Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 427 messages sur les forums BricoVidéo :
En parlant de compatibilité, je ne parle pas de puissance, mais de type de charge.
Les LEDs sont potentiellement problématiques, suivant leur qualité.
10 octobre 2022 à 23:47
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Qui peut le plus peut le moins.
Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus difficile à manier.
10 octobre 2022 à 23:45
consulter ce sujet Section câble alimentation local technique de piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Habituellement, dans ce cas, il y a une horloge qui pilote le contacteur à la place du contact EDF.
Mais ici on ne la voit pas.
Pour moi il y a plusieurs hypothèses :
1/ Le Linky n'est pas paramétré en tarif de base : c'est facile à vérifier il suffit de faire défiler l'affichage.
Voir en particulier :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2. Voir s'il bouge en fonction des heures.
2/ Votre contacteur n'est pas relié au Linky mais encore à un vieux relais 175Hz présent dans la cage de l'immeuble.
Regardez sous le capot du Linky s'il y a des fils en C1C2.
3/ Il y a une horloge ailleurs (dans la cage de l'immeuble).
Mais finalement avec la situation de l'énergie actuelle, ce n'est pas plus mal qu'il tourne la nuit.
10 octobre 2022 à 18:45
consulter ce sujet Questionnement fonctionnement ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir image jointe.
Je vous conseille de programmer vos heures plutôt en fin de nuit de la période heures creuses afin de :
- Limiter les déperditions en milieu de nuit.
- Ne pas surcharge le réseau électrique.
Voir image jointe.
10 octobre 2022 à 15:46
consulter ce sujet Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéCelui-ci un peu moins bruyant :
YOKIS Télérupteur temporisable 2000W
Ou celui-ci 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec le type de lampe :
YOKIS Télérupteur temporisable 500W
Si nécessaire ajoutez l'accessoire SMARTCHR en parallèle de votre lampe.
10 octobre 2022 à 15:40
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
La référence Legrand indiquée n'est pas compatible avec un tel montage.
10 octobre 2022 à 11:49
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 sur le forum ÉlectricitéQuant à votre propriétaire, s'il ne sait pas vraiment, c'est à lui de faire intervenir un électricien compétent.
09 octobre 2022 à 23:40
consulter ce sujet Problème gestionnaire énergie Calybox sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il peut gérer l'eau chaude ou pas.
Ca dépend comment c'est paramétré.
09 octobre 2022 à 23:25
consulter ce sujet Problème gestionnaire énergie Calybox sur le forum ÉlectricitéNormativement, on peut augmenter les sections.
Mais ce n'est pas toujours pratiques.
Ainsi du 2,5² aura du mal à pénétrer dans certains luminaire.
Idem pour votre 10² qui ne pourra pas se raccorder à une prise 16A.
09 octobre 2022 à 23:17
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéC'est le va et vient côté phase ou côté retour lampe ?
09 octobre 2022 à 13:52
consulter ce sujet Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Au début j'ai pensé à un mauvais câblage, mais votre lampe qui s'éteint et se rallume fait plutôt penser à un mauvais serrage.
Ce sont des allumages simples ? ou des va et vient ?
Ce sont des interrupteurs ? ou des boutons poussoirs ?
Vous pouvez toujours vous adresser à l'électricien qui a refait l'installation, mais pas certain que sa garantie s'applique.
09 octobre 2022 à 13:10
consulter ce sujet Plafonniers des deux chambres en conflit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est possible que le contacteur J/N soit HS.
Si vous avez un compteur Linky vous devriez afficher successivement lorsque vous appuyez sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce le cas, chez vous ?
En particulier la dernière valeur.
Ce qui est bizarre c'est votre manette bloquée.
Si elle est en haut c'est qu'elle est en marche forcée ?
Des photos de tout cela aideraient.
... plus loin :
09 octobre 2022 à 13:07
consulter ce sujet Chauffe-eau ne chauffe plus en auto et marche forcée impossible sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans savoir comment vous avez fait ce raccordement (en particulier au niveau du détecteur) difficile de vous répondre.
D'où vient la phase ?
Sur quelles bornes l'avez-vous mise ?
09 octobre 2022 à 13:02
consulter ce sujet Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus sur le forum ÉlectricitéC'est aussi ce que je vous ai dit, des 2 côtés d'ailleurs.
Mais à la seule vu des éléments exposés, qui pourraient ne pas être suffisants.
09 octobre 2022 à 12:24
consulter ce sujet 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ? sur le forum ÉlectricitéJe n'ai pas les yeux en face des trous
Dans l'article 23 il est écrit :
"dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit"
Donc sujet clos (en tout cas pour cette partie).
