Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 702 messages sur les forums BricoVidéo :
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
30 décembre 2022 à 13:33
consulter ce sujet Remplacement contacteur général éclairage sur le forum ÉlectricitéSi vous avez refait la réinitialisation et si vous ne voyez rien d'anormal, désolé devant l'écran difficile de faire plus.
Faites intervenir un pro.
30 décembre 2022 à 13:19
consulter ce sujet Portail Nice Maestro 200 problème butée sur le forum ÉlectricitéPour information votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
Croquis pour remplacement par rapports aux couleurs de votre installation.
30 décembre 2022 à 12:18
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279 sur le forum ÉlectricitéRectification message.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
30 décembre 2022 à 12:08
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes sûr que les branchements n'ont pas été modifiés ?
Le marron et rouge (retours de poussoirs) devraient être sur A car dans l'état actuel la bobine ne reçoit pas l'impulsion pour actionner le contact du télérupteur.
Voici les photos :
Voici les photos :
30 décembre 2022 à 11:53
Citation :Les bras d'articulation ne seraient pas tordus par hasard ?
Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée
30 décembre 2022 à 11:32
consulter ce sujet Portail Nice Maestro 200 problème butée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Autrement refaire les paramétrages.
Citation :Ce n'est pas la réponse que j'attendais, j'aurai préféré oui j'ai vérifié en essayant avec une pile neuves, car les deux télécommandes sont probablement au même point date d'achat.
J'ai le même problème avec les deux télécommandes.
30 décembre 2022 à 11:29
consulter ce sujet Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut-être voir la pile de la télécommande.
29 décembre 2022 à 16:35
Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
29 décembre 2022 à 15:47
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49119 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les branchement réalisés semble bon par rapport à ce qu'il y avait sur le Legrand.
Il faudrait vérifier que le contact utilisé entre les bornes 1-2 s'ouvre bien.
Autrement puisque c'est un bipolaire utilisez les contacts 3 et 4 pour couper la phase et le retour lampe (2 fils rouges).
28 décembre 2022 à 19:52
consulter ce sujet Remplacer Legrand 49107 par Finder 26.01.8.320.0000 sur le forum ÉlectricitéL'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Vous n'avez pas répondu.
Câble 1 lampe - oui mais comment se fait la jonction avec son interrupteur ?
Câble 2 alimentation - oui donc cela alimente la lampe , la hotte,la VMC et hotte tout sur la même protection?
Câble 3 hotte - oui mais dans ce cas la hotte a t'elle son inter intégré ?
Câble VMC - oui idem donc pas d'interrupteur alimenté en permanence ?
28 décembre 2022 à 18:43
consulter ce sujet Brancher les fils dans la boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour Aurele.
Difficile sans plus de renseignements ?
Donner la destination des câbles avec les N° exemple : câble N° 1 lampe du plafond
Il y a quelque chose qui me pose problème c'est la quantité deux câbles, un sur chaque inter celui de la VMC et celui de la lampe cela ne fait que quatre câbles dans cette boite.
D'où tout cela est t'il alimenté ??
28 décembre 2022 à 14:11
consulter ce sujet Brancher les fils dans la boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Probablement en relation avec système régulation de chauffage à vérifier.
Citation :Pas loin d'un thermostat, personnellement je pense à une sonde d'ambiance.
Je pensais à un thermostat pour ma part.
27 décembre 2022 à 12:43
consulter ce sujet Petit boîtier sur un mur du salon sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Sans connaitre ce produit je donne une solution pour un produit similaire de marque Chacon.
Faire un essai on ne sait jamais.
26 décembre 2022 à 20:07
consulter ce sujet Problème de lumière lié à un interrupteur à pile et de récepteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
Alors que en direct il fonctionne bien.
25 décembre 2022 à 10:23
consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur hotte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
L - Phase
N - Neutre
24 décembre 2022 à 13:29
consulter ce sujet Branchement variateur sur moteur hotte sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui c'est compatible.
fil borne1 à mettre sur 1
fil borne 2 à mettre sur 2
fil borne a à mettre sur A1
fil borne b à mettre sur A2
21 décembre 2022 à 20:42
consulter ce sujet Recherche télérupteur GM série 43 sur le forum ÉlectricitéBonjour Gwenod,
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
03 décembre 2022 à 15:37
consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Oui vous pouvez faire l'essai de mettre les deux bleus sur la borne N.
Je me dis que je peux probablement le mettre avec le neutre de l'alim (l'autre bleu)
03 décembre 2022 à 13:53
consulter ce sujet Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
03 décembre 2022 à 13:42
consulter ce sujet Quel est le type de cette protection multi9 15051 sur le forum ÉlectricitéBonjour domdom.
C'est un simple disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ?
les "fusibles" ou coupe circuits sont-il bipolaires ?
disjoncteur se met en défaut de minuit à 7 h00 du matin.
Il me tient pas même après avoir débranché tout les appareils électriques et en maintenant tout les fusibles baiser.
02 décembre 2022 à 16:12
consulter ce sujet Coupure électrique disjoncteur en défaut sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si il est en bon état à vérifier quand même ,du câble 3G 1.5 est la norme pour les circuits éclairage.
