Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 579 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Bob. La mesure entre les balais en faisant tourner le collecteur de lame en lame semble déjà significative (test 1). La mesure complète consiste à mesurer la résistance entre 2 lamettes consécutives de proche en proche (test 2 - préférable car les variations détectées sont plus importantes en cas d'ouverture du bobinage d'induit). Le test 3 se fait dans la foulée bien que cela ne serve pas à grand chose, entre n'importe quelle lamette et le circuit magnétique. Une mesure suffit sans avoir besoin de changer de lamette.
Si induit inducteurs et balais sont bons, il n'y a plus que le variateur et sa commande.
On peut brancher le moteur en direct sur le secteur ; vous pouvez aussi shunter le variateur (il est en série avec le moteur).
Vérifiez le fonctionnement du potentiomètre de gâchette ; voyez aussi si le circuit imprimé est en état sans soudure sèche (avec une loupe éclairante).
Le moteur est du type universel : inducteurs série en série avec l'induit. Comme n'importe quel aspirateur ou mixer à soupe.
03 septembre 2019 à 21:03
consulter ce sujet Problème perforateur Bosch GBH 7.46 sur le forum OutillageBien reçu. Le module électronique avec la batterie est le système antitartre qui fonctionne en permanence, que le chauffe-eau soit alimenté ou non. Vous pouvez couper l'alimentation et voir l'indication de la led verte. On ne sait si elle doit être allumée en permanence ou non. Le fait qu'elle clignote indique peut-être que la batterie est morte. Cela se change mais il faut chercher pour approvisionner ; ensuite il faut des doigts de fée pour faire le changement ; ici il faut peut-être souder. Que dit la notice concernant la led ?
Sinon le thermostat est électromécanique et c'est le bloc blanc. Il ne semble pas y avoir de réglage de température.
On ne voit pas ce que vous pouvez contrôler pour le moment. Le thermostat peut être en cause s'il est toujours fermé, donc résistance alimentée en permanence. Malgré tout il fait son office si la sécurité ultime fonctionne. Le changer pourrait être une étape avant le détartrage éventuel.
Vous pouvez approvisionner le même en VPC ou chez un grossiste comme Cedeo Brossette etc.
Avant de détartrer il faut se procurer un grand joint. Ensuite, il faut vider le chauffe eau. Il n'y a peut-être pas besoin de le déposer vu qu'il est suspendu.
S'il y a chauffe la résistance est bonne.
Faites vous aider si possible.
Avant tout, essayez de trouver la fonction exacte du bloc électronique. Il y a l'alimentation, un fil qui semble aller vers le thermostat, et un autre, probablement vers un senseur dans un doigt dans le chauffe-eau.
Si vous voyez le Mont Blanc vous êtes chanceuse. Si vous êtes dans la vallée de l'Arve près de l'autoroute ce n'est pas pareil.
03 septembre 2019 à 16:31
consulter ce sujet Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Donc s'il n'y a plus de chien les travaux de réfection ou de changement se justifient. Un chat peut aussi faire des dégâts, mais davantage sur les canapés ou en faisant ses griffes sur les murs.
Vous faites au mieux.
03 septembre 2019 à 16:12
consulter ce sujet Réparer porte abimée par un chien sur le forum MenuiserieBonjour. Sur une marquise chez un proche la partie avec relief est au dessus.
Regardez les modèles en démonstration chez les installateurs.
03 septembre 2019 à 14:19
consulter ce sujet Sens pose verre cathédrale ? sur le forum DiversBonjour. La tolérance sur la valeur des condensateurs est plus souvent proche de 10 % (cas des électrochimiques). Ici, ce condensateur moteur est donné pour 5 % ; alors que ce soit 1,5 ou 1,6 µF ne change rien pour le fonctionnement du moteur.
Sachant que le moteur ne démarre pas et est non grippé (à vérifier en dévissant le bouchon et en entrainant l'axe du rotor avec un tournevis), et on peut supposer qu'il grogne, le seul composant à mettre en cause est le condensateur. On ne sait pas si la mesure de la capacité est fiable.
Allez y pour 1,5 µF pour moins de 10 € (chez Conrad) après avoir vérifié si le rotor est grippé ou non.
03 septembre 2019 à 14:15
consulter ce sujet Recherche condensateur 1.6uF pour circulateur Salmson sur le forum ÉlectricitéBonjour. Depuis le début il a été précisé que les récepteurs se montaient en parallèle.
