Profil du membre GL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 578 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez essayer très rapidement. Le problème est la tension de 20 V au lieu de 12 V. Normalement les éclairages de piscine sont alimentés en 12 V. Pas 20. A votre place j'hésiterais, sans plus de certitude.
17 août 2019 à 14:14
forum consulter ce sujet Spot piscine alimentation sur le forum Électricité
Ok. La plaque stipule une alimentation en alternatif 12 V ; votre convertisseur ne convient pas, il faut un transformateur.
On peut penser qu'un convertisseur est associé à ce spot, vu la télécommande radio.
Il faut voir si le spot est livré avec son convertisseur.
17 août 2019 à 13:38
Bonjour. Il faudrait détailler les caractéristiques du spot utilisé : technologie (incandescence, led), grandeurs d'alimentation AC ou DC tension et courant, puissance.
17 août 2019 à 12:02
Bonjour tamtam.
ça vous semble suffisant pour qu'au final l'ensemble du receveur pose sur le sol et ne casse pas à l'utilisation ?
Bien sûr. Depuis les photos qui commencent à dater (8 ans environ), le receveur n'a pas bougé d'un poil.
J'ai également pas loin d'ici un receveur céramique qui repose sur une dalle avec juste des plots de colle à carrelage depuis bien longtemps. On ne peut pas dire que la liaison soit souple. Mais là encore le receveur est comme neuf.
Quel que soit le receveur le fond n'est pas plan, c'est pourquoi il faut un intermédiaire ; le silicone est bien adapté avec des gros boudins. Comme vous avez vu dans le post que vous citez, le receveur repose sur du silicone, avec un intermédiaire supplémentaire qui est une grosse bande de gaffer bien large. Le receveur n'est donc pas collé sur son support, il repose avec une certaine souplesse dans les 3 dimensions. Les pros ne s’embarrassent probablement pas ainsi.
16 août 2019 à 21:54
forum consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum Plomberie
Bonjour. La paumelle est en acier. L'essentiel est de faire en sorte que la porte tienne bien et qu'elle puisse être ouverte et fermée.
Il faut que vous vous débrouilliez une fois de plus.
16 août 2019 à 09:29
forum consulter ce sujet Changer paumelle picarde matière dimensions sur le forum Menuiserie
Bonjour Steve.
pas d'autre choix que de rénover...
Ou de remplacer car on comprend que vous êtes propriétaire. Il va vous falloir de nombreuses cartouches pour combler provisoirement les fissures (ce qui n'empêchera nullement la dégradation en cours vu l'état du bois). L'assemblage tenon-mortaise dans cette position où l'eau s'infiltre et fait pourrir le bois a une durée de vie limitée, surtout avec du sapin.
Regardez les produits Sika chez les distributeurs spécialisés de produits pour le bâtiment (Point P et autres). Axton est une marque de GSB.
Vous faites au mieux. Comment font vos voisins avec les balustrades peut-être en moins bon état que la vôtre ? Sans compter l'aspect sécurité si l'on se penche un peu trop.
16 août 2019 à 09:25
forum consulter ce sujet Rénovation rambarde bois balcon sur le forum Menuiserie
Bonjour Pierre15. L'essentiel est de réaliser les connexions comme avec le domino blanc.
Ça ne va pas sauté...
Pourquoi voulez vous que ça saute si vous faites les bonnes liaisons ?
Technique photo (pour la 4) : il se peut que vous utilisiez un téléphone ; pour éviter le flou, on évite de bouger pendant l'appui sur le déclencheur ; il y a peut-être une distance mini à partir de laquelle l'image ne peut être que floue ; on recule alors un peu, et à la limite on fait un zoom numérique. Bref, on fait des essais.
16 août 2019 à 09:05
forum consulter ce sujet Quel est le modèle de domino ? sur le forum Électricité
Comme beaucoup vous n'avez pas tiré le bon numéro avec cette marque.
