Profil du membre Bob
Actuellement 27 534 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 702 messages sur les forums BricoVidéo :
Aucun problème pour ajouter un disjoncteur, avec le capot non retiré on ne peux voir si les peignes ont de la réserve, autrement il faudra les remplacer.
29 novembre 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Conseil pour créer une alimentation pour mon alarme sur le forum Électricité
Est-il normal que le voyant sur mon thermostat Theben 7140002 RAM 714 reste allumé en rouge ?
Oui si il est en demande de chauffage, et si vous baissez la température qu'en est-il ?
Une photo des branchements visibles aiderait peut-être.
26 novembre 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Thermostat Theben 7140002 RAM 714 sur le forum Électricité
On voit bien les photos que vous êtes en monophasé et que le disjoncteur d'abonné est un 15/45 réglé actuellement sur 30A donc seulement 6 kVA.
Pour avoir 9kVA il faut qu'il soit réglé a son maxi sur 45A, étant donné que cette partie du disjoncteur est plombée il faut faire intervenir Enédis pour avoir les 9kVA programmés sur le Linky.
26 novembre 2024 à 16:12
forum consulter ce sujet Informations câblage tableau électrique sur le forum Électricité
Part rapport à la photo que vous avez envoyé, je devine que l'une des deux lampes est en va et vient et l'autre en simple allumage.
Le câble utilisant le conducteur jaune vert (en principe cette couleur est strictement réservé comme conducteur de protection Terre) sont les trois fils du va-et-vient.
Ce fil jaune vert semble être sur la borne P borne commune du va-et-vient.
Sur votre nouvel inter vous branchez le fil jaune vert sur la borne commune repérée, rouge, ou L ou P le bleu sur 1 et le brun sur 2.
L'autre câble fil bleu sur borne rouge, L ou P et le fil brun sur 1 ou 2.
va-et-vient et inter
15 novembre 2024 à 17:15
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur Chambord sur le forum Électricité
Bonjour .
mon compteur disjoncte parfois lorsque j'allume la lumière par cet interrupteur,
On peut voir que dans ce boitier il y a un conducteur de protection vert-jaune fils terre.
il faut commencer par inspecter cet éclairage, un défaut d'isolement (fuite vers le terre) fait déclencher votre différentiel.
13 novembre 2024 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman sur le forum Électricité
Cet interrupteur double est composé d'un simple allumage d'un coté et d'un va et vient sur l'autre c'est visible.
J'ai repassé dessus.
va et vient et s a
12 novembre 2024 à 12:19
J'ai du mal à saisir votre schéma, sur le bouton poussoir intérieur beaucoup de fils vous représentez un contact à fermeture alors que pour une ventouse c'est plutôt un contact à ouverture qu'il faut.
Voir schéma relevé sur le net en traits interrompus courts.
Pour le lecteur avez-vous utilisé du câble avec paires torsadées ?
doublon 668913 schema
11 novembre 2024 à 14:43
forum consulter ce sujet Installation interphone par Intratone 10450 et Vigik sur le forum Électricité
je ne comprends pas pourquoi j'ai deux gros câbles avec chacun les trois fils à l'intérieur
L'un est une l'alimentation avec Phase en marron Neutre en bleu et Terre en jaune-vert et l'autre câble va vers la lampe.
Le neutre et la terre passant par ce boitier sont connectés par un wago.
Voir croquis ci-joint.
lampe simple allumage
11 novembre 2024 à 14:08
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur par 2 pour dissocier lampe et ventilation sur le forum Électricité
Sur la photo, y a-t-il les fils qui permettent la dissociation ?
Non on voit que deux fils sur l'inter la phase et le retour vers lampe et probablement la ventilation, qui doit être raccordée sur ce fil mais ailleurs dans une dérivation. @+
11 novembre 2024 à 12:25
Bonjour Alain.
