Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Membre inscrit CMT
a posté 11 495 messages sur les forums BricoVidéo :
Dernière solution.
Faire un branchement de type 2 (compteur et disjoncteur en limite de propriété)
Tout ce qui est en aval est à votre charge mais ne dépend pas de la NF C 14-100 contraignante.
Du coup vous passez votre câble 2x16² par où cela vous arrange (y compris dans vos combles) et vous n'avez pas de téléreport à passer.
18 décembre 2012 à 08:41
forum consulter ce sujet Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien sur le forum Électricité
En relisant mieux votre question, je me rends compte que vous gardez le branchement aérien et qu'on vous demande juste de passer un câble pour le téléreport.
Même principe, tranchée et gaine TPC de 40 sont à votre charge, le câble sera fourni dans le cadre du devis ERDF.
Je crois qu'à partir du moment ou ERDF refait un branchement, il doit respecter les normes actuelles.
Mais quitte à faire une tranchée, autant faire un raccordement enterré.
18 décembre 2012 à 08:12
Avec un branchement type 1 (coffret ERDF en limite de propriété, compteur ERDF et disjoncteur dans le logement), la tranchée et la gaine TPC rouge 90 sont à votre charge.
Tout le reste : coffret extérieur, fourniture du câble avec téléreport, platine avec compteur et disjoncteur, goulotte d'amenée et pose de tous ces éléments est compris dans le forfait ERDF qui sera déterminé dans votre devis et dont il vous faudra régler le montant.
18 décembre 2012 à 08:08
Si vous allez voir le lien que je vous ai indiqué pour le MTR2000M, vous verrez qu'il y a un schéma de raccordement pour le montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Pour votre poussoir l'avez-vous débranché et rebranché.
Si oui l'avez-vous fait correctement.
Certains poussoirs offrent un contact NO (normalement ouvert) qui se ferme lorsqu'on appuie sur le bouton et un contact NC (normalement fermé) qui s'ouvre lorsqu'on appuie sur le bouton.
Il faut donc être vigilant sur le sens de branchement.
18 décembre 2012 à 08:02
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé sur le forum Électricité
Non, dangereux et interdit en locaux d'habitation.
Si un fil se desserre, cela continue à fonctionner, donc vous ne voyez rien mais toute la puissance passe sur un seul fil qui s'échauffe.
En revanche, le 1,5² protégé par un disj 16A permet de passer environ 3500W tout en restant dans la norme.
C'est autorisé pour le chauffage ou les PC (5 PC maxi par circuit)
Mais si vous avez réellement besoin de passer une puissance de 3600W, je vous conseille de passer en 2,5². Il n'est pas bon de faire fonctionner un circuit, proche de la limite maxi de manière régulière
18 décembre 2012 à 07:59
forum consulter ce sujet Conseils section des fils électriques sur le forum Électricité
Pour proposer un matériel qui conviendrait :
yokis.fr télérupteur temporisé MTR2000M
telerupteur temporise mtr2000m.pdf
17 décembre 2012 à 22:06
Bonsoir
Vous avez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.
Le nouveau Legrand n'est pas compatible avec un tel montage.
17 décembre 2012 à 21:47
Bonsoir
Je ne comprends pas la question.
Il suffit de se repiquer et de rebrancher à l'identique !
17 décembre 2012 à 19:27
forum consulter ce sujet 3 fils de phase neutre et terre sur une même prise sur le forum Électricité
Oui, dans le cadre d'une mise en sécurité, une terre repiquée d'un radiateur, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
17 décembre 2012 à 07:42
forum consulter ce sujet Conseil repiquage fil de terre sur le forum Électricité
Bonsoir
Pour le raccordement, cela devrait ressembler à cela.
ejp schema 4
14 décembre 2012 à 23:36
forum consulter ce sujet Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase sur le forum Électricité
Bonsoir
Sur une installation neuve ou une rénovation totale non.
Sur une installation existante sur laquelle vous ajoutez des VR, cela peut être toléré, c'est ce que font beaucoup d'installateurs.
Mais si c'est une prise commandée par un interrupteur, ce n'est pas pertinent à moins de condamner celui-ci.
14 décembre 2012 à 19:50
forum consulter ce sujet Raccordement volet roulant électrique sur prise sur le forum Électricité
Bonsoir
J'ai une petite préférence pour les 3 contacteurs mono, par rapport à un contacteur tri ou tetra.