Voir cette longue discussion où certains radiateurs LVI sont revenus de loin (la déchèterie envisagée)
Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
15 août 2019 à 21:39
forum consulter ce sujet Panne radiateurs électrique LVI MEB C6 sur le forum Chauffage
Bien reçu. Neptune est une gamme passe-partout économique ; on comprend que vous avez conservé les griffes.
Il faut que l'appareillage tienne bien. Cordialement.
15 août 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Recherche prise électrique 2P+T à griffes sur le forum Électricité
Bien reçu Freddy. On comprend que vous l'avez rebranché, mais après avoir fait une intervention interne ?
Avez vous vérifié la tension de sortie de l'alimentation déportée avec un voltmètre ? C'est par là qu'il faut commencer. La pile de sauvegarde n'est pas en cause.
Le SAV BWT Service est compétent pour cette marque, mais il y aura un coût.
15 août 2019 à 11:04
forum consulter ce sujet Afficheur adoucisseur ne s'allume plus sur le forum Électricité
Bonjour Steve. Ce ne semble pas être du bois noble. Mon humble avis est qu'il n'y a pas de solution utilisant quelque schmilblic pâteux ou epoxy. L'eau passera toujours. Attendez qu'elle pourrisse tout à fait, et ce peut être très long, puis passez à l'aluminium.
Ou bien faites faire une autre rambarde sur mesure en bois qui tient mieux dans le temps. Soit vous favorisez le style, ou l'absence d'entretien.
Regardez comment les montagnards font leurs rambardes dans les chalets d'alpage.
14 août 2019 à 23:31
Bonjour. Vous trouverez votre bonheur chez Legrand (Céliane ou autre gamme). Si la cloison est en placo, ce sera rapide pour poser un boitier jaune Batibox de 40 mm, voire 50 mm pour avoir de la place. Et adieu le mécanisme à griffes qui ne tient jamais bien.
Si la cloison est en dur, on scelle un boitier rectangulaire rouge. Ou rond si c'est du très dur.
Conclusion : changer le boitier est relativement simple.
14 août 2019 à 20:23
Bien reçu. Il faudrait essayer le four dans un autre habitat.
En gros voir si le four est en cause ou son alimentation électrique.
14 août 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème branchement four électrique sur le forum Électricité
Bonjour Lepetitprince13.
Un retour de votre part serait bienvenu. Merci.
14 août 2019 à 10:32
forum consulter ce sujet Barre fer sortant du flanc de la façade sur le forum Maçonnerie
Bien reçu Oby4455.
La seule solution technique est la modification du pivot inférieur. Il faut que les pivots soient montés sur rotule. Comme vous avez vu sur les photos le système fonctionne avec un grand dénivelé. Il a été installé par une société locale qui a sous-traité la fabrication du pivot auprès du constructeur de la porte sur mesure.
Poser un portail classique, le fournisseur généraliste sait faire ; ici il y a une adaptation technique à effectuer et cela réclame des compétences que le vôtre n'a pas. Et les relations semblent assez exécrables.
Au niveau expertise il y a beaucoup mieux.
Il suffit de se promener et de regarder les portails ; il n'est pas rare de voir des cas comme le vôtre résolus par adaptation des pivots.
Vous pouvez toujours engager une action juridique, qui prendra du temps, pour demander un dédommagement pour rupture de contrat. Mais avant il faudrait voir ce que dit le devis à ce sujet. Avez vous reçu un document justifiant la rupture de contrat ? Si vous ne l'avez pas, il faut l'exiger.
Il est évident que le dénivelé était une contrainte majeure à prendre en compte. Encore une fois on constate que le vendeur vend ; et c'est tout. Un jour une porte de placard, des éléments de cuisine, un escalier, un portail ordinaire.
Une lettre recommandée auprès du directeur de l'agence peut avoir un certain effet.
L'impression personnelle est qu'il serait souhaitable de laisser tomber vos relations avec le fournisseur, et d'envisager une nouvelle commande auprès d'un vrai spécialiste.
