Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 579 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Edouard. Êtes vous certain que ce sont des petits disjoncteurs modulaires et non des fusibles cartouche ?
Une photo si vous avez des doutes.
26 août 2019 à 16:51
consulter ce sujet Plus de lumières dans plusieurs pièces sur le forum ÉlectricitéCitation :A la relecture on insiste sur le fait qu'il y a trois résistances et non une seule.
je raccorde le neutre à la résistance ?
25 août 2019 à 08:53
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéBonjour. La face plane de la bâche est au dessus. Les bulles sont en dessous ce qui permet un meilleur échange de chaleur entre la bâche et l'eau, la surface en contact avec l'eau étant supérieure à la surface plane du fait du relief des bulles.
24 août 2019 à 21:25
consulter ce sujet Sens de pose d'une bâche à bulle de piscine sur le forum DiversPour la résistance connectée en étoile ce n'est pas utile. Par contre, pour disposer du 230 V il faut amener le neutre. Vous récupérerez une phase et le neutre pour la commande en 230 V. Assurez vous que les trois résistances sont identiques.
24 août 2019 à 21:20
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est faire grande confiance au forum et aux capacités des contributeurs que de poser une question extrêmement spécialisée à laquelle seule le constructeur saurait répondre.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Désolé.
24 août 2019 à 14:01
consulter ce sujet Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270 sur le forum ÉlectricitéCitation :Non si la charge est équilibrée (3 résistances identiques - comme un chauffe-eau). Rien ne vous empêche d'en mettre un. Dans ce cas vous mettez un DJ tétrapolaire 20 A.
Pas de neutre à raccorder ?
Si en plus des 3 résistances il y a une commande par contacteur ou des voyants, vous câblez le neutre.
24 août 2019 à 13:57
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéVous pouvez brancher 3 résistances identiques en étoile sous 400 V.
I = P/(U.rac(3) = 12 000 / (400.1,732) = à peu près 18 A.
Connectée en étoile chaque résistance soumise à 230 V dissipe 4 000 W ; I = 4 000 / 230 = pas loin de 18 A.
23 août 2019 à 14:24
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéOk.
Le barbecue de ce type pas loin d'ici chauffe et cuit mais sans que la résistance rougisse.
Une résistance est bonne ou mauvaise ; si la vôtre chauffe, il n'y a rien à dire.
Citation :Un rouge très sombre
La résistance du four grill passe au rouge
Citation :Pas forcément. C'est votre déduction.
celle ci doit en faire de même.
Citation :Vu d'ici il n'y a pas de problème.
comment trouver le problème.
Citation :Essayez une cuisson de saucisses. Elles doivent cuire sans griller au bout de 5 minutes.
ça chauffe
23 août 2019 à 14:18
consulter ce sujet Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour Miaou18 et Maçon37. Juste en passant.
Un enduit autolissant fibré peut assainir la partie horizontale des marches (avec petits coffrages). Peut-être qu'un enduit ciment conviendrait aussi ?
Ensuite, pourquoi effectivement, ne pas poser de belles planches, mais avec une cornière (ou autre système) antidérapante en nez de marche ? On peut penser qu'il s'agit d'un escalier de sous-sol. Dans ce cas il mérite juste d'être sécurisé sans faire trop d'esthétisme.
Pour la sécurité des usagers, une rampe ne serait pas du luxe s'il n'y en n'a pas.
Pour limiter les frais et la main d’œuvre on peut utiliser une grosse corde fixée en 3 points. Une solution provisoire qui peut durer des dizaines d'années (expérience personnelle).
23 août 2019 à 09:01
consulter ce sujet Réparer des marches d'escalier sur le forum MaçonnerieBonjour à tous. Compléments.
On est d'accord pour vos premiers calculs (sauf la résistance équivalente à 3 résistances identiques en parallèle). Environ 13 kW et 55 A en ligne.
En 400 V triphasé il faudra brancher les résistances en étoile de façon à ne pas les faire cuire. L'intensité en ligne sera I = V / R = 230 / 12,5 soit pas loin de 18,4 A.
