Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
C'est un 5x20.
Le calibre est écrit sur l'un des bouts. Si c'est marqué T, il est temporisé. R = rapide (je crois).
Sur le filtre il y a 5 bornes, 2 entrées, 2 sorties et la terre. Comme sur le schéma.
Vous pouvez tester la continuité grâce au schéma.
On ne voit pas où c'est cuit car tout est dedans.
26 novembre 2024 à 15:16
forum consulter ce sujet Comparaison oscilloscope manuel
Corcom emi filter est un bien un filtre monophasé.
On voit 2 bornes, certainement phase et neutre, la troisième borne est la terre, on ne voit pas où.
Le système en aval peut fonctionner sans filtre.
En effet, le filtre est normalement en parallèle avec l'alimentation.
On voit des contacteurs et une rangée de disjoncteurs.
Comment avez vous diagnostiqué le défaut du filtre ?
Le fusible ayant déclenché est-il sur la carte ? Donc en aval du filtre ?
Si c’est ainsi, le raisonnement difficilement élaboré est faux.
Le raisonnement serait bon si le fusible est en amont du filtre.
Le fusible est-il un petit modèle tubulaire 5 mm x 20 mm ?, voire un peu plus long s'il s'agit d'un modèle un peu plus industriel.
On comprend bien pour le four.
Par contre, on ne voit pas ce qu'est la porte, où elle se trouve par rapport au four et à quoi elle sert, et pourquoi il y a de l'électronique dedans.
26 novembre 2024 à 11:51
Bonjour David-Bcn.
Aïe ! juste deux fils, un rouge et un bleu qui pourrait être un neutre.
Il faudrait voir si les conducteurs sont dans un câble, et si oui, essayer de voir où il va.
Pour vous en sortir il faut pister le câble ou les deux conducteurs s'ils sont dans une gaine ICTA.
26 novembre 2024 à 11:10
forum consulter ce sujet Interrupteur qui ne fait rien fonctionner
On ne voit pas bien la configuration du système de cuisson, n'ayant pas l'expérience nécessaire.
Pour en avoir vu de loin, les fours sont plutôt électriques et alimentés directement par disjoncteur différentiel triphasé 300 mA.
Mais comment une surintensité a-t-elle pu atteindre deux éléments de la même installation.
On ne peut répondre ne connaissant pas la configuration comme précisé précédemment. On raisonne avec des mots alors qu'un schéma ou un synoptique seraient nécessaires.
Pour faire déclencher un fusible 10 A temporisé il faut une surintensité longue. Quelle en est la cause ? Mystère.
Mais si en aval de ce fusible il y a un filtre antiparasite (et grosso-modo la carte), ce qui ne nous surprendrait pas, le seul fait que le filtre se mette en défaut par court-circuit d'un condensateur pourrait déclencher le fusible.
Un filtre qui fume est un incident courant. L'observation visuelle du composant peut suffire, où un coup d'ohmmètre entre les différentes bornes, 3 en monophasé, phase, neutre et terre. C'est facile à faire. En fin d'incident, le condensateur initialement en court-circuit peut se couper. Et on peut alors, dans certains cas, remettre le système en service. Du vécu.
Mais dans la famille des filtres, il y a les basiques avec 3 condensateurs (un composant assez petit avec juste 3 fils), et les plus sophistiqués avec des inductances couplées ou non, et des condensateurs. Vous en verrez sur le net avec les mots clés filtre antiparasite.
Enfin ce n'est pas évident de comprendre ce qui s'est passé.
Pour nous, en étant sur place, ce serait plus simple. Et à distance avec un schéma de principe aussi.
26 novembre 2024 à 08:58
Ah ! Voilà pourquoi vous êtes inquiet.
Voir l'essentiel de la norme qui aborde le volume 2 avec ses interdictions et usages autorisés :
Norme NFC 15-100 Legrand
Donc, je serai bien dans les normes NFC15100 ou pas en cas d'accident ?
Oui, mais de toute façon il n'y aura pas d'accident. Le sèche-serviettes doit être alimenté par une sortie de câble avec circuit dédié.
Et l'important est la présence de protections différentielles 30 mA.
Il faudra que des circuits spécifiques soient créés pour
- Plaque de cuisson 32 A
- Four
- Lave-linge
- Lave vaisselle si possible
Principalement.
Pour la location vous devrez fournir un diagnostic.
25 novembre 2024 à 23:55
forum consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2
Bonjour christophe26.
