Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Quand on fait de la vulgarisation, il faut rendre simple ce qui ne l'est pas pour l'interlocuteur.
Désolé de vous faire perdre du temps pour quelque chose qui vous paraît simple
Mais vous avez fait de gros progrès. Et il y a des échanges constructifs ce qui n'est pas courant sur le forum.
Comme précisé, le mot retour est à éviter. On voit quelquefois retour de neutre ou effet de neutre ; moyen de donner une explication qui n'en n'est pas une. L'exemple choisi est clair d'autant plus que vous avez compris la différence.
Citation :On peut les interchanger sans que cela modifie le fonctionnement de l'application. Il n'en serait pas de même pour une pile qui alimenterait un petit moteur à courant continu : il tournerait dans un sens ou dans l'autre suivant la polarité de la tension appliquée.
"les bornes sont indifférenciées"
Dans un relais, un télérupteur ou un contacteur dont tous les actionneurs sont des électroaimants, qu'on utilise une borne de la bobine ou une autre cela ne change rien au fonctionnement.
Citation :C'est bien cela. En tout cas, se serait logique que le relais 175 Hz soit branché en amont du compteur.
Est-ce bien cela ou est-ce que je raconte encore des bêtises ?
Mais c'est une technologie obsolète avec Linky.
26 mars 2025 à 18:08
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean4738.
Le peu d'empressement de contributeurs prêts à vous proposer une réponse positive montre qu'il n'y en n'a pas à première vue.
On ne sait combien consomme l'automatisme, et s'il peut être soumis, certes, à une tension de 230 V efficace, mais non sinusoïdale si le convertisseur est de premier prix.
A envisager aussi la batterie qu'il faudra transporter et recharger, ainsi que l'autonomie.
C'est pourquoi votre projet n'est pas réaliste.
Quelle serait son utilité par rapport à une bonne vieille porte avec fermeture classique ?
Beaucoup d'euros pour ce qui risque d'être rien sans une expérimentation préalable.
26 mars 2025 à 12:17
consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricité sur le forum ÉlectricitéEn effet, il faut pouvoir enlever un toron et en mettre un neutre autre
26 mars 2025 à 10:40
consulter ce sujet Problème installation va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour Cindy.
Il faudra chercher un professionnel reconnu dans votre région.
Le bouche à oreilles peut aider.
Mais il est à craindre qu'on vous propose le changement de carte.
Mais au moins vous serez tranquille, le technicien ayant obligation de résultat.
26 mars 2025 à 10:00
consulter ce sujet Moteur portail électrique Came qui grésille sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais comme on n'a jamais fait la manip qui ne présente aucun intérêt autre que l'analyse technologique en cours, on prend les précautions d'usage.
on pouvait avoir la certitude que justement c'est bien un électroaimant pour changer de cadran
Sur place, nous aurions passé cinq minutes pas plus.
Citation :On préfèrerait cette description sans employer le mot retour qui est fourre tout : le neutre direct sur une borne, l'autre reliée à la phase coupée par le contact du relais 175 Hz.
"la 1 retour de l'AIT et la 2 sur le neutre".
Les bornes sont indifférenciées.
On remarque que le relais 175 Hz doit être alimenté en amont du compteur pour éviter que celui-ci comptabilise l'énergie qu'il consomme. Bien sûr, il faudra une protection 2 A.
26 mars 2025 à 09:55
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurélie.
Si le collage est défectueux il peut y avoir fuite.
Si l'emmanchement n'est pas bien serré, c'est pareil.
A chaque emmanchement on utilise un peu de graisse silicone de plomberie.
Avoir mis le siphon tout en bas sans qu'il soit possible de le nettoyer rapidement est une mauvaise idée.
L’assemblage rigide gris en S pourrait être remplacé par un flexible (mâle en bas). La difficulté serait la liaison avec la sortie du vidage (Ikea ?) en haut.
L'aide d'un proche expérimenté serait souhaitable si votre expérience en plomberie est limitée.
Il faut déjà voir l'origine de la fuite, l'emmanchement ou le collage. Certainement l'emmanchement.
On démonte, on positionne bien le joint conique, on met de la graisse, on assemble et l'on serre.
On utilise du papier cuisine boudiné tout autour pour voir d'où vient la goutte.
Dans ces conditions d'accès au chantier, le dos et les genoux sont en souffrance.
26 mars 2025 à 09:40
consulter ce sujet Fuite évier cuisine sur le forum PlomberieBonjour Trompette,
En aucun cas il ne faut le faire vous même car il ne faut pas couper la liaison, il faut qu'elle soit continue durant l'opération.
