Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Silo.
On aimerait vous aider, mais même avec un peu d'imagination, on ne peut avoir d'idée précise concernant votre demande qui est une première sur le forum.
C'est pourquoi il vous faudrait voir avec quelqu'un d'expérimenté quelles sont les solutions possibles. On a pensé à un menuisier professionnel, pas un poseur.
Certes, l'expérience montre que le changement de fenêtres (et volets s'ils tombent en ruine) pour des modèles sur mesure, aux normes d'isolation actuelles, et dans un matériau adapté à son budget, sont profitables dans une certaine mesure à la valorisation de son habitat, et au confort en général.
Attendons d'autres avis, l'ami Gad peut passer par là.
07 avril 2025 à 09:26
forum consulter ce sujet Ferrure fenêtres changer la technique de la quincaillerie sur le forum Menuiserie
Bonjour HugoML.
Juste un avis en passant :
C'est fichu, le bois de qualité moyenne et certainement peu traité est imprégné dans la masse. L'utilisation d'eau oxygénée peut faire pire que mieux en faisant une tâche blanche.
Après séchage et ponçage (nécessitant le démontage complet du plan), il faudra appliquer le produit qu'il faut.
S'il y a des euros à sortir pour sous-traiter la rénovation, votre assurance habitation peut peut-être intervenir pour cet incident domestique.
Peut-être faudrait-il avertir le propriétaire ?
et éviter de m'attirer les foudres de mes propriétaires
Dans la région, une patinette en cours de charge dans la maison a provoqué un incendie généralisé. On ne sait pas si les propriétaires ont grondé les locataires.
06 avril 2025 à 23:00
forum consulter ce sujet Tache noire sur plan de travail sur le forum Menuiserie
Bonjour Silo.
En savez vous plus sur le tabouret mystère ?
Pour rester dans les généralités, un menuisier de métier saurait répondre à ce problème de fermeture.
Sinon, s'il n'y a ni aération, ni isolation, une rénovation avec pose de fenêtre aluminium plastique ou aluminium aluminium serait une solution à condition d'avoir une quantité d'euros conséquente disponible.
Attendons d'autres avis.
06 avril 2025 à 22:49
tout semble avoir été coulé directement dans le béton (pas de doublages).
Il n'est pas certain que les torons soient mobiles.
il est possible qu'il y ait un conducteur de terre (vert/jaune) que vous pouvez utiliser.
Deux conditions idéales.
Seront-elles réunies ? On voudrait espérer, mais on peut avoir des doutes.
*On vous laisse examiner la situation.
Nota :
intégrer le tout en faisant une mini-rainure dans le mur rebouchée au MAP ensuite
Ce n'est pas le problème du map, qu'on n'utiliserait d'ailleurs pas pour reboucher une saignée, on le ferait au plâtre, mais la saignée dans le béton.
Il faudrait un très gros dispositif d'aspiration dont le bricoleur ne dispose pas (ici, un gros ventilateur industriel avec gaines souples de 25 cm ferait le travail). Le béton banché est d'une dureté importante, c'est pourquoi il vous faut oublier cette idée. Sans compter la poussière qui s'échappera, même en pulvérisant de l'eau.
*Et chercher des petites moulures.
06 avril 2025 à 21:44
forum consulter ce sujet Passer des fils de terre sur le forum Électricité
Sinon, je vais simplement remplacer ce transformateur par un modèle classique sans bouton tactile.
Bonne idée, mais...*
On voit que ce sont de petites lampes halogène 12 V avec culot GU 4 ou GU 5.
L'inconvénient des embases est que les contacts finissent par se dégrader à la longue et l'on n'en trouve pas en rechange. Donc à terme, ces spots sont condamnés.
*On peut utiliser un convertisseur non dimmable 230 V AC 11,5 V AC pour lampes halogène, de puissances minimum et maximum spécifiées. En effet, pour fonctionner il faut une charge minimum exprimée en watts. A vide l'électronique ne démarre pas.
On peut vous encourager à changer ces petits spots par des modèles à lampe led 3 000 K (ni 2 700 K trop orange ni 4 000 K trop blanc) et de même diamètre de découpe. Et bien sûr d'épaisseur réduite et de faisceau assez large.
Pour la recherche, les mots clés sont spot meuble salle de bain
06 avril 2025 à 21:28
forum consulter ce sujet Branchement transformateur 12V sur le forum Électricité
Bonjour Jivmax,
Vous payez beaucoup car vous consommez beaucoup.
Si ce n'est pas le chauffage, le chauffe-eau n'y est pour rien comme le suggère Pascal85, qu'il soit tout le temps sous tension ou non. Son fonctionnement en pointillés ne changera pas sa consommation moyenne, celle qui est comptabilisée par le compteur.
Il reste la cuisson principalement, et dans une moindre mesure, la lessive.
Pour ce qui est des horloges, à distance on ne peut rien conseiller, il faut ouvrir le capot et examiner les branchements.
A suivre, avec des précisions relatives aux interrogations de Pascal.
06 avril 2025 à 21:11
forum consulter ce sujet Problème réglage horloge programmable sur le forum Électricité
Bonjour invité X du 4 avril.
