Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. C'est une question d'observation. Les collecteurs sont enterrés sous la route à une bonne profondeur.
Des regards sont disposés au droit des habitations dans lesquels les tuyaux d'évacuation sont raccordés.
A part cela on ne comprend pas l'objet de cette question.
21 octobre 2017 à 15:48
consulter ce sujet Réseau tout à l'égout sur le forum DiversLe film du jour ! Merci pour le retour.
A vrai dire, n'étant pas sur place, je n'ai pas bien compris le pourquoi de l'anomalie. L'essentiel est que la pompe tourne dans le bon sens. Quand on permute deux phases elle tourne à l'envers.
On vous souhaite de bonnes baignades, mais peut-être pas maintenant.
21 octobre 2017 à 15:24
consulter ce sujet Avis branchement pompe immergée en 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour Ibrahim9.
Un onduleur autonome débite sur une charge qui lui est propre.
Maintenant, si l'on passe à une autre échelle par exemple les éoliennes, chaque éolienne comporte un onduleur autonome en sortie et débite sur le réseau. Le réseau est présent et fonctionne en tampon, en imposant les formes de tension et la fréquence.
Comme on suppose qu'il s'agit de deux onduleurs de secours en votre possession, c'est l'un ou l'autre mais pas les deux.
21 octobre 2017 à 14:50
consulter ce sujet Mise en parallèle de deux onduleurs ? sur le forum ÉlectricitéMerci Valo pour le retour. Un problème simple, mais sa résolution élaborée si l'on veut une disponibilité de la pompe sans soucis.
Cette expérience pourra peut-être servir à d'autres.
21 octobre 2017 à 14:44
consulter ce sujet Problème de pression surpresseur sur le forum PlomberieBonjour Valo. Les contributeurs espèrent que vous avez réussi à résoudre votre problème depuis trois semaines. Un retour sur la solution que vous avez trouvée pourrait intéresser d'autres lecteurs dans le même cas et serait appréciée.
21 octobre 2017 à 08:27
consulter ce sujet Problème de pression surpresseur sur le forum PlomberieBien reçu. Si vous optez pour ce relais prévu pour être monté sur un circuit imprimé, il faut vous assurer que le support en photo convient. L'avantage est que la commutation est silencieuse, mais l'encombrement vertical est supérieur au relais 22.21
Il n'est pas dit que ce dernier relais soit bruyant. Personnellement je choisirais celui là, d'autant plus qu'une sonnette n'est pas actionnée souvent.
Si vous utilisez le support bleu, vous repérez la bobine A1 A2, et le contact à fermeture, par exemple entre 21 et 14. Les contact d'un relais sont toujours représentés au repos.
21 octobre 2017 à 08:21
consulter ce sujet Branchement sonnette 220V Bouton 12V sur le forum ÉlectricitéBien compris. Seul ERDF a en possession les clefs de l'énigme et quoi qu'il en soit, il faut débrancher au poteau.
Le client ne peut rien rembourser car il n'y a pas de comptage. Après, c'est une affaire de relations commerciales. En plus on comprend que votre client a souscrit un contrat à son nom, signe de sa bonne foi.
A 7 circuits près.
Attendons d'autres avis.
A 7 circuits près.
20 octobre 2017 à 15:11
consulter ce sujet Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne comprend pas pourquoi pourquoi il n'y a ni coffret ni disjoncteur de branchement. D'où l'hypothèse d'un branchement pirate, si tant est que cela soit possible. D'ailleurs, à parcourir certaines zones périphériques, on en voit.
De toute façon, puisque vous êtes mandaté par votre client, il faut que ERDF débranche cette ligne et vous pouvez faire la liaison.
Si leurs archives sont à jour ils apporteront peut-être une explication à cette anomalie.
L'avis personnel est qu'il faut déconnecter cette ligne. Votre responsabilité pourrait être engagée, comme intervenant, si un accident se produisait alors que vous aviez connaissance de l'anomalie.
20 octobre 2017 à 08:32
consulter ce sujet Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. Le ballast en photo 1 est un ballast électronique et non ferromagnétique simple.
La photo 2 ne semble pas être le même. Les photos 3 et 4 ne sont pas exploitables.
Un ballast électronique n'utilise pas de starter.
Si le ballast électronique ne fonctionne pas, à part le changer il n'y a pas grand chose à faire. Tout cela a un cout.
20 octobre 2017 à 08:22
consulter ce sujet Comment faire pour retirer un ballast sur le forum ÉlectricitéVous pouvez essayer de blanchir le bois à l'acide oxalique comme expliqué ici :
mon-droguiste.com Acide Oxalique Dihydraté
Dans l'attente de votre retour.