Merci du retour qui peut servir à d'autres intervenants smile
Il n'est pas normal qu'une musaraigne puisse entrer dans le coffret, pas plus que des fourmis, il faut calfeutrer les entrées des câbles avec du silicone au besoin.
Beaucoup de cartes d'automatisme se retrouvent détruites par la pénétration d'insectes, de limaces ou des vers dans les boitiers.
09 novembre 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Fonctionnement moteur Deimos BT ULTRA A400 sur le forum Électricité
Même avis que GL.
Ce que je peux confirmer c'est que cet inter sectionneur ne déclenche pas sur un court-circuit ou une surintensité c'est le rôle d'un disjoncteur, ni sur un défaut d'isolement c'est le rôle d'un différentiel.
Le déclenchement de cet Inter est provoqué par le bloc IMN déclencheur associé, comme expliqué par GL.
C'est de ce côté qu'il faut chercher.
09 novembre 2024 à 13:45
forum consulter ce sujet Problème disjonction comment trouver d'où vient le défaut ? sur le forum Électricité
Avez-vous essayé des remplacer les piles des télécommandes ?
08 novembre 2024 à 14:51
Une photo, une référence, de ce disjoncteur 63A dont on sait qu'il est couplé avec un déclencheur de tension instantanée ? est-ce une bobine MX ? sans plus de renseignements sweat
08 novembre 2024 à 14:29
En ce qui concerne le schéma, cela voudrait dire fil rouge sur L, Neutre sur N et fil blanc sur 2, ou bien il faut faire autre chose ?
Il faut brancher la Phase fil rouge) sur la borne 1 ou 2, le retour lampe (blanc chez vous) sur la borne rouge repéré L, et le neutre (bleu) sur la borne bleue repérée N
Pour le voyant les deux picots sont à emboiter dans les trous L et N .
inter voyant
05 novembre 2024 à 17:03
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin sur le forum Électricité
Voir question 13535 pour un début de réponse Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
et question Branchement boitier de commande puisard
04 novembre 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Branchement d’un contacteur manométrique sur le forum Électricité
Les deux sont bons, pour le fil à condition qu'il soit placé dans un conduit ou goulotte.
02 novembre 2024 à 11:27
forum consulter ce sujet Installer prise 32A du tableau à plaque de cuisson fil ou câble ? sur le forum Électricité
Oui , comme sur votre croquis.
31 octobre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Câbles inattendus pour le raccordement d'une lampe sur le forum Électricité
Laissez les deux fils jaune reliés ensemble et y brancher un fil de votre luminaire avec (donc les trois fils dans la même borne, ou un Wago à trois entrées).
Le bleu avec l'autre fil du luminaire (donc deux fils ensemble).
30 octobre 2024 à 16:44
Sous le Linky en monophasé, j'ai ce disjoncteur abonné.
Lorsque le l'ancien compteur triphasé +N a été remplacé par un Linky en monophasé l'agent qui l'a posé aurait dû remplacer ce vieux disjoncteur non différentiel par un disjoncteur monophasé dif 500mA.
Attention! ce disjoncteur était plombé en amont et en aval car sur ce modèle le réglage de l'intensité se faisait en retirant le capot du bas. En accédant comme vous l'avez fait sur les bornes en amont du disjoncteur ce qui est très dangereux et surtout interdit, vous n'aviez aucun moyen de coupure.
Faites intervenir ENEDIS et demandez un disjoncteur 500mA de type S, lorsque vous rénoverez votre tableau avec la pose de plusieurs Inters différentiels 30mA cela permet d'avoir une sélectivité.
26 octobre 2024 à 18:49
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur abonné où se repiquer ? sur le forum Électricité
Il va falloir remplacer cet inter on peut voir que d'un coté le petit ergot qui sert à le maintenir en place est cassé.
interrupteur cassé
14 octobre 2024 à 10:32
forum consulter ce sujet Mécanisme interrupteur sorti de son emplacement sur le forum Électricité
Utilisation relevée sur le net avec la réf : 04753
Pour utiliser l'interrupteur horaire programmable analogique Lexic de Legrand, suivez ces étapes simples :
Montez l'interrupteur sur un rail DIN dans votre tableau électrique.
