Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour les photos, mais on ne voit pas l'origine de la fuite.
Moins de 3 ans ne permet pas d'expliquer une dégradation de la cuve qui serait à l'origine d'une fuite.
Demandez conseil à votre entourage, car vu d'ici, le chauffe-eau est encore dans sa prime jeunesse.
Il faudrait examiner le raccordement électrique et voir s'il y a de l'eau qui peut faire contact quelque part.
*Avec la référence du chauffe-eau il y a moyen de voir si la résistance est un thermoplongeur (en contact avec l'eau - modèle dit blindé). On sait que ces résistances peuvent être en défaut n'importe quand.
Vérifiez si c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition qui déclenche (il voit un défaut d'isolement).
Il faut préciser si le déclenchement se produit après une action sur la commande du chauffe-eau.
*Après rédaction de la contribution, cette hypothèse ne semble pas bonne. Voir la vidéo rajoutée en fin de rédaction.
Pour le moment, à distance on ne peut valider le diagnostic. Il faudrait que le plombier justifie son diagnostic. Pour qu'une fuite de cuve provoque un déclenchement d'un ID, il faut que l'eau fasse contact entre la phase ou le neutre et les parties métalliques.
Un ami expérimenté pourrait-il vous aider sur place ? Il faut décapoter et suivre le trajet de l'éventuelle fuite. Un électricien sait faire des mesures d'isolement, ou un bricoleur expérimenté et outillé.
*On a trouvé ce chauffe-eau très ressemblant : Chauffe-eau électrique Ariston VELIS EVO 50 Litres mural 3626145.
Cette vidéo est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=okhjQI3ZFVo
Elle montre qu'il y a deux résistances, chacune dans un fourreau.
Il faudrait donc vérifier s'il s'agit bien de votre modèle, démonter le capot et voir s'il y a de l'eau qui suinte au niveau d'un fourreau.
A suivre (les questions sont un peu dans le désordre), mais on a passé du temps à rechercher des renseignements sur le net.
20 mars 2025 à 22:51
consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour Ox37.
Ou soudure à l'étain et un bon isolant. Il n'y a pas trop de place.
Citation :C'est la seule pièce d'usure. Vous approvisionnez un modèle identique, si possible avec des fils en sortie, puis vous raccordez au mieux, bornes rapides type Wago à levier ou dominos.
Si toutefois il faut changer, peut on raccorder le nouveau avec des Wagos ou en mettant des cosses sur les fils ?
20 mars 2025 à 21:12
consulter ce sujet Condensateur circulateur Wilo sur le forum ChauffageCitation :Et un coup d’œil pour voir où sont reliées les deux bornes.
Y-a-t il autre chose à tester ou la mesure des bornes 1 et 2 suffira?
20 mars 2025 à 19:06
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Vivince.
Bigre, une plaque à induction n'est pas une soudeuse par points !
Dans le domestique un pouvoir de coupure de 3 kA suffit.
Pour une plaque de cuisson un DJ 16 A suffit.
Avant de rentrer dans les détails, pourquoi vous est-il proposé un disjoncteur avec un bloc différentiel, alors qu'un tableau de répartition domestique est équipé d'interrupteurs différentiels en aval desquels des disjoncteurs sont branchés ?
Y a t-il un chauffe-eau triphasé à brancher ?
A suivre quand vous aurez fourni quelques précisions.
20 mars 2025 à 18:51
consulter ce sujet Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Catalou.
Quel âge a le chauffe-eau ? Est-il de type stéatite ou blindé ?
Où se produit la fuite exactement ? Une photo nette et bien éclairée aiderait.
Un interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher.
20 mars 2025 à 16:11
consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéRe. Le cordon est en très bon état. Vous pouvez être tranquille.
L'installation est protégée vis à vis des surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs sur le tableau de répartition.
Donc rien à craindre, même quand le coupe-haies cisaille le cordon d’alimentation.
20 mars 2025 à 16:06
consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé sur le forum ÉlectricitéBonjour Val.
La notice d'installation.
Mais cela peut être évité si vous ouvrez le capot et si vous suivez les conducteurs issus des deux bornes. Il n'y a rien de compliqué qui mérite de donner des euros on ne sait où. Les yeux et éventuellement un multimètre suffisent.
Brancher un compteur ne réclame pas d'être très proche du métier, comme on a pu le constater lors de la pose des Linky où des intervenants n'avaient même pas un CAP.
20 mars 2025 à 11:02
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Wagor.
Tant que l'isolant n'est pas attaqué ou plus ou moins coupé avec le cuivre apparent, le courant passe sans danger.
20 mars 2025 à 10:18
consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé sur le forum ÉlectricitéBonjour LilazRitez,
Sauf erreur, c'est le chargeur embarqué qui impose l'intensité absorbée.