Voir aussi avec l'artisan en direct s'il peut faire intervenir le constructeur. Un dénivelé de 6 cm n'est pas bien grand. Le constructeur devrait avoir à son catalogue des solutions techniques simples pour un petit dénivelé.
...si aucune solution ne peut être trouvé
Elle existe bien entendu ; il suffit de s'en donner la peine comme vous avez pu voir.
Personnellement, pour avoir feuilleté quelques catalogues au moment de l'élaboration du portail chez le proche, cette option est présente. Bien sûr, on ne va pas chez bricotruc, peu spécialiste en solutions personnalisées.
Merci de nous faire part de l'avancement de vos démarches ; le sujet est très intéressant, et techniquement connu.
14 août 2019 à 08:52
forum consulter ce sujet Obligation de l'entreprise concernant contrat pour pose de portail sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Roger. Si ce four est neuf, donc sous garantie, il faut le rendre. Si c'est une occasion, il n'y a pas grand chose à faire.
13 août 2019 à 23:23
Bonjour Michael. Du temps a été passé par les contributeurs pour vous répondre. Un retour de votre part serait bienvenu.
Merci
13 août 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Branchement chauffe eau en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour hug425. Il faut connecter comme sur le schéma du bas : on réunit les bornes 1, 2 et 3, à relier à la phase, et le neutre sur les bornes 4 et 5 avec le pontet qui s'y trouve déjà.
A relier sur une sortie de câble 32 A avec un câble 3g6 mm².
13 août 2019 à 17:25
forum consulter ce sujet Modifier cuisinière triphasé en 220v sur le forum Électricité
J'aurais voulus savoir si je pouvais le raccordé.
Pas de problème. C'est toujours ainsi. Cordialement.
13 août 2019 à 10:54
forum consulter ce sujet Branchement four électrique sur le forum Électricité
Bonjour Pierre15.
j'aimerais bien le remplacé par un identique
Peu importe le modèle.
Il faudra juste soigner la connexion de terre. Cordialement.
13 août 2019 à 08:52
Bonjour. On aimerait en savoir plus sur les lampes en cause (à filament, à led, fluocompacte ?). "Ne s'éteint jamais" ? Avec juste une lueur ou plein feu ?
12 août 2019 à 15:52
forum consulter ce sujet Lampe qui ne s'éteint pas sur le forum Électricité
Couper le disjoncteur serait tellement plus simple
Oui, pourquoi pas.
Une prise à programmation horaire électromécanique basique branchée sur une prise de courant classique conviendrait aussi.
A condition de la réserver à votre équipement consommant peu (donc pas un radiateur électrique ni un lave-linge).
Il n'y a pas de question bête.
12 août 2019 à 15:50
forum consulter ce sujet Fermer manuellement un disjoncteur tous les jours sur le forum Électricité
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Compte tenu de la durée de vie non éternelle d'un tel système pouvant être "gadget" (ou usage "déco" éphémère), le pré-câblage d'un éclairage classique plafond ou applique avec interrupteur à l'entrée pouvant suppléer les rubans pourrait être bienvenu quand il y aura panne générale et pas de rechange.
Reste à voir aussi les UV émis en rayonnement direct. Un paramètre à prendre en compte entre autres est la température de couleur. L'éclairage peut être éblouissant, directif etc.
Voir ce que proposent les marques "pro" et non le matériel proposé dans les GSB.
La vidéo montre une expérimentation sur un coin d'établi.
12 août 2019 à 11:01
forum consulter ce sujet Installation led avec interrupteur mural sur le forum Électricité
Bonjour. Le RM17TG20 est un relais de contrôle d'ordre de succession des phases et de l'absence de phase. Il conviendrait pour des systèmes comme des grosses pompes ou tout système industriel utilisant des moteurs asynchrones triphasés où l'ordre de succession des phases influe directement sur le sens de rotation. On utilise le contact de sortie pour alimenter ou non le circuit de puissance par l'intermédiaire d'un contacteur.