Nous avons fait au mieux en fonction des descriptions. Si vous avez compris c'est l'essentiel.
03 septembre 2019 à 11:58
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBonjour wahwah. Dans les formules il faut mettre phi 1, phi 2, phi 3.
Un régime équilibré correspond à l'égalité des tensions, des intensités en ligne, des déphasages courant tension. Cela se rencontre sur des machines asynchrones, des récepteurs résistifs triphasés passifs comme des chauffe-eau. On ne raccorde pas le neutre à la charge.
Mesurer la consommation du parc entier nécessite un seul module de mesure. Et les courants sont très importants et essentiellement variables.
Voyez ce que propose la société DFV à Bondues ; ce genre de mesure est complètement dans leur domaines de compétences.
Regardez aussi les modules de mesure chez Chauvin-Arnoux.
En tout cas le projet serait un bon thème d'étude niveau bac + 2, mais ne présente pas de fiabilité et surtout de précision.
Ensuite, comme vous pouvez voir au fil des échanges, ce type de projet nécessite de dominer la théorie pointue concernant les définitions théoriques des puissances, qui amène ensuite à mettre en œuvre les procédés mathématiques et pratiques du mesurage ; d'autre part les formules rappelées ci dessus ne concernent que des régimes sinusoïdaux. Or, un système peut fonctionner en dehors du régime sinusoïdal pur.
Dans ce type de projet à vocation de terrain on assemble des dispositifs industriels tout faits et on les adapte ; c'est le rôle du technicien de bureau d'études (niveau bac+3 minimum en génie électrique).
Au minimum vous pouvez déjà acquérir un analyseur de réseau. Il fournira toutes les puissances instantanées et moyennées, sans oublier les énergies consommées.
Si la connaissance de ces grandeurs est essentielle, il faudra dépenser des euros. Maintenant, s'il s'agit de faire des économies d'énergie, ce sera difficile car chaque machine consomme une énergie durant le cycle de fabrication qui est incompressible.
03 septembre 2019 à 11:47
consulter ce sujet Mesure consommation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 6. Miaou18 ?
Ces baguettes se nomment parecloses en bois. Vous pouvez faire une recherche sur le net.
Mais la porte est vraiment très abimée et mériterait d'être changée. Le chien est toujours en activité ?
03 septembre 2019 à 11:10
consulter ce sujet Réparer porte abimée par un chien sur le forum MenuiserieBonjour. Après recherche, il s'agit d'une fabrication (assemblage ?) par Atlantic pour les grandes surfaces.
On aperçoit une petite plaque avec batterie (en vert) qui pourrait alimenter le dispositif anti corrosion. Cette batterie a une durée de vie de 7 ans environ et il ne semble pas y avoir de voyant qui indique qu'elle fait encore son travail.
On ne voit pas où est situé ce circuit imprimé.
On ne voit pas le dispositif de réglage de la température. Il se peut que l'intérieur soit très entartré et que le senseur ne soit plus en contact thermique direct avec l'eau.
Faire des frais sur un modèle premier prix peut être déconseillé. Voyez ce qu'en pense votre plombier.
Le détartrage éventuel peut être une solution. Ce qui est certain c'est qu'on ne change pas le thermostat au hasard. Il faut tester son fonctionnement ; d'ailleurs, s'il y a thermostat électromécanique cela est contradictoire avec la présentation sur le net qui évoque un thermostat électronique. Voir votre plombier.
Nous ne disposons pas de renseignements techniques précises sur l'appareil.
Attendons d'autres avis. Des professionnels ont peut-être rencontré ce type d'appareil.
02 septembre 2019 à 23:39
consulter ce sujet Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ne pourriez-vous pas mettre le réducteur dans l'habitat, et avec un manomètre ? Comme ici :
Installation manomètre sur réducteur de pression
02 septembre 2019 à 20:17
consulter ce sujet Raccords plomberie non standards sur le forum PlomberieC'est un électromécanique comme les autres :
Reste à voir s'il est moins bruyant que l'actuel. Un télérupteur électromécanique fait toujours un "clic", reste à voir son niveau. Quant au branchement, c'est le même, la bobine et le contact.