Tout le monde sait que la lessive St Marc n'est pas abrasive n'est-ce pas !
Ceci est un postulat que vous auriez pu développer après vous être identifié, ce qui est souhaitable.
Il y a différentes sortes de lessives St. Marc, et la plupart contient des cristaux de soude. Néanmoins, tout le monde sait que les poudres sont à diluer dans l'eau, et qu'ainsi les cristaux s'y dissolvent. Comme le sucre dans le café, le sel dans l'eau etc.
Il n'est pas prouvé que l'eau de mer, fortement salée, est abrasive, pas plus que le café et sa variante calorique le café gourmand.
Quant à FD, que l'évier soit peut-être en inox ou en autre matière, en l'absence d'échanges on ne pourra approfondir.
06 avril 2025 à 14:30
forum consulter ce sujet Problème évier humidité et poussière sur le forum Divers
Bonjour Jivmax.
La facture est fonction de la consommation et du tarif.
Si vous avez souscrit un contrat HP/HC, il faut faire fonctionner le gros électroménager (lave-linge et lave-vaisselle) en HC, de même que le chauffage de l'eau.
Vous n'évoquez pas le double tarif, peut-être n'y en a t-il pas.
On aperçoit un contacteur de chauffe-eau et une horloge double. Pourquoi double ? Mystère. A vous de voir.
On aperçoit aussi 3 fusibles pour radiateurs électriques.
Que ce soit en HP ou en HC, il faut être attentif au réglage des thermostats et ne pas forcer la consigne de température, sachant que le chauffage électrique est responsable de la consommation principale de votre logement.
On vous laisse regarder les détails de votre consommation.
06 avril 2025 à 13:55
Bonjour MonsieurP.
Vous êtes toujours dans la rénovation de votre studio. Nous en étions restés au projet de rénovation du tableau de répartition et du changement de disjoncteur de branchement pour un type S.
Les murs sont en béton et faire une saignée périphérique profonde serait trop compliquée.
Oui, il vaut mieux éviter et coller des petites goulottes.
Je suppose qu'il est interdit d'intégrer dans le mur un fil sans gaine ?
Oui bien sûr, bien que sur le forum ou même dans la vie courante il arrive de voir des horreurs.
Je ne souhaite pas le faire en apparent.
Il va falloir faire un mix entre encastrer les appareillages et véhiculer les conducteurs de terre.
Vous pouvez voir également si vous pouvez retirer les torons Ph + N pour en passer d'autres avec Ph + N + T, même avec des conducteurs souples HO7V-K, en 1,5 mm² ou en 2,5 mm² avec les protections par disjoncteurs de calibre adaptés.
Tirer un toron peut être une tentative vaine s'il se bloque au bout de 2 cm, auquel cas on abandonne rapidement.
L'essentiel est de munir toutes les prises dans les pièces de service, cuisine et salle de bain principalement, là où sont reliés le gros électroménager avec prise de terre, des liaisons terre nécessaires.
06 avril 2025 à 12:36
Bonjour Daniel19,
Merci pour votre retour. Votre machine ne doit pas être bien puissante.
J'ai le souvenir familial d'une cireuse Paris Rhône de forme cylindrique à une brosse. Elle fonctionnait sur le secteur et on l'entendait de loin. C'était sans doute un des produits phare des Salons des arts ménagers de dans le temps au CNIT ou au Grand Palais.
Je ne suis pas certain qu'elle était reliée à la terre, bien qu'elle fut entièrement métallique. On en voit une sur un site de vente, avec juste une fiche 2P.
06 avril 2025 à 12:19
forum consulter ce sujet Remplacer batterie balai rotatif par un transfo sur le forum Électricité
Bonjour Ox37,
On aimerait savoir si notre contribution vous a été utile.
06 avril 2025 à 09:25
forum consulter ce sujet Condensateur circulateur Wilo sur le forum Chauffage
Bonjour flonico,
Cependant, un câble blanc passe par la douche (câble téléphonique ?).
On comprend votre souci, mais pas plus que vous nous ne connaissons l'utilité de ce câble. Suivant sa dimension ce peut être un câble coaxial pour la télévision hertzienne (diamètre 7 à 8 mm environ), un câble téléphonique étant de diamètre inférieur.
On comprend que ce câble sera localisé derrière la paroi de la cabine.
Maintenant, la téléphonie est plutôt véhiculée par la fibre que par une ligne en cuivre.
Est-ce que cela va empêcher le changement ?
Idem, on ne peut pas répondre, mais ce n'est ni un gros câble, et d'après ce qu'on comprend, ce n'est pas un câble d'alimentation électrique.
Votre propriétaire devrait savoir, mais sauf erreur, il n'est guère présent. Il faudra voir ce qu'en pense le poseur.
En attendant, essayez de chercher d'où part ce câble, où il arrive, et à quoi il sert.
Lors de l'installation, il faudra vérifier s'il n'y a aucune fuite, et avant de raccorder l'évacuation, voir s'il n'y a pas de bouchon potentiel. Ce sera au plombier de faire les vérifications d'usage avant de raccorder.