Un travail de professionnel expérimenté (pas le premier débutant venu ni "l'ami qui s'y connait") mandaté par le syndic ou le propriétaire de l'immeuble.
Citation :Vous ne pouvez le faire vous même, et ce n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas un simple bricolage.
Quels précautions dois-je prendre ?
26 mars 2025 à 09:22
consulter ce sujet Remplacement raccordement terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Vinz3.
On comprend que les lampes 1 et 2 s'allument en même temps.
Vous savez qu'un commutateur va et vient nécessite 3 conducteurs, un commun et deux navettes.
Ensuite, une lampe nécessite un raccordement au neutre direct et à la phase coupée par le va et vient.
On rappelle régulièrement qu'il faut 5 à 6 couleurs différentes pour câbler les circuits lumière : neutre bleu, et par exemple, phase directe en rouge, phase coupée en orange, navettes en violet.
En aucun cas le jaune/vert ne doit être utilisé pour une autre fonction que le raccordement à la terre.
Ou alors il faut dument repérer ses extrémités avec un adhésif de couleur ou, de préférence, de la gaine thermorétractable colorée.
A partir des conduits en présence vous voyez comment il faut modifier les torons. Il faut espérer que les conduits ne présentent pas des courbes à 90°. En effet, il faut pouvoir enlever un toron et en mettre un neutre.
On ne peut généralement rajouter un conducteur dans un conduit occupé.
L'usage de conducteurs souples HO7V-K permet quelquefois de franchir des virages serrés.
Si la gaine est de l'ICT de 16, il n'y aura pas de solution encastrée.
26 mars 2025 à 09:13
consulter ce sujet Problème installation va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a pas de meilleure option.
Domino et cosse n'aiment pas les fortes températures.
Il faudrait trouver un four en déchèterie et voir comment vous pouvez récupérer du fil haute température et des connecteurs qui résistent à la chaleur.
Ici les fils de cuivre sont oxydés.
Il aurait fallu les dénuder proprement et les tremper dans de l'acide chlorhydrique toutes fenêtres ouvertes et lunettes sur les yeux, sans oublier les gants.
La liaison, telle qu'elle est faite, va chauffer du fait du mauvais contact.
25 mars 2025 à 23:09
consulter ce sujet Câble cosse fondu grill four sur le forum ÉlectricitéBonjour vinz3.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire avec les zones.
Voir ici le montage classique adapté pour une chambre : Avis schéma électrique éclairage chambre
Un va-et-vient est un système d'allumage d'une lampe (ou plus si elle sont branchées en parallèle) à partir de deux points de commande.
Des solutions radio en rattrapage sont peut-être possibles, mais il faut un cahier des charges précis.
Citation :D'habitude on fait un schéma du montage, on le vérifie, on le réalise, on l'essaie, puis on ferme après.
Ensuite, j'ai tout refermé, peint et posé le sol.
25 mars 2025 à 23:01
consulter ce sujet Problème installation va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour rcindy122.
Il y a une bonne raison pour qu'un fusible fonde.
On aurait des idées, mais il faudrait être sur place.
On regarderait dans quels circuits se trouvent les fusibles, on vérifierait l'alimentation basse tension avec les diodes etc. Avec la notice sous les yeux.
Il faudra éviter que le réparateur vous dise sans chercher qu'il faut changer la carte.
C'est ce qui vous guette de toute façon. Ils ne sont pas formés en petite électronique analogique.
Citation :Ce sera certainement ce qu'il faudra faire. Si vous n'y connaissez rien, ce n'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit.
Sinon je vais devoir appeler un réparateur.
25 mars 2025 à 22:30
consulter ce sujet Moteur portail électrique Came qui grésille sur le forum ÉlectricitéCitation :On ne peut interpréter cette lueur. Il faut être expérimenté.
vu que la lampe de mon tournevis s’allumait
Citation :En général le contact est un inverseur. A vous de regarder.
mon nouvel inter poussoir Legrand pourrait être en NF et non NO
Sachant que les BP sont en parallèle, si vous en alimentez un avec la phase et l'autre avec le neutre, la probabilité de faire un feu d'artifice n'est pas nulle.
Examinez comment est votre montage à partir de ce que vous voyez et interprétez sur le télérupteur.
25 mars 2025 à 22:23
consulter ce sujet Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéCitation :Il vous a été précisé la nature de ce module qui ne se commande pas autrement que par une action manuelle d'un opérateur quand il faut couper l'alimentation de circuits indéterminés à ce stade.
