Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 702 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Oui, vous pouvez faire une crosse avec deux coudes MF à 90°. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 19:12
consulter ce sujet Coude sur toit à la sortie évent de plomberie sur le forum PlomberieBonjour.
Dévissez et vérifiez le filtre du brise jet de votre mitigeur, après des travaux il y a toujours des "déchets".
01 septembre 2009 à 19:09
consulter ce sujet Baisse de pression après ouverture eau chaude sur le forum PlomberieBonjour. A part casser la faïence et encastrer les tuyaux jusqu'au robinet, il n'y a pas d'autre solution.
Cordialement,
Cordialement,
01 septembre 2009 à 19:00
consulter ce sujet Changer tuyaux eau chaude froide branchés à robineterie baignoire sur le forum PlomberieBonjour. Une solution est peut-être de diminuer le tiroir au fond. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:56
consulter ce sujet Siphon lavabo bloque le tiroir du meuble de salle de bain sur le forum PlomberieBonjour. Je ne comprends pas très bien votre question mais sur certains chauffe-eaux la sortie eau chaude est en haut et l'entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:54
consulter ce sujet Problème arrivée eau au dessus du cumulus sur le forum PlomberieBonjour. Oui, le sceller au plâtre sur environ 15 cm. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:46
consulter ce sujet Fixation d'un kit d'alimentation de douche encastré sur le forum PlomberieBonjour, faire un bon joint souple avec Sikaflex 11FC (fort pouvoir adhérant) existe en blanc, noir, brun, gris, bien essuyer avant d'appliquer le produit. Cordialement, Bob35.
01 septembre 2009 à 18:43
consulter ce sujet Choix pâte à joint ou ciment sur le forum PlomberieBonjour. Vous avez des circuits dont les neutres se trouvent sous un inter diff différent.
Il faut appairer les circuits, pour ça il faut un multimètre en position ohmmètre ; pour commencer tout allumer dans la maison et mettre un récepteur en marche à toutes les prises (ou un shunt que vous mettez quand le secteur est coupé et que vous n'oublierez pas d'enlever avant de remettre sous tension), déconnecter, enlever le tableau si vous voyez les arrivées des gaines ça aide, commencez par prendre les fils par section prenez un 1.5 neutre (bleu).
Puis à l'ohmmètre testez sur les autres bleus (neutres) pour vérifier qu'ils soient bien séparés car il se peut qu'il y en ait d'interconnectés dans une boîte.
Après cette vérification chercher la phase (rouge) qui va avec, dès que vous en trouvez un vous les reliez soit avec un chatterton ou un petit collier et cela vous fait un circuit, vérifiez quand même que vous ne trouvez pas d'autres phases qui vont avec ce neutre car cela arrive aussi.
Vous faites la même chose pour tout l'ensemble du tableau et en principe après le problème des différentiels est réglé. Cordialement.
31 août 2009 à 19:44
consulter ce sujet Problème disjoncteurs certains déclenchent systématiquement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vérifiez lorsque vous avez des gros consommateurs d'énergie en marche si vous n'avez pas une chute de tension importante, ex : 180 Volts au lieu de 230 Volts. Cordialement.
27 août 2009 à 19:44
consulter ce sujet TV devient flou quand un appareil électrique est en marche sur le forum ÉlectricitéBonjour. Oui c'est possible mais en espérant que vos neutres et vos phases de chaque circuit soient bien appairées, car dans l'installation si vous avez un neutre qui est repris ou repiqué sous un autre inter diff ça disjonctera. Cordialement,
27 août 2009 à 19:33
consulter ce sujet Rajout interrupteur différentiel monophasé sur tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. En principe sur la plupart des marques il est noir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:25
consulter ce sujet Couleur fil pilote sur radiateur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Percer les pieds bien dans l'axe et mettre un gros tourillon bien collé avec colle à bois, ça doit tenir et si c'est bien fait ne pratiquement pas se voir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:12
consulter ce sujet Remettre des pieds de table coupés sur le forum MenuiserieBonjour, vous pouvez mettre un volet roulant électrique type Vélux, autrement cela existe pour les vérandas. Cordialement,
27 août 2009 à 19:07
consulter ce sujet Volet roulant pour puits de lumière sur le forum MenuiserieBonjour ; durgo c'est un clapet de ventilation à membrane qui s'installe sur un conduit d'égout pour éviter de sortir en toiture (c'est pour éviter que les siphons ne se désamorcent) ; essayez sur un moteur de recherche et vous aurez les explications :
Clapet anti-odeur durgo.