Dans votre cas, usage domestique, une fois le moteur raccordé et tournant dans le bon sens il n'y a pas lieu d'opérer ce contrôle.
On utilise donc des disjoncteurs moteur incluant un relais thermique à 3 bilames qui contrôle les intensités moteur normalement égales ; si une différence prolongée est détectée, le DJ déclenche.
Disjoncteur moteur Schneider GV2 ME
Merci pour la définition électrotechnique de LDR. Dans le temps, cela signifiait Light Dependant Resistor.
La citation est : "Pour un ID 4 pôles, i1 + i2 + i3 + iN = 0 à tout instant." peut-être l'effet d'une police de caractères.
Contrôler une chute de tension furtive nécessite, pour la particulier, l'usage d'un multimètre enregistrant le mini et le maxi de la valeur efficace d'une tension. Il faut déjà mettre quelques centaines d'euros dans le commerce. Le fournisseur d'énergie installe un enregistreur à domicile. Mais avant la pose et le traitement du défaut par Enedis, il y a de longues procédures administratives à effectuer. D'où l'idée que le Maire demande des contrôles de la qualité de fourniture de l'énergie dans sa commune, y compris les tensions réseau.
12 août 2019 à 10:46
forum consulter ce sujet Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N sur le forum Électricité
Bonjour. Comme tous les appareils électroportatifs, le moteur universel peut présenter une panne irrémédiable dès l'instant où le bobinage d'induit se coupe. Il y a alors de fortes étincelles aux balais, le couple diminue, une forte odeur caractéristique se développe. La surintensité fait partie des symptômes.
Vous ne pourrez rien faire vous même. Une machine de cette marque justifie une réparation en SAV agréé.
La personne à qui vous avez prêté la machine n'est pas responsable.
11 août 2019 à 22:54
forum consulter ce sujet Panne électrique Hilti TE24 sur le forum Outillage
Bonjour Shade45. Si vous passez par le forum, merci de donner de vos nouvelles post BTS (dans la poche si possible).
11 août 2019 à 22:52
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Après avoir tout lu patiemment, on peut conclure que vous n'avez pas tiré le gros lot.
Le maître d’œuvre est en partie responsable car il n'aurait pas assuré la surveillance pour laquelle il s'était engagé. Mais ce n'est pas écrit.
Il est bizarre qu'il vous ait demandé de payer ses fournisseurs. Les factures étaient à son nom ?
Bref, on peut penser que c'est un artisan incompétent à beaucoup de points de vue.
Il n'y a pas de devis, il ne peut rien vous réclamer de justifié ; vous pouvez aussi faire comprendre au maître d’œuvre qu'il n'a pas été de bon conseil.
un endroit très isolé qui n'est pas facilement accessible
Oui, mais accessible quand même.
Les bons professionnels ont du délai. Et à vous lire, les mauvais aussi.
Pour réclamer un dû, il faut un document. Et il n'y en n'a pas.
Attendons d'autres avis.
11 août 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème travaux plomberie avec un artisan sur le forum Litiges Travaux
Je me lance dans la rénovation complète de l'électricité d'un Mobil-Home.
une non-bricoleuse en détresse !!
C'est une image.
Ce sont des antagonismes qui peuvent être dangereux si vous êtes éloignée du métier, ce que l'on comprend à vous lire, et pas plus expérimentée (voire outillée) que cela.
Le projet s'effectue comme un habitat ordinaire, en respect de l'ensemble de la norme C15-100, dont il est aisé de trouver des extraits ou des exemples de réalisation.
Il est probable que les huisseries métalliques doivent être reliées à la terre.
La terre d'EDF n'existe pas. La terre est simplement une liaison locale effectuée par un ou des piquets ou d'autres procédés.
Attendons d'autres avis ou compléments.
11 août 2019 à 09:27
forum consulter ce sujet Rénovation électricité Mobil-Home sur le forum Électricité
Bonjour Freddy59122. La pile n'est pas en cause car elle pallie l'absence de secteur au cas où et permet de garder les réglages en mémoire. Elle n'alimente pas l'afficheur. Vous pouvez la contrôler néanmoins avec un voltmètre.
