Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
On peut suivre la notice du produit qui permet de démonter le système, et voir où il y aurait un joint à changer.
On peut aussi démonter le mitigeur et le tremper dans du vinaigre ménager bouillant pour bien dissoudre le calcaire.
A part cela pas d'autre idée pour le moment.
Peut-être existe-t-il un service clients de la marque apte à vous donner une voie à suivre.
Citation :A priori non.
Quelqu'un connaît-il la solution ???
08 mars 2018 à 22:01
consulter ce sujet Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre sur le forum PlomberieBonjour José. Juste un avis en passant.
Pour qu'un tube de 100 mm n'évacue pas correctement une chasse d'eau une surpression importante doit apparaître en sortie et ce n'est alors pas un problème d'équilibrage des pressions.
Mais d'obstacle comme le souligne JP, pour ne pas dire bouchon.
Néanmoins, pour mettre en évidence l’existence d'un bouchon il vous faut observer l'écoulement.
Vous actionnez la chasse, l'eau monte (ne s'évacue pas) et le niveau redescend doucement ; le bouchon est présent.
Autre cas ; vous actionnez la chasse, l'eau monte, puis l'évacuation se fait d'un coup. Ce peut être autre chose.
Il faut que vous observiez tous vos écoulement en observant les débits, les niveaux qui peuvent remonter dans un bac de douche par exemple, et les glouglou éventuels.
08 mars 2018 à 21:54
consulter ce sujet Problème nouveau WC suspendu sur le forum PlomberieBien compris. Ce sont donc des encastrés de sol qui ne dépassent pas.
C'est essentiellement fait pour le balisage et effectivement le faisceau est vertical.
J'en ai posé des équivalents chez un proche il y a peu et chaque plot était relié par une gaine de 40 dans une boite plus loin dans un regard. On a le choix entre leds sans alimentation, led avec alimentation incorporée ou lampe 230 V halogène ou led à choisir.
Pour éclairer sur le côté il faut que le plot dépasse un peu. Regardez le modèle Aquasol Mini B dans le catalogue Extérieur de Aric . 4655 ou 4661 : Aric catalogue
Et la fiche technique : Fiche produit encastré de sol extérieur GU10
Ce n'est donc pas pour éclairer une allée, mais uniquement balisage. Avec suffisamment de plots l'effet est joli.
Vous pouvez faire une recherche sur le net ; personnellement je vais au comptoir CGE où l'on peut voir davantage d'offres.
08 mars 2018 à 15:45
consulter ce sujet Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous pouvez faire un branchement provisoire avec un DJ 16 A courbe C classique qui conviendra pour les deux sections.
Il faudra peut-être changer le tableau ou une partie des rangées de disjoncteurs. A portée d'un bon bricoleur.
08 mars 2018 à 13:53
consulter ce sujet Problème disjoncteur se coupe sur le forum ÉlectricitéBien reçu Jean. Si la lampe est verticale douille en bas c'est normal qu'elle éclaire les oiseaux.
Vous n'avez peut-être pas choisi les bons plots.
Il existe des bornes d'extérieur de balisage qui éclairent le sol. On les acquiert chez les grossistes sans difficulté, il suffit juste de payer comptant.
Pas d'idée sur la lampe qu'il faudrait.
Pour le raccordement vous faites au mieux sachant que vous avez le système sous les yeux. Si vous pouviez éviter de faire des raccordements définitifs ce serait mieux.
08 mars 2018 à 13:48
consulter ce sujet Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait savoir de quel type de moteur il s'agit et comment vous l'alimentez.
Il ne tourne donc pas dans le sens de la flèche ?
Une photo nette de la plaque signalétique serait nécessaire.
08 mars 2018 à 11:06
consulter ce sujet Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. C'est toujours possible, mais on ne voit pas bien comment la pérennité des liaisons va être effectuée. Tout dépend des luminaires au sol. Soit ce sont des plots encastrés, soit ce sont des bornes un peu en hauteur.
