Profil du membre GL
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Feapse.
Le forum ne peut rien.
Un installateur expérimenté saura peut-être vous dépanner.
Citation :Certainement, mais il faut la notice de montage et de branchement.
J'aimerais savoir s'il était possible de brancher ce volet roulant en filaire.
Citation :Ce n'est pas malin, en cas de dysfonctionnement, ce qui ne manquera pas d'arriver, il faudra avoir accès au mécanisme.
Je n'ai pas accès au caisson du volet car c'est plaqué tout autour.
Citation :C'est regrettable, mais vous devriez pouvoir trouver une rechange.
une télécommande qui bien évidement a été perdu
24 octobre 2024 à 16:53
consulter ce sujet Branchement volet roulant électriqueLa porte de garage est connectée à une carte quelque part.
Quand vous actionnez une commande autre que celle en photo, l'interrupteur à clef, il y a bien une carte qui commande la porte ? Bref, l'interrupteur à clef est connecté où ?
On ne va pas tarder à donner notre langue au chat.
24 octobre 2024 à 16:29
consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable Bonjour CMT.
Effectivement, il y a une anomalie qu'il serait souhaitable que Bruno explique.
S'il tire une nouvelle ligne, autant qu'il ramène la terre de l'habitat.
Faute de mieux, le raccordement sur la prise de terre dont rien n'est présenté est possible, mais... faute de mieux, et à la condition qu'un DDR soit présent dans le tableau secondaire (et < = 100 ohms).
Quant au bâtiment, peut-être s'agit-il de maisons jumelées ; bref, la prise de terre a une histoire et il serait souhaitable de la connaitre.
A suivre, pour lever les ambiguïtés.
24 octobre 2024 à 14:31
consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normesBonjour brunop.
La prise de terre n'est pas le problème d'Enedis.
La responsabilité d'Enedis s'arrête au bornier de sortie du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Il serait logique que la prise de terre du voisin soit chez lui. Le sait-il ?
Y a t-il une raison expliquant cette situation ?
Néanmoins, vous pouvez utiliser cette prise de terre pour votre usage dans votre garage.
On suppose que vous allez tirer une ligne nouvelle depuis le tableau de répartition. A confirmer.
Il serait bon de mesurer la valeur de la prise de terre, sachant qu'elle doit être inférieure ou égale à 100 ohms.
A suivre, avec des précisions concernant l'installation envisagée.
24 octobre 2024 à 14:21
consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normesBonjour Didou.
Sur le récepteur on voit 4 canaux A, B, C et D.
Chaque canal délivre un contact sec à fermeture pour A, C et D. Le contact B est un inverseur unipolaire (comme un va et vient).
Ici on voit juste un relais enfiché sur le connecteur canal A. Peut-être avez vous les autres en votre possession.
Chaque contact peut être vérifié avec un ohmmètre en activant la télécommande
Chaque contact est utilisé pour commander les fonctions de la carte volet grâce aux contacts ci dessus.
Il faudrait maintenant savoir ce que vous voulez activer avec les contacts disponibles, et activés par la télécommande.
Aucune idée concernant le câble blanc évoqué initialement.
24 octobre 2024 à 13:45
consulter ce sujet Branchement porte de garage enroulable Bonjour Payfe.
Vu de l'extérieur le produit est similaire.
Vu de l'intérieur, on ne sait pas.
Il faut que ce soit un inverseur avec les 3 bornes classiques (comme un va et vient avec un point milieu).
Vous pouvez demander des détails au fournisseur. 100 € semble exagéré.
La première référence que vous avez achetée nécessite un câblage interne.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut détailler les switchs avec une photo.
Sinon, voir ce modèle :
https://www.somfypro.fr/produits/1871150-contact-a-cle-universel-saillie?tab=sfyDocumentations
La solution ultime est d'aller dans un magasin spécialisé.
24 octobre 2024 à 12:32
consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulantBonjour Philippe.
Il faut le même moteur asynchrone monophasé :
230 V monophasé - 4 pôles - 0,37 kW - même hauteur d'axe - Même diamètre d'axe si possible
Voir chez un distributeur Leroy Somer ou autre.
Cordialement
Cordialement
24 octobre 2024 à 00:01
consulter ce sujet Remplacer moteur à condensateur quel branchement ?Bonjour Payfe,
Le commutateur est basique, pas cher, pas fini, et comporte 2 mini switchs qu'il faut câbler avec un point commun. Ce n'est pas infaisable.
Il faut un inverseur unipolaire à point milieu, comme l'ancien. Il y a 3 conducteurs à connecter.
Le plus simple est d'acquérir un vrai commutateur, pas une copie.
Citation :Non. Sauf si l'on est bon bricoleur, et à condition de faire un gros plan sur les bornes des switchs.
Ai-je acheté le bon modèle de contacteur ?
23 octobre 2024 à 23:03
consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulantBonjour Guillaume.
C'est une question de choix, usage universel, usage pour luminaires etc.
S221, qui va jusqu'à 4 mm², est surdimensionné pour l'usage lumière et le domestique en général.
On aime bien la série à levier qui va jusqu'à 2,5 mm² : "222-412 de Wago est un bornier 2 conducteurs avec connexion par bornes à cages Ce connecteur permet de connecter des câbles rigides, toronnés et fins sans avoir besoin d'outils." Un composant passe partout.