Pour un silencieux, il fait beaucoup de bruit
02 septembre 2019 à 17:45
consulter ce sujet Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124 sur le forum ÉlectricitéEn triphasé équilibré S = 3.V.I = 3 × U/rac(3) × I
Et comme 3/rac(3) = rac(3) on a bien S = rac(3).U.I
En résumé, ne pas confondre régime sinusoïdal équilibré et régime sinusoïdal non équilibré.
Pour ce qui concerne le projet il revient à inventer la roue car de tels dispositifs existent sous le nom d'analyseurs de réseau.
S'il s'agit d'un TP c'est intéressant aussi, mais de portée limitée. Il ne faut pas penser que le projet aura une application industrielle précise et fiable. Il faudrait déjà qu'il fonctionne en monophasé.
02 septembre 2019 à 17:40
consulter ce sujet Mesure consommation triphasée sur le forum ÉlectricitéOk. On comprend que le langage peut être un peu hermétique pour qui n'a pas trop fréquenté l'électricité domestique.
Sur le composant de droite on amène la phase directe en 1 et A1, on relie A2 sur le marron qui vient du BP (et relie donc le neutre à la bobine lors d'un appui fugitif) ; quant à la phase coupée par le contact elle relie 1 à la lampe.
D'autre part, la lampe est directement connectée sur le neutre par un fil que l'on espère bleu.
Bref, c'est exactement le même branchement que votre télérupteur actuel.
Le télérupteur fera un petit "tic" lorsqu'il commutera, comme l'ancien.
Vous pouvez remettre un télérupteur Finder 2021 neuf, facile à trouver sur le net ou chez un grossiste qui vend aux particuliers.
02 septembre 2019 à 17:27
consulter ce sujet Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cours d'élec.
La formule de la puissance active en triphasé P = rac(3).U.I. cos(phi) n'est valable que pour un récepteur équilibré en régime sinusoïdal. Avec U = valeur efficace de la tension composée et I = valeur efficace de l'intensité en ligne. Phi = angle de déphasage orienté de I (vecteur) vers V (vecteur).
En non équilibré P = P1 + P2 + P3 avec P1 = V1.I1. cos(phi1) + ... Bref, en triphasé, le régime est la superposition de 3 régimes monophasés.
Pour la question 1 c'est pratiquement cela, aux notations près. S1 = V1.I1 (produit des valeurs efficaces, on n'utilise pas les grandeurs instantanées). V1 est la tension simple Phase 1 Neutre.
Vous avez compris que l'utilisation de rac(3) est finalement peu fréquente, sauf dans U = V.rac(3)
Vous pouvez vous documenter à partir d'ouvrages de 1ère ou terminale ST2I ; bref, ouvrages qui traitent de l'électricité niveau débutant amélioré.
Aucune connaissance concernant le module en référence. Cela nécessite de disséquer le module et de voir comment il calcule. Vous même devrez approfondir le fonctionnement du module par rapport à la définition des puissances. Bref, il faut rentrer dans les détails et travailler la théorie, ce qui qui réclame un travail personnel.
On vous a juste mis sur la voie. Le mesurage des puissances, et il n'y a pas que les trois habituelles, est passionnant, mais exige des connaissances mathématiques en calcul de valeurs moyennes et de bonne notions de calcul intégral.
02 septembre 2019 à 16:29
consulter ce sujet Mesure consommation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour Sophie. La notice de branchement est ici : Télérupteur Legrand 4124
Vous constatez que dans l'ancien montage le neutre est commuté par chaque bouton poussoir alors que le 4124 nécessite une commande avec commutation de la phase par le BP. Ensuite, ce télérupteur nécessite une alimentation Ph + N permanente, comme tout appareil électronique.
Il faut donc approvisionner un télérupteur électromécanique classique tel que Télérupteur Hager EPN510 ; ne pas se fier au prix indiqué. Vous en trouverez d'autres sous l'appellation télérupteur électromécanique classique.
02 septembre 2019 à 16:08
consulter ce sujet Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124 sur le forum ÉlectricitéBonjour Yotta. Eh bien vous venez de le faire. Mais le sujet reste ouvert et si un visiteur veut apporter une contribution il le fera ; et comme vous êtes identifié, vous recevrez une notification.
Vous avez encore du travail sur le projet.
02 septembre 2019 à 15:49
consulter ce sujet Propriétés diélectriques sur le forum ÉlectricitéRe.
En espérant que ce soit plus clair. Mais vous avez tout compris.
Citation :Oui.
C'est bien ça ?
