Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Audrey. Le bricolage en plomberie peut se transformer très vite en galère, une fuite non maitrisée est vite arrivée.
Il semble que ce soit le joint filasse du raccord diélectrique en sortie d'eau chaude qui fuit.
On pense que la photo est à l'envers, la sortie pouvant être au dessus du chauffe-eau.A voir.
Soit vous démontez le raccord et refaites l'étanchéité, soit vous approvisionnez un nouveau raccord diélectrique que vous vissez en sortie chauffe-eau avec filasse et pâte. Cela demande une certaine expérience et de l'outillage.
Il faudrait que quelqu'un d'expérimenté et outillé fasse ce travail, pas forcément facile la première fois.
Il n'y a pas le feu, vous pouvez attendre un peu et éponger l'eau de temps en temps.
Outils : pince multiprise, clé anglaise, filasse et pâte (certains préfèrent le téflon), seau, chiffons etc.
On ferme tout ce qui ressemble à un robinet (même celui des WC), on ferme l'arrivée générale, et c'est parti. Pas besoin de tout vidanger.
La technique du joint filasse est expliquée sur le net.
03 novembre 2017 à 16:13
consulter ce sujet Fuite sortie d'eau ballon sur le forum PlomberieOk Cathy. A vos tournevis et pince adaptés.
Le conducteur de terre est vert/jaune.
Pas de sens pour phase et neutre.
03 novembre 2017 à 15:01
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sans prise sur le forum ÉlectricitéOk. Mais si la ventilation débouche en toiture et si l'habitat est isolé il ne devrait pas y avoir d'odeurs qui transitent vers l'intérieur.
Le plombier a vite fait de conclure. Bien évidemment on pense aux siphons, mais en aucun cas ils ne doivent se vider si l'installation est bien faite. Et à vous lire on comprend qu'il l'a effectuée. Et donc qu'il est responsable de son bon fonctionnement.
Inutile de faire couler l'eau. Un verre d'eau suffit.
S'il y a un WC, assurez vous que quand le réservoir se vide l'écoulement est normal, sans glouglous ailleurs. Pour aller plus vite vous versez 2 seaux simultanément dans la cuvette.
Vous observez tout cela et ensuite avec le nez affuté vous essayez de voir d'où viennent les émanations.
03 novembre 2017 à 11:08
consulter ce sujet Remontées d'odeurs installation plomberie sur le forum PlomberieBonjour chuck. La solution est entre vos mains. Il faut vérifier que tous les tuyaux non encore munis de siphon soient hermétiquement bouchés, les siphons pleins.
La ventilation primaire doit déboucher en toiture. S'il y a un clapet d'équilibrage des pressions, il faut s'assurer de son étanchéité. Ce n'est pas l'idéal.
Après, il faudrait être sur place. Voyez éventuellement avec l'installateur.
03 novembre 2017 à 10:09
consulter ce sujet Remontées d'odeurs installation plomberie sur le forum PlomberieBonjour Caty. Il faut vérifier si la prise sous l'évier est de type 32 A, donc beaucoup plus grosse que celles que vous avez dans le salon. Vous regardez également s'il n'y aurait pas de protection surintensité 32 A, disjoncteur modulaire ou fusible, sur le tableau de répartition.
S'il n'y a pas de départ 32 A vous ne pourrez pas utiliser la cuisinière à plein, sauf pour faire cuire un ou deux mets à la fois. Difficile pour les poulets à rôtir.
Vocabulaire : sur le mur, la prise ou la sortie de câble ; au bout du cordon, la fiche mâle. Vous avez bon.
Précisez si le logement est récent ou non, et si vous êtes locataire ou propriétaire. Ceci afin de voir s'il faut tirer une ligne et qui devrait la prendre en charge.
02 novembre 2017 à 23:53
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sans prise sur le forum ÉlectricitéOK Jean. On comprend qu'il s'agit du double tarif classique. En plus cela oblige toujours à consommer en HC, difficile avec un LV à départ non différé ; pour le linge on ne peut faire qu'une lessive la nuit sauf si l'on vit comme les chauve-souris. Que de contraintes ! Pour le prix d'un journal.
Par contre il ne vous a rien été dit sur la possibilité des HC en WE ?