Le consuel vérifiera la sécurité de l'installation, protections différentielles et surintensités, section des conducteurs, liaisons à la terre. Donc pas les connecteurs rapides utilisés.
23 octobre 2024 à 20:52
consulter ce sujet Différence entre bornes de connexion Wago 224-112 et Wago S221Bonjour Raiback,
Certainement une coupure quelque part, d'autant plus que les prises de courant sont en cascade.
Il faut ouvrir les appareillages et chercher le repiquage défectueux.
Le testeur n'est pas un outil fiable. La lampe néon peut s'allumer sur un fil "en l'air". Ici on pense au neutre bleu. Sur un neutre bien raccordé le testeur ne s'allume pas.
Citation :Que déduisez vous de vos constatations ?
Que faut-il faire ?
23 octobre 2024 à 16:22
consulter ce sujet Problèmes prise électrique ne fonctionnent pasBonjour HortenseB,
L'ancien générateur de courant débite 280 mA.
Le nouveau débite 300 mA.
La lampe led ou le pavé éclairera peut-être un peu plus un peu plus, mais la différence d'intensité étant minime (à l'incertitude relative près) il ne devrait pas y avoir une différence lumineuse notable.
Dans ces cas là, le bricoleur averti et outillé, voire le professionnel expérimenté, mesure le courant de sortie avec un ampèremètre ou une petite pince ampèremétrique.
Le driver peut être en cause, mais la lampe led aussi (si c'est un pavé de leds certaines peuvent être grillées au sens propre).
23 octobre 2024 à 14:12
consulter ce sujet Changer transformateur lampe LedBonjour PatWit.
1 000 € pour un four rénové, la commande adaptée et les résistances neuves, est une idée à creuser.
Et la rénovation sera garantie.
L'autre solution est l'acquisition d'un four neuf avec reprise de l'ancien.
L'idée de shunter les arrivées des 3 phases n'est peut-être pas bonne si le constructeur n'a pas prévu cette possibilité. Il faudrait lui demander si cela est possible. Un schéma de principe à disposition serait souhaitable. Personnellement, il faudrait examiner le câblage actuel avant toute initiative de ce type. On n'improvise pas.
Si vous envisagez une puissance supérieure, ce sera en triphasé, ce qui impliquera l'existence d'un point de livraison comptage en triphasé de 15 kVA minimum. Avec d'autres frais concernant la transformation du tableau de répartition actuellement monophasé.
Il y a des possibilités, mais il faut faire le bon choix en prenant le temps nécessaire.
Citation :Non, on n'essaie pas, on voit si cela est possible ou non.
Je peux essayer
23 octobre 2024 à 13:51
consulter ce sujet Modifier four céramique triphasé en monophasé Re.
Les spots sont des anciens modèles d'après ce que nous avons supposé au vu du convertisseur pour lampes à filament, mais vous gagneriez au change pour des modèles plus actuels.
Ici, le choix de spots leds encastrés a été longuement muri et nous avons finalement opté pour les modèles référencés ci-dessus ou équivalents (faisceau large et température de couleur principalement). Plus de 60 équipent désormais des proches, une trentaine ici au fur et à mesure des rénovations.
Pour le montage va et vient démonté, il faut ouvrir les deux boitiers des appareillages.
Vous savez qu'un va et vient est un inverseur unipolaire avec un commun et deux bornes pour les navettes.
L'idée est de repérer l'arrivée phase directe, les deux conducteurs navettes, le commun phase coupée qui va au luminaire.
La phase directe est certainement présente dans le boitier à 4 conducteurs, une autre phase directe vers un autre point de commande lumière doit y être repiquée (borne L du va et vient).
Le neutre bleu est direct au luminaire (quand il n'y a pas de convertisseur). A vrai dire, le neutre est direct à l'entrée du convertisseur de même que la phase coupée. En effet, toutes les lampes sont branchées en sortie du convertisseur.
Il faut savoir utiliser l'ohmmètre, faute d'avoir des couleurs différenciées.
Il ne faut surtout pas abandonner et refuser l'obstacle, au besoin appeler un proche expérimenté, voire un professionnel ami.
Ce n'est pas une tâche bien difficile, mais il faut être méthodique et savoir ce qu'on recherche exactement, tout d'abord la phase directe puis la phase coupée vers le convertisseur ; les navettes, par déduction et vérifications, viendront après.
*Devez ; il faut être optimiste.
Citation :Une faute de débutant que vous pouvez* rattraper, le but étant d'avoir de la lumière.
il m'est impossible de refaire ce branchement ...
23 octobre 2024 à 12:05
consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient après des travauxBonjour droxlof.
Un mécanisme va et vient comprend un commun et deux navettes.
Un mécanisme qui comporte quatre fils non repérés laisse penser qu'il y a une phase directe avec un repiquage.
Bref, un travail d'électricien méticuleux.
De toute façon, un travail initial de bricolo. Les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs différentes pour identifier la fonction de chaque conducteur.
Le testeur n'indique jamais rien d'utilisable, sauf exception que seul un professionnel peut interpréter.
Votre convertisseur ne peut alimenter que des lampes à filament, déjà bien obsolètes.
On aime bien les spots leds Indigo Lightning RDX-230.
Citation :Ici on dessine sans prendre de photo, et avant démontage on étiquette chaque conducteur.
je n'y arrive pas malgré avoir pris quelques photos avant débranchement.
Citation :Pas franchement, il faut identifier tous les conducteurs par rapport au schéma théorique du montage va et vient.
Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce cas là ?
22 octobre 2024 à 22:49
consulter ce sujet Rebrancher un va-et-vient après des travauxBonjour surcouffe.
Vous êtes obligé de trouver le convertisseur et de l'enlever afin d'alimenter le faisceau en 230 V, toutes lampes branchées en parallèle.
Les GU 5.3 ne sont pas réputées pour la qualité des contacts à la longue.
On aime bien les spots Indigo Lightning RDX-230.
22 octobre 2024 à 22:30
consulter ce sujet Installer lampes GU5.3 230V à la place des GU5.3 12VBonjour PatWit.
Notre démarche sera limitée car il s'agit d'un projet qui nécessite d'avoir les documents en main, et s'il n 'y en n'a pas, il faut être devant l'équipement avec son outillage et ses appareils de mesure, et relever le schéma.
Ce projet n'est pas réalisable en quelques lignes et à distance.
C'est un vrai travail qui nécessite des capacités et du temps.
Si le four n'est pas prévu pour être commuté en monophasé 230 V, il n'est pas certain que la modification soit simple.
On peut se poser la question de savoir si réunir les trois entrées phases est une solution.
Il faudrait vous adresser à une entreprise qui a du personnel spécialisé en électrotechnique industrielle.
22 octobre 2024 à 22:14
consulter ce sujet Modifier four céramique triphasé en monophasé Bonjour lopticien,
La borne gère l'intensité débitée vers le chargeur du véhicule et limite celle-ci en fonction de la consommation de l'habitat.
Compte tenu de la puissance souscrite, voire de l'option heures creuses, il faudra voir quelle sera la puissance de charge.
Les fabricants de bornes ne manquent pas, et les prix ont diminué.
Notre attention actuelle se porte sur la borne Schneider Electric Evlink et son gestionnaire EVA1HPC1, le gestionnaire communicant avec la borne par courants porteurs.
Il serait normal que l’électricien agréé IRVE assure la fourniture et la pose.
Ce n'est pas un travail de novice.
Citation :Nous ne sommes pas au courant que cela fasse partie des conditions d'installation.
une borne que j'achèterais afin de ne pas avoir d'abonnement à régler.
Citation :Vous êtes obligé dès l'instant où la puissance de recharge est supérieure à 3,7 kW.
si je décidais de passer par un électricien
22 octobre 2024 à 22:03
consulter ce sujet Recharge auto sur prise 230 ou installation d'une borneBonjour Johndu71.
Vous pouvez vous inspirer de cette discussion qui vous permettra d'affiner votre schéma en utilisant les bons symboles : http://www.forum-électricité.com/tableau-électrique-piscine.html
Le contact hors gel serait à mettre en parallèle avec la phase directe issue du DJ 2 A et la borne A2 du contacteur moteur 2.
Vous pouvez également consulter un sujet apparenté : http://www.forum-électricité.com/raccorder-coffret-gel-elec-a-un-coffret-de-filtration.html
Pourquoi un DJ avec deux fois 3 bornes ?
A suivre.
A suivre.
22 octobre 2024 à 16:55
consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel ElecBonjour Phatalysta.
Vous n'avez pas donné suite à l'exposé de votre problème le 02 janvier 2023 à 15:46.
On ne connait pas ce thermostat connecté Heatzy.
Essayez de le déconnecter du système Heatzy afin de voir s'il retrouve ses capacités.
Le SAV de la marque semble être sous-traité auprès d'installateurs.
Citation :Pour cela il faudrait connaitre le produit.
Auriez-vous une idée ?
22 octobre 2024 à 14:15
consulter ce sujet Problème radiateur Delonghi Esay Life 1500wTak
La mienne était multilingue.
21 octobre 2024 à 22:54
consulter ce sujet Remplacement télérupteur par commutateur escalier Bonjour Fabrice2410.
On connait des marques, mais pas celle là.
Il vous faudrait un discontacteur comme vous pourrez en voir sur le net.
Sans doute faudra t-il lui adjoindre un relais thermique correspondant au courant nominal du moteur.
Ce dernier pourrait être mesuré avec une pince ampèremétrique.
Ce qui est curieux est la présence de deux boites à bornes.
A vue d’œil le moteur ne semble pas faire plus de 1 500 W utile sur l'arbre, pas loin de 2 kW absorbé.
Ce qui ferait moins de 5 A en ligne.
Mais le plus simple est de faire le mesurage.
Il serait prudent de confier le travail à un électricien.
Il réalisera un coffret de commande stable avec arrêt d'urgence.
Bien sûr, il faut une liaison terre.
Les prises et rallonges au sol seraient remarquées par l'Inspection du travail.
Il ne faut pas laisser cela ainsi. Danger électrique et risque d'accident si quelqu'un trébuche.
Observer aussi le couplage statorique, certainement étoile si le moteur est 230 / 400 V et le réseau pareil.
Citation :Estimer la vitesse et mesurer le courant en ligne sont à effectuer.
De plus, le moteur ne possède pas de plaque signalétique.
21 octobre 2024 à 22:51
consulter ce sujet Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêtBonjour Jbr82.
Sans les notices ou caractéristiques techniques des produits on ne pourra vous répondre.
Connaitre le câblage actuel du télérupteur est indispensable : neutre (montage 3 fils) ou phase (montage 4 fils) sur le bouton-poussoir ? Il faut donc faire le schéma de votre montage télérupteur actuel.