On peut aussi appliquer la formule de la puissance en tri équilibré pour un récepteur purement résistif. : P = rac(3).U.I avec U = tension composée (400 V), I = intensité en ligne.
En triphasé on nomme V la tension simple et U la tension composée, avec U = V.rac(3)
On suppose qu'il s'agit d'une friteuse industrielle munie de toutes ses protections normalisées.
S'il s'agit d'un établissement professionnel, le contrôle des installations est obligatoire : alimentations et protections des équipements, protection du personnel. C'est pour cela que le recours à un électricien professionnel serait probablement préférable.
22 août 2019 à 22:00
consulter ce sujet Friteuse électrique protections et section du câble sur le forum ÉlectricitéBonjour Tamtam. Du scotch translucide (qui se décolle bien) et non du scotch cristal invisible et qui tient trop. Vous mettez une boite en carton à côté dans laquelle vous pourrez mettre le pistolet entre deux usages, et le scotch que vous enlèverez et déposerez dedans dès le cordon terminé, ceci pour ne pas avoir à faire un lessivage global du bac et de la pièce à l'acétone.
Vous pouvez mettre deux largeurs de scotch ou une largeur + un adhésif marron pour les colis, si jamais du silicone risque de dépasser la limite.
Il est encore temps de changer la bonde ? Celle en laiton fait siphon. C'est le client qui choisit la bonde. On sait tout cela quand on s'est frotté au problème. Et vous n'avez pas besoin de siphon additionnel.
On soulève la grille, on ramasse les cheveux, et c'est terminé.
Au deuxième bac vous verrez que c'est plus simple.
22 août 2019 à 21:38
consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum PlomberieBien reçu. Il se peut que ce soit un moteur à spire de frager, donc sans condensateur comme beaucoup de ventilateurs. Le remplacement s'imposera. Si c'est un moteur avec condensateur, changer ce dernier sera la solution.
Assurez vous que le moteur est bien alimenté (on utilise un multimètre ou une lampe témoin).
C'est donc une observation qui vous permettra de faire la différence.
22 août 2019 à 15:13
consulter ce sujet Four Whirlpool AT 328 problème ventilateur sur le forum ÉlectroménagerSi vous trouvez une porte aux dimensions correcte avec un nombre de carreaux différents la rénovation serait plus simple. Sinon un menuisier peut faire du sur mesures. Pour quelques centaines d'euros.
Vous faites au mieux.
22 août 2019 à 15:09
consulter ce sujet Réparer porte abimée par un chien sur le forum MenuiserieBonjour.
Il vaudrait mieux que celui-ci soit en sous-sol qu'en appartement.
Bref, un chauffe-eau neuf semble être la seule solution à très court terme.
On préfère les appareils de moyenne gamme ACI +.
Citation :Oui. Vu d'ici cela ressemble à un signe précurseur d'une fuite plus conséquente sur un chauffe-eau déjà bien ancien.
Une bonne âme pourrait me renseigner svp ?
22 août 2019 à 14:28
consulter ce sujet Fuite flasque supérieure chauffe eau Atlantic sur le forum PlomberieBonjour Braybray. Il va donc falloir trouver un mitigeur neuf. N'étant pas thermostatique ce ne sera pas la ruine.
22 août 2019 à 14:18
consulter ce sujet Identification marque élément de plomberie sur le forum PlomberieOk.
Il ne peut pas y avoir de problème : la résistance chauffe ou non ; il n'y a pas de fonctionnement intermédiaire.
Faites un branchement direct ; il suffit de shunter le thermostat.
Citation :Je ne suis pas persuadé. La couleur sur la photo résulte peut-être d'une action Photoshop pour que l'acheteur ait vraiment l'impression que ça chauffe. Donc un argument commercial.
...si le barbecue doit passer au rouge
22 août 2019 à 12:50
consulter ce sujet Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge sur le forum ÉlectricitéBonjour Erwan. Il faut déjà démonter le four et le faire fonctionner sur l'établi. L'odeur de brûlé est mauvais signe. Vous pouvez faire tourner le ventilateur en le branchant directement sur le secteur 230 V.