Citation :Oui, ce peut paraître bizarre. Si on additionne les intensités délivrées par chacune de 6 prises de la multiprise, on ne pourra pas consommer plus de 16 à 20 A au total.
16 A en nominal cumulé
02 septembre 2019 à 14:38
consulter ce sujet Sécurité multiprises prises encastrées sur le forum ÉlectricitéOk. On comprend luminaires comportant chacun 4 lampes alimentées par un seul convertisseur. Chaque convertisseur alimenté en 230 V allume les 4 lampes.
A vrai dire on se sait pas trop s'il y a plusieurs luminaires à plusieurs lampes. Bref, nous sommes dans le flou complet. Essayez d'être un peu plus précis.
On répète que ces convertisseurs ne peuvent alimenter que des lampes à filament (généralement des lampes halogène, une lampe à filament pouvant être halogène ou non).
Si les lampes sont des led, il est normal que le convertisseur ne marche pas.
02 septembre 2019 à 13:51
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBonjour Cocobeloeil. Juste un avis en passant.
Un des borniers du DB étant relié au réseau et donc plombé, l'usager n'y a pas accès. C'est donc au fournisseur d'énergie d'intervenir sur cet appareillage, que ce soit pour le changer ou pour régler son calibre.
02 septembre 2019 à 11:45
consulter ce sujet Responsabilité DB production panneaux solaires sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant.
Sur chaque prise encastrée d'un même circuit vous pourrez tirer en théorie 16 A en nominal.
Sur un bloc de 6 triprises branché sur une seule prise vous pourrez tirer 16 A en nominal cumulé. Ce qui ne change rien pour la protection surintensité du circuit.
Les blocs multiprises domestiques sont à éviter dès lors qu'on les utilise pour alimenter de gros récepteurs électroménagers, ce qu'il faut éviter à tout prix. Surtout si ce sont des premiers prix de grandes surfaces à la technologie de mauvaise qualité (risque d'échauffement important). Pas de problème pour alimenter son informatique domestique, mais pas un radiateur mobile par exemple.
Citation :Nuance, la ligne peut alimenter 12 prises, mais avec la puissance nominale correspondant à 16 A, voire 20 A. Il n'est pas possible que chacune des 12 prises débite 16 A.
cette ligne supporte la puissance de 12 prises.
02 septembre 2019 à 10:50
consulter ce sujet Sécurité multiprises prises encastrées sur le forum ÉlectricitéUne idée en passant. Si vous en avez la possibilité, et pour voir clair, vous pouvez encastrer de petits spots led bien choisis qui fonctionnent aussi avec leur très petit convertisseur. Il faut un plafond placo.
Ici, vous décrivez plusieurs luminaires comportant chacun 4 lampes et un convertisseur. Une photo aiderait à visualiser l'appareil. Si ce sont des spots, il est difficile d'éclairer une pièce de vie de façon uniforme.
Il faut voir quel type de pièce vous voulez éclairer, la taille etc. Voulez vous des éclairages au plafond, des appliques ? Ce n'est pas toujours facile à intégrer.
Ici dans une grande pièce il y a un éclairage central diffus et assez puissant au dessus d'une table. Et dans les autres parties des lampes posées sur des meubles qui diffusent un éclairage indirect confortable et suffisant.
01 septembre 2019 à 23:15
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéN'ayez pas peur, vous pouvez utiliser les interrupteurs en bakélite. Mais il faut que le propriétaire les change un jour. Pour la prise il en est de même, il faut qu'elle soit à obturateur, ce qui empêche un enfant d'y enfoncer un clou.
On ne peut remettre une installation complète aux normes actuelles, mais par contre on peut la sécuriser.
Citation :Non, vous avez le temps de faire beaucoup de projets.
je vais griller un de ces 4 !!!
01 septembre 2019 à 21:51
consulter ce sujet Interrupteur des années 60 près de la douche sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Comme supposé, il s'agit de convertisseurs pour lampe à filament 12 V. Chaque convertisseur peut fournir 60 W, soit 3 lampes de 20 W.
Avec un seul convertisseur de 80 à 100 W, vous pourriez alimenter 4 lampes de 20 W directement.
En résumé, pas de branchement série de quoi que ce soit.
Soit un seul convertisseur par lampe et il en faut 4 ; soit 2 convertisseurs branchés chacun sur le secteur 230 V, et chacun alimentant 2 lampes de 20 W en parallèle ; soit un seul convertisseur de 100 W qui permettrait d'alimenter 4 lampes de 20 W en parallèle.