19 octobre 2017 à 23:13
consulter ce sujet Traces sur le sol sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Vous pouvez essayer de blanchir à l'acide oxalique comme expliqué ici :
19 octobre 2017 à 23:07
consulter ce sujet Problème traces noires planches parquet ancien poncé sur le forum MenuiserieBonjour.
L'opérateur qui réalisera cette déconnexion sous sa propre responsabilité sera équipé des EPI qui, rappelons le, sont les suivants : casque avec visière, gants isolants en état, tapis isolant, outils isolés, chaussures de sécurité. Tout ces équipements doivent être agréés. L'opérateur ne manipule pas seul.
Le plus sage est donc de faire intervenir Enedis (ERDF).
Citation :Vous êtes peut-être habilité par votre employeur pour travailler "au potentiel", mais pas pour intervenir sur le réseau de distribution. Il faut que vous avertissiez le fournisseur d'énergie pour qu'il coupe cette arrivée probablement sauvage.
Je suis habilité pour déconnecter les 7 circuits
19 octobre 2017 à 22:52
consulter ce sujet Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ? sur le forum ÉlectricitéOk. De toute façon, le moteur de la pompe étant en triphasé il lui faut bien une arrivée 3×400 V. Peut-être avec le neutre. Et l'on n'y revient pas. La pompe doit pomper avec la plénitude de ses moyens électriques.
Si le triphasé part, on doit le retrouver 800 m plus loin. On ne voit pas bien ce que vous voulez faire en déplaçant le blanc.
La seule chose à faire est de ne pas faire de branchement au hasard.
Un synoptique de l'installation aiderait à comprendre derrière l'écran, car, malgré les photos nettes, il y a du flou. On comprend que P1 etc. est à la ferme, et le contacteur blanc est 800 m plus loin à proximité de la pompe.
Pour gagner du temps, et surtout si vous vous sentez un peu léger, faites appel à un électricien.
A suivre.
A suivre.
19 octobre 2017 à 22:36
consulter ce sujet Avis branchement pompe immergée en 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5. Le relais convient, c'est celui conseillé par Bob. Il est un peu "costaud" pour ce qui est du courant qu'il est capable de commuter. Le relais proposé le 4 février commute 10 A, mais son encombrement vertical fait qu'il peut ne pas rentrer dans un tableau ; son avantage est qu'il est très silencieux.
Il se peut que le relais proposé soit plus bruyant.
Vous faites au mieux.
19 octobre 2017 à 21:24
consulter ce sujet Branchement sonnette 220V Bouton 12V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut tester la ligne. Pour cela vous déconnectez les deux extrémités. Vous reliez 1 et 2 à l'arrivée, vous mesurez la résistance entre les deux fils au départ ; puis vous reliez 2 et 3 et refaites la mesure, puis 3 et 1.
Vous devez trouver la même valeur à chaque fois. Il vaut mieux être deux, avec chacun un portable.
Testez également la pompe sur l'établi à la ferme.
2,5 mm² sur 800 m et 3 A doit générer une chute de tension non négligeable.
19 octobre 2017 à 17:21
consulter ce sujet Avis branchement pompe immergée en 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour maevins62. Si toutes les chaudières devaient être équipées d'un transformateur d'isolement pour fonctionner il y aurait un marché très important pour ces machines.
Si par hasard la surveillance de la flamme utilise une sonde à ionisation, celle ci pourrait être perturbée par la tension neutre terre (dixit certains chauffagistes).
La tension neutre terre n'est jamais nulle, et la mesure de sa valeur nécessite des compétences et un appareillage spécifique que n'ont pas les chauffagistes.
Tout cela pour dire que le transformateur d'isolement n'est pas la solution au problème. La solution est à apporter par le constructeur de la chaudière qui n'aurait pas remédié à ce problème particulier si cette tension est bien responsable du dysfonctionnement. Ce qui reste à démontrer.
D'autre part ce n'est pas au chauffagiste de laisser le client se débrouiller pour remédier à un incident.
Voir quelques développements ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
19 octobre 2017 à 15:36
consulter ce sujet Branchement transfo d'isolement sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5. Le montage fonctionne sans problème tel qu'il est présenté.
L'usage du transformateur de commande se justifie par le bouton qui semble assez ancien.
Si vous utilisez un BP pour l’extérieur d'indice de protection IP65 on peut s’affranchir du transformateur.
19 octobre 2017 à 14:29
consulter ce sujet Branchement sonnette 220V Bouton 12V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour répondre à votre question il faut disposer du schéma de raccordement du portail et de l'interphone, et voir s'il y a moyen de marier les deux dispositifs. Beaucoup de temps à passer dont les contributeurs ne disposent pas forcément.
En l'absence de documents, G+, G-, Open et Close ne peuvent servir.
Idem pour le relais ; il faudrait savoir pourquoi il en faut un, comment il va être alimenté, et à quoi va servir son contact.