L'alimentation déportée est-elle en état ? A vérifier avec un voltmètre.
L'afficheur s'allume si l'appareil est bien alimenté.
Vérifier également si les connecteurs sont bien en place.
10 août 2019 à 23:37
Bien reçu.
ampoule, pince à linge et gélatine !
C'est bien aussi, c'est un style, et puis ce peut être du provisoire à durée de vie presque infinie !
10 août 2019 à 22:05
forum consulter ce sujet Fil de cuivre argenté ? sur le forum Électricité
Bonjour. Le mieux est d'attendre la venue de votre chauffagiste. On comprend qu'il pourrait s'agir d'un disjoncteur interne ; le calibre semble petit.
Un électricien fera le constat comme vous, et n'étant pas documenté sur l'appareil, ne pourra pas faire grand chose.
Sur la photo on ne ne voit pas bien le composant.
10 août 2019 à 14:53
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet prestige fait déclencher le disjoncteur sur le forum Chauffage
Bonjour. La citation est celle de votre réponse 3 où les écritures en instantané font apparaître les chiffres en indices.
En électrotechnique il n'y a pas de règle indiquant le courant dans le neutre est systématiquement faible.
Si la charge connectée en triphasé fonctionne en régime équilibré sinusoïdal (cas des machines asynchrones - chauffe-eau) alors l'intensité dans le neutre est nulle ; c'est pour cela qu'on peut ne pas distribuer le neutre.
La phrase ci dessus comporte un détail significatif : "régime sinusoïdal".
Il y a des cas ou la charge absorbe des courants non sinusoïdaux, et même en équilibré, il y a du courant dans le neutre, pouvant même avoir une valeur efficace supérieure à l'intensité en ligne.
D'où l'utilité d'avoir un DJ 4 pôles protégés. Ce Dj doit être dimensionné pour l'intensité en ligne et l'intensité dans le neutre ; mais on déborde.
Pour le déséquilibre de la fourniture de tension, ce qui peut aussi engendrer un déséquilibre d'intensité sur la ligne moteur, il est d'usage d'utiliser un DJ spécifique tripolaire pour un moteur asynchrone. Il surveille l'équilibrage des 3 intensités et coupe en cas de déséquilibre persistant, voire même si une phase disparaît.
Chez vous en campagne il se peut que les phases soient chargées différemment ce qui provoque des chutes de tension en ligne. 170 V est largement en dehors de la fourchette de tolérance pour la fourniture de tension, et c'est au fournisseur d'énergie de remédier au problème.
Voir également le Maire qui peut initier l'intervention.
10 août 2019 à 12:03
Bonjour. Vous voulez effectuer des mesurages à 10 microns près sur une distance de 1 mètre sans contact. Il faudra mettre en œuvre des techniques de laboratoires peut-être fondées sur de l’interférométrie, pas une mesure directe. Le genre de mesure que l'on ne fait pas seul dans sa cave.
On ne peut développer le principe des incertitudes en mesure ; mais les appareils en question devront présenter des caractéristiques garanties par des certificats qu'un organisme extérieur devra produire et certifier.
Reste à savoir qui. Pas le forum.
Chez Leica ou Angénieux ils doivent savoir faire. Mais ce n'est pas leur métier.
Voyez ici : lne.fr
Désolé,
10 août 2019 à 00:12
forum consulter ce sujet Télémètre haute précision sur le forum Outillage
c'est aux normes ?!
Ça l’eut été... en 1970.
Il est certain que ce n'est pas un revêtement d'argent. Vous sectionnez un brin et vous regardez la couleur à la loupe. On peut penser à du cuivre étamé.
Je peux le brancher
Il serait bon de voir si les raccordements sont bons et qu'un brin ne touche pas le métal du luminaire qui semble peut-être sans terre qui plus est.