Tout ce qui est demandé à la source par le véhicule est de pouvoir fournir cette intensité sous la tension réseau de 230 V AC. Soit 16 A nominal.
La borne est considérée comme un générateur de tension. Pas un générateur de courant. Vous pouvez vous documenter sur ces deux notions.
19 mars 2025 à 21:03
consulter ce sujet Comment limiter l'intensité d'une prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour jojo61.
Il n'est pas certain que l'opération soit rentable par rapport à l'achat d'une tronçonneuse à moteur thermique.
Sachant que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone est la puissance utile sur l'arbre, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée doit tenir compte du rendement.
Si l'on prend arbitrairement 0,8, cela ferait 2,8 kW. Sachant que le paramètre important pour le groupe électrogène est la puissance apparente, elle peut être voisine de 3 kVA minimum. En monophasé.
Il faut également savoir qu'un moteur asynchrone absorbe une pointe de courant au démarrage que le groupe ne pourra pas forcément fournir sans se mettre "à genoux".
Tout cela pour signifier que le projet risque de coûter cher, surtout si l'on surdimensionne le GE.
Dans tous les cas il faut faire l'essai en vraie grandeur avant d'acheter.
Mais on a des doutes, surtout s'il s'agit d'une activité sporadique.
D'où le recours à une tronçonneuse.
19 mars 2025 à 19:33
consulter ce sujet Scie à buche pour faire tourner sur un groupe électrogène sur le forum ÉlectricitéAvec les mots clés notice compteur schlumberger A3C1 on arrive là notamment :
Le lien de ce site a été supprimé par un modérateur.
Il faut donner son adresse courriel et payer entre 17 et 33 € et on ne sait comment cette adresse sera utilisée ultérieurement.
Vous pouvez éventuellement en créer une provisoire, puis vous la détruisez.
On ne sait d'où viennent ces notices ni où arrivent les euros. Ni qui se cache derrière le site.
On ne connait pas les différences entre A3C1 et A4C1, donc on ne déduit rien.
Tant qu'il n'y a que deux bornes, on admet, avant vérification sur l'établi, qu'elles correspondent à l'électroaimant. Mais on ne raisonne que sur du papier et un peu d'expérience.
A suivre.
A suivre.
19 mars 2025 à 19:03
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais elle se termine bien.
Ma journée avait mal commencé..
Vous êtes suffisamment bricoleur pour avoir vu qu'un microrupteur était défaillant.
On utilise du Jeltonet C1 pour rajeunir les contacts : désoxydant et lubrifiant à la fois.
Chez un proche c'est un ver qui a fait cour-circuit sur le bornier d'alimentation phase neutre terre du côté des soudures. Il s'est transformé en carbone et a déclenché un ID 30 mA.
19 mars 2025 à 18:23
consulter ce sujet Panne portail électrique motorisation est CAME 7000 sur le forum ÉlectricitéBonjour Sakapus.
Traiter un problème de portail sur le forum est toujours délicat, et les retours qui demeurent rares malgré le temps passé par les contributeurs, montrent que les dépannages restent difficiles.
Votre problème doit être décrit avec plus de précision pour être compris par les contributeurs ou un SAV spécialisé.
- L'âge du portail pourrait-il être mis en cause suite à l'usure éventuelle de pièces mécaniques dans le mécanisme en cause ?
- Le dysfonctionnement est-il récent et apparu subitement ?
- L'ouverture des battants est possible, la fermeture d'un des battants n'est pas possible ; lequel ? Celui qui a un mouvement retard par rapport au battant principal qui se met en action en premier ?
- Comment fermez vous l'ensemble alors ?
- Lors de la fermeture, la tension est-elle présente aux bornes du moteur ?
- Entendez vous le clic des relais de commande moteur à l'ouverture et à la fermeture ?
- Les barrières IR fonctionnent-elles ?
- S'il y a un installateur professionnel, ne pouvez vous pas le contacter ?
- S'il n'y en n'a pas, pensez vous pouvoir faire un minimum de contrôles électriques ? Il faut être très expérimenté.
Le SAV de la marque : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 am/12h00 pm - à 1h30pm / 5h00pm."
19 mars 2025 à 11:24
consulter ce sujet Panne portail électrique motorisation est CAME 7000 sur le forum ÉlectricitéBonjour val1971.
Vous avez remis le compteur à zéro en tirant les bonnes conclusions après quelques difficultés de compréhension, désormais dissipées.
Ce qui nous importe est le nombre de bornes du compteur double tarif autres que celles des entrées sorties puissance.
Or, il y en a seulement deux, qui doivent correspondre à l'électroaimant de changement de totalisateur mécanique.
