Profil du membre GL
Actuellement 26 826 questions dans le forum électricité
a posté 20 706 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Il faut comparer le coût d'un appareil neuf (moins de 100 Euros) au montant de la réparation.
Fichu pour fichu, si vous avez un ami qui bricole bien, confiez-le lui pour qu'il examine les soudures du circuit imprimé, puisque la panne semble fonction des vibrations.
01 octobre 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. Si le portail fonctionne bien en 220 V et vous donne satisfaction, il vaut mieux le laisser ainsi.
01 octobre 2010 à 18:10
forum consulter ce sujet 2 sources d'alimentation pour un portail coulissant
Bonjour. Il n'y a pas de mystère, une boîte est une boîte, plus ou moins grande.
Faudrait-il encore connaître ce que vous voulez faire exactement.
01 octobre 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Conseils installation boîte de dérivation
Bonjour. Vous êtes déjà au courant des couleurs autorisées et préconisées, ou obligatoires ou interdites. Si vous ne pouvez utiliser des conduits souples ou rigides dans lesquels vous glisserez des conducteurs de couleurs appropriées, vous pouvez utiliser malgré tout le câble en votre possession, à condition de changer les couleurs visibles aux extrémités en utilisant au mieux de la gaine thermorétractable de couleur, ou de l'adhésif coloré de qualité (qui ne bave pas ni ne se décolle).
On peut bricoler en appliquant au mieux les normes, concernant le repérage dans votre cas.
01 octobre 2010 à 14:25
forum consulter ce sujet Installer va et vient avec câble 3 fils 1,5 mm²
Bonjour. Apparemment, cette lampe est une fluocompacte classique (à part la taille du culot) qui ne nécessite pas elle même d'être reliée à la terre.
Mais il n'en n'est peut-être pas de même pour le luminaire dans lequel vous allez l'installer. C'est de ce côté qu'il faut regarder.
01 octobre 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet Ampoule eco CFL 200 W et branchement sans prise de terre
Bonjour. Si vous avez parcouru le forum, vous avez certainement lu à plusieurs reprises que faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé est certes possible, mais au détriment de la puissance utile, du couple sur l'arbre en régime permanent et également au démarrage.
En fonction de l'application, on choisit un moteur triphasé, ou bien un monophasé conçu pour. Adapter un modèle triphasé en monophasé est rarement bon.
Un variateur de fréquence permettrait d'utiliser votre moteur triphasé avec alimentation monophasée, faut-il encore que l'application en vaille la dépense.
En 220 V il faut adapter les commandes ; brancher un relais thermique en monophasé nécessite un branchement particulier.
01 octobre 2010 à 13:57
forum consulter ce sujet Adapter boîtier télémécanique triphasé en monophasé
Bonjour. Cette façon de raisonner n'est que très indicative et n'est pas un critère de choix, donc à oublier. L'intensité admissible dans un conducteur est fonction de la section, mais également des paramètres de construction d'un câble, de ses conditions de pose, de refroidissement, et d'autres paramètres que vous pourrez trouver dans des livres de technologie bien documentés. La moyenne tension n'existe plus. Il faudrait reformuler votre question.
01 octobre 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Choisir section de câble électrique
Bonjour. Voir le document explicatif proposé en question 6682. Un contacteur ne disjoncte pas. S'il y a déclenchement d'un DJ, c'est que vous avez une erreur de branchement quelque part.
01 octobre 2010 à 09:11
forum consulter ce sujet Contacteur jour et nuit qui disjoncte
Bonjour. Voir la question 6149 et les liens vers Hager Flash ou Schneider Electric ; des schémas y sont proposés.
30 septembre 2010 à 14:11
forum consulter ce sujet Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes
Bonjour. Il faut vous référer à la notice de la cassette. Au besoin, vous la joignez lors d'un prochain envoi. On vous dira alors les conditions de compatibilité.
30 septembre 2010 à 14:07
forum consulter ce sujet Radiateur électrique et programmateur individuel à cassette
Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Il y a une position test, et d'autres qui permettent de régler la temporisation et le seuil d'éclairement.
30 septembre 2010 à 14:04
forum consulter ce sujet Mauvais fonctionnement projecteur à détection
Bonjour Solenn. Deux éléments de réponse.
