Profil du membre CMT
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 488 messages sur les forums BricoVidéo :
Comment testez-vous que les 4 prises sont alimentées ?
15 décembre 2010 à 19:19
forum consulter ce sujet Extraction de fusible le circuit ne se coupe pas sur le forum Électricité
Effectivement un radiateur électrique fixe est fait pour se raccorder à un circuit dédié au chauffage avec un raccordement par un domino dans une boîte d'encastrement.
La solution aux normes est de rapporter les radiateurs au magasin et prendre des radiateurs d'appoint mobiles qui se raccordent sur une prise de courant classique.
15 décembre 2010 à 19:18
forum consulter ce sujet Comment brancher des chauffages rayonnants sur le forum Électricité
Ce n'est pas une bonne idée de réguler le température de vos radiateurs électriques à partir d'un thermostat d'ambiance. Ce n'est pas fait pour cela.
Le thermostat centralisé pourrait cependant être une solution si vous l'utilisez dans le contexte suivant.
Les thermostats des radiateurs assurent la régulation habituelle (disons à 19 ou 20°C).
Pas très loin de l'insert, vous mettez le thermostat d'ambiance réglé par exemple sur 25°C.
Avec la chaleur de l'insert, dès qu'il fera 25°C au niveau du thermostat, les radiateurs seront coupés (coupure de la tension d'alimentation via des contacteurs de puissance ou envoi d'ordres d'arrêt sur les fil pilote en ajoutant une diode), jusqu'à ce que la température de la pièce redescende en dessous de 25°C une fois le feu éteint.
J'ai déjà conseillé un internaute sur ce principe qui l'a mis en œuvre avec succès.
15 décembre 2010 à 19:14
forum consulter ce sujet Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques sur le forum Électricité
Il n'y a pas assez de détail dans votre diagnostic.
Il faut que la terre mesurée soit inférieure à 100 ohms, mais ce n'est pas une condition suffisante.
- Il faut que tous les circuits soient reliés correctement à cette prise de terre.
- Il faut une liaison équipotentielle principale qui relie les canalisations métalliques à la terre à l'entrée dans le logement.
- il faut une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bains qui relie les conducteurs de terre aux masses métalliques de la salle de bains (tuyau, huisserie)...
15 décembre 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème de terre d'après document sur le forum Électricité
Effectivement la pose d'un 30mA en tête du tableau est une mesure compensatoire à l'absence de terre.
Quant à savoir si c'est suffisant cela dépend de l'état du reste de l'installation car une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
15 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Avis sécurité sur installation sur le forum Électricité
Sans problème.
Ne pas confondre le cordon d'alimentation du four qui fait partie de l'appareil et qui est dimensionné par le constructeur en fonction des caractéristiques du four, avec le circuit électrique qui passe dans le mur et qui possède des caractéristiques destinées à s'adapter à tout type de four.
Respectez les préconisations de branchement de la notice pour le raccordement.
15 décembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part sur le forum Électricité
Bonsoir. Avec quoi testez-vous le courant ? Un tournevis testeur ?
Sinon quelle valeur mesurez-vous ?
Il est possible que ce soit des courants d'induction créés au voisinage des câbles sous tension dans les gaines.
14 décembre 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Tableau électrique 2 fusibles semblent couplés sur le forum Électricité
Non il est obligatoire que les boîtes de dérivation restent accessibles.
Votre installation électrique si elle reste en l'état est non conforme.
14 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes sur le forum Électricité
Les disjoncteurs du tableau ne fonctionnent pas avec un fusible.
En cas de surintensité, la manette se baisse automatiquement.
Pour réenclencher, il suffit de relever la manette (après avoir supprimé le défaut de l'installation).
Mais le problème est peut être ailleurs, connexion desserrée par exemple au niveau de la 1ère prise ou d'une boîte de dérivation ou du tableau.
forum consulter ce sujet Repérer fusibles et les changer sur disjoncteur de marque Legrand sur le forum Électricité
C'est sans doute un radiateur basique 2 ordres.