Sur votre dessin on constate que 4 lampes sont en série sous 230 V ; Avec un peu moins de 60 volts aux bornes elles ne devaient pas éclairer beaucoup.
01 septembre 2019 à 21:08
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBonjour Christine. Effectivement, le changement d'interrupteur serait une bonne chose, même par un Plexo (tant pis pour l'esthétique). Néanmoins, il n'y a pas de danger imminent, l'ensemble étant en bakélite isolante. Vous pouvez vous doucher tranquillement. Sans arroser l'interrupteur.
Avoir laissé cet inter au moment du carrelage témoigne d'une certaine irresponsabilité ou de 'je m'en foutisme".
Pour la signification du vocabulaire employé, tapez interrupteur tumbler sur Qwant par exemple.
01 septembre 2019 à 20:02
consulter ce sujet Interrupteur des années 60 près de la douche sur le forum ÉlectricitéBonjour Yotta. Effectivement, le montage vertical avec connexions par cosses Faston est plus normal, ne serait-ce que pour l’accessibilité.
Je pensais plots comme sur un circuit imprimé.
01 septembre 2019 à 18:57
consulter ce sujet Propriétés diélectriques sur le forum ÉlectricitéBonjour Devravata. Il ne faut pas être daltonien pour faire le schéma. Si on interprète comme vous que le calibre 100 V est coloré en rouge sur l’étiquette, et le calibre 10 A en bleu, on en déduit que le noir est le commun pour les deux types de mesure.
On ne sait pas si la tension d'alimentation de 4,5 à 30 V DC doit être continue ou si elle peut présenter une ondulation ; seule l'expérimentation permettra de voir ce qu'il en est. En effet, on ne sait rien de la qualité de la tension de sortie du chargeur ; ce peut être du redressé bi-alternance, ou plus ou moins stabilisé s'il y a un peu d'électronique dedans.
Bref, vous faites quelques essais sur l'établi avec une tension à mesurer connue (une pile 9 V par exemple entre le noir et le rouge tout en alimentant entre les petits fils avec une autre pile, puis avec la sortie tension du chargeur) et vous verrez si l'afficheur est stable ou non.
Idem pour le courant. Vous pouvez vous aider d'un multimètre et comparer les indications.
Il sera temps ensuite, d'approvisionner un ampèremètre ferromagnétique de tableau. Ou non.
Nous allons réviser les caractéristiques de compétence en électrotechnique de Lucky Luke.
01 septembre 2019 à 12:21
consulter ce sujet Branchement ampèremètre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre description est sommaire et ne peut aider en rien.
S'agit-il des gonds ? Ou autre chose ? Mystère.
Une photo de l'armoire permettrait de visualiser le problème.
Un ébéniste, et il y en a, saurait probablement vous renseigner.
01 septembre 2019 à 08:38
consulter ce sujet Pièces pour portes d'armoire sur le forum MenuiserieAh oui, bonne idée, un commun pour les fonctions ampèremètre (ou ?) voltmètre, mais quid des calibres ?
31 août 2019 à 22:15
consulter ce sujet Branchement ampèremètre sur le forum ÉlectricitéBonjour Devavrata. Cela fait longtemps que vous êtes passé sur le forum. On devine une alimentation continue avec les petits fils ; vos souvenirs sont bons, on se demande pourquoi 3 fils. Mais vu leur taille on peut penser que le courant de charge de quelques ampères ne peut passer dedans. Peut-être sont-ils destinés à être branchés sur un shunt, avec deux calibres ?
Il aurait été souhaitable de brancher un ampèremètre de tableau ferromagnétique, peu cher, robuste, et de calibre adapté au courant à mesurer.
31 août 2019 à 21:58
consulter ce sujet Branchement ampèremètre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un interrupteur des années 60. A l'époque la série Mistral Legrand était à son apogée, avec des appareillages tout en plastique. A la limite il n'y a pas de danger si l'appareillage est sans fusible vissé en façade.
Il en serait autrement s'il s'agissait d'un interrupteur de type tumbler avec coupelle en métal, même muni d'un isolant carton interne.
A vous de voir de quel interrupteur il s'agit.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, un interrupteur différentiel 30 mA serait tranquillisant. Un problème de propriétaire.