Ce n'est pas à vous de signer la fiche de réception des travaux.
05 avril 2025 à 09:33
forum consulter ce sujet Douche vétuste avec des fuites sur le forum Plomberie
Bonjour Fayter,
Juste une remarque en passant. Il arrive que les vannes se grippent plus ou moins à la longue si elles ne sont pas manœuvrées régulièrement. Et la vôtre semble bien ancienne.
On peut essayer de détartrer si la manœuvre est dure, mais le plus simple est de changer pour une vanne neuve à levier, plus facile à manœuvrer qu'une vanne papillon.
Si l'axe est déformé suite à un forçage (à moins que ce soit la poignée), ce sera difficile. Il vaut mieux alors sortir quelques euros pour monter du neuf.
04 avril 2025 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème vanne extérieure sur le forum Plomberie
Bonjour Sebothai.
j'ai dû mal saisir l'intérêt de ce forum
L'intérêt du forum tel que vous l'espériez n'est pas le problème, ce dernier étant plutôt relatif à la pertinence de vos questions et des critères de choix qui sont les vôtres.
Qu'attendez vous d'un contributeur pour qu'il vous conseille un chauffe-eau électrique de 50 litres plutôt qu'un modèle de 30 litres ? C'est à vous de déterminer la capacité en fonction de vos besoins. Combien consomme une douche ? Durée de celle-ci et fréquence ?
Un chauffe-eau à gaz ne serait-il pas préférable ?
Pour ce qui concerne les flexibles et raccords divers, cela est du domaine du détail, et ce n'est pas ce qui est un paramètre essentiel lors de l'élaboration du projet.
C'est pour cela que nous espérions que vous avez compris que votre méthode d'approche lors de l'élaboration du projet n'était pas la bonne et qu'il fallait la revoir. Et au besoin le confier à quelqu'un davantage expérimenté.
Quant à la faisabilité, ce que vous présentez en une ligne et quelques mots ne permet pas non plus de vous donner une réponse circonstanciée.
Les mots clés que vous utilisez sont "douche extérieure" et "robinet extérieur".
On vous laisse conclure ce que vous auriez pu répondre si vous aviez été expérimenté face à une question dont aucune réponse ne peut être proposée sans autre description que deux noms et deux adjectifs.
Désolé ne ne pouvoir vous aider.
04 avril 2025 à 14:20
forum consulter ce sujet Douche extérieure raccordée à robinet extérieur sur le forum Plomberie
Bonjour Patrick,
On va juste interpréter la plaque signalétique.
Permanent magnetic motor synchronus : moteur synchrone à aimant permanent.
On peut utiliser les mots clés principemoteur synchrone. On arrive entre autre à cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=7w8uMTYlpxs
Dans un premier temps, on voit comment 3 bobines disposées à 120 ° et parcourues par des courants triphasés sinusoïdaux créent un champ magnétique tournant (on préfère le terme glissant) dans l'entrefer de la machine.
La fréquence de rotation au synchronisme ns est liée à la fréquence des courants f en Hz et au nombre de paires de pôles créés, lié à la structure du bobinage. Dans l'exemple il y a une paire de pôles (p = 1, avec juste 3 bobines à 120 °), comme un aimant en forme de barreau. La relation est ns = f/p.
On voit que si p = 1 et f = 50 Hz, ns = 3 000 tr/min. On utilise les unités SI. Si p = 2, ns = 1 500 tr/min.
Vous voyez comment la fréquence de synchronisme des moteurs asynchrones est liée au nombre de paires de pôles. Et un moteur asynchrone ne peut jamais tourner au synchronisme, son rotor n’étant ni un aimant ni un électroaimant.
Ensuite, l'auteur dispose un aimant tournant en forme de barreau avec ses pôles nord et sud. On imagine bien que l'aimant en forme de barreau va se caler par rapport au champ magnétique glissant statorique.
On a inventé la machine synchrone. Cette machine peut être un moteur et entrainer une charge, mais elle est réversible si l'on entraine le rotor aimanté avec une turbine ou un moteur thermique, il s'agit alors d'un alternateur.
Le rotor peut être bobiné, ou bien formé d'aimants permanents.
La machine destinée à la déchèterie est donc un moteur synchrone à aimant permanent. On ne connait pas son nombre de paires de pôles*.
Pour la fonction moteur, il faut alimenter les bobinages statoriques par des courants polyphasés de fréquence variable pour avoir la gamme de fréquence de rotation voulue. Ici c'est la fonction inverter, autrement dit un onduleur autonome.
On trouve ce type de machine dans :
- fonction alterno-démarreur (start and go) des véhicules,
- la motorisation des véhicules électriques ou la machine est moteur, mais aussi génératrice dans les phase de freinage pour recharger les batteries,
- tous les moteurs équipant les robots, des plus petits aux plus gros,
- les anciens programmateurs électromécaniques de lave-linge ou sèche-linge
- les moteurs pas à pas.
- tous les systèmes pour le positionnement en mécanique, avec des capteurs de position optiques et autres.