Si vous le mettez en position marche et que vous raccordez le fil pilote, il fonctionnera en automatique.
Faites le test :
- présence d'une phase sur le fil pilote : Eco
- absence de courant sur le fil pilote : Confort
Sans fil pilote raccordé il fonctionne donc en confort.
14 décembre 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Convecteur avec fil pilote sans mode programmation sur le forum Électricité
Sur un circuit en 2,5² mini protégé par un disj 16A ou 20A, on peut mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double compte pour 1 et que les prises triples et quadruple compte pour 2.
Donc dans l'absolu on peut mettre 16 prises sur un circuit en 2,5² si on mets 8 prises double ou 4 prises quadruple.
Pour un usage d'informatique, vous n'aurez pas de problème de puissance.
A partir de là, 3 solutions :
- vous transformez votre circuit 6² disj 32A en 1 circuit prises en le poursuivant en 2,5² et en mettant un disj 16A ou 20A au départ à la place du disj 32A et vous mettez 8 prises doubles
- vous transformez votre circuit 6² disj 32A en 1 circuit prises en le poursuivant en 2,5² et en mettant un disj 16A ou 20A au départ à la place du disj 32A et vous tirez un 2ème circuit 2,5 disj 16A ou 20A depuis votre tableau
- vous faites un mini tableau (2 ou 4 modules) au bout du câble en 6² en mettant 2 disj 16A ou 20A et en tirant 2 circuits en 2,5² pour vos prises
Dans les 3 cas vous aurez une installation qui respecte la norme en vigueur (bien que pour les 2 premières, le changement de section en cours de route, bien que conforme n'est pas du plus clean d'un point de vue réalisation).
14 décembre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Se resservir d'une ligne diamètre 6 pour tirer deux nouvelles lignes 2.5 sur le forum Électricité
Votre projet est tout à fait convenable.
Si vous n'avez qu'un ID dans la dépendance, vous pouvez supprimer l'inter sectionneur, l'ID 63A faisant office de coupure d'urgence.
Une solution serait de mettre dans la dépendance, un inter sectionneur 63A et 2 ID 40A afin d'avoir une meilleure sélectivité.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur.
Pour l'augmentation de puissance, cela dépend de ce que vous avez dans l'habitation principale.
Attendez éventuellement et voyez à l'usage ce que cela donne, il sera toujours temps d'augmenter ultérieurement.
13 décembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Création d'un tableau secondaire dans une dépendance sur le forum Électricité
Dans le cadre du décompte du nombre de prises par pièces un socle double compte pour 2.
Dans le cadre du décompte du nombre de prises par circuit un socle double compte pour 1. Donc votre boîtier quadruple avec 2 PC 1 RJ45 et 1 TV compte pour 1.
13 décembre 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Comptabilisation nombre de prises sur le forum Électricité
Avec un branchement type 2, ERDF mets tout ce qui le concerne dans son boîtier extérieur et en particulier le compteur et le disjoncteur de branchement.
Dans le logement, vous devez avoir un dispositif de coupure d'urgence :
- interrupteur sectionneur
ou
- disjoncteur différentiel 500mA instantané type EDF
Tout ce qui est en aval du disjoncteur ERDF de l'extérieur est à votre charge.
Ne pas oublier de passer les câbles HC/HP ou téléinfo jusqu'au compteur extérieur.
13 décembre 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Que dois-je mettre dans mon coffret EDF sur le forum Électricité
En général les circuits prises et éclairage sont séparés.
13 décembre 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Circuit électrique qui disjoncte sur le forum Électricité
C'est bien la réf 046 69 ?
Comme vous pouvez le constater sur la notice il y a 2 modes de fonctionnement possibles pour connaître les périodes HP et HC.
