Rénovation d'un tableau électrique triphasé
27535
Questions Forum Électricité : Rénovation d'un tableau électrique triphasé
Gat19
Gat19
Nouveau dans ce forum, je me permets de vous exposer mon projet afin de m’assurer de ne pas faire d’erreur et profitez de votre expérience et conseils avisés.
Je suis en train de rénover une vieille demeure qui demande une refonte totale niveau électricité.
Je suis en triphasé et souhaite le rester, avec un compteur en 15KvA.
Voici le plan que j’ai prévu pour le montage de mon tableau électrique qui comptera le tableau principal en bas, et un tableau divisionnaire pour l’étage.
Je vous avoue que je me suis un peu aidé de l’IA (notamment pour l’équilibrage des phases), mais j’aimerais voir avec vous si cela est cohérent.
L’IA m’a également indiqué le calibre de chaque élément ainsi que les références Legrand (que je souhaite privilégier, afin de réutiliser certains modules que j’ai déjà) mais je ne suis pas certain que cela soit parfait…
Auriez-vous des suggestions ?
Des erreurs que vous constatez.
P.S : Four et cuisson sur cuisinière à bois.
tableau electrique triphase.xlsx
24 août 2026 à 17:40
32 050 messages
Bonjour Gat19.
On rappellera simplement les caractéristiques d'une distribution triphasée domestique, à savoir que tous les récepteurs pouvant fonctionner sous deux ou trois phases doivent l'être : cuisson électrique, chauffe-eau, pompes piscine, PAC. Ceci afin d'équilibrer les intensités.
On ne voit pas l'utilité de deux parafoudre en cascade.
Pourquoi mentionnez vous "compteur 15 kVA" ou "compteur adaptable" ? Le compteur n'a rien à voir ici.
Plutôt que "différentiel", on emploie le nom complet, interrupteur différentiel.
Un frigo n'a pas besoin de ligne dédiée.
La ligne piano peut être protégée par un disjoncteur différentiel dédié.
Voir s'il y a possibilité de réduire les départs PC, en rénovation on peut aller jusqu'à 12. Idem pour les départs lumière.
Les calibres de 20 A sont des maximum, vous pouvez réduire à 16.
Un départ pour une borne de recharge de véhicule électrique peut être envisagé.
Il n'y a pas de remarques importantes concernant votre projet. Essayez de simplifier ce que vous pouvez.
Une pince ampèremétrique Multimetrix CM605 est bien utile pour vérifier l'équilibrage des intensités.
Désormais nous câblons en souple HO7V-K, et utilisons 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Et bannissons d'une façon générale le R2V, au profit de la gaine ICTA de 20 ou 25.
A l'entrée des pièces, sous l'interrupteur près de la porte, nous disposons une prise de courant (pour l'aspirateur).
Attendons d'autres avis.
26 août 2026 à 10:05
  • 1. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Rénovation tableau triphasé
    N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
  • 8. Rénovation tableau électrique triphasé
    N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
  • 9. Rénovation tableau électrique triphasé
    N°6502 : Bonjour. J'ai l'intention de rénover mon tableau et supprimer les fusibles à tabatière. Pour simplifier mon installation, puis-je, sur chaque phase, mettre un interrupteur 30ma de type A plutôt qu'un type A et deux de type...
  • 10. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
    N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
  • 11. Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
    N°19140 : Bonjour, Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication... Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation d'un tableau électrique triphasé >>>
