Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Izzzo. Certes, le montage fonctionne, mais il y a un danger. La liaison terre, soit. Le neutre qui provient d'un autre circuit est potentiellement dangereux pour l'équipement.
En distribution triphasée 3 phases + neutre, la tension simple phase neutre est imposée par le réseau.
Si le neutre réseau disparaît, ce qui implique que le neutre de l'installation a un potentiel qui n'est pas fixé, les tensions composées entre phases ne changeront pas, par contre les trois tensions simples phase neutre ne seront plus fixées. Au moins l'une des trois pourra dépasser largement le 230 V nominal et endommager des appareils.
Un accident de ce type a affecté un immeuble entier dans la région, ce qui a entraîné des dégâts électriques importants sur beaucoup d'appareils. EDF a dû les prendre en charge.
Tout cela pour vous dire que si le circuit prises est coupé, le circuit de commande du compresseur peut griller. Cela est fonction du schéma de câblage interne de la machine. Au mieux le circuit de commande n'est plus alimenté.
Il vous faudrait donc créer une ligne triphasée 3P +N + T alimentée par un disjoncteur tétrapolaire.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau avec l'un pour le tri et l'autre pour le mono, il ne serait pas étonnant que les deux puissent déclencher.
Ce que vous avez fait peut être considéré comme un bricolage provisoire.
Vous savez tout désormais sur le risque, loin d'être nul.
05 avril 2023 à 14:06
consulter ce sujet Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutreBonjour clauderoc.
Oui, il faut bien faire la différence au niveau de leurs propriétés des appareillages basiques de la protection en électricité générale.
Dans le domestique et l'industriel, on distingue bien disjoncteurs et fusibles, protection différentielle (DDR = dispositifs différentiels résiduels caractérisés par leur I.delta.n 500 mA ou 30 mA), et les disjoncteurs différentiels comme le disjoncteur de branchement qui associe les deux protections, surintensité et différentielle 500 mA.
Sur le forum on fait ce rappel régulièrement.
Donc 230 V entre phase et neutre, 230 V entre phase et terre, et proche de 0 V entre neutre et terre,sachant qu'il est courant de mesurer quelques volts sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Vous pourrez parcourir d'autres sujets de ce forum où des développements techniques peuvent vous aider à la compréhension. Presque au hasard, celui-ci avec les liens afférents Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
Et celui là pour la culture Recherche historique voltmètre
Citation :Oui, avec les précisions habituelles, une tension se mesure entre et non sur.
je contrôle phase neutre à chaque point 230V et neutre terre 0V, ce serait bon ?
05 avril 2023 à 13:48
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour Pascalekiki. Cela dépend du bruit. bizz bizz est difficile à imaginer.
Sachant que le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée, il n'est pas certain que ce soit lui qui vibre.
Si le bruit provient du tableau de répartition un bruit peut être émis.
Vous avez éteint le chauffe-eau, mais comment ?
- Soit en déclenchant le disjoncteur qui l'alimente
- Soit en manœuvrant le maneton d'un contacteur en position arrêt, puisque vous évoquez un contacteur. On en déduit que vous avez un double tarif heures pleines heures creuses.
Il se peut que le contacteur vibre de temps en temps. On tapote dessus et la vibration devrait cesser.
Par contre, on craint les mauvais contacts parcourus par du courant. Cela fait un bruit d'étincelles avec une odeur particulière. Là, on s'inquiète.
Citation :Il n'y avait pas de danger particulier s'il s'agit bien d'une vibration d'origine électromécanique.
j'avais peur qu'il prenne feu pendant la nuit
05 avril 2023 à 10:15
consulter ce sujet Bruits compteur électrique sûrement chauffe-eauCitation :Non car pour que l'interrupteur différentiel déclenche avec le test, il faut et il suffit qu'il soit en bon état, et alimenté avec présence phase et neutre sur ses bornes. Même si tous les DJ en aval sont déclenchés.
je voudrais savoir si mon test inter différentiel se déclenche cela ne veut-il pas dire que je suis en sécurité ?
Pour qu’un ID déclenche, outre le fait qu'il doit être en état (d'où le test) les récepteurs branchés en aval dont la fiche est munie d'une alvéole de terre doivent être connectés sur une prise de coutant avec broche de terre, et surtout avec une ligne de terre de l'habitat en état, avec une résistance de terre de 100 ohms maximum.