1. Un filtre en tête de chargeur relie phase et neutre à la terre par l'intermédiaire de condensateurs. Il faut donc que le chargeur soit relié à la terre par l'intermédiaire de la prise 2P + T quand vous utilisez le portable.
2. Si vous ressentez malgré tout de légères sensations sur la carcasse de l'appareil relié à rien, par exemple juste en frôlant la partie métallique du portable avec le dos de la main, on peut déduire que vous êtes particulièrement sensible aux tensions induites par les champs électromagnétiques ambiants (par exemple celui émis par un PC en fonctionnement à proximité non relié à la terre, malgré son enveloppe métallique faisant office de blindage); vous auriez le même effet avec une boîte à gâteaux métallique et ce n'est pas dangereux ; ceci est particulièrement vrai si la surface sur laquelle est posé l'objet est isolée (bois). Mais il ne faut pas vous polariser sur ce type de sensation normale à laquelle nous sommes tous plus ou moins sensibles.
3. Conclusion générale : l'essentiel est donc de relier à la terre tous les appareils prévus pour, et de ne pas faire une fixation sur le phénomène.
Vous pouvez approfondir les explications dans un cours de physique, chapitre "tensions induites - loi de Faraday".
30 septembre 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Ordinateur portable et phénomène étrange
Bonjour. Quelques éléments de réponse. Les convecteurs ne semblent pas de première jeunesse et sont certainement bas de gamme, et les thermostats sont électromécaniques tout ou rien de précision très médiocre (et pas d'inertie = peu de confort). On fait beaucoup mieux maintenant avec des modèles rayonnants à inertie avec thermostat électronique, l'affichage de la température de consigne peut être en clair et la précision est au 1/2 degré. Mais il faut y mettre le prix (ainsi que le poids et la surface rayonnante - 32,5 kg pour un bon 1 250 W 1122x589x128 cm par ex.).
Ces modèles sont munis d'un fil pilote permettant une programmation horaire et journalière par zone. La consommation est fonction de la température de consigne (19 °C pas plus sauf SDB sur demande) et des déperditions ; de même, en votre absence ou la nuit, vous descendez la consigne de 2 °C pour passer en mode éco (on fait alors à la main le travail d'un programmateur avec fil pilote). On ne bouche pas au dessus des fenêtres, il faut que l'habitation respire, peut-être y a-t-il une VMC.
Conclusion : bien réglé avec des radiateurs modernes, une bonne isolation, une gestion économique, le chauffage ne consomme pas plus qu'un système à eau.
29 septembre 2010 à 15:02
forum consulter ce sujet Problèmes sur mes convecteurs électriques
Bonjour. Il serait curieux que ce moteur inverse son sens de rotation seul, il faudrait le tester sur l'établi pour se faire une idée. A tout hasard vous pouvez changer le condensateur, bien qu'une diminution de capacité ne puisse entraîner ce désagrément.
Quand le condensateur est HS, il devient un circuit ouvert, le moteur ne démarre plus, grogne, et au mieux une protection par surintensité déclenche. On aimerait en savoir plus sur ce moteur.
29 septembre 2010 à 11:21
forum consulter ce sujet Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts
Bonjour. Pour définir une ligne il faut connaître, outre sa longueur, la puissance à transmettre en régime permanent, ainsi que la nature de la distribution, monophasée ou triphasée.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait préférable, d'autant plus que la puissance souscrite est peut-être insuffisante ; il pourra vous dépanner au besoin.
29 septembre 2010 à 11:15
forum consulter ce sujet Section câble pour piscine
Bonjour. Comme vous pouvez le lire sur le forum, tout fil pilote non utilisé doit être isolé (plutôt que coupé, on ne sait jamais).
29 septembre 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Fil pilote et radiateur
Bien reçu. Que pensez vous faire ? Si le chauffe eau fonctionne bien, autant laisser sa commande par C1 C2. Pour le GP 36, le plus simple est de commander les fils pilote avec le programmateur 2H, ainsi vous aurez les fonctions chauffage 2 ordres : confort et éco aux horaires que vous aurez programmés (sans le délestage bien entendu).
Normalement, vous devriez y arriver. Et la led clignotera en permanence. Jetez un coup d'œil à la question 9070 où une solution plus moderne et suffisante dans votre cas est proposée.