Si le montage actuel fonctionne bien, autant le laisser ainsi. Remplacer le montage télérupteur par une minuterie rajoutera une contrainte à l'usage, et n'engendrera aucune économie dans l'habitat. Le poste lumière n'est pas le plus important.
La notice succincte en russe disponible sur le net montre que le changement est possible, mais il vaut mieux avoir de bonnes notions en électricité.
21 octobre 2024 à 18:19
consulter ce sujet Remplacement télérupteur par commutateur escalier Ce convertisseur ne convient pas pour des spots à led. Il y a des décennies, les lampes led n'existaient pas comme maintenant, et les lampes 12 V halogène à filament étaient majoritaires.
Le courant consommé par les lampes led présente des discontinuités que le convertisseur en photo ne sait pas fournir. On a précisé que pour que ce type de convertisseur fonctionne, il faut une charge résistive comme une lampe à filament, halogène ou non : for 120 V halogen lights use
On vous conseille de moderniser cet éclairage en prenant des spots led qui fonctionnent avec leur convertisseur déporté ou intégré, sous 230 V AC, 3 000 K et faisceau 60° https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 ou équivalent.
Ici il y en a 9 dans cette pièce.
Si vous ne changez pas les spots, il faudra une alimentation 12 V pour lampe leds.
Mots clés : alimentation 12 V lampe led
Citation :On ne sait pas. Il faudrait que vous regardiez avec un endoscope premier prix.
Pensez-vous qu'il y en ait un autre dans le faux plafond ?
21 octobre 2024 à 17:00
consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plusBonjour Afterdie.
Vous n'avez pas donné suite au problème que vous avez exposé le 03 février 2021 à 07:59
Bien des invités sur le forum font des confusions et nous faisons alors quelques rappels.
Pour l'électrotechnicien, un transformateur comprend deux bobinages sur un circuit magnétique.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur.
Ici, il s'agit d'un convertisseur électronique ; il est alimenté en 230 V AC et il fournit une tension de 11,5 V AC, à condition que la charge branchée en sortie consomme entre quelques watts et 60 watts maximum pour ce modèle. On remarque qu'il ne doit alimenter que des lampes à filament, désormais rares.
Ce convertisseur ne peut alimenter des spots à leds.
La particularité de ce convertisseur est qu'il ne délivre aucune tension à vide, et en cas de surcharge jusqu'au court-circuit le courant débité est limité.
Les spots sont branchés en parallèle.
Vous avez donc des éléments qui vous aideront à voir ce qui ne va pas.
Citation :Et quid du convertisseur ?
J'ai testé les Leds sur d'autres prises et RAS elles fonctionnent bien.
21 octobre 2024 à 14:20
consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plusBonjour Johndu71.
Dans le coffret il doit y avoir un contacteur qui alimente le moteur de la pompe.
Ce contacteur est peut-être commandé par un interrupteur horaire (c'est pour cela que le schéma de câblage réel a été demandé). S'il y a un un interrupteur horaire, il possède un contact à fermeture (comme un interrupteur pour commander la lumière dans une pièce), qui alimente alors la bobine du contacteur. Pour commander la pompe si la sonde du boitier hors gel détecte une température proche de 0°C, le contact du système hors gel est à brancher en parallèle avec celui de l'interrupteur horaire.
On ne sait si votre coffret possède bien un contacteur.
Le schéma de 17:03 en montre un, indispensable pour alimenter un moteur.
On constate sur ce schéma qu'un contacteur de chauffe-eau a été utilisé, or, il n'est pas dimensionné pour alimenter un moteur asynchrone qui, rappelons le, peut absorber une pointe de courant au démarrage voisinant huit fois l'intensité nominale.
Un chauffe-eau, récepteur purement résistant, n'absorbe pas de surintensité.
Le contacteur de chauffe-eau n'est donc pas adapté.
Le schéma de 17:03 n'a pas été élaboré comme il aurait fallu.
A suivre.
A suivre.
21 octobre 2024 à 10:29
consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel ElecCitation :C'est bien, mais l'électricité est un domaine qu'on ne peut aborder que si l'on a des bases.
J'aime faire les choses par moi-même
Un proche a réalisé sa piscine dans une région ensoleillée, comme vous. Mais conscient de ses capacités limitées, il a sous-traité toute la partie électrique.
Citation :Si vous avez consulté le document du système de commande hors gel, la partie active est un simple contact à fermeture qui actionne le contacteur de pompe.
le coffret hors gel est le seul problème que je rencontres
Citation :Il serait préférable que vous joigniez le schéma réel du coffret piscine s'il diffère du schéma ci-dessus.
Demain je posterai quelques photos de mon installation...
La plupart de ceux qu'on voit sur le forum sont assez basiques, voire non conformes aux règles applicables aux tableaux secondaires.
Votre tableau piscine doit comporter en entrée un interrupteur différentiel 30 mA. Puis différents disjoncteurs de protection des fonctions.
Si le coffret piscine est celui en image 1, le contact du système hors gel doit commuter la phase coupée sur la borne A1 du contacteur de pompe au milieu. La phase directe est disponible en sortie du disjoncteur de pompe.
Une PAC, s'il y en a une un jour, ne peut fonctionner que si la pompe tourne. D'où l'utilisation d'un contact de commande.
En espérant vous avoir documenté, en fonction des documents que vous avez fournis.
20 octobre 2024 à 21:16
consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel ElecBonjour Johndu71.