Vous devriez pouvoir le voir (il faudrait le faire), ainsi que suivre les fils issus des deux bornes (et mesurer la résistance entre les deux bornes).
Ensuite, ce compteur A4C1 ne comporte pas de relais interne 175 Hz puisque il fonctionnait avec l'AIT.
Si un relais interne 175 Hz était présent, on devrait voir, plutôt vous, les commutateurs de sélection des quatre périodes horaires en HC. Sauf erreur, il n'y en n'a pas. Le net est muet concernant la référence A4C1.
Il faut se fier à vos observations et aux déductions logiques que nous (surtout vous avec les objets en vision directe) vérifions au fur et à mesure des échanges.
En conclusion, l'AIT comme tous ses frères relais 175 Hz comporte deux contacts secs, un pour la commutation du chauffe-eau, un autre pour commander le changement de totalisateur électromécanique.
Cela nous est familier en théorie.
Si les hypothèses se vérifient, le schéma de raccordement sera rappelé.
19 mars 2025 à 08:52
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Javii,
Il y a peu, deux ID (sur quatre) comme celui du bas ont dû être changés chez un proche, le test ne fonctionnant plus.
Le plus simple pour vous serait de le changer en prenant un ID de la même gamme.
Cela vous couterait un ID, un peigne double horizontal et un peigne double vertical, donc environ 120 €.
Et pas de bricolage.
Tôt ou tard les ID peuvent être amenés à être changés.
Le 6 mm² ne présentait pas de danger particulier, mais la norme exige la section supérieure.
Citation :La solution proposée sera très élégante.
Validez-vous ces bricoles ?
18 mars 2025 à 20:46
consulter ce sujet Installation différentiels anomalies tableau électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Le compteur ne fait que compter, le ballon chauffe l'eau.
le problème électrique viens de où ? De mon compteur ou du ballon ?
Il n'y a pas d'ordre de chauffe.
L'électricien que vous avez dû contacter est-il intervenu pour réparer le circuit de commande ?
Utiliser un forum sans échanger ne sert à rien.
18 mars 2025 à 14:52
consulter ce sujet Ballon d’eau chaude qui ne produit que très peu d’eau chaude sur le forum PlomberieBien reçu.
Il y a une contradiction dans les schémas ci-dessus.
On voit trois bornes en vert sur le schéma du bas, et deux, repérées 1 et 2. Que doit-on comprendre ?
Il faudrait mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.
Le démontage permet de voir le branchement des bornes et l'électroaimant de commutation des cadrans. C'est cela que nous attendions. Mais comme il n 'y a que 2 bornes apparemment, seule la résistance est un paramètre intéressant.
Ensuite, avec cette valeur, il vous sera proposé un essai et un branchement.
Mais cela risque d'être inutile car le relais est noté 180 Hz alors que les signaux Pulsadis sont en 175 Hz (on ne sait pas si c'est compatible ; comme il a fonctionné on peut supposer que oui), ensuite il faudrait disposer d'un réseau triphasé avec un contrat double tarif HC HP souscrit.
Ce qui fait que la recherche que vous faites aura juste un aspect culturel et non pratique.
Citation :Non, vous n'avez pas bien compris les principes. Le compteur n'est pas muni du relais de télécommande 175 Hz incorporé. La commutation des cadrans se fait avec un électroaimant interne commandé par un relais 175 Hz extérieur en votre possession.
je pencherais pour un contact sec
Citation :On le dessinera plus tard, après les précisions à fournir. Il n'y a pas de difficultés pour ce qui nous concerne.
Quid du branchement correct :
18 mars 2025 à 11:29
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéS'il n'y a pas de robinet de puisage il va être difficile de mesurer la pression.
On répète qu'un réducteur de pression se pose en sortie de la vanne d'arrêt, pas en amont du groupe de sécurité.
Un manomètre au bout d'un flexible suffit. mais il faut un robinet de puisage. Un outil de base pour le plombier.
On a trouvé ce sujet un peu équivalent : Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
Quelle est la marque du chauffe-eau ? Est-il ancien ?
Voir avec le voisinage.
Ce qui est curieux est la forme de l’onde, toujours la même.
17 mars 2025 à 18:38
consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau sur le forum PlomberieCitation :Donc on est deux.
c'est exactement ce qui me pose problème
http://eurodep.free.fr/pdf/relais-recepteur-pour-telecommande.pdf
La commande se fait bien par un relais 175 Hz AIT Schlumberger.
Sur le document on voit la sortie asservissement qui doit être le contact de pouvoir de coupure 2 A analogue à C1 C2.
DT pourrait être une sortie 220 V active en HC pour commander le changement de cadran.