Voir s'il n'est pas grippé.
Ensuite, vous verrez.
Citation :Après avoir établi le diagnostic vous pourrez envisager ou non une réparation ; peut-être sera-ce juste le remplacement du ventilateur. Devant l'écran on ne peut rien dire de plus.
...ce que je peux faire pour le réparer ?
22 août 2019 à 10:31
consulter ce sujet Four Whirlpool AT 328 problème ventilateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Si vous êtes bricoleur bien outillé vous pourrez réparer la porte. Reste à voir si le remplacement ne serait pas plus simple.
Il faut poncer l'ensemble de la porte et enduire les parties dégradées avec du Sintofer dur. On pourrait mettre un enduit plus classique, mais peut-être trop tendre.
Puis poncer et encore poncer, voire faire quelques rustines au Sintofer.
Une astuce pour ne pas avoir à trop lisser après l'application d'une bonne couche de Sintofer consiste à appliquer une radio de récupération (du côté sans photo) avec une planchette qui assurera la planéité de la retouche.
Il y a du temps à passer, mais c'est faisable. Ensuite, deux couches de peinture pourraient redonner un coup de neuf à la porte (préférence personnelle à la glycérophtalique à l'ancienne).
En appartement cette réfection sera polluante avec la poussière. Travailler dehors serait souhaitable.
Après relecture et au vu des photos changer la porte serait une meilleure méthode. Vous allez beaucoup vous embêter, pour un résultat moyen si vous n'êtes pas expérimenté. A la limite, vous mettez une plaque métallique en bas et faites un minimum de retouches.
Finalement la solution personnelle serait de changer la porte, et si le chien est encore présent, mettre au minimum une plaque d'aluminium en bas.
Attendons d'autres avis.
22 août 2019 à 09:06
consulter ce sujet Réparer porte abimée par un chien sur le forum MenuiserieBonjour. Il faudrait que votre ami vous prenne mieux en charge et qu'il vous guide. neutres "pontés", pourquoi pas, mais comme ce n'est pas un élément de vocabulaire du métier, il faudrait qu'il précise si la commande au niveau de chaque bouton poussoir se fait par commutation du neutre (et non de la phase).
Si le télérupteur est électromécanique avec 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact, il faudra trouver un équivalent.
En attendant, vous repérez le câblage du télérupteur actuel avec ses 4 bornes.
Comment se caractérise le dysfonctionnement ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
A suivre.
A suivre.
21 août 2019 à 22:42
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Hager E510 00 sur le forum ÉlectricitéOk. La bonde est un modèle simple vertical en laiton avec une grille chromée au dessus. La sortie verticale est raccordée à un flexible coupé à la demande, au bout il y a une extrémité mâle qui s’emmanche dans une manchette. Faudrait que je vous fasse une photo ce soir. Pas besoin du siphon, la bonde remplie il n'y a pas d'odeurs.
L'adhésif c'est pour délimiter le joint sur le receveur et sur le mur. On dépose un cordon pataraf sur le tour, puis on donne la forme au doigt savonné ou avec une spatule faite pour avec un arrondi en caoutchouc. Ainsi le silicone ne déborde pas sur la faïence (et ça colle fort - un peu d'acétone quand le produit est frais).
Vous pouvez faire le remplissage en deux fois comme sur l'exemple en photo. Il y a d'abord un remplissage sérieux, puis une fois polymérisé, on fait le joint sur le pourtour avec les délimitations par l'adhésif.
21 août 2019 à 14:16
consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum PlomberieBien reçu. Vous devez pouvoir couper l'eau impérativement en sortie de compteur. Il faut faire venir la société distributrice de l'eau. Mais si vous entendez couler, c'est que ça coule. Regardez ce que dit le compteur quand tous les robinets sont fermés.
Ici le compteur a été changé au moment de l'installation du télérelevé, et le robinet de sortie a été changé également.
21 août 2019 à 00:07
consulter ce sujet Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces sur le forum PlomberieOk, c'est bien. Il y a aussi le joint au pourtour du receveur. La méthode avec de l'adhésif translucide donne de bons résultats.