29 septembre 2010 à 10:49
forum consulter ce sujet Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
Bonjour. Avec 6 bornes il n'y a pas de difficultés. Avec 9, il faut le repérage, mais s'il n'est pas sur la plaque signalétique ce sera difficile. Ce moteur doit être bien ancien.
28 septembre 2010 à 22:29
forum consulter ce sujet Branchement moteur électrique utilisé sous deux tensions
Bonjour. Ce n'est pas un branchement commun, il suffit juste de faire une signalétique adaptée et définitive sur les bornes d'arrivée que vous aurez choisies. Le fonctionnement du DJ ne dépend pas du sens du branchement.
28 septembre 2010 à 22:25
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacement disjoncteur
Bonjour. Voir question 8327. Essayez le condensateur sur l'établi. A priori il n'y a pas d'incompatibilité, sa tension de service étant de 400 V. Il ne doit pas chauffer en fonctionnement.
28 septembre 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH
Bonjour. Changer la motorisation, à condition que vous en trouviez une, ne résoudra pas le problème du poids et du porte à faux. Voir sur le net si cet objet rare existe tout fait.
28 septembre 2010 à 21:58
forum consulter ce sujet Quel moteur électrique pour élagueuse
Bonjour. Le SH201 est un DJ domestique 1 pôle basique 10 et 16 A avec courbe de déclenchement C passe partout. Ces DJ sont unipolaires, auquel cas ils doivent couper la phase, les neutres étant connectés sur la barrette de neutre. Un électricien sait cela.
Pour la sécurité des personnes, il faut un interrupteur différentiel 30 mA en aval du disjoncteur de branchement, et les disjoncteurs phase neutre (DPN) alimentent les circuits avec coupure omnipolaire.
28 septembre 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème installation disjoncteurs simples SH201T ABB 3000
Si cela est possible, il vaudrait mieux le coupler en triphasé avec le kit fourni ou en option.
28 septembre 2010 à 16:33
forum consulter ce sujet Nouvelle installation installation cumulus monophasé
Bonjour. Vous ne donnez pas de précisions sur la nature des applications. En arrondissant à 15 A avec un facteur de puissance de 0,8, pour une chute de tension de 3,2 % il faudrait une section de 16 mm² de cuivre, non conforme pour l'éclairage. 25 mm² serait meilleur. Attendons d'autres estimations.
28 septembre 2010 à 15:42
forum consulter ce sujet Quelle section de fil par rapport à une distance
Bonjour. Les variateurs utilisés modifient la valeur efficace de la tension appliquée et chauffent très peu (lumière éteinte = consommation nulle). La mesure de l'intensité n'offre que peu d'intérêt et nécessite un multimètre spécial (RMS). Les transformateurs (si cela en est) doivent occuper une place énorme. On préfère utiliser des convertisseurs électroniques ; certains sont graduables.
28 septembre 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet Mesurer une intensité en courant alternatif
Bonjour. Cet appareil n'est pas prévu pour la commande du fil pilote. Il faudrait un temporisateur à fil pilote tel que le 15924 FIP0 Schneider Electric. Dans ce cas vous raccorderez le fil pilote sur la borne correspondante du temporisateur et sélectionnerez la fonction "auto" du radiateur. Vous réglerez la température confort sur le radiateur. La notice du produit est disponible ici : temporisateur.pdf
28 septembre 2010 à 15:23
forum consulter ce sujet Installation thermostat branchement du fil pilote
Bonjour. En l'absence de repérage, il vous faudra faire intervenir un professionnel sur place. Mais cette façon d'opérer en été n'est peut-être pas la plus judicieuse. Un chauffagiste pourrait vous conseiller une meilleure solution (n'entrainant pas le désagrément actuel).
28 septembre 2010 à 15:01
forum consulter ce sujet Comment brancher 5 circulateurs qui contrôlent chacun son appartement
Bonjour. C'est simple, vous ne devez surtout pas faire ainsi, autant mettre le domino dans une atmosphère explosive.
Si jonction il y a, il faut la faire dans une boîte de dérivation, conçue pour.
Apparemment, vous n'avez jamais vu (et senti) un domino ayant été le siège d'un mauvais contact.