Il faudrait mesurer les résistances. Et voir ce qu'il y a sous le capot pour faire l’analyse technologique.
La commutation électromécanique entre les cadrans doit se faire avec un électroaimant 220 V.
Après quelques recherches, on arrive ici : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases.pdf
On voit qu'il faut un relais 175 Hz extérieur.
On arrive également ici, avec le relais 175 Hz incorporé (solution Le Creusois) : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases-electromecanique-avec-relais.pdf
Il faut ouvrir le capot et regarder s'il y a le commutateur de tarif A C D E.
Sur le net on trouve un A3C1, mais pas A4C1. La notice, si elle est disponible, est payante.
Anciens de ES : Enertec Schlumberger ?
A suivre.
17 mars 2025 à 17:52
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Nous vous avons donné quelques pistes.
Sans retour de votre part, on peut penser que ce fut inutile.
Mais on se trompe peut-être.
17 mars 2025 à 16:28
consulter ce sujet Pièce détachée pour broyeur Ryobi RSH2455 sur le forum OutillageBonjour.
Le bruit est périodique (T = 14 s = cte. = length), l'onde est reproductible.
Cela ne ressemble pas à un groupe de sécurité qui se mettrait à vibrer.
Il faudrait voir si un robinet ou un robinet de chasse d'eau ne subit pas trop de pression.
Ce que vous pouvez faire :
- fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau et observer. Vous ouvrez partiellement un robinet d'eau chaude.
On rappelle que dans le cas d'utilisation d'un mélangeur, les réseaux eau froide et eau chaude communiquent avec la même pression partout.
- mesurer la pression après compteur chez vous (sur un robinet de puisage tel que celui du lave-linge), et voir si un réducteur de pression s'impose. Observer les mouvements de l'aiguille lors de l'apparition de la vibration.
- demander aux voisins s'ils entendent le bruit.
On ne connait pas les particularités de votre chauffe-eau.
Vos interlocuteurs doivent chercher un peu et moins se fier aux intuitions.
Attendons d'autres avis.
Et votre retour.
Citation :Un réducteur de pression se pose en sortie du compteur individuel, ou plutôt en sortie de la vanne d'arrêt. Il faut avoir mesuré les pressions statique et dynamique avant. Poser un réducteur de pression ne se fait pas au petit bonheur la chance sans avoir mesuré la pression. Et pas en amont du groupe de sécurité de toute façon.
L'un dit que l'on peut poser un détendeur de pression en amont du groupe de sécurité
Citation :Voir remarque au dessus.
et l'autre dit que c'est impossible sur ce type de modèle
Et votre retour.
17 mars 2025 à 15:32
consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau sur le forum PlomberieCitation :Tout cela ne consomme pas grand chose
il y a l'ordinateur fixe, l'écran, les enceintes et le PC portable du boulot à brancher au minimum.
Est-ce dangereux si j'utilise tous ces appareils en même temps ?
Non. A condition de ne pas prendre de multiprises à 5 € à côté des caisses des GSB.
Regardez là (ne pas se fier aux prix) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprise&sort-by=pertinence
17 mars 2025 à 15:01
consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée sur le forum ÉlectricitéCitation :Peut-être.
Auriez-vous une idée du problème ?
Et puis ?
Poser la question sur un forum sans échanger n'a aucun intérêt.
17 mars 2025 à 12:06
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéIl manque une ou des photos de l'appareil avec les cadrans, ne serait-ce que pour déterminer approximativement son époque.
On aimerait savoir également la provenance de l'appareil et ce que vous voulez en faire.
S2 est-ce une entrée ou une sortie ? Il faudrait démonter.
Il fut un temps lointain une horloge électromécanique avec réserve de marche permettait d'assurer la commutation des cadrans.
A suivre.
A suivre.
17 mars 2025 à 10:33
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour val1971.
Il est possible que ce problème ait été évoqué sur le forum, mais où ?
La photo est peut-être tirée du forum, en tout cas, il y en a une.
Toujours est-il que la commutation des cadrans HP et HC se fait par un électroaimant alimenté par des bornes extérieures.
Il y a trois bornes sur le schéma, une de trop pour pouvoir faire un branchement sûr.
On ne voit que deux bornes ; il faudrait mesurer la résistance entre elles deux.
Sur place, on mesurerait les résistances entre bornes et au besoin on démonterait le capot pour examiner le circuit de la commutation électromécanique.
La commutation est assurée par un relais 175 Hz extérieur. Ce relais comprend deux contacts, un pour la commande chauffe-eau, l'autre pour la commutation du compteur en HC.
Mais cette technologie est obsolète et son intérêt autre que culturel est limité.
17 mars 2025 à 09:51
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum ÉlectricitéCitation :20 A est la valeur maximum de la protection surintensité pour un circuit en 2,5 mm². Il n'y a pas lieu de passer à 16 A.
