On trouve des boites de dérivation de diamètre 85 mm sur 40 mm de profondeur. Ref 0 893 71. Mais ce ne sont pas des boîtes luminaires.
26 octobre 2017 à 22:04
consulter ce sujet Problème boîte d'encastrement plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas d'habilitation particulière. Un tableau de répartition est accessible à toute personne autorisée. De la même façon qu'on allume la lumière en rentrant à la maison.
26 octobre 2017 à 21:54
consulter ce sujet Norme Interrupteur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur la photo 3 on ne voit pas les plots de connexion. Êtes vous certain qu'il s'agit d'un mécanisme double ? Un appareil de premier prix, la marque étant inconnue ?
Vous devez trouver 6 plots comme sur l'ancien.
La photo 4 est inexploitable.
26 octobre 2017 à 21:50
consulter ce sujet Changement double interrupteur mural sur le forum ÉlectricitéOk lilamax. Merci pour votre retour. Cordialement.
26 octobre 2017 à 19:23
consulter ce sujet Odeur salle de bain sur le forum PlomberieBen voilà ! Merci pour votre retour. Cordialement.
26 octobre 2017 à 19:21
consulter ce sujet Passer une gaine de ventilation à travers le mur sur le forum DiversBonjour. Dans ce cas là on change le vidage baignoire complètement.
On peut aussi changer la baignoire au profit d'une douche, plus économe en eau.
Pour ce qui est des rats l'expérience manque ; mais tube plastique ou métal nécessitent des propriétés dentaires différentes.
Sérieusement, changer le vidage complet est la solution. Reste à savoir si vous vous sentez de taille à effectuer la réparation vous même. Si vous êtes locataire c'est au propriétaire de prendre en charge l'intervention d'un professionnel.
26 octobre 2017 à 15:00
consulter ce sujet Tube trop plein de baignoire rongé sur le forum PlomberieBonjour Patrick.
C'est une nouvelle qui nous chagrine, connaissant les Fonderies du val Ricard de Bolbec depuis nos premiers échanges sur les forums Bricovidéo il y a quelques années.
A lire les dernières publications, depuis 2016 les signaux étaient au rouge.
Nous avons échangé sur les techniques de ce milieu industriel qu'est la fonderie fonte, moules sable et autres, et d'autres alliages spéciaux que la fonderie savait élaborer, sans difficultés particulières de compréhension car nous parlions le même langage.
C'est un établissement historique qui disparait ainsi que des savoir-faire proches de l'artisanat.
On peut souhaiter que l'ensemble du personnel puisse surmonter cette épreuve très difficile.
On espère également que vous même puissiez aborder les années qui viennent avant la retraite avec un maximum de sérénité, bien que le choc de la cessation d'activité doive être rude.
En attendant, vous pouvez toujours passer sur le forum pour aider à résoudre les problèmes liés à l'habitat, même si pont roulant ou four à induction sont des sujets davantage intéressants au niveau de la technologie.
Bien cordialement..
Bien cordialement..
26 octobre 2017 à 14:52
consulter ce sujet Arrêt d'activité Fonderies du val Ricard sur le forum ÉlectricitéOui, un furet, ou un nettoyeur haute pression si la buse peut pénétrer dans la canalisation.
Vous comprenez pourquoi nous conseillons de poser des tampons de visite quand cela est possible, surtout sur les installations neuves.
Dans votre cas, peut-être faudra-t-il couper la canalisation pour pouvoir déboucher.
La section des tubes, si elle est petite, favorise peut-être la formation de bouchons.
Il y a du travail.
Il y a du travail.
26 octobre 2017 à 12:04
consulter ce sujet Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour réponse 5. Le choix des moyens technologiques est du ressort des sociétés spécialisées en fermetures et huisseries à verrouillage électromagnétique.
Vous pouvez évoquer le problème au syndic. A lui de faire exécuter une étude par une société spécialisée.
Sur le forum nous nous contentons de signaler que des solutions silencieuses existent, sans se substituer aux professionnels dont c'est la compétence.
26 octobre 2017 à 11:58
consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte sur le forum ÉlectricitéBonjour samdit. Si l'écoulement en aval de la jonction du tuyau sanibroyeur a un débit faible si la section est faible ou si un bouchon en aval diminue le débit, lorsque la vidange du sanibroyeur s'effectue, le niveau monte dans la canalisation et le siphon déborde.