Pour les plots encastrés il vaut mieux les alimenter à partir d'une boite étanche où chaque cordon arriverait. Il faudrait aussi s'assurer de l'étanchéité de la liaison au point bas du spot, et éventuellement changer le cordon pour le prolonger. Un tube TPC de 40 arrive en souterrain à chaque spot.
Pour les bornes, le raccordement peut se faire directement dans le boîtier.
Votre installation peut ressembler à l'une ou l'autre de ces possibilités.
Pour les dominos c'est possible, mais il faut des modèles en laiton massif. Ensuite on place chaque conducteur rigide sous les deux vis par chevauchement.
Personnellement je ferais une solution mixte en tortillant le toron à la pince plate pour assurer une première liaison, puis rentrerais l'ensemble dans un domino sous les deux vis.
Vous faites au mieux.
08 mars 2018 à 09:33
On espère que la piste de recherche est bonne.
Citation :Une ligne spécialisée doit alimenter un ensemble de prises de courant montées en cascade de proche en proche. Il faudrait contrôler tous les raccordements depuis l'origine du circuit sur le tableau de répartition.
Alors d'où peut venir le problème ???
07 mars 2018 à 21:01
consulter ce sujet Problème sur prises de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis personnel.
Ce travail est faisable, il faut être bon bricoleur et posséder du bon outillage.
Le plancher actuel doit être enlevé et peut être remplacé par des panneaux d'OSB de 16 mm minimum avec feuillures, sans utiliser le plancher ancien.
Il faudra que le plancher soit posé de niveau, et sous toutes les liaisons entre planches on doit trouver du bois pour éviter les déboitements et surtout les grincements.
On ne peut répondre aux détails n'étant pas sur place.
On comprend que les augets en plâtre servent à positionner les lambourdes et les aligner de niveau.
Il vaudrait mieux éviter les coudes du tuyau sous le plancher, et placer des tampons de visite "au cas où".
Pour la pose de l'OSB vous pouvez regarder là : Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
Attendons d'autres avis.
A suivre.
A suivre.
07 mars 2018 à 20:18
consulter ce sujet Couper lambourdes pour passage tube WC sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
On ne nous montre pas tout.
Citation :On aimerait, mais la photo montre juste un mélangeur d'évier vu du dessous.
Pouvez vous m'éclairer.
07 mars 2018 à 19:17
consulter ce sujet Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux sur le forum PlomberieBonjour.
Panne classique. Il faut changer le thermostat bimétallique (Klixon) et refaire les connexions à neuf avec des nouvelles cosses en rallongeant les conducteurs.
Voir comment cela a été fait ici : Conseils Dépannage Électroménager
07 mars 2018 à 19:12
consulter ce sujet Fils électrique de cuisinière brulé sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous, et pour compléter.
Pas d'idée personnelle sur la courbe de déclenchement de chaque DJ en photo.
Le courant de démarrage du compresseur est certainement responsable du déclenchement du DJ lors du transitoire.
Il faudra un DJ courbe C, en vente un peu partout.
07 mars 2018 à 19:02
consulter ce sujet Problème disjoncteur se coupe sur le forum ÉlectricitéA priori c'est le cas 2 puisque le compteur reste en place. Soit 54,78 € TTC.
Le changement de mono à tri ou l'inverse n'est pas donné.
07 mars 2018 à 18:56
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
S est le type du DJ qui signifie que les déclenchements intempestifs sont limités, ce qui implique également qu'en cas de défaut d'isolement ce sont bien le ou les ID 30 mA présents sur le tableau de répartition déclencheront en premier ; cela se nomme
Et enfin 15 30 45 A sont les calibres du DJ de branchement. Pour 12 kVA il faut un calibre de 60 A. Donc ce DJ sera à changer. Enedis présentera certainement une facture. Vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie.
Citation :Mais si. 500 mA est le calibre du différentiel.