Faire exploser ce n'est pas grave, par contre s'électriser voire plus est à éviter.
Des vérifications à effectuer.
09 août 2019 à 20:23
Bonjour Maçon37. Eh oui, et il faut se méfier des imitations !
09 août 2019 à 17:35
forum consulter ce sujet Extraire et refixer une cheville Molly dans placo sur le forum Maçonnerie
Bonjour. La question est : la prise est-elle tri + terre ? 4 broches comme on voit ne nous est pas connu.
Comment est la nouvelle fiche ?
...mais je suis novice
La prudence est de mise ; l'intervention d'un professionnel est souhaitable. L'électricité peut être mortelle.
09 août 2019 à 14:56
forum consulter ce sujet Ancienne prise de courant pour mon lave vaisselle en panne sur le forum Électricité
Bien reçu.
...QUE des fuites de courant résiduel et non d'un éventuel "différentiel" entre les phases.
Il faut plutôt voir les choses ainsi : si i1 + i2 + i3 + iN est différent de 0 à un instant donné, c'est qu'il y a fuite de courant, un courant dérivé vers la terre par exemple.
L'ID tétrapolaire se moque de ce qu'il se passe en aval, du moment que i1 + i2 + i3 + iN = 0 à tout instant.
A la limite, un seul DJ tétrapolaire pour la puissance et la commande suffira. Pas besoin de DJ 2 A car on comprend que la commande est intégrée.
DJ 4 pôles protégés ou 3P protégés + N (si cela existe, pas certain) conviennent l'un comme l'autre.
Un DJ de branchement domestique triphasé comprend 3 pôles protégés + le neutre. Une surintensité dans le neutre passe inaperçu.
Pour ce qui est des notations, quand on étudie un circuit on flèche les intensités et les tensions avec des conventions d'orientation. Les vecteurs s'utilisent dans le cas des régimes sinusoïdaux. Je vous laisse chercher, je ne sais pas faire des flèches au dessus des lettres majuscules. De même, je ne connais pas l'astuce qui permet la bonne écriture avec les indices comme dans votre citation.
09 août 2019 à 14:50
Bonjour Kystik. Plutôt que boucher avec du map, vous pouvez agrandir le trou en lui donnant une forme rectangulaire, vous placez un tasseau légèrement plus grand que l'empreinte rectangulaire que vous collez au map, éventuellement avec de la filasse de chanvre pour faire un gros pataraf solide. Un coup d'enduit ultérieur et vous pourrez fixer de nouveau le radiateur avec des vis qui tiendront, tandis que la contrainte sera répartie sur une surface plus grande de la cloison.
On peut ainsi fixer de grosses charges sur du placo.
Pour l'extraction d'une cheville Molly, on coupe la collerette et on fait tomber le reste dans la cloison en poussant.
09 août 2019 à 10:48
Voir ici : Pose entrée d'air multi-débits Fepre
09 août 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Grille fine pour les moustiques sur le forum Divers
Bonjour bbosldi. Le forum d'entraide n'est pas un lieu de débat au sens propre, bien que nous y dialoguons en toute courtoisie.
Un sujet aborde ce compteur : Informations sur les compteurs Linky
"DJ imposé et non obligatoire". Les faits vont à l'encontre de votre remarque. Les municipalités ayant engagé des actions contre l'installation du Linky ont été déboutées.
Il y a plusieurs aspects un peu chauds : les données récoltées, le fonctionnement quelque peu intrusif avec le contrôle à distance des usages, la durée de vie de l'appareil, les courants porteurs. Ceux-ci font peur alors que bien des équipements domestiques rayonnent davantage dans l'habitat ou dans les poches (téléphone portable).
L'argument utilisé concernant la maitrise de la consommation de l'habitat semble être un leurre ou du marketing.
Quand la facture arrive, on peut décider de diminuer la température de consigne de son chauffage électrique. Pas besoin de compteur électronique pour cela.
