Profil du membre CMT
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Faites un petit dessin pour expliquer comment est fait le câblage et ce que vous avez changé.
On pourra sans doute vous dire d'où vient ce court-circuit.
15 octobre 2012 à 19:49
consulter ce sujet Brancher 2 interrupteurs + lumières + 1 prise cela fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonsoir,
Je pense que du Neptune correspondrait à votre demande.
Il n'est plus au catalogue depuis peu, mais on en trouve encore en stock en grande surface de bricolage ou sur les boutiques internet.
14 octobre 2012 à 23:00
consulter ce sujet Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Non pas sans analyser l'installation.
Autrefois il n'y avait pas forcément de disjoncteur ou de fusible à l'origine des circuits et ceux-ci se trouvaient intégrés aux prises ou inter.
Si votre installation a été rénovée et qu'il y a désormais un disjoncteur ou un fusible à l'origine du circuit, vous pouvez remplacer les interrupteurs ou les prises par des modèles sans fusible.
Mais si votre installation est toujours comme à l'origine, il faudra d'abord la mettre en sécurité en plaçant en tête de chaque circuit un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils (à noter qu'il y a également d'autres choses à faire pour mettre en sécurité une installation, comme la pose de différentiels 30mA par exemple).
14 octobre 2012 à 22:30
consulter ce sujet Remplacer prises et interrupteur avec fusible par prises et interrupteur normaux sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il faut vous brancher comme sur le schéma du haut 1P+N :
- marron sur 1 en laissant le cavalier qui fait la liaison avec 2
- bleu sur 4
- vert/jaune sur le symbole terre.
- bleu sur 4
14 octobre 2012 à 22:27
consulter ce sujet Conseils branchement plaque vitrocéramique sur le forum ÉlectricitéPas d'accord avec ce point.
On ne dimensionne pas une installation en fonction du calibre de réglage, mais en fonction du calibre maxi de celui-ci.
La norme impose au minimum 2 à 4 différentiel suivant la surface du logement (dans le cadre d'une installation neuve, pas d'une mise en sécurité).
La norme précise de manière explicite que sous un 40A type A, en plus des plaques ou du lave-linge on peut ajouter au maximum un ou deux circuits non spécialisés (prises ou éclairage).
14 octobre 2012 à 13:55
consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc. sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si vous branchez un autre appareil qui consomme autre que le sèche cheveux sur la prise de la sdb (aspirateur par exemple) est-ce que le problème est le même ?
Avez vous récemment modifié ou fait modifié votre installation ?
Si vous branchez le sèche cheveux chez un ami ou un voisin, le problème se pose t'il ?
14 octobre 2012 à 07:38
consulter ce sujet Problème de disjoncteur dès branchement appareil sur prise cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour
Branchez sur les bornes Poussoir et N ce que vous avez en A1 et A2 (si cela ne fonctionne pas permutez A2 et A1)
Branchez sur les bornes L et lumière ce que vous avez en 1 et 2 (si cela ne fonctionne pas permutez 2 et 1)
L'idéal serait de repérer avant où sont les fils de phase et de neutre, cela éviterait le sens de branchement au hasard.
14 octobre 2012 à 07:34
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéSi c'est le même lustre il manque un fil de phase.
Vous aviez 2 phases (alimentées par chacun des interrupteur) et un neutre.
Vous avez désormais une phase, un neutre, une terre.
Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux ?
13 octobre 2012 à 18:15
consulter ce sujet Comment brancher un lustre au plafond sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Non plaques + LL + LV + four c'est trop sous un 40A type A.
2 solutions :
- mettre un 63A type A
- mettre un 40A type A et un 40A type AC (pas de problème s'ils sont sur la même rangée)
2 solutions :
13 octobre 2012 à 18:13
Sur une installation de cet âge difficile de répondre sans être sur place pour tester les fils.
13 octobre 2012 à 15:35
consulter ce sujet Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je suppose que l'ancien lustre s'allumait par moitié avec chacun des boutons des doubles interrupteurs.
Visiblement le nouveau lustre ne permet pas cela.
Est-ce bien cela ?
Que vous voulez-vous donc faire précisément ?
Est-ce bien cela ?
