Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour DD.
pour le reste que feriez-vous ?
Eh bien d'abord on vérifierait que le domino est relié à une protection tétrapolaire calibre 16 A, s'agissant d'une alimentation triphasée 400 V ; dans la foulée on vérifierait que le bleu est bien le neutre.
Pour la plaque de cuisson on ferait les mêmes vérifications, en regardant si marron gris et noir sont bien reliés au bornier de la plaque couplé pour une alimentation triphasée 3×400 V. On ouvre le couvercle du bornier et on regarde.
On pourrait faire des suppositions, mais la prudence veut qu'on ne laisse aucune chance au hasard. En électricité on est suspicieux de nature. Si l'on vous dit que le courant est coupé, n'en croyez rien ; on vérifie l'absence de tension. D'ailleurs il y a des appareils pour cela (VAT).
17 mars 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement plaque électrique Neff sur le forum Électricité
Oui vous avez raison.
Circuit non alimenté la résistance fixe les potentiels. La source de tension équivalente au générateur de la tension induite a une très grande résistance interne.
La résistance fait en sorte que la tension aux bornes de la lampe soit nulle à tout instant et elle ne dissipe aucune puissance. Cordialement.
17 mars 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème spots led éteints il reste une lumière très faible sur le forum Électricité
Bonne solution. Cette résistance dissipe pas loin de 3 W et il faut donc penser qu'elle chauffe et qu'il faut la placer de telle sorte qu'elle puisse respirer.
17 mars 2018 à 14:15
Bonjour à tous. Vous avez commencé un bilan de puissance qui demeure incomplet. Sur une telle distance le triphasé s'impose. Non seulement il faut estimer la puissance apparente en kVA, mais également la puissance transitoire au démarrage des climatisations par exemple. Vous n'évoquez pas la puissance souscrite.
Nous ne donnons que quelques indications, mais le projet devrait être traité par un électricien local.
Mots clés du projet : puissance apparente permanente et transitoire, triphasé, ligne aluminium, protection des personnes ; lieu accueillant du public ?
Cordialement
17 mars 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Raccordement électricité sur une distance de 500m sur le forum Électricité
Bonjour PL. On n'est jamais bien loin, mais il y a des rubriques où je ne vais pas trop.
La mesure est suspecte car une si faible valeur est rare. Ensuite, en débranchant la barrette de terre l'appareil devrait indiquer un défaut. Donc on ne peut malheureusement rien expliquer face à ce problème. Pour terminer la valeur affichée ne dépend pas du raccordement à la terre.
Conclusion, il faut que Baliverno approfondisse le mesurage en mettant en doute l'appareil dans un premier temps.
Cordialement
17 mars 2018 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème prise de terre sur le forum Électricité
Comment effectuez-vous la mesure ?
17 mars 2018 à 11:14
Bien reçu. Il faut contrôler les fusibles un à un ; c'est sans danger. Vous pouvez vérifier la continuité avec une pile et une lampe. Dans le métier on appelle cela une sonnette. Avec un ohmmètre c'est plus simple. Vous pouvez aussi échanger chaque fusible avec un neuf. On devine que vous êtes en phase d'apprentissage de l'électricité domestique. Cordialement
17 mars 2018 à 09:51
forum consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus suite à court-circuit sur le forum Électricité
est-ce qu'on peut faire quelque chose nous-mêmes ?
Oui.
La première chose est d'apprendre à ne pas tirer sur les câbles pour débrancher les fiches des prises.
C'est pour le côté prévention, bien que ce soit trop tard.
Pour la description du fil et du mur. On suppose que les enceintes étaient reliées à une prise de courant fixée sur le mur et que les fils de la fiche ont été arrachés.
Venons en au dépannage lui même. Vous allez voir sur le tableau de répartition normalement présent dans l'habitat s'il n'y a pas un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché. On espère que vous allez savoir le repérer.
Un électricien ? Pour l'instant on ne l'envisage pas.
Revenez ici pour la suite du téléguidage si besoin est.