Cordialement
Citation :On comprend. Et pourquoi ne faites vous pas appel à un professionnel ?
étant donné que je ne suis pas du métier, cela n'est pas évident pour moi.
Cordialement
20 octobre 2024 à 19:12
consulter ce sujet Branchement coffret hors gel piscine Gel ElecCitation :Oui, mais au départ, en sortie du disjoncteur de branchement supposé être en limite de propriété, quelle est la tension entre les bornes de sortie accessibles à l'usager, là où vous devriez observer les conducteurs bleu et marron ?
il n'y a que 60 V au niveau de mon tableau.
C'est la question essentielle que nous posons et qui demeure sans réponse.
Et pourquoi l'électricien n'a pas traité plus avant l'incident ?
Citation :Nous ne sommes pas persuadés de la responsabilité de la machine. Nous sommes à distance et ne faisons qu'émettre des hypothèses en fonction des explications fournies.
Et tout cela est arrivé lorsque la disqueuse à béton a été utilisée.
Le travail de l'électricien est essentiel. Vu d'ici, nous n'avons pas l'impression que le diagnostic est vraiment établi.
On répète la question : "quelle est la tension entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement accessibles à l'usager" ? Bien sûr, il faut que ce DJ soit enclenché.
S'il y a zéro volt, voir Enedis.
S'il y a 230 volts, voir où est la coupure éventuelle. C'est le travail de l'électricien étonné.
20 octobre 2024 à 19:08
consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le LinkyLa photo du tableau de répartition interne à l’habitat de 14:26 permet de voir deux gros conducteurs déconnectés, et qui ne se touchent pas pour le moment.
Sans être certain de la section, ce semble être du 10 mm².
S'il n'y a pas de tension entre ces deux conducteurs, il faut regarder en sortie du disjoncteur de branchement.
Il se peut qu'ils soient branchés initialement sur un appareillage qui pourrait être un interrupteur sectionneur. Ce qui serait normal.
On voit deux petits conducteurs qui pourraient provenir de chez la voisine comme vous l'avez précisé à 11:10.
Statut quo pour le moment pour ce qui concerne les contributeurs.
Il faut regarder l'état de la sortie du disjoncteur de branchement ; par déduction, il devrait se trouver en limite de propriété avec le compteur Linky dans le même coffret.
Si la tension est présente, il faudra définir quel conducteur est coupé, la phase en marron ou le neutre en bleu.
Le travail de l'électricien imaginatif.
20 octobre 2024 à 14:50
consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le LinkyCitation :Sauf que tel que vous le relatez, le problème n'est pas défini. On comprend que vous êtes démuni car vous n'êtes pas du métier. Néanmoins, identifier une coupure n'est pas d'une difficulté insurmontable et c'est le travail d'un professionnel expérimenté.
15 ans électricien et il n a jamais vu ce problème....
L’électricien est-il capable ou non de diagnostiquer avec précision un problème ? Il n'y a aucun mystère en électricité domestique, tout s'explique.
Le compteur Linky n'a aucune responsabilité, toute l'alimentation se vérifie à partir de la sortie non plombée du disjoncteur de branchement.
Ce que l'on contrôle est la présence tension. Si l'électricien utilise le nom "courant" il est dans l'erreur. Le professionnel fait bien la différence entre courant et tension.
Vous ne répondez pas aux questions posées qui ne réclament pas d'être du métier, juste identifier les emplacements des équipements. Au besoin, vous demandez à un ami plus expérimenté.
Contrôler la continuité d'une ligne bifilaire complètement déconnectée à son origine et son extrémité n'implique même pas d'avoir un CAP, savoir torsader les extrémités conductrices ensemble, et brancher un ohmmètre à l'autre extrémité.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de tranchée à effectuer sauf si une taupe vorace et suicidaire a confondu un ver de terre avec un câble enterré.
Enfin, on ne voit pas la relation entre l'emploi d'une disqueuse et l'incident. A part un mauvais contact quelque part, dégradé par l'intensité consommée.
20 octobre 2024 à 14:04
consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le LinkyBonjour CMT.
Effectivement, la description initiale est quelque peu imprécise et l'on ne peut faire davantage de suppositions tant que Stanis ne les a pas confirmées lui même.
L'autre question est pourquoi l'électricien n'a pas investigué davantage, si l'on comprend bien ce qui a été signifié par Stanis.
On ne croit pas à la coupure d'un câble enterré, plutôt un problème de qualité de connexions.
Mais pour le moment, trop d'inconnues ou de descriptions inutilisables ("le neutre qui part de mon tableau électrique... - L'électricien a testé le Linky") pour envisager une action possible qui, rappelons le, est du domaine de compétence de l'électricien.
20 octobre 2024 à 10:15
consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le LinkyAvant qu'il fasse jour : on comprend que votre lampe théoriquement connectée et à led ne fonctionne plus. Ce type de lampe a une durée de vie limitée. Le scintillement est caractéristique.
Avez vous essayé de faire fonctionner une lampe ordinaire à filament ?
20 octobre 2024 à 00:32
consulter ce sujet Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?Re. Le compteur Linky n'est pas accessible à l'électricien. Seule la sortie du disjoncteur différentiel de branchement est accessible une fois le couvercle ôté, pour l'électricien ou pour vous.
Si la tension est présente en sortie tout est normal ; et vice-versa. Dans ce dernier cas(pas de courant tension en sortie du DJ de branchement) la résolution du problème est de la responsabilité d'Enedis.