La dalle percée avec une bonde simple est ce qu'il y a de mieux. Ici c'est le même système avec un flexible accordéon épais de 40 et une manchette pour une liaison démontable au besoin. Un coup de tuyau d'arrosage de temps en temps.
20 août 2019 à 23:01
consulter ce sujet Pose receveur céramique directement sur le sol sur le forum PlomberieBonjour. Le problème est que le tuyau d'évacuation principal sous l'évier est relativement haut et peu pentu ; si vous pouviez gagner 15 cm ce serait mieux. Ce qui importe, pour ne pas avoir de débordement lors de la vidange du LL, est la différence de niveau entre l'extrémité supérieure du tube et l'axe de la sortie du siphon (30 cm est trop faible).
Faites des assemblages démontables autant que faire se peut avec des manchons horizontaux Nicoll ; au moins un sur le tuyau de sortie en bas et à droite ; ainsi, vous pourrez toujours modifier l'assemblage.
Il y a beaucoup de sujets apparentés que vous pouvez consulter et trouver des exemples de réalisation.
Juste une idée : le tube vertical avec son siphon à gauche de l'évier pour le LL ; puis l'évacuation de l'évier avec un tube vertical monté sur un té en bas, et raccordement de l'évier avec un flexible qui rentrerait sur une manchette de 40. Et le tube d'évacuation vers la droite muni de son manchon horizontal. Si vous pouvez le baisser de 15 bons centimètres ce serait l'idéal ; tout dépend de ce que l'on ne voit pas de l'autre côté à droite de l'évier.
Nota : pour l'installation d'un LV ou LL sous le plan de travail il ne faut pas de tuyau au niveau de la plinthe, sinon l'appareil ne rentre pas (cas vérifié pour un LV).
S'il y a un sous-sol en dessous cela peut simplifier l'évacuation du LL.
Un dessin aiderait si vous ne visualisez pas bien.
20 août 2019 à 22:55
consulter ce sujet Refaire évacuation lave linge sur le forum PlomberiePour le bureau vous devez pouvoir trouver l'alimentation en pièce détachée. Il faut juste un générateur de courant qui convient, peu importe la marque. Moins d'un an la garantie fonctionne.
20 août 2019 à 16:04
consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour Rémi et Pat. On aura appris quelque chose.
Reste à savoir si ces fonctions diverses sont vraiment utiles, et fiables à long terme.
Ce qui est certain est que quand ces lampes ne fonctionnent plus, on change le spot entier.
20 août 2019 à 14:34
consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage sur le forum ÉlectricitéLire 5 secondes plus tard et pendant une seconde.
20 août 2019 à 09:57
consulter ce sujet Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble sur le forum ÉlectricitéBonjour Franck. On peut envisager une telle fonction mais il faut être assez expérimenté en bricolage électrique.
On utilise un relais multifonctions qui, après avoir reçu la commande, active un contact bref 5 secondes.
L'idée est là, il faut maintenant approfondir.
Reste à voir l'utilité du montage. 5 secondes de sonnerie est long (pour les voisins aussi), et une fois qu'un intrus a compris le système, n'importe qui peut entrer. On peut comprendre qu'il s'agit de la porte d'entrée d'un appartement. Mais si c'est une porte commune à plusieurs logements, l'idée peut ne pas faire l'unanimité des occupants, voire du bailleur ou de la copropriété.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant ? L'entrée (ou la sortie) sont impossibles ? Et en cas d'incendie ?
On comprend aussi que l'ouverture de la gâche se fait par appui sur un BP dans l'appartement.
20 août 2019 à 09:55
consulter ce sujet Temporisateur gâche électrique pour porte immeuble sur le forum ÉlectricitéBonjour Mathieu. Peu importe la marque, l'essentiel est la fonction. On peut comprendre que vous voulez changer la pièce dont on ne sait à quoi elle sert. Vu d'ici on ne voit pas bien sa forme.
20 août 2019 à 09:42
consulter ce sujet Identification marque élément de plomberie sur le forum PlomberieBonjour Sophie.