09 août 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip sur le forum Électricité
Bonjour Touchatou. Le test d'isolement se fait normalement sous tension (plusieurs centaines de volts) avec un mégohmmètre adapté. Qu'il soit analogique ou numérique, il faut voir sous quelle tension de mesure votre appareil fonctionne.
Il est probable que vous évoquez des multimètres classiques.
Avec un testeur d'isolement il s'agit de tester des composants qu'ils le peuvent, comme des bobinages de moteurs, des résistances, des transformateurs, des lignes ouvertes entre conducteurs, ou entre conducteurs et terre. On ne peut tester sous 500 V un frigo ou un four car l'électronique en amont n'aimerait pas. Dans les images du forum on voit un ohmmètre à magnéto Chauvin Arnoux bien utile pour tester les enroulements d'un moteur.
L'usage d'un multimètre classique est toujours possible, un numérique envoie un courant constant, un analogique fonctionne sous quelques volts, avec une échelle verte non linéaire pour les plus anciens, ou linéaire pour ceux fonctionnant avec une électronique interne générant un courant constant.
Vous pouvez consulter les sujets apparentés comme celui ci-dessous
Mesure de perte à la terre avec un multimètre
Dans le cas du four, il est possible qu'une résistance soit fatiguée. Déconnectée, vous pouvez essayer de faire une mesure entre bornes et tube blindé.
Si vous possédez une pince ampèremétrique prévue pour mesurer les courants de fuite vous pourriez voir l'intensité à la terre.
09 août 2019 à 08:50
forum consulter ce sujet Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA sur le forum Électricité
Bien reçu de nouveau. Le net est muet concernant ce disjoncteur. De toutes façons il n'y a pas besoin de notice, un examen visuel est suffisant pour lire les caractéristiques générales.
Si le DJ est calibré à 20 A il n'y a rien à faire ; et vice versa dans le cas contraire.
D'après ce que vous écrivez une distribution adaptée avec équilibrage des intensités serait nécessaire.
Si le tableau est neuf il faudrait faire un inventaire des départs avec leur consommation.
Si vous restez en triphasé il faut faire fonctionner en tri les récepteurs qui le permettent. Le chauffe-eau notamment, et la plaque de cuisson s'il y en a une (au mieux elles fonctionnent sur deux phases ; la plupart des constructeurs ont une offre seulement mono ; Miele présente une gamme fonctionnant en tri, enfin plutôt sur deux phases).
Le pro qui n'assure pas l'équilibrage ne peut être qualifié ainsi.
En cas de chauffage électrique on met tous les départs en aval d'un même ID tétrapolaire. Et on ajoute un programmateur délesteur piloté par un compteur électronique. Vous n'échapperez pas au Linky de toutes façons.
Dans l'article en tête de forum qui traite de la rénovation d'un tableau triphasé vous verrez à quoi ressemble une distribution équilibrée. Notamment, la consommation de chaque ligne de chauffage a été mesurée préalablement, et un tableau Excel a permis un équilibrage théorique sans faire d'addition à la main, rien qu'en déplaçant des cellules.
Idem pour les circuits de prises et lumière, répartis sur 3 ID mono.
08 août 2019 à 23:03
Bien reçu. 12 kVA en triphasé cela correspond à 4 kVA par phase, soit 20 A par phase et ce n'est pas beaucoup. D'autant plus que ce pourrait être 16 A.
Le moindre déséquilibre d'intensité et le DJ déclenche. C'est peut-être ce qui se passe chez vous. Et ça change tout le raisonnement utilisé en réponse 1.
Le réglage d'intensité affiché sur le DJ est bien par phase.
Il y a donc des points à éclaircir. Démonter le cache de réglage peut attendre, d'autant plus que ce n'est peut-être pas la solution. Et on ne dit pas de le faire.
Si vous n'avez pas besoin d'un abonnement en triphasé le mono est plus simple au niveau du tableau de répartition.
A suivre.
08 août 2019 à 18:39
mes compétences techniques s'arrêtent au lycée
Dans ce cas il faut réviser l'alternatif et le continu.