17 mars 2018 à 00:16
Bonjour Klorane. Ce phénomène est régulièrement abordé sur le forum depuis 10 ans, il y a quelques jours encore : Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
Il n'y a pas de courant de fuite. Mettre une lampe à incandescence ou un condensateur moteur de quelques microfarads en parallèle sur la ligne qui alimente les lampes revient à étouffer la tension induite qui charge partiellement l'électronique de tête des lampes led premiers prix.
Cordialement
16 mars 2018 à 22:23
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur lampes leds sur le forum Électricité
Bonjour Philippe. Si vous respectez la notice de branchement tout devrait fonctionner.
Faites l'essai de l'ensemble sur l'établi en fils volants, puis une fois que vous avez constaté que le fonctionnement était correct, vous raccordez les équipements en situation.
Vous pouvez transmettre la notice. On ne voit pas le rapport entre le moniteur et un disjoncteur.
16 mars 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Visiophone qui s’allume branchement au disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Vous pouvez tremper l'ensemble dans du vinaigre ménager très chaud ou du détartrant cafetière en laissant agir longtemps.
Le robinet sera alors comme neuf.
Sinon vous le changez, ce n'est pas bien cher.
16 mars 2018 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème chasse d'eau robinet flotteur Siamp sur le forum Plomberie
Bonjour stephb. A priori c'est juste une petite cloison rajoutée après construction du gros œuvre.
Par contre, et c'est l'objet de ce post, il y a deux circuits électriques qui arrivent par le bas et qu'il faudra traiter avec beaucoup d'attention. Sans les couper, au besoin en dérivant à partir d'une boite de dérivation encastrée étanche. Le câble ou conduit qui part en haut devait alimenter un point lumineux ; même remarque.
Il y a un tuyau qui ne semble pas être en cuivre et qu'il sera difficile de modifier.
Il y a du travail, moins simple que d'abattre la cloison.
Attendons d'autres avis pour l'analyse du risque de structure qui ne devrait pas être bien important.
15 mars 2018 à 23:43
forum consulter ce sujet Supprimer cloison appartement au rdc sur le forum Maçonnerie
Bonjour Julien. Les pontets sont des petites pièces en laiton permettant d'effectuer facilement les liaisons électriques précitées. A défaut on peut utiliser du conducteur de cuivre.
15 mars 2018 à 20:23
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens‎ ET611HE17E sur le forum Électroménager
Bien reçu. Ce n'est pas étonnant, le phénomène est lié aux courants que voisine le conducteur de phase coupée qui alimente le luminaire. Le phénomène de battement est lié au circuit d'alimentation. On imagine une charge lente suivie d'une décharge un peu plus rapide d'un circuit capacitif (redresseur avec filtre) qui alimente le générateur de courant interne. Bref, un phénomène transitoire qu'il est facile d'éliminer en branchant une lampe à incandescence avec le luminaire.
On peut expérimenter avec des appareils de mesure adaptés, mais il y a mieux à faire. Les jonquilles sont sorties et c'est le moment de faire des bouquets.
15 mars 2018 à 08:58
Le textilène désigne un matériau de synthèse composé d'un mélange de polyester (les fibres sont gainées de PVC) qui peut résister aux intempéries et aux rayons UV1. Il est utilisé en ameublement d'extérieur (Wikipedia)
En gros c'est du plastique prévu pour un usage extérieur. S'il est dégradé en profondeur vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez toujours essayer la peinture, mais il est probable que ce sera pire que mieux.
Si vous voulez investir pour longtemps, voyez la marque Fermob avec les articles en aluminium avec peinture polymérisée inaltérable. Ce peut paraître cher. En réalité, ça l'est. Mais tellement résistant. Et léger.
Les grandes surfaces proposent la marque avec des articles en fer, beaucoup plus lourds. Et moins chers.
14 mars 2018 à 22:16
forum consulter ce sujet Peut-on peindre du textilène sur le forum Divers
Bonjour latulipe 32. Vous avez trouvé la bonne pièce ; qu'est-ce finalement ?
