Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
En général on utilise du 5G1.5² qui possède ; marron, noir, gris, bleu, vert/jaune.
Certes ce n'est pas violet et rouge, mais cela permet de différencier les différents usages et il n'y a aucune obligation normative à utiliser le rouge en phase et le violet en retour lampe ou navettes.
28 octobre 2022 à 17:48
consulter ce sujet Câble pour éclairage extérieur violet sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ça semble pourtant correct.
Votre ampoule est bien prévue pour du 230V ?
28 octobre 2022 à 17:46
consulter ce sujet Branchement applique murale avec interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'il y a une inversion au niveau de la rue, rétablissez le sens correct en croisant les fils à l'arrivée dans votre tableau principal.
28 octobre 2022 à 08:30
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos sur le forum ÉlectricitéEn quoi voulez vous que ce ne soit pas conforme ?
Certes, on ne ferait sans doute pas comme cela pour du neuf, mais en rénovation, je ne vois pas ce qu'on pourrait redire.
25 octobre 2022 à 17:30
consulter ce sujet Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je n'ai pas compris votre problème et votre interrogation.
Quel problème par rapport à la norme voyez-vous ?
25 octobre 2022 à 16:54
C'est dommage avec une installation tri, d'avoir choisi une PAC en mono.
On se heurte à ce genre de problème.
Si vous avez besoin de 6kVA sur une phase, pas d'autre solution que de passer à 18kVA.
Je ne connais pas d'abonnement qui permettent (3+3+6), mais je connais pas tout.
25 octobre 2022 à 12:28
consulter ce sujet Déséquilibrage de phase volontaire 3-3-6 kVA sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait également ouvrir le capot du bas du disjoncteur de branchement EDF (il n'est pas plombé) pour voir quels fils en sortent et comment ils sont raccordés.
25 octobre 2022 à 12:26
consulter ce sujet 2 neutres arrivent sur alimentation tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sans la notice du détecteur difficile d'être affirmative à 100%
Mais sans doute :
- Les bleus ensemble.
- Les marrons ensemble.
- Le rouge et le noir ensemble.
Si cela ne fonctionne pas, permutez rouge et marron au niveau du détecteur.
Mais sans doute :
23 octobre 2022 à 23:44
consulter ce sujet Branchement lampe avec détecteur et interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur une installation aux normes actuelles, vous devez avoir :
- un circuit 6² disjoncteur 32A maxi pour la plaque
- un circuit 2,5² disjoncteur 20A maxi pour le four.
Néanmoins sur une installation ancienne ne possédant pas ces 2 circuits, il est toléré de les raccorder tous les deux sur le même circuit 6² 32A, moyennant certaines précaution de raccordement (voir image issue d'un doc Promotelec).
23 octobre 2022 à 17:24
consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson et four électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui il n'était pas sur l'ancien thermostat.
C'est donc que votre installation n'a pas besoin qu'il soit coupé.
22 octobre 2022 à 19:35
consulter ce sujet Changement thermostat 3 fils à 4 fils sur le forum ÉlectricitéQuelque suggestions possible :
Prenez des Wago de la série 2273 qui prennent peu de place
Prenez des boitiers d'encastrement de profondeur 50 voire 60.
Plutôt qu'un double poussoir, mettre 2 poussoirs dans un boitier d'encastrement double.
Utiliser un boitier d'encastrement double avec un double poussoir d'un côté et un obturateur de l'autre.
Tout déporter dans une vrai boite de dérivation encastrée.
Certaines de ce suggestions peuvent se cumuler.
22 octobre 2022 à 19:34
consulter ce sujet Première ligne du premier plan électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelques idées en images.
Vous pouvez faire un mixte de tout cela.
22 octobre 2022 à 13:08
consulter ce sujet Première ligne du premier plan électrique sur le forum ÉlectricitéAprès avoir désactivé le mode mémoire (29 appuis).