Qu'en pensez-vous ?
Vos interlocuteurs ne sont pas forcément des personnes de métier.
On n'aime pas les multiprises dans votre cas, car tirer 2 kW pour un lave-linge est beaucoup (échauffement possible des multiprises de Prisunic aux contacts quelquefois de mauvaise qualité).
Sauf si vous utilisez une triprise Legrand calibrée à 16 A.
Comme celle-ci ou équivalente :Fiche triplite avec 3 prises 2P+T latérales 16A 3680W - blanc et gris foncé
Citation :Pas de danger.
est-ce dangereux si je tire trop de puissance et que cela disjoncte
Citation :Tout à fait inutile.
une multiprise sécurisée avec protection contre les surtensions
Ce sont des gadgets faits pour être vendus. Il n'y a pas de surtensions réseau sauf en cas d'orage à proximité.
16 mars 2025 à 23:52
consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée sur le forum ÉlectricitéCitation :Hélas non. Les batteries de véhicules électriques sont spécifiques. Ici il faudrait certainement des dizaines de kg, et de quel type de batterie pour avoir 48 V et suffisamment de capacité pour alimenter des moteurs très puissants pendant un temps suffisant ? Certainement Lithium-ion.
Avez-vous des recommandations en termes de batteries ?
Franchement désolé, mais nous n'avons pas d'idée.
Pour en savoir plus, essayez les mots clés batterie véhicule électrique
16 mars 2025 à 23:24
consulter ce sujet Est-il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs en terme de puissance sur le forum ÉlectricitéQuelle que soit la pression réseau, avec ou sans réducteur, pendant la chauffe la pression monte à 7 bars et le groupe de sécurité s'ouvre.
Il n'y a pas lieu de réduire la pression réseau si elle vous convient.
Citation :C'est l'usage, mais pas grand monde doit le faire. Ce qui est beaucoup plus important dans l'habitat est de tester les interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
vérifier régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité
16 mars 2025 à 19:27
consulter ce sujet Encore un ballon Atlantic qui fuit sur le forum PlomberieBonjour 999,
La cuve est émaillée et est garantie 3 ans.
La durée de vie d'un chauffe-eau est fonction de la fabrication, des paramètres physico-chimiques de l'eau, ce qui fait que, comme dit l'ami GC, après 6 à 7 ans, c'est du bonus.
Néanmoins, on en connait beaucoup qui ont dépassé largement 10 ans, de cette marque notamment.
Entre le goutte à goutte et une fuite plus conséquente il y a un peu de temps.
Il est conseillé de vérifier très régulièrement le fonctionnement du groupe de sécurité avec le robinet de vidange. S'il est grippé par le calcaire, la pression interne peut augmenter fortement et les liaisons soudées entre les faces opposées de la cuve et la partie cylindrique sont sollicitées.
En conclusion, vous n'avez pas eu de chance, bien que vous n'ayez pas spécifié l'âge de l'appareil, ce qui a une certaine importance.
Citation :Oui, mais il n'y a pas urgence pour quelques gouttes.
je suppose que la cuve est endommagée.
16 mars 2025 à 14:11
consulter ce sujet Encore un ballon Atlantic qui fuit sur le forum PlomberieCitation :Oui, c'est ce qui avait été suggéré :
je dois faire comme sur mon schéma ?
on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
16 mars 2025 à 12:25
consulter ce sujet Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ce sujet a déjà été traité il y a quelques mois. Le plus simple est de regarder là :
https://helliotech.com/changer-ses-tubes-fluo-par-des-tubes-led/
On attire votre attention sur la température de couleur. 4 000 K donne une lumière blanche assez désagréable. Il vaut mieux privilégier une température de couleur de 3 000 K très voisine de l'éclairage à incandescence.
2 700 K tire trop sur l'oranger.
15 mars 2025 à 22:07
consulter ce sujet Vieux néon à remplacer par modèle actuel sur le forum ÉlectricitéBonjour Patp56,
Avez vous résolu ce problème de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
http://www.forum-electricite.com/branchement-interrupteur-lexman.html
Dans le cas présent, les deux bornes N sont reliées à l'intérieur du module. Suivant les câbles ou conducteurs utilisés, on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
Juste une question de connectique.
Les compteurs monophasés comme les compteurs bleus ou les Linky sont connectés de la même façon.
15 mars 2025 à 18:08
consulter ce sujet Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006 sur le forum ÉlectricitéCitation :Il y a des moments où il faut sortir des euros.
Il est temps d'acheter un nouveau lave-linge.
On aime bien Miele.
