Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 488 messages sur les forums BricoVidéo :
Cherchez mieux, on trouve des chauffe-eau triphasé sans problème dans le commerce.
07 décembre 2010 à 08:14
consulter ce sujet Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V sur le forum ÉlectricitéQu'est ce qui saute ?
- si c'est le fusible à l'origine d'un circuit et que c'est fréquent, c'est que le circuit est trop chargé.
Sur un circuit en 1,5² on peut mettre un fusible de 10A maxi et sur un circuit en 2,5² un fusible de 16A maxi.
Si le circuit est trop chargé il faudra tirer un autre circuit à neuf avec la protection adaptée
- si c'est le disjoncteur ERDF qui saute, c'est effectivement que l'abonnement est trop faible. Les abonnements possibles sont : 15A 30A 45A 60A en mono. Regardez sur la facture ou alors le calibre de réglage sur le disjoncteur. Si c'est 15A, il faudra sans doute demander une augmentation de puissance au distributeur d'énergie (EDF ou autres).
07 décembre 2010 à 08:13
consulter ce sujet Conseil pour augmenter l'ampérage sur le forum ÉlectricitéBonjour
Sans aucun problème pour 1,5² disj 10A
Pensez à tirer un fil pilote (noir) pour une éventuelle programmation (par exemple mettre en éco la nuit)
Souvent 500W suffisent pour des WC
Si possible isolez mieux le mur.
07 décembre 2010 à 08:08
consulter ce sujet Branchement convecteur dans les WC sur le forum ÉlectricitéUne installation électrique aux normes actuelles (pour un logement neuf ou une rénovation totale) comporte obligatoirement un circuit 32A pour les plaques de cuisson.
Le raccordement peut se faire par prise ou à l'aider d'un domino dans une boîte avec sortie de câble.
Mais les normes n'étant pas rétroactives, rien ne dit que ce circuit a bien été mis en place (à supposer qu'il n'existait pas avant) lors des travaux de rénovation.
06 décembre 2010 à 22:12
consulter ce sujet Norme électrique prise 32 A dans la cuisine sur le forum ÉlectricitéAu fait sur votre radiateur accumulation le fil pilote que vous évoquez c'est un fil pilote qui gère les 6 ordres habituels ou un fil pilote HP/HC ?
06 décembre 2010 à 09:39
consulter ce sujet Délestage EJP et radiateur fil pilote sur le forum ÉlectricitéÊtes vous certain que ce différentiel n'est pas trop chargé (plus de 9kW possible en usage simultané, si c'est un 40A).
Si c'est le cas, cela conduit à détériorer l'ID. Vous auriez eu le même problème quelle que soit la marque.
Si c'est la cas, au moment de le changer revoyez la répartition entre les différents ID ou si c'est un ID unique, passez en 63A.
06 décembre 2010 à 09:37
consulter ce sujet Fiabilité interrupteur différenciel Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ce n'est pas l'emplacement du compteur qui est important mais celui du disjoncteur de branchement EDF.
Il faut effectivement obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement placé entre 0m90 et 1m80.
2 solutions possibles :
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- un disjoncteur 500mA instantané (type EDF) placé sur une platine à côté du tableau.
06 décembre 2010 à 09:29
consulter ce sujet Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur sur le forum ÉlectricitéVous pour laisser le 10mm².
Les sections sont toujours des minima, rien n'interdit de mettre plus
06 décembre 2010 à 09:26
consulter ce sujet Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé sur le forum ÉlectricitéEn absence de raccordement du fil pilote, celui-ci doit fonctionner en confort lorsque vous êtes en auto.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un défaut.
06 décembre 2010 à 09:25
consulter ce sujet Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort sur le forum ÉlectricitéOn ne peut plus souscrire EJP depuis belle lurette.
Le principe de fonctionnement est inverse.
Avec les HC/HP, le contact se ferme pendant les HC
Avec EJP, le contact se ferme pendant les jours de pointe.
Il faut donc le contacteur fonctionne à l'inverse d'un contacteur HC.
Prendre donc un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
05 décembre 2010 à 22:28
consulter ce sujet Vérification bon fonctionnement EJP sur le forum ÉlectricitéPas de solution toute faite avec un compteur non électronique et avec un fonctionnement EJP.