L’altitude de la jonction est trop proche du niveau du siphon chauffe-eau. à peine 20 cm d'écart.
Pour le moment on pense à un bouchon en aval, et un niveau de jonction trop proche.
Vous ne dites pas si l'installation a déjà fonctionné sans problème. Si oui, l’hypothèse du bouchon en aval est valide.
Un clapet d'équilibrage des pressions ne semble pas utile, car le siphon ne se vide pas mais déborde. Le clapet anti-retour serait à nettoyer.
On peut disposer le siphon chauffe-eau en altitude sans problème. Il faut juste avoir un peu de place.
A suivre.
A suivre.
26 octobre 2017 à 10:33
consulter ce sujet Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour lilamax. Vous avez déjà abordé le même problème au même endroit en 2015. Nous pensions que c'était réglé.
La seule cause d'odeur à laquelle on pense est un siphon qui se vide par aspiration. L’hypothèse d'un mauvais équilibrage des pressions de la conduite d'évacuation avait été évoqué.
Il faudrait voir si l'action d'un WC ou d'un lave-vaisselle qui vidange ne viderait pas un siphon de temps en temps.
Derrière l'écran on ne peut en dire plus.
On n'envisage pas l'hypothèse d'une souris en décomposition.
Il faut continuer à chercher.
26 octobre 2017 à 10:19
consulter ce sujet Odeur salle de bain sur le forum PlomberieBonjour. Ce sont probablement des cosses "faston" mâles de 6,3 mm de large. Vous pouvez chercher en grande surface de bricolage ou sur le net. Vérifiez le type exact de cosse en déconnectant celle qui est en photo.
A l'usage vous verrez si le système est à conserver en fonction de l'éclairement produit, peut-être un peu terne.
26 octobre 2017 à 10:12
consulter ce sujet Branchement cosses et pinces pour câbles conducteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'agissant de projecteurs halogènes supposés équipés de tubes crayons de 300 ou 500 W, il peut y avoir trois causes.
Soit l'interrupteur est fatigué à force de commuter une puissance importante.
Soit les culots des lampes, sous forme de plots, sont oxydés et il faut alors les changer. Au bout de sept ans cela est très concevable pour des culots à plots.
Soit il y a un raccordement défectueux quelque part entrainant un mauvais contact qui charbonne.
Dans tous les cas il faudra chercher, et au besoin changer ces projecteurs pour d'autres de technologie différente de l'incandescence.
26 octobre 2017 à 09:54
consulter ce sujet Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simple, il y a un gros bouchon quelque part en aval de l'ensemble douche + évier + WC. Le WC va vidanger dans la douche. Ce ne sera pas forcément les pieds dans l'eau.
On ne peut pas dire que l'eau des éviers évacue sans problème.
Un plombier outillé ou une société de curage pourra, on l’espère, résoudre le problème.
25 octobre 2017 à 14:15
consulter ce sujet Problème d'évacuation plomberie sur le forum PlomberieBonjour. On comprend qu'il y a une horloge, peut-être un thermostat, et un contacteur.
"l’horloge du compteur ne tourne pas" ; c'est par cela qu'il faut commencer votre recherche.
L'aide d'un professionnel semble indispensable.
Cette installation semble très ancienne. De nos jours on ne commande plus les radiateurs de cette façon, par tout ou rien (= arrêt - marche). Cela nuit au confort global.
25 octobre 2017 à 14:10
consulter ce sujet Réglage de l’horloge de chauffage sur le forum ÉlectricitéSur ce document très intéressant de Leroy Somer, des tableaux à partir de la page 60 donnent des valeurs de condensateurs permanent ou démarrage suivant les puissances nominales.
L'article de LaBobine concerne le branchement d'un moteur tri en mono.Il prend bien soin de dire que ce n'est pas une science exacte.
Par contre, Leroy Somer calcule la valeur du condensateur pour chaque moteur monophasé. Il y a désormais des logiciels pour cela, élaborés à partir du champ glissant à obtenir dans l'entrefer. Et là il s'agit d'une science exacte.
http://www.leroy-somer.com/_popup/fr/telechargements/catalogues/?id=261
Bonne lecture.