09 octobre 2022 à 09:17
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans la NF C15-100, il n'y a pas grand chose sur les IRVE.
Elle dit juste qu'il faut un circuit spécialisé avec les caractéristiques suivantes :
- Socle de prise de courant 16A 2P+T, adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables
et identifié à cet usage, ou borne 16A : 2,5² mini et disjoncteur 20A maxi ;
- Borne 32A monophasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi ;
- Borne 32A triphasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi?
Protégé en amont par un DDR 30mA de type A, et que le coefficient multiplicateur compte pour 1 dans la règle aval.
Elle ne précise pas si ce DDR doit être dédié ou non.
Pour le reste, elle renvoit au guide UTE C15-722
Faute d'avoir ce guide, j'ai trouvé ce doc Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Recueil pratique nouvelle version 2018) qui s'en inspire.
On y lit que pour une maison individuelle il faut pour la distribution électrique :
Une alimentation dédiée par prise protégée en amont par :
- un disjoncteur monophasé 20 A pour les recharges normales inférieures ou égales à 3,7kVA ;
- un disjoncteur monophasé 40 A pour les recharges normales jusqu’à 7,4 kVA
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 20 A pour les recharges jusqu’à 11 kVA ;
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 40 A pour les recharges jusqu’à 22 kVA.
Et par un dispositif différentiel 30 mA (article 23, décret du 12/01/2017) :
- type A (ou F) pour les circuits monophasés ;
- type B ou équivalent pour les circuits tétrapolaires .
L'article 23 du décret du 12/01/2017 indique :
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
Au final, je n'ai lu nul part que le DDR devait être dédié.
Reste que cela me semble de toute façon une bonne précaution vu les puissances en jeu et en tout cas dès qu'il y a une borne.
On peut éventuellement s'en passer s'il s'agit d'une prise 16A 2P+T (qui ne demande d'ailleurs pas de qualification IRVE pour être installée contrairement au reste).
09 octobre 2022 à 08:58
Pas vraiment une photo.
J'aimerais plus comprendre où tout cela se situe ?
Est-ce un tableau principal ? Un tableau divisionnaire ?
Le disjoncteur EDF est un 10/30A ? un 15/45A ? un 30/60A ? un 60A fixe ?
C'est du tri ? du mono ?
09 octobre 2022 à 08:20
consulter ce sujet 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ? sur le forum ÉlectricitéPrécision complémentaire, si le Calybox ne fonctionne pas, les chauffages reçoivent un ordre confort en permanence.
09 octobre 2022 à 08:15
Un Calybox à 3 fonctions principales :
- gérer la programmation du chauffage (donc gérer les périodes confort/éco)
- gérer le délestage lors des pointes de consommation en coupant ponctuellement certains chauffage
- éventuellement gérer l'ECS pour la déclencher en HC
Et c'est tout
La régulation du chauffage n'est pas faite par le Calybox
Donc si le Calybox est HS, cela n'explique pas le problème de réglage de chauffage au sol.
Mais de toute façon, si vous etes locataire, voyez avec le propriétaire.
C'est à lui de gérer cela, pas à vous !
Et c'est tout
09 octobre 2022 à 08:13
consulter ce sujet Problème gestionnaire énergie Calybox sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le consuel ne sert qu'à obtenir la mise en service de l'installation par ENEDIS
Nulle part ailleurs (acte de vente ou autre) on ne vous le demande.
La décennale, c'est une assurance souscrite pas les pros. Si vous faites les choses vous même vous n'en aurez pas (consuel ou pas).
En cas de revente d'un logement de plus de 15 ans, la seule chose qu'on vous demande c'est un diagnostic sécurité électrique.
Après, si cela vous rassurer de faire passer le consuel, rien ne vous en empêche.
Pour en revenir à votre question initiale, si vous mettez votre GTL dans la chaufferie, il est sans doute possible de la mettre dans un ETEL aux dimensions standard, comme ca vous serez tranquille avec ce point.
Mais en rénovation partielle, de tels emplacement n'existe pas forcément, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'obligation sur ce point.
09 octobre 2022 à 08:09
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On n'a qu'une vue partielle de l'ensemble de l'installation et de son architecture.
Mais au vu des éléments décrit, oui, il serait pertinent de mettre un 63A type A en amont de tous ces circuits.
08 octobre 2022 à 23:02
consulter ce sujet 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
16A cela vous autorise 3680W.
Inutile de changer.
Inutile de changer.
08 octobre 2022 à 20:43
consulter ce sujet Installation disjoncteur 20 A sur le forum ÉlectricitéSi au final, vous restiez sur du tri, changez de PAC.