Connectez les fils d'alimentation et de charge selon le schéma de câblage fourni dans le manuel d'instructions.
Réglez l'heure actuelle en tournant le cadran central jusqu'à ce que l'indicateur pointe sur l'heure correcte.
Programmez les cycles de marche/arrêt en ajustant les segments sur le cadran extérieur pour les périodes souhaitées.
Vérifiez que l'interrupteur est en mode automatique pour que la programmation soit active.
12 octobre 2024 à 18:26
forum consulter ce sujet Horloge Legrand 04753 n'est pas à l'heure sur le forum Électricité
Avez-vous bien regardé la synoptique de CMT, cette prise est peut-être reliée sur la sortie pour le téléphone. @+
11 octobre 2024 à 10:47
forum consulter ce sujet Prise RJ 45 ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Je n'ai trouvé aucun schéma de câblage jusqu’à présent.
Bien cordialement.
On voit sur le panneau de comptage qu'il y a un relais de découplage pour le contact heure creuses.
ci-joint un schéma.
schema chauffe eau avec relais de decouplage
05 octobre 2024 à 19:25
forum consulter ce sujet Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Ce sont des produits loin de chez nous mais cela fonctionne, variateur de fréquence NFlixin
Entrée 220V à sortie 380v VFD convertisseur de fréquence
05 octobre 2024 à 19:06
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone pour combiné bois sur le forum Électricité
Normativement :
La plaque induction doit être seule sur la sortie 32A 6mm² .
Le four est à brancher sur une prise dédiée en 2.5mm² 16 ou 20A maxi.
23 septembre 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Branchement four + plaque induction sur le forum Électricité
Au vu de la photo l'endroit où est situé ce télérupteur n'est pas très protégé, oui ce télérupteur est câblé en mode trois fils avec le neutre sur les poussoirs, la réf leg 421400 n'est pas compatible il ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs et il nécessite une alim phase et neutre permanente. Idem pour le Schneider.
Identification des fils sur télérupteur :
La phase en 1 entré du contact et est pontée avec A1 bobine.
Le retour de poussoir (fil bleu) A2 bobine.
Le retour de lampe sur 2 sortie du contact.
Télérupteur pour encastrement Finder https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
finder 26 01
23 septembre 2024 à 18:06
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur neutre au poussoir sur le forum Électricité
Oui conservez le 1.5mm² jusqu'à la 13ème et dernière bande, le 0,75mm² à partir des wagos est suffisant pour 10 watts sous 24volts 42 mA.
23 septembre 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet Connexion bandes led en parallèle sur le forum Électricité
Si je le branche en série, il faudra que je garde du 1.5mm², n'est-ce pas ?
Vous voulez dire en parallèle, je suppose que vous utilisez les rubans sécables prévus pour, faite un petit croquis de votre projet car je ne vois pas exactement ce que vous voulez faire .sweat
22 septembre 2024 à 19:13
Juste une précision concernant la résistance stéatite.
Il y a deux types de résistances électriques sur les chauffe-eau : la résistance thermoplongée, également appelée résistance blindée qui est directement plongée dans l'eau, et la résistance stéatite n’est pas en contact avec l’eau.
Elle est protégée du tartre par un fourreau en acier.
22 septembre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Choix chauffe-eau sur le forum Électricité
Puis-je conserver la ligne principale en 1.5mm² et brancher uniquement mes bandes LED en 0.75mm² ?
Oui c'est possible.
22 septembre 2024 à 16:59
Au niveau du boitier j'ai la phase sur le fil rouge et le fil blanc.
Sur les interrupteurs j'ai le neutre sur le fil blanc et la phase sur le fil rouge.