Pour réaliser la fonction demandée il faut préparer le travail en amont de la pose ; on prévoit tous les raccordements, on passe les câbles nécessaires etc.
Vous vous êtes lancé dans un projet que vous aurez du mal à réaliser.
Le plus simple est de monter la commande de portail indépendante de l'interphone, sauf si des contacts sont disponibles pour les fonctions ouverture et fermeture.
Il y a des sujets qu'on ne peut traiter, sauf exception : les portails divers car il faut disposer des documents et avoir une expérience de terrain (quelques contributeurs remplissent ces conditions), et les tapis de course généralement indépannables. Les interphones peuvent être ajoutés à cette liste. A part les tapis de course il faut être sur place pour traiter les problèmes.
19 octobre 2017 à 09:17
consulter ce sujet Branchement portail avec interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. Le ballast est un simple bobinage sur un circuit ferromagnétique. Ce n'est pas une pièce d'usure. On le contrôle à l'ohmmètre. ll n'y a pas de raison pour qu'il soit coupé. Mais on ne sait jamais.
Quant au clou, plutôt un rivet pop, on le perce. Cordialement.
19 octobre 2017 à 08:33
consulter ce sujet Comment faire pour retirer un ballast sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé de vous décevoir, mais le forum d'entraide bricolage n'effectue pas les recherches historiques. On peut évoquer les débuts de l'électricité, mais les bibliothèques regorgent de documents.
S'il s'agit d'une recherche pointue, adressez-vous au service des archives de la ville.
Il faudra distinguer les applications telles que l'éclairage public, l'utilisation de l'électricité dans l'industrie, la traction électrique, et la distribution du réseau domestique dans les villes et les campagnes. Il n'y a donc pas une date, mais des époques où l'évolution s'est faite progressivement. Sans oublier que la mine a été une des principales utilisatrices de l'électricité dès sa production à grande échelle.
Un document intéressant ici : L'avènement de la fée électricité 1870-1900
Tout a véritablement commencé en 1820 avec André Marie Ampère et ses expériences restées célèbres. Mais il y eu bien d'autres génies tous excellents expérimentateurs qui développèrent cette partie de la physique.
18 octobre 2017 à 22:42
consulter ce sujet Arrivée de l'électricité en Italie sur le forum ÉlectricitéIl y a bien le modèle Multimétrix D45 http://www.multimetrix.fr/testeurs_detecteur.htm qui détecte les circuits sous tension (dans ce cas on coupe tous les circuits sauf celui en défaut).
A 32 € HT + port, on ne peut connaitre la précision de la localisation.
Un autre modèle ici https://www.gotronic.fr/art-localisateur-de-cables-ct11-15013.htm#complte_desc
Et le haut de gamme qu'il est peut-être possible de louer :
http://fr.rs-online.com/web/p/localisateurs-de-cable-et-de-defaut/5131799/
Si vous avez percé le placo, vous regardez où vous avez percé et vous faites une fenêtre à côté. On peut aussi passer un endoscope. Ou un miroir de dentiste avec une lampe.
Votre hypothèse est peut-être la bonne, surtout si l'installation fonctionnait bien avant.
Du travail pour l'hiver.
Cet appartement a été contrôlé par le Consuel à moins que l'électricien ait fourni les documents. Il serait étonnant qu'il y ait des malfaçons, mais on ne jure de rien.
18 octobre 2017 à 22:05
consulter ce sujet Problème coupure électrique sur le forum ÉlectricitéA vous lire Markus13 on comprend qu'il y aurait des malfaçons dans l'installation électrique. Toutes les jonctions doivent être accessibles, les câbles ou filerie dans des tubes doivent pouvoir être remplacés.
Un câble directement scellé dans le plâtre est inconcevable.
On peut pister les canalisations à travers les murs avec de l'outillage adapté. L'électricien doit savoir cela.
On déconnecte la ligne en sortie de DJ, on y relie un émetteur, et avec un détecteur on suit le trajet de la ligne.
On comprend qu'il y a une connexion hasardeuse quelque part.
Un moyen violent serait de brancher un récepteur puissant (fer à repasser par exemple) et l'on écoute si un grésillement ne se fait pas entendre.
L'électricien n'a peut-être pas passé assez de temps. En recherche de panne il faut savoir passer du temps et être méticuleux.
On identifie toutes les sorties de la ligne, des PC ici, et on suit pas à pas son cheminement en déconnectant de façon partielle, et en s'aidant d'un ohmmètre ; d'autres solutions sont possibles, mais il faut être sur place et "s'y mettre".
On peut aussi voir si le mauvais contact affecte le neutre ou la phase.
En tout cas on ne démonte pas la cuisine.