Cela permet d'avoir une marche forcée indépendante au cas où.
13 décembre 2012 à 22:58
Bonsoir
Non, il faut mettre le fil pilote sous gaine.
Même si c'est de la basse tension, c'est du 230V et c'est mortel.
Orientez-vous sur une solution radio.
11 décembre 2012 à 23:12
forum consulter ce sujet Solution fil pilote sous carrelage sans gaine sur le forum Électricité
Bonsoir
Normativement la réponse est non.
Le lave-linge doit avoir son propre circuit spécialisé (et être au minimum en volume 3).
11 décembre 2012 à 21:30
forum consulter ce sujet Installation ligne électrique salle de bain sur le forum Électricité
Bonsoir
Tout dépend du niveau d'indépendance des 2 appliques que vous voulez obtenir et en particulier du rôle de l'interrupteur vis à vis des deux appliques.
10 décembre 2012 à 21:13
forum consulter ce sujet Coupler applique avec une autre à déclenchement de mise en marche sur le forum Électricité
Bonsoir
En principe, il faut faire une petite boucle avec votre fil de terre de manière à faire le tour de la petite vis, puis serrer.
Mais avec l'embout métallique ce ne doit pas être possible.
Le mieux serait de remplacer la prise dans le mur par une sortie de câble et de faire un raccordement avec un domino.
08 décembre 2012 à 22:39
forum consulter ce sujet Comment brancher une prise de terre sur le forum Électricité
Bonsoir
Le E 180 est un contacteur unipolaire NO (normalement ouvert).
Le E 230 est un contacteur bipolaire NC (normalement fermé), qui permet d'inverser la commande d'un appareil.
Avez-vous un abonnement type TEMPO ou EJP, ou alors un délesteur ?
08 décembre 2012 à 22:36
forum consulter ce sujet Identification matériel Hager tableau électrique sur le forum Électricité
Bonsoir
La norme sur l'accessibilité s'applique à tous les logements dont le permis de construire est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Donc au vu de ce que vous décrivez, vous n'avez pas besoin de respecter les points de la norme concernant l'accessibilité aux handicapés.
Pour la gaine de 16, trouvez un moyen d'assurer la continuité de la protection mécanique (joint silicone par exemple).
07 décembre 2012 à 21:18
forum consulter ce sujet Prises à côté d'interrupteur dans pièces principales et emplacement GTL sur le forum Électricité
Effectivement vous avez le tarif de BASE et pas le tarif HC, ce qui explique que le contact HC soit tout le temps fermé.
Vérifiez ce que vous avez souscrit et ce qui est inscrit sur votre facture.
Si vous avez un abonnement HC de souscrit, contactez votre fournisseur d'énergie (EDF ?) pour qu'il fasse faire la modification à ERDF (gratuitement).
Si vous avez un abonnement de base, à vous de voir si vous voulez changer de tarif (moyennant finances) et le cas échéant, appelez votre fournisseur d'énergie pour qu'il fasse faire à ERDF le changement.
07 décembre 2012 à 21:14
forum consulter ce sujet Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau sur le forum Électricité
C'est du ressort d'ERDF, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Première étape, il faut avoir souscrit un abonnement HC.
Si c'est le cas vérifier l'affichage sur sur le compteur électronique.
Sur la séquence 2 vous devriez avoir le tarif base ou HC.
Si vous avez le tarif HC, vérifier l'état des contacts sur la séquence 7
Vous devriez avoir :
- 1O 2O pendant les HP
- 1F 2O pendant les HC
Si un de ces points n'est pas correct, appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'ils fassent intervenir ERDF.
Attention faites bien vos calculs, le tarif HP étant plus cher que le tarif de base, l'abonnement HC n'est plus vraiment rentable si vous avez du chauffage électrique qui vous fait consommer beaucoup en journée.
07 décembre 2012 à 08:15
Bonsoir
13A c'est l'intensité maximale qu'il utilise.
Donc aucun problème pour le brancher sur une prise 16A (16A étant l'intensité maximale acceptée par la prise).
06 décembre 2012 à 23:04
forum consulter ce sujet Four électrique sur prise 16A sur le forum Électricité
Êtes-vous certain que le tarif HC est activé au niveau de votre compteur électronique ?