14 mars 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Reboucher un trou sur de la faïence sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Daniel. Il s'agit d'un effet dû aux tensions induites régulièrement décrit depuis 10 ans maintenant.
Voir ici Lampe LED Phillips allumée hors tension Ni effet capacitif ni courant de fuite dans l'interrupteur ouvert.
En 2008 on espérait quelques amélioration des produits bas de gamme mais ce n'est pas le cas.
13 mars 2018 à 18:19
Bonjour Julien.
il faut carrément tout changer
C'est probable. D'autant plus que la dégradation semble profonde. Quelle est la matière du plan ?
13 mars 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Brûlure sur plan de travail cuisine sur le forum Menuiserie
Vous faites au mieux. Les ACI de ma connaissance ont bientôt 10 ans et sans adoucisseur ne nécessitent aucun entretien.
A commencer par celui pas bien loin d'ici.
Ce qui est certain est qu'on ne détartre pas un chauffe-eau tous les ans. "Il parait" vous induit en erreur.
Attendons les avis de GC, Bemu et JP.
13 mars 2018 à 13:46
forum consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum Plomberie
Bonjour Wadoux. Vous prévoyez le pire, mais toutes les habitations sont comme ça. En imaginant que le toit disparaisse, pas forcément en entier, il y aura d'autres soucis que savoir si le chauffe-eau va continuer à fonctionner.
Dormez tranquille. Il faut mieux être suspicieux vis à vis des risques d'incendie.
13 mars 2018 à 09:00
forum consulter ce sujet Risque fuite plafond sur un cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour. Votre projet est mort né.
Solar Impulse est équipé de 4 moteurs de 12,9 kW et la surface des cellules est de 270 m². La masse de l'ensemble est de 2 300 kg dont le quart en batteries.
Il ne vous reste plus qu'à comparer.
Un groupe électrogène serait plus adapté. 3 500 W pour chauffer de l'eau est aberrant surtout en nomade. En fixe on atteint 3 000 W au maximum.
12 mars 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Installation panneaux solaires batteries pour camion aménagé sur le forum Électricité
Bonjour poolia. Si l'ami Maçon37 vous lit il va avoir des palpitations à l’évocation des malfaçons que vous avez constatées. Il semble que ce soit le B.A. BA du métier que de faire les pentes dans le bon sens, sans invoquer les margelles qui impliquent le départ de la pente, même si leur niveau n'est pas bon. Bref, il faut ajuster.
un maçon digne de ce nom peut il rattraper et faire une pente dans le bon sens ?
Probablement et un bon bricoleur aussi. On s'adapte.
Vous avez quand même réagi un peu tard. Avec votre niveau il fallait contrôler dès le début et être attentif.
Il faudra casser et recommencer.
Si le bassin est préfabriqué en polyester il est peut-être mal posé dans son lit initial.
Attendons d'autres avis.
12 mars 2018 à 21:55
forum consulter ce sujet Dalle de béton piscine contre pente due au faux niveau sur le forum Maçonnerie
Réponse 30. Pas vu que l'image était luminaire éteint. De toute façon l'explication est au dessus. L'effet n'est pas gênant. On dirait presque la Grande Ourse.
12 mars 2018 à 21:31
Bonjour Sylvain. Il y a une incertitude sur la consommation du traiteur, qu'il faut exprimer en kilowatts (et non kW/h).
On peut supposer que ses équipements, four et plaques de cuisson fonctionnent en triphasé. Il faut lui demander les détails.
Pour l'instant vous êtes parti sur une puissance de 30 kVA bien tassé en triphasé. Branchement provisoire ou groupe électrogène, vous avez le choix.
Faites vous conseiller par le loueur du chapiteau, il devrait avoir une certaine habitude.
Il y a des conditions de sécurité à remplir, ne serait-ce qu'au niveau de l'éclairage de secours et des mises à la terre.