27 août 2009 à 18:39
consulter ce sujet Qu'est ce qu'un durgo sur le forum PlomberieBonjour.
Personnellement, j'installerais une pompe immergée dans le puits et un réservoir de 100 litres à la maison avec contacteur manométrique et contacteur de puissance pour le remplissage de celui-ci et le maintient de la pression de service.
Faites faire une étude chez un grossiste de matériel en plomberie, ils ont en principe un service d'étude.
25 août 2009 à 18:21
consulter ce sujet Branchement d'un puits sur une maison sur le forum PlomberieBonjour, vous avez de la chance. Vous aurez moins de pertes de charge car qui peut le plus peut le moins, donc n'ayez pas d'inquiétude à avoir dans ce sens. Cordialement, Bob35.
25 août 2009 à 18:05
consulter ce sujet Problème canalisations après installation du réseau sur le forum PlomberieBonjour. Y a-t-il un siphon sur cette canalisation ?
La ventilation mécanique met la pièce en dépression et favorise ainsi les remontées d'odeur de ce tuyau.
Pour pouvoir vous aider des photos seraient utiles.
24 août 2009 à 18:44
consulter ce sujet Problème d'odeur canalisation WC sur le forum PlomberieBonjour, pour les fils vert-jaune (en principe la terre), il faut les raccorder sur un domino ou un connecteur de type wago au fond du boîtier pour assurer la continuité de la prise de terre sur votre prise et le reste de l'installation. Cordialement, Bob35.
24 août 2009 à 18:22
consulter ce sujet Changer une prise électrique avec 7 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour, en principe le détecteur fonctionne en autonome avec une simple alimentation 230 V permanente, mais rien ne vous empêche d'utiliser l'inter existant pour le mettre hors service.
20 janvier 2009 à 02:37
consulter ce sujet Branchement détecteur de présence extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour, fil mal mis dans l'étrier donc pas serré ou mal serré tout simplement.
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
12 janvier 2009 à 00:51
consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour, si vous avez un branchement triphasé pour votre chauffe-eau, il est préférable de remettre un chauffe-eau équipé pour raccordement triphasé (ceci évite de déséquilibrer votre installation).
04 janvier 2009 à 03:57
consulter ce sujet Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé sur le forum ÉlectricitéPour vous aider, voir le schéma disponible ici :
consulter ce sujet Problème d'installation d'un détecteur de présence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'inspirer du schéma ci dessous.
26 décembre 2008 à 02:15
consulter ce sujet Branchement nouvelle horloge Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour, s'inspirer du schéma de la question n°4557.
15 décembre 2008 à 02:26
consulter ce sujet Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures sur le forum ÉlectricitéBonjour, votre appareil prend un peu plus de 2 Ampères ; ce n'est pas beaucoup, même si c'est une ligne en 1,5mm². Donc, de ce côté là, pas de problème. Le risque, c'est si votre appareil n'est pas double isolation et qu'il se met en défaut, là ça devient dangereux : risque de tension sur la carcasse. Donc si votre appareil présente une fiche avec terre, il faut le raccorder sur une prise avec terre.
14 décembre 2008 à 03:37
consulter ce sujet Brancher un appareil sur une prise sans terre sur le forum ÉlectricitéBonjour, oui, il est possible de déplacer une prise en rallongeant les conducteurs avec des sections égales avec dominos ou bornes auto en conservant ce boîtier accessible ; il suffit de mettre une plaque pleine à la place de la prise pour le fermer.