Non justement en très basse tension il aurait peut-être fallut plus gros tout dépend de la puissance des lampes et de la quantité sur ce câble. Exemple: en 12 volts une lampe de 50 watts va demander une intensité de plus de 4 ampères, alors qu'en 230 volts une lampe de 50 watts 0,22 Ampères .
je pense changé pour des spots en 220v; faut-il que je change tous les câbles et pour quel diamètre
un câble était cassant et quasiment fondu et provoquait les court-circuit. les autres semblent en bon état.
est-ce normal d'avoir du câble si gros pour de l'éclairage?
02 décembre 2022 à 10:54
consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est par ces informations qu'il fallait commencer, votre question était très brève, on pouvait penser qu'il s’agissait d'une simple rallonge mais ce n'est pas le cas.
Sachant cela il ne faut plus se poser la question, il vous faut un câble neuf dans sa longueur totale.
INFORMATION IMPORTANTE
Le câble basse tension ne peut en aucun cas être raccourci ni prolongé.
28 novembre 2022 à 10:03
consulter ce sujet Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour les lampes leds rajouter accessoire CHR3W (réf. 5454070) en parallèle sur une ampoule.
27 novembre 2022 à 16:56
consulter ce sujet Problèmes télérupteur et ampoules led sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un peu plus d'info, éviterait de jouer aux devinettes ?
En attendant d'en savoir plus je ne pense pas que le fait de raccourcir de 2 mètres d'un câble de 10 mètres pose problème.
Revoir les connexions.
27 novembre 2022 à 16:46
Si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) il faut vérifier ce circuit.
A l'époque de la construction année 70 le différentiel 300 mA était la normes.
Depuis les normes ont évoluées maintenant il est obligatoire d'avoir une protection plus sensible en 30mA pour la protection des personnes.
24 novembre 2022 à 19:12
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Contrairement aux deux différentiels du premier rang qui ont des sorties par dessus et dont les peignes sont directement alimentés, le différentiel du 2ème rang qui a la sortie en bas est un ID de 63 A dont les deux fils sont en 16mm² et ces deux borniers sont là pour effectuer la liaison de ces câbles avec les peignes qui alimentent les disjoncteurs.
24 novembre 2022 à 18:57
consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Jom.
Le contact de l'horloge est a mettre en série avec le contact de l'inter crépusculaire.
ci-joint un schéma de principe.
Citation :Le porte fusible est 32A format 10x38 mais un fusible de 2A à l'intérieur est suffisant pour la protection de l'ensemble télécommande.
pour l'alim sa sera sous le 32A
24 novembre 2022 à 12:31
consulter ce sujet Câblage inter horloge éclairage public sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Aucun problème c'est l'intensité que peut supporter le contact.
Une photo de l'ancien télérupteur multi 9 avec les fils visibles aurait été un plus.
Il y a quatre bornes le contact 1 et 2
la bobine A1 et A2
Je n'ai jamais posé ce type mais c'est probablement pour ne pas pouvoir se servir des poussoirs lorsque positionné sur off.
peut-être que d'autres intervenants ont la réponse.
sur le net je ne trouvé que des télérupteurs de 16A au lieu de 15A, est-ce que ça irait quand même ?
je ne vois que 3 endroits pour 3 fils ou est le 4ème ??
la bobine A1 et A2
A quoi sert le truc marqué auto/off ???
23 novembre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Changer un télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut-être mais n'ayant pas de visuel ???
Vous êtes bien sûr de vos branchements ?
Vous êtes sûr que c'est bien 230 volts entre Phase et Neutre, car avec le multimètre entre Phase et Terre on a 230 volts aussi et lorsque l'on branche un appareil le différentiel déclenche.
Cela pourrait venir tout simplement de la ?
J'ai testé avec d'autres appareils et idem le disjoncteur général saute même avec des appareils de faibles intensité
Je test mes câbles qui sortent du mur ils sont bien alimentés (230V au multimètre)
20 novembre 2022 à 16:21
consulter ce sujet Problème circuit 32A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un contrat HP /HC seulement pour un chauffe eau ?
Quand au contacteur il faudrait savoir comment est raccordé l'ensemble
Il aurait dû mettre un contacteur pour CE avec possibilité de relance M F.
l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au cumulus
20 novembre 2022 à 12:39
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vérifiez directement en sortie de ce disjoncteur la présence ou non de tension avec une douille et une lampe.
le disjoncteur pour les prises est bien enclenché
20 novembre 2022 à 12:08
consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec si peu d'information et cette photo qui a part un disjoncteur 20A et un simple contacteur de puissance de 25A dont on ne voit rien sur leurs branchements ????
Avez-vous un double tarif avec heures Creuses ?
19 novembre 2022 à 14:58
consulter ce sujet Tableau électrique raccorder un chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une photo de votre jonction serait bien pour essayer de comprendre.
La partie charbonnée des fils a bien été retirée ?
19 novembre 2022 à 12:29
Une photo ou un croquis aurait aidé pour donner une solution peut-être plus simple que la suivante ?.