- avec un compteur électronique en utilisant la téléinfo. Dans ce cas on raccorde les bornes I1I2 du compteur électronique aux bornes 1 et 2 de votre indicateur de conso.
- en raccordant la borne 3 au contact HC.
En l'absence de l'un ou l'autre de ces raccordement il considèrera que vous êtes en heures pleines (tarif normal).
Il faut ensuite alimenter l'indicateur d'énergie sur les bornes L et N avec phase neutre.
Mais inutile d'aller jusqu'au compteur. Un disjoncteur 2A placé, à proximité dans le tableau conviendra.
Quant à l'intensité à mesurer, cela dépendra de l'endroit où vous placez le tore, raccorder en 4 et 5.
Ne pas relier 1 et 2 avec phase et neutre !
12 décembre 2010 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement compteur d'énergie modulaire sur le forum Électricité
Vous avez 4 appareils de consommation significative : four, lave-linge, lave-vaisselle, fer à repasser.
Le reste est plutôt faible.
Si vous ne faites fonctionner qu'un des 4 gros consommateurs à la fois, ce sera possible.
Mais très franchement pour gagner environ 1 € par mois, vous allez vous embêter pour rien (sans compter que le coût de l'intervention sera payant).
12 décembre 2010 à 17:09
forum consulter ce sujet Baisser mon compteur de 6 à 3 kVA sur le forum Électricité
La norme demande de séparer prises et éclairage pour :
- des raisons de confort. Cela évite qu'en cas de coupure du circuit, il n'y ait ni prise ni éclairage qui fonctionne.
- des raisons pratiques de mise en œuvre, l'éclairage étant en général en 1,5² et les prises la plupart du temps en 2,5².
La norme autorise les prises commandées à destination d'un usage d'éclairage (lampadaire, chevet). Cet usage est considéré comme de l'éclairage et le raccordement se fait en 1,5² sur un circuit d'éclairage.
Mais techniquement un repiquage à partir d'une prise fonctionnerait à condition de câbler en 2,5².
12 décembre 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Comment brancher un va et vient en partant d'une prise sur le forum Électricité
Oui c'est une idée.
Vous pouvez également mettre du silicone.
12 décembre 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Gérer l'arrivée de la gaine compteur dans la GTL sur le forum Électricité
Autre solution, ajouter vous-même en aval de ce disjoncteur un dispositif de coupure (interrupteur sectionneur ou disjoncteur 500mA instantané) à hauteur réglementaire.
Vous serez au moins correct vis à vis de la partie de l'installation qui est de votre responsabilité.
Ce qui est étonnant dans le prix que vous indiquez, c'est que baisser les compteurs cela doit être cher car il faut sans doute changer le câble d'alimentation depuis la rue, mais baisser les disjoncteurs sans bouger les compteurs ne doit pas être bien compliqué (sauf si ERDF veut poser compteur et disjoncteur sur la même platine).
12 décembre 2010 à 08:54
forum consulter ce sujet Hauteur du disjoncteur au delà de 1m80 responsabilité sur le forum Électricité
Oui vous pouvez à condition de faire un raccordement dans les règles de l'art et que les fils que vous ajoutez soit de même section que les fils dans le mur.
12 décembre 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Déplacement plinthe de chauffage manque fil sur le forum Électricité
Le clignotement restera.
Il me semble qu'en appuyant sur I au niveau du boîtier d'ambiance, cela supprime le message Def7 (provisoirement).
Mais quel est l'intérêt d'un CALYBOX si vous n'avez pas la téléinfo (sauf si c'est une situation provisoire) ? Un simple programmateur aurait fait l'équivalent pour beaucoup moins cher.
12 décembre 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Calybox 220 Def 7 et voyant clignotant sur boîtier modulaire sur le forum Électricité
Je ne suis pas certain d'avoir compris la question.