- les orgues Hammond pour le générateur de son (une application de niche car ces instruments ne sont plus fabriqués).
Un moteur synchrone ne peut démarrer seul dès l'application des grandeurs statoriques, il faut que le rotor "s'accroche" sur le champ statorique. L'onduleur et son asservissement s'en charge. Dans le temps il y avait des astuces électrotechniques pour assurer le démarrage malgré tout.
*Vous pouvez déterminer le nombre de paires de pôles des machines à partir des données des étiquettes, 38 Hz et 575 tr/min. On vous laisse faire le calcul.
Puis démonter pour voir le rotor multipolaire (pôles lisses) et le bobinage statorique triphasé.
Bien cordialement.
04 avril 2025 à 09:54
forum consulter ce sujet Moteur Welling demande informations branchement sur le forum Électricité
Bonjour Guitougt.
Vu la flexibilité limitée de la faïence, il vaut mieux que le bac repose sur toute la surface au niveau des nervures principales.
On peut utiliser un produit qui durcira, colle à carrelage, joint, colle à béton cellulaire etc.
Il faut préalablement poser des cales comme dans la vidéo proposée.
On fait attention au réglage vertical des cales, un bac céramique pouvant être un peu gauche.
Une pose à blanc préalable permet de vérifier que la bac repose sur les cales sans bouger.
Un tuto parmi d'autres : https://www.youtube.com/watch?v=QyCjef52-pM
Le démonstrateur n'utilise pas de joint silicone. C'est peut-être une bonne idée.
Voir les questions 5807 et 5780 dans le forum plomberie.
Ainsi que Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
03 avril 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Remplacer receveur céramique semi-encastré sur le forum Plomberie
Bonjour Daniel19.
On ne voit pas bien ce qu'est ce balai, dans le temps, une brosse rotative servait de cireuse.
Le boitier que vous utilisez n'est pas un transformateur au sens propre, mais un convertisseur abaisseur de tension alternatif continu.
4 A en continu autorise environ 50 W maximum.
Vous verrez à l'usage si le convertisseur (stabilisé ou non), chauffe.
03 avril 2025 à 10:33
Bonjour Emv.
Vous en avez pour votre argent, c'est à dire pas grand chose.
Si l'induit est détérioré, ce qui est fréquent sur des machines plus que bon marché, il n'y a rien à faire.
On ne sait si la machine possède un variateur de vitesse.
Mais les conclusions sont les mêmes.
Il faut considérer que l'achat de machines électroportatives (et l'outillage en général) est un investissement à long terme.
Cela a un coût initial, et après on est tranquille et l'on n'y revient plus.
03 avril 2025 à 09:30
forum consulter ce sujet Perte de puissance ponceuse Parkside sur le forum Outillage
Bonjour Sebothai.
Pensez-vous que cela soit possible ?
C'est l'étude sur place qui montrera les impératifs de la réalisation.
type de raccord, type de flexible, type de chauffe-eau...
Le forum n'a pas pour vocation d'élaborer des projets clés en main.
Un professionnel sur place a les capacités de le faire en fonction de l'installation existante.
D'autant plus que, sauf erreur, vous êtes novice en plomberie.
Voir s'il y a possibilité de faire un raccord sur la production d'eau chaude de l'habitat.
Si c'est une douche d'été en région très ensoleillée le projet, qui a un coût, est à considérer.
03 avril 2025 à 09:19
Bonjour Diego51.
L'absence de réponse montre qu'il vous faudrait plutôt sous-traiter le montage à un électricien expérimenté.
Le forum peut apporter une aide ponctuelle, mais pas élaborer un projet, à l'aveugle, clés en main.
Les notices ne sont vraiment clair pour les branchements et protections électriques à y mettre.
Oui, il faut être proche du métier pour comprendre et s'adapter.
On vous conseille plutôt de monter un éclairage commandé par un détecteur, ce qui est aussi efficace, et facile à monter.
Désolé.
03 avril 2025 à 09:04
forum consulter ce sujet Brancher éclairage extérieur sur horloge crépusculaire sur le forum Électricité
Bonjour gemal476,
On n'a pas d'idée concernant le problème que vous décrivez.
Il faut être imaginatif et patient.
02 avril 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Bruit de gouttes à gouttes, cliquetis sur le forum Plomberie
Bonjour Patp56,
si je peux connecter 2 appareils sur un seul compteur.
Bien sûr. C'est ce que fait le Linky.
Regardez le calibre intensité du compteur auxiliaire avant.
Cordialement
02 avril 2025 à 21:02
forum consulter ce sujet Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006 sur le forum Électricité
Bonjour Daniel19,
Vous donnez les caractéristiques de la batterie : 14,4 V ainsi que sa capacité en Ah. C'est un petit modèle.
Le convertisseur en vue conviendra peut-être, mais autant acheter un aspirateur filaire* qui, de toute façon, sera plus puissant.
Avant de faire l'achat et l'essai, regardez quelle est la puissance absorbée par le balai. Il faudra qu'elle soit inférieure à 40 W (puissance limite du convertisseur). Cela ne doit pas aspirer fort*.