Prenez un modèle qui fonctionne en tri.
08 octobre 2022 à 18:20
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câbles sur le forum ÉlectricitéMais c'est vrai que vu la longueur de la liaison il ne faut pas vous rater.
08 octobre 2022 à 17:43
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câbles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En cherchant un peu, j'ai l'impression que 8kW, c'est la puissance calorifique.
Donc vous aurez une puissance absorbée d’environ 2kW
Si on vous confirme cela, 18kVA me semble surdimensionné, même avec une piscine et une recharge de véhicule électrique rapide.
Perso je mettrais du mono, quitte à avoir un délesteur pour couper la recharge de voiture (prendre un modèle qui prévoit une entrée délestage) si à l'usage 12kVA n'étaient pas suffisants.
A voir donc en fonction de la puissance future de votre recharge, même si c'est une charge lente, je pense que 9kVA pourraient même suffirent.
Attendre d'autres avis néanmoins.
08 octobre 2022 à 17:42
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câbles sur le forum ÉlectricitéOui il faudra un télérupteur standard.
Ou alors un silencieux pour lequel il est dit explicitement qu'il fonctionne avec un montage 3 fils.
Pour les couleurs, oui mais vous n'est pas plus avancé.
Le vert pourrait être à la fois le retour poussoir et le retour lampe.
Le neutre est parfois gris, parfois blanc.
Mais surtout, vous n'avez pas fait de photo du télérupteur et de son raccordement actuel.
C'est là que c'est le plus intéressant.
08 octobre 2022 à 16:11
consulter ce sujet Vieille maison avec télérupteur des années 1960 sur le forum ÉlectricitéMais je pense que l'essentiel est dans le guide UTE C15-722
Malheureusement c'est payant et cher.
08 octobre 2022 à 11:40
Si vous avez un peu de courage :
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
08 octobre 2022 à 11:19
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéDonc, dans la série Mosaic, celui-ci :
Permutateur 10AX 250V~ Mosaic 2 modules - blanc
08 octobre 2022 à 11:07
consulter ce sujet Remplacement interrupteur va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si 3 points de commandes, 4 fils et des parties collées, c'est qu'il s'agit d'un permutateur et non d'un va et vient.
08 octobre 2022 à 11:05
Le contact "heure de pointe" est C1C2
Le contact "préavis" n'existe plus. Désormais, on utilise soit les applis sur téléphone, soit le site d'EDF pour connaitre le préavis.
Vous n'avez plus besoin d'un EJ061 ou équivalent pour gérer l'EJP
08 octobre 2022 à 11:03
consulter ce sujet Connexion info EJP contact similaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne peut pas se baser sur ces couleurs non normalisées pour vous répondre à distance.
Il faudra tester les fils au multimètre pour identifier : phase/neutre/retour lampe/retour poussoir.
Il est fort probable que sur une ancienne installation le câblage du télérupteur soit fait en 3 fils, avec le neutre aux poussoirs.
Si c'est le cas, attention les télérupteurs silencieux Legrand ne sont pas compatibles avec un tel montage.
08 octobre 2022 à 11:01
consulter ce sujet Vieille maison avec télérupteur des années 1960 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour l'AFNOR je viens de voir qu'ils avaient refait le site.
Je vous conseille d'ouvrir le doc en pdf et pas en HTML
08 octobre 2022 à 08:31
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéC'est "réhabilitation totale avec redistribution des cloisons"
Donc vous virez toutes les cloisons et vous refaites tout à neuf ?
La GTL c'est juste la matérialisation des différents tableaux et platine
Et la notion du sol au plafond, c'est pour n'y mettre rien d'autres que des équipements électriques.
Dans la norme il y a des critère de sécurité et des critères de confort.
Le consuel ne vérifie que les critères de sécurité
Les critères de confort sont là pour que les constructeurs vous livrent un logement neuf avec ce qu'il faut pour vivre confortablement électriquement
Exemple sur un circuit prise :
- la présence d'un disjoncteur pour protéger le circuit des surcharges est un critère de sécurité
- le nombre de prises par circuits afin qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de prises soit HS est un critère de confort
En gros dans les critères de sécurité on a :
- la coupure générale du logement
- la présence de la terre (inférieure à 100 ohms) partout avec les liaisons équipotentielles
- la protection différentielles 30mA (non surchargées)
- la protection contre les surintensités des circuits
- le respect des volumes de la sdb
- l'absence de parties accessibles sous tension
Ce sont ces principalement ces points qui sont vérifiés lors d'un diagnostic sécurité électrique lors d'une location ou d'une revente
Pour du neuf ou une rénovation totale ou une extension, il existe dans l'annexe D de la NF C15-100 une checklist des choses principales à contrôler (mais vous verrez qu'il y a également du confort là dedans)
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
Pas de consuel, même si vous faites déplacer le DB si cela se fait en une seule opération.