Il est noté 500 ma je ne saurai dire plus.
Citation :Donc type S comme Sélectivité. En effet, il ne serait pas souhaitable que l'ID du tableau et le DJ de branchement déclenchent en même temps en cas de défaut d'isolement.
sélectivité des déclenchements
07 mars 2018 à 12:03
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le DJ de branchement est celui à gauche marqué Gardy. Son calibre maximum est-il 60 A ? Su la photo on ne voit pas.
Ne vous laissez pas abuser par les offres téléphoniques proposant un diagnostic annuel obligatoire des installations domestiques individuelles. Idem pour le contrôle de l'isolation etc. Mot clé : arnaque.
Vous a t-il été délivré un diagnostic électricité si votre achat est récent ?
Citation :Oui.
ce genre de prestation est payante
07 mars 2018 à 11:11
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Regardez bien si le calibre maximum du DJ de branchement n'est pas 60 A. dans ce cas vous ne le changez pas.
Vous pouvez mettre un ID 63 A en tête de tableau, ou plusieurs ID mono qui alimenteront différentes charges.
La seconde solution est préférable, mais il faut que les circuits soient rigoureusement appairés Ph + N.
06 mars 2018 à 17:48
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre installation est en monophasé. Jusqu'à 12 kVA vous pouvez rester en monophasé. Passer en tri à partir du mono :
1. N’est pas simple et a un coût non négligeable.
2. Nécessite d'avoir des circuits dûment repérés et indépendants Ph + N.
3. Nécessite un équilibrage des intensités. Avec 4 kVA par phase on est vite limité.
4. Est inutile si vous n'avez aucune machine tournante qui fonctionne en triphasé.
06 mars 2018 à 17:27
consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant sur le forum ÉlectricitéOk Jean. Tassement insignifiant certainement. Au moment de la pose il faudra néanmoins appuyer suffisamment pour que le verre et le mastic soient en contact étroit sans vide. Un coup d’œil suffit.
Il faut mettre des petites cales pour que le vitrage soit bien centré dans son logement.
05 mars 2018 à 23:31
consulter ce sujet Remplacement simple vitrage par double vitrage menuiserie bois sur le forum MenuiserieBonjour Élisabeth. Essayez de voir si l'un des conducteurs du cordon ne serait pas coupé.
Idem pour la gâchette de commande. Il faut un multimètre avec la fonction ohmmètre pour tester la continuité. On opère pour chaque conducteur en déformant le cordon, surtout au voisinage de la poignée.
On vérifie aussi que les balais font un bon contact avec le collecteur.
05 mars 2018 à 22:45
consulter ce sujet Meuleuse Bosch GWS 14-125CI fonctionne une fois sur deux sur le forum OutillageBonjour Jean.
J'ai fait cela il y a longtemps et le joint de 3 à 4 mm environ s'est juste affaissé de façon à assurer l'étanchéité.
La pression est finalement réduite car le poids est réparti sur une relative grande surface lors du montage.
Il y en a juste du côté extérieur, mais pas sous les moulures qui tiennent la vitre.
Il s'agissait de remplacer des doubles vitrages qui fuyaient et à l'intérieur desquels la vapeur d'eau condensait.
Concernant vos fenêtres elles ne sont peut-être plus au gout du jour.
Peut-être vaudrait-il mieux changer l'ensemble pour des modèles récents bien mieux isolés, en plastique ou aluminium, voir mixte (alu à l'extérieur et bois à l'intérieur).
Le crédit d'impôt cessera définitivement en juillet. Les conditions d'application sont déjà restreintes.
05 mars 2018 à 22:33
consulter ce sujet Remplacement simple vitrage par double vitrage menuiserie bois sur le forum MenuiserieBonjour Marco. Hélas on ne sait pas faire comme vous pouvez le constater dans les sujets apparentés ci-dessous.
Notamment ici : Aide sur panne tapis de course Proform
Vous pouvez essayer de chercher comment est alimentée l'électronique de commande. Il faut au minimum un multimètre.