Citation :Non, un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre.
Qu'il va se couper en détectant une surintensité ?
Si par hasard un humain touche la phase, l'interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher, non sans que l'opérateur ait ressenti une grosse secousse appelée électrisation (car électrocution = mort).
Ce sont les fusibles ou disjoncteurs qui coupent les surintensités, plus ou moins rapidement suivant la valeur du courant excédentaire par rapport au calibre de la protection en ampères.
Citation :Vous voyez qu'il faut être extra précis avec le vocabulaire. Si la lampe a été connectée entre phase et terre, la protection différentielle a déclenché.
et le disjoncteur a sauté
Citation :Il n'y a jamais de question idiote.
...qui peut-être vous paraître idiote.
Le forum est un espace d'échange et de transmission de l’expérience.
04 avril 2023 à 23:39
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour Elo01170.
Un bug est une notion bien vague.
En attendant vous identifiez bien tous les départs sur le tableau de répartition.
Citation :Non, car vous ne décrivez pas l'incident.
Quelqu'un sait ce qui peut se passer ?
04 avril 2023 à 22:52
consulter ce sujet Problème branchement réseau électrique Bien reçu. Devant un écran, on est bien d'accord qu'on n'a pas de vue d'ensemble. Il est souvent des cas où l'entraide bricolage, de l'habitat principalement, ne peut avoir lieu car le problème est trop complexe et il ne peut se résoudre en quelques lignes sur un forum, même avec beaucoup de patience et de pédagogie.
Ici, on croit savoir que les fusibles ont été mis hors circuit. La présence d'un interrupteur différentiel est évoquée, mais on ne peut savoir comment il est monté par rapport aux circuits. Avec toute la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous téléguider au mieux.
Comprenez bien qu'il nous est difficile d'en faire plus. Il est des cas où nous mettons en garde les internautes quand les actions à entreprendre nécessitent des connaissances du métier et une expérience certaine. Et ici ce n'est pas de ce type d'entraide simple dont vous avez besoin. Il faut intervenir sur place avec ses outils et ses compétences.
C'est pour cela qu'il faut que vous sous-traitiez à une entreprise compétente et pas au premier auto-entrepreneur sans expérience venu.
Certes, il faudra sortir des euros et cela vous le saviez en achetant la maison. Mettre en sécurité fait partie de l'amélioration de votre bien, c'est donc un investissement rentable que vous avez peut-être dû anticiper. Vous êtes dans une impasse technologique, pour ne pas utiliser le terme trivial "galère". Il faut arrêter.
L'électricité est un domaine dangereux. Si vous avez éliminé les fusibles c'est une faute. N'en faites pas d'autres tout en ayant conscience que vous n'en faites pas ; il en va de la sécurité des personnes et des biens.
Désolé de n'avoir pas pu répondre à votre attente.
Citation :Oui, et il en est de même pour nous devant l'écran. De ce qu'on en voit, le problème n'est pas simple car il s'agit d'une réfection complète sur une installation obsolète.
Je vous avoue que je ne comprends plus.
Citation :L'électricien n'a pas pu vous dire exactement cela car c'est un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur différentiel. Chaque mot a son importance en technologie, nous pratiquons l'entraide à distance sur le forum tous les jours et essayons de remettre les pendules à l'heure quand cela est possible. Mais ici, il y a trop d'imprécision pour aller plus avant.
...ça passe par le disjoncteur différentiel type A 40A 30MA
04 avril 2023 à 22:46
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleRe. Il semble qu'il n'y a plus de protection surintensité puisque les fusibles sont hors circuit.
Voyez quand même avec votre ami électricien. Devant l'écran on ne peut pas aller voir les détails.
Comme déjà dit, il faut tout mettre par terre en ayant fait un repérage préalable, ensuite on avise, mais sans improviser comme il semble que c'est ce que vous avez fait.
Ne laissez pas l'installation comme cela, elle est dangereuse, faites intervenir un professionnel. Le forum n'est pas responsable en cas d'accident, mais il est de notre devoir de vous mettre en garde.