Il serait prudent de sous traiter auprès d'un électricien local. Non seulement il faut le branchement comptage, mais également le coffret de chantier avec les départs dument protégés. Il y aura une prise de terre à réaliser et mesurer.
12 mars 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Puissance électrique pour un mariage sur le forum Électricité
Bonjour Latulipe32. C'est une idée. Un cône de mitigeur de douche a un petit diamètre de 26 mm environ.
Pas certain que l'écrou passe. Mais c'est une idée à creuser.
Il faut maintenir la souplesse de la liaison, ce qui exclut un enduit.
12 mars 2018 à 18:53
Ok. Atlantic ou Thermor ne viennent pas de Chine bien heureusement.
Cette industrie est toujours présente en France.
12 mars 2018 à 12:31
Bonjour. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Pour répondre à votre question il faut avoir été confronté au même problème avec cette machine. La probabilité est donc faible pour qu'un contributeur réponde avec précision.
L'impression personnelle est que le système d'inversion peut être usé si la machine est ancienne. D'autant plus que le kit est proposé en remplacement.
Un atelier spécialisé pourrait vous renseigner.
Le contact de la marque pubert.com réponses à vos questions pourrait également vous renseigner. Il serait étonnant qu'il ne vous conseille pas d'acquérir le kit.
La révision de la machine par un atelier spécialisé pourrait être nécessaire. Vous faites au mieux.
12 mars 2018 à 09:58
forum consulter ce sujet Panne marche arrière motobineuse Pubert ECO 55 BC2 sur le forum Outillage
Bonjour Jean. La distance de détection est à la limite des possibilité des détecteurs d'après ce qu'on lit sur les papiers. Seul l'essai permettrait de déterminer la portée de détection.
Pas d'avis car pas d'essai sur l'influence d'une vitre devant le détecteur. Si la vitre arrête plus ou moins les infra-rouges le détecteur pourrait être aveugle. Mais il semble que les vitres arrêtent plutôt les UV. En résumé, il faut voir.
Par contre l'influence des conditions atmosphériques est nulle, expérience personnelle à l'appui. Pluie ou soleil sont sans influence. Pas loin d'ici il y en a un qui fonctionne depuis le siècle dernier, et à pile qui plus est. Un peu plus loin deux autres couplés depuis 10 ans font leur travail sans aucune intervention depuis leur fixation sur des murs.
12 mars 2018 à 09:47
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix détecteur crépusculaire sur le forum Électricité
Bien reçu Mousline. Fournir et installer un chauffe-eau en remplacement est un aspect du métier de plombier.
L'entretien des systèmes de chauffage un autre.
Si A achète une voiture comment fait-il si le vendeur ne lui précise pas les caractéristiques du modèle ?
Son devis est mal fait, à vous de prendre les bonnes décisions.
La contribution de JP vous précise les différentes technologies de chauffe-eau électriques. Ce n'est pas bien compliqué.
12 mars 2018 à 09:36
Bonjour réponse 30. Pas d'explication. Vous avez tiré un mauvais numéro. Vous ne devez pas voir bien clair.
Si l'achat est récent, retour chez le vendeur.
Ce luminaire semble être gadget.
11 mars 2018 à 22:40
Bien reçu. Ce ne sera pas bien compliqué. On va regarder sur Conrad.
Thermostat bimétallique
Conrad thermostat bimétallique 250 V 10 A ouverture 150 °C fermeture
Vous pouvez aussi essayer chez Adepem avec la référence de la cuisinière.
Pour le thermostat rond il faut voir s'il se met bien à l’emplacement prévu.
Les paramètres sont la température d'ouverture et le courant à commuter.
Profitez en pour acquérir quelques cosses Faston de 6,3 mm non isolées. Le plus simple est de fouiller dans une vieux four pour trouver des conducteurs haute température blancs munis d'une cosse sertie au bout. Ce serait plus simple.