15 mars 2025 à 17:49
consulter ce sujet Panne lave-linge Far LF912REC19W sur le forum ÉlectroménagerBien reçu Cruzy.
Citation :On espère avoir été clair et que cela ait pu vous aider.
J'essaie juste de comprendre.
15 mars 2025 à 17:47
consulter ce sujet Aide rénovation d'un mon tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Bloodymini.
Résumé :
- Le plombier 1 augmente le thermostat. Le plombier 1 est incompétent.
- Vous changez le chauffe-eau pour un neuf. Initiative injustifiée.
- Le plombier 2 suppose que le contacteur jour nuit est en défaut. Comment en est-il arrivé à imaginer ce type de défaut ? Qu'a t-il vérifié ? Rien. Le plombier 2 est incompétent.
- Vous changez au hasard le contacteur. Ce qui est inutile.
On comprend que votre contrat de fourniture d’énergie électrique est à double tarif, donc que la chauffe du chauffe-eau se fait pendant les 8 heures creuses. Ce que vous devez savoir.
Vous avez pris des initiatives en espérant que le hasard était une méthode de résolution des problèmes. Alors que vous aviez un indice essentiel.
Le circuit de commande du contacteur est en panne.
Voir la notice explicative ici : Branchement chauffe-eau avec commande HC / HP
Causes possibles : le fusible interne au compteur Linky (s'il y en a un), mais il y a peut-être un relais 175 Hz (à préciser) ; la protection 2 A normalement présente dans le tableau de répartition ; un câblage défectueux, il faudrait vérifier le serrage des connexions.
Vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions, sauf d'avoir recours au forum.
En attendant vous mettez le maneton du contacteur en position I.
Résumé :
Citation :Bien compris.
Notre ballon d’eau chaude de 200 L, ne produit de l’eau chaude que pour une douche et encore …
Citation :C'est complètement inutile, car le compteur, quel qu'il soit, indique si le comptage est en HC ou HP. Mais on devine que vous n'êtes pas bien familiarisé avec le fonctionnement d'un chauffe-eau.
J’ai également appeler le service liée à mon compteur qui me dis qu’on passe bien en jour/nuit.
Citation :Bonne idée, mais qui vient un peu tard, vos interlocuteurs étant plutôt des mauvais.
Message d’espoir en venant sur ce forum.
Citation :C'est ce qu'il fallait préciser à vos interlocuteurs qui auraient alors réagi, du moins on espère.
j’ai oublié si on met le contacteur en marche forcé on a de l’eau chaude ….
Citation :On vous laisse réfléchir, ou plutôt, lire la réponse de l'ami GC. On vous la rappelle :
Votre cumulus est hors de cause : c'est un électricien qu'il vous faut.
14 mars 2025 à 19:22
consulter ce sujet Ballon d’eau chaude qui ne produit que très peu d’eau chaude sur le forum PlomberieBonjour Rev78.
On peut tendre vers cette solution à condition que l'invité AnthoLP fasse un retour.
Pour le moment on ne voit pas le lien entre le circuit lumière et le déclenchement du DJ de branchement.
14 mars 2025 à 15:12
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La puissance est celle des moteurs. Si elle est de 500 W par moteur, cela fait 1 kW.
C'est la puissance utile sur l'arbre, la puissance absorbée sera supérieure compte tenu du rendement.
Une ou deux batteries de trottinette ou de vélo ne permettront jamais de délivrer une telle puissance.
Généralement un tel véhicule électrique comporte une machine synchrone réversible commandée par un convertisseur de puissance permettant la recharge des batteries lors des phases de freinage.
Ce n'est pas simple.
14 mars 2025 à 15:08
consulter ce sujet Est-il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs en terme de puissance sur le forum ÉlectricitéAutrement dit : un relais avec son contact pour le simple allumage, et le contact minuterie. Et on adapte s'il le faut, par exemple un contact supplémentaire pour chaque voyant.
On vous laisse réfléchir.
14 mars 2025 à 14:41
consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe sur le forum ÉlectricitéBonjour
On fait comme vu à l'école : un dessin avec un trait vertical à gauche pour le neutre, un autre à droite pour la phase. Les deux issus d'un disjoncteur. Les alimentations peuvent aussi être horizontales en haut de la feuille.
Puis vous développez les fonctions.
Le projet est certainement réalisable, mais l'étude prend du temps, et cela a un coût que le client devra prendre en charge.
Pour ce projet, on part du schéma du simple allumage et on voit alors ce qu'il faut rajouter. Pour ce qui concerne les voyants qui doivent être indépendants, chaque fonction peut commander un relais. Chaque contact de relais alimente alors la lampe. On a alors réalisé une fonction ou.
Mais est-ce vraiment utile ? Pour le besoin, non.
Pour la satisfaction d'avoir résolu le problème posé, oui.