Je me demande si ce thermostat ne pourrait pas commander ce fameux module
On rappelle que les régulations de chauffage par relais d'alimentation tout ou rien des radiateurs grille-pain à l'ancienne sont obsolètes depuis des dizaines d'années. Des thermostats électroniques à fil pilote on passe désormais à des systèmes connectés.
C'est plus compliqué, et surtout, plus cher.
On vous laisse explorer. Et schématiser et repérer tout ce que vous verrez.
25 mars 2025 à 14:58
consulter ce sujet Identification module Legrand sur ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Simon27.
Le plus simple, sans imaginer une solution Shadock, est de laisser ainsi, éclairer ou non le couloir, et de commander chaque cave individuelle avec un interrupteur extérieur éventuellement avec voyant si les portes ne sont pas à claires-voies.
Tant pis si l'une reste allumée.
Ce n'est pas la consommation de 5 W d'une lampe led qui changera grand chose.
S'il n'y a qu'un seul accès, et pour un usage sporadique, allumer l'ensemble escalier, couloir et caves avec un seul interrupteur est la solution la plus simple.
Une autre serait de commander l'éclairage de chaque cave avec un spot à détecteur de présence incorporé, temporisé ou non.
On vous laisse réfléchir sur cette solution.
Il aurait été souhaitable que vous apportiez des précisions sur la nature des locaux à équiper (logement individuel ou collectif) ni à quel titre vous êtes amené à intervenir.
Citation :Et comment savoir si elles sont restées allumées ? Quel est l'intérêt du système envisagé ?
couper les caves si elles sont restées allumer.
25 mars 2025 à 14:48
consulter ce sujet Câblage éclairage cave et couloir sur le forum ÉlectricitéBonjour val1971.
Ouvrir afin de voir l'intérieur ne dégradera pas le compteur, sauf si vous le faites tomber.
7,44 ohms indique que le circuit est fermé. On ne peut appliquer la loi d'Ohm pour estimer le courant lors de l'application d'une tension de 230 V 50 Hz.
Si on le fait, on voit que l'intensité serait de 31 ampères. Et c'est faux.
S'il s'agit bien de l'électroaimant de changement de cadran, c'est un composant bobiné certes résistif, mais surtout inductif. Et le paramètre intéressant est l'impédance à 50 Hz incluant la valeur de l'inductance du composant qui est loin d'être négligeable. Dans ce cas, on pourrait appliquer la relation U = Z.I
Il faudrait disposer d'une source de tension de quelques volts (transformateur de sonnerie sortie 12 V par exemple), appliquer la tension, et par une méthode voltampèremétrique simple (en mesurant tension et intensité) en déduire Z, afin de voir si l'on peut appliquer directement 230 V.
A votre place il y a bien longtemps qu'on aurait enlevé le capot afin de voir le système. Ce n'est pas bien compliqué.
Puis on aurait fait le test avec le transformateur de sonnerie, voire avec un Variac à condition d'en trouver un.
Mais l'analyse visuelle devrait suffire.
On peut supposer que vous n'êtes bas bien familiarisé avec les manipulations en électrotechnique. Il faut vous y mettre. Et sans crainte, tout en restant prudent.
On insiste (chaque clic génère des frais) : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
25 mars 2025 à 11:06
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour JTH66.
Il faut que le BP (contact normalement ouvert au repos) soit en parallèle avec l'existant.
Le contact se ferme lors de l'appui (et non pas le contraire).
Voir les deux schémas possibles de raccordement ici : http://www.forum-électricité.com/pb-telerupteur.html
25 mars 2025 à 10:46
consulter ce sujet Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour Durandjc.
Le plus simple est de faire le schéma de raccordement de l'ancienne VMC, puis la nouvelle, ainsi vous saurez comment effectuer la modification.
Cela est d'autant plus facile que vous avez des idées qu'il faut juste transformer en schémas.
Ce sera davantage positif pour votre démarche que de vous donner la solution directement.
On vous laisse réfléchir, puis revenir pour confirmation.
25 mars 2025 à 08:23
consulter ce sujet Suppression interrupteur petite/grande vitesse VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a un maitre d’œuvre et une réception des travaux avec, normalement, des réserves. On espère que mlboit ne découvrira pas d'autres horreurs, comme un écoulement bouché ou cassé dans le vide sanitaire s'il y en a un. La liste peut être longue.
A suivre.