Il n'est pas certain que la garantie décennale couvre un défaut qui n'est pas du gros œuvre, mais une malfaçon éventuelle. Vous pouvez essayer néanmoins.
Citation :Pas grand chose, mis à part qu'il va falloir être méthodiquement malin.
Qu'en pensez-vous
18 octobre 2017 à 21:22
consulter ce sujet Problème coupure électrique sur le forum ÉlectricitéBoucher le haut évite les courants d'air même si la trappe de l'avaloir est fermée. Dans une cheminée ouverte en haut on y trouve quelquefois des nids de guêpes, des oiseaux morts etc.
Vous faites comme vous voulez, c'était juste une idée en passant.
Dans un cas comme celui-ci je ne mettrais aucune fixation au sol ou au plafond, mais assemblerais les planches avec tasseaux et équerres internes, et deux vis de chaque côté sur le mur. Cela de façon à ne pas dégrader sol et plafond le jour où la cheminée sera réactivée ou enlevée.
Je ferais l’étanchéité sol avec de la bande de moquette collée sur les tasseaux parallèle et perpendiculaires au mur. Pour le plafond on fait un système équivalent. La hauteur des planches peut être inférieure de 5 cm à la hauteur sous plafond. Ensuite, 3 planchettes périphériques pourraient être ajustées en contact avec le plafond.
De toute façon quand la boite sera démontée, le plafond sera bon à refaire. Mais pas le sol. Vu de dessus la boite ressemblerait à un E majuscule sans la barre au milieu.
La méthode présentée est personnelle et vaut ce qu'elle vaut, l'objectif étant de ne rien dégrader. Une boite de 2 m sur 1 m environ, à 20 cm près.
18 octobre 2017 à 21:03
consulter ce sujet Cacher une cheminée non utilisée sur le forum ChauffageBien reçu Michel.
Je vous propose ce schéma de principe dans lequel les 3 bornes sont représentées. Pas eu le temps de le faire plus beau.
On y voit l'interrupteur sur le tableau de bord relié à S, le + batterie et le - batterie.
A l'arrêt, FC est ouvert, le moteur n'est pas alimenté.
On actionne l'interrupteur, le moteur est alimenté, FC se ferme et s'ouvre périodiquement.
On ouvre l'interrupteur ; FC reste fermé jusqu'à ce que les balais arrivent à la position repos.
Pour vérifier les hypothèses, vous alimentez entre S et - avec un fusible en série par prudence (borne + non reliée au + batterie) ; le moteur doit tourner. Avec un voltmètre branché entre - et +, il doit afficher périodiquement 0 et 6 V.
Si les hypothèses sont bonnes, vous faites les liaisons conformément au schéma proposé. Dans le cas contraire on verra.
A suivre.
A suivre.
18 octobre 2017 à 20:42
consulter ce sujet Branchement électrique moteur essuie glace sur le forum ÉlectricitéBonjour. Des proches ont réalisé cela avec des pavés de 8 cm d'arête environ. Ensuite un enrobé noir a été déposé. Le résultat n'est pas vilain.
La chape béton ne sera pas du plus bel effet.
Par contre, une chape sur laquelle seront disposés différents carrelages suivi d'un jointoiement serait certainement plus esthétique.
Ce travail est particulier ; il faut le confier à un professionnel expérimenté.
18 octobre 2017 à 15:25
consulter ce sujet Réaliser mosaïque sur dalle en extérieur sur le forum MaçonnerieBonjour fred. C'est simple ; vous avez en face de vous un mécanisme va et vient à 2 allumages.
La phase en rouge est commune aux deux. Une phase coupée va à la réglette fluo (peut-être le noir), et l'autre phase coupée en orange va au luminaire (peut-être en orange). Il faut garder la phase directe en rouge, et au choix, garder le noir ou l'orange. Vous isolez le fil non utilisé.
Avec une seule lampe en cuisine vous n'allez pas voir grand chose. Vous pourriez remplacer le fluo par un luminaire plus moderne.
On peut noter que la photo est de qualité.
18 octobre 2017 à 15:18
consulter ce sujet Conseils pour le changement d'un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut vérifier que du 6 V arrive seulement quand le bouton marche de l'essuie glace est activé. Si c'est cela, à l'origine les balais s’arrêtaient n'importe où.
Il se pourrait que le moteur en votre possession dispose d'un arrêt automatique par un contact de fin de course interne. Si c'est ainsi, il devrait y avoir une alimentation directe non coupée sur le moteur et une arrivée coupée par le bouton de contact.
Pour démêler le problème il faut disposer le moteur sur l'établi et observer le rôle de chaque fil. Un multimètre pourrait aider.
Ou bien chercher sur un livre d'électricité auto.
