Profil du membre CMT
Actuellement 27 461 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
09 août 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés sur le forum Électricité
- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
09 août 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Rallonge d’une prise électrique sur le forum Électricité
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
08 août 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Réfection tableau électrique sur le forum Électricité
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Cela se reconnait au petit pont de fil rouge et du fait qu'il n'y ait que 3 fils qui arrivent à l'interrupteur.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.
Pour du 100% silencieux regardez chez Yokis le MTR500E
Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire ajoutez l'accessoire CHR3W.
08 août 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur GM 4550 sur le forum Électricité
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
08 août 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères sur le forum Électricité
Avec 15kVA j'ai supposé que c'était du triphasé.
Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
08 août 2022 à 10:42
Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)
Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
08 août 2022 à 10:40
Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF ?
Y a t’il des disjoncteurs au départ des câbles vers ces tableaux ?
07 août 2022 à 22:18
Effectivement un télévariateur YOKIS MTV300MRP pourrait être une solution
De plus il fonctionne à la fois en radio et en filaire, ce qui peut vous permettre d'ajouter facilement des points de commande ou des télécommandes.
06 août 2022 à 22:07
forum consulter ce sujet Remplacement variateur Hager sur le forum Électricité
Dans votre demande, on ne comprend pas si les deux appliques du lit s’allume simultanément ou non ?
Si non, comment doit agir l’interrupteur de l’entrée sur elles ?
Car elles peuvent être toutes 2 allumées ou toutes 2 éteintes ou une allumée et l’autre éteinte ou l’inverse.
06 août 2022 à 15:17
forum consulter ce sujet Conseil branchement éclairage chambre sur le forum Électricité
La bonne solution est de refaire ces tableaux à neuf.
Pour vos 32A il faut comprendre ce qu’ils alimentent (et avec quelle sections) et protègent.
Ensuite on pourra déterminer s’il est pertinent ou non de conserver un équivalent.
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA est effectivement pertinent pour la sécurité des personnes.
Mettre un type F dédié à l’informatique ne se justifie pas forcément pour une installation domestique mais cela reste possible.
06 août 2022 à 09:40
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible sur le forum Électricité
Pour une prise la norme indique ceci :
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Pour un interrupteur elle ne précise rien.
Mais norme ou pas, cet emplacement n'est pas pertinent.
Si l'électricien avait les plans de la cuisine, je dirais que c'est lui qui n'a pas mis l'interrupteur au bon endroit.
05 août 2022 à 13:17
forum consulter ce sujet Interrupteur au dessus de la plaque de cuisson sur le forum Électricité
Oui il suffit de mettre l’interrupteur en parallèle de l’horloge.
A noter que la plupart des horloges ont une marche forcée, mais moins pratique d’usage si c’est pour de l’arrosage.
05 août 2022 à 07:57
forum consulter ce sujet Pompe horloge et interrupteur sur le forum Électricité
Ils n'ont pas de 20A avec des bornes à vis chez Schneider ?
Car en général les connexions à vis acceptent jusqu'à 10² voire 16².
Mais je ne connais pas bien leur gamme.
03 août 2022 à 19:56
forum consulter ce sujet Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XE sur le forum Électricité
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
03 août 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Mise aux normes tableau électrique sur le forum Électricité
Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
schéma tableau électriqueschéma tableau électrique
03 août 2022 à 13:49
Sur le Yokis vous avez de gauche à droite :
- Orange : retour poussoir
- Rouge : phase
- Violet : retour lampe.
Le Scheider est un modèle avec la phase pré-cablée.
Il suffit donc de mettre :
- Orange sur la borne A1
- Violet sur la borne 2
- Récupérer le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage pour le mettre en A2
- Supprimer le rouge.
03 août 2022 à 09:20
forum consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ? sur le forum Électricité
Si votre fiche 32A est trop grosse, c'est que la prise n'est pas une 32A, mais une 20A.
A moins qu'il s'agisse d'une prise triphasée.
Pour vos couleurs de fils, difficile à dire sans tester.
A moins que votre installation soit triphasée ?
02 août 2022 à 16:01
forum consulter ce sujet Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t sur le forum Électricité
N'importe quelle horloge du marché conviendra.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement hors alimentation électrique).
01 août 2022 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème eau chaude passage jour nuit sur le forum Électricité
Sans doute que l'horloge est HS ou mal paramétrée.
Ou vous avez un fil qui s'est desserré sur le circuit de commande.
31 juillet 2022 à 18:09
Effectivement tout à fait possible en n'utilisant qu'une des phases et le neutre.
Pensez à bien changer et dimensionner les fils de liaison entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition (16² pour 27m maxi).
Seul inconvénient, vous ne disposerez que d'un tiers de la puissance de votre abonnement.
Mais vu le contexte que vous décrivez, cela ne semble pas gênant.