Au niveau des ampoules j'ai la phase sur le fil orange pâle.
Comment avez-vous obtenu ces résultats ? Probablement avec un tournevis testeur.
Si rien n'a été modifié en regardant la photo du télérupteur Mang, j'en déduis que vous êtes sur un branchement à trois fils avec un neutre aux poussoirs. Le fil jaune en borne 2 du contact serait la phase pontée avec la borne A2 de la bobine, le fil blanc sur la borne 1 du contact serait le retour lampe, et le fil bleu sur la borne A1 de la bobine serait le retour poussoir.
Le télérupteur Legrand 049120 est électronique et n'est peut-être pas le bon choix car il lui faut un neutre et une phase en alimentation permanente. De plus, selon le modèle, il n'est pas compatible avec le neutre aux poussoirs (voir si L/N figure sur le symbole du poussoir). Voir croquis ci-joint.
telerupteur legrand ref 49120
21 septembre 2024 à 17:49
forum consulter ce sujet Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand sur le forum Électricité
Tout d'abord ce n'est pas à votre compteur, mais sur le tableau de répartition électrique.
Cette partie jaune il faut la remettre en place et pousser dessus avec un tournevis puis tirer en même temps sur le fil, mais pourquoi voulez vous déconnecter ce conducteur de terre ?.
17 septembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Impossible de débrancher le câble de terre sur le forum Électricité
13 V dans aux bornes de la cellule réceptrice à peine quelques millivolt dans la cellule émettrice alors que je devrais avoir 13V
Effectivement vous devriez avoir 12 volts sur les deux cellules
revoir le câblage des cellules schéma page 16 Motorisation de portail Advisen Astrell 350
17 septembre 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350 sur le forum Électricité
Ou peut-être la lampe de cet interrupteur juste à coté.
Une photo des deux boitier aurait peut-être permis d'y répondre plus précisément.
11 août 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Branchement 5 fils dans une prise sur le forum Électricité
Les deux fils à part c'est probablement un repiquage pour aller alimenter une autre prise sans terre.
11 août 2024 à 10:55
Vous rebranchez comme avant, refaire le pont entre A1 et 1, utilisez le contact entre 1 et 2 (les bornes 3 et 4 c'est lorsque le télérupteur est bipolaire)
doublon 271213 telerupteur finder 2601
24 juillet 2024 à 23:21
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur MAN par FINDER sur le forum Électricité
Sans garantie si le problème est dû au condensateur.
Faire un essai, voir croquis.
Interrupteur VMC petite et grande vitesse
29 juin 2024 à 14:51
forum consulter ce sujet Petite vitesse VMC ne marche pas sur le forum Électricité
D'après votre description on suppose que cet interrupteur différentiel est les seul.
j'ai beau baisser les autres interrupteur il veut pas se réarmer
Les "autres" sont des disjoncteurs, reste a savoir s'ils coupent le Neutre et la Phase.
Car si les neutre des circuits sont sur une borne commune cela pourrait être une explication.
Une photo du tableau décapoté permettrait de le voir.
19 juin 2024 à 14:16
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute et ne ce réarme pas sur le forum Électricité
le moteur, il tourne bien sans le portail, mais dès que je remet le moteur à sa place il ne veut plus entrainer le portail. (La portail n'a pas de point dur)
Vérifiez la valeur du condensateur.
18 juin 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème motorisation de portail Came BX74-78 sur le forum Électricité
Le problème est bien sur le fil Neutre (le bleu) qui est déconnecté quelque part.
Sur ce conducteur neutre (bleu) le tournevis testeur ne doit jamais s'allumer surtout avec l'inter en contact fermé (allumé), sur les photos difficile de voir les connexions de ce fil, poursuivre vos vérifications jusqu'à trouver cette déconnexion.
Voir dans les boitiers des inters ou dans boite de dérivation.