Citation :Juste pour essayer de comprendre, il faudrait préciser dans quelles conditions la maison a été construite, un projet personnel (avec artisans plus ou moins connus) ou une réalisation de promoteur. Dans ce dernier cas on pourrait comprendre le pourquoi de ce raccordement ne semblant pas effectué par des compagnons formés à la conscience professionnelle.
Nous sommes sur une maison neuve
A suivre.
24 mars 2025 à 21:00
consulter ce sujet Doute sur la qualité du raccordement WC en neuf sur le forum PlomberieBonjour Clic28,
Le symbole présent en façade permet d’identifier l'appareillage. Mais il y a du brouillard.
Reste à savoir à quoi sert un interrupteur tétrapolaire (commandé à la main) dans une distribution monophasée.
Il faudra perfectionner la prise de vue pour que les images soient nettes. Il faudrait vous exercer.
24 mars 2025 à 18:52
consulter ce sujet Identification module Legrand sur ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci pour vos précisions.
Malheureusement, le circulateur étant interne avec de l'électronique dedans vous êtes obligé de passer par un SAV de la marque ou votre installateur.
Il faut connaitre le matériel.
Pour les circulateurs extérieurs il y a des solutions plus simples comme suggéré.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, c'était notre crainte.
On ne sait si cela aurait une influence : écrire au SAV de la marque en indiquant le dysfonctionnement régulier impliquant de changer périodiquement le circulateur. Informer l'installateur auparavant afin pour qu'il vous conseille ou non cette initiative sans que cela le mette en porte-à-faux.
Attendons d'autres avis.
24 mars 2025 à 17:19
consulter ce sujet Problème récurrent de circulateur Buderus GB172-24 kW - T50 sur le forum ChauffageBonjour.
Comment se manifeste la panne ?
Est-ce une panne électronique (s'il y a une qui commande électronique pour le moteur), ou simplement électrotechnique, le condensateur du moteur asynchrone qui ne fait plus sa valeur, mais pas 4 fois en 5 ans ?
Le moteur lui même est une pièce extrêmement robuste.
On suppose pour le moment que le circulateur est en dehors de la chaudière.
24 mars 2025 à 16:05
consulter ce sujet Problème récurrent de circulateur Buderus GB172-24 kW - T50 sur le forum ChauffageBonjour Martien.
C'est curieux, car l'outil que vous avez utilisé l'a été par le Professeur Tournesol, mais sans le tuyau.
Qu'est-il advenu du voisin (encore un "tordu") qui n'est pas un ami des bêtes ? Comment s'y prend t-il pour éloigner les sangliers ? Et les moustiques ? JDfrisquet a peut-être des solutions.
Tout sur Uranus (la planète penchée) ici, pour la culture et le plaisir du savoir scientifique :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-24-mars-2025-2504061
Citation :Malheureusement, l'Homme, dont on rechigne a mettre une majuscule dans ce cas, a perfectionné le système mais pas pour le bien de l'Humanité.
Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances
24 mars 2025 à 14:47
consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum ChauffageBonjour clippy38.
Oui, 0,03 A = 0,030 A = 30×0,001 A = 30 mA.
On les avait vus sur le plan, un type A pour la cuisson et un AC pour la PAC. Mais pas de disjoncteurs.
Les remarques faites sur le forum sont une sorte d'analyse technologique d'après les explications ou documents fournis.
Vu d'ici, il y a des corrections à apporter sur les tableaux et leur alimentation.
Le concepteur ne semble pas être un professionnel, il y a de grosses erreurs.
Plutôt que de mettre des tableaux secondaires en cascade, le mieux aurait été de tous les alimenter à partir du même point.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Oui, alors que les interrupteurs différentiels 30 mA sont présents.
On constate qu'il n'y a pas de disjoncteur de protection sur les lignes plaque de cuisson et PAC.
24 mars 2025 à 14:03
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Catalou,
Votre retour est attendu.
23 mars 2025 à 15:24
consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour php23032.
Il faudra choisir des convecteurs rayonnants à inertie de grande marque.
Cela a un coût non négligeable.
Dans l'immédiat, il faut élaborer votre projet sachant qu'il faudra adapter le tableau de répartition, protections différentielle et surintensité.
Outre la technologie, la difficulté sera de trouver une entreprise sérieuse ayant pignon sur rue avec une bonne réputation, tant pour la qualité du travail fourni, la relation clientèle et le SAV.
Et là tout est possible.
Maintenir le chauffage au gaz qui est en fonction peut être une solution économique.