29 juillet 2022 à 09:16
forum consulter ce sujet Compteur triphasé pour test sur tableau monophasé sur le forum Électricité
Le 1er schéma est bon.
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
28 juillet 2022 à 19:21
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
28 juillet 2022 à 11:13
Un Wago joue le même rôle qu'un bornier.
27 juillet 2022 à 23:31
forum consulter ce sujet Wago dans un tableau électrique sur le forum Électricité
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
27 juillet 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Raccordement radiateurs électriques et section câble sur le forum Électricité
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Néanmoins, la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que la section de ce conducteur de terre soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase (paragraphe 543.1.4).
27 juillet 2022 à 08:38
forum consulter ce sujet Avis schéma raccordement à la terre sur le forum Électricité
Attention toutefois.
Des borniers de terre devraient être reliés entre eux en 16².
Limitez votre action à des circuits de faible puissance.
27 juillet 2022 à 08:35
C'est une prise 32A que vous avez au mur
Quelle fiche avez vous au bout du câble de votre cuisinière ? 32A ? 20A ? 16A?
Des photos de tout cela ?
Car si c'est une prise 32A avec une fiche 20A il existe des adaptateurs :
adaptateur Legrand Réf 090035
Adaptateur Legrand Réf 090035
27 juillet 2022 à 07:24
Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
schéma tableau électrique exemple
26 juillet 2022 à 09:31
forum consulter ce sujet Alimentation sur disjoncteur principal sur le forum Électricité
Peut-être que le télérupteur est HS.
Mesurez la tension en sortie du télérupteur entre retour lampe et neutre.
Si pas proche de 230V, changez le télérupteur.
23 juillet 2022 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème télérupteur dans mon studio sur le forum Électricité
Oui sauf qu'il y a de forte chance que les deux 30mA saute.
Il faudrait donc sortir le disjoncteur de la prise extérieure du 30mA de l'habitation.
Mais cela suppose que ce soit la seule prise du disjoncteur, ce qui n'est sans doute pas le cas.
Après, il n'y a pas de risque à essayer de faire ce que vous évoquez.
Au pire cela n'aura pas l'effet escompté.
23 juillet 2022 à 19:58
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cabanon de jardin sur le forum Électricité
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, vous pouvez conserver votre 6² (même si une installation neuve demande du 10²).
Si c'est un 30/60A il faudrait en théorie du 16², mais tant que votre abonnement est de 18kVA, il n'y a pas de risque.
23 juillet 2022 à 19:56
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir changement de compteur sur le forum Électricité
Pour la liaison entre 2 tableaux, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le 2ème tableau :
- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire
21 juillet 2022 à 12:06
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
21 juillet 2022 à 12:02
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
20 juillet 2022 à 11:29
Venant du mur, vous mettez un fil sur L et l'autre sur 2.
Pour le voyant lumineux, un fil sur L et l'autre sur 2.
18 juillet 2022 à 22:47
forum consulter ce sujet Câblage poussoir lumineux Legrand Dooxie sur le forum Électricité
Je vous conseille un 3G10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Cela vous autorisera 9kW.
14 juillet 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Section de câble alimentation tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.
Prendre un 406873
13 juillet 2022 à 23:58
forum consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade sur le forum Électricité
Rien de tout cela.
On a dit un disjoncteur 40A.
13 juillet 2022 à 19:25
C’est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour qu’en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.
Comme dit plus haut :
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
13 juillet 2022 à 16:31
De quelle puissance maxi voulez-vous disposer dans le garage ?
Si nécessaire, pensez à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
13 juillet 2022 à 15:27
forum consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble choisir ? sur le forum Électricité
A quoi et comment sont reliées les bornes T1 T2 ?
13 juillet 2022 à 12:32
forum consulter ce sujet Compteurs d’énergie Schneider HC non détectée sur le forum Électricité
Il n’y a pas la photo mais je suppose que c’est un MFN720.
Vous trouverez cela sur une boutique en ligne.
Les peignes horizontaux sont compatibles toutes marques.
13 juillet 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Recherche équivalent disjoncteur sur le forum Électricité
16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
13 juillet 2022 à 12:09
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
13 juillet 2022 à 11:57
Les protections par fusible ne sont plus autorisées sur ce que vous faites à neuf.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
12 juillet 2022 à 21:51
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
255b3309 c5ac 4c5d 9043 ec62fe0e3826.jpeg39a02217 8cff 4a1d b0ee b888af1f9db1.jpeg
12 juillet 2022 à 21:47
Si ce n’est pas du Celiane, cela pourrait être une prise Mosaic dont il manque l’enjoliveur.
12 juillet 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Recherche modèle de prise Legrand sur le forum Électricité
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
12 juillet 2022 à 14:01
forum consulter ce sujet Remplacer installation classique par spots et variateur sur le forum Électricité
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
12 juillet 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Quel câble pour brancher un jacuzzi sur le forum Électricité