On espère que le problème des tarifs sera abordé dans les médias. Mais pour le moment ils n'en prennent pas le chemin.
02 novembre 2017 à 23:29
consulter ce sujet Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour kynojo09.
Il est des cas où le sol est sec, caillouteux et hétérogène, donc peu conducteur, ce qui n'est pas bien bon pour avoir une résistance de terre correcte.
Un court-circuit est un contact accidentel entre phase et neutre.
Citation :Non, la prise de terre en sera meilleure.
Si le sol est immergé d'eau cela est-il dangereux ?
02 novembre 2017 à 20:35
consulter ce sujet Risque de court-circuit potager au-dessus de prise de terre sur le forum ÉlectricitéPas pensé au grippage de l'interrupteur. C'est le genre de problème que l'on vérifie sur l'établi, et pas derrière l'écran.
Pour la fumée initiale il a dû y avoir un mauvais contact. Une chance quand même que l'outillage soit reparti.
Merci pour la mise à jour des connaissances (nulles) en tahitien.
Citation :Et voilà, c'est fait.
...si je pouvais la réparer pour pas cher...
02 novembre 2017 à 15:42
consulter ce sujet Problème meuleuse Bosch qui fait disjoncter sur le forum OutillageBonjour. S'il se confirme que le débit de l'évacuation est normal quand vous ouvrez le bouchon du tampon de visite, il faut mettre un clapet d'équilibrage des pressions au droit de ce tampon.
Une évacuation générale bien faite comporte normalement une mise à l'air libre en toiture. En appartement on ne peut savoir si elle est présente.
Un plombier peut régler le problème si vous lui expliquez bien comme ici.
Voir ici à quoi ressemble le système Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
02 novembre 2017 à 13:30
consulter ce sujet Évacuation évier problème de mise à l'air libre sur le forum PlomberieVous pouvez basculer le contacteur en position 1 (mise en marche forcée) sans attendre le passage en HC afin de vous coucher plus tôt.
Si l'ID déclenche, le chauffe-eau est en cause. Mais il semble que vous avez déjà fait cette manipulation et qu'elle a entrainé le déclenchement de l'ID.
02 novembre 2017 à 12:34
consulter ce sujet Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus sur le forum ÉlectricitéOk. Ce n'est pas exactement ce que l'on appelle fil pilote, terme réservé au chauffage.
Le fait que quand vous déconnectez le circuit de commande il y a déclenchement aléatoire de l'ID quand vous mettez le contacteur manuellement en régime forcé montre que le défaut d'isolement provient du chauffe-eau.
Il faudrait démonter le capot où vous verrez les connexions sur la résistance, et voir s'il n'y aurait pas un fil qui touche aléatoirement la masse métallique.
Avec un ohmmètre vous pouvez effectuer quelques tests entre résistance et masse métallique. On opère hors tension bien entendu.
Un défaut d'isolement peut affecter la résistance, même de quatre ans.
Bref, il faut continuer à chercher. Le problème est que le défaut semble aléatoire ; c'est moins facile à corriger.
02 novembre 2017 à 10:57
consulter ce sujet Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'une panne qui doit être prise en charge par le propriétaire.
Ne faites rien vous même.
Par contre si un robinet fuit, c'est au locataire de changer le joint car il s'agit d'une usure liée à l'utilisation.
02 novembre 2017 à 10:05
consulter ce sujet Panne volet roulant électrique sur le forum DiversBonjour Fabio 30. Le circuit de commande du contacteur n'est pas en cause. Ce que prouve "Si je tombe le fusible de 2 ampères et que j essai de remettre le contacteur sur 1, ça disjoncte également."
Il n'en n'est pas de même avec le chauffe-eau. Il se pourrait que la résistance soit en fin de vie, peut-être de façon aléatoire si le déclenchement de l'ID ne se fait pas à tous les coups.
Continuez à commander la chauffe à la main. Si l'ID 30 mA déclenche, il faudra alors faire une recherche de défaut sur le chauffe-eau, et plus précisément la résistance. Un électricien sait faire cela.
Il faudrait préciser si le chauffe-eau est de type stéatite ou blindé. Dans le premier cas le changement de résistance éventuel est facile.
Si le chauffe-eau a plus de 10 ans, le changement pour un modèle ACI est peut-être à envisager.