On vous laisse vous documenter et faire quelques additions préalables, peut-être dissuasives.
Citation :Non, car le forum n'est pas prescripteur.
Pouvez-vous me donner un ordre d'idée du devis
23 mars 2025 à 15:19
consulter ce sujet Modification instalation gaz pour tout électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Samedi,
On hésiterait à utiliser du multicouches ou du PER pour cette fonction, bien que la littérature disponible montre que ce soit possible. Notre crainte serait une fuite par dégradation de la matière avec fissuration.
On préfèrerait passer en apparent (bien caché) et en cuivre.
Un conseil mieux avisé pourrait vous être donné par un contributeur pro du forum, un plombier expérimenté, un fournisseur spécialisé en matériels d'installations sanitaires proche de chez vous, avec des techniciens expérimentés au comptoir..
Encastrer du PER gainé dans une dalle peut être un souci un jour. On préfèrerait un matériau plus dense.
Citation :Aucune idée. De toute façon les tubes doivent être insérés dans des tubes annelés.
est-ce que ce phénomène va disparaître une fois que j'aurai rebouché la tranchée et que les tubes seront pris dans le béton ?
23 mars 2025 à 15:09
consulter ce sujet PER qui claque sur le forum PlomberieBonjour Clippy38,
Nous avons fait quelques remarques qui vous permettront d'apporter quelques corrections au besoin.
Pour ce qui concerne le tableau hall ou n'importe quel autre, la ligne qui l'alimente doit l'être par un disjoncteur adapté à la section de celle-ci (fonction calibrage intensité par le disjoncteur amont et coupure de ligne). Ensuite, dans le tableau d'arrivée il devra y avoir un dispositif de coupure omnipolaire, ce qu'il faut comme interrupteurs différentiels 30 mA suivi des disjoncteurs modulaires.
En distribution triphasée l'addition finale peut être conséquente.
Pour ce qui concerne le tableau du hall, la ligne est indirectement alimentée sur les arrivées phases et neutre issues du Linky. Peu importe les récepteurs alimentés le tableau du hall ; aucun organe calibré ne limite sa consommation.
Vous faites au mieux.
Citation :Oui, en regroupant la ligne frigo et une ligne de prises. Ou bien votre nouvelle ligne prises sur la ligne frigo. Ou bien en alimentant les prises nouvelles directement par une reprise sur la prise frigo. La protection 20 A associée à la section de 2,5 mm² permet ce repiquage.
est-ce à dire que je peux utiliser ce disjoncteur comme un disjoncteur "Prises" tout simplement ?
23 mars 2025 à 14:49
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :On ferait mieux, même dans une étable. Ici, c'est plus un raccordement provisoire.
pas dans une étable
23 mars 2025 à 13:09
consulter ce sujet Doute sur la qualité du raccordement WC en neuf sur le forum PlomberieBonjour SuperCed. Si les lampes au fonctionnement bizarre étaient là en 2012 quand vous avez emménagé, il se peut que ce soient des spots à led premier prix, sensibles aux tensions induites.
Vous citez un transformateur de lampes de plafond. Il faudrait préciser exactement ce que c'est, peut-être un convertisseur électronique 11,5 V AC pour lampes halogène.
A suivre.
Citation :Une sorte de clignotement de faible éclairement ?
mais de manière instable.
A suivre.
23 mars 2025 à 13:07
consulter ce sujet Problème électrique bizarre sur le forum ÉlectricitéBonjour Bob,
Bien vu.
Il faudrait que osos appuie sur le bouton test de l'ID.
Bien vu.
23 mars 2025 à 10:55
consulter ce sujet Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien.
Effectivement, ce problème a occupé un village du Nord et la presse régionale en 2022 :
https://www.facebook.com/M6info/videos/le-myst%C3%A8re-de-wizernes/380990893866902/
La 5G a été évoquée, mais les martiens étaient hors de cause car plus ou moins confinés à cette époque.
Quatre mois quand même pour trouver l'origine du problème et le résoudre :
https://www.leprogres.fr/insolite/2022/02/17/l-insupportable-sirene-de-wizernes-provenait-d-un-compteur-de-gaz-defectueux
23 mars 2025 à 10:38
consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum ChauffageBonjour Clippy38,
Merci pour les renseignements apportés.
Les remarques précédentes demeurent.