Tirer une ligne, monter une prise Plexo au bout, et la protéger par un disjoncteur à l'origine avec une protection différentielle 30 mA n'est pas bien compliqué.
Par contre, rajouter une commande domotique est une solution Shadock.
Pour un robot tondeuse, utiliser un circuit lumière à l'usage de cette prise dédiée est faisable.
Mais il faut pouvoir protéger et couper l'alimentation de cette prise.
25 novembre 2024 à 21:27
forum consulter ce sujet Branchement station robot tondeuse
Bonjour Pouildu39.
On peut vous conseiller de consulter l'essentiel de la norme, sachant qu'en rénovation il n'y a pas lieu de la suivre à 100 % :
Chaque circuit de section donnée est à protéger vis à vis des surintensités avec un disjoncteur de calibre maximum précisé dans le guide. Et bien sûr, protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.
Vous faites un plan et le soumettez à un proche expérimenté. Voire sur le forum, à condition que l'essentiel y soit.
Sur le forum les contributeurs bénévoles ne font pas de projets, mais apportent une aide ponctuelle.
Il faut utiliser des conduits ICTA en nombre suffisant , de diamètre 20 ou 25.
On utilise au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K avec embouts.
Pour les circuits PC, 3 couleurs suffisent. Pour les circuits lumière 5 ou 6 couleurs pour identifier la fonction de chaque conducteur ; on voit trop d'horreurs sur le forum où les couleurs sont utilisées en dehors de toute logique en foulant aux pieds la norme.
il n'est pas forcément simple de retirer les fils
Donc même si c'est compliqué, on essaie de le faire en cas de besoin.
Du 4 mm² peut servir à deux prises en parallèle, une pour lave-linge et une pour sèche-linge. Juste un exemple.
Je me lance dans la rénovation électrique du 2éme étage de ma maison.
Mots clés : plan, sections, protections, couleurs, implantation etc.
Attendons d'autres avis.
25 novembre 2024 à 21:15
forum consulter ce sujet Rénovation électrique 2ème étage d’une maison
Re.
1. L'intensité du courant est liée à la nature du récepteur alimenté.
Un transformateur et un moteur asynchrone absorbent une intensité lors de la mise sous tension pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale, tout dépend de l'instant auquel on applique la tension instantanée sinusoïdale.
Pour un récepteur purement résistif il n'y a pas d'intensité transitoire lors de la mise sous tension.
2. Non, un fusible déclenche en cas de surintensité.
Le fusible ne "voit" pas de surtension ; quand il est en état, c'est un simple court-circuit (schéma équivalent = un conducteur banal). Par contre, au moment de la coupure du courant, il doit être capable d'éteindre l'arc interne, et en fin de coupure il doit être capable de supporter la tension d'alimentation.
Ceci implique une caractéristique en tension d'un fusible.
On vous invite à travailler la constitution d'un fusible et son mode de fonctionnement avec les différents régimes, préarc, arc, coupure.
Et pour terminer, il est beaucoup plus difficile de couper un circuit qui fonctionne en continu qu'en alternatif.
Ce qui m'intrigue ici, c'est que les deux organes chargés de contrôler le courant ont claqués en même temps
On ne peut répondre ne sachant pas comment sont disposés les deux éléments cités.
Un fusible déclenche en cas de surintensité ; un antiparasite n'assure aucune fonction de protection d'un équipement.
Vous évoquez également un courant à contrôler dont on ne sait rien, pas plus que sur le fusible d'ailleurs.
Donc on ne peut émettre aucune hypothèse sur ce que vous avez constaté.
25 novembre 2024 à 16:49
Personne n'est ici pour répondre aux questions que je me pose
Comme précisé par l'ami CMT, des précisions suffisantes nous semblaient avoir été apportées.
On ne peut disserter à l'infini sur des problèmes simples de mode d'emploi.
Le plus simple est de monter un sèche-serviettes classique sans commande déportée et ainsi le montage sera rapidement effectué sans que vous vous posiez davantage de questions inutiles.
Généralement, on règle le sèche-serviettes avant d'utiliser douche ou baignoire, pas pendant.
D'après un vendeur de chez LM, tous les sèches-serviette de classe 2 IP24 ou plus peuvent être installés en totalité avec leur commande intégrée au sèche-serviette, et rester ainsi dans les normes NFC15100, car ils sont conçus pour cela.
Il semble que ce soit ce que les contributeurs du forum vous aient précisé.
25 novembre 2024 à 11:47
Bonjour Cdraye,
car il y a eu une surtension
Il faut être circonspect. Les seules surtensions dont on est sûr sont celles dues à la foudre.