On ne bricole pas en électricité, et sauf erreur, c'est ce que vous faites.
Vous savez tout, nous ne pourrons pas aller plus loin.
Cette rénovation et mise en sécurité est du domaine de compétences d'un électricien professionnel.
04 avril 2023 à 20:58
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour delabarbad. A part identifier les différentes prises du circuit en cause et démonter l'appareillage afin de voir les connexions, il n'y a pas d'autres actions à effectuer.
Il faudrait savoir si le déclenchement est immédiat quand vous réenclenchez le DJ du circuit.
Il faudrait aussi déterminer quelle action de votre part, s'il y en a eu une, a déclenché le DJ en cause ; ou si le déclenchement est survenu subrepticement.
Bref, il faut raconter les circonstances du premier déclenchement.
04 avril 2023 à 15:18
consulter ce sujet Détecter disjonction sans aucun appareil branchéBonjour Mano2. On ne s'attendait pas à ce problème, car vous n'avez effectué qu'une commande prévue par le constructeur.
Sans notice détaillée on ne peut vous aider. Et comme il s'agit d'un produit de premier prix on n'en sait pas plus.
On comprend que la variateur fonctionne quand même. Essayez de voir si la commande en façade est active.
Peut-être faut-il activer les commandes déportées et inhiber les commandes en façade avec le logiciel interne. Comme sur les autres modèles de variateurs peut-être plus élaborés.
Désolé, mais devant l'écran, on bloque.
Nota : quel est l'élément qui a déclenché ? Sachant que le compteur compte.
04 avril 2023 à 12:48
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électriqueRe. Pour la question 3 c'est bon.
Pour 1 c'est difficile à comprendre.
Pour 2 aussi.
On se répète : "Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT."
Le branchement du tableau secondaire a déjà été expliqué. Il faut que les lignes alimentées n'aient rien à voir avec celles du tableau principal, donc appairées. La ligne du tableau secondaire est à alimenter en aval d'un DJ lui-même branché sur le bornier principal. L'arrivée sur le tableau secondaire se fait sur un ID dont les sorties phase neutre alimentent les DJ des circuits à l'aide de peignes.
Pour le tableau principal, il faut déjà comprendre comment sont les circuits et c'est une autre paire de manches, puisque votre électricien ne s'y retrouve pas.
Pour 2 aussi.
04 avril 2023 à 12:00
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBien reçu. On va considérer que le BP est bien monté. La notice Aldes avec on-off est loin d'être claire. Quand c'est ainsi on remue ciel et terre auprès de la marque pour avoir l'information. Et c'est ici : https://www.aldes.fr/pro/documentations-services/s-informer-et-nous-contacter
Il faudra vérifier quand même que la mécanique avec le ruban n'est pas coincée, que la pile est bonne s'il y en a une.
Quand on a des doutes on fait un essai sur l'établi. Néanmoins il faut que vous puissiez démonter ne serait-ce que pour faire le nettoyage régulier de la bouche, même si elle est neuve.
Si le logement est neuf l'appareil est peut-être sous garantie. Une piste donc vers le SAV.
Dans l'immédiat, il vaut mieux contacter Aldes, en les félicitant au passage pour la clarté des notices de montage. En général, cela ne leur fait pas trop plaisir.
04 avril 2023 à 11:51
consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMCRe. Vu les deux photos ce jour. Le raccordement en monophasé est électriquement bon, technologiquement mauvais.
Les pontets ne sont pas bien disposés, les conducteurs mal dénudés, probablement au couteau, avec des brins coupés, et le collier de serrage de la gaine est utilisé comme décor.
Cela n'explique pas vos ressentis.
On attend votre retour.
04 avril 2023 à 09:27
consulter ce sujet Vérification branchements cuisinière électriqueBonjour Yogikilo. Vous pouvez utiliser un extracteur qui pourrait fonctionner suivant différents modes temporisés : commande automatique lors de l'allumage de la lumière, du taux d'humidité, outre la commande manuelle avec interrupteur. Alimentation phase et neutre directs, et phase coupée issue de l'interrupteur lumière, avec un autre interrupteur en série pour la fonction arrêt marche. Pas de raccordement à la terre.