31 août 2019 à 21:50
consulter ce sujet Interrupteur des années 60 près de la douche sur le forum ÉlectricitéOK. Il faut que vous choisissiez tout d'abord les relais de puissance. Vous pouvez consulter la gamme Finder dont l'offre est généreuse. On voit que chaque contact ouvert bloque 1 kV AC de façon usuelle.
Personnellement et sans calcul j’éloignerais les plots sous tension à 5 mm, même si entre les contacts ouverts la distance apparaît moindre. Il faudra protéger les contacts avec des fusibles HPC rapides calibre 2 A. Il est vrai qu'en cas de surintensité les plots des contacts risquent de se dégrader.
On comprend que la commande des relais de puissance est assurée par relais statique, donc en AC.
Relais de puissance Finder
31 août 2019 à 20:35
consulter ce sujet Propriétés diélectriques sur le forum ÉlectricitéOk. Qu'est-ce qui est en série ? Un schéma serait plus explicatif que des mots.
On comprend qu'il s'agirait peut-être de convertisseurs 230 V AC / 11,5 V AC prévus pour alimenter des lampes à filament branchées en parallèle, à concurrence de la puissance maximum que peut débiter chaque convertisseur. Une photo de la plaque signalétique d'un convertisseur permettrait d'en savoir plus. La marque ne renseigne en rien.
Les seuls branchement série de lampes à filament que nous connaissons depuis longtemps concernent des lampes basse tension constituant des rampes d'éclairage scénique de quelques centaines de watts sous 230 V graduables. Pas dans le domestique.
Citation :Pas plus Rémi que moi ne comprenons comment est câblé le montage.
douilles et ampoules classiques montées en série.
31 août 2019 à 18:35
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On suppose que le DJ de branchement est monophasé et qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur le tableau.
Dans ce cas, le calibre de l'ID correspond au maximum du calibre possible de celui du DJ de branchement.
Avec un ID 63 A vous êtes dans les clous pour une puissance souscrite de 12 kVA mono max ; on n'additionne pas le calibre des DJ en aval. Chaque DJ protège une ligne, toutes les lignes ne fonctionnent pas au courant nominal en même temps. De toutes façons, le DJ de branchement (ou Linky) veille au courant débité qui ne pourra pas dépasser celui correspondant à la puissance souscrite.
Le DJ pour la ligne piscine sera directement connecté sur le bornier Ph + N sans passer par l'ID du tableau principal.
Citation :Vous les découvrirez au fur et à mesure. On espère qu'un bricolo n'a pas pris des initiatives malheureuses concernant les différents circuits électriques principalement.
y’a des choses pas top.
31 août 2019 à 16:49
consulter ce sujet Remplacement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéRe.
L'écoulement est si important que le bruit de l'écoulement est fort ? L'idéal est de disposer un réducteur muni d'un manomètre en sortie de compteur.
Vous pouvez manipuler le robinet rouge sur le réducteur qui permet de voir s'il ferme bien, tout en évacuant les possibles particules de calcaire internes.
Citation :Oui, car l'arrivée étant fermée la pression est cassée dès l'instant où un robinet quelconque est ouvert, et donc le groupe ne fuit plus.
Est-ce sans risque
Citation :signifie que le groupe est HS par entartrage et qu'il ne laisse plus écouler l'eau excédentaire.
groupe bloqué fermé
31 août 2019 à 13:46
consulter ce sujet Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour Pierre. Le plus simple serait de demander aux électriciens sur place ; mais pourquoi deux ?
Un va et vient comporte trois fils, un commun et deux navettes. Il est d'usage de différencier les fonctions par des couleurs différentes, par exemple si le commun est la phase directe, rouge ; et les navettes violet ou autre. Si le commun est la phase coupée vers le luminaire, orange par exemple.
Le jaune comme le vert sont des couleurs interdites ; seul le jaune/vert est obligatoire pour le conducteur de terre.
Le neutre obligatoirement bleu n'a pas à être relié au va et vient. Il ne fait que passer par le boitier pour alimenter le luminaire. L'image 2 est trop floue et peu éclairée pour être exploitée.
On ne voit pas bien, mais ce qui est visible ne semble pas être de grande qualité, notamment au vu de la photo 1. Mais on se trompe peut-être.
Quoi qu'il en soit, il faut exiger un schéma de câblage de votre installation avec les appareillages, leur emplacement, et les couleurs de conducteurs.