Certes, le réseau peut être perturbé et cela fait partie de la qualité réseau définie par des normes précises que nous ne lisons pas tous les jours.
Un fusible déclenche lors d'une surintensité, pas une surtension. La rapidité du fusible est une caractéristique à prendre en compte. On ne choisit pas un fusible moteur comme un fusible de protection de semiconducteurs.
C'est vite compliqué si l'on n'est pas rentré dans les détails.
Pour ce qui concerne le four de boulangerie, le fusible, dont on ne sait où il est placé ni ce qu'il protège ni ses caractéristiques, a déclenché pour une raison à déterminer. Si cela n'a pas été effectué et corrigé, il y aura récidive.
On ne sait comment sont disposés les deux éléments que vous citez, fusible et filtre antiparasite.
Ce dernier est généralement constitué de plusieurs condensateurs. Si un condensateur entre phase et neutre se met en court-circuit, il fume et se coupe. Mais il a pu déclencher un fusible en amont s'il y en a un, et rapide de surcroit.
Conclusion : prudence quand vous évoquez une surtension. Dans le métier on n'invoque que très rarement une surtension. Une surintensité, oui.
25 novembre 2024 à 11:36
Bonjour CD,
Se référencer droite ou gauche, suivant la position de la photo, est difficile.
On ne sait rien concernant votre VMI.
Néanmoins, après recherche, VMI semble être une marque déposée.
En gros, de l'air est aspiré, chauffé, puis soufflé dans l'habitat qui est alors en surpression.
Vous nous direz si ce système fonctionne bien.
D'après la panne que vous décrivez, l'électronique de commande laisse à désirer.
On ne pourra pas vous aider, comme la plupart du temps quand il y a un problème électronique sur des cartes qui font le travail, puis plus rien.
Les moteurs asynchrones et autres systèmes électrotechniques travaillent avec des convertisseurs fournissant des tensions alternatives dites MLI, à modulation de largeur d'impulsion (ou PWM en anglais). Cette technologie, autrefois analogique, est numérique depuis très longtemps.
La mesure des valeurs efficace des tensions nécessite un voltmètre efficace vrai (TRMS = true RMS).
Auriez-vous une idée ou une piste svp ?
Hélas non.
Hormis le recours au SAV du fournisseur, qui changera les cartes sans état d'âme.
23 novembre 2024 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème carte électronique VMI
On se demande pourquoi c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et non pas un ID 30 mA ou un DJ 16 ou 20 A du tableau de répartition*.
Assurez vous que l'ID est en état en appuyant sur le bouton test.
C'est quand je bascule sur la scie que ça saute.
On ne connait pas le mode opératoire. Il faudrait le détailler. Que signifie pratiquement basculer ?
Normalement vous sélectionnez la fonction (commutateur rotatif ?), puis vous mettez en service, mais avec quelle action ?
Bref, s'agit-il d'un défaut qui apparait à vide ou en charge ?
A distance ce sera difficile d’aller plus loin. Sur ces machines multi-moteurs, le ou les commutateurs sont des pièces d'usure car ils sont parcourus par des courants pouvant être importants au démarrage.
Et les machines, plusieurs décennies plus tard, sont irréparables car les commutateurs sont introuvables.
Un très bon bricoleur avec de bonnes connaissances en électrotechnique peut alors rénover la commande de machine.
Mais pour le moment vous êtes dans la phase de diagnostic. Surintensité ou défaut d'isolement ?
*Mais la question initiale demeure, pourquoi le DJ général déclenche ?
23 novembre 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Combiné bois Kitty la scie fait disjoncter
BonjourTintinq57.
Tout d'abord, il faut savoir que dans la famille multiprises, il est préférable d'utiliser des Legrand plutôt que les modèles à 2 € en bout des caisses de grandes surfaces.
Ensuite, il y a les modèles avec et sans interrupteurs. Pour les marques tartempion, on évite les interrupteurs qui sont de mauvaise qualité.
Ensuite, on ne branche que des appareils qui ne consomment pas grand chose.
Quand on enfiche un récepteur dans la prise, l'établissement du courant peut s'accompagner d'un bruit d'arc si l'on est hésitant. Quand l'appareil est enfiché, que ce soit un petit récepteur ou un plus gros, on ne doit entendre aucun grésillement qui serait alors signe d'un mauvais contact alors que du courant circule.