Par contre consuel, si vous faites couper le courant, que vous refaites touts l'installation, puis que vous faites remettre en service.
L'assurance ne vous demande rien. De toute façon une attestation de conformité n'a une durée de validité que d'un an.
Après rien ne vous empêche de faire passer le consuel si vous en avez envie.
AFNOR
07 octobre 2022 à 23:31
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéJe pense qu'on a du mal à se comprendre : La GTL n'est pas une goulotte
Donc effectivement la GTL va du sol au plafond, mais vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte du sol au plafond.
De toute façon vous êtes en rénovation partielle. On s'en fout des histoires d'ETEL, de GTL : cela ne concerne que les logements neuf ou les rénovations totales où vous cassez tout pour ne garder que les murs porteurs et de tout refaire à neuf. C'est écrit explicitement dans la NF C15-100 :
"Sera prévu un ESPACE TECHNIQUE électrique DU LOGEMENT (ETEL) dans :
- tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs...
- tous les locaux d’habitation existants faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, individuels ou collectifs."
Votre installation est sans doute conforme à la norme de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Vous n'avez donc aucune obligation de rien.
Néanmoins dans la norme il y a à la fois des critères de confort et des critères de sécurité.
Dans le cadre d'une rénovation partielle, il peut être pertinent d'appliquer a minima les critères de sécurité.
Sinon, pour reprendre vos exemples :
- est-ce que je peux placer un bouton non lumineux dans un couloir à 1,20 m d'une porte ? Cette disposition n'existe plus dans la norme depuis 2015 (je ne sais pas quelle version vous regardez), mais même si elle existait encore, c'est vraiment un critère de confort
- Faut-il que je respecte le nombre de prises RJ45 ? Même pour un logement neuf, le consuel ne regarde pas l'aspect RJ45 et communication, donc pour une rénovation... de toute façon rien ne vous oblige à rénover cette partie là. Après à vous de voir quels sont vos besoins dans ce domaine.
Vous n'avez aucune obligation de faire passer le consuel, si votre logement est toujours alimenté en électricité.
Mais si vous le deviez, sachez qu'on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
07 octobre 2022 à 19:35
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes sur le forum ÉlectricitéA noter que si vous ne pouvez pas tirer de nouveaux fils, il vous reste toujours les solutions radio :
- vous reliez ensemble les 2 fils dans l'interrupteur
- vous mettez un émetteur derrière l'interrupteur
- vous mettez un récepteur au niveau du futur point d'éclairage.
07 octobre 2022 à 14:41
consulter ce sujet Transformer une prise en point lumineux sur le forum ÉlectricitéActuellement vous avez :
- phase/retour au niveau de l'interrupteur
- retour/neutre/terre au niveau de la prise.
Il vous faudra donc obligatoirement tirer un fil entre l'interrupteur et la prise pour récupérer une phase permanente pour que la prise fonctionne en permanence.
Il est néanmoins possible que des fils passent au fond des boitiers sans être raccordés.
Auquel cas votre phase s'y trouve peut-être ?
Donc 1ère étape : analyser le câblage existant.
07 octobre 2022 à 14:40
consulter ce sujet Transformer une prise en point lumineux sur le forum ÉlectricitéJe pense que vous confondez GTL et goulotte.
Je cite la NF C15-100 :
"Une GTL (Gaine Technique Logement), c'est le résultat de la mise en place de façon organisée par l'installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l'Espace Technique électrique du Logement (ETEL)"
A ne pas confondre avec l'éventuelle goulotte qu'on peut mettre dans l'ETEL.
Il est vrai que les fabricants entretiennent le flou et parlent de goulotte GTL alors qu'on devrait dire goulotte pour GTL.
Donc non ce n'est pas obligatoire de mettre une goulotte, même si c'est souvent pratique.
07 octobre 2022 à 13:23
C'est que la téléinfo est mal raccordée.
Vérifier le serrage sur les borne 11 12 du Calybox et sur les bornes I1I2 du compteur (Linky ou électronique)
Si tout est OK, il est possible je vous ne receviez pas correctement la téléinfo
Vous avez changé d'offre d'électricité de manière concomitante ?
Car le Calybox 220 utilise la téléinfo historique et n'est pas compatible avec les nouvelles offres qui utilisent la téléinfo standard.