09 décembre 2008 à 02:31
consulter ce sujet Déplacer une prise avec un raccord automatique sur le forum ÉlectricitéBonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00
consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois sur le forum ÉlectricitéBonjour, la remplacer ou faire venir un technicien.
consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse sur le forum ÉlectricitéBonjour, pour le problème des alimentations sans terre il faut mettre des panneaux rayonnants double isolation qui ne sont pas à raccorder à la terre.
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
07 décembre 2008 à 00:10
consulter ce sujet Branchement radiateurs panneau rayonnant sur le forum ÉlectricitéBonjour, oui un thermostat qui a un contact inverseur. La plupart en sont équipés.
04 décembre 2008 à 02:49
consulter ce sujet Mettre un thermostat pour un ventilateur sur le forum ÉlectricitéBonjour, vérifiez le circulateur : il est probablement bloqué.
30 novembre 2008 à 02:06
consulter ce sujet Problème circulation eau radiateur fioul Buderus sur le forum ChauffageBonjour, Oui cest possible. Le neutre est à gauche, la phase sur les bornes de droite qu'il faut ponter en amont pour que le bouton test de déclenchement fonctionne car la résistance interne pour le contrôle test est prise en amont du neutre et en aval d'une des trois phases. Attention, selon les marques cela peut varier, donc comme ça on est sûr que le test fonctionne. Cordialement
29 novembre 2008 à 03:07
consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles sur le forum ÉlectricitéBonjour, Une gaine dans les cloisons de placo, oui car les câbles et conducteurs doivent pouvoir être remplacés. Mais à ma connaissance il n'y a pas de textes qui imposent cette couleur verte aux gaines à l'intérieur des bâtiments.
consulter ce sujet Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte sur le forum ÉlectricitéBonjour, ce n'est pas un fil pilote mais un contact sec qui sort en deux fils, à condition que vous ayez le tarif heures creuses, voir schéma à la question #4747.
cordialement Bob35
cordialement Bob35
28 novembre 2008 à 04:06
consulter ce sujet Trouver fil pilote EDF installation contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour, si ce sont des éclairages extérieurs avec détecteurs intégrés, ils sont câblés, prêts à fonctionner, il faut juste l'alimentation 230 volts. a+
27 novembre 2008 à 02:36
consulter ce sujet Commander des lampes avec détecteurs intégrés sur le forum ÉlectricitéBonjour
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05
consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier sur le forum ÉlectricitéBonjour, vérifiez le serrage des bornes (mal serrées = échauffement).
consulter ce sujet Echauffement de phase et de neutre dans le tableau éléctrique sur le forum ÉlectricitéBonjour, il n'y a pas la photo de votre tableau mais je pense que la sortie des protections est vers le haut car les fils devaient être trop courts, mais ceci n'a pas d'incidence sur l'efficacité des protections. Si vous voulez modifier, il faudra probablement rallonger les conducteurs en prenant soin de ne pas mélanger les circuits (conserver chaque neutre avec sa phase). Pour ce faire, utilisez des bornes de type wago ou similaire. A+
24 novembre 2008 à 02:03
consulter ce sujet Alimentation du tableau électrique inversé sur le forum ÉlectricitéBonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 2 : pour avoir quatre points de commande, il n'est pas impératif de passer par un télérupteur. Un va et vient avec des permutateurs n'a pas de limite du nombre d'inter : c'est d'avantage de fil pour le câblage, mais c'est tout. A+
consulter ce sujet Brancher 4 interrupteurs sur une lampe sur le forum ÉlectricitéBonjour, une prise murale à cinq broches 20A est alimentée avec les trois phases disposées comme suit en représentant un cadran horaire phase 1 à 9H, phase 2 à 12H, phase 3 à 15H, le neutre au centre et la terre (plot rectangulaire) à 18H.
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
22 novembre 2008 à 03:48
consulter ce sujet Prise adaptateur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour, s'il y avait interconnexion entre le réseau eau potable et le circuit de chauffage la pression du circuit de chauffage serait égale à celle du réseau.