13 octobre 2012 à 14:54
consulter ce sujet Comment brancher un lustre au plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour
Une autre solution possible est de faire du semi encastré
Vous mettez une moulure en bas des 2 murs concernés sur la plinthe
A chaque endroit nécessaire, vous faites un encastrement dans la brique avec une saignée entre l'emplacement du boitier d'encastrement du radiateur et la moulure
13 octobre 2012 à 08:32
consulter ce sujet Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale sur le forum ÉlectricitéBonjour,
A cet endroit il faudra casser la brique et faire une saignée.
Mais sinon vous aurez peut être du mal à avoir des trous d'alvéoles en continu car il doit y avoir du mortier à la jonction des briques.
12 octobre 2012 à 07:28
consulter ce sujet Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Mon message précédent est ancien et la norme a évoluée depuis.
Un tableau divisionnaire est désormais vu comme un circuit spécialisé et nécessite un disjoncteur de calibre adapté à l'origine du câble de liaison.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
11 octobre 2012 à 23:26
consulter ce sujet Branchement tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Pour anticiper la question
1,5² pour 3500W maxi et disj 16A maxi
2,5² pour 4500W maxi et disj 20A maxi
Les deux conviendront donc pour un unique sèche serviette.
Comme conseillé, passer en plus en 1,5² noir comme fil pilote, même si non utilisé pour l'instant.
11 octobre 2012 à 20:13
consulter ce sujet Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si votre applique nécessite un raccordement à la terre, c'est uniquement pour assurer un problème de sécurité. En cas de défaut d'isolation sur l'applique, le différentiel en tête de ce circuit coupera automatiquement et vous évitera l'électrocution.
L'absence de raccordement à la terre, n'a aucun lien avec le non fonctionnement de votre applique.
Au niveau de la 2ème sortie avec les 4 fils, est-ce que les 2 rouges sont reliés ensemble avec un domino ? Idem pour les deux bleus ?
Si non ne cherchez pas plus loin. Faites ce petit raccordement et tout rentrera dans l'ordre
11 octobre 2012 à 07:34
consulter ce sujet Installation applique murale sans fil de terre sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si vous parlez bien du tableau de répartition et non pas du compteur ou du disjoncteur ERDF, il faut juste que le compteur d'eau ne soit pas dans la GTL.
A priori on pourrait donc supposer que le compteur soit juste à côté du tableau si celui ci est sur le bord de la GTL.
10 octobre 2012 à 21:01
consulter ce sujet Tableau électrique compteur d'eau norme distance sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Oui isolez le fil marron avec un domino s'il ne sert pas.
Par contre un lave-linge se branche en principe sur un circuit spécialisé avec une seule prise dédiée à cet usage.
09 octobre 2012 à 22:18
consulter ce sujet Comment câbler un boitier 3 blocs prises sur le forum ÉlectricitéBonsoir
2 grosses non conformité que j'ai rectifiées :
- absence d'un circuit plaques 6² 32A
- absence d'un 3ème circuit gros électroménager (lave-vaisselle ou sèche-linge ou congélateur)
Je vous propose ceci :
ID 30mA 40A type A
- disj32 A : Plaques
-disj 20 A: Alim lave linge
-disj 20 A: Alim PC salon tv
-disj 10 A: Alim lumière 2 points lumineux
ID 30mA 40A type AC
-disj 20 A: Alim PC four
-disj 20 A: Alim PC comble
-disj 20 A: Alim PC plan de travail
-disj 20 A: Alim PC dressing
--disj 10 A: Alim lumière 3 points lumineux
-disj 10 A: Alim lumière buanderie
-disj 20 A: Alim PC GTL
-disj 2 A: Alim VMC
-disj 10 A: Alim lumière extérieure
ID 30mA 40A type AC
-disj 20 A: Alim PC lave-vaisselle ou sèche-linge
-disj 20 A: Alim PC chambre N°1 ( 8 prises)
-disj 20 A: Alim PC salon N°2
-disj 20 A: Alim PC frigo
-disj 20 A: Alim PC chambre parental +sdb
-disj 10 A: Alim lumière comble
-disj 16 A: Alim store il y en a 4
ID 30mA 40A type AC
-disj 20 A: Alim radiateur comble
-disj 20 A: Alim radiateur chambre 1+2
-disj 20 A: Alim sdb+ chambre parental
-disj 20 A: Alim radiateur salon
-disj 20 A: Alim ballon eau chaude
-disj 2 A: Alim contact jour/nuit
-contacteur jour/nuit
Avec tout ce chauffage, prévoir un disj 2A pour un gestionnaire d'énergie
ID 30mA 40A type A
ID 30mA 40A type AC
-disj 2 A: Alim VMC
ID 30mA 40A type AC
ID 30mA 40A type AC
09 octobre 2012 à 20:07
consulter ce sujet Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
La nouvelle lampe que vous avez mise ne serait pas une ampoule éco ?