10 juin 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Appliques murales sans neutre sur le forum Électricité
Dois-je regarder a l’intérieur des interrupteurs ?
C'est noté en réponse 4.
04 juin 2024 à 20:32
Ou puis je voir l'autre extrémité ?
Cette applique s'allume t'elle en même temps que les deux autres ?
Si oui peut-être regarder combien de fils arrivent aux autres appliques pour voir si les neutres sont bien raccordés.
Voir aussi dans les boitiers des interrupteurs.
31 mai 2024 à 14:58
Si votre tournevis testeur s'allume sur le fil bleu (neutre) c'est que votre fil est déconnecté du neutre à l'autre extrémité.
Cette lueur est juste un courant induit.
31 mai 2024 à 11:22
Il vous faut deux chute de fil de 1.5 mm² de 12 cm, un bleu pour le neutre et un rouge pour la phase et vous utilisez des bornes wago une avec 4 entrées pour le neutre et une trois entrées pour la phase, que vous poussez au fond du boitier derrière l'inter.
29 mai 2024 à 22:39
forum consulter ce sujet Brancher modules Zigbee sur volets roulant sur le forum Électricité
En complément de ce qui a été dit, vous n’êtes pas obligé de mettre que des inters différentiels tétrapolaires.
Vous mettez 3 inters différentiels, 1 par phase pour la protection des circuits monophasés et un ou plus si besoin pour les circuits triphasés.
Vous pouvez vous inspirer des schémas de CMT ci-joint.
doublon 796063 tableau 7
29 mai 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Tableau électrique distribution tétrapolaire sur le forum Électricité
J'ai vérifié la vessie : aucun problème.
Gonflage à 2,5 bars d'air du ballon : OK
Pas de fuite.
Vérifier le fil brun en sortie du contacteur (voir photo), il semble mal connecté.
Comment avez-vous effectué ce contrôle ? Le gonflage de la vessie à 2 bars doit être fait lorsque le ballon n'est plus sous pression.
Pour cela, coupez le courant, ouvrez un robinet et laissez couler l'eau afin de vider le maximum d'eau et de faire chuter la pression à 0 sur le mano qui se trouve sur le contacteur manométrique. Ensuite, gonflez la vessie à 2 bars.
Refermez le robinet et remettez le courant.
Voir cette vidéo pour comprendre : https://www.youtube.com/watch?v=gsQNkdHH_L0
contacteur
20 mai 2024 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème boitier de commande forage DSN51/12 sur le forum Électricité
Bonjour Romain,
Vous n'avez pas donné la référence du télérupteur, à part la marque Mang. Ci-joint une correspondance avec le télérupteur Finder. Vous pouvez repérer vos fils et les recâbler à l'identique.
doublon 193792 correspondance telerupteur gerard mang finder 26.01
20 mai 2024 à 17:11
forum consulter ce sujet Modèle télérupteur introuvable sur le forum Électricité
Il faudra probablement attendre que l'humidité sèche pour pouvoir se servir de cette plaque.
Ce que vous pouvez faire pour réarmer l'inter différentiel 1 c'est couper le disjoncteur 32A de la plaque et ensuite voir si c'est possible de réenclencher l'inter I D 1, ainsi les autres circuits ce qui se trouvent en aval de celui pourront être utilisables.
05 mai 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Eau sur la plaque électrique interrupteur différentiel disjoncté sur le forum Électricité
Comme déjà dit ailleurs, ces câbles sont des coaxiaux. ils doivent aboutir dans des prises TV.
03 mai 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Idenfication câbles tableau électrique sur le forum Électricité
Donc il faut utiliser un des deux contacts NO disponibles du contacteur EATON 3 et 5 ou 13 et 14 pour couper l'alimentation du surpresseur. On ne voit comment est câblé ce surpresseur.
01 mai 2024 à 18:57
forum consulter ce sujet Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement sur le forum Électricité