Vous auriez compris ce que signifie "charbonner". J'espère vous avoir fait peur.
28 septembre 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Norme pour raccorder câble électrique dans fausse poutre polyuréthane
Bonjour. Il y a une anomalie éventuelle sur le câble du radiateur, la couleur normalisée pour le neutre étant le bleu, et non gris (mais il y a peut-être une légère confusion visuelle). S'agissant d'un appareil neuf, sa conformité CE doit être respectée.
Branchement : marron sur la phase et gris (= bleu ?) sur le neutre de la PC.
L'autre anomalie concerne la prise, toujours pour la même raison, le neutre doit forcément être repéré, et si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Peut-être est-il absent.
Pour la réponse 1 mal documentée, on peut rappeler à l'internaute que le fil pilote de couleur noire doit être isolé s'il n'est pas utilisé. De même, les classes d'isolation sont usuellement 1 et 2. La classe 2 correspondant à la double isolation du matériel implique de ne pas raccorder celui-ci à la terre. 220 V est une tension et non un courant.
Conclusion : l'intervention d'un professionnel semble indispensable.
28 septembre 2010 à 13:58
forum consulter ce sujet Branchement d'un radiateur électrique
Bonjour. Il faut que vous mesuriez les tensions en sortie de DJ de branchement, sur le bornier du tableau. 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre deux phases (valeurs normalisées ± 10 %). Il faut également être certain de votre multimètre qui pourrait bien être bizarre (soit magnétoélectrique ou numérique V AC Low Z). Et bien sûr, vérifier le raccordement du neutre installation.
Ce problème ne semble pas être du ressort de l'EDF.
Un professionnel devrait pouvoir faire un diagnostic très rapidement.
28 septembre 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème de surtension radiateur hors service
Une faute de frappe dans la réponse de DB.
L'appareil est appelé telluromètre ; il est adapté à la mesure des résistances de la prise de terre (ou la résistivité des sols). Des modèles permettent de faire la mesure sans qu'il y ait accès à la barrette de mesure.
Le mégohmmètre est adapté à la mesure des résistances d'isolement (lignes, enroulements de moteurs par exemple).
Voir le net pour approfondir.
28 septembre 2010 à 11:17
forum consulter ce sujet Valeur de ma terre électrique
Bonjour. Vous ne précisez pas les conditions de mesure. Si vous dites que contacteur et relais thermique sont bons, c'est qu'à vide les tensions entrée / sortie sont les mêmes, à moins que vous ayez mesuré la continuité à l'ohmmètre.
L'autre problème est que la puissance du groupe est trop faible par rapport à celle qui est demandée par la scie, 2,5 kW étant la puissance utile, et la puissance absorbée peut-être de plus de 3 kW, sans compter qu'au démarrage le moteur absorbe une intensité en ligne largement supérieure à ce que peut fournir le groupe.
Conclusion : revoir l'adaptation des puissances - bien détailler les conditions de mesure, les résultats n'étant pas significatifs en l'absence de celles-ci.
On pourrait penser que le groupe se met "à genoux" quand vous le chargez, ce qui expliquerait la vibration du contacteur par sous-tension ; mais une protection sur-intensité devrait déclencher.
Il subsiste des incertitudes qu'une analyse sur place pourrait lever.
27 septembre 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
Bonjour. Comme vous avez parcouru le forum, vous avez vu que la cuisinière nécessite une alimentation dédiée de 6 mm² et une protection 32 A. Celle-ci étant absente et sans être certain de la section, le recours à votre électricien est nécessaire.
27 septembre 2010 à 16:57
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière à induction
Bonjour. Apparemment vous n'utilisez pas un multimètre usuel ; qu'est-ce exactement ?
Si la pompe semble bien fonctionner, il est étrange qu'il n'en soit pas de même pour l'aspirateur.
Il faudrait commencer par tester la ligne, et les connexions des PC si celles-ci sont en cascade.
27 septembre 2010 à 13:45
forum consulter ce sujet Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
Bonjour. Le télérupteur est certainement coincé. Il faut le changer.
27 septembre 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème bruit bobine télérupteur
Bonjour. La lampe est à sa place, qu'elle soit à incandescence ou que ce soit une réglette fluorescente. Ce qui ne pas pas est la commande avec présence phase + neutre sur les plots navettes de chaque va et vient, et la présence de la phase une fois sur deux sur un plot de la lampe alors éteinte.