Vous pouvez essayer de tout poncer de façon à mettre le bois à nu de nouveau, puis vous peignez. Reste à voir avec quelle peinture. Vous pouvez vous entrainer sur une chute de bois ou sur une petite surface en dessous de la table.
Citation :Hélas, ce serait étonnant.
va-t-elle adhérer maintenant que j'ai huilé ?
20 août 2019 à 08:47
consulter ce sujet Appliquer peinture sur pâte à bois suite erreur ? sur le forum DiversBonjour.
Peu importe la couleur du robinet.
Vous n'avez pas besoin de flexibles si vous faites un échange standard, en mettant le groupe neuf à la place du vieux.
Vous pouvez approvisionner en grande surface ou chez un distributeur spécialisé (Cedeo, Brossette etc.).
Changer le groupe n'est pas bien compliqué. Si c'est la première fois pour vous on pourra vous donner quelques détails.
En gros, pas besoin de vidanger l'installation.
20 août 2019 à 08:41
consulter ce sujet Changement groupe de sécurité sur chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Estelleb. Il faut déjà observer l'indication du compteur quand tous les robinets sont fermés (mais il n'y a peut-être pas que des robinets à vérifier). Outre le bruit de débit que vous entendez, si vous voyez que le compteur détecte un débit, cela conforte vos observations et il faut en chercher l'origine.
Ce peut être une chasse d'eau qui fuit, un groupe de sécurité de chauffe-eau électrique qui fuit soit par l'entartrage, soit parce que le réseau présente une pression supérieure à 7 bars. Et toutes autres causes pouvant affecter des robinets auxquels on ne pense pas (lave-linge, lave-vaisselle - mais on n'y croit pas trop).
Si l'eau chaude est produite par la chaudière de chauffage central, on laissera le plombier faire les recherches.
Mais si vous entendez le débit, c'est que celui-ci est déjà conséquent. Il faut continuer à chercher.
20 août 2019 à 08:36
consulter ce sujet Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces sur le forum PlomberieBonjour Rémi. Pas de connaissance de l’existence de ce produit.
Chez Indigo il y a un modèle qui permet le choix de la température de couleur avec un sélecteur incorporé.
Pat va nous renseigner.
19 août 2019 à 21:54
consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Une fois le muret terminé, vous pourrez découvrir le répertoire de Brassens avec une mise en scène moderne et originale par Pauline Dupuy (chant et contrebasse, voire plus) dans son spectacle CONTREBRASSENS. Un régal, avec TTT mérités. C'est ici : Le site de contrebrassens
19 août 2019 à 21:37
consulter ce sujet Conseils réalisation muret en pierre sur le forum MaçonnerieBonjour Mimi1912.
Vous avez un peu compris la remarque à côté. Mais ce n'est pas grave.
En parcourant le forum vous verrez que les contributeurs ne sont pas avares d'explications à tous les niveaux et que cela aide les débutants "à s'y mettre" et de résoudre des problèmes, des plus simples à ceux un peu plus compliqués quand cela est possible.
Votre branchement vous paraissait un peu compliqué, normal pour un débutant, et ce n'est plus que du passé. Vous allez pouvoir entreprendre d'autres travaux à l'occasion.
19 août 2019 à 19:22
consulter ce sujet Question branchement applique murale sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est normal que l'évacuation se fasse mal, le tuyau de sortie blanc sous l'évier étant de niveau supérieur aux évacuations de gauche.
Il faudrait reprendre la sortie générale sous l'ensemble de façon que son niveau par rapport au sol soit le plus petit possible avec une bonne pente. Bref, voir comment l'évacuation se présente à droite de l'évier.
Il faut un siphon dédié au LL, sous peine de remontées d'odeurs. Et sans entrée horizontale.
19 août 2019 à 14:04
consulter ce sujet Refaire évacuation lave linge sur le forum PlomberieBonjour Pat. Peut-être un problème de premier prix. On connait bien certains produits de la gamme Aric et Indigo et nous n'avons pas ces problèmes.
Vous pouvez essayer avec une lampe à incandescence classique pour voir si le phénomène est lié aux spots.