Vu d'ici, le projet ne semble pas bon.
A suivre.
02 avril 2025 à 21:00
Bonjour GDGR,
Vous avez droit jusqu'à 32 A pour protéger la ligne de section 6 mm². Mais en triphasé les récepteurs seront répartis sur les 3 phases.
Donc 20 ou 25 A pourquoi pas, avec un ID 30 mA à l'arrivée de la ligne dans le tableau piscine.
Tenir compte de la puissance souscrite disponible.
30 A permet 18 kVA, soit 6 kVA par phase.
02 avril 2025 à 20:47
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur tétrapolaire en amont tableau piscine sur le forum Électricité
Bonjour Angus2064,
malgré de nombreuse tentative
Eh bien, il en manque.
On rappelle qu'il faut visser et serrer à la main. Si ça ne marche pas, il faut changer le tube complet.
02 avril 2025 à 20:40
forum consulter ce sujet Flexible lave-linge vissé de travers sur le forum Plomberie
Bonjour Patrick.
Ceci est la 30 000ème contribution que je poste sur le forum Bricovidéo, et comme vous êtes un des premiers invités avoir engagé régulièrement des échanges depuis 2015, j'ai ressorti le premier.
Vous étiez alors responsable maintenance dans une petite fonderie de fonte familiale depuis 1955 dans le pays de Caux, qui a cessé ses activités assez rapidement.
Beaucoup de sujets ont été abordés et nous avons essayé de trouver des solutions, ou tout du moins, quelques idées vous permettant d'avancer dans la résolution des problèmes, principalement d'origine électriques, et il en a eu des sévères.
Depuis, vous occupez vos journées comme tous les retraités en étant débordé et c'est signe de bonne santé. De temps en temps vous revenez sur le forum et sommes contents de vous retrouver, même si ne nous pouvons pas trop vous aider.
Le forum a permis à beaucoup de contributeurs réguliers de partager leurs connaissances depuis des années et vous les avez souvent côtoyés ici même.
Je vous joins une photo personnelle qui vous rappellera vos années d'activités.
Bien cordialement.
coulee fonte cubilot induction mars 2025
02 avril 2025 à 10:31
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie sur le forum Électricité
Bonjour flonico,
Je suis locataire et j'ai déjà posté un premier devis, mais celui-ci était trop onéreux.
Vos problèmes de douche, de robinet qui goutte etc. sont récurrents.
La réfection envisagée et le traitement des devis et des relations avec un installateur compétent sont de la responsabilité du propriétaire, même si le vôtre semble plus prompt à toucher le montant du loyer plutôt que d'entretenir le logement.
Dois-je couper l'eau ?
Pourquoi posez vous cette question à la réponse évidente ?
Cela n'a pas été évoqué, mais une ventilation forcée est nécessaire pour évacuer toute humidité et éviter la formation de moisissures toxiques pouvant rendre le logement insalubre.
01 avril 2025 à 11:06
Bonjour Cyril.
Juste un avis en passant.
Un transformateur classique (ferromagnétique), tel qu'on croit le voir doit être accessible. Le voisinage avec des matières inflammables ne peut se concevoir, sauf si l'on veut vivre dangereusement.
Le peu qu'on voit des lampes montre qu'elles semblent assez anciennes.
Vous pouvez changer tout l'ensemble pour des spots à leds munis de leur convertisseur déporté, mais dont les caractéristiques permettent d'être posés et recouverts d'isolant thermique.
On utilise ici et ailleurs depuis quelques années des spots Indigo Lightning RDX qui ont fait leurs preuves.
Température de couleur réglable, faisceau 60 °, orientables, trou de diamètre 68 mm.
Vous pouvez aussi regarder le modèle 57016 Europole, pratiquement équivalent, un spot passe partout en intérieur et extérieur (caches-moineaux).
Et ainsi vous n'auriez pas besoin de trappe.
31 mars 2025 à 11:32
forum consulter ce sujet Faux plafond en lambris pose d’une trappe de visite sur le forum Menuiserie
Bonjour Aurélie,
Vous ne précisez pas si la fuite provient du collage ou de l'emmanchement.
Ou je peux essayer quelque chose ?
Juste ce qui a été proposé précédemment.
Plutôt que le S, nous aurions mis un flexible accordéon.
Mais de toute façon, l'ensemble du vidage semble mal fichu.
Un plombier facturera le juste prix en fonction de ce qu'il fera. Pas d'idée sur l'ordre de grandeur du montant.
30 mars 2025 à 10:40
forum consulter ce sujet Fuite évier cuisine sur le forum Plomberie
Bonjour Dain,
Pour pouvoir répondre à votre question il faut être technicien de la marque.
Sur un autre forum, vous précisez :
"code erreur F026 Arrêt sécurité écart de tolérance de température flamme.
Les infos d'un technicien de la marque ont été tellement précis "mettez voir 25%" " laissez à 0% amener trop de granulés c'est pas aussi" "il faut jouer sur les granulés" "vous jouer et vous voyez" Enfin, que des réponses vagues et rien d'affirmatif.