02 novembre 2017 à 09:53
consulter ce sujet Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. La durée de vie de la résistance ne doit pas être réellement affectée par une marche en pointillés plutôt qu'une fois par jour la nuit.
Il y a beaucoup d'appareils qui fonctionnent avec des résistances du même type, mais de constructions différentes. Gros électro-ménager, cuisines industrielles, machines à café et beaucoup d'autres auxquels on ne pense pas. Dans l'industrie il en est de même, la chauffe est partout, dont celle par résistances.
Avec les mots clé résistances chauffage industriel on trouve beaucoup de sites de fabricants où en fouillant un peu on devrait avoir quelques renseignements. Mais globalement c'est un composant solide.
La durée de vie des lampes à filament est davantage affectée par les cycles arrêt marche, les chocs thermiques étant relativement importants, entre la température ambiante et plus de 2 500 °C.
En conclusion il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la durée de vie du chauffe-eau quel que soit le tarif.
02 novembre 2017 à 09:43
consulter ce sujet Chauffe eau avec abonnement électrique basique sur le forum ÉlectricitéBonjour Phil36. Pour 6,65 € la pièce vous en aurez pour votre argent. Il serait préférable que vous trouviez un ensemble projecteur + détecteur intégré. Vous en trouverez aisément chez les grossistes tels que CGED.
Il faudra de toute façon alimenter l'appareil directement, en shuntant l'interrupteur actuel qui commande le luminaire extérieur.
Néanmoins, vous pouvez commander la lampe actuelle par le détecteur à 6,65 €, toujours avec l'alimentation directe. Cela ne coute pas cher d'essayer.
01 novembre 2017 à 23:38
consulter ce sujet Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour TGI. Vous ne pourrez pas faire fonctionner un circuit led sur un gradateur à réglage de phase prévu pour des lampes à filament type halogène.
Un circuit led à luminosité variable nécessite un convertisseur électronique spécial (générateur de courant constant, mais réglable).
01 novembre 2017 à 22:52
consulter ce sujet Branchement variateur halogène et led sur le forum ÉlectricitéBonjour Benoit2y. La puissance apparente que vous mesurez en VA est directement liée à l'intensité du courant en ligne. On considère que la valeur efficace de la tension ne varie pas entre deux mesures mais ce n'est pas obligatoire, des variations peuvent affecter cette valeur. Cela est un élément qui affecte l'incertitude du résultat.
Pour tenter de comprendre, pour une charge donnée il faudrait enregistrer rapidement Ueff, Ieff, P en W, S en VA et si possible Q en var.
On verra pour l'interprétation ultérieurement. Ce sont des mesurages dont l'incertitude n'est pas négligeable.
Le module sonnette ne serait-il pas un transformateur ?
Le "néon" ou réglette fluorescente, est essentiellement un récepteur inductif avec un facteur de puissance réduit si la réglette n'est pas "compensée".
01 novembre 2017 à 22:45
consulter ce sujet Problème installation électrique ou de compteur Linky ? sur le forum ÉlectricitéSi les fils bleu et marron sont normalement à relier au secteur 230 V il n'y a aucun problème.
01 novembre 2017 à 18:01
consulter ce sujet Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci Jadoc pour le retour. Bonne démarche générale sauf qu'il aurait fallu incriminer l'interrupteur au départ (comme suggéré dans le premier post) et déterminer s'il était mort. Pour cela, avec un fil on le court-circuite et l'on voit si la lumière revient. En gros, on ne change pas un composant (en électricité domestique) si l'on n'a pas établi un diagnostic.
Ensuite, il aurait fallu voir comment était connecté cet interrupteur et recâbler à l'identique.
Néanmoins vous avez effectué des progrès en électricité domestique en découvrant le commutateur va et vient, encore appelé d'une façon générale inverseur unipolaire. Vous êtes désormais dans la catégorie des néophytes expérimentés.
Les plots des culots des lampes crayon s'oxydent et finissent par ne plus assurer le contact.
01 novembre 2017 à 18:00
consulter ce sujet Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre sur le forum ÉlectricitéBien reçu Teiki. Si la machine ne s'arrête pas, l'interrupteur est certainement grillé, mais avec les contacts collés. Aucune idée s'il y a moyen d'en approvisionner un. C'est peut-être lui qui a fumé lors du premier incident. A part l'induit, cette pièce s'use avec le temps en commutant un courant important à chaque démarrage.