Citation :Il vaudra mieux éviter les schémas multifilaires lors de l'élaboration d'un projet.
étant électricien en progression
Citation :Vous devez aussi faire du conseil et arriver à faire comprendre au client qu'on ne va pas utiliser un automate programmable pour allumer des lumières.
les clients ne manquent pas d'imagination...
Citation :Plutôt un interrupteur pour le simple allumage, et un BP pour la minuterie.
une double commande sous forme de double interrupteur
14 mars 2025 à 14:30
consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe sur le forum ÉlectricitéBonjour Anthony31,
Il est vrai que votre description en quelques lignes ne permet pas d'imaginer les difficultés que vous rencontrez.
Quelques photos nettes et bien éclairées auraient pu mieux faire comprendre le problème aux contributeurs du forum.
Un pisciniste expérimenté pourrait peut-être vous aider, celui qui a monté l'ouvrage, si cette opération est dans son domaine de compétences.
Citation :Vu l'absence de réponse, pas grand chose.
Qu'en pensez-vous ?
14 mars 2025 à 09:45
consulter ce sujet Déposer et reposer une partie de mon liner de piscine sur le forum DiversCitation :Les symptômes étaient caractéristiques. Les glouglous entre autres. Mais surtout le faible débit alors qu'il a été normal pendant 10 ans.
Il y avait un énorme bouchon !
Le déboucheur hebdomadaire ne sert pas à grand chose. En admettant qu'il y ait un bouchon obstructif, ce qui est rare, le produit finit par faire un trou, puis coule sans détruire complètement le bouchon.
Attendez vous à ce qu'il y en ait un autre un jour.
13 mars 2025 à 23:37
consulter ce sujet Vidange lave-vaisselle refoule par son évacuation sur le forum PlomberieBonjour AnthoLP.
Tous les disjoncteurs du tableau secondaire étant déclenchés, il faudrait appuyer sur le bouton test de l'interrupteur différentiel et voir s'il déclenche bien.
On n'incrimine pas une surintensité car il y a un disjoncteur de 40 A qui protège la ligne secondaire, et qu'il y a certainement un autre DJ qui alimente la ligne lumière du tableau secondaire.
Ce qui est embêtant est que le fonctionnement de l'ensemble est correct quand vous avez effectué la manœuvre.
Il faudrait préciser le calibre intensité du disjoncteur de branchement, confirmer qu'il n'est pas ancien, et dans ce dernier cas, voir s'il est de type S (comme sélectif).
13 mars 2025 à 20:43
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné saute au réarmement du tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Pensez à disposer des tampons de visite, au cas où il faille déboucher avec un nettoyeur haute pression avec son tube spécial.
D'ailleurs, quand l'évacuation sera ouverte, vous pouvez faire l'opération avec un nettoyeur HP à titre préventif.
13 mars 2025 à 14:18
consulter ce sujet Raccordement évacuation WC années 1974 sur le forum PlomberieBonjour.
Sans renseignements supplémentaires on ne peut vous guider.
Citation :Non seulement il parait, mais vous en avez déjà vu au bout du fil reliant un téléphone portable à son chargeur.
Il parait que cela existe.
13 mars 2025 à 14:11
consulter ce sujet Remplacer piles AA par adaptateur électrique sur le forum ÉlectricitéLe problème concerne surtout le repérage des conducteurs dans les différentes gaines avec leur fonction, 5 ou 6 conducteurs par gaine.
Il faut identifier les retours des boutons poussoirs reliés à A1, sachant que les BP sont tous reliés au neutre.
Idem pour les lampes, avec leur neutre commun et la phase coupée issue du contact du télérupteur, la borne 2 si l'on se fie au schéma du haut.
On voit des conducteurs noir, crème, bleu, rouge, marron ; qui fait quoi ? Il faut que vous le sachiez.
Il faut schématiser tout ce que vous voyez.
Regardez comment sont certains schémas de l'ami CMT où l'on voit principalement des tableaux de répartition.
A partir de là et des schémas des montages classiques, simple allumage, va et vient, télérupteur, une fois les repérages effectués et dessinés sur un schéma si possible avec les normes de dessin, vous saurez effectuer les raccordements.
Peut-être avez vous présumé de vos capacités en électricité ?
Le travail préparatoire (identification) est essentiel.
13 mars 2025 à 14:06
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun sur le forum ÉlectricitéCitation :Emoticone sourire !
Je savais que j'allais me faire reprendre sur les termes
Vous n'êtes pas le premier, et il y a même des jeunes qui n'ont jamais vu de plombs qui utilisent ce terme, et d'autres dont le compteur saute.