09 octobre 2012 à 07:41
consulter ce sujet Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand sur le forum ÉlectricitéC'est sans doute possible, il faudrait une photo pour voir
Attention cependant les luminaires en salle de bain doivent répondent à certains indices de protection contre l'eau ou l'humidité, suivant l'endroit où ils sons positionnés dans la sdb.
08 octobre 2012 à 19:35
consulter ce sujet Conseils pour transformer lampe en applique murale sur le forum ÉlectricitéC'est exactement cela, mais profitez en pour changer la couleur du fil vert/jaune
08 octobre 2012 à 19:33
consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier sur le forum ÉlectricitéC'est exactement ce que j'avais supposé
Il faut savoir que les bornes fonctionnent par 2 :
Premier va et vient
- Phase P (ou L on ne vois pas bien sur la photo) : fils rouge et vert jaune au centre au premier plan
- Navette 1 : fil violet et borne vide à droite au premier plan
- Navette 2 : fil violet et borne vide à droite à l’arrière plan
Deuxième va et vient
- Phase P : fil vert jaune et borne vide au centre à l'arrière plan
- Navette 1: fil noir et borne vide à gauche à l’arrière plan
- Navette 2 : fil noir et borne vide à gauche au premier plan
Tout est donc normal, à part le petit bout de fil vert/jaune qu'il serait préférable de remplacer par du rouge pour être dans la norme
Premier va et vient
08 octobre 2012 à 07:49
consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier sur le forum ÉlectricitéPremier point le fil vert/jaune n'est pas conforme.
Ensuite si on analyse votre photo on voit un montage avec 2 va et vient et pas 1 va et vient + 1 inter simple comme vous semblez le décrire :
Sur le côté gauche :
- phase noire sur P du haut
- navettes noire et vert/jaune sur 1 et 2
Sur le côté droit :
- phase noire sur P du bas
- navettes noires sur 1 et 2
Entre les 2
Un bout de fil sur les bornes P pour ponter les phases
Impossible ensuite d'en dire plus.
Vous seul pouvez savoir :
- quel va et vient commande quoi
- où arrive les autres extrémités de fils
Comment raccordez vous au reste le va et vient que vous ajoutez ?
En tirant 3 fils entre ce double va et vient et le nouveau ?
Si oui je vous donne un petit schéma qui peut vous aider pour le raccordement (le fait qu'il y a un autre va et vient à côté de l'inter simple ne change pas le principe de raccordement).
Sur le côté droit :
Entre les 2
08 octobre 2012 à 00:16
consulter ce sujet Changer branchement interrupteur double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Non interdit et dangereux de faire un mélange de circuits entre 2 disjoncteurs.
Il faudra trouver le moyen de repasser un fil dans la gaine.
07 octobre 2012 à 22:49
consulter ce sujet Brancher un va et vient via deux disjoncteurs différents est-ce possible sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ce que je suppose, mais une photo aiderait à le confirmer.
Sur le premier va et vient vous avez la phase qui arrive en L (ou P) et les deux navettes en 1 et 2.
Votre petit bout de fil doit faire un pontage entre les 2 bornes L afin d'amener la phase sur l'autre va et vient.
Il y a ensuite les 2 fils noirs qui sont les navettes raccordées en 1 et 2 sur le 2ème va et vient.
Sur le fond tout serait correct si ce n'est la couleur du vert/jaune qui n'est pas correcte.
Analyse à confirmer avec la photo.
07 octobre 2012 à 22:48
consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous ne pouvez pas raccorder directement votre thermostat à des radiateurs sans passer par des contacteurs.
Il faudrait passer par des contacteurs (et encore réguler un radiateur par coupure de la tension d'alimentation n'est pas adapté à l’électronique des radiateurs modernes).
Sinon le branchement se fera entre C et NO.
Quant à savoir quels fils mettre, sans doute bleu et marron, mais comme ces couleurs ne sont pas normalisées, il faudrait savoir comment c'est raccordé à l'autre bout.