Les interrupteurs ne sont pas en cause.
19 août 2019 à 12:43
consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage sur le forum ÉlectricitéBonjour Touchatou. Vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Bizarre que le déclenchement se soit produit d'un coup, sans action particulière de Samataay ; c'est ce que l'on comprend.
19 août 2019 à 11:07
consulter ce sujet Problème disjoncteur sur le forum ÉlectricitéVoir aussi si la liaison entre sortie DJ et la première PC est directe ou s'il y a une boite de dérivation quelque part. Le déclenchement est instantané dès l'instant où vous relevez le maneton, ou se passe-t-il un certain temps ? Dans le premier cas le court-circuit est franc.
Vous pouvez aussi débrancher le circuit en sortie de DJ pour éliminer un défaut de ce dernier, ce qui n'est pas très pensable puisqu'il est neuf.
Si vous ne trouvez pas il va falloir faire intervenir quelqu'un davantage expérimenté, et surtout pas un service d'urgences car beaucoup sont des arnaques.
19 août 2019 à 10:34
consulter ce sujet Problème disjoncteur sur le forum ÉlectricitéSi vous avez repéré la première prise alimentée par ce circuit vous la débranchez ; on suppose que les prises sont branchées en cascade (sur la première prise il y a 6 fils, l'arrivée et le départ vers la prochaine, et ainsi de suite).
Il faudrait voir si le défaut est placé entre le départ en sortie de DJ et la première prise, ou au niveau des liaisons de prise à prise.
Il n'y a pas de bloc multiprises branché quelque part ?
A suivre.
A suivre.
19 août 2019 à 09:27
consulter ce sujet Problème disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. On raccorde à la terre les équipements pouvant présenter un défaut d'isolement (le gros électroménager principalement), et les éclairages tels qu'appliques, luminaires et réglettes fluorescentes, sans double isolation.
En cas de défaut d'isolement (liaison plus ou moins franche entre phase et carcasse métallique, ou neutre et carcasse métallique, ou humain et phase si défaut d'isolement phase carcasse métallique), une protection différentielle déclenche ce qui évite électrisation ou électrocution de l'humain. De temps en temps on rappelle ce qui est arrivé à un chanteur à minettes en 1978 en sortant du bain. Un défaut d'isolement fatal sur une applique métallique, sans protection différentielle 30 mA.
19 août 2019 à 09:04
consulter ce sujet Quel est le modèle de domino ? sur le forum ÉlectricitéRe bonjour. Votre tableau est très bien. Le DJ détecte ce qui s'apparente à un court-circuit. Il faudrait voir si vous n'avez pas oublié un récepteur quelque part. Voir aussi si le déclenchement a eu lieu après une modification récente. Mais vous dites que le déclenchement a été subit.
On élimine un défaut sur le DJ puisqu'il est neuf.
Hélas, il n'y a pas d'autre solution que de chercher autour de ce circuit PC1 qui alimente certainement beaucoup de prises.
Devant l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis de conseiller d'être méthodique dans la recherche.
Cordialement..
Cordialement..
19 août 2019 à 08:51
consulter ce sujet Problème disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Mimi1912. Il faut brancher les lampes en parallèle : les fils bleus ensemble, les rouges (ou autre couleur) ensemble. Vous voilà donc de nouveau avec deux fils.
Vous regardez comment ça se présente et vous revenez au besoin.
Citation :C'est embêtant. Il faudrait vous y mettre un minimum.
aucune connaissance en électricité
18 août 2019 à 23:42
consulter ce sujet Question branchement applique murale sur le forum ÉlectricitéOui, on voit mieux. A gauche un interrupteur différentiel 30 mA 25 A (ce qui laisse penser qu'il y a d'autres rangées - on mettrait 40 A actuellement pour cette série de DJ). Puis une rangée de disjoncteurs. Celui qui est abaissé semble être de calibre 10 A, ce qui autorise une puissance d'environ 2 300 W. La courbe de déclenchement est C, donc usuelle. Sa classe de fonctionnement est AC, usuelle aussi.