06 décembre 2012 à 20:19
Je parlais de la référence sur le voyant...
06 décembre 2012 à 08:08
forum consulter ce sujet Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux sur le forum Électricité
Dernier point en liaison indirecte avec votre question.
La norme demande désormais un disjoncteur au départ d'un tableau divisionnaire (contrairement à ce qui est fait dans mes exemples ci-dessus).
La 1ère solution me semble plus sécuritaire, car en coupant le disjoncteur au départ, cela permet de mettre hors tension les fils pilote.
Autre exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Voici un schéma
Tableau B
06 décembre 2012 à 07:58
forum consulter ce sujet Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus sur le forum Électricité
Il y a également une autre solution.
C'est d'alimenter les fil pilote à partir d'un disj 2A dans le tableau commun, donc avec la même alim comme vous le suggériez, et de mettre des contacts auxiliaires associés au dispositif de coupure générale du tableau divisionnaire afin de les mettre hors tension lors de la coupure du tableau.
Vous pouvez décliner cet exemple avec 2 tableaux.
Voici un schéma
Tableau 9
06 décembre 2012 à 07:54
Il faut, à l'aide d'un ou deux contacteurs, reconstituer dans le tableau commun reconstituer un contact HC pour chacun des tableaux divisionnaires.
Vous pouvez vous inspirer de ceci.
Voici les schémas :
Tableau L
Chauffe Eau F
06 décembre 2012 à 07:40
A noter que la norme autorise même désormais 3500W 16A pour du 1,5², même si à titre personnel, je trouve cela un peu excessif pour un usage en chauffage.
05 décembre 2012 à 19:36
forum consulter ce sujet Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W sur le forum Électricité
En principe la référence Legrand est gravée dessus (il faut avoir de bons yeux).
05 décembre 2012 à 09:12
Non ce n'est pas cela :
- 67 666 : voyant lumineux pour repérer la commande dans le noir
- 67 668 : voyant témoin avec câblage inhabituel
- 67 665 : voyant témoin avec câblage classique uniquement sur le va et vient côté lampe
- 67 669 : voyant lumineux ou témoin indépendant que vous raccordez comme vous voulez quel que soit le type de câblage (mais c'est plus une couronne lumineuse qu'un voyant).
notice celiane.pdf
04 décembre 2012 à 22:19
Bonsoir
Il faut relier à la LEP les arrivée principales eau, gaz, chauffage.
Pas nécessaire de relier les huisseries à la LEP.
Il faut relier à la LES les conducteurs de terre et toutes les masses métalliques de la salle de bains : canalisations eau et chauffage, huisseries, baignoire métallique...
Les rails métalliques qui soutiennent les cloisons ne sont à relier ni à la LES, ni à la LEP.
04 décembre 2012 à 22:10
forum consulter ce sujet Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces sur le forum Électricité
Si ces fils sont passés sous gaine, il suffit d'accrocher le nouveau à l'ancien en dénudant les fils aux extrémités et en faisant une boucle avec le cuivre, puis d'entourer l'ensemble avec du scotch électrique.
Essayez que ce soit le plus fin possible.
Ensuite on se met à 2 à chaque extrémité, un qui tire et un qui pousse.
C'est plus ou moins facile, suivant le taux de remplissage de la gaine et la présence ou non de coudes serrés.
C'est parfois impossible si gaine écrasée ou cassée avec discontinuité.
Quelques astuces cependant si cela ne vient pas :
- Tirer tous les fils de la gaine à la fois et pas qu'un seul.
- Utiliser du lubrifiant pour gaine type Yellow.
04 décembre 2012 à 08:21
forum consulter ce sujet Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche sur le forum Électricité
Je suis toujours prudent quant à augmenter le calibre d'un disjoncteur, lorsqu'on ne connait pas la qualité de l'installation.
20A est normativement bon mais rien ne dit que ce n'est pas une installation bricolée avec des repiquages en 1,5².
Par précaution, je resterai sur le 16A.
04 décembre 2012 à 08:09
Pour un circuit four (fixe), la norme demande un circuit dédié en 2,5² protégé par un disj 20A maxi
Dans votre cas vous ne respectez pas la norme car le circuit n'est pas spécialisé.