07 octobre 2012 à 17:07
consulter ce sujet J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je n'ai pas bien compris ce que vous avez câblé, mais j'ai peur que vous ayez fait un montage en série.
Il faut impérativement câbler en parallèle.
Voir exemple joint où le orange et le bleu correspondent à votre marron et votre bleu.
07 octobre 2012 à 14:59
consulter ce sujet Lampes de plafond que j'ai installé ne s'allument pas... sur le forum ÉlectricitéVoir solution 5 sur cet exemple :
Yokis exemples de câblages interrupteur radio
L'équivalent existe dans d'autres marques : Delta Dore, Chacon, Blyss Liveez
07 octobre 2012 à 14:56
consulter ce sujet Transformer un va et vient deux éclairages par interrupteur éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ce montage n'est pas des plus pertinent, mais n'est pas non plus à proprement dit hors norme (je ne vois pas l'article de la norme qui interdit cela de manière explicite)
La prise étant au dessus des canalisation, il respecte même la préconisation concernant a éviter les effets de la condensation.
Franchement il n'y a pas vraiment de risque.
Ne vous embarquez pas dans une procédure avec votre constructeur et votre assureur pour si peu.
07 octobre 2012 à 08:22
consulter ce sujet Prises électriques installées juste en dessous des tuyaux de vidange sur le forum ÉlectricitéLes boutons poussoir doivent être des poussoirs, pas des va et vient.
06 octobre 2012 à 16:38
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102 sur le forum ÉlectricitéBonjour
Pas forcément simple sans repasser des fils, sauf à passer par des systèmes radios.
Avez vous fait une analyse du cablage existant ?
06 octobre 2012 à 16:37
Qu'appelez vous le disjoncteur général de la cuisine ?
- le disjoncteur général EDF du logement ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire d'un circuit particulier de la cuisine ?
Si vous suspectez le four, avez vous débranché celui-ci ?
06 octobre 2012 à 14:12
consulter ce sujet Disjoncteur général de ma cuisine ne veut plus remonter sur le forum ÉlectricitéBonjour
Comme dit par SL, les prises doivent être sur un circuit indépendant de l'éclairage.
Si vous voulez mettre une prise, il faudra soit repartir d'un circuit prises proche existant à condition qu'il ne soit pas surchargé (8 prises maxi par disjoncteur)
Pour l'éclairage, pour transformer un interrupteur simple en va et vient, vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
05 octobre 2012 à 07:31
consulter ce sujet Totalement novice en électricité refaire l'électricité dans une petite pièce sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Un disjoncteur pour prises calibré à 16A permet jusqu'à 3500W.
A mon avis sans aucun problème pour le matériel que vous envisagez de brancher.
Au pire utilisez des prises issues de disjoncteurs 16A différents.
Quant à faire disjoncter la maison pour cause de surcharge de l'installation c'est peu probable
, pour cause de matériel défaillant n'est pas exclu.
Bonne fête
Bonne fête
04 octobre 2012 à 23:34
consulter ce sujet Trop d'appareils électriques branchés en même temps sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je ne sais pas quel usage vous faites de cela, mais cela me semble bien gros et bien cher si c'est juste pour faire varier quelques lampes à incandescence ou halogène.
Un micro module type Yokis ou autre auraient sans doute permis le même usage pour nettement moins cher, nettement moins encombrant et aussi fiable.
A confirmer en fonction de l'usage prévu.
Mais si votre matériel est acheté (ou que c'est de la récup), faites comme indiqué par GL (amical salut).
04 octobre 2012 à 08:25
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102 sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Votre demande n'est pas claire.
Expliquez nous clairement quels fils sortent du plafond et quels fils sont présents sur votre lustre.
03 octobre 2012 à 23:04
consulter ce sujet Branchement lustre couleurs des fils électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour
C'est avec plaisir que j'ai vu redémarrer les forums hier et que j'ai pu apporter mes toutes premières réponses.
L'interruption fut longue, mais j'espère que nous retrouverons rapidement la fréquentation d'antan.
Petite suggestion : vu que maintenant on peut s'inscrire, ce serait bien de proposer une signature automatique.
Mais pas d'urgence, vous avez sans doute encore pas mal de choses à ajuster.
Merci en tout cas pour le travail que vous vous êtes donné.
A bientôt
CMT- Carminas
Bonjour Christophe,
C'est également avec plaisir que nous vous retrouvons sur nos forums.