Nous n'avons pas détaillé l'ensemble des tableaux. Néanmoins, et sauf erreur, on constate que les prises tableaux ne sont pas en aval d'un ID 30 mA, les départs de lignes vers différents tableaux n'ont pas de disjoncteur de protection et sectionnement, un chauffe-eau fonctionne en monophasé alors que la règle en distribution triphasée est de faire fonctionner avec couplage triphasé tous les récepteurs qui le peuvent, la ligne vers le tableau hall est sous dimensionnée (2,5 mm²) et comme il n'y a pas de DJ en amont, l'ensemble des récepteurs branchés en amont de la phase 3 peuvent consommer beaucoup plus que ce que la section de 2,5 mm² le permet.
Si les tableaux datent de 2024, la conception n'est pas conforme à la norme NF C15-100 actuelle que l'installateur aurait dû respecter. Comme écrit précédemment, on a des doutes sur les capacités de l'installateur.
Si un Consuel était passé le certificat de conformité aurait probablement été refusé.
Pour ce qui concerne la ligne de prises supplémentaires il suffit de la créer et la ramener au tableau principal. Il sera alors temps de rendre une protection disponible en faisant un regroupement de circuits.
Par exemple, frigo et robot n'ont pas besoin de ligne spécifique.
Il y a de nombreux exemples de tableaux de distribution triphasés sur le forum. Vous pourrez vous y référer et voir les différences.
On ne va pas décrire la distribution qu'il aurait fallu faire. Il n'est pas certain que la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement soit effective. D'autant plus qu'il y a des ID 30 mA absents.
23 mars 2025 à 10:21
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour osos,
Vous n'avez pas échangé concernant la question que vous avez posée en 2016.
Si la photo représente la seule rangée du tableau de répartition de votre habitat, une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA serait indispensable pour la sécurité des personnes.
Citation :Non, car on ne connait ni la section de la ligne ni son utilité.
Pourriez-vous me conseiller sur le modèle à choisir ?
22 mars 2025 à 23:52
consulter ce sujet Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A sur le forum ÉlectricitéBonjour JDfrisquet,
A distance on ne peut que donner des généralités face au problème que vous avez exposé, c'était le but de la contribution initiale.
Il est bien que vous ayez approfondi le dysfonctionnement et trouvé l'objet coupable.
Il y a deux ans environ c'est un compteur de gaz qui sifflait à certains moments (lors du soutirage) et qui paniquait un lotissement entier. Fakes news en tout genre, peut-être quelques martiens (pas celui du forum).
Merci pour votre retour.
22 mars 2025 à 21:58
Il faudrait déjà tirer une nouvelle ligne pour les prises manquantes.
On ne voit pas de protection différentielle 30 mA sur la prise de courant tableau.
Il manque une ligne globale pour la phase 3. L'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Le tableau est trop petit.
Tout cela s'explique mal si la réalisation a été faite par un professionnel. On a des doutes.
22 mars 2025 à 21:19
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour mlboit.
Juste une remarque en passant.
Vite fait bien mal fait.
Autre expression : ni fait ni à faire.
A l'examen professionnel c'est élimination d'office.
Le multicouche permet de gagner du temps. Ce n'est pas une raison pour ne pas fignoler le travail.
L'intervenant aurait pu favoriser l'esthétique. Ici il a juste fait un raccordement de chantier. Un robinet de puisage aurait pu être fixé sur le mur.
Le flexible n'est pas tordu, mais ce n'est pas loin.
Travail à refaire. L'absence de fuite n'est pas garantie.
22 mars 2025 à 21:08
consulter ce sujet Doute sur la qualité du raccordement WC en neuf sur le forum PlomberieCitation :Comme vous pouvez voir, votre question ne stipule pas que l'interrupteur différentiel déclenche.
Est-ce que c'est HS ou pas ? Pourquoi est-ce que je disjoncte (voir ma question) ?
Voir le mode opératoire habituel de détermination du récepteur ou circuit à l'origine d'un défaut d'isolement ici :
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html
22 mars 2025 à 16:42
consulter ce sujet Problème différentiel 30mA sur le forum ÉlectricitéBonjour Tathane,
Concernant un four à micro-ondes en panne, en 2022 vous écriviez : "Lorsque je branche le micro-ondes celui-ci fait toujours disjoncter le compteur." Un compteur compte.
Sans plus d'échanges que cela, on peut supposer que le four a terminé sa carrière en déchèterie.
Ici, plus qu'une horloge astronomique qui tiendrait compte de l'heure solaire, un allumage avec détecteur semblerait plus approprié.
Il n'est pas certain que la modification de circuits soient dans vos cordes, mais davantage dans celle d'un professionnel.