On comprendra si vous êtes pessimiste.
05 mars 2018 à 21:46
consulter ce sujet Problème tapis de course ProForm 475 sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. On n'est pas franchement dans le secret des Dieux de l'Olympe.
On voit que certains de ces Dieux jouent de la flûte de Pan sur certaines peintures anciennes, plutôt avec l'amour comme thème, avec des petits anges qui volètent dans le ciel bleu immaculé. Mais on n'y voit pas Jupiter (enfin, je suppose).
Alors ici, pipeau ou pas pipeau, il faut que nous restions à l'écoute de la mélodie. Pour l'instant la musique doit être très peu diffusée.
Un article sur les grosses éoliennes ici : La super Haliade-X sera l'éolienne la plus puissante au monde
On est loin des 6 éoliennes de Dunkerque de 300 kW.
05 mars 2018 à 15:37
consulter ce sujet Cellules solaires production électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu Azer. Juste un avis personnel.
Si vous avez la possibilité de ne pas recouvrir les lés pour couper ensuite ce sera plus simple.
Les lés seront encollés, donc très humides, et couper droit au cutter est toujours difficile, surtout si le produit est épais, et sur 2,50 m qui plus est.
Vous pouvez toujours vous exercer sur une chute.
Il n'y a pas souvent de professionnels qui passent par ce forum.
05 mars 2018 à 09:25
consulter ce sujet Conseils pose revêtement rénovation sur le forum PeintureBonjour à tous. Être autonome serait idéal, mais il faut des m² en nombre et du soleil.
Et aussi des euros pour payer les chinois qui fabriquent les panneaux.
Et d'autres euros pour acquérir l'équipement en espérant que vous pourrez l'amortir.
Fini la vaisselle à la machine, l'aspirateur, le sèche cheveux (2 kW), le café chaud, etc. Tout cela pour dire qu'à l'échelle individuelle, le système n'est pas adapté.
En Afrique il y a possibilité d'avoir un peu de lumière et une alimentation pour la pompe à eau, guère plus. Donc peu de puissance comparé à nos habitats modernes.
Une installation expérimentale pas loin d'ici utilise 16 m² de panneaux. Maximum 3 kW s'il fait très beau en juillet août et sans nuages.
Continuez à vous documenter.
04 mars 2018 à 23:37
consulter ce sujet Cellules solaires production électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour azer. Qu'appelez-vous revêtement rénovation ?
Pour cacher la misère si le mur n'est pas trop beau, mais plan, de l'intissé à bords joints en grande largeur donne de bons résultats. Et ensuite on peint.
Si le mur est vraiment dégradé on peut coller du placo.
04 mars 2018 à 23:25
consulter ce sujet Conseils pose revêtement rénovation sur le forum PeintureBonjour Karine. Votre solution sera inefficace. Vous avez choisi le mauvais matériau. Il faudrait non du fer plat, mais carrément une cornière ; pas sûr que cela suffise, la planche gauchira de toute façon. Solution à oublier.
Du latté ou du contreplaqué n'auraient pas présenté ce type de défaut.
Il faut recommencer avec du 16 mm au minimum.
On peut penser que c'est votre premier travail du bois.
04 mars 2018 à 23:16
consulter ce sujet Porte placard coulissante déformée cintrée sur le forum MenuiserieBonjour Fabrice. Il existe des kits universels Geberit avec l'alimentation et l'évacuation - environ 50 à 60 €.
Vous voyez chez Cedeo ou équivalent.
04 mars 2018 à 23:05
consulter ce sujet Problème bloc flotteur WC Jacob Delafon sur le forum PlomberieCitation :Il vaut mieux avoir affaire à des humains plutôt qu'à un écran ; les plombiers risquent d'être du même type de professionnels que ceux qui posent les Linky.
des sites dédiés à la fourniture et la pose de chauffe-eau.