Essayez de trouver une machine identique sur un coin de France, à moins que vous trouviez sur le net un fournisseur de pièces détachées.
Il semble que le problème soit cerné ; mais sa résolution sera difficile.
On vous souhaite de réussir. Il faut observer comment l'interrupteur est monté et s'il est facile à changer.
01 novembre 2017 à 17:49
consulter ce sujet Problème meuleuse Bosch qui fait disjoncter sur le forum OutillageOui Sispeo14, ce serait un moyen simple que d'allumer les deux en même temps. L'arrivée secteur au dessus du lavabo est effectivement prévue pour alimenter un bandeau, une armoire de toilette.
A la construction un allumage au dessus du lavabo depuis la porte n'a pas été prévu.
En vérité, une salle de bain mérite un éclairage confortable, plafond + bandeau ou miroir. L'allumage séparé est relativement inutile.
Une petite goulotte collée permettrait peut-être de faire la liaison entre le centre et le bandeau. En fonction de la nature des murs et plafond, un encastrement pourrait être envisagé.
Voilà un projet pour l'hiver.
01 novembre 2017 à 10:32
consulter ce sujet Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Sispeo14. On devine qu'il s'agit d'une salle de bain. On pense qu'il s'agit d'un bandeau lumineux situé au dessus d'un lavabo et alimenté directement par un circuit non coupé.
Il se pourrait que le bandeau soit muni d'un interrupteur.
On croit comprendre que vous désireriez un allumage à l'entrée de la salle de bain. On en déduit qu'à l'entrée de cette salle de bains il n'y a aucun interrupteur commandant l'allumage d'une lampe, fut-elle de plafond. On se trompe peut-être.
On en est là dans les suppositions.
Si c'est ainsi, vous ne pourrez pas monter directement ni va et vient inutile ni interrupteur.
Si vous désirez monter un interrupteur à l'entrée il faudra, par l'intermédiaire d'une petite goulotte, monter un interrupteur simple allumage pour commander le bandeau.
A suivre, avec des compléments ou corrections.
Votre problème de 2015 a-t-il été résolu ?
31 octobre 2017 à 23:00
consulter ce sujet Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique sur le forum ÉlectricitéÇa se change, mais en attendant la machine peut fonctionner sans. Si c'est bien lui vous verrez des traces de carbonisation.
31 octobre 2017 à 17:27
consulter ce sujet Problème meuleuse Bosch qui fait disjoncter sur le forum OutillageOk. Pour les trois branches : les 3 blancs ensemble reliés au neutre ; les 3 noirs ensemble reliés à la phase.
Le châssis métallique relié à la terre.
On vérifie qu'aucun conducteur ne touche le métal.
31 octobre 2017 à 15:47
consulter ce sujet Brancher luminaire à ventilateur sur le forum ÉlectricitéOk Teiki. L'induit est la partie tournante du moteur.
L'anti parasite est une sorte de sucre avec deux fils. S'il a cramé vous le sentirez et le verrez boursoufflé et odorant. Il est dans la poignée au voisinage de la gâchette.
C'est ce qui est dénommé contrôle dans le post précédent.
Les charbons (ou balais) ne sont pas en cause. Ils sont en bout d'arbre moteur et frottent sur la partie lamellée de l'induit (= collecteur). A priori ils sont hors de cause.
Avez vous tenté une remise en service de la machine ?
31 octobre 2017 à 14:41
consulter ce sujet Problème meuleuse Bosch qui fait disjoncter sur le forum OutillageBonjour Françoise111. Voir cette question qui aborde les détecteurs de câbles Problème coupure électrique.
Une mise de fond qui ne se justifie pas trop pour l'amateur.
La solution de l’ohmmètre avec un très long fil est économique et fiable.
Il faut davantage effectuer des recherches visuelles et déterminer le parcours des conducteurs entre les boitiers des appareillages.
31 octobre 2017 à 13:51
consulter ce sujet Recherche testeur continuité avec signal sonore sur le forum ÉlectricitéBonjour Brig. Chaque branche comprend deux fils, certainement un neutre blanc et un autre noir pour la phase, pour une alimentation en 120 V ; les branchements sont parallèles.