Si vous voulez utiliser le fil pilote, le seul moyen possible est d'ajouter une diode pour générer la demi alternance positive.
05 décembre 2010 à 22:24
consulter ce sujet Délestage EJP et radiateur fil pilote sur le forum ÉlectricitéC'est conçu pour, il n'y a pas de problème.
On fait toujours comme cela.
03 décembre 2010 à 09:03
consulter ce sujet Fil électrique derrière chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
2000W ce n'est pas énorme
Du 1,5² protégé par un disj 16A ou 10A
ou
Du 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A ou 10A.
Tout cela est normativement bon
Du 2,5² protégée par un disj 16A me semble un bon compromis.
ou
03 décembre 2010 à 09:01
consulter ce sujet Quels fils et quelle section pour un chauffage de 2000 Watts sur le forum ÉlectricitéVous n'auriez pas un circuit "à cheval" sur les 3 ID, au niveau des neutres par exemple ?
03 décembre 2010 à 08:59
consulter ce sujet 3 interrupteurs différentiels qui sautent sur le forum ÉlectricitéCette question sur un forum de bricolage me laisse rêveur...
02 décembre 2010 à 19:13
consulter ce sujet Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300² sur le forum ÉlectricitéEn réponse 1 lire : Vous aurez 7 kW de chauffage.
02 décembre 2010 à 19:10
consulter ce sujet Aide pour branchement de radiateurs électriques sur le forum ÉlectricitéIl s'agit d'une partie collective d'un immeuble d'habitation.
Elle dépend donc dans la NF C 15-100 de la partie 7-772 "Dispositions spéciales aux installations des parties communes et des services généraux des immeubles collectifs dhabitation"
Vous la trouverez sur le site de l'AFNOR en consultation gratuite.
Vous pouvez également acheter le fascicule "Immeubles collectifs d'habitation" dans la librairie Promotelec qui exprime plus clairement le contenu de la norme.
02 décembre 2010 à 08:44
consulter ce sujet Eclairage cage d'escalier = Consuel sur le forum Électricité1- pas de problème pour le R2V.
2- l'interrupteur différentiel 30mA n'est pas impacté par la présence ou non d'un courbe D an aval. En revanche un disjoncteur placé en amont du courbe D pourrait être impacté, tout dépendra de son calibre (par exemple le disjoncteur de protection d'un tableau divisionnaire en 32A courbe C pourrait poser problème si vous mettiez en aval un disj 20A courbe D).
02 décembre 2010 à 08:38
consulter ce sujet Câble extérieur sans gaine quel différentiel devant disjoncteur courbe D sur le forum ÉlectricitéSi votre pièce est grande, c'est mieux de répartir sur 2 radiateurs disposés à l'opposé.
Ce n'est pas idéal de mettre 3 fils par borne d'un domino. Passez plutôt par des bornes à raccordement automatiques qui permettent nativement plusieurs connecteurs.
Pour les puissances par circuit, cela dépend de la section des fils :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
Quand à savoir si votre disjoncteur va sauter, tout dépend de la puissance de l'abonnement que vous avez. Vous aurez 77kW de chauffage :
- injouable avec un abonnement 6kVA
- pas de problème avec un abonnement 9kVA à condition de ne pas mettre trop de gros électroménager en route simultanément (prévoir un délesteur le cas échéant)
- pas de problème avec un abonnement 12kVA
02 décembre 2010 à 08:19
consulter ce sujet Aide pour branchement de radiateurs électriques sur le forum ÉlectricitéVous avez coupé le neutre.
Habituellement on coupe la phase.
Il faut un disjoncteur adapté à la section des conducteurs en tête de ce circuit et une protection différentielle 30mA en amont.
02 décembre 2010 à 08:06
consulter ce sujet Installation carillon avec 2 boutons poussoirs lumineux sur le forum ÉlectricitéIl faut appliquer la norme pour les sdb.
Ce sont les même règles de volume qu'habituellement.
Si le bloc est dans l'espace sous la balneo fermé démontable uniquement avec un outil, c'est considéré en volume 3.
02 décembre 2010 à 08:02
consulter ce sujet Norme salle de bain balnéo sur le forum ÉlectricitéLe câble 3G4 est un peu juste.
Mettre contacteur 25A et disjoncteur 25A, cela devrait passer.