21 octobre 2022 à 21:01
consulter ce sujet Module Yokis en tout ou rien sur le forum ÉlectricitéEt en les utilisant sans faire d'appui long ?
21 octobre 2022 à 21:00
consulter ce sujet Module Yokis en tout ou rien sur le forum ÉlectricitéVous avez appelé le SAV Yokis ?
Sinon on peut toujours remplacer par des MTR500E, mais ce serait dommage.
21 octobre 2022 à 20:59
consulter ce sujet Module Yokis en tout ou rien sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Après vos 20 appuis courts, vous avez eu les 10 flash de confirmation ?
21 octobre 2022 à 19:05
consulter ce sujet Module Yokis en tout ou rien sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous utilisez un interrupteur derrière le E2BP ou un poussoir ?
20 octobre 2022 à 20:55
consulter ce sujet Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Intérêt de changer de pseudo ?
Partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
19 octobre 2022 à 20:18
consulter ce sujet Isolation câble alimentation sur le forum ÉlectricitéBonsoir
J'ai trouvé cela dans la partie 10-2 de la NF C15-100
Donc si le disjoncteur EDF est bien en partie commune à côté du compteur EDF, ce que vous envisagez semble possible moyennant certaines précautions.
19 octobre 2022 à 20:04
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si chaque locataire a son propre raccordement EDF avec son propre abonnement, votre locataire a raison, vous ne pouvez pas dans le même local, faire transiter 2 installations différentes issues de 2 raccordements EDF différents.
Mais s'il y a un seul raccordement EDF pour l'ensemble avec un seul abonnement et ensuite un tableau divisionnaire pour chaque locataire, alors pas de souci pour transiter par l'endroit que vous évoquez.
18 octobre 2022 à 22:33
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire sur le forum Électricité... mais ce n'est pas ce que vous avez chez vous (en tout cas si on se fie à votre dessin initial).
17 octobre 2022 à 23:17
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui c'est équivalent.
17 octobre 2022 à 23:16
Expliquez-nous comment vous avez raccordé cela.
Photos ?
J'espère que vous n'avez pas raccordé le neutre à l'interrupteur.
Photos ?
16 octobre 2022 à 23:25
consulter ce sujet Interrupteur fait sauter le centrale électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
Vu le peu de différentiels 30mA présents sur votre installation, il est possible que certains aient été installés plus en aval pour sécuriser certains circuits.
Votre test des prises avec le VT35 aurait fait sauter un de ces différentiels.
Restent à trouver où il peut se cacher (boite de dérivation, mini tableau...)
Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
14 octobre 2022 à 13:55
consulter ce sujet Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable sur le forum ÉlectricitéAttention à la taille du module suivant la profondeur de votre boitier d'encastrement
14 octobre 2022 à 10:16
consulter ce sujet Question équipement et aide installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'il y a des poussoirs au niveau du lit. C'est bien un télérupteur placé à cet endroit qu'il faut.
J'ai dit télérupteur modulaire à tort. C'est télérupteur encastrable qu'il faut
Exemples :
- 49120 chez Legrand
- MTR2000E chez Yokis
- 26.01 chez Finder
Exemples :
- 26.01 chez Finder
14 octobre 2022 à 10:15
consulter ce sujet Question équipement et aide installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ça ressemble à un télérupteur intégré dans un bouton poussoir.
Au niveau des points de commande du lit, ce sont bien des poussoirs (qui reviennent en position initiale lorsqu'on les relâche) ?
Si oui, il suffit d'acheter un télérupteur modulaire type 49120 Legrand ou autre marque et de mettre devant un bouton poussoir de l'esthétique de votre choix.
13 octobre 2022 à 23:41
consulter ce sujet Question équipement et aide installation électrique sur le forum ÉlectricitéLe capot du bas du disjoncteur EDF n'est jamais plombé.
Vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir quel type de fils en partent et si nécessaire les changer.
13 octobre 2022 à 20:37
consulter ce sujet Interrogations branchement boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéJe pense que j'ai dit une coquille, ce qu'on trouve en 6A ce sont des poussoirs, pas des interrupteurs.