Suivant la géométrie de la bouche haute vous pourrez choisir la dimension de l'extracteur. Généralement 100 mm, 125 ou autre pour les modèles à sortie cylindrique.
On vous laisse consulter les e-catalogues Atlantic et Aldès pour les principaux.
Ces appareils sont relativement silencieux, mais le fonctionnement temporisé est à favoriser. Il faut les démonter complètement tous les ans pour faire un nettoyage complet à l'eau savonneuse, turbine et parties fixes.
04 avril 2023 à 08:48
consulter ce sujet Installer VMC salle de bainRe. Ce sont des gaines qui peuvent servir au câblage d'armoires et autres suivant leurs dimensions. Remarquer que les longueurs sont petites.
Donc pas pour l'habitat pour lequel on utilise abondamment l'ICTA, protection mécanique, non propagateur de la flamme.
04 avril 2023 à 00:06
consulter ce sujet À quoi servent les gaines tressées ?Bonjour Silo.
On vous laisse faire les observations.
Citation :Un interrupteur incorporé, pourquoi pas.
certains hublots ont un ON/OFF !
Citation :Il faut regarder. Un interrupteur se shunte s'il le faut.
Comment s'assurer que celui que je dois remplacer est ainsi ? !
03 avril 2023 à 18:51
consulter ce sujet Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFFBonjour Goern. Si vous êtes certain que chaque LL absorbe moins de 10 A, les 3 montages conviennent, avec une préférence pour le montage 2, afin de minimiser les chutes de tension en ligne.
03 avril 2023 à 18:48
consulter ce sujet Circuit spécialisé double pour 2 lave-lingeDifficile à interpréter, on ne comprend pas grand chose. Avez vous modifié le raccordement du BP ? Sur la photo, il est normalement fermé au repos, et s'ouvre lors de l'appui.
03 avril 2023 à 16:39
consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMCCitation :Normalement non. On est un peu bloqué devant l'écran. On ne peut rien faire d'autre que
est-ce que ça peut jouer sur le fait de recevoir des coups de jus
- Vérifier le raccordement dans la sortie de câble.
- Suggérer de vérifier la liaison terre.
Retentez votre chance en faisant fonctionner la cuisinière. L'aide d'un ami expérimenté serait souhaitable.
03 avril 2023 à 15:22
consulter ce sujet Vérification branchements cuisinière électriqueRe. Si la bouche fonctionne à pile, il se peut que l'interrupteur soit normalement ouvert. Dans le cas de bouches alimentées par le secteur, il faut que la bouche soit alimentée par un interrupteur normalement fermé comme sur la photo. Il faudrait que vous trouviez la notice de la bouche pour valider les hypothèses.
Le cuisiniste n'a pas eu une bonne idée s'il a empêché tout démontage de la bouche.
03 avril 2023 à 15:17
consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMCBonjour Steph160379.
Il faudrait préciser de quel kit il est question et au moins donner un lien qui permettrait d'en savoir plus.
03 avril 2023 à 14:19
consulter ce sujet Réinitialiser kit prêt a poser va et vient Legrand MosaicBonjour Kao. Il se pourrait que ce bouton commande une bouche hygrométrique. Il se peut qu'elle doive être alimentée en permanence et que son ouverture soit commandée par un contact qui s'ouvre, ce qui correspondrait au branchement du BP en photo.
Il est d'usage de nettoyer régulièrement la bouche, le volet pouvant être collé avec les matières grasses et les poussières.
A suivre, avec des détails. Il faut valider les hypothèses.
03 avril 2023 à 12:28
consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMCBien reçu.
Mais si la cuisinière est neuve elle ne devrait pas être en défaut. Il n'y a pas de moquette pouvant générer de l'électricité statique ?
Citation :Oui, il faudrait éventuellement la contrôler.
Est-ce qu’un défaut sur la ligne terre de l’habitat est constatable par un électricien ?
03 avril 2023 à 12:21
consulter ce sujet Vérification branchements cuisinière électriqueMerci pour votre retour.
Cordialement, l'équipe de du forum électricité Bricovideo.
03 avril 2023 à 11:15
consulter ce sujet Recherche historique voltmètreErreur : Les régimes de liaisons à la terre sont ultra détaillés et ils on fait... Quelle horreur ! lire : Les schémas de liaison à la terre sont ultra détaillés et ils ont fait...