Cela permet aux contributeurs de connaitre le contexte de votre question, la présentation faite sur ce forum étant succincte.
La notice téléchargeable sur le net fait la liste des dysfonctionnements possibles, et il y en a beaucoup. Beaucoup se concluent par : "Contacter le service technique".
La marque De Dietrich oriente les clients vers le revendeur. Si celui-ci est dépassé comme on comprend que ce le soit, on ne voit pas quelle serait la solution, à part contacter un autre revendeur ou un SAV agréé.
Vous pouvez demander conseil ici : https://www.dedietrich-thermique.fr/nos-services/contact-trouver-un-pro/le-sav-de-dietrich
et https://www.servelite.fr/nous_contacter
En espérant vous avoir apporté un peu d'aide.
30 mars 2025 à 10:28
forum consulter ce sujet Supprimer l’arrêt sécurité poêle à granulés Quadralis PPA8BC sur le forum Chauffage
Brrr...
Ce ne sera pas le chantier du siècle (intéressant et facile) pour le plombier qui interviendra pour faire un peu de jour.
Drôle d'idée d'avoir déporté le groupe.
Imaginez une fuite dans ce fouillis... L'évacuation qui se bouche. Sans compter qu'il est d'usage de manœuvrer le bouton rouge (vidange) de temps en temps. De la même façon qu'il est d'usage de tester les interrupteurs différentiels 30 mA.
Je suppose que l'installation a été faite ainsi car il n'y avait pas de tuyau d'évacuation visible prévu dans la salle de bains.
Sans doute solution de facilité, alors que dans une salle de bain il y a forcément des évacuations, lavabo par exemple.
Faites le bon choix : le bon plombier expérimenté (pas un débutant), et les euros à dépenser.
Nota
: Certaines grandes marques proposent des chauffe-eau plats. Cela vous ferait gagner de la place et améliorerait l'esthétique.
29 mars 2025 à 17:31
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ajout groupe de sécurité sur le forum Plomberie
Bonjour Nightwalker,
Il est curieux que n'étant pas du métier vous vouliez vous lancer dans des travaux qui ne sont pas de votre compétence, tout en délivrant une facture qui engagera votre responsabilité en cas de problème.
On aperçoit qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA ce qui, pour une distribution triphasée, est insuffisant.
J'imagine qu'il faut tout refaire
Bien évidemment.
mais le client n'est pas très fortuné
Certes, mais c'est son habitat, et il peut concevoir qu'investir dans la rénovation du tableau et dans la sécurité des personnes et des biens valorisera son bien.
on aimerait juste éviter un incendie ou de blesser quelqu'un.
Oui, on met tout par terre et on fait du neuf, il n'y a rien à récupérer.
Reste à savoir si la distribution en triphasé a une utilité.
Conclusion : il vaudrait mieux que vous évitiez de vous lancer dans une impasse technologique, encore appelée "galère" (risques d'insomnies, de "burn out", de palpitations etc.).
je ne veux pas lui facturer un boulot de bricoleur
Ce qu'on voit est déjà du mauvais bricolage. En électricité ce peut être vite grave.
29 mars 2025 à 17:20
forum consulter ce sujet Définir si neutre commun ou non sur le forum Électricité
Bonjour Christophe,
On peut placer le groupe de sécurité n'importe où, à condition de pouvoir le manœuvrer. Ce que ne permet pas l'emplacement actuel semble t-il.
Il y a 3 liaisons :
- arrivée eau froide
- alimentation du chauffe-eau
- écoulement vers le tout à l'égout.
Il faut tout ramener sous le chauffe-eau ou à proximité.
Un travail de plombier si vous n'êtes pas expérimenté.
suis-je obligé de retirer l'autre groupe de sécurité qui est branché sur les tuyaux en cuivre ?
La liaison vers l'arrivée eau froide est à couper.
29 mars 2025 à 12:58
Bonjour Patrick,
Pas besoin de tuto.
Il faut voir si vous pouvez avoir accès à ce qui se cache derrière la plaque blanche.
Ensuite, on rallonge comme on peut (méthode OSD).
Une soudure est à éviter, le faisceau doit être sollicité à chaque manœuvre de la porte.
On dirait que les conducteurs ont été cisaillés.
28 mars 2025 à 22:06
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Siemens SN66N095EP sur le forum Électroménager
Bonjour Roro777,
ce que le client me dit
On comprend que vous n'êtes pas électricien et plutôt le peintre.
Dans ce cas, il faut que le client admette que cette modification n'est pas dans vos compétences ni de votre responsabilité*. Soit vous peignez autour, soit le client fait intervenir un professionnel ou il fait le travail lui même.
On suppose que cette tâche n'est pas au devis.
*Ensuite, il est inconcevable que le mécanisme ne soit pas dans un boîtier d'encastrement ou boitier saillie deux postes (un pour la prise de courant).
Bois sec et électricité font très mauvais ménage en général, et en cas de mauvais contact en particulier.
Votre responsabilité serait engagée si la pose de l'interrupteur ne respecte pas les normes.