Qu'est-ce qui fonctionne en alternatif ? Le vérin ? Pas certain.
Pour l'USB utilisez directement un modèle qui se branche sous 230 V AC dans un boitier d'appareillage comme signalé par réponse 1. Idem pour le bandeau LED. Il faut un modèle à brancher directement sous 230 V AC.
Une fois le problème du vérin réglé, vous y verrez plus clair, peut-être sans transformateur.
08 août 2019 à 17:01
forum consulter ce sujet Installer circuit électrique sur ma table basse sur le forum Électricité
Bonjour Ben.
Je prends le risque de le déplomber...
Oui, c'est un risque certain.
Vous devez porter réclamation de façon officielle car on comprend, sans en être certain car vous ne mentionnez pas ce fait, que vous avez peut-être souscrit un abonnement supérieur au calibrage du disjoncteur, que l'on comprend être obsolète.
On comprend aussi que ce n'est pas l'installation qui disjoncte, mais bien le disjoncteur de branchement. Il n'y a donc qu'une intervention à effectuer sur le calibre intensité de ce dernier s'il n'est pas vétuste, ou son changement dans le cas contraire.
Vous pouvez aussi essayer d'avertir le service dépannage en signalant que ce DJ saute en permanence et que vous n'avez plus de courant chez vous. Ce serait certainement plus rapide.
On ne va pas écrire sur le forum que vous pouvez déplomber.
Des précisions seraient bienvenues sur la valeur de la puissance souscrite, le calibrage actuel du DB en intensité, sa vétusté éventuelle, et sa fourchette d'intensités de réglage.
08 août 2019 à 16:44
Bien reçu. On peut penser que les eaux dégradées vont au tout à l'égout ou dans une fosse septique. On n'imagine pas qu'elles coulent à l'air libre.
S'il s'agit des eaux de gouttière, elles peuvent être canalisées en caniveaux divers, indépendamment du réseau intérieur. C'est peut-être cela dont vous parlez (cunette).
08 août 2019 à 14:53
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs canalisations Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Bonjour Elodie68310. Pour ne pas vous laisser toute seule.
Les mauvaises odeurs ne sortent pas des canalisations car celles-ci sont isolées de l'extérieur par des siphons. Si ceux -ci sont en eau et qu'il ne se vident pas quand vous vidangez lavabo baignoire etc. les odeurs ne sortent pas.
Il faut vérifier la respiration des canalisations en vidant un seau d'eau dans le lavabo d'étage ou autre endroit ; vous écoutez les glou-glou éventuels et vous voyez si des siphons ne se vident pas par aspiration quelque part.
Si c'est le cas vous aviserez.
Nous devions refaire la cuvette
On ne voit pas bien de quoi il s'agit.
Pas d'expérience en Sanibroyeur ; voir la notice d'entretien s'il y en a une.
08 août 2019 à 10:52
Bonjour. Avant de déposer l'appareil en déchèterie, vous pouvez le démonter et nettoyer l'électronique qui est visible. Vous pouvez utiliser de l'alcool pour dissoudre plus ou moins les impuretés et sécher au générateur d'air tiède.
Il n'est pas certain que l'intervention d'un SAV soit rentable, ces appareils étant constitués de quelques plaques de circuits imprimés sur lesquelles on n'intervient pas.
Vous pouvez essayer là néanmoins https://www.denon.fr/fr/support/service-network
06 août 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Panne ampli home cinéma DENON sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bien reçu.
un enrouleur sans disjoncteur risque de chauffer et de brûler, non ?
Non car la section de 2,5 mm², si c'est confirmé, autorise l'alimentation de la charge de 3 600 W. De toutes façons, en cas de surintensité, une protection en amont déclenchera.
Pas de danger particulier.
06 août 2019 à 15:44
forum consulter ce sujet Enrouleur disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour Oby.
La contribution apportée le 3 août répond t-elle à votre attente ?
06 août 2019 à 13:52