Votre 2x35² doit arriver directement sur le dispositif de coupure d'urgence de l'habitation (disjoncteur 500mA instantané ou interrupteur sectionneur).
En sortie de celui-ci, il alimentera les borniers du tableau.
Votre câble téléinfo (paire téléphonique) alimentera directement le gestionnaire d'énergie.
Votre câble HC (2x1,5²) sera directement relié au circuit de commande de votre chauffe-eau.
A noter que la téléinfo porte l'info HC, il n'est donc pas nécessaire en général de passer simultanément un câble HC.
12 décembre 2010 à 08:24
forum consulter ce sujet Que dois-je installer pour me raccorder au tableau de la maison sur le forum Électricité
C'est la même chose.
R02V c'est l'ancienne appellation.
R2V c'est la nouvelle.
12 décembre 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Quelle différence entre un RO2V et un R2V sur le forum Électricité
Il y a une différence entre mise aux normes et mise en sécurité.
Ces 3 points relèvent de la mise en sécurité.
Je vous conseille, pour la sécurité de vos proches de faire ces travaux, au moins pour les points 2 et 3, le 1 n'étant pas gênant si c'est une prise salon.
11 décembre 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Remettre les petits anomalies électricité au norme sur le forum Électricité
Si la norme prévoit bien que ce soit entre 0m90 et 1m80 (1m30 si accessible aux handicapés), c'est bien à ERDF de faire ces travaux, mais l'intervention vous sera facturée.
11 décembre 2010 à 08:45
Il y a quelque chose d'incohérent dans ce que vous dites.
9kW c'est 15A en tri
30A en tri c'est 18kW.
Il est certain que si vous êtes dans le 1er cas, c'est très délicat car vous ne disposez que de 3kW par phase. Si vous branchez trop d'appareils simultanément sur la même phase, vous dépassez vite 3kW et cela disjoncte.
2 solutions :
- essayez de mieux équilibrer vos circuits entre les phases (mais à 15A c'est difficile),
- augmentez la puissance de votre abonnement.
Les 2 actions seront peut-être nécessaires.
11 décembre 2010 à 08:37
forum consulter ce sujet Conseil sur compteur qui disjoncte sur le forum Électricité
Il y a un éclairage en court circuit quelque part sur ce circuit.
Il faut chercher méthodiquement, tout éteindre, allumer un par un jusqu'à trouver l'éclairage défectueux et le remplacer.
11 décembre 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème d'éclairage disjoncteur saute sur le forum Électricité
Vous pouvez envoyer l'info HC directement sur le fil pilote, cela le passera en éco pendant les HC.
Si vous ne voulez pas utiliser le fil pilote, il faudra couper la tension d'alimentation via un contacteur mais qui fonctionne à l'inverse d'un contacteur HC, c'est à dire un contacteur à ouverture (2O) ou encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
10 décembre 2010 à 22:53
forum consulter ce sujet Branchement convecteur dans les WC sur le forum Électricité
Mettez une gaine ICTA de 32 sur une cinquantaine de cm dans la gaine TPC de 90 qui reste dans le sol et faites arriver votre câble par là.
10 décembre 2010 à 22:42
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris toutes les questions.
Si je comprends bien vous voulez passer de tri en mono.
1/ Non pas de câbles en parallèle
2/ ?
3/ Passez par un bornier, si nécessaire, changez les existants.
10 décembre 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Passer du triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Si vous mettez 2 ID 40A dans le nouveau tableau, il faudrait câbler en 16² en repartant des borniers du 1er tableau.
Si vous limitez par un disj 32A, du 6² suffirait mais du coup peu d'intérêt d'avoir 2 ID, mais rien n'interdit de mettre du 10² (qui peut le plus peut le moins).
10 décembre 2010 à 22:35
forum consulter ce sujet Pontage entre 2 tableaux électrique sur le forum Électricité
Voir sur ce lien le détail de la norme concernant les handicapés :
www.ute-fr.com Pdf Viewer
10 décembre 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Norme hauteur de prises pour personnes handicapées sur le forum Électricité
La réponse est non.