07 octobre 2022 à 12:58
consulter ce sujet Problème gestionnaire Delta Dore Calybox 220 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Plutôt qu'un long discours, voir ce schéma issu d'un guide Promotelec.
Non pas d'obligation de goulotte.
07 octobre 2022 à 12:54
Je n'ai pas bien compris où vous vouliez mettre ce nouveau thermostat.
Je suppose que c'est au mur.
Si oui, la question est de savoir comment allez-vous réguler ?
- par coupure de la tension d'alimentation ? je vous le déconseille.
Certains radiateurs peuvent se mettre en sécurité. Pour d'autres le fabricant annule la garantie.
- par envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote ? C'est une solution préférable qui nécessitera l'ajout d'une diode.
Bref rien de bien simple.
07 octobre 2022 à 12:16
consulter ce sujet Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit vous avez un Linky et dans ce cas le disjoncteur est bien réglé sur 30A (valeur maxi), mais le Linky limite à 15A vu que vous avez un contrat 9kVA
Soit vous n'avez pas de Linky et dans ce cas, si le disjoncteur est réglé sur 30A, c'est que vous avez un abonnement 18kVA.
07 octobre 2022 à 12:13
consulter ce sujet Déclenchement compteur électrique puissance souscrite sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez comment sont raccordés les fils au niveau de l'interrupteur ?
07 octobre 2022 à 12:07
consulter ce sujet Casse tête électrique lampe/prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je fais abstraction du fait de la non séparation des circuits prises/éclairage imposée par la norme, non essentielle de ce contexte.
Je n'ai pas bien compris pourquoi vous aviez racheté un interrupteur, puisque c'est celui en place qui doit commander la lampe.
07 octobre 2022 à 12:06
consulter ce sujet Transformer une prise en point lumineux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Question complémentaire.
Pourquoi un abonnement de 18kVA avec une PAC de 8kW (en supposant que ce soit sa puissance absorbée et pas sa puissance restituée, sinon la question ne se pose même pas) ?
Cela devrait tenir avec 12kVA mono.
07 octobre 2022 à 07:25
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câbles sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous le mettez sur une des prises du plan de travail.
Si l'emplacement ne convient pas il faudra faire un 2ème circuit ou dédier un circuit au frigo.
La norme autorise de mettre les prises supplémentaires sur un circuit d'une autre pièce.
Mais perso je trouve préférable de dédier un 2ème circuit à la cuisine.
Dans ma cuisine, j'ai mis 11 prises sur les plans de travail : cafetière, bouilloire, grille pain, nespresso, four à pain, blender, robot...
Les usages possibles sont nombreux et il faut éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisante, surtout avec ces appareils qui consomment beaucoup.
06 octobre 2022 à 23:14
consulter ce sujet Sur quel circuit branché un micro-onde ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour un raccordement.
Vous aurez un DB 30/60A, donc dimensionnement pour 60A.
Cela donne en tri :
- 4x35² cuivre entre 81m et 115m.
- 4x50² alu entre 72m et 103m (on ne va pas chipoter pour 2m).
Cela donne en tri :
06 octobre 2022 à 23:10
9kVA en tri pour une maison et une dépendance, c'est peu.
Comme dit par GL cela va sauter souvent, sauf usages très raisonné des gros consommateurs.
06 octobre 2022 à 21:08
Rien ne vous oblige à mettre une goulotte.
Si vous en mettez une, rien ne vous oblige à ce qu'elle soit ici.
Vous pouvez faire une borne principale de terre à un endroit plus pertinent.
Mais par contre il est plus astucieux que les conducteurs de terre des circuits soient ramenés au tableau.
C'est pourquoi c'est souvent le bornier du tableau qui joue le rôle de borne principale de terre.
06 octobre 2022 à 17:39
Je pense qu'ils ne parle, pas de risque électrique, mais de risque de non continuité de fonctionnement.
Si vous mettez un interrupteur différentiel 30mA suivi de plusieurs disjoncteurs dont un pour le congélateur, vous avez le risque qu'un défaut sur un autre circuit coupe également le congélateur.
Pour éviter cela une solution est de mettre un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur dédiés au congélateur ou un disjoncteur différentiel 30mA ,ce qui d'un point de vu sécurité électrique est strictement identique (coût plus élevé pour le disjoncteur différentiel, mais un module de moins)
Avec néanmoins l'inconvénient qu'en cas de coupure d'un dispositif dédié au congelélateur, rien ne vous averti car tout le reste continue à fonctionner normalement.
On peut néanmoins se prémunir contre cela en mettant un signal sonore ou lumineux via un contact auxiliaire.
06 octobre 2022 à 17:36