18 octobre 2017 à 15:10
consulter ce sujet Branchement électrique moteur essuie glace sur le forum ÉlectricitéCitation :On comprend, et comme il n'y a pas beaucoup de contributeurs pour vous donner des pistes de recherche, votre ressenti est partagé.
...mes compétences sont dépassées..
L'antipollution est donc le clapet anti-retour placé en sortie du robinet général.
Certains sont munis d'un robinet de vidange de l'installation et en général, s'il y a fuite, cela se voit.
Vous écrivez " j'obtiens un fond de verre infime" oui, mais où ?
Il se peut qu'à l'oreille sur le tuyau d'alimentation vous entendiez un débit fut-il minime.
La pression, si elle est dans la fourchette habituelle, ne fera rien couler. Et chasse d'eau et groupe de sécurité ont déjà été contrôlés.
Pas d'idée sur le rôle éventuel du vase d'expansion. Peut-être une piste à explorer.
L'avis d'un professionnel serait bienvenu.
A suivre.
18 octobre 2017 à 14:59
consulter ce sujet Besoin de l'avis d'experts en plomberie sur le forum PlomberiePour les prises avec couleurs bleu et rouge vous respectez le branchement ; pour les autres, bien qu'il n'y ait pas d'indication, vous respectez le sens, question d'uniformisation.
Encore une fois il n'y a pas de sens de raccordement normalisé.
Pour certains appareils à gaz il peut y avoir obligation du respect du sens de l'alimentation, pour un problème de contrôle de l'allumage je crois.
18 octobre 2017 à 11:05
consulter ce sujet Phase et neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour Charlz. Il est d'usage de contrôler que le support en bois est suffisamment rigide (et surtout étanche) pour qu'un receveur soit stable.
Pas d'avis sur la fragilité du receveur en résine. Au montage on dispose ce qu'il faut comme matière ou supports pour que le receveur porte en de nombreux points.
La préférence personnelle est pour la pose de receveurs en faïence, stables et d'aspect ne variant pas dans le temps. Des sujets visibles sur le forum traitent de la pose de receveurs en faïence sur plancher bois ou béton.
La vidange est à soigner, de façon à pouvoir déboucher "au cas ou". Le choix de la bonde est prépondérant.
Conclusion : préférer un receveur en faïence, en consolidant éventuellement le support.
18 octobre 2017 à 10:09
consulter ce sujet Avis receveur en résine sur plancher bois sur le forum PlomberieBonjour markus13. Cet effet s'explique généralement par un phénomène de tensions induites qui affecte un conducteur "en l'air", c'est à dire raccordé nulle part comme l'est le fil de phase coupé raccordé à un interrupteur dont le contact est ouvert. Le fait que vous utilisiez probablement un multimètre numérique induit des indications erronées qu'il faut savoir interpréter. Vous pouvez en avoir le cœur net si vous connectez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; l'indication va passer à 0. Si elle reste à 140 V il faudra s'inquiéter.
Beaucoup de sujets traitent des tensions induites ; on peut en retrouver un certain nombre sur le forum avec le moteur de recherche. Cet effet est également responsable du clignotement de lampes led de premier prix interrupteur ouvert.
18 octobre 2017 à 09:53
consulter ce sujet Courant après coupure OFF sur le forum ÉlectricitéRe. Cette histoire vous préoccupe et c'est normal. Ce que vous décrivez s'apparente à un mauvais contact, un défaut de serrage sur une borne dans un appareillage.
Il faut démonter toutes les prises, normalement en cascade, et resserrer tous les contacts.
On peut passer des câbles genre R2V multiconducteurs dans les vides de construction (derrière le placo) ; ce n'est pas le top.
Il faut souhaiter que l'électricien puisse retrouver les chemins que suivent ces alimentations. Il ne faut pas laisser l'installation en l'état car : mauvais contact + courant important = échauffement = ???
On fait la distinction entre câbles (à plusieurs conducteurs) et les conducteurs nus qui doivent obligatoirement passer dans des gaines, généralement ICT (souples annelées).
En tant que technicien informatique il faut que vous fassiez bien la différence entre courant et tension ; on vous laisse réviser.
17 octobre 2017 à 23:32
consulter ce sujet Problème coupure électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Markus13.
Désormais les prises de courant sont munies de repères de couleur que l'on s'efforce de respecter pour la phase et le neutre. Il est important et obligatoire que le neutre soit bleu.
Citation :Ni l'un ni l'autre.
Est-ce important et dangereux ?
17 octobre 2017 à 23:21
consulter ce sujet Phase et neutre sur le forum ÉlectricitéLes préconisations résultent de la logique. Il faut boucher la cheminée en haut avec soin. A part cela il ne semble y avoir rien d'autre.