J'ai bien reçu votre message privé, mais étant débordé dans la journée à cause de différents problèmes à régler, je vous répondrai ce soir, car j'aurai quelques précisions à vous apporter concernant notamment votre signature.
Encore merci pour votre fidélité.
Bien à vous.
Patrice
A bientôt
CMT- Carminas
Bonjour Christophe,
Bien à vous.
Patrice
03 octobre 2012 à 07:26
consulter ce sujet Forums des bricoleurs - Informations travaux sur les forums de bricolage sur le forum Votre avisBonsoir,
De quel modèle s'agit-il ? Avez-vous la notice ?
Carminas
Carminas
02 octobre 2012 à 22:45
consulter ce sujet Problème de convecteur Atlantic clignote sur le forum ÉlectricitéBonsoir
C'est un télérupteur unipolaire avec une bobine 230V.
N'importe quel télérupteur standard du marché fera l'affaire.
02 octobre 2012 à 21:44
consulter ce sujet Par quel type de télérupteur puis-je remplacer télérupteur Legrand 3562 sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Un boîtier d'encastrement double ou triple en profondeur 50, offre pas mal de possibilités pour faire des dérivations.
Par exemple, c'est une bonne astuce pour réaliser de manière discrète la LES dans la sdb.
10 mars 2012 à 21:55
consulter ce sujet Normes électrique pour connecter interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonne idée et c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé en réponse 5.
23 mars 2011 à 08:38
consulter ce sujet Brancher un troisième va et vient sur le forum ÉlectricitéSi c'est du 16² rigide pas besoin d'embouts.
Si vous avez un abonnement 45A avec un DB 15/45A, vous pouvez mettre du 10².
Mais si vous avez un abonnement 45A avec un DB 30/60A, il faut du 16².
En effet le dimensionnement de l'alimentation principale se fait en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement et pas du calibre de réglage.
06 mars 2011 à 09:06
consulter ce sujet Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels sur le forum ÉlectricitéEn mono pour 15m, il faut du :
- 2x10² mini avec un DB 15/45A
- 2x16² mini avec un DB 30/60A
Sur une ancienne installation tri (ce qui semble être votre cas) il est toléré de mettre 2x2 fils en parallèle (et pas 1+3 comme cela a été fait).
Assurez vous que vos fils sont bien en 10² (et pas 6² comme cela se faisait souvent en tri autrefois) et recâblez correctement.
Pour vos radiateurs alimentés en 1,5² un disj 20A est strictement interdit et dangereux. Il faut mettre du 16A maxi. Du 10A est même suffisant pour 1 radiateur.
05 mars 2011 à 07:57
consulter ce sujet Arrivée tableau avec 3 phases monophasé sur le forum ÉlectricitéAvec des ID 63A, il faut du 16² pour faire le raccordement entre le bornier et les ID.
Si nécessaire changez les borniers, il y en a qui acceptent du 25² voire du 35².
Pourquoi un manchon ?
05 mars 2011 à 07:50
consulter ce sujet Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels sur le forum ÉlectricitéIl s'agit de millimètres carré.
Ainsi un fil en 6² a une section de 6 millimètres carré.
05 mars 2011 à 07:47
consulter ce sujet Informations installation électrique 5 carrés 6 carrés sur le forum ÉlectricitéPendant les travaux, vous pouvez avoir un compteur provisoire, utiliser un groupe électrogène, demander à un voisin complaisant de vous prêter de l'électricité avec une rallonge...
Le consuel passe une fois l'installation électrique terminée.
05 mars 2011 à 07:46
consulter ce sujet Compteur provisoire ou pas pendant les travaux sur le forum ÉlectricitéIl me semble que sur certain modèle Schneider certaines liaisons se font par raccordement direct au disjoncteur.
05 mars 2011 à 07:44
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Merlin Gerin à 5 fils par un Schneider 2 sur le forum ÉlectricitéJe n'ai pas compris la question ou plutôt la situation.
Le tableau peut être fixé sur le mur ou sur le placo.
05 mars 2011 à 07:43
consulter ce sujet Tableau électrique fixé à un mur sur le forum ÉlectricitéOui si elle est accessible par démontage du couvercle.
05 mars 2011 à 07:42
consulter ce sujet Barrette de terre dans goulotte GTL sur le forum Électricité