31 août 2019 à 11:32
consulter ce sujet Câbles dans interrupteur aux normes ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne précisez pas la ddp (différence de potentiel) entre les pistes. Coupure unipolaire ou coupure bipolaire ?
Outre la tension à commuter, l'intensité du courant est à prendre en compte ; 10 A ce n'est pas rien.
Rappelons que dans les plaques de cuisson, vitroceram pour l'exemple en photo, seule la phase est commutée par un petit relais pour alimenter un feu (coupure unipolaire). Chaque piste est très courte, et une cosse Faston mâle permet le raccordement des conducteurs parcourus par l'intensité nominale. Chaque contact du relais est calibré pour 16 A avec 2 plots par contact réunis par le CI comme on peut voir sur l'envers du CI.
31 août 2019 à 10:42
consulter ce sujet Propriétés diélectriques sur le forum ÉlectricitéRe. On comprend qu'une alimentation 230 V classique alimentait 4 points lumineux connectés en cascade comme il se doit, c'est à dire en parallèle : l'alimentation 230 V est commune à tous les luminaires.
Quoi que vous branchiez, chaque nouveau luminaire est alimenté de la même façon, convertisseur ou non.
Citation :On comprend que les sources lumineuses fonctionnent. L'éclairement est conforme aux caractéristiques des luminaires (sur lesquels on ne sait pas grand chose). Quel est le problème exactement ?
je n'ai plus l'intensité de lumière voulue
31 août 2019 à 09:23
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéBonjour Antoine. Curieuse panne. Si le DJ déclenche il détecte une surintensité. Ne serait-ce pas une panne aléatoire de la pompe ?
On ne voit pas bien l'influence du domino (neuf ?). Le fait de bouger le câble d'arrivée dans la boite de dérivation change-t-il quelque chose ?
La masse est à relier à la terre. En cas de défaut d'isolement la protection différentielle déclenche.
Il faut encore chercher.
30 août 2019 à 23:16
consulter ce sujet Disjonction incompréhensible pompe de relevage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est d'usage de protéger la ligne vis à vis des surintensités à son origine dans le tableau principal par un DJ connecté sur le bornier Ph + N, alors que l'ID 30 mA est disposé dans le tableau piscine. Au niveau du travail c'est la même chose. Ensuite cela permet de couper toute l'alimentation du tableau piscine par l'ID, ce qui est conforme à la norme.
Il vaut mieux être d'aplomb quand on réalise ce type d'installation et de ne pas prendre de libertés avec les normes.
30 août 2019 à 21:26
consulter ce sujet Remplacement tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a un problème dans votre synoptique.
On comprend que le calibre du DJ de branchement est de 30 A, ce qui correspond à une puissance disponible de 18 kVA et non 36.
Ensuite, toute l'installation est alimentée par un DJ différentiel 30 mA ce qui fait que le moindre défaut d'isolation coupe l'habitat.
Suivant la distance entre le DJ de branchement et le tableau, un interrupteur sectionneur permettrait la coupure manuelle. En aval on dispose le répartiteur tétrapolaire.
Ensuite, il serait bon que la PAC et le piano soient alimentés chacun par leur DJ différentiel pour des protections indépendantes. Voir le congélateur s'il y en a un.
Pour le reste de l'habitat, une structure classique de tableau triphasé peut convenir : 3 ID mono, un par phase, et un ou deux ID tétrapolaires pour chauffe-eau et autres récepteurs triphasés autres que les précédents..
Concernant la protection de la ligne du piano, la notice ne précise pas le calibre conseillé ; si c 'est 3 fois 6 kVA, la puissance souscrite de l'habitat est utilisée et il n'y a rien pour le reste.
Rappelons que tous les circuits doivent être appairés. Pour la réalisation pratique, une pince ampèremétrique n'est pas du luxe pour l'équilibrage des intensités. On aime bien la pince Multimetrix CM605 comme on peut voir ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il est évident qu'il faut être proche du métier, tant qu'en théorie et la connaissance des normes, que pour la réalisation.
A suivre.
A suivre.
30 août 2019 à 21:20
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé supplémentaire et protections associées sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce qui mérite un développement est dans le titre : 4 transformateurs en série.
Le terme série a une signification précise en électrotechnique. Peut-être s'agit-il d'un montage en cascade.
De même, le terme transformateur peut désigner un convertisseur électronique pour les non initiés.