Mais l'idéal serait un câble 3G6, disjoncteur 32A et contacteur 32A ou plus.
Par exemple ce modèle :
e-catalogue Legrand group.com référence 004068
01 décembre 2010 à 22:51
consulter ce sujet Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW sur le forum ÉlectricitéIl faut mettre le télérupteur sous le même disjoncteur que le circuit d'éclairage.
Unipolaire si vous voulez un éclairage avec uniquement la phase de coupée, bipolaire si vous voulez une coupure phase/neutre.
Le plus fréquent en intérieur est l'unipolaire, mais le bipolaire est plus sécurisant.
01 décembre 2010 à 22:46
consulter ce sujet Conseil protection de télérupteur sur le forum ÉlectricitéLa demande n'est malheureusement pas claire. On va quand même tenter une réponse.
Sur une ancienne installation tri ou vous risquez d'avoir des neutre communs à plusieurs circuits, le plus sage est de mettre un ID 30mA tétra type A en tête de l'installation.
Si vous êtes certain d'avoir des circuits phase/neutre "nickel", un ID mono par phase pour les circuits mono et 1 ID tetra pour les circuits tri ou tétra est une bonne solution.
01 décembre 2010 à 22:44
consulter ce sujet Refaire un ancien tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéPrécisez mieux ce qui "saute" sur l'installation.
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur d'un circuit particulier ?
Au vu de ce que vous décrivez, j'ai l'impression que c'est la seconde solution.
Un de vos appareils doit avoir un défaut d'isolement, sans doute le lave-linge (débranchez-le pour voir si le problème persiste).
A moins que le défaut vienne de l'installation elle-même (infiltration d'eau sur des prises par exemple).
30 novembre 2010 à 23:20
consulter ce sujet Problème disjonctage sur tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Sur le fond, c'est juste une question de confort.
Cela permet en cas de disjonction du circuit de ne pas tout avoir coupé en même temps.
30 novembre 2010 à 21:21
consulter ce sujet Circuit prise et éclairage sur le forum ÉlectricitéVous vous trompez.
Un radiateur ne se raccorde jamais avec une fiche.
Le raccordement se fait toujours avec un domino.
Une solution, pour rester dans l'esprit ce ce qu'il faut faire serait de mettre une horloge au niveau du tableau électrique qui couperait l'alimentation du radiateur aux heures qui vous convient.
Mais en général on ne fait pas cela, on utilise un programmateur qui alterne des périodes confort et éco en fonction de plages horaires que vous programmez.
29 novembre 2010 à 08:09
consulter ce sujet Changement de raccord pour un chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéCes hauteurs réglementaire n'existent pas.
Pour les inter la norme conseille de les mettre entre 0m90 et 1m20 lorsqu'ils sont près d'une porte.
Mais si vous les mettez en tête de lit, placez les à la hauteur qui convient.
Idem pour les applique, la norme ne parle pas de 1m80.
29 novembre 2010 à 08:05
consulter ce sujet Importance dans la hauteur des composants électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour
Effectivement il faudra en faire la demande à EDF (et supprimer le tarif associé si ce n'est pas déjà fait).
29 novembre 2010 à 08:03
consulter ce sujet Compteur EDF se débarrasser du contacteur sur le forum ÉlectricitéQu'est-ce qui déclenche ?
Le disjoncteur du circuit concerné ?
L'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
28 novembre 2010 à 14:18
consulter ce sujet Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises sur le forum ÉlectricitéA noter par ailleurs que les prises GTL doivent être dans la GTL, pas forcément dans le tableau (ce n'est d'ailleurs pas judicieux).
28 novembre 2010 à 14:17
consulter ce sujet Information tableau électrique maison prises de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour,
10A correspondent à 2300W très largement suffisant pour un frigo.
16A correspondent à 3680W, en général suffisant pour un four domestique.
Donc sans problème.
A noter que le calibre maxi de protection d'un circuit dépend de la section des fils d'alimentation, pas des appareils qui sont branchés derrière.
Donc sans problème.
consulter ce sujet Appareils électoménagers et prises électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui il faut un contacteur de puissance bipolaire.
Un contacteur à fermeture (2F ou NO) 16A 20A 25A conviendra.
Si votre câblage est en 2,5² disjoncteur 16A ou 20A.