A distance on ne peut vous dire comment faire. Il est probable que le neutre soit commun à tous les BP, il faudra de toute façon câbler à l'identique un télérupteur électromécanique.
Le pontage est certainement conforme au schéma du sujet précité. La phase directe alimente une borne de la bobine et le contact.
Il faut faire le schéma avec les couleurs conventionnelles, le bleu est réservé pour le neutre exclusivement. Le pontage chez vous est certainement d'une autre couleur.
On ne voit pas bien où est la difficulté, aussi vous pouvez préciser exactement ce qui vous arrête.
Mais si vous avez lu quelques sujets, vous savez que le succès du branchement dépend du schéma.
13 mars 2025 à 11:50
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun sur le forum ÉlectricitéBonjour M,
Votre schéma est incomplet.
Il faut faire le schéma de principe avec phase et neutre.
Voir ce sujet : Remplacement télérupteur GM43 par un Debflex 707557
Citation :Ce peut être un porte fusible qui alimentait trois départs. Il n'y a plus de plombs ou alors les installations sont de 1950.
J'avais un "plomb" 10A dont partaient 3 phases
13 mars 2025 à 09:46
consulter ce sujet Problème câblage télérupteur et neutre commun sur le forum ÉlectricitéBonjour WK.
Les tout premiers travaux de votre vie ne sont pas une catastrophe, il faut vous rassurer. Il y en aura d'autres, et c'est ainsi que l'expérience se forme. L'avantage par rapport aux plus anciens est que quelques clics permettent d'obtenir quelques renseignements sur le net, une bonne base de départ.
Les forums Bricovidéo permettent de parcourir des sujets multiples pour ce qui concerne l'habitat, outre l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, la peinture et hélas, les litiges.
C'est ainsi que vous verrez que certains intervenants dans l'habitat ne sont pas des professionnels expérimentés et formés, quelquefois à la conscience professionnelle douteuse.
On se méfie des entreprises "tout corps d'état" avec un ou deux personnels.
Quand vous ferez d'autres travaux dans le domaine de l'habitat, au minimum vous pourrez utiliser le bouche à oreille pour choisir une entreprise. L'observation de chantiers dans votre entourage est assez formateur. Mais il faut avoir du temps et de l'intérêt pour les travaux de l'habitat.
L'autre aspect des installations électriques de l'habitat est qu'elles peuvent être très anciennes, d'autres bricolées sans respect des normes et des règles. Et sur le forum il nous arrive de voir des horreurs, ou des invités qui démontent ou prennent des initiatives alors qu'ils n'ont aucune connaissance.
Vous n'en n'êtes pas là. La liaison de la nouvelle prise est bien de section 2,5 mm², reprise sur un circuit existant protégé en surintensité par un disjoncteur 20 A, ce qui permet 4,6 kW que vous n'utiliserez jamais sur ce circuit ou n'importe quel autre.
La terre est probablement raccordée, peut-être faudrait-il en être certain. Un ID 30 mA en amont assure la protection vis à vis des défauts d'isolement. Certes, il est AC et ce n'est pas d'une importance extrême. Il n'y a pas d'urgence à le changer pour un de type A, que la norme impose pour les circuits plaque de cuisson électrique et lave-linge. On se demande pourquoi un lave-vaisselle n'est pas assujetti à ce type de protection.
En conclusion, vous branchez n'importe quel récepteur sur vos circuits de prises de courant. Et vous serez tranquille.
Il faut juste contrôler les liaisons terre et appuyer sur le bouton test de l'ID.
Un jour vous mettrez un ID 30 mA type A, sans qu'il y ait urgence.
13 mars 2025 à 09:40
consulter ce sujet Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée sur le forum ÉlectricitéBonjour Jonoah.
Il serait étonnant que ces spots basiques et probablement de premier prix soient dimmables.
Vous pouvez essayer néanmoins.
En général cette spécification est notée sur l'emballage.
12 mars 2025 à 16:33
consulter ce sujet Spots led dimmable ou pas ? sur le forum ÉlectricitéOn croit plus à l'action d'un nettoyeur HP que celle d'un aspirateur.
C'est plus efficace pour pulvériser ou décoller les dépôts.
Si l'écoulement était bon, le fait qu'il y ait dégorgement est signe d'un rétrécissement dû à l’accumulation d'impuretés. La canalisation se remplit pendant la vidange du lave-vaisselle.
Il devrait en être de même si vous versez un seau d'eau de 8 à 12 litres dans l'évier.
Mais le siphon blanc réduit le débit de par sa section petite.
Pour rendre l'installation démontable on peut utiliser des manchons de dilatation Nicoll ; des tampons de visite sont quelquefois bien utiles.
Un col de cygne est la sorte de bec long recourbé sur les robinets de cuisine.
12 mars 2025 à 16:30