Il est indispensable de partir du schéma de l'installation d'éclairage actuel et sa commande. Ensuite, on envisage les modifications à effectuer.
Sinon, un simple contact de l'horloge en parallèle avec l'interrupteur actuel suffit. C'est un peu basique mais cela fonctionnerait.
On vous laisse réfléchir concernant l'utilité de votre projet et la modification d'un circuit d'éclairage, sachant qu'il faut toujours avoir la main face à un automatisme.
22 mars 2025 à 15:49
consulter ce sujet Branchement d'une horloge analogique sur le forum ÉlectricitéBonjour Tophe1070,
Un seul ID 30 mA est mieux que rien du tout. L'inconvénient est qu'en cas de défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Il y a toujours moyen d'en rajouter d'autres si les circuits phase + neutre sont repérés. Si le neutre est commun, il y a de l'appairage à effectuer.
Il y a des situations technologiques plus inquiétantes. Il suffit de sortir des euros pour rénover le tableau de répartition.
22 mars 2025 à 15:35
consulter ce sujet Problème différentiel 30mA sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est d'usage de s'identifier.
Désolé, comme pour votre outil qui est bon pour la déchèterie.
22 mars 2025 à 14:12
consulter ce sujet Panne élagueuse sur perche sur le forum DiversBonjour Henry08,
Il faudrait confirmer que votre contrat est le double tarif HP HC.
De même, confirmer qu'il y a un chauffe-eau électrique qui est concerné.
Si le pseudo technicien n'a pas raccordé l'asservissement chauffe-eau au contact C1C2, ce dernier fonctionne en permanence.
Cela influe sur la facture et non pas sur la consommation. Vous pouvez donc comparer vos consommations en kWh.
Dans l'entourage on en a vu passer des mauvais.
Citation :Il y a surtout que beaucoup d'intervenants mandatés pour changer les compteurs pour des Linky ne sont pas de la profession.
Ils ont également mentionné que des sous-traitants étaient parfois appelés et ne respectaient pas toujours les normes.
22 mars 2025 à 12:44
consulter ce sujet Avis sur augmentation consommation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour nomati,
Vous pouvez également fermer l'arrivée d'eau dans votre habitat et observer si le bruit disparait.
Vous pouvez demander à votre distributeur d'eau qu'il vous indique s'il a relevé une consommation anormale sur quelques heures. Il faut que le compteur soit communiquant.
Sinon, on peut penser à une chasse d'eau ou un adoucisseur en phase de régénération dont une électrovanne se bloque.
Les robinets de jardin, s'il y en a, sont à contrôler.
Dans l'habitat collectif les vibrations peuvent se transmettre dans les tubes métalliques.
En résumé il y a des contrôles à effectuer. On attend votre retour avec les résultats d'analyse.
Citation :C'est mauvais signe, surtout si le compteur tourne, ce que vous pouvez vérifier et qui est la première chose à faire.
J'entends un bruit d'eau constant dans ma canalisation.
22 mars 2025 à 12:32
consulter ce sujet Problème d'eau qui coule constamment dans la canalisation sur le forum PlomberieBonjour Guillaume,
Citation :L'impro en technologie trouve vite ses limites, et on insiste, sur le forum, sur le fait que sans schéma on ne va pas bien loin, sauf pour les montages usuels. Par contre, en musique, c'est très formateur.
En effet, quand on prend le temps de faire un schéma, ça va beaucoup mieux.
22 mars 2025 à 12:18
consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe sur le forum ÉlectricitéCitation :En espérant qu'il ait des idées, donc pas le premier débutant venu, mais un chauffagiste expérimenté et formé. Ce que vous décrivez semble assez particulier.
Oui je vais faire appel à un professionnel.
21 mars 2025 à 21:00
consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum ChauffageBonjour Eliseeud,
A la limite vous trouvez une carte de rechange sans dépenser trop. Ce tapis date de 2009. Il n'est pas certain qu'il y ait encore des pièces détachées.
Un électrotechnicien expérimenté avec du temps devant lui peut contrôler l'alimentation. Mais sans schéma, cela tient du jeu de hasard.
Sinon, la plupart du temps les tapis de course irréparables et de premier prix finissent en déchèterie.
Néanmoins, vous pouvez soumettre le problème ici : https://support.decathlon.fr/tc-490
En attendant, c'est le moment d'aller courir en forêt s'il y en a une pas loin.
Citation :Nous non plus hélas. On ne sait pas comment faire pour réparer les tapis de course de grande surface, généralement garantis jusqu'à la porte et avec un SAV difficile.