11 mars 2018 à 22:27
forum consulter ce sujet Fils électrique de cuisinière brulé sur le forum Électricité
Bonjour Coolbat. Vous connaissez forcément la réponse. Une fiche ou prise de courant monophasée comporte Phase + Neutre + terre. Ici on ne sait rien concernant votre fiche ; on ne peut pas dire à quoi correspond chaque conducteur en présence.
...si l'un de ces fils doit être en contact...
On évite les courts-circuits.
11 mars 2018 à 19:13
forum consulter ce sujet Conseils branchement prise triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Vitas 1. Il faut oublier la solution Fermacell avec granulés car on comprend que ce serait au plafond du dessous de supporter la charge.
Pour ce qui est de Fermacell, certes les produits sont intéressants, mais l'approvisionnement pour le particulier n'est pas franchement le soucis de la marque. Les distributeurs professionnels et grand public n'ont que quelques produits en stock (Point P pour ce que je connais). Aux mieux du mieux 12 ou 13 références, pas trouvé plus jusqu'ici. Apparemment le placo ne risque rien question diffusion.
Certains autres ne vendent qu'aux professionnels. Faut-il encore préconiser ces produits sur le forum ?
Pour votre problème relever un peu le plancher quitte à avoir une petite marche faciliterait peut-être votre projet. Pour isoler vis à vis du bas vous pouvez disposer un isolant minéral entre les poutres.
La solution Sanibroyeur est à éviter : bruyant, et à durée de vie limitée. Certaines questions relatives à ces produits techniques sujets à usure ou pannes diverses sont posées sur le forum, sans que nous puissions apporter une réponse.
A la limite, si vous avez plusieurs appareils à raccorder vous pourriez utiliser un tube par appareil, et collecter l'ensemble sur un tuyau plus gros. Sans oublier de disposer des tampons de visite un peu partout pour les débouchages éventuels.
Ne disposez sous le plancher que des tubes d'un seul morceau que vous pourrez déboucher.
Les arrivées des fluides peuvent être en cuivre apparent ou coffré.
Vous seul avez la vision d'ensemble permettant de choisir la bonne solution.
Pour revenir au plancher OSB la pose n'est pas d'une difficulté folle, il suffit d'être bon bricoleur soigneux.
11 mars 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet Couper lambourdes pour passage tube WC sur le forum Sols . Carrelages
Bien reçu Juwa. Dans un moteur asynchrone monophasé le condensateur est en série avec l'un des bobinages. Il n'est pas relié à deux phases puisque de toute façon il n'y en n'a qu'une seule.
Ici, s’agissant d'un moteur de store malgré la bonne volonté que l'on puisse témoigner on ne peut vous guider. En effet, on ne préconise un branchement que si l'on est sûr. Et malheureusement ce n'est pas le cas. On est devant un malheureux écran qui ne nous est d'aucun secours. Avec un schéma de principe ce serait plus simple.
Attendons d'autres avis. L'ami Bob a peut-être déjà rencontré ce type de montage.
11 mars 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchement store électrique sur le forum Électricité
Bonjour Juwa. Seul un électricien expérimenté sur place pourra rétablir la situation. Votre description ne permet pas de vous guider à distance.
je n'arrive ps à me souvenir...
On ne peut faire confiance à sa mémoire ni à une photo. Seul un repérage préalable à tout démontage permet d'éviter des désagrément qui peuvent coûter cher.
11 mars 2018 à 13:12
Bonjour Jean. Il faut effectivement choisir un détecteur de qualité, ce que vous faites avec le Luxomat. http://www.luxomat.com/fr/pdf/fr/datasheet/97001_97011_97021.pdf
La gamme Lumimat Flash Hager comporte plusieurs produits pouvant vous intéresser. Notons que la mise en parallèle de plusieurs détecteurs se fait sans difficulté, la sortie étant sur relais. Cela répondrait à votre cahier des charges.
https://www.hager.fr/produits/comptage-et-gestion/gestion-de-l-eclairage/detecteurs-de-mouvement-et-de-presence/detecteurs-de-mouvement-infrarouges-muraux/detecteur-mouvement/13170.htm
11 mars 2018 à 10:22
Bonjour. Outre les caractéristiques de commutation de puissance du contacteur, il faut que les bobines aient les mêmes tensions d’alimentation
11 mars 2018 à 10:01
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur de puissance sur le forum Électricité
Bonjour Wadoux. Vous voulez dire qu'il peut y avoir une fuite dans la pièce du dessus ?