Des fils semblent bien dégradés. Il y a du risque à effectuer des modifications si certains touchent la masse métallique, qu'il faut d'ailleurs relier à la terre.
Si vous vous sentez léger pour faire les modifications en sécurité, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. L'ensemble des fils est assez fouillis.
31 octobre 2017 à 08:56
consulter ce sujet Brancher luminaire à ventilateur sur le forum ÉlectricitéFaites un retour quand vous aurez effectué le diagnostic. Merci.
30 octobre 2017 à 21:57
consulter ce sujet Problème chauffage électrique remplacement thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour Johe. Les conclusions de la discussion avec André sont toujours d'actualité. Ces transformateurs sont fabriqués sur cahier des charges de l'assembleur et ne sont pas dans le commerce.
Trouver un chargeur de la marque est certainement possible. Mais pas pour ce qui concerne les pièces détachées, hormis la batterie de l'outillage, à prix prohibitif.
Essayez de repérer la coupure.
30 octobre 2017 à 21:28
consulter ce sujet Transfo chargeur Hilti C7/24 sur le forum OutillageBonjour Teiki. On peut supposer qu'il s'agit du déclenchement du disjoncteur de branchement, celui à proximité du compteur. D'ailleurs ce dernier ne fait que compter et ne peut disjoncter.
Si l'induit est grillé la machine a terminé sa carrière. Si l'antiparasite a jeté l'éponge, la machine peut repartir. On peut contrôler ce composant mais il faut démonter la poignée. Remonter n'est pas toujours facile.
Vous pouvez tenter de rebrancher la machine afin de confirmer ou non l'une des deux hypothèses.
Si la machine tourne vérifiez qu'il n'y a pratiquement pas d'étincelles aux balais.
30 octobre 2017 à 21:14
consulter ce sujet Problème meuleuse Bosch qui fait disjoncter sur le forum OutillageCitation :Raison de plus. De toute façon électriquement un radiateur (modèle de base) c'est une résistance et un thermostat désormais électronique.
même si c'est la même marque ?
En faisant l'échange vous en aurez le cœur net rapidement.
Certains composants du thermostat peuvent être contrôlés, sauf si c'est la commande électronique.
30 octobre 2017 à 21:07
consulter ce sujet Problème chauffage électrique remplacement thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour Max76. Vous pouvez certainement échanger les thermostats électroniques.
Mais auparavant vérifiez qu'ils ont les mêmes références. Cordialement.
30 octobre 2017 à 20:36
consulter ce sujet Problème chauffage électrique remplacement thermostat sur le forum ÉlectricitéBonjour.
D'après le texte ci-joint : installations électriques en Suisse l'autorisation d'installer doit être donnée par un organisme appelé "Inspection".
En Suisse le particulier ne peut intervenir sur une installation et encore moins la réaliser.
Voir ce post qui aborde certains points, mais ne répond pas directement à votre question :
Branchement cuisinière électrique Miele
Il serait plus que prudent de faire intervenir un électricien Suisse.
30 octobre 2017 à 20:31
consulter ce sujet Différence norme électrique Suisse France sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce semble assez simple dès l'instant où l’ensemble doit être garanti. Mais qui dit trou dit fuite, donc peu d'eau résiduelle.
On peut comprendre que la coque est enterrée. Pas d'avis pour le paiement de l'eau. Voir les conditions de garantie.
L'assureur est hors de cause pour le moment ; mais vous pouvez demander conseil.
Attendons d'autres avis.
30 octobre 2017 à 14:19
consulter ce sujet Trou dans coque piscine polyester sur le forum Litiges TravauxBonjour je-bricol.
L'autre solution est d'installer des lampes led de meilleure qualité. Bref, pas des premiers prix sensibles aux tensions induites dans les circuits ouverts, ce qui est le cas quand l'interrupteur est sur off.
Citation :Si bien sûr, même si elle est choisie de valeur suffisante ; la laisser dans le faux plafond peut s'avérer dangereux. On la remplace alors par une lampe halogène sur cinq. Elle chauffera comme prévu, en fonction de sa puissance.
...et ne risque-t-elle pas de trop chauffer ?