03 avril 2023 à 11:11
consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondairesBien reçu. Si vous créez un tableau secondaire, la ligne qui l'alimente doit partir du tableau principal, à la seule condition que son DJ de protection surintensité soit branché sur le bornier phase - neutre de ce dernier, sans passer par un interrupteur différentiel. Voir les nombreux exemples de tableaux de CMT.
L'ID sera en tête du tableau secondaire et il alimentera des DJ en cascade.
Condamner les prises est nécessaire s'il y a des petits chez vous. Ou bien vous les laissez telles quelles et parez au plus pressé. Mais par où commencer ?
Citation :On ne repart pas vers le tableau secondaire en sortie de cet interrupteur différentiel. Voir au dessus. On insiste, il ne s'agit pas d'un porte fusible.
en repartant du porte fusibles Type A 40A 30 MA.
03 avril 2023 à 11:07
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour Pehel8348. On ne reprendra pas point par point ce que vous écrivez, notamment ce 03 avril 2023 à 06:20. S'il suffisait de planter un clou pour faire une prise de terre cela se saurait. Les régimes de liaisons à la terre sont ultra détaillés et ils on fait leurs preuves, chacun dans un domaine spécifique, mais pas avec un clou dans un mur, ni une liaison terre dans un pot de fleurs.
Que d'inepties.
Effectivement, c'est simplissime, mais pas tant que cela finalement.
Vous avez des lacunes en écriture des résultats numériques et l'écriture des unités. On lit donc 1500 w / 220 Volts = 6.8 amp Avec un peu plus de rigueur vous auriez écrit 1 500 W / 220 V = 6,8 A ou bien 1 500 watts / 220 volts = 6,8 ampères.
Bases non assimilées et absence de rigueur scientifique.
Néanmoins, on a été content de lire vos deux premières contributions sur le forum, en espérant qu'il n'y en n'ait pas de troisième. Le 1er avril cela aurait fait sourire ; le 3 avril c'est plus grave.
Mais on se trompe peut-être : un mauvais coup de chat machin ?
Que d'inepties.
Citation :Ah oui ? Puissance active ? Puissance apparente ? puissance réactive ? régime sinusoïdal ou non ? et la puissance fluctuante ? et le facteur de puissance ? et le facteur de déplacement ? et la puissance moyenne ? et la puissance instantanée ? et la valeur efficace des grandeurs ?
Je tiens à préciser que j'ai fais des études supérieures en math-physique donc je sais ce que c'est qu'un ion qui se promène dans un fil électrique. Le principe de base est simple : P = UI. C simplissime.
Citation :Faites un tour au Palais de la Découverte à Paris et vous y verrez des expériences sur la foudre (ses causes, ses effets, ses remèdes), à la portée de n'importe quel collégien.
cette vieillerie qui sert essentiellement à attirer la foudre.
Citation :Ah oui ? Vous avez séché des cours, vous ne connaissez pas la différence entre un ion et une particule, chargée ou non. Voir cours de 3ème.
Citation :Il n'en reste pas grand chose.
03 avril 2023 à 10:56
consulter ce sujet Création plusieurs tableaux secondairesBonjour Medmed84. En cherchant avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus, on arrive là entre autre http://www.forum-électricité.com/remplacer-vieux-telerupteur-49107-par-finder-26-01.html
Chez Conrad il y a le choix entre un télérupteur à un contact NO ou deux NO (NO = normalement ouvert).
Sur la photo on ne voit pas les détails de branchement. La bobine a dû cuire si un BP est resté appuyé longtemps ou s'il a mal été branché (un BP comprend normalement un contact inverseur, donc on peut se tromper).
https://www.conrad.fr/fr/search.html?searchType=SearchSuggest&categoryId=0214003&tfo_productType=T%C3%A9l%C3%A9rupteur&tfo_ATT_NUM_SOURCE_VOLTAGE=230%20V%2FAC
03 avril 2023 à 10:20
consulter ce sujet Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent Bonjour Titangel.
Une distribution triphasée n'a de justification que pour une installation unique, une ferme par exemple. Mais pour la répartition d'un habitat en trois parties, on comprend trois appartements, l'indépendance est plus que souhaitable.