Mais comme vous l'avez dit avec des LED, le risque est nul.
Mettez néanmoins un disj 6A par précaution comme suggéré par GL
13 octobre 2022 à 18:59
consulter ce sujet Interrupteurs Bakélite présente-t-il un danger sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est plus probablement un 35² alu.
Attendons pour voir.
13 octobre 2022 à 18:36
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les 6A ne sont pas un problème, il y des interrupteur récents qui sont aussi en 6A.
Mais pour le reste, sans voir, difficile à dire.
13 octobre 2022 à 18:35
consulter ce sujet Interrupteurs Bakélite présente-t-il un danger sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Très certainement un mauvais bricolage avec des couleurs normatives non respectées.
13 octobre 2022 à 18:26
consulter ce sujet Interrogations branchement boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéNon pas interdit.
Mais jamais évident de faire un raccord intermédiaire sur le câble d'arrivée.
Il faut voir où cela se trouverait, dans quelle matière est le câble...
12 octobre 2022 à 23:00
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les deux sont possibles.
12 octobre 2022 à 22:58
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câbles sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
L'argument en faveur de l'alu, va être essentiellement économique.
Pour les fouets regardez par exemple le K127 chez Michaud.
12 octobre 2022 à 19:36
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéOui en théorie ce la convient.
De toute façon, si vous avez le câble, vous ne risquez pas grand chose d'essayer
Pour les 2 mètres manquant, c'est un peu plus embêtant.
Mais les exigence de perf ne sont pas élevées, essayez avec des scotchlock
Vous utilisez une seule paire jusqu'à votre tableau où vous faites des dérivation.
12 octobre 2022 à 16:24
consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La puissance de 2 VR est négligeable par rapport au reste.
Donc pas de soucis pour l'ajouter sur l'installation existante.
Par contre comme suggéré par GL, à l'occasion de son déplacement refaire ce tableau en respectant les normes actuelles pourrait être pertinent, surtout s'il n'y a que 4 circuits.
Il faudrait voir comment se répartissent les différents appareils évoqués sur ces 4 circuits.
Je vois : 1 disjoncteur 10A sur la phase, 2 disjoncteur 20A sur la phase 2, 1 disjoncteur 20A sur la phase 3
12 octobre 2022 à 12:23
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ N'importe quelle paire téléphonique avec écran convient.
2/ 1 seule paire suffit, les autres sont laissées en attente.
3/ Aucune importante.
4/ L'avantage c'est qu'il armé donc bien protégé mécaniquement s'il circule dans une gaine extérieure.
Et il contient 2 paires.
Le téléreport et la téléinfo utilisent le même principe de communication.
Donc un câble qui convient pour l'un, convient pour l'autre.
12 octobre 2022 à 12:16
consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformation sur le forum ÉlectricitéIl faudra donc aller à l'intérieur des lampes, pour shunter la partie détecteur et que la lampe soit alimentée en direct avec la phase d'arrivée.
Je ne sais pas si c'est faisable facilement sur votre modèle.
11 octobre 2022 à 19:31
consulter ce sujet Modifier 3 détecteurs façade garage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Concernant la détection :
De ce que je comprend ce module ne fait que détecteur.
Il faut ensuite les faire dialoguer avec un module de commande de l'alimentation des lampes.
Concernant les lampes :
Je n'ai pas compris si vous vouliez que vos nouveaux détecteurs actionne les lampe en plus des détecteurs intégrés, ou à la place des détecteurs intégrés.
Mais dans les 2 cas de figure, il n'y a pas de borne pour forcer l'éclairage.
Donc il faudra décortiquer l'intérieur de la lampe pour voir les endroits où c'est pertinent de se repiquer.
Reste à voir également comment s'il faut gérer une temporisation une fois la porte refermée.
Bref pas forcément simple.