Bonne lecture.
24 octobre 2017 à 12:08
consulter ce sujet Type de moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéOk Tapico. C'est donc un produit mou. Il vous faudra juste une règle et des lames de rechange.
24 octobre 2017 à 10:55
consulter ce sujet Conseils pose parquet vinyle à clipser sur le forum Sols . CarrelagesBonjour BDD. Pour 50 € transport compris, surtout si le vendeur peut éclaircir l'origine du moteur et si votre ami peut l'essayer, cela vaut peut-être la peine.
Un moteur asynchrone triphasé fonctionne sans condensateur.
Un moteur asynchrone monophasé en possède un. Pour ce qui concerne la valeur on fait confiance au constructeur ; et à la plaque signalétique ou généralement la valeur est inscrite. Les calculs plus ou moins empiriques ne sont qu'indicatifs. Pas de connaissance sur la formule que vous utilisez. Votre valeur semble hors des valeurs usuelles.
Le condensateur permet au champ magnétique interne du moteur d'être tournant (on dit glissant).
Un moteur triphasé branché en mono avec un condensateur auxiliaire est un pis aller, le moteur perdant ses paramètres de couple dans un rapport non négligeable. Voir le site de l'ami Labobine qui traite ce sujet.
Ici, il faudrait enlever le capot et voir combien de fils sortent du moteur. Avec 6 c'est un triphasé, avec la plaque à bornes permettant un couplage étoile ou triangle.
A 50 € ce ne peut être un moteur reconditionné. Trop de frais. L'avis personnel est que c'est un neuf, mais l'étiquette rend l'origine suspecte. En France on ne sait pas faire à ce prix.
24 octobre 2017 à 10:47
consulter ce sujet Type de moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Julie71. Il faut vous assurer que l'horloge est bien alimentée. Il y a peut-être un disjoncteur abaissé. Il faudrait vous faire aider. Si vous êtes locataire depuis peu le bailleur pourrait s'assurer du fonctionnement de l'horloge.
La commande par horloge est assez archaïque ; on peut considérer que les radiateurs sont basiques, du type "grille pain".
A suivre.
A suivre.
24 octobre 2017 à 00:17
consulter ce sujet Réglage de l’horloge de chauffage sur le forum ÉlectricitéEffectivement, le facteur de puissance semble très optimiste. Ce pourrait être l'indice d'une étiquette arrangée.
Le facteur de puissance d'un moteur asynchrone à vide est très mauvais car il consomme de la puissance réactive magnétisante, et un peu de puissance active qui le fait tourner et compense les pertes mécaniques (frottement et ventilation) et électriques diverses. En charge la puissance active absorbée augmente beaucoup car on la retrouve principalement sur l'arbre ; le facteur de puissance augmente, mais pas jusqu'à 0,98 (ce qui serait le cas pour une résistance !) ; or un moteur asynchrone n'a pas le comportement d'une résistance.
Pour revenir au moteur synchrone. C'est une machine totalement différente. Son rotor se comporte comme un aimant multipolaire. Pour l'entrainer en rotation il faut qu'il voit un champ tournant. Si on prend un champ créé par un ensemble de bobinages parcouru par des courants triphasés sinusoïdaux, suivant le nombre de paires de pôles du stator, ce champ tournera au synchronisme à 3 000 tr/min, ou 1 500 tr/min, 1 000 tr/min etc (appliquer la relation f = p.n). On imagine bien que le rotor ne pourra pas s'accrocher sur le champ tournant. Un moteur synchrone ne peut démarrer seul, contrairement au moteur asynchrone qui démarre directement.
Pour finir, le moteur synchrone est une excellente machine qui est utilisée en robotique pour la motorisation des robots. Une électronique sophistiquée peut contrôler la position du rotor, et générer les courants qu'il faut pour accélérer, ralentir, stabiliser la vitesse si l'effort demandé varie.
Une dernière : la machine synchrone est une machine réversible : moteur ou générateur (= alternateur). Dans les véhicules, l'alterno-démarreur utilise ces propriétés (véhicules stop and go qui use les batteries de façon prématurée).
Vous avez remarqué que l'on n'a pas parlé de condensateur.