Vous ne précisez pas les emplacements relatifs du disjoncteur de branchement et de l'entrée du tableau de répartition avec ses borniers phase et neutre.
Il y a des incertitudes dans votre description et on ne comprend pas bien, il faudrait être plus précis.
On ne comprend pas pourquoi un conducteur est mis en cause.
Doit-on comprendre qu'il n'y a plus aucune alimentation électrique chez vous et que la maison est dans le noir ?
On se demande aussi pourquoi, si cela est le cas, l'électricien n'a pas dépanné.
20 octobre 2024 à 00:25
consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le LinkyBonjour Stanis,
La disqueuse a causé une chute de tension, sans plus.
Il y a sans doute une panne pas bien méchante, mais qui ne nécessite pas de creuser.
A l'électricien de creuser, mais plutôt les méninges.
Citation :Vous n'en n'êtes pas là.
Résultat des courses : 100 mètres de fil à 1000 euros et une tranchée à creuser...
Citation :Tel que vous le rapportez, cela n'a aucune signification exploitable.
le neutre qui part de mon tableau électrique était hors service.
19 octobre 2024 à 18:42
consulter ce sujet Panne courant entre le tableau et le LinkyBonjour lexi232,
Dans ce genre de cas, il est préférable d’utiliser une lampe témoin : douille + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
Un multimètre ne vous sera d'aucune utilité si vous n'avez pas d'expérience en électricité.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Citation :Est-ce arrivé d'un coup ou est-ce consécutif à une intervention sur les circuits ?
l'éclairage ne s'allume plus.
19 octobre 2024 à 17:52
consulter ce sujet Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?Bonjour fonte77,
On comprend que vous avez 4 spots en état de marche, qu'ils fonctionnent sur deux arrivées qui conviennent, sans bien comprendre ce que sont ces arrivées.
Des anciens spots fonctionnent normalement.
A part des liaisons électriques défectueuses on ne voit pas quelle est l'origine du dysfonctionnement.
La solution vous appartient.
Citation :On pourrait le faire si l'on était sur place.
Si quelqu'un pouvait m'aider
19 octobre 2024 à 17:45
consulter ce sujet Remplacement spots salle de bainBonjour Risson,
La section d'un conducteur est liée à l'intensité nominale qui va le parcourir.
Plus l'intensité est importante plus la section doit être importante afin de limiter la chute de tension en ligne et les échauffements.
C'est ainsi que le tableau de répartition de votre habitat comporte des disjoncteurs 16 ou 20 A pour alimenter le gros électroménager tel qu'un lave-linge avec une ligne en 2,5 mm². Mais la même prise de courant peut alimenter une brosse à dents électrique.
Il est des cas où l'on utilise un fil très fin dans une enveloppe en verre par exemple. Il s'agit alors d'un fusible. Un fusible est calibré pour laisser passer une certaine intensité ; si elle est trop forte, le fil fond et coupe le circuit.
Dans l'habitat il faut avoir des connaissances minimum en électricité, plomberie etc., de façon à être un peu autonome.
Citation :Non.
Est-ce un problème si j'utilise des fils plus épais
Citation :Oui bien sûr. Mais la norme NF C15-100 a normalisé sections et calibres des protections. Bien réalisée, une installation électrique n'est pas dangereuse.
J'ai bien compris qu'utiliser des fils trop fins peut être dangereux
Citation :On a fait quelques rappels, à vous de continuer si vous voulez.
je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
18 octobre 2024 à 21:37
consulter ce sujet Brancher des appareils à des interrupteurs raccorder à une batterie de 12vBonjour cfou?
La multiprise intermédiaire semble inutile.
Autant utiliser une rallonge du commerce, ou la faire vous même sur mesure si vous êtes un peu bricoleur.
Si vous avez vraiment besoin d'une multiprise, choisissez là chez Legrand, et sans connecter des récepteurs énergivores comme un four.
18 octobre 2024 à 20:03
consulter ce sujet Création nouvelle prise avec câble d'alimentationBonjour Isa6941.
Si l'on considère la charge équilibrée avec une tension composée de 230 V, on peut appliquer P = rac(3).U.I
On trouve alors I en ligne = 18 A.
2,5 mm² est un peu juste, même si les périodes de fonctionnement à puissance maximum sont rares.
Du câble 4 mm² souple convient.
Mots clés : Câble souple HO7RNF 4G4mm²
On en trouve sur le net à la coupe, ou chez certains grossistes (Rexel par exemple).
Voir chez un électricien local ou une grande surface.
18 octobre 2024 à 09:13
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphaséBonjour Fabrice2410,
Mots clés : utilité liaison terre
On vous laisse travailler.
Citation :Difficile de renseigner à partir de rien.
Comment puis-je les obtenir ?
Citation :Regardez comment le boucher fait fonctionner son hachoir, ou un boulanger son pétrin. Il n'y a pas d'interrupteur, mais un BP marche, un BP arrêt, et un coup de poing arrêt d'urgence. Il faut une prise de courant triphasée pentapolaire, 3 phases + neutre + terre. Les boutons-poussoirs (BP) commandent un contacteur.
je souhaite installer un interrupteur pour allumer et éteindre ce moteur.
Citation :Bonne question... mais surprenante, même sans être expert.
Que dois-je faire du fil de terre ?
17 octobre 2024 à 23:03
consulter ce sujet Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêtCitation :L'aide ponctuelle est apportée par des contributeurs bénévoles qui donnent un peu de leur temps.
