Vidange chauffe-eau sans coupure électrique inquiète
Question Forum Électricité : Vidange chauffe-eau sans coupure électrique inquiète
Le ballon a été coupé électriquement en sectionnant les câbles et en utilisant du scotch vert.
La vidange est en cours et la personne qui l'a effectuée a refusé de faire une coupure générale.
Le disjoncteur du ballon n'est pas identifié, il reste donc actif.
Est-ce risqué ?
Est-ce risqué ?
24 août 2026 à 03:47
Bonjour Marinette91.
Bref, on ne peut alimenter électriquement un chauffe-eau que s'il est rempli. Certains chauffe-eau détectent les bonnes conditions de chauffe avant mise sous tension de la résistance.
Tous les départs présents sur un tableau de répartition doivent être repérés, c'est élémentaire.
Citation :On ne donne pas cher de la vie du chauffe-eau, ou de plutôt la résistance, si la chauffe continue alors qu'il est complètement vide.
Citation :S'il est électriquement alimenté, oui. Mais la ligne a t-elle été coupée ?
il reste donc actif. Est-ce risqué ?
24 août 2026 à 11:12
Bonjour les Terriens !
Comme je comprends le "plombier" n'a pas désiré effectuer une coupure électrique soit générale soit du disjoncteur réservé au chauffe-eau et s'est borné à sectionner les câbles d'alimentation au niveau du chauffe-eau.
Ce n'est ni un attitude correcte ni un moyen de procéder ! (le jour où le "plombier" coupera les fils d'alimentation d'une charge inductive telle un moteur il s'en souviendra ... ou n'en aura pas l'occasion !).
Il était bien plus adéquat et sécurisant de couper le disjoncteur du chauffe-eau avant d'en déconnecter les fils.
Le mal est fait, les fils dénudés ont été isolés avec du scotch vert ( désolé pour la marque ).
Là aussi l’Inconscient a prise des gros risques car s'il avait touché un des conducteurs sous tension ...
Même si les fils sont protégés par du scotch il est bien plus prudent de couper le disjoncteur du chauffe-eau et s'arranger pour que personne ne le remette en marche tant qu'un nouvel appareil n'est pas connecté.
On ne travaille jamais sous tension =>
On ne déconnecte pas et on ne connecte pas un appareil alors que la tension n'est pas coupée.
Il s'agit de prudence et de sécurité ... il y a danger de mort.
Si c'est un "professionnel" qui a agit de la sorte il s'agirait de lui rappeler les règles élémentaires de prudence et de sécurité en ce qui concerne l'électricité.
Il serait bon d'identifier ou de faire identifier le disjoncteur du ballon (peut-être les autres aussi) et de l'étiqueter.
24 août 2026 à 19:58
On voit que le technicien pressé a coupé les conducteurs l'un après l'autre pour aller vite et non pas un câble, sinon... eh bien, on ne conseille pas de le faire.
Pour le chauffe-eau, non.
L'habitude... et le non respect des conditions d'intervention ; faute professionnelle.
Les accidents surviennent souvent par habitude et diminution de l'attention.
Le retour de Marinette91 est attendu avec des bonnes nouvelles du chauffe-eau et quelques commentaires.
Citation :Ah oui, c'est donc ça ! Un coup de pince coupante et hop, le chauffe-eau est hors tension.
Citation :Pour l'opérateur, oui, mais on suppose que la pince coupante était isolée et qu'il a isolé la phase dans la foulée car il savait ce qu'il faisait (bien que passer pour un héros en travaillant sous tension quand on peut couper cela ne sert à rien). Le risque était donc calculé et maitrisé (sinon l'opérateur ne serait plus là).
Est-ce risqué ?
Citation :Il n'est pas tout seul. Vu il y a quelques mois un technicien Enedis changer un DJ de branchement sous tension, et pas certain qu'il avait des gants isolants. Les outils, fournis par Enedis étaient isolés.
Si c'est un "professionnel" qui a agit de la sorte...
24 août 2026 à 21:20
Bonjour GL !
Dans ma contrée (Belgique) il existe des brevets BA4 et BA5 délivrés par l'employeur (après formation et évaluation par un organisme agréé) nécessaires pour les interventions sur les installations électriques :
BA4 – Personne avertie : Un travailleur qui a reçu une formation ou des instructions suffisantes pour éviter les dangers liés à l'électricité.Il peut travailler sur des installations ou à proximité, mais de manière prudente et en connaissant ses limites. Il peut effectuer des manœuvres et coupures au moyen des appareils prévus mais pas d'interventions sous tension.
BA5 – Personne qualifiée : Un travailleur qui possède une formation approfondie ou une expérience suffisante.Il peut évaluer les risques et exécuter des travaux complexes ou des interventions directes sur des installations sous tension en toute sécurité.
Pour obtenir ces brevets il faut :
Suivre une formation auprès d'un organisme agréé :
Participer à un cours théorique et pratique sur la sécurité électrique et le RGIE (équivalent de la NF15-100).
Être évalué : Réussir les tests de compétences et de sensibilisation aux risques.
Ce qui permet d'obtenir une attestation soit un document officiel signé par l'employeur qui confirme l'habilitation pour le poste occupé.
Bien sûr il y en a toujours qui osent ...
Je ne connais personne qui n'a pas débranché un fil ou même sectionné un fil sciemment ...
Mais cela ne doit pas être une habitude.
Ce que l'on fait "en privé" * ne doit certainement pas se reproduire en milieu professionnel.
En plaçant le scotch on peut aussi s'en prendre une méchante.
* Je pense aussi à la paire de ciseau pour couper le fil de la lampe de chevet et le couteau pour éplucher les pommes de terre pour dénuder.
24 août 2026 à 22:19
Bonjour Martien.
Ici aussi les procédures d'habilitation sont les mêmes, avec des symboles différents.
C'est l'employeur qui délivre l'habilitation relative à l'employé, donc pour un ensemble de tâches autorisées données.
il est spécifié dans la présentation (source mondedutravail.fr) : "Les travaux sous tension doivent rester exceptionnels — autorisés uniquement si la consignation est impossible ou dangereuse."
Les procédures d'habilitation sont détaillées sur le net.
Dans le cas qui a été présenté par Marinette, ce n'est même pas un problème d'habilitation (surtout si l'intervenant est à son compte), mais une prise de risque au titre de l'habitude et de l'expérience.
24 août 2026 à 22:43
Des contributeurs ont consacré du temps pour vous répondre.
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage des forums.
28 août 2026 à 08:35
- 1. Oubli coupure électrique après vidange chauffe eau électrique résistance stéatite
- N°10253 : Bonjour. Nous avons une résidence secondaire à la montagne, et il y a 15 jours, nous avons vidangé l'installation de plomberie et le chauffe-eau électrique pour les protéger du gel, et on vient de se rappeler qu'on a oublié...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 5. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
- N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
- 6. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 7. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 10. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 11. Comment allumer un chauffe-eau ?
- N°23756 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement, et je ne parviens pas à faire fonctionner le chauffe-eau. Tableau électrique : - Le dernier fusible du haut active le programmateur horaire - Le dernier fusible...