Si vous branchez votre four sur votre circuit le risque est que vous tiriez trop simultanément si vous mettez en route plusieurs appareils. TV et ordi sont plutôt négligeable, en revanche, micro onde et mini four tirent de manière plus conséquente.
Il faudra s'assurer qu'ils ne fonctionne pas simultanément avec votre four.
Néanmoins il y a au départ un disj 16A qui limite la puissance à 3600W et qui sautera si vous tirez trop par inadvertance.
L'idéal est que vous tiriez un circuit dédié.
Mais si vous utilisé le circuit existant, cela sera néanmoins sécurisé (en espérant que les différentes connexions du circuit aient été faites de manière soignée).
04 décembre 2012 à 00:06
Bonsoir
Sur un va et vient vous avez :
- une borne L (ou parfois P) qui correspondent à la phase ou au retour lampe (suivant le côté du va et vient)
- deux bornes 1 et 2 pour les navettes
- parfois une borne N pour le neutre pour raccorder un voyant témoin ou faire un repiquage.
03 décembre 2012 à 19:55
forum consulter ce sujet Couleurs des fils en triphasé sur le forum Électricité
Petite coquille de ma part sur le schéma.
Le contacteur est un contacteur 2F et non pas 2O (donc un contacteur jour nuit classique, normalement ouvert).
02 décembre 2012 à 23:22
forum consulter ce sujet Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W sur le forum Électricité
En ajoutant un délesteur.
Par exemple sur le principe de cet exemple du schéma ci-dessous.
A adapter en fonction du type de délesteur que vous utiliserez.
A noter que le ballon n'est pas délesté pendant les heures de pointe, mais pendant les pointes de consommation qui conduiraient sans délestage à une disjonction du disjoncteur ERDF.
Délesteur K
02 décembre 2012 à 23:21
Bonsoir
Voir s'il ne serait pas pertinent de mettre en série le contact de l'horloge (en lui mettant une plage large) et celle du contact ERDF pour qu'en cas de variation des horaires vous puissiez bénéficier des HC au bon moment.
Une autre idée pourrait être de délester le chauffe-eau, il pourrait fonctionner pendant toutes les HC mais en cas de pointe d'utilisation de l'électroménager, il serait ponctuellement coupé. Car LL ou LV ne consomment vraiment que pendant leur phase de chauffe de l'eau.
Cela éviterait ainsi d'avoir un chauffe-eau avec une eau non suffisamment chaude, propice au développement de la légionellose.
02 décembre 2012 à 19:57
Bonsoir
Le mieux est de mettre un domino.
Ainsi le fil sera opérationnel le jour où vous changerez de nouveau ce luminaire et que vous mettrez un classe I.
02 décembre 2012 à 18:14
forum consulter ce sujet Installation lampe spot classe II fil de terre sur le forum Électricité
Bonsoir
Il faudrait connaitre le pouvoir de coupure du contact du thermostat, mais il est probable qu'un raccordement en direct ne soit pas pertinent.
En effet, un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat externe.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Sur le programmateur, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte.
En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas.
Si on tient à cela il est préférable d'envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode.
Je vous joins le schéma au cas où.
schéma branchement convecteur 7
02 décembre 2012 à 14:44
forum consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide sur le forum Électricité
Cela ne peut pas être la terre.
Sinon le disjoncteur 500mA ERDF ou votre interrupteur différentiel 30mA du tableau (s'il y en a un) sauterait immédiatement.
Je pense juste que ce vert/jaune est détourné de son usage et rejoint la lampe sur laquelle il doit être raccordé (vous devriez pouvoir le vérifier, sauf s'il y a une boite de dérivation intermédiaire auquel cas c'est dans celle-ci que le mystère s'éclaircira).
02 décembre 2012 à 14:08
Raccordez blanc et marron sur rouge et bleu.
Peu importe l'ordre.
Je suppose que votre lustre est de classe II (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Isolez le vert/jaune avec un domino et laissez le en attente.
02 décembre 2012 à 08:01
forum consulter ce sujet Brancher lustres fils blanc et marron rouge et bleu sur le forum Électricité
Tout dépend de ce que vous voulez commander.
Dans certains cas, on utilisera le contact NO et dans d'autres le contact NC.