Comme suggéré par Rémi, il faut détailler la nature des lampes utilisées avant et après, ainsi que le ou les transformateurs (qui n'en sont peut-être pas).
30 août 2019 à 14:49
consulter ce sujet Transformateurs 220V/12V en série sur le forum ÉlectricitéCitation :La surpression se produit quand le groupe est bloqué fermé. Ce qui n'est pas le cas chez vous.
il y avait un risque de surpression dans le ballon et ainsi un risque d'explosion du ballon
Il existe des systèmes avec un ballon d’expansion qui évite tout écoulement pendant la chauffe.
30 août 2019 à 10:18
consulter ce sujet Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau sur le forum PlomberieBonjour. Le groupe de sécurité est calibré à 7 bars. Il y a un écoulement normal lors de la chauffe. En dehors de celle-ci, si l'écoulement persiste, il y a probablement une pression réseau trop importante qu'un réducteur (en bon état, non entartré) placé en sortie de compteur pourrait diminuer.
Voir ce sujet associé : Installation manomètre sur réducteur de pression
29 août 2019 à 23:30
consulter ce sujet Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau sur le forum PlomberieBien reçu Rémi. Il est vrai qu'en cas de déclenchement d'ID par tout ce qui comporte une résistance tubulaire il est d'usage d'incriminer celle-ci, souvent avec raison. On rajoutera les effets du calcaire, pouvant peut-être percer celles-ci. Mais au sens propre, "il faut voir".
On comprend que si les éléments en cause sont les vôtres, vous n'avez pas eu de chance. Votre eau semble très dure.
Attendons les investigations de Bricolo92.
29 août 2019 à 22:10
consulter ce sujet Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. La description de Bricolo92 est précise, l'interrupteur différentiel, s'il y en a un, n'est pas l'objet du déclenchement. Une surintensité est probable. Reste à voir son origine dans le LV. Ce n'est pas forcément simple.
La résistance de chauffe n'est normalement pas recouverte de calcaire si le LV est bien entretenu. Et quand bien même elle le serait, cela ne provoquerait pas de défaut d’isolement.
29 août 2019 à 21:02
consulter ce sujet Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Mitch59460.
Pour vous aider il faut être sur place et avoir quelques connaissances en électrotechnique.
Seul un ami expérimenté pourra vous aider.
Un tel cadeau est souvent empoisonné.
Citation :On comprend, mais les contributeurs sont dans une situation bien pire, sans schéma de référence ni aucun renseignement technique sur l'appareil.
je me suis un peu perdu dans les branchements.
28 août 2019 à 20:58
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond avec éclairages sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une perceuse à 40 € ne se répare pas.
Vous pouvez essayer le charbon de 8 mm, il tiendra ce qu'il tiendra. A moins que vous en trouviez un plus grand que vous mettrez aux dimensions.
27 août 2019 à 14:31
consulter ce sujet Mise aux bonnes dimensions charbons perceuse sur le forum ÉlectricitéBonjour Achille60. Vous supprimez le raccord en plastique et vous remplacez par un raccord diélectrique métallique, normalement vendu avec le chauffe-eau.
Il faudrait que le tube en cuivre présente une certaine souplesse.
26 août 2019 à 22:52
consulter ce sujet Fuite de mon ballon sur le forum PlomberieMerci pour le retour ; mais resserrer les fils à quel niveau ? Vu que plusieurs pièces étaient affectées.
26 août 2019 à 18:49
consulter ce sujet Plus de lumières dans plusieurs pièces sur le forum ÉlectricitéMerci Edouard. Ce sont bien des disjoncteurs. On comprend qu'il s'agit du 2ème DJ en partant de la gauche en bas (hormis l'interrupteur différentiel).
Il faudrait vous faire aider.
On contrôle la sortie de ce DJ avec une lampe témoin ou un voltmètre. On ne pense pas que ce DJ soit mort, mais on contrôle quand même.
Il faut contrôler que l'interrupteur différentiel en bas et à gauche est bien en position haute. En effet, lors de la fausse manœuvre vous avez pu créer un défaut d'isolement massif. Une hypothèse peu crédible car le maneton de l'ID est déjà en position haute, donc actif. Vérifiez que la hotte fonctionne de même que le lave-linge.
Des vérifications simples donc au niveau du tableau, avec une lampe témoin.
26 août 2019 à 18:28