Les chargeurs d'ordinateurs portables présentent des transitoires d'intensité lors du branchement dans une prise, il faut juste le savoir, et enfoncer la fiche sans hésiter. On entend un bruit d'arc et c'est tout.
En résumé
- Utiliser une multiprise de qualité reconnue, et on insiste sur les modèles Legrand
- N'y brancher que des appareils qui consomment peu, donc ni un sèche cheveux ni un fer à repasser, ou alors de manière exceptionnelle.
- Enfoncer la fiche sans hésitation.
- S'inquiéter quand une liaison électrique grésille en permanence (interrupteur, fiche dans prise).
Suite à ces étincelles, j'ai peur qu'un incendie se déclare à n'importe quel moment.
Ce sont juste des manifestations de l'établissement du courant dans des récepteurs du type chargeur, mais il yen a certainement d'autres. Dans la vie courante les récepteurs sont branchés à demeure dans une prise.
23 novembre 2024 à 10:00
forum consulter ce sujet Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit
Si je prend une des bornes d'une résistance, et une masse, je n'ai pas de continuité.
Oui, c'est normal si vous faites l'essai à froid alors que le défaut d'isolement apparait à chaud.
Sur les trois résistances il est probable qu'il n'y en n'ait qu'une en défaut. C'est pour cela qu'il vous a été proposé de déconnecter complètement les résistances une à une et de faire chauffer.
Une autre solution est de déconnecter complètement une résistance et la relier en provisoire sur une prise, à condition de la ventiler, sauf si elle accepte de chauffer au rouge très sombre. Un essai délicat.
Je ne suis même pas sûr de trouver des pièces pour ce modèle.
Dans ce cas c'est dépôt en déchèterie et acheter un neuf.
4 kW pour un garage "fait tourner (vite) le compteur". Expression ancienne.
L'ID type A est utilisé pour table de cuisson et lave-linge. En gros, il convient pour tout.
Nota : sur un coin bon on trouve des convecteurs rayonnants Campa en état de marche pour pas bien cher. mais généralement il faut venir les chercher.
22 novembre 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Chauffage électrique qui fait disjoncter
Bonjour TiSyl,
Le disjoncteur différentiel est un 40A
Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Si le radiateur comporte des éléments chauffants du style four à raclette, donc tubulaires, l'une des résistances présente un défaut d'isolement suite à la chauffe.
pas de soucis de masse
Justement, les effets y ressemblent. Comment faites vous le test ?
Déconnectez complètement les résistances une par une et vous verrez quelle est celle en défaut.
22 novembre 2024 à 21:01
Bonjour MMC,
Si vous avez une solution, je suis preneuse.
Il n'y a pas de solution à distance en quelques lignes sans être devant la machine.
Normalement votre installation se décompose ainsi :
Compteur - disjoncteur différentiel 500 mA de branchement général - Interrupteur différentiel 30 mA (au moins un) sur le tableau de répartition - Disjoncteurs ou fusibles en cascade en sortie d'au moins un ID - Ligne qui alimente le combiné - Autres lignes.
En cas de défaut, le DJ général ne doit pas déclencher si la configuration est celle précédemment décrite.
Des précisions sont attendues.
22 novembre 2024 à 19:10
Bonjour Bm31,
Je suppose qu'il faut les brancher après chaque fusible ciblé.
Il y a mieux à faire que d'installer des gadgets.
D'autant plus que vous n'en n'avez pas la maîtrise : "Dois je les installer en parallèle des fusibles ?"
Changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires aurait davantage d'intérêt, et s'il n'y en n'a pas, des protections différentielles 30 mA.
Je souhaite installer des interrupteurs wifi
Dans quel but exactement ? Ce sont juste des interrupteurs tout ou rien. Les radiateurs modernes à commande électronique doivent être alimentés en permanence. La plupart sont désormais connectés soit directement soit avec un accessoire en option.
ils supportent 3600W.
Il ne faut pas croire tout ce que les as du marketing diffusent.
22 novembre 2024 à 18:34
forum consulter ce sujet Installer interrupteurs wifi sur vieux tableau électrique avec des fusibles
Bonjour Pat1318.
Alimenter un éclairage, soit. Mais dès l'ouverture ? La fermeture ? Temporisé ?
Mais si vous n'avez aucune connaissance, ce qui pourrait être le cas, il vaut mieux sous-traiter.
Néanmoins, pour éviter d'utiliser, éventuellement, une sortie de la carte actuellement indéfinie (la photo n'est d'aucun secours), il est préférable de monter un éclairage temporisé avec détecteur de présence.