Un disjoncteur 2A pour le circuit de commande est préférable.
28 novembre 2010 à 13:13
consulter ce sujet Plancher électrique aide à la partie branchements sur le forum ÉlectricitéBeaucoup de programmateurs permettent cette fonction à condition que les radiateurs soient reliés par fil pilote.
Soit on programme d'avance le nombre de jours d'absence, soit il existe des systèmes qui permettent de faire la mise en route par téléphone.
28 novembre 2010 à 13:11
consulter ce sujet Installation programmateur dans le tableau électrique sur le forum ÉlectricitéQuestion pas très claire.
En tout cas on peut brancher hotte et frigo sur un circuit prise classique.
28 novembre 2010 à 13:08
consulter ce sujet Branchement hotte de cuisinière dans une prise de courant sur le forum ÉlectricitéVous avez mal compris, on vous a plutôt conseillé d'augmenter la puissance de votre abonnement.
Mais très sincèrement ce genre de projet atypique, nécessite une étude un peu sérieuse sur place, dont les résultats dépendront de vos équipements actuels, de ce que vous voulez ajouter et du mode d'utilisation que vous envisagez.
Des conseils glanés sur un forum de bricolage ne sont pas à mon avis suffisant dans un cas complexe comme le votre, d'autant plus que nous n'avez pas l'air d'être à l'aise sur le sujet des installations électriques.
Je vous conseille de passer par un professionnel, au moins pour faire l'étude.
27 novembre 2010 à 14:10
consulter ce sujet Extension maison quelle alimentation choisir sur le forum ÉlectricitéLe circuit accumulateur se met en marche la nuit et permet d'accumuler la chaleur à tarif réduit.
Le circuit ventilateur permet de diffuser pendant la journée (grâce à la ventilation) la chaleur accumulée la nuit dans le radiateur.
27 novembre 2010 à 14:03
consulter ce sujet Fonctionnement accumulateur de chaleur symbole ventilateurs sur le forum ÉlectricitéLe consuel peut contrôler tout ce qui est du ressort de la NF C 15-100.
Mais en général il se focalise sur les points de sécurité, présence des conducteurs de terre sur toutes les prises et luminaires, protections du tableau, mesure de la terre, continuité des protections mécaniques, liaisons équipotentielles...
Pour votre DCL, il faut pouvoir attacher 25kG (si mes souvenirs sont bons).
Il existe des dispositifs d'arrimage des DCL qui permettent de supporter la charge :
Catalogue Legrand group référence 089243
27 novembre 2010 à 13:59
consulter ce sujet Comment installer DCL dans plafond placo suspendu sur le forum ÉlectricitéBonjour
Vous avez un double va et vient, dont un est branché en va et vient (celui de l'entrée) et un en inter simple (celui de la salle de bains).
Sur vos 3 fils il y en a :
- 1 qui arrive du disjoncteur (la phase)
- 2 qui vont sur le va et vient de l'entrée (les navettes)
- 1 qui va vers la lampe de la salle de bains (le retour lampe)
Reste à deviner quels sont les bons fils pour chaque usage.
Démontez le va et vient de l'entrée et regardez quelles couleurs de fil sont raccordées sur les bornes 1 et 2.
Il faudra mettre les mêmes sur les bornes 1 et 2 d'un des 2 va et vient de votre double.
La phase se raccorde sur une borne L (ou P suivant modèle), il faut faire un petit pont avec un bout de fil pour relier cette borne à l'autre borne L (ou P).
Sur l'autre va et vient de votre double, raccordez le retour lampe sur la borne 1.
27 novembre 2010 à 13:53
consulter ce sujet Interrupteur double + va et vient sur le forum ÉlectricitéEnviron 40m cube ?
Si vous n'habitez pas dans une zone froide un radiateur 2000W conviendra.
Mais cela va prendre beaucoup des 2300W disponible avec vos 10A.
Peut-être que 2 radiateurs de 1000W conviendront mieux. Vous pourrez en couper un, une fois votre température confort atteinte.
27 novembre 2010 à 13:46
consulter ce sujet Conseil chauffage petit local sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Tout à fait possible.
Aucun problème pour mettre un disjoncteur 16A. Le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas l'appareil qui est derrière.