Plutôt que du placo, des planches de bonne taille seraient plus facile à manipuler, et sans trop de poussière. Vous éviter les trous dans le sol et le plafond,
Mine de rien vous allez avoir un gros volume à décorer.
C'est vous qui voyez.
17 octobre 2017 à 22:41
consulter ce sujet Cacher une cheminée non utilisée sur le forum ChauffageJe les connais, mais ces modèles sont particulièrement petits et adaptés aux imprimantes par exemple. Il en existe des plus imposants adaptés aux machines plus grosses. Il faut les choisir en fonction du couple à transmettre et de la fréquence de rotation ; le prix n'a rien à voir avec ceux qui sont proposés en suivant le lien.
Assez fragiles néanmoins, mais silencieux. Il existe d'autres sortes d'accouplements plus robustes.
On ne manipule pas à 10 000 tr/min comme on le fait couramment à 1 500 tr/min.
Sur les machines tournantes on capote tout ce qui peut être dangereux.
17 octobre 2017 à 22:18
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas. On déduit que c'est presque la vôtre, mais sans insert. A vue d’œil cette cheminée a plus de 30 ans.
Vous avez deux solutions :
- la garder telle quelle pour le décor.
- la démonter pour avoir de la place.
D'autres propriétaires pourront utiliser le conduit à leur guise. Sans insert elle sert à chauffer les pattes des oiseaux, avec insert le rendement est grandement amélioré.
Mais ne pas la mettre dans une boite affreuse qui mangera de la place.
Au besoin vous l'enveloppez comme Cristo, mais ce doit être lassant à la longue.
17 octobre 2017 à 21:48
consulter ce sujet Cacher une cheminée non utilisée sur le forum ChauffageOui, le problème de la poulie devra être résolu. La poulie actuelle tient, il me semble, avec une goupille mécanindus, et l’emmanchement est ajusté serré. Peut-être pouvez vous la conserver, en tant que pièce constitutive d'un réducteur.
Vous avez du travail pour l'hiver qui vient.
17 octobre 2017 à 12:54
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéBonjour johnkrantz. Si vous êtes pour rester longtemps dans la location il vaudrait mieux consolider la fixation, mais aux frais du propriétaire car ce n'est pas une usure liée à l'occupation comme le sont les joints de robinets.
Évitez de trop toucher les sorties, car ce que vous constatez est peut-être la résultante d'un défaut d'encastrement que l'on ne peut voir derrière le carrelage.
Vous remontez le mitigeur en soignant l'étanchéité, téflon ou filasse (beaucoup préfèrent la filasse) en signalant au propriétaire que l'ensemble tient mal et qu'il serait bon qu'il entreprenne des travaux.
S'il faut refaire le carrelage ce n'est pas à vous de payer.
17 octobre 2017 à 09:28
consulter ce sujet Support mitigeur douche qui se déboite sur le forum PlomberieLa vitesse en périphérie de n'importe quelle poulie s'écrit V = R×W (lire oméga) avec V en m/s, R = rayon en m, et W = fréquence de rotation en rad/s. W = 2×pi×N/60 avec pi = 3,14, et N en tr/min.
Tout cela fait donc V = R×2×pi×N/60.
AN : V = 2×pi×0,05×10 000/60 = 52 m/s (ou m.s-1). On a bon.
C'est beaucoup, sachant que sur l'exemple choisi la vitesse linéaire varie de 0 à 25 m/s environ. Le fait que la fréquence de rotation du moteur varie beaucoup devrait vous permettre de faire fonctionner la bande dans cette fourchette.
Il n'empêche que faire tourner une poulie de 10 cm à cette fréquence de rotation peut impressionner, d'autant plus qu'il n'y a pas de protection de l'opérateur.
La puissance calculée à la louche est la puissance apparente absorbée en VA, la puissance utile étant inférieure à cause du rendement. Finalement il y aura moins de watts utiles que 1 100.
Dans l'immédiat vous pouvez vous lancer. Un petit tachymètre optique permettrait de connaitre avec exactitude la fréquence de rotation avant de commencer la réalisation.
L'utilisation d'un moteur asynchrone avec un variateur basique sera peut-être l'évolution future de votre machine. Les moteurs universels sont choisis pour des applications grand public assez ciblées et diffusées en très grand nombre. Dans le milieu industriel on n'en rencontre pas.
Le prix est la résultante de la prise en compte de bien des paramètres. Il n'y a pas que la matière (un châssis, un moteur, un variateur éventuel, quelques poulies et roulements etc).
17 octobre 2017 à 09:08
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéOk. La configuration de l'évacuation n'est pas au top. Il faudrait tout raccorder au tout à l'égout.
On souhaite que le problème trouve une solution à long terme.
A bientôt pour des nouvelles.