Pour 50 € vous verrez bien, mais votre ami peut brancher le moteur asynchrone avant de l'emporter. Mais vu l'étiquette, il se pourrait que ce soit une copie. Demandez au vendeur ce qu'il en pense.
23 octobre 2017 à 22:29
consulter ce sujet Type de moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéC'est vrai que l'étiquette est collée. On ne peut savoir si c'est une entourloupe. Voyez avec le vendeur et demandez lui d'où proviennent ses 24 moteurs.
A priori il s'agit d'un moteur mono avec condensateur. On ne pense pas que ce soit un triphasé bidouillé. Si c'est un mono on doit voir 3 ou 4 fils raccordés aux bobinages dans le boîtier au dessus.
Le vendeur n'a pas intérêt à proposer de la bidouille.
Le moteur a la couleur d'un Leroy Somer sans en être un. Pour 50 € vous ne feriez pas une mauvaise affaire même pour une copie ; mais il y a du transport.
23 octobre 2017 à 19:31
consulter ce sujet Type de moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Winnerzee. Il faudrait regarder quel est le courant consommé par chaque plinthe et voir quelle est l'intensité que peut commuter le thermostat. Inspirez vous des questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet.
12 AWG correspond à environ 3,3 mm² ; on doit pouvoir y faire circuler un peu moins de 25 A en régime permanent.
Pour le raccordement à la sortie du thermostat, vous voyez si cela est possible.
Merci pour vos remarques bienveillantes. A bientôt pour votre retour.
23 octobre 2017 à 18:15
consulter ce sujet Connexion deux plinthes chauffantes électriques sur le forum ÉlectricitéRe. Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, comme indiqué sur la plaque signalétique, 1 200 W utile et 2 800 tr/min. L'axe de sortie comprend une rainure pour une clavette permettant de monter une poulie ou un accouplement.
Concernant la pompe, on imagine mal que la turbine tourne si vite (les moteurs de pompe de piscine tournent à 1400 tr/min environ - au delà il doit y avoir risque de cavitation). En tout cas, moteur + turbine sont assemblés une fois pour toutes.
Le moteur vert est d'une facture plus classique pour votre application.
Si vous voulez perfectionner votre montage, il faudra un moteur tri + un petit variateur.
23 octobre 2017 à 17:58
consulter ce sujet Type de moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéMerci à réponse 3 pour ces compléments. On ne connait pas toutes les options des onduleurs autonomes et l'on ne peut rentrer dans les détails sans davantage de renseignements concernant le projet initial.
La question d'Ibrahim9 est très succincte, concernant la gamme d'onduleur envisagée et les emplois. Nous sommes donc restés dans les généralités.
23 octobre 2017 à 17:48
consulter ce sujet Mise en parallèle de deux onduleurs ? sur le forum ÉlectricitéBonjour BDD. La puissance utile d'un moteur s'exprime en watts en tri comme en mono. Il y a bien longtemps que le cheval-vapeur n'est plus utilisé.
Le moteur est de type asynchrone monophasé, certainement à 4 pôles donc un peu moins de 1 500 tr/min. Mais aucune certitude, la notice technique du constructeur n'indique rien sur ce paramètre du moteur.
On ne connait pas votre application, mais pour des questions de montage et de fiabilité, préférence est donnée à un moteur non embarqué dans une application spécifique.
Si vous regardez la vue éclatée vous verrez que sortir le moteur de l'ensemble pompe ne permettra pas une adaptation facile.
100 € n'est pas grand chose pour un moteur.
23 octobre 2017 à 16:59
consulter ce sujet Type de moteur électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Tapico. 4 mm n'est pas bien épais. On suppose que vous allez mettre une couche d'isolant minéral.
Tout dépend comment est la porte par rapport à la fenêtre éventuelle.
Il est d'usage de disposer les lattes perpendiculairement à la fenêtre.
On commence contre un mur en découpant la languette sur toute la longueur de la planche. L'usage d'une scie circulaire avec un guide permet d'effectuer des découpes franches. Si c'est votre première fois vous allez tâtoner.
Outre la circulaire il faut marteau, outil à clipser en forme de L long, des cales en forme de coin, papier abrasif, équerre etc.