Le fil à la patte pour les hébergés, et ce ne sera pas du théâtre.
Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce n'est jamais bien bon. On comprend que les "hébergés" vous seront redevables (pas de loyer), et au moindre problème, d'indépendance énergétique notamment ou de n'importe quel usage, voire d'entente, il y aura conflit inévitable.
nous allons faire un regroupement familial en 3 partis
Citation :Sur quelles bases ? Les hébergés n'auront aucune facture justificative. Tout cela n’apparaît pas très sain.
chacun participeras au frais de consommation et d'entretien
03 avril 2023 à 10:08
consulter ce sujet Électricité nouveaux tableaux électriqueBonjour Tony.
Personne ne vous a répondu car haut, bas etc. n'ont aucune signification.
Pour comprendre les explications qui vous seraient données il faut être très proche du métier et avoir de solides connaissances en électrotechnique dont le mesurage.
Il faudrait faite appel à un professionnel expérimenté et non à un monteur.
Pour terminer, sans schéma on ne peut rien faire, quelques lignes ne suffisent pas.
N'entreprenez pas des montages dont vous ignorez les principes.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2023 à 09:20
consulter ce sujet Branchement convertisseur sur réseau EDFBonjour Dalilazea. Si "on" n'a pas branché correctement la terre ou si la ligne de terre de l'habitat est en défaut il peut y avoir certains dysfonctionnements pouvant être dangereux.
Droite gauche etc n'ont aucune signification. Vous ne touchez à rien et faites intervenir quelqu'un d'expérimenté, celui qui a fait le branchement s'il est compétant.
La cuisinière est-elle en bon état ?
En attendant, il vaut mieux ne pas la toucher.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2023 à 09:08
consulter ce sujet Vérification branchements cuisinière électriqueBonjour. De quelles gaines s'agit-il ?
Dans l'habitat c'est ICTA ou IRO (en apparent) ou goulottes. Rien d'autre.
03 avril 2023 à 08:14
consulter ce sujet À quoi servent les gaines tressées ?Bonjour Yogikilo. Juste un avis en passant.
Dans l'habitat il est préférable d'utiliser les gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U ou HO7V-K avec des couleurs correspondant à leur fonction, ce que ne permettent pas les câbles que vous citez.
Une fois le R2V passé dans les vides de construction et les gaines obligatoires pour franchir les murs ou les dalles, on ne peut faire aucune modification. Et dans la vie d'un habitat, cela est fréquent, ne serait-ce qui si la disposition des pièces est modifiée. On pense par exemple aux cuisines.
03 avril 2023 à 08:12
consulter ce sujet Encastrer du câble U-1000 R2V ?Bonjour Clauderoc. Si vous ne mettez qu'un seul ID 30 mA, vous pouvez laisser les neutres sur une barrette et ne couper que la phase de chaque disjoncteur modulaire DPN (disjoncteur phase neutre).
Si vous mettez plusieurs ID, il faut appairer.
02 avril 2023 à 23:22
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour N. Pas besoin de filerie RJ 45 si tous les récepteurs fonctionnent en wifi. Cordialement.
01 avril 2023 à 22:38
consulter ce sujet Installer prise RJ45 estimation prix des travauxBonjour TDN.
Citation :Pour nous non plus. Il est normal de brancher des PC en cascade ; elles font partie du même circuit, et celui-ci pourra débiter 16 A au maximum.
Pour moi, pas de souci
Citation :Raisonnement par l'absurde : si le circuit comporte 5 PC, on n'a jamais vu 5 couples Ph + N branchés en sortie du même DJ.
ne pas se repiquer sur le bloc prise mais se repiquer sur le disjoncteur
01 avril 2023 à 22:37
consulter ce sujet Double prise compteur pontage ?Re. Juste une remarque en passant.
Quand on a utilisé du HO7V-K souple avec embouts, on hésite à revenir au rigide HO7V-U.
On n'ose pas imaginer que vous avez coupé volontairement les conducteurs à ras.
Citation :Permettez-nous d'être étonnés. Pour faire des raccordements aisés dont on est sûr, il faut de la longueur. Le B.A. BA de la logique, sans même évoquer le métier.