Et on ne parle pas du raccordement du luminaire à la terre certainement absente.
Faites intervenir un électricien comme conseillé, si vous voulez dormir tranquille sans l'appréhension d'un éventuel accident à venir. Vous ferez un bon investissement.
27 septembre 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Normes branchement prises et éclairage sous-sol
Bonjour. Vous pouvez vérifier si votre disjoncteur de branchement est de type S (sélectif), alors relativement insensible aux déclenchements intempestifs dûs aux phénomènes atmosphérique.
27 septembre 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
Bonjour. Il n'y a pas de problème. Seulement un tableau de répartition obsolète sans protection différentielle 30 mA. Si vous êtes dans vos murs une rénovation de ce tableau serait plus que souhaitable. Un très bon investissement. Voir alors votre électricien.
27 septembre 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème sur compteur électrique dans une maison ancienne
Bonjour. Le compteur permet de facturer la consommation d'énergie, exprimée en watt. heures (Wh). Peu importe la tension d'alimentation.
27 septembre 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Le 220 Volts coûte-t-il plus ou moins cher que le 12 Volts
Bonjour. Ce n'est pas d'une difficulté insurmontable, mais le tableau principal doit être adapté à votre usage professionnel pour ce qui concerne notamment la protection des personnes, la coupure et le sectionnement visible ainsi que la consignation, et les dispositions particulières de la "réglementation machine" de 2006 pour l'alimentation du pont roulant notamment.
Bien que certains contributeurs ont les capacités pour faire cette étude (qui ne rentre plus dans le domaine de l'aide ponctuelle), relativement longue au demeurant, elle ne serait qu'indicative et vous ne pourriez vous y référer en cas d'incident ou de non conformité. Cette dernière doit être faite par un BE ou bon professionnel en fonction d'un cahier des charges spécifique à fournir.
Vous n'abordez pas l'aspect sécurité (arrêts d'urgence) de votre installation, éclairage de secours etc. Donc on ne peut répondre simplement à votre problème. Il faut effectivement que chaque départ soit protégé, mais ce n'est qu'un tout petit détail.
Conclusion : Il vaudrait mieux vous rapprocher d'une entreprise spécialisée, qui assurera la bonne conformité aux normes de l'installation, cette dernière devant certainement être contrôlée par un service agréé (Apave, Veritas, Securitas etc.).
25 septembre 2010 à 17:12
forum consulter ce sujet Comment composer le coffret principal de mon installation
A tout hasard, n'auriez-vous pas utilisé un domino à 3 circuits (avec 3 trous de chaque côté).
Il faut dans le même trou l'arrivée et les 3 départs.
25 septembre 2010 à 15:55
forum consulter ce sujet 1 arrivée électrique au plafond pour brancher 3 luminaires
Bien. Comme vous êtes en triphasé, il faut vérifier si le neutre réseau est bien distribué sur toutes les prises monophasées ; un mauvais contact du neutre installation sur le neutre réseau pourrait expliquer des surtensions, mais d'autres récepteurs auraient alors souffert ; en même temps, d'autres récepteurs monophasés auraient subi des sous-tensions.
La surtension supposée est loin d'être mise en évidence. Qu'est-ce qui est mort dans le radiateur ?
Conclusion provisoire : le raccordement du neutre installation est à vérifier, mais il est peu probable qu'il y ait un problème de ce côté.
25 septembre 2010 à 14:44
Bonjour. Bien que ce montage ait quelquefois été utilisé par des "électriciens" un peu paresseux et non soucieux de la sécurité des usagers (et quelquefois avec des commutateur ronds en porcelaine avec enjoliveur métallique), il est évidemment interdit et vous devriez envisager un minimum de mise en sécurité (protection différentielle particulièrement et mises à la terre).
Cette maison n'est évidemment plus aux normes actuelles, et vous devriez faire venir un professionnel qui fera un diagnostic sécurité.
25 septembre 2010 à 09:53
Bonjour. C'est cuit. Sans avoir effectué le repérage et sans connaissances techniques, ce sera difficile pour vous de câbler. Un bon électricien saurait remettre de l'ordre.