En admettant que vous fassiez affaire avec l'écran, en cas de problème non seulement il n'y aura plus personne au bout de votre écran, mais les plombiers de votre région ne viendront pas.
Revoyez A, qui est à même de vous conseiller, et dites lui ce que vous voulez (voir la réponse de JP : 27 février 2018 à 17:59).
04 mars 2018 à 21:03
consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum PlomberieMerci. Ce n'est pas jeune.
L'alliage a une drôle de couleur.
Vous n'avez plus qu'à monter un autre raccord. On aime bien les joints filasse. Certains dominent le téflon.
04 mars 2018 à 18:19
consulter ce sujet Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe sur le forum PlomberieBien reçu de nouveau. Vous avez donc sauvé la pompe. C'était quand même très probable avec de la patience.
Pour finir le sujet, la partie qui ressemble à du chocolat est en quoi ?
04 mars 2018 à 15:07
consulter ce sujet Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe sur le forum PlomberieBonjour Mousline. Je vis sur la même planète, mais suis suspicieux avec raison sur les services d'urgences qu'il vaut mieux éviter d'utiliser si on ne les connait pas.
Il va falloir prendre une décision pour votre chauffe-eau.
04 mars 2018 à 14:19
consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum PlomberieBonjour Xavier. Si les grumeaux sont arasés, à vous de voir si la ponceuse ou le ragréage complémentaire peuvent être utiles. Ici on ne voit rien et on ne peut rien conseiller.
Comme dit précédemment, grumeaux et planéité sont deux paramètres indépendants.
04 mars 2018 à 14:08
consulter ce sujet Que faire ragréage raté ? sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Jean-Luc. Pas d'idée, c'est une question pour Mamigas.
Espérons qu'il passe par ici.
Apparemment c'est un composant particulier.
Recherche valeur et puissance résistance lave vaisselle Bosch
04 mars 2018 à 13:18
consulter ce sujet Achat résistance anti surge et flame proof lave vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBien reçu. La substance marron serait du laiton ?
La solution du marteau est peut-être un peu violente.
Vous n'avez pas de lame en fer à disposition ? Chauffez un peu quand même.
Il faut être inventif.
04 mars 2018 à 12:36
consulter ce sujet Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe sur le forum PlomberieBonjour. On ne voit pas trop bien les détails sur la photo. Notamment la partie mâle vissée.
Une photo de l'objet non détérioré ou un lien permettrait d'en savoir plus.
Comment est réalisée l'étanchéité ? Ne serait-ce pas avec la pâte marron ? Il semble que ce soit monté en usine auquel cas l'assemblage pourrait être presque indémontable.
Il faudrait faire une sorte de tournevis très large avec un morceau de plat en inox ou autre ; avec un outil genre Dremel il faudrait faire deux stries opposées de façon que le tournevis engrène.
Il faudrait chauffer avec un générateur d'air chaud. Puis essayer de dévisser.
La fameuse méthode OSD (on se débrouille). Sans garantie de succès.
04 mars 2018 à 10:56
consulter ce sujet Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe sur le forum PlomberieBonjour Xavier.
Il faut que la surface soit plane, sans bosse ni creux accentué. Vous regardez la planéité avec une grande règle de maçon.
Les grumeaux et la planéité sont deux choses différentes.
Quand on regarde les démonstrations vidéo cela semble facile, on verse, un coup de raclette et c'est fini.
Il faudra bien choisir la sous-couche du parquet flottant.
Attendons d'autres avis, ceux de GillesWeber notamment.
Citation :Eh bien on ne pense rien, mais de toute façon il faut enlever tout ce qui dépasse fortement. Le produit est très dur, il va falloir du gros abrasif ; de la poussière en vue.
pensez-vous que si je ponce je vais pouvoir rattraper le niveau.
03 mars 2018 à 22:00
consulter ce sujet Que faire ragréage raté ? sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
La puissance nécessaire semble importante. 3 kW de chauffage est peut-être excessif.