Vous ne pouvez dire que vous ne l'utiliserez jamais (vous prêterez peut être un jour votre habitation à quelqu'un qui ne sera pas au courant).
Regardez les préconisations de branchement de la notice et conformez vous à ce qu'ils préconisent, a priori un circuit 6² protégé par un disj 32A.
10 décembre 2010 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière pour une néophite en électricité sur le forum Électricité
Pourquoi faire ?
Si votre installation ne possède pas de protection différentielle 30mA, autant la mettre en sécurité en mettant en tête de celle-ci un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Un disjoncteur différentiel 30mA 10A type A vous coûtera plus cher et vous apportera une sécurité moindre pour votre logement.
Si votre installation possède déjà une ou des protections différentielles 30mA aucun intérêt à faire l'ajout que vous envisagez.
A partir du moment où votre lave-linge est en volume 3, que vous avez un fusible 16A sur un circuit dédié en 2,5² avec en amont un différentiel 30mA type A, vous respectez la norme.
10 décembre 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Conseil branchement prise lave-linge sur le forum Électricité
En locaux d'habitation des disjoncteurs unipolaire + neutre avec un pouvoir de coupure de 4,5kA sont suffisants.
C'est d'ailleurs ceux que l'on trouve partout.
L'unipolaire + neutre protège la phase et coupe la phase et le neutre.
La protection du neutre n'est pas nécessaire à cause du régime de neutre utilisé en locaux d'habitation (neutre relié à la terre).
Donc prenez le moins cher.
Il n'y a que pour quelques utilisations que vous serez obligé de taper dans la gamme au dessus :
- disjoncteur de calibre supérieur à 32A
- disjoncteur bipolaire de protection du parafoudre.
Par contre un conseil des ID peignables nettement plus pratiques et du matériel sans vis, nettement plus pratiques et sécurisants (pas de risque de mauvais serrage.
Avec du Legrand, pensez par ailleurs aux peignes verticaux.
10 décembre 2010 à 08:50
forum consulter ce sujet Quel pouvoir de coupure choisir sur le forum Électricité
Aucun problème pour mettre 400V.
C'est la tension maximale acceptée.
Donc qui peut le plus peut le moins.
De toute façon si vous êtes en mono, vous ne dépassez pas 230V et si vous êtes en tri, vous ne dépassez pas 400V.
10 décembre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Changement de fusible problème pour en trouver sur le forum Électricité
Aucun problème pour mettre 250V (c'est la tension maximale qu'il accepte).
Le problème est ailleurs.
10 décembre 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Changer fusible de voltage différent sur le forum Électricité
Voir ci-joint le tableau des compatibilités qui malheureusement n'est pas très explicite : yokis.fr compatibilité charges
09 décembre 2010 à 20:59
forum consulter ce sujet Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M sur le forum Électricité
Normativement non, radiateurs et éclairages doivent être sous des circuits séparés.
Techniquement oui, à condition de garder la même section de câble et qu'il y ait un conducteur de terre.
09 décembre 2010 à 20:48
forum consulter ce sujet Brancher luminaire sur circuit chauffage sur le forum Électricité
Le point 1 est à faire impérativement dans la cuisine et la salle de bain.
Ailleurs le faire aux endroits où vous branchez des appareils reliés à la terre (ordinateur, fer à repasser...) car pour le séjour et les chambres peu d'appareils utilisés se raccordent à la terre.
2 solutions pour faire cela, tirer un fil de terre depuis le tableau ou à défaut récupérer un conducteur de terre sur un circuit proche.