Je ne sais plus trop quoi faire.
21 mars 2025 à 20:58
consulter ce sujet Arrêt tapis de course TC 490 Domyos sur le forum ÉlectricitéBonjour Charlotte,
Il faut être bon bricoleur.
Il faudra utiliser si cela est possible du tube de 40 mm, et disposer des tampons de visite pour déboucher "au cas où".
Le raccordement sur la canalisation principale pourrait se faire par une liaison démontable avec du matériel Nicoll.
On rappelle qu'il vaut mieux deux tubes de 45° qu'un seul de 90°. Et bien sûr, la pente suffisante pour faciliter le débit.
Un lave-vaisselle est peut-être prévu. Rappelons qu'il faut un siphon et une hauteur de 50 cm environ pour éviter les débordements.
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
21 mars 2025 à 20:45
consulter ce sujet Conseils déplacement évier sur le forum PlomberieBonjour JDfrisquet.
Il n'y a pas bousculade de contributeurs pour vous répondre.
Il faudrait être du métier pour émettre une idée, et les professionnels capables de vous aider sont tous en clientèle.
Un installateur, peut-être celui qui fait l'entretien annuel, pourrait vous aider s'il est expérimenté, tant votre problème et sa résolution sont spécifiques. Peut-être peut-il aussi faire appel à l'assistance de la marque.
Il faudrait voir, si cela est possible, si la vibration a comme origine le circuit d'eau (pression ?) ou le circuit de combustion.
Sur le forum la règle est qu'on ne touche pas au gaz.
Citation :Pour ne pas vous laisser tout seul.
Avez-vous une explication ?
21 mars 2025 à 18:35
consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum ChauffageBonjour Vivince.
Votre descriptif, le vocabulaire technologique, et les solutions envisagées peuvent laisser dubitatif.
Les protections surintensité sont faites avec des disjoncteurs modulaires et non des fusibles.
Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum qui peuvent servir de modèles.
La description partielle ne permet pas de se faire une idée de la distribution globale.
Quatre tableaux ne se justifient pas forcément dans un habitat classique ; autant de lignes qu'il faut issues du tableau de répartition principal, et éventuellement un ou deux tableaux déportés alimentés en triphasé s'il y a des dépendances.
Avant tout il faut un schéma de l'ensemble de la distribution avec tableaux, lignes, protections etc.
Si votre projet était bien défini concernant le matériel, un grossiste vous ferait un prix intéressant pour une commande globale.
On ne pourra donc pas reprendre poste par poste.
On craint néanmoins que vos critères de choix et vos contraintes ne soient pas celles qu'un professionnel effectuerait.
Citation :Le B.A. BA de la sécurité impose des protections différentielles 30 mA bien réparties, avec, dans le cas d'une distribution triphasée, au moins trois ID 30 mA monophasés et, suivant les récepteurs, au moins un ID tétrapolaire dans le tableau de répartition principal.
C'est propre mais sans 30mA ! Avec des disjoncteurs fusibles.
Citation :On ne connait que les interrupteurs différentiels 30 mA (et de type AC ou A ou F). Une largeur de tableau de 13 modules semble bien petite ; 18 serait un minimum.
J'ai prévu de mettre un tableau trois lignes avec disjoncteur 30mA
Citation :Ce n'est pas le réflexe à avoir quand on fait une installation. Il s'agit de faire un investissement sur lequel on ne reviendra qu'assez rarement.
ce qui semblait moins cher.
Citation :Un compteur compte. On comprend que vous multipliez les tableaux secondaires. En général, on les évite.
sur un compteur intermédiaire proche du salon/cuisine avec mes trois phases, neutre et terre.
Citation :Pas de problème particulier à choisir une protection surintensité de 16 A, ou 20 A ce qui vous tranquilliserait.
La plaque fait 7700W et j'ai tiré du 5G2.5 - elle n'est branchée que sur 2 phases par contre.
21 mars 2025 à 10:18
consulter ce sujet Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ? sur le forum ÉlectricitéVous verrez bien.
Mais en tant qu'objet technologique à étudier, on ne voit pas bien ce qui vous gêne.
Si c'est juste un capot plombé, il ne s'agit pas de de démonter.
21 mars 2025 à 08:58
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Anouk13.
Vous n'avez pas continué les échanges concernant le problème que vous avez exposé en question 26332 le 12 janvier 2025.
20 mars 2025 à 22:59
consulter ce sujet Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé sur le forum Électricité