Exemple :
- si vous pilotez votre radiateur par coupure de la tension d'alimentation. Il faut utiliser le contact NO
- si vous pilotez votre radiateur par envoi d'un ordre arrêt sur le fil pilote. Il faut utiliser le contact NC. Lorsque le thermostat demandera de couper, il faudra envoyer une tension sur le fil pilote (en incorporant une diode).
Autre exemple :
- allumer un voyant rouge lorsque le thermostat est en marche et allumer un voyant vert lorsqu'il est arrêté.
02 décembre 2012 à 07:58
Vous savez les couleurs de fils c'est une histoire de norme, électriquement il peuvent tous jouer le même rôle.
Dans votre cas, les couleurs ont été utilisées à mauvais escient, par quelqu'un qui n'y connaissait rien ou peu scrupuleux des normes.
Votre bleu et votre vert/jaune ne sont pas un neutre et une terre, mais une phase et un retour lampe.
Pour s'en convaincre, il faudrait aller voir à quoi ils sont raccordés à l'autre bout.
Reste que ce n'est pas la norme, voire même que c'est dangereux.
Surtout le vert/jaune qui se ballade dans l'installation avec une tension alors que quelqu'un lors d'une intervention sur celle-ci pourrait le supposer inoffensif.
02 décembre 2012 à 07:50
Bonsoir
Un descriptif un peu plus précis du problème aiderait à une éventuelle résolution :
Quels câbles ?
Tension mesurée avec quoi ?
Comment tout le reste est éteint ?
Qu'appelez-vous les deux câbles oranges d'EDF ?
30 novembre 2012 à 22:43
forum consulter ce sujet Pourquoi ai-je du courant dans deux câbles alors que le tableau est éteint sur le forum Électricité
Bonsoir
Un relai DSC sert en immeuble collectif pour couper la chaudière automatiquement si la VMC collective ne fonctionne plus afin d'éviter d'asphyxier les voisins avec les gaz de chaudière qui ne sont plus aspirés par la VMC.
Si vous êtes dans ce cas et que vous branchez la chaudière ailleurs, c'est dangereux.
29 novembre 2012 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Je ne comprends pas votre question.
Pour qu'une plinthe électrique puisse fonctionner avec un thermostat, il est impératif qu'elles soient dans la même pièce.
28 novembre 2012 à 23:18
forum consulter ce sujet Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural sur le forum Électricité
Bonsoir
Aucun problème vous placez la platine compteur ou vous voulez dans le volume de la GTL (qui pour rappel fait au minimum 600x200xhauteur de pièce), pourvu que la manette de commande soit située entre 0m90 et 1m80 (1m30 si accessibilité aux handicapés)
28 novembre 2012 à 22:46
forum consulter ce sujet Emplacement de la platine disjoncteur de branchement sur le forum Électricité
Bonsoir
Arrivée en 11 départ en 14.
28 novembre 2012 à 22:44
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote sur contacteur auxiliaire de coupure 07350 sur le forum Électricité
Difficile à dire comme cela, mais je suppose que les options rouges de TEMPO sont pilotées par un contact qui se ferme pendant les pointes, exploité par le contacteur à ouverture ES230.
Il est possible que :
- le contact EJP ne fonctionne plus et reste fermé en permanence. Si c'est le cas, voir avec ERDF.
- le contacteur soit HS.
Si cela ne vient pas de là, il faut continuer à analyser la présence de tension dans l'aval du circuit de puissance du contacteur.
Je suppose que ce contacteur pilote lui-même le contacteur ES490 (qui doit être à fermeture) et que les sorties de puissance sont en séries avec le contact du délesteur.
Vérifier à chaque fois la présence de tension en suivant la logique des circuits de commande dans le tableau, jusqu'à trouver l'élément défectueux ou la connexion mal serrée.
28 novembre 2012 à 07:49
forum consulter ce sujet Problème délesteur avec tempo lignes ne sont plus alimentées sur le forum Électricité
Le bleu c'est le neutre.
Le vert/jaune c'est la terre.
Voir sur ce lien le principe d'un va et vient : va-et-vient.com
En général les 2 navettes sont de la même couleur car elles jouent un rôle identique.
Elles peuvent prendre n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune, par exemple violet, orange, marron, noir, gris, blanc... et en théorie rouge mais à éviter pour ne pas les confondre avec votre phase ou votre retour lampe.
28 novembre 2012 à 00:22
forum consulter ce sujet Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils sur le forum Électricité