Déterminer d'où provient l'alimentation de cette prise pour repasser des fils jusqu'à la prise qui alimente les trois autres manchonner les deux gaines.
19 novembre 2022 à 12:25
consulter ce sujet Récupérer une prise suite à un décloisonnement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Allez voir la réponse donnée hier sur SD.
Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question au sujet du boitier qui se trouve juste au-dessus pour savoir ce qu'il y a comme fils dedans.
16 novembre 2022 à 19:34
consulter ce sujet Interrupteur avec témoins lumineux qui fonctionne à l'inverse sur le forum ÉlectricitéJe viens de voir que le télérupteur proposé n'est pas la bonne référence.
Avec un seul contact c'est suffisant.
Télérupteur pour encastrement Finder 26.01.8.230.0000 1 NO (T) 230 V/AC 10 A 2500 VA
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
14 novembre 2022 à 15:20
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes sur un montage trois fils.
La phase en rouge est sur A1 le pontage depuis cette borne avec un fil bleu devrait être rouge pour aller sur borne 1 du contact le fil noir sur A2 est le retour des poussoirs (en neutre).
Le fil orange sur borne 2 du contact est le retour des lampes (phase coupée).
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-012-0000-1-no-t-12-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503399.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&msclkid=91b2ea20acab1a4f0550895296b46365&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20Conrad%20-%20Shopping&utm_term=4578297725360883&utm_content=Catalogue%20-%20All
14 novembre 2022 à 14:03
Ce différentiel alimente aussi d'autres disjoncteurs sans déclencher ?
rappel, un inter différentiel déclenche sur une fuite de courant vers la terre ,on a du mal à comprendre ce qui se passe avec seulement une douille et deux fils sans relation avec la terre ?
une photo de ce disjoncteur avec les entrées et sorties visibles serait un plus.
Je tiens à repréciser que c'est le différentiel qui saute et non le disjoncteur alimentant ma douille
14 novembre 2022 à 13:33
consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Brulé échauffement dû à un mauvais contact du domino.
Couper la partie défectueuse des fils brulés, rallonger au besoin le fil rouge et refaire les connexions qui devaient être placées dans un boitier pour plus de sécurité.
13 novembre 2022 à 17:47
consulter ce sujet Réparation fil électrique rouge brulé sur le forum ÉlectricitéJ'ai bien compris qu'il s'agit d'une douille avec deux fils, mais comment faites-vous et sur quelles bornes de l'inter dif ? - aval - ? ou un en amont et l'autre fil en aval ? ce qui expliquerait le déclenchement.
Citation :Seulement avec cette douille ?? et rien d'autre de raccordé.
Configuration : différentiel 30mA qui saute.
13 novembre 2022 à 17:37
consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Peut-être revoir le serrage des connexions sur l'ensemble des bornier y compris les cellules.
13 novembre 2022 à 12:27
consulter ce sujet Dysfonctionnement portail avec motorisation Cardin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Le mieux est un seul tableau bien dimensionné avec un ou plusieurs inters différentiels tétrapolaires pour les circuits en triphasé et trois inters différentiels monophasé (au moins 1 par phase) pour équilibrer l'ensemble des circuits monophasés, prises et lumières sur les trois phases.
Je me pose la question de poser deux tableaux électriques un mono et un tri pour simplifier et gagner en capacité
13 novembre 2022 à 12:24
consulter ce sujet Installation neuve triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Sur quels fils ? et comment ?
Je connecte une ampoule sur les 2 fils, le différentiel saute.
13 novembre 2022 à 12:13
Installer un relais temporisateur commandé par un simple poussoir, juste un exemple
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/fr/001842261DS01/fiche-technique-1842261-relais-temporise-805102400000-finder-multifonction-1-pcs-plage-temporelle-01-s-24-h-1-inverseur-rt.pdf
12 novembre 2022 à 14:56
consulter ce sujet Fusible horloge ballon d'eau chaude installation solaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui vous faites bien de remplacer ce pressostat qui ne possède plus de capot.
Le nouveau est pourvu de trois contacts qui fonctionnent en même temps,j'ai représenté comment ils sont, vous en utiliser seulement 1, exemple celui du milieu, voir photo ci-joint.
06 novembre 2022 à 19:29
consulter ce sujet Branchement boitier de commande puisard sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Suite post 18, voir sujet n°22960 :
http://www.forum-electricite.com/branchement-boitier-de-commande-puisard.html
05 novembre 2022 à 20:39
consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose qu'il s'agit de plinthe avec cloisons de séparation si c'est le cas vous pouvez s'il n'y a pas déjà de câbles de courants faible (téléphone ou informatique ) dans ces conduits.
05 novembre 2022 à 18:01
consulter ce sujet Courant faible courant fort sur le forum ÉlectricitéBonjour, voir la question 19663 : Relais DSC VMC gaz
qui traite de ce sujet.
Les bobines des relais DSC sont alimentées par une tension de 24 volts délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC le technicien de la VMC doit le savoir et aurait du contrôler.
05 novembre 2022 à 17:51
consulter ce sujet Problème relais DSC chaudière gaz sur le forum Électricité