La longueur s'est imposée à moi
01 avril 2023 à 19:35
consulter ce sujet Raccorder multiprise directement sans priseCitation :Il faut qu'il s'y remette. Il y a un gros travail de repérage. Il faudra être patient et méthodique.
J'y suis retourné avec un électricien ce matin
Le CAP vous aidera peut-être à vous remettre dans le bain. Modifier les sections pour le moment ne sert pas à grand chose. Il faut songer à changer l'appareillage. Les prises incorporées sont dangereuses, il faut moderniser avec des prises à puits et à éclipses.
Il faudra beaucoup de temps, et confier le bébé à un électricien optimiste, mais surtout méthodique.
01 avril 2023 à 19:23
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour Nelody67.
Les couleurs des fils sont totalement fantaisistes et l'on ne peut s'y fier.
Il y a deux va et vient, avec probablement la phase directe en rouge au milieu qui est pontée vers le deuxième va et vient et un plot de la prise.
Il y aurait deux navettes en bleu, et les deux autres en blanc mais vous dites que des fusibles sautent (c'est un ou des ?).
Il y a une incertitude concernant le fil jaune au premier plan, on se demande à quoi il sert, où il est raccordé, et pourquoi il est jaune.
Sur l'autre borne de la prise au fond il y a un blanc qui pourrait être le neutre. Ce qui est bizarre. Cette installation semble bien bricolée. Il sera difficile d'y retrouver ses petits.
Sachant que les deux blancs que vous avez mis dans les bornes vides semblent créer un défaut, on ne peut rien conseiller d'autre que de vous rapprocher de quelqu'un compétent sur place, un ami expérimenté ou un professionnel.
Si vous n'avez jamais vu ces appareillages allumer deux lumières différentes, et la prise en fonctionnement, il y de quoi s'occuper pour remettre les appareillages d'aplomb électriquement parlant.
Citation :On aurait fait pareil car les autres emplacements sont occupés.
J'ai essayé aux deux emplacements vides
Citation :Il serait préférable de changer le boîtier un poste par un boîtier deux postes, avec une prise de courant d'un côté et deux va et vient de l'autre.
du coup j'aimerais remettre celle ci en attendant.
Citation :Donc il faut sous-traiter.
je n'y connais rien.
Citation :On vous souhaite bien du courage si l'ensemble est comme ce qu'on voit en photo.
J'ai acheté une maison à rénover
01 avril 2023 à 14:00
consulter ce sujet Problème branchement ancienne priseBonjour clauderoc. Le bouton test d'un interrupteur différentiel déclenche ce dernier si celui-ci est en état, et s'il est alimenté normalement entre phase et neutre.
Si un DJ ou un fusible déclenche, il y a surintensité.
Chez vous il y a une salade inextricable qu'il est impossible de résoudre à distance en quelques lignes sur le forum.
Ce qu'on voit est complètement obsolète et seul un électricien compétent et patient pourra, on espère, tout mettre par terre et faire du neuf en toute sécurité.
Un travail pour lequel il faut être professionnel expérimenté.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
01 avril 2023 à 10:33
Vous pouvez faire le raccordement si le boîtier est redressé. Pour pouvez acquérir un boîtier multiprise Legrand, donc de qualité. On ne conseille pas les multiprises premier prix.
Mais comme précisé, il serait préférable d'encastrer une prise double ou triple à la place du boitier d'encastrement rouge.
31 mars 2023 à 23:41
consulter ce sujet Raccorder multiprise directement sans priseBonjour Ju66.
Comme vous êtes sur le point d'ouvrir une cloison pour y faire un raccordement, vous agrandissez un peu plus pour encastrer un boîtier Batibox deux postes pour recevoir deux prises de courant, voire plus.
Citation :Non, toute connexion doit être accessible.
Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc.
31 mars 2023 à 15:54
consulter ce sujet Raccorder multiprise directement sans priseBonjour Yves 911. C'est au cuisiniste de s'adapter. On sait très bien quoi faire pour ne pas utiliser une liaison DCL. Avant l'invention des DCL on arrivait très bien à effectuer des raccordements.