Le portail dispose déjà d'un avertisseur lumineux lors de sa mise en service.
22 novembre 2024 à 15:26
forum consulter ce sujet Raccorder éclairage extérieur sur moteur portail Beninca Bull8
Bonjour pifounet.
Malheureusement nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour vous conseiller, juste à partir d'une question d'une ligne.
Toujours est-il que si vous êtes éloigné du métier vous ne prenez aucune initiative.
Votre description est de toute façon imprécise, le terme "installation" étant bien vague.
On se réfère toujours à un schéma de branchement et aux caractéristiques des matériels.
Votre problème ne peut se traiter en quelques liges sur un forum. Et ce n'est pas du bricolage.
Il faut un dossier technique, d'autant plus qu'il y a plusieurs façons d'envisager la production d'énergie photovoltaïque et de la consommer, soit en la renvoyant sur le réseau en la comptabilisant, soit en la consommant directement.
Si vous n'avez que quelques mètres carrés de panneaux, la puissance instantanée et l'énergie disponible sont réduits. Avec quelques dizaines de mètres carrés il y a d'autres possibilités.
Il est nécessaire que vous fassiez intervenir un ou des électriciens expérimentés, pas le premier monteur venu et encore moins "un ami qui s'y connait", et qui n'est pas professionnel formé.
22 novembre 2024 à 10:35
forum consulter ce sujet Branchement onduleur sur installation photovoltaïque
Bonjour Byannoux.
La liseuse en G9 avec son interrupteur ne marche que lorsque l'ampoule halogène R7s est enlevée.
Cela ne s'explique pas. Il y a deux circuits indépendants :
- Neutre direct à chaque lampe, phase directe sur l'interrupteur de la liseuse, phase coupée par l'interrupteur vers la lampe de la liseuse.
- Phase directe à l'entrée du gradateur, phase graduée vers la lampe principale.
Généralement le gradateur est hors de cause ; on peut le court-circuiter pour voir si la lampe principale s'allume.
Souvent les picots de raccordement du tube halogène sont oxydés. Quand on peut, on les change.
Vous savez l'essentiel, à vous d'effectuer les vérifications.
22 novembre 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet Lampe halogène en panne
Bonjour Select.
Juste une remarque en passant.
Il aurait été souhaitable que vous répondiez à la question.
Revoyez le schéma du montage et câblez en conséquence. Il se peut que vous ayez improvisé.
Le câblage est mauvais, ce qui est évident.
Vous mentionnez un bouton-poussoir, puis des boutons-poussoirs. Que doit-on comprendre ?
ça le fait même sans les poussoirs
Doit-on comprendre que les BP sont alors déconnectés ?
Nouveau montage ou montage existant et en panne ? Dans ce dernier cas, il faut préciser les conditions d'apparition de la panne (subite ou après une intervention ?)
Il est difficile que les contributeurs vous aident si votre description est imprécise.
20 novembre 2024 à 22:57
forum consulter ce sujet Télérupteur reste bloqué en position 1
Un tour sur le net montre un simple ralentisseur à courants de Foucaut dont la bobine ne doit pas consommer grand chose.
On voit juste un petit convertisseur de la taille d'un chargeur de Nokia d'il y a 20 ans.
On estime à la louche peut-être 20 W.
Ce n'est pas cela qui cause une chute de tension aux effets visibles et rédhibitoires lors de l'usage de la machine.
Un retour de toto84 précisant la puissance absorbée sur le réseau serait bienvenu.
Pour l'instant la chute de tension n'est ni justifiée ni quantifiée.
20 novembre 2024 à 19:24
forum consulter ce sujet Baisse de tension sur un nouveau circuit éectrique
Oui, et une prise avec la terre. 1 000 W est suffisant, s'agissant d'un appoint.
Certes, vous pouvez consommer plus au besoin.
20 novembre 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Brancher un chauffage électrique d’appoint
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez mesurer la tension à l'origine et en bout de ligne quand le vélo fonctionne.
20 novembre 2024 à 18:02
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?
Oui.
Une ligne en 1,5 mm² convient généralement pour les circuits lumière, et le 2,5 mm² pour les prises de courant.
On comprend qu'il n'y a qu'une seule ligne en 1,5 mm².
Le vélo consomme suffisamment pour diminuer la tension en bout de ligne.
Pour diminuer la chute de tension, si elle est vraiment gênante, il faut repasser une ligne en 2,5 mm².
20 novembre 2024 à 16:09
Bonjour toto84.