16 octobre 2017 à 23:12
consulter ce sujet Problème évacuation salle de bain sur le forum PlomberieBonjour. Effectivement, il n'y a pas de transformateur dans un variateur (un filtre inductif oui). Un triac défectueux est soit en court-circuit, soit complètement ouvert comme (un fusible grillé). Il n'y a pas de demi mesure.
Dans ce cas de problème on fait l'essai du variateur en fils volants sur l'établi.
Un même circuit électrique en sortie de disjoncteur peut alimenter n'importe quoi : un va et vient, un simple allumage, un éclairage avec variateur etc. Toutes les charges sont branchées en parallèle.
Bon TP.
Bon TP.
16 octobre 2017 à 22:52
consulter ce sujet Variateur lumière même circuit électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre méthode est applicable en électricité domestique si l'installation présente un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre). En électricité on ouvre tous les départs ; en plomberie on les ferme. Nuance de vocabulaire.
On ne peut rien dire de plus sur votre méthode ; il faut juste que vous discriminiez une fuite éventuelle d'un appareil qui laisserait couler l'eau ; on pense à une chasse d'eau par exemple, ou bien un groupe de sécurité de chauffe-eau.
En posant l'oreille sur un tuyau on peut entendre le débit aussi faible soit-il.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
16 octobre 2017 à 22:37
consulter ce sujet Besoin de l'avis d'experts en plomberie sur le forum PlomberieMerci BDD pour les renseignements. On voit que la motorisation est plutôt de type asynchrone. On aperçoit aussi un variateur de fréquence associé. De belles machines en tout cas.
Vous pouvez toujours essayer avec le moteur universel, mais il va falloir monter une sérieux réducteur.
Vu le prix modique d'un moteur asynchrone de moins de 1 kW ce serait peut-être une voie à suivre dès maintenant.
Il ne faut pas vous inquiéter pour le couple utile sur l'arbre. Le variateur est dit à U/F = cte ; ceci permet à la courbe couple = f (vitesse) d'avoir un maximum constant quelle que soit la fréquence de consigne au delà d'une fréquence de quelques hertz.
Le seul inconvénient est que si l'on fait fonctionner le moteur à bas régime, il lui faut une ventilation forcée sinon il est mal refroidi par son ventilateur en bout d'arbre.
Le variateur d'aspirateur est un simple gradateur à réglage de phase comme sur les projecteurs halogène (il diminue la valeur efficace de la tension appliquée). Il est en série avec le moteur universel. Le couple utile va beaucoup varier, et donc la vitesse comme sur un aspirateur.
Vous savez tout. Faites au mieux.
16 octobre 2017 à 22:28
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéBonsoir Sébastien14983. On comprend que vous soyez dépité et on le serait à moins.
Il va vous falloir prendre une décision qui risque de vous couter un peu, mais entre deux mots il faut choisir le moindre.
Certes, on n'est pas amené souvent à changer des torons, mais ce sont bien des tubes qu'il faut utiliser ; on y fait passer ensuite des conducteurs rigides ou souples (avec les bonnes couleurs, 5 ou 6 pour les circuits lumière s'il y a des télérupteurs ou va et vient) jusque vers les boitiers des appareillages ; on dispose des boites de dérivation apparentes si besoin est et on ne lésine pas sur la taille.
Il faut partir d'un plan architectural qui comprend tous les appareillages et les liaisons. Les canalisations suivent des chemins biens choisis, et dans votre cas, en évitant des passages multiples les uns au dessus des autres.
Tout ce qui précède ne sont que les règles élémentaires habituelles pour le câblage des habitats. On parle de règles de l'art d'ailleurs.
Une aide pourrait peut-être vous être apportée par le Consuel Consuel adresses
En espérant que la nuit vous portera bon conseil.
Nota : on voit que la dalle n'est pas isolée. On voit aussi que c'est une rénovation pouvant être partielle, non assujettie à une visite du Consuel.
16 octobre 2017 à 22:10
consulter ce sujet Question importante sur mon installation électrique en cours sur le forum Électricité10 000 tr/min peut être impressionnant, surtout pour un moteur d'aspirateur hors de son logement.
Couple et vitesse sont liés par la relation mécanique P = C. W (lire oméga) dans laquelle P est la puissance utile sur l'arbre en W, C le couple mécanique en N.m et W la fréquence de rotation en rad/s.
Dans le cas du moteur de machine à laver on arrive à avoir du couple par l'intermédiaire du réducteur à poulie et courroie, au rendement près de la chaine cinématique.
Pour avoir fait l'essai sur un moteur de ce type, il y a quand même du couple à cette vitesse ; on peut essayer de freiner avec un morceau de bois bien coincé et il finit par y avoir de la fumée (le bois, pas le moteur) ; mais on ne va pas jusqu'à l'arrêt sous peine de griller le moteur.