Pour changer un toron dans une gaine il faut être deux (un qui pousse et l'autre qui tire), on attache solidement les extrémités des conducteurs à un tire-fil qui peut-être du 6 mm², on peut souder la liaison à l'étain (sans boursouffle) pour éviter toute casse, on entoure la liaison avec de l'adhésif pour qu'elle ne s'accroche pas dans l'ICTA, éventuellement, on utilise du lubrifiant spécialisé pour gaines.
Mais si au toucher le toron ne bouge pas, c'est fichu (essayer avant de fixer au tire-fil). Cela dépend du diamètre du conduit, sa longueur, son trajet plus ou moins rectiligne, le nombre de conducteurs.
Si le toron sort bien, on le remplace par un autre , de préférence en conducteurs souples HO7V-K.
Si le toron en 2,5 mm² est sorti, un autre bien attaché en 1,5 mm² en HO7V-U rigide passera.
Pour poser une cuisine il faut être soigneux et méthodique, sans vouloir avoir fini avant d'avoir commencé. Si les matériaux utilisés sont inhabituels (plan de travail et crédence en matière minérale), il faut être expérimenté et bien outillé.
Il faut toucher à l'agencement (pose et assemblage des éléments), la plomberie et l'électricité. Certains cuisinistes font appel à des professionnels.
31 mars 2023 à 09:56
consulter ce sujet Boitier DCL avec bornier en 2,5 mmL'essai en fil volants consiste à effectuer en provisoire les liaisons assurées par l'inverseur. Ce n'est pas une fonction "et", mais une fonction "ou".
La borne COM est à relier à M1 ou m² . Peu importe les couleurs choisies par le dessinateur. Il est vrai qu'il est souvent d'usage de repérer COM en bleu.
31 mars 2023 à 09:33
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électriqueBonjour Murdok.
L'assistance de la marque est là https://www.bubendorff.com/a-propos/sav-20-ans-avec-bubendorff-service/
C'est par là qu'il fallait commencer.
Citation :Si vous avez le schéma de raccordement vous vous y référez. Dans le cas contraire vous annoncez à vos parents que leur idée n'était pas la meilleure. Bref, il n'y a pas de solution locale.
Comment puis-je les remettre ?
30 mars 2023 à 08:43
consulter ce sujet Problème volet Bubendorf mono ID solairePeu importe la puissance. La commande est la même. Regardez bien.
29 mars 2023 à 21:46
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électriqueCitation :C'est vrai. La colonne technique était un indice. Cordialement.
les nouvelles constructions en appartement n’autorisent pas les extractions en extérieur
29 mars 2023 à 19:27
consulter ce sujet Déplacement prise 20A spécialisée four Bonjour maevo. Sans travailler le fonctionnement (ce serait un peu long et ce n'est pas l'objet de votre post), l'alimentation 230 V est entre 2 et 10.
Entre 2 et 11 il y a une autre inscription cachée par le filigrane Forum.Electricité.
Le relais n'a pas l'air d'être prévu pour commuter du 400 V.
29 mars 2023 à 19:25
consulter ce sujet Fonctionnement d'un relaisCitation :Avant d'en trouver un, avez vous essayé en fils volants afin de voir s'il faut un inverseur à 3 positions, sens 1, arrêt, sens 2 ?
Je n'arrive pas à trouver un commutateur inverse, un interrupteur à 3 bornes.
L'objet est de savoir si au milieu c'est la position arrêt.
29 mars 2023 à 14:48
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électriqueOK. Le relais est-il déjà approvisionné et avez vous un document avec ses caractéristiques ?
C'est donc un contacteur avec bobine 230 V (ou 24 V ?) et un seul contact ou trois ?
Au besoin, faites quelques photos nettes et on verra ce qu'on peut faire.
Il faut des renseignements précis pour vous aider.
29 mars 2023 à 10:40
consulter ce sujet Fonctionnement d'un relaisRe. Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. Il déclenche en cas de défaut d'isolement.
Ce n'est pas un disjoncteur. La fonction de l'appareillage est inscrite sur l'étiquette du plastron.
Si tous les disjoncteurs de la ligne sont déclenchés, et si le maneton de l'ID ne tient pas en position enclenché (en haut) on suspecte l'ID, d'autant plus d'après ce qui est précisé concernant sa marque.
28 mars 2023 à 23:56
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel quels sont donc ces 2 fils ?