Mots clés : loi d'Ohm, chute de tension en ligne.
La ligne de section 1,5 mm², pouvant être longue, et parcourue par un courant important, est le siège d'une chute de tension proportionnelle à l'intensité du courant et de la résistance de la ligne. L'appareil connecté en bout de ligne semble consommer un courant important ; quel est-il ?
Remède : augmenter la section de la ligne.
20 novembre 2024 à 14:20
Bonjour Eddy62.
Un chauffage d'appoint, donc mobile, se branche sur une prise de courant non dédiée munie d'une broche de terre.
S'il s'agit d'un radiateur fixe à double isolation fixé au mur, il est d'usage de le brancher sur une sortie de câble dédiée. Mais ce n'est plus considéré comme un chauffage d'appoint, puisque fixe.
20 novembre 2024 à 14:14
Bonjour Phase.
Et cela revient à la normal tout seul ….
Cela est du domaine paranormal que les contributeurs ne savent pas traiter.
Un interrupteur est comme une porte, soit ouvert soit fermé, sans position intermédiaire.
Si un interrupteur grésille, on s'inquiète.
Dans le cas d'un va et vient, ce fonctionnement est normal.
Il faut affiner vos observations.
20 novembre 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème prise murale éclairage
Bonjour trx3n,
Si vous montriez l'appareillage ce serait plus simple.
Il faut utiliser la fonction joindre un fichier.
19 novembre 2024 à 23:50
forum consulter ce sujet Landis GYR FTS4 plages horaires heures creuses
Bonjour Mike.
Il faut que votre fils positionne le maneton du contacteur en position forcé, ou I, bref, en haut si le maneton est vertical.
Ainsi les contacts de puissance seront établis.
19 novembre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Contacteur J/N l'eau chaude ne semble pas fonctionner
Bonjour YLM et merci pour votre retour.
Vous comprenez qu'il est très difficile d'apporter une aide aux invités quand les données sont erronées dès le départ. Ce qui n'a pas empêché d'élaborer des hypothèses afin de vous aider au mieux.
...fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
Le déclenchement d'une protection surintensité, si c'est bien de cela qu'il s'agit, ne s'explique pas à ce stade. Dans un interrupteur il y a juste une phase directe et une phase coupée. Il ne peut y avoir de court-circuit.
Si le conducteur de phase directe est bleu*, il ne faudra pas s'étonner que des accidents puissent se produire si, par mégarde, quelqu'un touche le bleu en toute confiance.
On peut juste vous conseiller, avant de clore ce sujet et de rappeler l'existence de la cagnotte, de repérer le conducteur bleu à ses deux extrémités, celle qu'on voit et l'autre qui est raccordée quelque part, avec un gros adhésif rouge*.
Vous pouvez aussi apprendre à repérer phase directe (exceptionnellement en utilisant un testeur à lampe néon en interprétant l'intensité de la lueur - pas facile) et phase coupée vers le luminaire, et de faire un schéma afin que ce bricolage soit sans conséquence sur une éventuelle intervention future de vous même ou une autre personne.
Les règles imposées par la norme NF C15-100 sont à appliquer par n'importe qui intervient dans le métier, qu'il soit professionnel ou bricoleur occasionnel.
D'où l'adhésif rouge qui serait un minimum*.
*Mais on n'est pas certain que le bleu soit vraiment la phase directe, ce qui serait à vérifier.
19 novembre 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Problème interrupteur simple et impact sur un autre
Avant de réfléchir cette nuit pour trouver une solution, pouvez vous confirmer que le bleu n'est pas le neutre, mais directement relié à la lampe (= phase coupée) ?
De même, cette même lampe est normalement connecté à un neutre bleu direct, et à une phase coupée issue de A et qui serait de couleur bleu. Ce serait à vérifier.
Les règles de câblage semblent plus que mises à mal si notre hypothèse est bonne.
Et si c'est bien cela, un bricoleur incompétent (ils ne le sont pas tous bien heureusement) est passé par là, à moins que ce soit un "ami qui s'y connait".
Pour nous, le conducteur bleu qui serait une phase coupée est une hérésie technologique.
Merci de confirmer ou corriger les hypothèses.
A suivre.
18 novembre 2024 à 23:36
Les ampoules que je prends ne sont pas les bonnes ?
Si, mais on sait que les embases finissent par faire mauvais contact, les parties femelles s'oxydent, elles peuvent perdre leur élasticité.