En aucun cas on ne tape directement sur la planche à clipser. On se sert d'une chute encliquetée sur laquelle on peut taper.
Vous devriez trouver des vidéos explicatives sur le net.
La pose des plinthes peut être une épreuve si l'on veut fignoler. Il faut une boite à onglet et une scie à araser.
23 octobre 2017 à 14:01
consulter ce sujet Conseils pose parquet vinyle à clipser sur le forum Sols . CarrelagesMerci Alain. L'idée du tube est bonne. Il faudra bien le fixer sous la charpente.
Vous pouvez prendre un tube en cuivre de bon diamètre, et souder une sorte de grosse rondelle du même métal qui viendrait épouser la forme de la tuile, du mastic faisant ensuite l'étanchéité. Puis le petit parapluie sur la chaine en haut. Un bricolo facile mais efficace.
Et pour les ignares dont je suis, voir ici http://alex.agnes.free.fr/beate.html
23 octobre 2017 à 10:21
consulter ce sujet Comment étanchéifier un trou de passage de chaîne dans une toiture sur le forum ToituresBonjour Alain. Comment font les voisins confrontés au même problème ?
Une sorte de petit parapluie ou cloche fixé à la chaine ? Mais il faudrait aussi que le système soit étanche.
Sinon un système de câbles + poulies + renvois permettrait de contourner le toit afin de ne pas avoir de trou.
Pas d'autre idée. Cordialement.
22 octobre 2017 à 21:46
consulter ce sujet Comment étanchéifier un trou de passage de chaîne dans une toiture sur le forum ToituresBonjour. Vous ne démontez rien. Vous regardez comment la sortie d'eau lave-linge est alimentée. Il faut bien que l'eau coule. Demandez éventuellement à un ami. Cordialement.
22 octobre 2017 à 20:38
consulter ce sujet Défaut arrivée d'eau lave-linge sur le forum PlomberieBonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous aider.
Le meilleur site marchand que vous trouverez est chez les grossistes en matériels sanitaires. Au comptoir un technicien pourra vous orienter vers la bonne pièce, ou vous indiquer un moyen de réaliser l'adaptation. En plus, on peut aborder les clients professionnels qui, en attente d'être servis, peuvent également apporter quelques conseils.
Si vous ne trouvez pas, il faudra alors être imaginatif.
A part cela, les réponses à vos questions sur les filetages pourraient être apportées par les professionnels qui répondent régulièrement sur le forum.
Attendons d'autres avis.
22 octobre 2017 à 10:05
consulter ce sujet Information réducteur en plomberie sur le forum PlomberieBonjour. La solution est de faire appel au SAV de la marque (CPS-service), surtout si vous avez souscrit un contrat de maintenance annuel. Cordialement.
22 octobre 2017 à 09:56
consulter ce sujet Problème horloge adoucisseur Prestige bio sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une résistance de dégivrage pourrait être la cause d'un défaut d'isolement, mais vous avez une impression contradictoire. Mise en sécurité et différentiel qui saute n'ont pas d'origine commune.
Il faut appeler un SAV compétant, sans faire appel aux sociétés leader dans le domaine de l'arnaque avec pignon dans les pages jaunes ou sous forme de fly dans les boites à lettres. Cordialement.
Citation :Oui, vous ne pourrez rien tenter vous même.
Avez-vous un avis pour le réparer ?
21 octobre 2017 à 21:26
consulter ce sujet Réfrigérateur Hoover fait sauter le différentiel sur le forum ÉlectroménagerBonjour Miseva. Est-ce un mitigeur thermostatique ou un mélangeur à poignée et un seul bec ? En effet, vous écrivez : "...plus une seule goutte d'eau qui sort côté eau chaude". Ce qui signifierait qu'il y ait un bec pour l'eau froide. Une photo nette pourrait aider.
21 octobre 2017 à 21:18
consulter ce sujet Pas une goutte d'eau chaude au robinet de la baignoire sur le forum PlomberieBonjour. Les rondelles se semblent pas épouser la forme des tôles ; peut-être que changer rondelles métal et joints devrait suffire.
21 octobre 2017 à 16:00
consulter ce sujet Problème étanchéité toit en tôle ondulée sur le forum Toitures