La courbe C concerne un DJ qui déclenche entre 5 et 8 fois le courant nominal (5 à 8 IN). Si c'est bien ce DJ qui déclenche par surintensité, il doit déclencher à la mise sous tension du luminaire. Cela est bizarre car on imagine mal un courant pointe de 50 A à la mise sous tension.
On peut mettre un DJ 16 A sans problème, que ce soit pour un circuit prises ou un circuit lumière.
18 août 2019 à 23:38
consulter ce sujet Problème Led et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve.
Mais auparavant, j’essaierais sur une chute ou dans un coin.
Citation :Si c'était moi, je collerais certainement au dessus de la plinthe en bois, sur la toile peinte (quitte à griffer la peinture). J'utiliserais de la colle spéciale pour moulures PVC, genre colle mastic Tehalit.
Comment procéderiez-vous ?
18 août 2019 à 22:16
consulter ce sujet Pose fil de terre sous moulure sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre tableau est-il équipé de disjoncteurs (à vous lire on pense que oui, mais sans certitude) ? d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
On comprend que c'est peut-être un disjoncteur modulaire qui déclenche. Si oui, il détecte une surintensité.
Si c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche ce dernier détecte un défaut d'isolement.
Afin de mieux circonscrire le problème il faudrait apporter des précisions concernant l'appareillage qui déclenche.
A suivre.
A suivre.
Citation :Vous allez faire des progrès en dépannage ; on ne change pas un appareil sans diagnostic préalable.
Je l'ai changé et rien !!!
18 août 2019 à 20:00
consulter ce sujet Problème disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On comprend que ce pourrait être le courant d'appel lors de l'allumage. Votre ami confond courbe de déclenchement et type de disjoncteur.
Quant au retour du courant cela ne veut rien dire.
L'essentiel est que vous ayez trouvé l'origine de la surintensité supposée.
Avec plus de renseignements sur le disjoncteur et le système d'allumage des leds on aurait pu approfondir.
On peut supposer que les luminaires sont alimentés par un convertisseur et non un transformateur, mais vu d'ici il n'y a rien de sûr.
18 août 2019 à 19:53
consulter ce sujet Problème Led et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre ami utilise le vocabulaire de la magie appliquée à l'électricité domestique.
Un DJ AC pour les retours de courant n'existe pas. Pas plus que les retours de neutre.
Il faudrait voir quel est le calibre du disjoncteur qui, rappelons le, déclenche en cas de surintensité. A moins que vous n'évoquiez un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement ; mais à vous lire, on pense davantage à un DJ.
Citation :A la mise sous tension des luminaires ou autres circonstances particulières ?
...saute tout le temps.
18 août 2019 à 13:54
consulter ce sujet Problème Led et disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre15. Vous voyez, ce n'était pas difficile. N'oubliez pas de raccorder la réglette à la terre, c'est indispensable pour votre sécurité.
18 août 2019 à 08:34
consulter ce sujet Quel est le modèle de domino ? sur le forum ÉlectricitéExtrait de la notice : "A N’UTILISER QU’AVEC UN TRANSFORMATEUR ISOLANT DE SECURITE." Le constructeur précise bien la tension d'emploi, 12 V alternatif, issue d'un transformateur de sécurité (généralement torique, mais on peut mettre autre chose du moment qu'il s'agit d'un transformateur de sécurité). Votre convertisseur AC/DC ne convient pas.
17 août 2019 à 22:06
consulter ce sujet Spot piscine alimentation sur le forum ÉlectricitéOk. Un convertisseur est un système électronique qui transforme une grandeur électrique en une autre grandeur électrique ; par exemple, votre alimentation AC DC peut être appelée convertisseur 220 AC / 12 V DC.
Un transformateur est un appareil sans électronique qui abaisse ou élève la tension AC pour fournir une autre tension AC.
Citation :Pas certain. D'après la plaque signalétique du spot il doit être alimenté en AC, pas en DC. Mais c'est vous qui voyez.
Mon alimentation s- 120 -12 doit normalement faire fonction des LEDS.
17 août 2019 à 20:50