Il faut changer la prise de courant de la gamme Mistral. Bien sûr il faut qu'elle soit reliée à la terre.
Sinon, on isole les fils non utilisés à droite et on utilise ceux de gauche entre L et 1 ou 2 (on croit voir un fil commun au niveau des interrupteurs ; il faut le garder, c'est la phase directe).
Mais on vous déconseille fortement d'intervenir.
Dans le métier du bâtiment vous devez bien avoir des collègues électriciens. Faites en travailler un, qu'il établisse un devis et qu'il le fasse signer avant intervention.
28 mars 2025 à 21:38
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple sur le forum Électricité
Re. Il est probable que vous soyez en Belgique, les normes diffèrent un peu.
La règle est qu'on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent être couplés en triphasé : plaque de cuisson (sur 2 phases ou dans votre cas présumé, en biphasé), chauffe-eau (sur 3 phases, mais à voir), pompes diverses, PAC etc.
Nous préférons ne pas intervenir dans votre projet et il serait mieux qu'un électricien élabore le projet en fonction des particularités et réglementations locales.
28 mars 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement électrique pour une annexe en location sur le forum Électricité
je vais interroger EDF
L'idée c'était qu'il y avait votre maison pas loin et qu'il était possible de tirer une ligne. C'est toujours compliqué de faire un nouveau point de livraison comptage, ce n'est pas gratuit, il faut un Consuel ; bref, beaucoup d'euros.
L'autre solution pour laquelle il faudra aussi des euros était de remplacer la porte basculante par une porte coulissante, plus facile à manœuvrer. Surtout si elle est en aluminium.
Motoriser une porte basculante nécessite un rail avec un chariot mobile. Le forum électricité est amené à traiter des pannes de chariot et cela n'est jamais simple. Il n'est même pas certain que la vôtre soit motorisable si elle n'est pas prévue à l'origine.
On vous laisse faire les additions.
28 mars 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricité sur le forum Électricité
On voit un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire 20 A.
Cela pourrait signifier que la puissance disponible est de 12 kVA en triphasé.
Avec les inconvénients du triphasé dans l'habitat, décrits de multiples fois sur le forum.
Cela ne simplifie pas votre projet.
28 mars 2025 à 15:27
Bonjour Pouda92.
On pense que les connexions électriques sont accessibles et que ce n'est pas la règle.
Soit il a un poil dans la main, soit il a oublié la signification de "conscience professionnelle", soit il est incompétent, de par l'argument qu'il oppose à l'absence de finition de son travail.
Inadmissible.
28 mars 2025 à 15:22
forum consulter ce sujet Capot de protection sous le cumulus absent sur le forum Plomberie
Bonjour Frits1983.
Sauf erreur, votre question montre que vous semblez assez éloigné du métier, et qu'il serait raisonnable de confier le travail à un professionnel.
Avec 20 ampères, on fait fonctionner deux sèche-cheveux. Pas un habitat principal et une annexe telle que vous la décrivez.
Si vous louez en meublé ou en saisonnier, il n'y a pas nécessité d'avoir un point de livraison comptage indépendant. Si vous louez nu, il faut un point de livraison comptage dédié.
Pas de double pontage a la sortie de l'actuel ?
C'est interdit.
28 mars 2025 à 15:15
Bonjour Jean.
Une batterie de secours adaptée comprend 8 éléments Ni Mh en série de 1,2 V pour une tension de 9,6 V et 800 mAh.
Le chargeur est incorporé à la carte.
Changer de batterie nécessiterait d'ouvrir le capot très souvent, de faire l'échange des batteries et de pouvoir charger l'autre, mais on ne sait pas bien comment.
Pas celui de la batterie au plomb 12 V de toute façon.
"Les batteries Ni Mh de charge nécessitent un contrôle minutieux du courant de charge pour éviter la surcharge."
Source le net.
On trouve des chargeurs pour 8 batteries maximum, mais pas pour un pack où le couplage est déjà fait.
Ce n'est donc pas la solution.
Chez Somfy, il y a ce produit : Motorisation Slidymoove® 600 + Kit solaire
Il faut environ 1 300 euros, dont à peu près 500 euros pour le solaire. Ce n'est pas donné. La pose est en sus.
Il n'y a vraiment pas moyen de tirer une ligne ?
28 mars 2025 à 14:47
Ce qu'on peut supposer est que la protection sectionnement de DT devait être dans un boitier plombé, pour éviter que l'usager commute le cadran de comptage HC pour diminuer le montant de sa facture. Mais n'oublions pas qu'à l'époque les relevés étaient manuels.
Que ce soit le compteur ou même l'AIT avec sa partie électronique...
Que voyez vous comme électronique dans le relais en votre possession ? Sachant que le transistor a été inventé en 1948.
Y avait-il une estimation de durée de vie pour ces appareils ?
La logique industrielle voudrait qu'on puisse le supposer. Mais il y en a une pour les Linky, avec une durée de vie de la pile estimée à 15 ans. A vérifier. Enedis estime une durée de vie du Linky d'au moins 20 ans, sans évoquer la pile.
il aurait pu voir la fin de Linky 1 et assister à l’arrivée de Linky 2 dans le futur...