Ici il y a une hotte qui a perdu 50 % de son éclairage à cause de cela. Et l'embase est introuvable car obsolète.
Chez un proche, c'était son éclairage au dessus d'un miroir de salle de bain.
Vous remettez un convertisseur (rond ou rectangulaire, du moment qu'il fait la puissance un peu supérieure aux x lampes) et vous serez tranquille pour un certain temps.
18 novembre 2024 à 23:26
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur alimentation rampe spots halogène
En électrotechnique de maintenance, l'essentiel est la mesure des grandeurs classiques et l'isolement :
Pince ampèremétrique classique, pince ampèremétrique pour courants de fuite, testeur d'isolement, telluromètre pour la terre ou mesureur de boucle, contrôleur de sensibilité des DDR, et multimètre robuste.
Et pourquoi pas un multimètre analogique si l'on sait bien l'utiliser.
Pas d'oscilloscope, ou alors il faut un analyseur de réseau très cher, à condition d'en avoir l'utilité, donc dans l'industriel et pas dans le domestique.
Pour le four de boulanger, dès l'instant où l'électronique est en défaut, on appelle le SAV du fabricant.
Si le fusible a déclenché, il y a une raison ; le changer peut ne pas résoudre le problème.
considérer la bête de 50K € décédé
Jamais, on répare. Et la facture passe en frais généraux.
18 novembre 2024 à 16:56
Bonjour Lisbeth.
Du moment que le DJ différentiel de branchement est de type S, c'est l'essentiel.
Peut-être qu'il faudra plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA afin de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
S'il y a plusieurs ID dans un tableau, il faut être certain que chaque circuit phase + neutre soit bien repéré. Si une phase est indirectement sur un ID (par l'intermédiaire du disjoncteur qui alimente le circuit), et le neutre sur un autre ID, chaque ID va "voir" un défaut d'isolement et il y en aura au moins un qui déclenchera, sinon les deux en même temps. C'est un grand classique sur le forum quand des invités installent plusieurs ID 30 mA.
Les ID 30 mA ne doivent jamais être en cascade, le premier alimentant le deuxième.
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.
L'essentiel est d'arriver à résoudre un problème. Et chez vous, après quelques échanges constructifs et culturels c'est bien parti.
Pour l'ensemble avec les réglettes fluo, peut être faudrait-il un ID de type super immunisé (vis à vis des déclenchements intempestifs - HPI ou SI ou F suivant les marques). Vous verrez bien si le dysfonctionnement a disparu suite à la pose d'un disjoncteur différentiel de branchement de type S, et choisirez ensuite.
On a approfondi nos connaissances sur l'échange des tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique par des tubes leds avec les mots clés qui conviennent : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
18 novembre 2024 à 16:41
forum consulter ce sujet Comment baisser l'énergie active au démarrage ?
Bonjour Gregory.
Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.
Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
18 novembre 2024 à 15:22
forum consulter ce sujet Éclairage salle de réception de 60 m²
Ce serait plus simple de trouver une formation, car acquérir du matériel qui ne vous sera pas utile pour la pratique sera de pure perte d'euros.
RLC, on en a vite fait le tour en première approximation et refaire l'étude chez soi ne présente pas d'intérêt.
Pour moins de 1 000 € on trouve de petits oscilloscopes qui permettent de se familiariser, en Tektronix ou autres marques.
L'oscilloscope sans générateur, sans sondes, et sans composants sur lesquelles faire des mesures ne sert à rien.
Approfondir l'électrotechnique de base vous serait davantage utile, comme la plupart des domaines abordés sur le forum, et à différents niveaux. Sur le forum, on constate que bien des "invités" professionnels formés sur le tas ont des connaissances superficielles.
18 novembre 2024 à 12:45
Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41
Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.
Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.
encore une fois la lampe ne s'allumait pas.
Est-elle en état ?
A distance il est difficile d'en faire plus.
18 novembre 2024 à 12:13
Bonjour leocobar.
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5
On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
18 novembre 2024 à 11:35
forum consulter ce sujet Programmation chauffage électrique Noirot Amaroc
Bonjour CD,
Les différences sont assez simples.
Le Voltcraft est un multimètre avec une fonction affichage des grandeurs instantanées et c'est pratiquement tout. La fonction générateur n'a pas d'intérêt particulier.