11 octobre 2022 à 18:57
consulter ce sujet Modifier 3 détecteurs façade garage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le noir et le marron dans la borne marron du plafonnier.
Le bleu et le blanc dans la borne bleu du plafonnier.
Si les bornes sont trop petite, gardez vos dominos existants et mettez 2 bouts de fils pour faire la liaison avec le plafonnier.
11 octobre 2022 à 12:37
consulter ce sujet Branchement plafonnier salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un diagnostic sécurité électrique vérifie des exigences minimales décrites dans la NF C 16-600, principalement :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
Une vérification de l'installation électrique par un électricien, cela n'existe pas officiellement, donc tout dépend de ce que vous demandez.
Juste les points de sécurité ? La conformité par rapport à la dernière norme en vigueur (qui change tout le temps) ? Autre chose entre les deux ?
Si c'est juste pour vendre, contentez vous du diagnostic, on ne vous en demande pas plus.
A moins que vous vouliez faire rectifier avant, tout ce que ne passerait pas au diagnostic.
Mais sachez que ce diagnostic n'est qu'informatif, aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
11 octobre 2022 à 12:33
consulter ce sujet Différence diagnostic immobilier vérification électrique sur le forum ÉlectricitéPar exemple :
Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 2 pôles ou 2 modules
11 octobre 2022 à 12:22
consulter ce sujet Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéLe fil du haut on ne voit pas bien la couleur. C'est un vert/jaune ?
Car si c'est un vert/jaune il faut le mettre avec les autres vert/jaune.
11 octobre 2022 à 12:12
consulter ce sujet Brancher une simple lampe je n’y arrive pas sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est quoi qui saute exactement :
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
Essayer de raccorder :
- Le bleu de lampe avec le Wago des bleus.
- Le vert/jaune de lampe avec le Wago du vert/jaune.
- Le marron de lampe avec le Wago du rouge ou le Wago du marron.
11 octobre 2022 à 12:10
Question classique : Cela ne servira pas à grand chose
Le chauffe-eau est muni d'un thermostat qui arrêt la chauffe lorsque l'eau est à température
Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits, il y a un léger écart lié aux pertes, qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le chauffe-eau, donc plus importantes si on réchauffe l'eau en permanence.
Mais avec un ballon bien isolé cela reste marginal, d'autant plus que les pertes ne sont pas complètement perdues et contribuent en hiver à chauffer la pièce où se trouve le chauffe-eau
Mais rien ne vous empêche de le faire. Si c'est le cas, visez plutôt 4H-8H.
11 octobre 2022 à 12:05
consulter ce sujet Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Plutôt un inverseur de source ?
Qui vous permet de manière sécurisé d'alimenter votre circuit volet (voire plus), soit avec le réseau EDF, soit avec votre onduleur.
11 octobre 2022 à 09:24
consulter ce sujet Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre calcul de section est correct.
Pour de telle longueur le cuivre n'a pas d'intérêt économique.
Les règles de chute de tension de la NF C14-100 (ENEDIS) et NF C15-100 (privatif) ne sont pas les mêmes.
Ceci dit, avec du 95² alu, vous auriez 2,1% de chute de tension maxi, donc sans doute raisonnablement acceptable, si vous n’êtes pas en bout de ligne EDF avec une tension délivrée faible.
11 octobre 2022 à 08:06
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En théorie vous pouvez, mais je vous le déconseille :
- Même si en théorie elle est indiquée pour 16A, les contacts de l'horloge ne résisteront pas dans la durée à la coupure fréquente de la puissance d'un chauffe-eau.
Un contacteur lui est fait pour couper les circuits de forte puissance.
- Vous perdez la fonction de marche forcée avec retour automatique.
11 octobre 2022 à 07:59
consulter ce sujet Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez vu sur votre doc que la puissance consommée tourne autour de 1 kW.
Donc dimensionnement large avec le 10², encore plus large avec du 16².
11 octobre 2022 à 07:07
consulter ce sujet Section câble alimentation local technique de piscine sur le forum Électricité