Oui, mais le futur est l'abandon du système Pulsadis, on ne sait pas quand.
De nos jours, une telle fiabilité est rare !
Il n'y a qu'à faire un tour sur le forum électroménager pour s'en convaincre.
28 mars 2025 à 10:14
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité
Bonjour F,
Je possède exactement le même tableau électrique de piscine
Vous voulez dire aussi horrible ?
Il faut un interrupteur différentiel 30 mA à l'entrée du tableau.
Ensuite, on rajoute des disjoncteurs.
27 mars 2025 à 16:37
forum consulter ce sujet Installer nouvelle prise depuis tableau piscine sur le forum Électricité
Bonjour Scoopy33,
Parlez-vous d'un disjoncteur ?
Oui, sur le tableau de répartition. Ou un fusible si le tableau est ancien.
Sur place, en étant méthodique, vous devriez trouver la panne.
Devant l'écran on ne sait pas quoi vous proposer. Vérifier le raccordement des lampes. Inter ouvert on s'attend à 230 V aux bornes si le circuit est fermé par les lampes. S'il n'est pas fermé, une tension aléatoire est possible.
27 mars 2025 à 16:34
forum consulter ce sujet Panne inexplicable interrupteur lumière sur le forum Électricité
Bonjour ndv92.
La solution vous appartiendra, dès l'instant où vous analyserez le fonctionnement du système mécanique d'entrainement sous l'action de la force centrifuge.
Auriez-vous une piste pour régler ce souci ?
Hélas non, il y a deux griffes certainement mobiles dont il faut analyser le fonctionnement.
27 mars 2025 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème lanceur motobineuse sur le forum Outillage
il paraît logique que l'alimentation se fasse en entrée de compteur
Oui, et certainement avec un organe de protection quelque part, soit dans le relais 175 Hz mais on ne voit pas d'emplacement fusible 2 A (environ), ou sur le tableau. Mais on raisonne dans le vide sans autres documents que ceux que nous avons trouvés.
Pas trouvé la signification de DT. Il vaut mieux ne pas interpréter et laisser DT. On cherche vainement un fusible interne.
AS signifie Asservissement, donc l'équivalent du contact C1C2 sur les Linky ou autres compteurs électroniques. Pas de fusible interne alors qu'il y en a un sur Linky.
Donc contact banal, sans qu'il soit besoin de mettre les couleurs rouge et bleu, ni A1 ni A2. De nombreux schémas de commande de contacteur chauffe-eau sont présents sur le forum.
Ici, il n'a pas été possible de récupérer le compteur et le relais lors de la pose du Linky. Il doit bien y en avoir quelque part.
Pas trouvé sur un coin bon.
27 mars 2025 à 09:01
Bonjour Scoopy33. Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ne sert à rien, à moins d'avoir de bonnes notions en techniques de mesure.
Comment a été branché le variateur puisque l'incident semble découler de ce que vous avez fait ?
Il faudrait aller voir si la protection surintensité de la ligne lumière n'a pas déclenché.
Je change alors l'interrupteur,
Il ne fallait pas. La règle est qu'on ne change un appareillage ou autre pièce que si l'on est certain que les équipements sont en défaut.
Pour le moment on n'imagine pas la cause de la panne.
Plutôt que des lampes led ou un voltmètre numérique, on préfère la lampe témoin à incandescence de quelques watts.
A suivre.
26 mars 2025 à 23:30
Bon, on a zéro sur ce sujet car on connait bien cette possibilité et on la rappelle à chaque fois, sauf présentement.
Il est possible que ce ne soit pas un disjoncteur qui ait déclenché, mais plutôt un interrupteur différentiel.
En plus, vous avez signalé un ou des fusibles HS, signe de surintensité.
Et nous sommes partis là dessus.
On n'a pas échangé assez en décrivant mieux le problème.
L'essentiel est que la réparation ne vous ait rien couté.
Sur la carte en photo, un ver a fait court-circuit complet, phase + neutre + terre mais on ne sait pas dans quel ordre, on n'a pas pu lui demander.
réparation carte électronique
26 mars 2025 à 23:02
forum consulter ce sujet Moteur portail électrique Came qui grésille sur le forum Électricité
Il existe des portes de garage à rideau ou basculante fonctionnant à l'énergie solaire.
Mots clés : porte garage rideau solaire
26 mars 2025 à 20:48
Bonjour Jean.
On comprend donc l'origine de votre projet.
La solution électrique serait plus simple si le 230 V était présent.
Vous pourriez alors motoriser une porte à battants ou glissante.
Quitte à dépenser des euros, ne serait-il pas plus simple d'amener une ligne en aérien ou en souterrain ?
Mais vous évoquez une porte à lever. On sait que malgré les ressorts, il faut se baisser et tirer fort. Le changement pour un autre système ne serait-il pas préférable ? La cruralgie ne se passera pas si vous faites des efforts, et la Lamaline n'est pas une solution.
En tout cas, vu d'ici, la solution à batterie ne semble pas adaptée.
26 mars 2025 à 18:49