Le variateur est un gradateur à réglage de phase des plus classiques normalement en série avec le moteur (donc sans neutre électriquement relié à la platine électronique), dont la valeur de la tension de sortie ne peut être mesurée qu'en charge et avec un voltmètre spécial.
Mais il y a deux moteurs plus le dispositif de mise en service.
Le testeur n'est d'aucun secours et vous savez tout le mal que l'on en pense quand il est dans des mains inexpérimentées.
Soit vous trouvez sur place une perle rare et désintéressée qui vous remettra cela d'aplomb, soit il faudra remettre une hotte neuve, ce qui serait finalement plus sûr.
25 septembre 2010 à 08:56
forum consulter ce sujet Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
Bonjour. Ce compteur noir triphasé est un modèle ancien électromécanique avec disque (à préciser) ; la boucle est peut-être la commande de passage du comptage en HP/HC et il ne faut de toute façon pas y toucher. Si cela est le cas, ce n'est pas le compteur qui assure la commutation HP/HC, mais un relais 175 Hz disposé sur la platine.
La sortie du compteur est normalement plombée et l'abonné (vous) n'y a pas accès.
Les conducteurs que vous observez sont reliés à l'entrée du DJ principal également plombée, et votre installation débute en sortie de ce DJ.
Donc il faut revoir la structure de votre point de livraison, et évidemment avoir souscrit un abonnement double tarif ; si ce n'est pas le cas, une intervention d'un technicien EDF est obligatoire.
Une photo aurait permis d'être certain des hypothèses, peut-être totalement erronées.
A suivre donc.
25 septembre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Branchement du contact heure creuse EDF
Juste un complément de vocabulaire. Une distribution est triphasée, avec ou sans neutre ; on dit système (de tensions ou courants) triphasé, hexaphasé, dodécaphasé etc.).
Tétrapolaire est un adjectif relatif à un dispositif de protection ou sectionnement.
Cordialement,
24 septembre 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour. Bizarre que vous n'ayez pas encore de réponse.
1. Vous arrivez sur un ID 63 A type AC avec les DJ en aval pour les circuits convecteurs, et un DJ 2 A pour le programmateur délesteur éventuel.
Section 1,5 mm² pour 2 250 W au plus avec DJ 10 A maximum. ; 2,5 mm² pour 4 500 W au plus et DJ 20 A maximum.
2. Connexion sur un DJ de calibre adapté à la section de la ligne chauffage, monté dans le tableau principal.
3. Le vendeur ne peut savoir s'il n'a pas potassé la question - ni rv2 ni rov, mais la désignation normalisée UTE U 1000 RO2V. Voir ce document pédagogique du club EEA (Électronique, Électrotechnique, Automatique) chap. 10 Folio 10.23 cables electrique.pdf disponible ici.
4. Il y a toujours un câble souple monté en usine en sortie de radiateur. Vous mettez la sortie de câble au plus près. Respectez les couleurs, rouge, bleu, noir (fil pilote).
24 septembre 2010 à 14:09
forum consulter ce sujet Câblage radiateurs électriques à inertie
Bonjour. Ce que vous devez réaliser est un travail de professionnel qualifié et habilité, sous la responsabilité du donneur d'ordre. Si vous n'êtes pas de la partie, il vaut mieux le reconnaître et sous-traiter. Désolé.
24 septembre 2010 à 12:07
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour aérotherme
Bonjour. La valeur d'une prise de terre s'exprime en ohms. Il faudrait détailler la mesure effectuée.
Elle ne semble pas avoir été faite par un électricien.
24 septembre 2010 à 08:36
Bonjour. Il n'y a pas d'objection à passer un câble (U 1000 R2V) de section suffisante par l'extérieur. Bien que l'on puisse le fixer en apparent directement sur paroi, l'utilisation d'une protection mécanique supplémentaire ne nuisant pas à l'esthétique est souhaitable, tube IRL de bon diamètre ou moulure plastique dont le couvercle ne peut être enlevé qu'à l'aide d'un outil.
Il faut vous assurer qu'une coupure d'urgence est présente à proximité immédiate du lieu de vie (DJ de branchement). D'autres avis vous seront certainement apportés.
24 septembre 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieur
