Profil du membre GL
Actuellement 26 826 questions dans le forum électricité
a posté 20 707 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Le condensateur en question, s'il y en a un, est un modèle auto-extinguible qui se détruit d'abord par émission d'une fumée blanche spectaculaire avec une odeur très forte.
Puis il devient un circuit ouvert et l'appareil fonctionne de nouveau. Claudie, il vaut mieux sous-traiter ce dépannage.
12 septembre 2010 à 23:45
forum consulter ce sujet Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
Bonjour. Un condensateur ne se caractérise pas par sa puissance mais principalement par sa capacité (que vous donnez). Pour la clôture, énergie de l'impulsion (en joules) et tension (en kV) sont normalisées et il y a des valeurs limites à ne pas dépasser.
Donc, il faut vous documenter sur le net, et acquérir le produit qui vous convient sans bricoler celui en votre possession, d'autant plus qu'un générateur est très peu cher.
12 septembre 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Augmenter puissance d'un poste de clôture Lacme secur 2000
Bonjour. Pas trouvé la norme, mais on peut faire confiance au bureau d'études pour l'emplacement relatif du TGBT par rapport aux racks serveurs et autres switchs.
Pour ce qui concerne le rayonnement du TGBT on peut considérer qu'il n'y en n'a pas.
Par contre tout ce qui est câble de communication dans son cheminement subit toutes sortes d'environnements électromagnétiques par rapport auxquels il est immunisé. Cela se nomme "compatibilité électromagnétique - CEM".
Il en est de même pour tout ce qui est commande contrôle de grosses machines tournantes et process où courants (très) forts et signaux de commande voisinent dans des câbles adéquats et avec des règles spécifiques ; pareil dans les automobiles ou courants forts et bus divers cohabitent sans problème.
Donc pas de risques particuliers, mais un coup de fil de l'internaute au BE le tranquilliserait pour ce qui concerne la réglementation.
12 septembre 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Peut-on mettre un tableau TGBT dans une salle machine
Ne faites pas de rechange au hasard. Examinez bien le cordon. Mais faites vous aider, ce n'est pas bien compliqué pour un bricoleur moyen.
Je ne crois pas immédiatement à un problème de moteur (très robuste en général, sauf s'il est en fin de vie, et encore).
12 septembre 2010 à 00:00
Bonjour LL et mf06. En gros, un passage à l'école de durée suffisante. La pratique du métier et plus sans ennui ni routine.
11 septembre 2010 à 23:55
forum consulter ce sujet Question électricité faisons joujou
Eh oui LL et mf06, je confirme le rapport de 10 environ, mais peu importe pour l'internaute, il a déjà dû abandonner son idée.
Pour faire cette mesure on alimente classiquement par le secondaire sous la tension secteur (230 V environ), et on mesure la tension à vide au primaire (20 à 25 V). Manipulation sans danger particulier si on relie le neutre secteur à la carcasse du circuit magnétique sur laquelle est relié une extrémité de l'enroulement HT.
11 septembre 2010 à 23:20
forum consulter ce sujet Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
Bonjour. Il y a ce qu'il vous faut ici : vivelelevage.com thermostat électronique
11 septembre 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Capteur de température et actionneur au même temps
Bonjour. Ce système électromécanique n'est pas à la pointe de l'automatisme.
Un électricien local pourra installer un système simple associant horloge radio synchronisée et détecteur crépusculaire permettant un fonctionnement autonome.
Trois modes de fonctionnement sont possibles : arrêt, automatique, forcé.
On peut également prévoir un fonctionnement temporisé avec détecteur de présence.
Ne reste alors qu'à faire le schéma.
11 septembre 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
Bonjour. Il faut connaître la puissance électrique maximum absorbée, et la notice doit préciser cela, ainsi que les conditions d'alimentation et de protection.
Ensuite, il faut définir si l'alimentation est en monophasée ou triphasée (obligatoire pour 15 kVA et plus). Mais comme il semble que vous soyez éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel semble indispensable pour l'installation complète de la machine.
10 septembre 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Section câble électrique pompe à chaleur piscine
Bonjour Lucie. Ces luminaires suédois sont faits pour être montés en cascade avec des cordons facile à monter. Il est curieux que le fournisseur ne puisse plus approvisionner le bon produit, peut-être faudrait-il insister, voire qu'il vous échange l'appareillage non utilisé pour un matériel complet (voir leur SAV sur place qui pourra peut-être vous conseiller).
Sinon, on observe la situation, on démonte le luminaire et on l'équipe avec un cordon "maison", mais il faut être bon bricoleur et outillé.
09 septembre 2010 à 08:54
forum consulter ce sujet Domino électrique à 3 fiches sur lampe
Bel objet mf06. Pour ceux que la théorie intéresse, on peut expliquer sommairement le rôle du tube. Celui ci subit une variation de flux créée par le bobinage primaire. Il est le siège d'une force électromotrice induite (fem), et d'un courant induit dont les effets tendent à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance (loi de Lenz); un flux est donc créé et se compose avec le flux initial, ce qui diminue d'autant celui reçu par le bobinage secondaire conformément à la loi de Lenz. La fem induite au secondaire est donc plus faible et l'arc moins long. On est bien dans les bases de l'électricité, chapitre fem induites. C'était la révision de rentrée 2010.
07 septembre 2010 à 23:18
Bonjour. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "ça". Quel appareil ? Disjoncteur général, modulaire, protection différentielle ?
05 septembre 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Éclairage disjoncte au bout de quelques minutes
Bonjour. Concernant la mesure d'énergie active pour une phase, vous aurez un ordre de grandeur de la consommation totale en Wh en multipliant par 3 (formule valable en régime équilibré duquel la pac ne doit pas trop s'éloigner).
Ne serait-il pas préférable de monter un petit compteur triphasé modulaire ?
05 septembre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
Bonjour. Ne serait-il pas préférable de passer un autre câble pour l'atelier afin de bien séparer les protections de ces circuits afin de les rendre indépendants, et également éviter une jonction source de problèmes ?
05 septembre 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Chez quel fournisseur trouver des bornes isolées perforantes
Bonjour. Le plus simple est de faire l'essai avec un transformateur abaisseur de tension, vous ne risquez rien. Mais le ventilateur est-il vraiment utile ? A moins que vous soyez dans un pays très chaud.
05 septembre 2010 à 00:31
forum consulter ce sujet Diminuer vitesse ventilateur de plafond
Mon Dieu, mais c'est bien sûr ! Outre que l'utilisation était introuvable, j'ai eu quelques doutes après avoir cliqué, les lampes bi-tension de 1930 n'existant pas (mais des raretés sont toujours possibles, la preuve). Par contre, cela nous aura permis de savoir que l'économie d'énergie dans l'éclairage public était déjà de mise en 1930, mais avec des puissances non négligeables.
Bravo à Bob35 qui a trouvé la solution en un coup, et merci à vous mf06 pour cette intéressante énigme. Mais attention, j'en ai aussi sous le coude. Cordialement,
05 septembre 2010 à 00:01
Bonjour. Synthèse. L'utilité du fusible interne est de protéger le contact EDF même en l'absence de protection en aval, et suivant les installations plus ou moins bien réalisées (bricolées), cela est possible. De même, en cas d'intervention sur C1 C2 il est bon que l'on ne retrouve pas une phase sur un conducteur par inadvertance.
Conclusion : on câble suivant les schémas joints, même si la protection semble redondante à première vue.
04 septembre 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
S'il n'y a pas deux allures, il n'y en a qu'une et la manœuvre de la partie mobile cylindrique coupée élastique sur le culot se fait à froid, avant de monter la lampe dans la douille dans une position fixe et non modifiable en fonctionnement.
Le poinçon est tel qu'il n'y a que deux positions stables ; pour l'une la saignée latérale est en face de l'indication 196 comme sur la photo, et pour l'autre la position 125 (en agrandissant).
On peut alors penser que les deux filaments doivent fonctionner simultanément : en parallèle sous 110 V (ou 125 V) pour 80 W environ, et en série pour 220 V (ou 196 V) pour encore 80 W environ.
C'est donc une lampe bi-tension ; mais il n'y a pas le rapport rac (3) attendu entre 125 et 196.
J'espère avoir gagné le super banco.
03 septembre 2010 à 20:56
Bonjour. Vous ne dites pas grand chose sur le radiateur, son type, sa marque, le type de cloison sur laquelle il est fixé. Vous ne dites pas non plus si le bruit est continu ou cyclique. Certains radiateurs de premier prix peuvent faire du bruit.
03 septembre 2010 à 09:26
forum consulter ce sujet Bruit gênant d'un radiateur électrique à cause du thermostat
Bonjour. Vous expliquer en trois lignes ne peut se faire, l'élaboration du tableau n'est pas simple.
Voir la question 8901 pour un problème identique.
03 septembre 2010 à 08:53
forum consulter ce sujet Conseil branchement d'un tableau électrique en triphasé
Bonjour. Il se pourrait bien que toutes les prises appartiennent au même circuit et qu'elles soient branchées en cascade. Il suffit qu'une borne soit desserrée dans la première pour que les autres ne fonctionnent plus.
Si le contact est aléatoire avec des récepteurs branchés sur le circuit, un grésillement peut se faire entendre, puis une odeur de brûlé survient. Remède : contrôler le serrage des conducteurs phase + neutre depuis la sortie du fusible au tableau.
On travaille en sécurité, et si l'on est peu expérimenté, on se fait assister. Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour suivre la ligne.
02 septembre 2010 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur Legrand
Cela devient plus simple avec cet indice. Je pensais que la douille extérieure avec le détrompeur était fixe. Mais si elle est folle avec une rotation limitée par le poinçon et une gorge cachée, l'opérateur peut alors tourner la lampe dont les plots peuvent assurer la commutation en passant sur les pistons dont il demeure une incertitude sur leur position et leur taille (pour définir les allures).
Mais si c'est cela, il fallait que celui-ci ait des doigts de maçon pour ne pas se brûler. Pas compris "chaussez... " en 7. Pour l'utilisation, je donne ma langue au chat (celui que l'on rencontre de temps en temps sur le forum).
Mais quel est l'avis de BB l'Ancien ?
02 septembre 2010 à 21:44
Bonjour. Très bien votre expérience avec le voltmètre à 5 €. Ce qui le distingue des autres est sa consommation importante, on dit aussi que son impédance d'entrée est faible.
Dans ce cas la tension induite dans le fil en l'air est étouffée. La notice commerciale de la pince ne précise pas cette valeur. On peut supposer qu'elle est de l'ordre de plusieurs mégohms.
Comme probablement précise dans les 2 questions, on n'a pas ce problème avec des multimètres analogiques anciens magnétoélectriques ou ferromagnétiques. Pour les numériques, il leur faut une entrée VAC Low Z.
Mais la MX675 est une très bonne pince pour la mesure des courants. Pour la tension, il faut savoir ce que l'on cherche et que les potentiels soient fixés.
Rappel : quel que soit le type d'allumage, le neutre doit être direct à la lampe (pour la sécurité) et la phase est coupée par l'appareillage. Vous savez tout.
02 septembre 2010 à 21:21
forum consulter ce sujet Lumière qui vacille interrupteur ouvert
Ok et merci mf06, je connais. Ici, il s'agit d'un kit tout fait qui convient pour l'application et qui rend le service escompté en attendant que DB "se refasse financièrement".
Ce dernier peut faire le test de la disparition secteur sans avoir besoin d'un interrupteur intérieur.
Je crois que l'on peut clore le sujet.
02 septembre 2010 à 14:27
forum consulter ce sujet Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
Bonjour. L'utilisation de ce multimètre est basique et assez intuitive. Que voulez vous savoir en particulier ? Chauvin Arnoux devrait pouvoir vous fournir la notice de cet appareil déjà bien ancien, si aucun internaute en possède un exemplaire.
02 septembre 2010 à 11:02
forum consulter ce sujet Cherche notice d'un Metrix MX 50
Bonjour. S'il y a eu fusion d'un fusible, c'est qu'il y a eu un court-circuit quelque part et le chat ne doit pas être responsable. C'est à vous de trouver l'endroit, mais si vous n'avez pas de connaissances en électricité, il faut faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. Le fusible a-t-il sauté de nouveau ? Il faut voir quel circuit est protégé par ce fusible, PC ou lumière, et voir s'il y a un problème au niveau d'un récepteur (à vous) ou sur l'installation (le propriétaire).
02 septembre 2010 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème circuit parallèle salle de bain
Bonjour. Ce n'est pas un problème d'économie à l'usage, mais de confort et de ressenti. Le confort sera d'autant meilleur que le radiateur aura une surface d'émission importante, et une masse telle que l'inertie thermique lissera les variations de température (donc comme les radiateurs à eau). L'industrie française propose de très bons produits (Campa, Acova, Thermor, et d'autres), avec régulation électronique au 1/2 degré et affichage en clair de la consigne pour le haut de gamme. Ces produits sont visibles chez les installateurs spécialisés ou chez les grossistes ; l'une des 3 marques possède une surface d'exposition à Paris.
02 septembre 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Chauffage économique
Bonjour. Tout ces renseignements sont disponibles sur le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum, ou en tête de site (C15-100). Rappels.
Circuits spécialisés en 3G2,5 chacun protégé par DJ 20 A maximum : four classique + four micro-ondes + LV. En aval d'un ID type AC.
En 3G6 DJ 32 A : cuisson (plaque ou cuisinière). En aval d'un ID type A avec le départ LL.
Circuits non spécialisés : 3G2,5 DJ 20 A maxi : jusqu'à 8 PC (dont les PC sur plan de travail) pour le reste : frigo, hotte, cafetière etc.
02 septembre 2010 à 09:41
forum consulter ce sujet Branchement plusieurs prises cuisine
Bonjour. C'est le devoir de rentrée. La répartition en triphasée est plus délicate qu'en mono.
Quelques généralités. Les récepteurs à brancher en triphasé sont très peu nombreux en domestique : chauffe-eau, certaines plaques de cuisson vitrocéramiques classiques, pac, machines tournantes à moteur asynchrone triphasé. Cas particulier : une plaque de cuisson à induction peut se brancher entre 2 phases et le neutre (et non en tri, hélas - donc l'alimentation est un critère de choix). Tous les autres récepteurs se branchent en monophasé : four domestique, lave-linge, frigo etc.
1. Non, donc cuisinière ou plaque de cuisson et LL.
2. Oui. Un seul contacteur tétrapolaire pourquoi pas, mais avec 2 DJ (un par chauffe-eau)
3. La norme précise le nombre de départs additionnels en aval d'un ID de type A, mais 40 A (2 circuits additionnels) et 63 A (4 circuits additionnels) sont des calibres donnés pour une distribution monophasée. En triphasé, il faudra diminuer ces calibres.
Personnellement, je ferais une protection spécialisée pour la pac avec un DJ différentiel tétrapolaire. Mais cela a un coût mais il ne faut pas oublier que c'est un investissement à long terme. Idem pour le circuit congélateur.
Les chauffe-eau consomment autant de kW que de kVA. Ce qui importe est l'intensité en ligne, donc les kVA. En domestique, on peut assimiler puissance active en W et puissance apparente en VA.
4. Oui, DJ tétrapolaire 1 A par exemple. Il a dû vous fournir les TI. Voir la notice ici www.deltadore.com/mediastore/23/5685_3_FR_original.pdf
5. Départ sur ligne 5G2,5 et protection par DJ différentiel tétrapolaire calibre 16 A ou équivalent (ID + DJ ou DJ + bloc Vigi). Voir la notice de la pompe car il faudra peut-être un DJ moteur spécialisé ou DJ classique courbe D.
6. Non. Vous protégez le départ de la ligne par un DJ sur le tableau principal, et vous installez un ID en tête du tableau de la grange ; pour faire joli vous mettez un voyant présence tension.
Sur un tableau moderne, il faut de 4 à 6 protections différentielles, donc il faudra dépenser quelques euros supplémentaires.
Il faut maintenant continuer à dessiner le tableau (avec la documentation nécessaire Promotelec ou autre, et les exemples de tableaux disponibles sur le site), et bien équilibrer les circuits. Un abonnement de 15 kVA semble indispensable, voire 18.