Je demanderai à quelqu'un de pédagogue et patient.
Il faut que l'interlocuteur auquel ils s'adressent soit réceptif et motivé pour progresser.
Ce ne semble pas être le cas puisque vous attendez une solution sans réflexion de votre part.
L'électricité revient à faire circuler des fluides dans des tuyaux. Tuyaux = conducteurs ; robinet = interrupteur à deux positions (ouvert - fermé) ; appareillage va et vient = vanne 3 voies à deux positions.
Citation :Vous avez joué, du moins on l'espère, avec un petit train et deux aiguillages.
Seul face à un schéma sans aucune notion d'électricité, ce n'est pas si simple
Un va et vient est comme un aiguillage. Ici il y a un aiguillage avec une entrée et deux sorties, et un autre avec deux sorties et une entrée. Les sorties des aiguillages sont connectées ensemble. Le train ne peut circuler que s'il y a des voies sous ses roues, sinon il s'arrête.
Dans un montage va et vient, les voies connectées ensemble sont nommées navettes.
Voir ici : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-interrupteur-va-et-vient-dans-une-piece
17 octobre 2024 à 20:59
consulter ce sujet Changement double interrupteurRe,.
Les préconisations étaient bonnes, il fallait une lampe de poche pour rechercher ce tableau.
Votre électricien n'a pas approfondi plus que cela semble-t-il.
On comprend que vous êtes éloigné du métier, d'où votre appel au forum, mais qu'à fait l'électricien à par diagnostiquer un défaut de la cuisinière ? Ce qu'on sait depuis le début.
Le compteur ne déclenche pas, il compte.
C'est donc le disjoncteur différentiel de branchement, calibre 500 mA, qui déclencherait. Mais pas que ?
Si le disjoncteur de 32 A dans le coffret cuisine n'a pas déclenché, il n'a pas détecté de surintensité.
Il faudrait savoir comment est branché ce coffret.
*Vous pouvez regarder vous même ce coffret ; y voyez vous un interrupteur différentiel 30 mA, capable de détecter les défauts d'isolement, et de déclencher ?
L'autre question à traiter : comment est alimenté ce tableau par rapport au tableau de répartition principal et au disjoncteur de branchement ?
En relisant votre contribution précédente avant de cliquer envoyer : "le compteur EDF saute ainsi que celui de la cuisine", on ne comprend pas quels sont les éléments qui déclenchent car, apparemment, il y en a plusieurs.
Et on répète qu'un compteur compte.
Il faut reprendre toutes vos explications à zéro.
Citation :Pour effectuer un diagnostic à distance, il faut être hyper précis. "Tout" ne signifie rien d'exploitable pour aider à dépanner*. Quelles ont été les actions et sur quels appareillages ?
et une fois tout rallumé de ce côté-là
Citation :Oui, on le sait depuis le début ; mais pourquoi le DJ de branchement déclenche t-il ? Vérifiez maintenant le tableau cuisine, envoyez une photo nette et bien éclairée au besoin.
Le monsieur qui intervient me dit que le problème vient de la cuisinière.
17 octobre 2024 à 19:28
consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?Bonjour, wamwam,
On ne peut pas vous expliquer plus simplement.
Citation :Oui, comprendre comment on branche un va et vient à partir de son schéma de principe, le commun, les navettes, le neutre direct à la lampe : http://www.va-et-vient.com/
Vous avez une autre proposition ?
Citation :Si le montage fonctionnait avant et que ce n'est plus le cas après votre intervention, le branchement que vous avez effectué n'est pas bon.
J'ai bien branché les fils comme indiqué dans le 1er post plus haut
17 octobre 2024 à 18:59
Les saignées sont peu profondes, et de ce qu'on en voit, faites par un bricolo qui ne connait :
- ni le niveau et son usage
- si les cloisons sont creuses, l'obligation de ne pas ouvrir une saignée entière
- ni l'obligation de pouvoir changer les conducteurs si besoin est, notamment en photo 2 sur 7 où il semble y avoir des tés, ce qui est interdit pour la raison précédente
- ni les dimensions des saignées verticales : 0,80 m à partir du plafond, 1,30 m a partir du sol fini
- ni l'interdiction de faire une saignée entière du sol au plafond.
Sur l'image 7 ci dessus on voit un tube ICT trop court, et une saignée dans un mur extérieur et en oblique.
En photo 3 on voit des tubes ICT, et également des câbles R2V, et peut-être des R2V qui passent à travers une cloison en bas sans être gainés.
La plupart de ce qu'on voit n'est pas conforme aux règles de l'art :
- L'ouvrier est-il compétent ?
- le chef de chantier dirige t-il les travaux ou laisse t-il l'intervenant faire ce qu'il veut ? Y a t-il un contrôle journalier ?
Le positif est que vous avez un recours auprès de l'entreprise et pouvez la mettre devant ses responsabilités concernant ce qui s'apparente à des malfaçons.
On doit pouvoir changer ou modifier un toron entier si besoin est. En photo 2 sur 7 ce sera impossible, sauf à casser ce qui a été fait.
Pendant qu'on y est on insiste encore une fois sur les couleurs pour les circuits lumière, différentier phases directe et coupée, les navettes, les retours BP des télérupteurs.
On ne lésine pas sur les boites de dérivation.
Le consuel ne vérifie que la sécurité électrique de l'habitat, donc n'est pas concerné par les malfaçons liées à la réalisation.