Dans ce cas l'eau va ruisseler, et tant qu'elle ne rentre pas dans le boitier de raccordement il ne devrait rien se passer.
Drôle de question quand même.
11 mars 2018 à 00:23
Bien reçu. Effectivement il faut appeler l'installateur.
Le clic peut être une protection thermique interne (thermostat à bilame = Klixon ou équivalent)
10 mars 2018 à 23:17
forum consulter ce sujet Problème sur circulateur Wilo sur le forum Plomberie
Bien reçu José. Si l'eau remonte, il y a bien un bouchon en aval. Soit vous mettez le plombier sur le problème, soit vous cherchez vous même. Vous regardez quel écoulement se greffe juste en aval du wc et vous faites le test du seau d'eau. Il faut voir quelle est la partie du tronçon qui est bouchée. Vous serez peut-être amené à couper la canalisation pour curer.
Ce serait un wc classique il faudrait l'enlever et voir directement dans l'orifice, passer un furêt ou un nettoyeur haute pression adapté au débouchage
Cordialement
10 mars 2018 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème nouveau WC suspendu sur le forum Plomberie
Bonjour. Le corps chauffe d'autant plus que le rotor ne tourne pas à sa vitesse nominale. Sur ce moteur monophasé il doit y avoir un condensateur de quelques microfarads en série avec un bobinage statorique. C'est une pièce d'usure à qui il arrive, au pire d'exploser, sinon c'est une petite mort en douceur sans signe extérieur. Le condensateur ne fait plus sa valeur ; le rotor tourne moins vite ou ne tourne plus du tout. Dans ce cas il grogne et la surintensité fait chauffer le bobinage statorique. Il faut couper l'alimentation avant destruction de celui-ci.
09 mars 2018 à 22:19
Dès l'instant où il y a plus d'un ID il faut que les circuits soient rigoureusement appairés, Ph + N.
Sinon il y a des déclenchements qui semblent bizarres, mais ne le sont pas.
L'appairage des circuits est décrit dans un article en haut de page : rénovation d'un tableau triphasé. Une méthode chère mais efficace. Le cout de la pince ampèremétrique.
On peut éviter le bornier principal si vous équipez en Legrand avec des peignes verticaux d'un ID à l'autre.
Pas d'idées concernant les autres marques (Schneider Electric et Hager) ; il faut consulter les catalogues.
09 mars 2018 à 22:06
forum consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant sur le forum Électricité
Bonjour Wadoux.
Vous trouverez quelques explications dans lemonde.fr ici
LE MONDE ECONOMIE | 19.05.2017 à 11h21 • Mis à jour le 21.02.2018 à 11h15 |
"Le gouvernement encourage enfin l’autoconsommation d’énergie solaire"
09 mars 2018 à 21:58
forum consulter ce sujet Cellules solaires production électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le compteur, qu'il soit monophasé ou triphasé, électromécanique ou électronique, comptabilise la somme des énergies actives consommées par les trois phases.
En gros, le fonctionnement est la superposition de trois régimes monophasés (Ph1 N, Ph2 N, Ph3 N).
Le Linky assure en plus la surveillance des trois intensités en ligne, et si l'une dépasse le maximum souscrit pendant un certain temps (on ne connait pas la tolérance du dispositif de coupure, ni s'il s'agit d'un contacteur électromécanique interne ou un relais statique), déclenche. Ce que faisaient les disjoncteurs de branchement.