02 septembre 2010 à 09:29
forum consulter ce sujet Quelques questions pour un tableau électrique
Bonjour DB (il y en a 2 semble-t-il). En cas de panne de l'alimentation ou de la disparition du secteur, la batterie, étant en tampon, prend le relais. Tout dépend ensuite de l'autonomie de la batterie que vous pouvez estimer, en multipliant des ampères consommés par les 2 applications (centrale + gâche) par des heures jusqu'à temps que vous trouviez 10 à 12 Ah environ. Tant que le voyant de l'alimentation est allumé le montage fonctionne. Quand vous ferez le remplacement, ce qui peut attendre, il faudra approvisionner un ensemble complet, alim + batterie. Mais vous avez le temps.
01 septembre 2010 à 23:22
Je crois qu'il faudra que voue rentriez en relation avec votre agence EDF afin d'avoir le coût d'un abonnement triphasé.
Ensuite, il faudra leur demander conseil de façon à ne pas avoir l'obligation de faire passer le Consuel (d'autres internautes ont peut-être des précisions à ce sujet), en installant le nouveau comptage près de l'actuel en mono.
Le nouveau tableau devra comprendre un interrupteur différentiel tétrapolaire du calibre intensité correspondant à l'intensité par phase relative à l'abonnement triphasé (sans doute 6 kVA soit 10 A par phase).
En aval vous installerez un disjoncteur moteur tel que GV2 5,5 kW. Mais le recours à un électricien professionnel serait prudent afin qu'il raccorde la machine en sécurité, avec démarreur et arrêt d'urgence.
Donc, pour le moment, le premier souci est d'ouvrir ce point de livraison en triphasé.
01 septembre 2010 à 16:34
forum consulter ce sujet Modification tableau pour installation prise 380V pour aplatisseur de grains
On remarque que les filaments ont un point commun. Avec un commutateur adapté, on peut alimenter les deux en série, puis un seul, puis les deux en parallèle.
Les deux en série sous la tension nominale absorbent au total 20 W, un seul 40 W, les deux en parallèle 80 W. Donc une application à trois allures, l'ancêtre d'un gradateur. Alors, éclairage ou lampe pour couveuse ? A suivre.
01 septembre 2010 à 08:42
Bonjour. La notice est ici : compteur electrique c1000.pdf
L'entrée est sur le bornier supérieur, la sortie vers la pac sur le bornier inférieur. Mais pour mesurer une consommation partielle, un vieux compteur électromécanique suffirait, ou de préférence un petit compteur modulaire. Celui ci est un peu compliqué pour cet usage, mais pourquoi pas si vous voulez vous amuser à le programmer.
31 août 2010 à 15:53
forum consulter ce sujet Utiliser compteur Sagem S10 C4 pour contrôler consommation PAC
Bonjour. Essayez de photographier le bornier et le schéma de raccordement (un four et une plaque ; c'est tout ?). On verra ensuite ce qu'il faut faire.
31 août 2010 à 13:36
forum consulter ce sujet Branchement bizarre de gazinière d'occasion
Bonjour. C'est bien ancien, et plus tellement adapté à la gestion du fonctionnement des convecteurs modernes à fil pilote, la régulation, que l'on peut qualifier de préhistorique, étant en mode tout ou rien par contacteur (et finalement pas économique). Si personne ne vous renseigne sur le forum, il faudrait obtenir l'information au service clientèle Legrand. Mais le changement pour un gestionnaire d'énergie actuel ne serait pas une mauvaise idée surtout si vous avez de très bons radiateurs rayonnants à inertie.
31 août 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Cherche notice programmateur Legrand 03795
Bonjour. Il faudrait joindre la notice de branchement, afin de voir à quoi correspondent L1 à L5. Précisez si la prise est bien monophasée 32 A. Merci.
31 août 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Delonghi sections des câbles
Bonjour. Vous voulez donc souscrire un abonnement triphasé. Il y aura tout le tableau de distribution à refaire en équilibrant les charges et en ajoutant des protections différentielles 30 mA supplémentaires, et cela est à faire effectuer par un électricien professionnel.
Le moteur de l'aplatisseur nécessite un démarreur statorique électronique ou classique étoile triangle, une machine de 4 kW utiles ne peut démarrer en direct sous peine de désagréments chez vous et sur le réseau, surtout si vous êtes en bout de ligne.
Si c'est pour une activité professionnelle régulière, vous auriez peut-être intérêt à garder l'abonnement mono pour l'habitation, tout en souscrivant un abonnement triphasé pour les machines. Faites les additions nécessaires.
31 août 2010 à 09:11
Bonjour. Question récurrente sur le forum. Tout d'abord vous utilisez un voltmètre numérique qui n'est pas bien adapté pour mesurer la tension sur un circuit dont une borne est "en l'air". Voir questions question 2627 ou 6391 pour ce qui concerne les techniques de mesure. Ensuite vous utilisez des lampes fluocompactes de qualité plus que moyenne et qui sont sensibles aux tensions induites dans le fil de phase coupée. Remplacez par une lampe à incandescence et le phénomène disparaît. Votre montage est correct et il n'y a pas de raison que vous vous inquiétiez.
31 août 2010 à 08:58
Bonjour. Il faudrait préciser si l'alimentation est triphasée, et si l'exercice consiste à utiliser 2 tensions simples différentes. Si c'est bien cela, une méthode graphique s'impose.
31 août 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Branchement électrique 24 lampes de 50W 230V en deux groupes égaux
Finalement, on garde. Le LM723 est un circuit ancien classique, et le montage en Darlington permet d'avoir du courant en sortie, plus que les 150 mA sans ballast.
La batterie est découplée du montage par D5, et la tension réglée à 13 V est un bonne valeur (mais assurez vous que RA de 22 k. ohms est de très bonne qualité, sans mauvais contact, étanche piste Cermet ; on peut connecter le curseur à un coté de la piste comme c'est une résistance variable).
Le montage est limité en surintensité par R4, et devrait supporter un court-circuit éventuel.
Comme il n'y a pas de régulation de courant de charge, assurez-vous que la batterie ne risque pas de subir une charge trop importante (par mesure du courant rentrant dans la batterie, et d'un contrôle manuel de la température), peut-être en baissant la tension de sortie de l'alimentation (tout juste supérieure à la tension à vide de la batterie = fem).
Je n'ai pas l'expérience de ce type de batterie, et ne pense pas qu'elle soit au plomb, peut-être NiCd à confirmer ; essayez de voir par vous même. La protection sortie batterie vers application par un seul fusible 1 A temporisé convient. Finalement ce montage classique alimentation série + batterie convient, et mf06 aurait à peine fait mieux.
Seuls points faibles, le transformateur n'est pas de sécurité et le radiateur du ballast (graissé silicone) est trop petit (sa vis est anormalement près du rail oméga), ce dernier risque de chauffer et n'est pas protégé en température (à surveiller).
Un montage beaucoup plus simple utilisant un régulateur réglable LM317 aurait été d'une mise en œuvre plus simple et plus fiable concernant la protection en température et surintensité.
Faites un dossier technique au cas ou un tiers doive intervenir. Cordialement,
30 août 2010 à 23:28
Bonjour mf06. Je vais donc dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une lampe à éclairage public des années 30 pour éclairage réduit de nuit.
- Le culot n'est pas de type Edison à vis.
- La puissance des filaments n'est pas de 100 à 500 W pour l'un, et 300 à 1 500 W pour l'autre, pour une tension d'alimentation de 110 V.
- Cette lampe est trop petite pour cet usage, les dimensions usuelles étant de 24 à 34 cm de hauteur.
Mais ce pourrait être une lampe à usage domestique permettant d'avoir un éclairage normal puis tamisé.
Voilà donc quelques remarques concernant ce schmilblick. Attendons les autres.
30 août 2010 à 15:01
Bonjour. On peut supposer qu'une des deux lampes à filament a grillé (donc les contrôler), ce qui a pu entraîner une surintensité ayant provoqué la fusion du fusible de protection du système.
Il faut changer celui ci avec un modèle identique.