Les variateurs utilisés font varier la valeur efficace de la tension d'alimentation des moteurs universels.
Si vous voulez du couple sur le système à bande vous serez obligé de passer par un réducteur.
L'autre solution utilisant un moteur asynchrone serait d'utiliser un moto-réducteur intégré du type VarMéca Leroy Somer.
On ne sait pas ce qu'est un backstand ; une grosse ponceuse à bande ?
16 octobre 2017 à 16:29
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous comprenez que sur le moteur universel l'étiquette ne peut signifier la vitesse comme sur un moteur asynchrone. Pour ce dernier elle est fonction du nombre de paires de pôles, ce qui fait que sur le secteur 50 Hz une machine à 2 pôles atteindra peut-être 2 850 tr/min en charge, et non 3 000 tr/min, fréquence de de synchronisme. Pour le moteur universel elle est essentiellement variable par nature.
Pas trop d'expérience de lecture des étiquettes des moteurs universels, à part la tension et la puissance utile.
Votre première remarque semble être la bonne interprétation. Pas d'idée sur la deuxième.
Si vous avez un moteur à votre disposition, un tachymètre optique pourrait aider à clarifier les choses.
16 octobre 2017 à 15:03
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéBonjour BDD. Tout d'abord nous espérons qu'un dialogue bidirectionnel pourra se dérouler concernant votre sujet.
800 tr/min est la vitesse de rotation du tambour lors de l'essorage. Un réducteur mécanique constitué d'une petite poulie sur l'arbre moteur et d'une plus grande solidaire de l'axe du tambour permet cette vitesse. Cela signifie que le moteur tourne à une vitesse bien plus grande, pouvant atteindre plus de 10 000 tr/min à vide.
C'est le même type de moteur qui équipe la plupart des appareils électroménagers, aspirateurs, mixers à soupe, moulins à café etc.
La fréquence de rotation du moteur universel est asservie par une électronique adaptée qui reçoit l'information fréquence de rotation par l'intermédiaire d'un alternateur tachymétrique basique monté en bout d'arbre.
La fréquence de consigne est tributaire du programme sélectionné, lavage et essorage. L'électronique gère donc la fréquence de rotation du moteur à chaque instant du cycle.
Des machines haut de gamme sont équipées de moteurs asynchrones triphasés qui sont pilotés en fréquence et plus silencieux. Ce n'est donc pas la même motorisation.
Voilà donc ce qui peut répondre à vos interrogations.
16 octobre 2017 à 14:33
consulter ce sujet Vitesse moteur électrique universel sur le forum ÉlectricitéBonjour Montrouge. Tout d'abord, sauf erreur, on n'aperçoit pas de plomb.
L'installation est bien ancienne. Rien n'est prévu pour le branchement d'un LL ou LV. On aperçoit une pièce métallique en haut et à droite de la photo 2 sans savoir ce que ce peut être.
Les robinets du bas sont des départs, dont celui d'eau froide pourrait être utilisé pour y brancher un ou deux robinets de puisage ; en effet, manœuvrer le carré à la clef à molette pour ouvrir ou fermer l'eau n'est ni pratique ni sûr.
Idem pour l'écoulement pour lequel monter un siphon ne semble pas trop possible vu la position du tuyau noir ; pour ce dernier point, à la limite vous pouvez mettre la crosse dans l'évier.
Seul un plombier ni découragé ni peureux, mandaté par le propriétaire qui doit prendre en charge les frais afférents, pourrait au minimum monter un robinet assez facilement. Dans tous les cas il faut pouvoir couper l'eau facilement.
Si l'habitat est à l'image de ce que l'on voit sous l'évier, on peut douter du confort général. Et l'on n'a pas évoqué l'installation électrique, ni les sanitaires.
16 octobre 2017 à 08:55
consulter ce sujet Comment brancher un lave-linge dans ce système de canalisation ? sur le forum PlomberieSynthèse pour terminer la soirée :
L'autre solution est de trouver un bon professionnel qui connait son métier.
Celui qui travaille ainsi est-il le patron ou un compagnon sous ses ordres ?
Citation :Oui, et même un peu plus.
Cela est-il grave,
Citation :C'est une solution, mais garder la confiance sera difficile.
dois-je imposer à l’électricien de recommencer avec des gaines ?
15 octobre 2017 à 23:06
consulter ce sujet Question importante sur mon installation électrique en cours sur le forum ÉlectricitéBonjour patochon. Vu le prix d'une antenne il vaut mieux la changer éventuellement pour un modèle Yagi plus classique et plus performant.
15 octobre 2017 à 21:43
consulter ce sujet Symétriseur 300/75 ohms sur antenne trinappe Metronic non amplifiée sur le forum Hi-Fi Vidéo