A suivre avec des précisions.
Citation :Généralement ces équipements fonctionnent en triphasé. Or, on ne dimensionne pas une ligne en tri ou une ligne en mono de la même façon.
un démonte-pneu et équilibreuse
03 mars 2018 à 15:54
consulter ce sujet Câble pour tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu Mousline.
200 € / h ne peut se concevoir, sauf si l'arnaque est patente, cas de certaines pages jaunes ou services d'urgence. Ce pourrait être un forfait MO + déplacement. Donc à voir.
Vous êtes en droit d'exiger la référence complète du chauffe-eau.
Le devis signé est un contrat de vente et l'on n'achète pas les yeux fermés.
On voit quelquefois aux aurores des "artisans" qui s'approvisionnent de bon matin chez Bricotruc. C'est un mauvais signe quant à la qualification des "artisans" et de la qualité des produits revendus. On ne comprend pas toujours la langue qu'ils utilisent.
L'âge de la maison ne rentre pas en ligne de compte.
Revoyez A et exigez un devis correct, produit dûment référencé et pose. En 2 h maxi ce devrait être chose faite.
Une vanne en entrée et une autre en sortie peuvent avoir leur utilité.
Attendons les avis des pros du forum qui pourront vous indiquer une fourchette de prix.
03 mars 2018 à 15:49
consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum PlomberieBien reçu.
A tout hasard adressez vous aux universités précitées afin qu'elles vous orientent vers des laboratoires spécialisés si vous n'en trouvez pas.
Sans analyse scientifique vous ne pourrez rien prouver.
Citation :Hélas non. Il faut que vous recherchiez. Mots clés analyse acoustique.
Connaissez vous des experts compétents ?
03 mars 2018 à 10:47
consulter ce sujet Comment trouver l'origine d'un bruit sourd sur le forum DiversBonjour Olivier.
Le moteur monophasé utilisé pour entrainer la pompe est autonome. Son condensateur est interne et l'on ne s'en occupe pas.
Il y aurait juste besoin d'un contacteur.
Le net n'est pas prolixe concernant cette marque (OEG) et la pompe. En gros, on ne trouve aucun renseignement, même pas une notice en allemand.
Vous pouvez faire fonctionner la pompe à l'air libre dans un tonneau et ainsi mettre au point la commande.
Vu d'ici il est difficile de rentrer dans les détails. Un électricien ami pourrait vous aider sur place.
Si thermique il y a il doit être réglé à moins de 10 A. Rappelons que la puissance de la pompe est la puissance utile, donc la puissance absorbée est plus grande.
03 mars 2018 à 10:41
consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans sur le forum ÉlectricitéBonjour nounatha. Le bruit ne pourra être défini par quelque expert ou huissier, leur seul instrument de perception étant leurs oreilles, à la perception subjective comme le test auprès d'autres personnes insensibles le prouve.
Scientifiquement seule une analyse acoustique soignée peut définir le bruit ; il y a suffisamment d'appareils à disposition des techniciens pour discriminer une vibration parmi d'autres (analyse de spectre), infrasons y compris. Les laboratoires contactés ne veulent peut-être pas s'embêter avec une affaire mineure.
Citation :Rappelons que les infrasons < 20 Hz ne sont pas perçus par les oreilles.
nous entendons les infrasons
03 mars 2018 à 10:15
consulter ce sujet Comment trouver l'origine d'un bruit sourd sur le forum DiversMerci pour votre retour. S'il est difficile pour vous de savoir ce qui s'est passé, derrière l'écran c'est pire, car bien que nous nous soyons attelés à trois sur le sujet, rien n'en n'est sorti.
Il serait intéressant de savoir ce qu'à (mal ?) fait l'électricien et vous pouvez toujours le lui demander.
Un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau vous protège de toute façon.
Vous voilà rassuré.
Vous pouvez toujours effectuer les essais décrits en réponse 6.
Vous voilà rassuré.