30 août 2010 à 10:33
forum consulter ce sujet Lampe contact tactile éteinte changer fusible boîtier électronique MT 18D
Bonjour RM. Désolé de ne pouvoir traiter votre problème comme vous le souhaitez, mais à distance on ne peut faire plus, il faut pouvoir de visu effectuer quelques observations et mesures ("en 1 on branche... , en 2 on branche... " : encore faut-il savoir à quoi correspondent les bornes 1 et 2).
Encore une fois, la pose, le raccordement et l'entretien du relais de télécommande est du ressort de l'EDF. Un électricien sur place pourra vous conseiller et vous ne pourrez vous en sortir seul ; il faudra sortir quelques euros. Il n'est pas dans les usages qu'un travail effectué soit gratuit.
Sauf sur ce forum d'entraide où les contributeurs s'efforcent de rendre quelques services dans la mesure de leurs possibilités.
30 août 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Relais 175Hz problème de branchement
Bonjour. Le câble souple type HO7VK s'utilise sans problème en installation domestique, mais il est obligatoire d'équiper l'extrémité dénudée d'un embout de câble de même section.
29 août 2010 à 23:04
forum consulter ce sujet Peut-on mettre du multi brins avec du 1.5 pour un éclairage
Synthèse. Une solution industrielle est préférable à tout montage bricolé (même bien ce dont on ne doute pas) pour ce qui concerne cette installation semi publique sur laquelle un personnel de maintenance extérieur serait amené à intervenir.
L'unité de capacité d'un générateur électrochimique est toujours l'ampère heure (Ah).
Cordialement,
29 août 2010 à 09:58
Bonjour. Ce problème est traité en question 8802.
Le branchement du schéma 2 convient, avec une ligne spécifique 2 ph + N + terre (avec DJ tripolaire 16 A). Mais 16 A en triphasé correspond à environ 3 700 W par phase.
Il faudra souscrire un abonnement de puissance supérieure. Vous ne pourrez cuisiner avant un certain temps.
29 août 2010 à 09:33
forum consulter ce sujet Plaque à induction Sauter sur triphasé proposition branchement
Bonjour. En question 6682 est proposé un document vous permettant de comprendre et de dépanner la commande du chauffe-eau.
Il faut évidemment un abonnement double tarif, et un raccordement au contact du relais de télécommande, incorporé à tout compteur électronique ou disponible sur un boîtier à part sur les anciennes installations.
29 août 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaude
Approfondissement. Ce document : reglementation prescriptions techniques bateaux navigation interieure.pdf précise les conditions d'alimentation électrique d'un bateau à coque métallique, et notamment le chapitre 7 avec l'article 7.07.
Ceci pour préciser la liaison de la coque et de la masse des appareillages. Bonne lecture.
28 août 2010 à 13:22
forum consulter ce sujet Ampoule qui s'allume sans courant
Bonjour. C'est un problème d'électrotechnique intéressant.
Il serait souhaitable que vous apportiez des précisions. On peut supposer qu'il s'agit d'une péniche à quai en permanence, qu'elle est alimentée à partir du réseau EDF, qu'un transformateur d'isolement (monophasé de quelle puissance) fournit le réseau de bord, et que vous utilisez un testeur à lampe néon. On aimerait savoir comment est assurée la protection différentielle (amont et aval du transformateur).
Quel est le problème que vous avez posé aux professionnels contactés et quelles ont été leurs réponses ? Avez-vous d'autres avis d'utilisateurs de ce type de logement ?
A suivre, mais ce ne sera pas simple.
28 août 2010 à 09:52
Bonjour. La batterie utilisée fonctionne en "batterie tampon", la tension aux bornes est donc stable et le système doit pouvoir fonctionner longtemps. Mais il faudra voir comment se comporte la batterie dans le temps, étant en charge permanente avec un chargeur basique dont on ne connait pas précisément le type de régulation des grandeurs de sortie.
Comme on suppose qu'il s'agit d'une batterie au plomb (17 Ah ?), elle est le siège de dégagements gazeux nocifs. Donc ce montage est à observer.
Personnellement, je monterais plutôt une alimentation secourue fiable et destinée à cet usage plutôt qu'un montage certes correct, mais au fonctionnement non garanti dans le temps et peu sécurisé (il serait désagréable que les locataires soient enfermés dehors).
28 août 2010 à 09:39