La pression de gonflage parfois indiquée sur le vase est une pression de base, mais ce n'est pas forcément la bonne ou celle qui convient.
Le vase doit être gonflé à la pression statique ou hauteur statique de l'installation. La pression de remplissage, peut être de 300 à 500 grammes, plus élevée que la hauteur géométrique de votre installation (écart en mètres, entre le vase et le radiateur le plus élevé), sachant qu'un mètre représente 100 grammes (+-0.1 bar).
Exemple : Depuis le niveau du vase d'expansion au niveau du radiateur le plus élevé, l'écart de hauteur est de 6 mètres.
6 mètres = 600 grammes, auxquels il faut ajouter de 300 à 500 grammes.
Le vase devra donc être gonflé à 0.6 bar et l'installation sera mise en pression entre 900 et 1100 grammes, soit 0.9 à 1.1 bar.
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit.
Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit. Le gonflage d'un petit vase peut se faire à l'air (pompe à main, à pied, à la station-service).
"Le gonflage minimum d'un vase d'expansion de chauffage doit être de 0.5 bar".
Pour être certain qu'il s'agit d'un vase défectueux, vous pouvez forcer volontairement la température de l'eau pour que la chaudière se mette en service et vous restez devant en surveillant le manomètre.
Si la pression monte proportionnellement avec la température, il est probable que le vase est HS.
La pression peut atteindre 3 bars et la soupape va se mettre à "cracher ", ce qui explique le manque d'eau (manque de pression) quand la température redescend.
Ce symptôme peut révéler trois choses. Un vase trop gonflé, un vase dégonflé, un vase dont la membrane est percée.
Comme dans certains cas, la membrane déchirée vient se plaquer contre la valve, le test qui consiste à voir s'il sort de l'air ou de l'eau avec le circuit en pression et en appuyant sur le pointeau de la valve ne fonctionne pas à chaque fois. Le résultat peut être confondu avec un vase dégonflé.
Une fois la pression du circuit descendue, vous pouvez essayer de le regonfler, mais il vous faut là aussi un manomètre de contrôle. a+Bob35
22 novembre 2008 à 03:47
consulter ce sujet Pression en constante augmentation sur le forum ChauffageBonjour, vous dîtes "j'ai démonté la vis de face de la pompe pour voir, rien", tourne-t-elle ? Essayez avec un tournevis, lorsque la vis de face est enlevée, avez-vous un thermostat d'ambiance ? Est-il en demande de chauffage ?
"le moteur semble sous tension", avez-vous vérifié avec un multimètre ?
a+Bob35
a+Bob35
consulter ce sujet Problème circulateur Ferroli Domitop sur le forum ChauffageBonjour, pour la réponse (2) du plombier il s'agit de coude à 67°.
Autrement re-gainez les tuyaux de cuivre dont la gaine est cassée avant de recouvrir. a+ Bob35
19 novembre 2008 à 02:59
consulter ce sujet Evacuation WC double coude sur le forum PlomberieBonjour, si le neutre n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté.
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
14 novembre 2008 à 03:07
consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté sur le forum ÉlectricitéBonjour, au moment où vous avez mis la lampe vous avez provoqué un court-circuit puisque le disjoncteur a sauté et ce court-circuit a provoqué au niveau de l'inter une mini soudure donc soit vous arrivez à le débloquer, soit, (et je pense que d'ailleurs que c'est la solution), il vous faut le remplacer.
a+Bob35
a+Bob35
12 novembre 2008 à 04:28
consulter ce sujet Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus sur le forum ÉlectricitéLes lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+
consulter ce sujet Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes sur le forum ÉlectricitéBonjour. Branchez les fils du lustre, le bleu sur les trois bleus, dévissez l'embout qui se trouve sur les fils bleus puis mettez un domino pour y raccorder le fil bleu du lustre. Raccordez ensuite le fil brun du lustre avec le rouge qui est seul.
consulter ce sujet Branchement lumières plafond sur le forum Électricité