30 octobre 2017 à 11:42
consulter ce sujet Peut-on utiliser dans un ensemble de LED une ampoule halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour xame70. Suite à votre question une aide précise vous a été apportée comme vous le demandiez quatre heures plus tard. Sans réponse de votre part depuis deux mois on peut penser que le temps passé à vous documenter fut inutile.
Un retour serait apprécié.
30 octobre 2017 à 10:18
consulter ce sujet Changer halogène meuble salle de bain par LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Rosie75020. Vous multipliez la consommation du frigo en watts par le nombre d'heures de fonctionnement et vous aurez l’énergie consommée en watt.heures. 2 kWh ne semble pas impossible. Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher la puissance instantanée de même que l'intensité.
On comprend qu'il n'y a pas de chauffe-eau électrique.
30 octobre 2017 à 09:03
consulter ce sujet Consommation kW pour 23m² avis facture d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonsoir Jean. Merci pour la mise à niveau économique sur l'EJP.
Pour la simulation vous regardez combien de kWh vous consommez par an, puis vous attribuez 40 % en HC. Difficile de faire plus avec le chauffe-eau, le LL et le LV à départ différé. Et on gagne un plein par an d'un véhicule moyen.
Supprimer l'EJP est simple ; on laisse les raccordements en l'état, le contacteur commandé ouvre le circuit des récepteurs non prioritaires ; donc en temps non EJP les récepteurs sont alimentés.
Ensuite on enlève le contacteur et les récepteurs branchés en sortie sont à connecter sur l'amont du contacteur. Un jeu d'enfant.
Vous faites au mieux. De toute façon on paye "plein pot". Qu'en sera-t-il avec Linky ? Pas d'idée.
30 octobre 2017 à 00:12
consulter ce sujet Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Monteils82. Nous pouvons confirmer que c'est votre jour de chance pour ce qui concerne le remontage, mais pas forcément au niveau des risques de fuite (vers l'étage inférieur) si le joint n'est pas centré ou si le serrage de l'ensemble de la bonde est moyen.
La situation est désormais tendue, il vaudrait mieux appeler le service entretien de la résidence étudiante avant l’inondation toujours possible.
Un démontage du bac de douche n'est pas à exclure. L'assurance habitat souscrite prendra-t-elle les frais éventuels ? Aucune idée.
La bonde est toujours montée (centrée et serrée) avant de poser le bac.
En attendant il vaudrait mieux que votre fille n'utilise pas cette douche.
29 octobre 2017 à 21:56
consulter ce sujet Déboucher une bonde de douche ultra plate sur le forum PlomberieBonjour Jean50. Avant de passer au double tarif HP HC, désormais inintéressant, il faudrait faire vos comptes. Le tarif EJP n'est plus proposé depuis longtemps, certainement trop avantageux pour la clientèle.
A l'heure actuelle on n'a pas intérêt à souscrire un autre tarif que le basique.
La commande EJP délivre 2 contacts ; un pour l'avertissement, l'autre pour commander un contacteur qui déconnectera les circuits non prioritaires.
Pour HP / HC le relais 175 Hz délivre un contact qui, en HC, permet d'alimenter un contacteur.
Il y a une certaine similitude, mais il faudra modifier le câblage du tableau de répartition.
Il faudra enlever le contacteur de délestage et le remplacer par un modèle pour chauffe-eau.
Vous pouvez vous documenter afin de savoir s'il y aura une modulation des tarifs avec Linky.
L'avis personnel est qu'il faudrait plutôt garder EJP si votre système de chauffage le permet.
29 octobre 2017 à 21:42
consulter ce sujet Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Le plus simple est de percer le trou de façon non perpendiculaire au mur. Dans le bon sens, le point bas à l'extérieur. On comprend que le trou n'est pas percé. Cordialement.
29 octobre 2017 à 21:30
consulter ce sujet Installation d'une sonnette sur le forum ÉlectricitéBonjour Brico18. Il n'est pas normal que l'interrupteur différentiel déclenche ; il y a un défaut d'isolement.
On rappelle que la résistance de dégivrage d'un frigo peut présenter un défaut à la longue.
Remettre un autre ID est une bonne idée, mais il faut que les circuits soit appairés.
Vous pourriez mettre 2 interrupteurs ID Clic avec arrivée et départ en haut, avec peignes Schneider Electric.