27 novembre 2010 à 13:42
consulter ce sujet Branchement radiateur sur minuterie sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Normativement non, il faut un circuit spécialisé.
Seul les radiateurs mobiles d'appoint peuvent être raccordés à une prise.
Techniquement oui, cela fonctionnera.
25 novembre 2010 à 20:49
consulter ce sujet Brancher un convecteur sur une prise 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si vous voulez être indépendant en fourniture d'électricité, il faudra demander la pose d'un nouveau compteur EDF pour le 2ème logement, avec vraisemblablement une demande d'attestation du consuel.
24 novembre 2010 à 18:16
consulter ce sujet Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire sur le forum ÉlectricitéJe ne vois pas l'intérêt de ce branchement. Vous multipliez les connexions pour rien.
Mais on ne pas dire pour autant que ce n'est pas aux normes.
Autant mettre d'un côté l'arrivée seule et de l'autre les 2 sorties vers les prises.
Néanmoins, je vous conseille de passer par des bornes à connexion automatique à 3 entrées (type Wago), plus pratiques et plus sécurisantes.
24 novembre 2010 à 08:27
consulter ce sujet Repiquage électrique dans un domino sur le forum ÉlectricitéA l'époque je crois qu'il n'y avait pas de minimum par pièce.
Seul le label Promotelec prévoyait un équipement minimal.
Pour la cuisine :
- 3 socles 16A
- 1 socle 16 lave-vaisselle
- 1 socle 32A plaques
- 1 socle 16A ou 20A four
- 2 douilles à bout de fils.
Mais ce n'était pas une obligation d'avoir ce label.
Pour la cuisine :
- 3 socles 16A
24 novembre 2010 à 07:52
consulter ce sujet Nombre de prises de courant non spécialisées en 1991 dans cuisine sur le forum ÉlectricitéSauf s'il y avait une contrainte technique très importante, il me semble préférable d'augmenter la puissance de l'abonnement :
- plus simple, il suffira juste de changer les câbles d'alimentation entre le disjoncteur et votre tableau (et vérifier néanmoins la compatibilité avec les courants assignés de vos ID actuels).
- meilleure gestion de l'équilibrage (c'est plus simple de répartir sur 1 gros plutôt que 2 petits).
- pas de consuel à faire passer.
Côté travaux de raccordement ERDF, tout dépend de ce qui pourra être gardé du raccordement actuel, mais de toute façon ce ne sera pas plus cher qu'un raccordement neuf.
Côté abonnement, 2 abonnement 30A coûtent moins cher qu'un abonnement 60A.
24 novembre 2010 à 07:43
consulter ce sujet Extension maison quelle alimentation choisir sur le forum ÉlectricitéNe pas mélanger courants forts et courants faibles dans le même tableau.
Faire 2 tableaux séparés.
23 novembre 2010 à 21:08
consulter ce sujet Connexion Internet et électricité conseils installation sur le forum Électricité380V c'est la tension maximale admissible.
Il y a vraisemblablement 230V en sortie de ce disjoncteur.
23 novembre 2010 à 21:07
consulter ce sujet Interrogation sur prise électrique sur le forum ÉlectricitéVous avez sans doute fait un court-circuit avec votre raccordement.
Le disjoncteur a en principe joué son rôle, mais le court-circuit a néanmoins eu le temps de détériorer l'interrupteur.
Changez celui-ci, ce n'est pas compliqué à faire. Repérer bien la position des fils sur les bornes (L P N 1 2 X1 X2...) suivant les modèles et refaites à l'identique.
Pour le boîtier DCL, je vous conseille de le changer s'il apparait carboniser car même s'il fonctionne, le contact sera sans doute de mauvaise qualité et vous avez des risques d'échauffement.
23 novembre 2010 à 08:23
consulter ce sujet Interrupteur bloqué suite court circuit lors installation spots halogènes sur le forum Électricité4500 : c'est le pouvoir de coupure. Le disjoncteur est capable de couper le circuit, tant que l'intensité qui le traverse est inférieure à 4500A. C'est suffisant pour une installation domestique, pas forcément pour une installation industrielle
3 : c'est la classe de limitation, mais je ne connais pas la codification.
23 novembre 2010 à 08:19
consulter ce sujet Information sur capacité disjoncteur sur le forum Électricité