03 mars 2018 à 00:42
consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets sur le forum ÉlectricitéOk Olivier. Le problème c'est le moteur.Triphasé ou monophasé ?
Avez vous déjà vu cette machine tourner ?
01 mars 2018 à 11:14
consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans sur le forum ÉlectricitéBonjour.
https://www.grohe.fr/fr_fr/grohtherm-800-mitigeur-thermostatique-douche-34562000.html
https://www.grohe.fr/fr_fr/grohtherm-2000-mitigeur-thermostatique-douche-34463001.html
Ce sont des différences de fonction.
Un mitigeur finit toujours par se gripper avec le calcaire. Il vaut mieux ne pas mettre trop cher.
01 mars 2018 à 09:59
consulter ce sujet Choix mitigeur de douche Grohé Grohtherm sur le forum PlomberieBien reçu Olivier. La commande n'est pas trop le problème si la bobine du contacteur est du type 220 V.
Un moteur asynchrone triphasé fonctionne directement sur le réseau. Un moteur asynchrone monophasé fonctionne avec un condensateur (tondeuse à gazon, pompes diverses). Il existe des petits moteurs asynchrones monophasés sans condensateur, mais leur puissance est réduite, quelques watts.
Ici on ne sait rien sur le moteur, d'où les questions posées par Caneco. Vous êtes parti dans une galère.
Avec les caractéristiques du moteur on précisera si l'ensemble est bon pour la déchèterie ou non. En tout cas il y a déjà un problème de commande.
Avec quelques euros votre ami pourrait avoir une installation actualisée et fiable, et sans bidouille. Cordialement.
01 mars 2018 à 09:25
consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans sur le forum ÉlectricitéBonjour Hubert40. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage, quel qu'il soit.
Il se pourrait que l'appareil soit défectueux. Vous trouverez sur le net un contact avec Itron qui pourra peut-être vous donner quelques indications.
Vu la précision des appareils il ne faut pas s'attendre à une similitude absolue des indications. Vous avez certainement déjà dû remarquer des différences qu'on espère légères.
Précision : l'énergie s'exprime en kW×h, soit des kWh.
01 mars 2018 à 00:11
consulter ce sujet Dysfonctionnement compteur Actaris sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Si vous n'êtes pas du métier il vaut mieux que vous déclariez forfait.
Si le réseau est monophasé, comme vous le précisez, et si le moteur était en triphasé, il y a incompatibilité comme le déclare Caneco.
Dans ce cas il faut revoir le système complet, pompe + surpresseur avec un moteur monophasé et commande adaptée. Un travail d'électricien expérimenté qui fera certainement du neuf.
Citation :Louable intention.
Je souhaite l'aider.
28 février 2018 à 23:52
consulter ce sujet Télémécanique DRT vieux de 20 ans sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Suivez les conseils de Caneco à 23 h 02.
Ou bien lisez la contribution de 20 h 25 : "Phase directe rouge en LA et LB avec le pontet."
Ou bien regardez la photo du montage initial où le pontet est le petit fil rouge reliant L du haut à L du bas.
La phase directe est commune aux deux fonctions, le BP et l'interrupteur.
Il aurait été plus pratique pour vous de faire un petit schéma qui vous aurait aidé à comprendre les deux commandes, un interrupteur et un BP.
28 février 2018 à 23:44
consulter ce sujet Problème suite changement bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéLa borne LA comporte deux alvéoles reliées électriquement. Vous pouvez vérifier avec un ohmmètre si vous en avez un, ou visuellement. Idem pour les autres bornes ; elles sont toutes dédoublées.
28 février 2018 à 21:47
consulter ce sujet Problème suite changement bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour. La fonction va et vient n'est pas utilisée, mais seulement la fonction interrupteur simple.
Fonction BP : conducteur noir en A2
Fonction interrupteur simple : conducteur orange en B1 ou B2.
28 février 2018 à 20:25