L'usager souscrit une puissance apparente, donc à tension constante de 230 V, une intensité nominale qu'il ne faut pas dépasser. Peu importe la consommation d'énergie réactive qui, dans l'habitat, est négligeable par rapport à l'énergie active. En surveillant l'intensité le compteur fait son travail, et comptabilise l'énergie active totale.
Nota : cherche Linky d'occasion même détruit pour voir ce qu'il y a dedans pour couper la sortie.
09 mars 2018 à 21:33
forum consulter ce sujet Risque déclenchement disjoncteur principal en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour José. Si le wc d'avant fonctionnait, et si celui-ci présente un dysfonctionnement sans que le tuyau de vidange ait été modifié, alors on peut penser que la section de la faïence est réduite en aval du bol et que l'évacuation se fait mal si l'eau est chargée.
Si c'est cela, on ne voit pas comment l'écoulement pourrait être amélioré autrement qu'en changeant de modèle. Est-ce un premier prix ou l'ensemble est-il de marque connue ?
Le phénomène s'est-il produit dès la première mise en service ?
Refaites l'expérience avec deux seaux, juste pour voir. Sans puis avec papier.
Il sera temps ensuite d'avertir votre installateur ou le service client de la marque.
09 mars 2018 à 21:18
Bonjour réponse 10. Votre description ne permet pas de comprendre les branchements qui vont à l'encontre de la clarté de l'exposé.
et le variateur
Quel type de variateur ?
09 mars 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V sur le forum Électricité
Bien reçu.
Tout d'abord le vocabulaire.
- Le disjoncteur différentiel de branchement est le Gardy.
- Première rangée en haut et à gauche, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA sensible aux défauts d'isolement.
- Tous les autres modules sont des disjoncteurs (tout court) sensibles aux surintensités.
- Un différentiel tout court n'existe pas, soit c'est un interrupteur, soit un disjoncteur. Il y a donc une grosse nuance.
Le parafoudre n'est pas obligatoire dans la plupart des habitats domestiques. Voir les questions qui traitent ce sujet.
Il faudrait un bornier phase et neutre. A la limite il peut être déporté dans un autre boitier en dessous du DJ de branchement.
Vous pouvez mettre trois interrupteurs différentiels 63 A type A partout.
S'il y a du chauffage électrique on réserve un ID pour tous les circuits y compris le programmateur. délesteur.
On répartit circuits prises et lumière en aval d'ID différents de façon à ne pas mettre toutes les prises ou toutes les lumières en aval d'un même ID.
09 mars 2018 à 20:23
Bonjour Maçon37. CQFD, le savoir vivre n'est pas toujours de mise dans les forums ; encore une fois ici.
On espère malgré tout qu'Alexis nous démontre le contraire.
09 mars 2018 à 11:54
forum consulter ce sujet Solution de coffrage sur le forum Maçonnerie
Bien reçu. C'est donc un moteur universel avec collecteur et balais.
Par principe ce moteur ne tourne que dans un seul sens, celui de la flèche. Son sens de rotation est prévu d'origine par le sens de branchement interne de l'induit et de l'inducteur.
On ne peut facilement modifier les connexions internes ; seul un bobinier aurait la possibilité éventuelle de les modifier. Le plus simple pour vous est de trouver un autre moteur.
09 mars 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers sur le forum Électricité
Bien reçu. Les photos ne sont peut-être pas dans le bon sens.
7 cm est moins que si l'eau montait très fort dans la cuvette.
L'oscillation du niveau en fin de cycle est relativement normale. Si vous pouviez ouvrir en bas afin de voir si l'écoulement est libre ce serait déjà bien.
Si le bol est très chargé et avec du papier le niveau remonte plus, mais pas au ras. L'impression est qu'il pourrait y avoir un bouchon, ou des coudes directs à 90 ° et non 2×45°.
Il faut que vous continuiez à observer. Jetez un seau d'eau ou deux à la place de la chasse afin de tester l'écoulement avec un grand volume. On suppose, à vous lire, qu'avec l'installation précédente il n'y avait pas ce dysfonctionnement.
A suivre.
09 mars 2018 à 00:40