29 octobre 2017 à 21:25
consulter ce sujet Modification tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. 20 A est le calibre maximum des protections PC et circuits spécialisés.
A la limite on peut tout protéger, PC et circuits lumière, avec des DJ 16 A.
Voir ici http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nfc-15100/index.htm#page/14
29 octobre 2017 à 21:18
consulter ce sujet Nombre de prises par disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez faire une recherche sur le net avec cette référence AH81-03512A PS-FTX500
70 € reste cher.
Voir aussi le sav de la marque, s'il existe, avec la référence de votre appareil.
70 € reste cher.
29 octobre 2017 à 20:01
consulter ce sujet Problème avec câble haut parleur sur le forum ÉlectricitéBonjour Christophe1968.
En attendant, il va falloir faire preuve d'imagination pour solidifier la fixation. Il ne serait pas prudent de percer dans le plafond. Peut-être en utilisant des départs horizontaux dans le béton dans lesquels vous pourriez insérer une tige.
Pourquoi pas noyer un boitier de 67 mm dans l'actuel avec du map si le boitier initial tient bien.
Vous voyez mieux les aspects du problème qu'ici derrière l'écran. De toute façon, il y aura forcément une solution, même s'il faudra du temps pour la mettre en œuvre.
Citation :Nous sommes loin de savoir le pourquoi concernant ces dimensions. L'habitat date peut-être d'une époque où le diamètre de 67 mm n'était pas fréquent. Il est également possible que ces boitiers résultent d'un approvisionnement en quantité, avec des produits disponibles sur le marché..
pourquoi ces cotes toutes bizarres
29 octobre 2017 à 14:17
consulter ce sujet Problème boîte d'encastrement plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour du matin. Un caniveau de 50 mm serait préférable à 50 cm.
Enlever l'équivalent d'un carreau ou deux nécessitera de couper correctement, vu la pose des carreaux en losange. Et ensuite inverser la pente. Il vaut mieux voir large. Ce serait peut-être plus facile que de poser un caniveau.
D'une façon ou d'une autre il faut éviter l'écoulement de l'eau de ruissellement vers le mur. Il faut être outillé pour effectuer ces aménagements (donc pas de disqueuse de 125 mm).
29 octobre 2017 à 11:10
consulter ce sujet Réaliser une étanchéité entre mur et terrasse sur le forum MaçonnerieOk. Il est un peu tard pour faire un caniveau, mais même un petit de 50 cm pourrait suffire. Il faudrait rainurer le béton sur 20 mm peut-être sans rencontrer de fers à béton. Une grosse disqueuse sait faire le travail, et un perforateur avec un outil burin palette un peu large. Du temps à passer. Puis changer la pente entre mur et le bord du caniveau avec un enduit de ragréage fibré par exemple.
Pas trop d'idée sur les produits souples ; il faudrait regarder le catalogue Sika.
28 octobre 2017 à 22:54
consulter ce sujet Réaliser une étanchéité entre mur et terrasse sur le forum MaçonnerieBonjour. Un joint souple de cette marque ou autre professionnelle devrait convenir un certain temps. L'idéal eut été de faire un caniveau périphérique. Cornière ou pas il faudra faire un joint sérieux.
Dans le cas de la cornière il faudra faire deux étanchéités : une entre mur et cornière, et une entre cornière et dalle. Un gros boudin de mastic pourrait peut-être faire les deux sans cornière
Attendons d'autres avis car cette solution n'est peut-être pas la meilleure, mais de mise en œuvre rapide.
28 octobre 2017 à 21:52
consulter ce sujet Réaliser une étanchéité entre mur et terrasse sur le forum MaçonnerieBonjour. Vous pouvez essayer de gratter avec une lame de rasoir ou de cutter comme on le fait sur une plaque vitrocéram quand la confiture de fraise a débordé et a calciné sur la plaque. Cordialement.
28 octobre 2017 à 21:31
consulter ce sujet Enlever traces de balai nylon sur porte insert sur le forum DiversBonjour Lolodu24. Vous pouvez essayer avec un variateur pour lampe halogène.
En vente en grande surface de bricolage.
28 octobre 2017 à 21:28
consulter ce sujet Changement variateur de tension sur le forum Électricité