Le point 2 est à faire impérativement est n'est pas très compliqué. Il suffit de changer au tableau les fusibles ou les disjoncteurs non adaptés :
1,5² : disj 16A maxi ou fusible 10A maxi
2,5² : disj 20A maxi ou fusible 16A maxi
4² : disj 25A maxi ou fusible 20A maxi
6² : disj 32A maxi ou fusible 32A maxi
Le point 3 n'est pas trop complexe. Il suffit de relier avec un fil vert/jaune les masses métalliques de la salle de bains (tuyauterie, baignoire en fonte, huisserie métallique...) au fil de terre de vos prises et de vos éclairages.
09 décembre 2010 à 20:45
ERDF a une latitude de chute de tension de 10% sur son réseau alors que la votre n'est que de 2% sur votre partie privative. Les dimensionnements ne sont donc pas les mêmes.
09 décembre 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Section fils entre compteurs et maison sur le forum Électricité
Vous ne pourrez pas prouvez une malfaçon datant de 25ans.
De toute façon la vrai erreur c'est le passage en monophasé il y a 5 ans qui aurait du conduire au remplacement du câble 4x10² par un câble 2x120².
cf mes explications ci-dessus.
De toute façon vous avez acheté en l'état, à mon avis vous n'avez pas vraiment de recours possibles, sauf si des mentions spéciales ont été prévues sur l'acte de vente.
09 décembre 2010 à 08:29
Pas de risque de faire de bêtise avec 2 fils, au pire cela ne fonctionnera pas
Un fil sur la borne L (ou P suivant modèle)
L'autre sur la borne 1 (ou2)
L'ordre des fils n'a pas d'importance.
09 décembre 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Comment changer un interrupteur sur le forum Électricité
J'ai rectifié votre photo.
Essayez de brancher comme indiqué.
Voici la photo :
schema branchement permutateur legrand neptun
08 décembre 2010 à 07:30
forum consulter ce sujet Brancher un permutateur Legrand Neptune sur le forum Électricité
La revente d'électricité est effectivement illégale, mais est autorisée dans le cadre de location saisonnière ou de gites.
En tant que propriétaire de l'ensemble, vous pourriez facturer à l'occupant temporaire de votre gite, sa consommation de la semaine. Mais vous n'êtes pas dans ce cas de figure.
En revanche si le gite était un vrai logement autonome occupé à l'année, chaque logement devrait avoir son propre abonnement EDF.
Votre conflit interne est un peu plus délicat.
Si votre future ex femme a la jouissance de la maison, c'est elle qui devrait être titulaire de l'abonnement EDF (mais j'imagine que ce n'est pas réaliste sur une période qui risque d'être courte).
Ce ne sont que quelques réflexions, je ne suis pas assez juriste pour répondre à votre question avec exactitude.
08 décembre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Défalqueur contreversé sur le forum Électricité
Les connexions doivent rester accessibles.
Il faut mettre vos boîtes à un endroit où elle seront accessibles ultérieurement (trappe de visite par exemple).
08 décembre 2010 à 07:17
forum consulter ce sujet Pieuvre sous comble sur le forum Électricité
Derrière chaque radiateur, il y a une plaque signalétique qui indique sa puissance.
07 décembre 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Ref 03795 Legrand changer les chauffages et en savoir les Watts sur le forum Électricité
Bonsoir. En 1985 je ne sais pas.
J'ai trouvé dans le guide Promotelec basé sur la norme de 1991 une préconisation d'une chute de tension maxi de 3% pour cette liaison.
Vous ne dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Sur la base de 3% avec 270m de 10² cuivre, vous ne devriez pas dépasser 6A en mono et 11A en tri.
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A mono il aurait fallu du 95².
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A tri il aurait fallu du 35².
Pour être aux normes actuelles, il faudra ne pas dépasser 2% soit respectivement du 120² pour le mono et 50² pour le tri.
07 décembre 2010 à 20:22
Je vous conseille d'appeler votre distributeur d'énergie (EDF) pour faire faire cette opération.
07 décembre 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Modification disjoncteur EDF par électricien sur le forum Électricité