Voyez si l'entreprise est agréée Qualifélec.
Voyez éventuellement avec la Chambre des métiers de votre département si elle ne pourrait pas mandater un contrôle de la réalisation par un organisme agréé, mais pas le consuel. Le mieux serait quand même de vous entendre avec l'entreprise.
Si votre interlocuteur est qualifié, il devrait reconnaitre les malfaçons, la plupart visibles sur les photos du 15 octobre 2024 à 06:27.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais sur l'écran on ne la voit pas. On s'attend à voir une boite au bout, elle n'y est pas.
Pour la photo 4, je vois bien une gaîne
Citation :On ne voit, apparemment, que des cloisons de relativement faible épaisseur (pleine ou placo ?) et un mur porteur au fond ainsi que la cage d'escalier.
C'est surtout l'impact des saignées sur la structure qui m'inquiète.
Citation :Surtout si on ne peut faire confiance à l'entreprise. Vous avez de la chance néanmoins de pouvoir échanger avec des contributeurs expérimentés sur ce forum. Dans le temps d'avant, ce n'était pas le cas.
c'est dur de me faire une idée
16 octobre 2024 à 15:23
consulter ce sujet Rénovation complète électricité saignée obliqueBonjour Treziac.
Ce n'est pas du bon travail.
Avant d'aller plus loin, ôtez nous d'un doute : en photo 4, on voit à gauche des pavés transparents un câble encastré directement dans du plâtre ou équivalent ; est-ce vrai ? Si oui, c'est interdit.
Quelle que soit la nature des parois, on passe des tubes ICTA dans lesquels passeront ensuite des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples. Pour les circuits lumière on utilise 5 ou 6 couleurs différentes.
Rappel : phase directe rouge, phase coupée orange, neutre forcément bleu, retour BP télérupteur marron, navettes des va et vient violet, terre jaune/vert. Ce qu'on ne peut pas faire avec du câble.
La photo 3 montre, à côté de la porte une saignée verticale, et une dérivation à angle droit vers le boîtier appareillage. Y a t-il des câbles dans le plâtre ou des tubes ICTA ? Que se passe t-il au niveau du té ?
Les saignées obliques sont interdites.
Quelle est la qualification de l'intervenant ? Autoentrepreneur qualifié ? Intervenant d'une entreprise ?
Travail dissimulé (auquel cas vous n'avez aucun recours, à part lui interdire de revenir) ?
On a des doutes.
De gros doutes.
Il est peut-être temps d'arrêter le chantier.
On a des doutes.
De gros doutes.
Citation :C'est plus qu'une impression.
j'ai l'impression que les normes n'ont pas été respectées.
15 octobre 2024 à 16:56
consulter ce sujet Rénovation complète électricité saignée obliqueBonjour MC.
Normalement vous devriez pouvoir faire fonctionner chaque radiateur à la main, c'est à dire hors programme, il faudrait essayer.
Vous pouvez aussi déconnecter les fils pilotes pour voir si vous avez de nouveau le contrôle.
Au moins un sur un radiateur bien identifié.
14 octobre 2024 à 23:13
consulter ce sujet Chauffages électriques impossibles à activerRe,
Le parafoudre convient, la notice en lien le précise.
Vous pouvez aussi télécharger le document technique F00359FR_04.pdf.
La cliente veut un parafoudre, soit.
Mais la zone l'habitat oblige t-elle la pose d'un parafoudre ou est-ce simplement conseillé ?
On ne sait quels dégâts il y a eus. Mais sont-ils consécutifs à une surtension provoquée par la foudre ?
La livraison est en souterrain ou en aérien ?
Votre rôle dans ce cas est de faire l'analyse clinique avant de proposer un traitement.
Si le parafoudre peut être évité, vous changez les fusibles pour des DPN.
14 octobre 2024 à 23:08
consulter ce sujet Sécurisation ancienne installation électrique neutre communBonjour Isa6941.
Il faudrait savoir si votre distribution est bien triphasée 230 / 400 V.
Donc 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre phases*.
3×230 pourrait laisser penser qu'il n'y a pas de neutre distribué**.
*Si c'est ainsi, on câble suivant le schéma en bas et à gauche.
**Il faudrait préciser si vous êtes en France ou non.
14 octobre 2024 à 21:00
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphaséCitation :Outils de recherche préconisés : boule de cristal ou mieux, lampe de poche.
il n'y aurait pas comme chez moi un petit tableau secondaire planqué quelque part
Quoiqu'il en soit, cette ligne est issue d'une façon ou d'une autre dans le tableau principal, ou en sortie du DJ de branchement s'il est accessible. La logique voudrait que cette ligne soit protégée en surintensité à son origine. Et avec une section de 6 mm² au moins.
On ne voit pas le calibre des DJ dont les manetons sont en position basse.
Cela n'explique pas pourquoi de disjoncteur différentiel de branchement a déclenché.
On comprend qu'il a déclenché au moment de la mise en service d'une fonction de la cuisinière.
Vous avancez, mais doucement. C'est positif.
14 octobre 2024 à 16:17
consulter ce sujet Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?Citation :Et savez vous pourquoi ?
ces leds ne sont pas compatibles avec le transfo halogène
On insiste pour que vous trouviez tout seul ce que vous avez raté.
On fait tout pour que vous soyez davantage autonome en électricité domestique.
A suivre.
14 octobre 2024 à 15:49
consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par Led dimmables