Le Fluke est totalement différent, c'est de base un oscilloscope de type Scopemeter. Un appareil de terrain que le technicien de maintenance très qualifié peut utiliser avec des fonctions multiples détaillées ici, entre autre, communication, enregistrements, analyse de signal, etc. : Oscilloscopes portables industriels Fluke
Pour utiliser le Fluke il faut avoir plus que des notions basiques en électrotechnique comme on peut voir dans le document joint. Ce n'est donc pas un outil à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir manipulé l'appareil en laboratoire durant sa formation initiale bac + 2 minimum.
On rappelle aussi que la visualisation des courants instantanés nécessite une sonde à effet Hall type E27 Chauvin Arnoux, et pour la mesure des tensions réseau, il faut une sonde différentielle. L'ensemble pour 1 000 euros minimum.
Dans votre pratique de tous les jours il semble que ces deux appareils ne vous seront pas utiles.
Par contre, un bon multimètre aux fonctions étendues pourrait être utile dans votre boîte à outils.
Il y a le choix chez Chauvin Arnoux, Metrix, Fluke pour les marques principales. Voltcraft n'en fait pas partie.
Le mesurage nécessite de savoir ce qu'on mesure et comment, savoir faire la différence entre valeurs instantanées, efficaces vraies, moyennes etc.
On rappelle que le résultat d'un mesurage doit être interprété. On ne croit pas systématiquement le résultat de l'affichage.
Et si l'on a un peu d’ancienneté, l'usage d'appareils analogiques magnétoélectriques a ses avantages par rapport aux numériques.
Pour votre formation il vaudrait mieux être guidé dans le cadre d'un organisme spécialisé, on pense aux Greta mais il y en a d'autres dont il faut s'assurer des compétences. L'usage d'un oscilloscope ne peut se faire que si l'on a des connaissances en signaux divers, leurs caractéristiques, et leur intérêt.
L'électricien de base n'a pas l'utilité d'un oscilloscope, le mesurage avec appareils numériques et analogiques, oui.
18 novembre 2024 à 09:02
Assurez vous de la référence. On a trouvé ce produit :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00537FR-09.pdf
Il faudrait savoir si un voyant témoin n'était pas présent. Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Voir ici : Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin
Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?
Pour l'instant on ne sait pas.
Il faudrait retrouver exactement le même appareillage.
Bonjour YLM,
Cet interrupteur ne serait-il pas avec la fonction témoin ? Voyant allumé en même temps que le luminaire.
On s'interroge sur le conducteur bleu, normalement le neutre.
Il faudrait déterminer la référence de l'interrupteur, en espérant que ce soit du Legrand.
Si c'est une photo de téléphone, elle est pas mal.
Si c'est un APN, il semble muni d'un flash.
Il peut aussi y avoir un lampadaire halogène pas loin.
17 novembre 2024 à 21:16
Bonjour YLM,
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?
Non.
Si vous êtes propriétaire il y aurait une rénovation à effectuer.
Ce qu'on voit reste du bricolage.
17 novembre 2024 à 21:11
forum consulter ce sujet Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
Mon message n'est pas passé ?
On ne dispose que de celui de 08:21
De toute façon, "seuls peuvent être installés des matériels de classe II protégés par DDR 30 mA".
Si vous êtes dans cette configuration, il n'y a pas de problème.
17 novembre 2024 à 19:59
Bonjour GasFip,
Je ne sais pas si j'ai réussi à être assez clair
Ben...*
A chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur
De quel interrupteur s'agit-il ? S'il est intégré au luminaire, il n'y a rien à faire. Il faut considérer que c'est un gadget.
J'avais pensé connecter le câble blanc avec le jaune.
On ne sait à quoi vous faites référence. De toute façon, on ne pense jamais, on se réfère à une notice précise. Réunir deux fils dont on ne sait à quoi ils servent peut être catastrophique, bien qu'une protection surintensité déclenchera au besoin.
Mais quid du blanc-naturel
*Pas trop finalement.
Utilisez plutôt des luminaires faits pour éclairer à 3 000 K.
si vous avez des avis ou déjà fait ce genre de manipulation
Non, car on choisit l'éclairage en fonction de sa simplicité à être mis en œuvre et son efficacité. Moins il y a d'électronique, sauf le convertisseur d'alimentation, plus on est tranquille.
17 novembre 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Transformateur luminaire LED 3 couleurs garder une seule couleur ?
Bonjour Nico,
De préférence, prenez ce module qui semble consommer moins : Smart compensateur pour ampoules
économiques et LED - Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules.
SMARTCHR – 5454089
Faites d'abord cette dépense. Après, il sera temps de voir.
17 novembre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement suspension LED variateur
Il vous faut un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC pour lampes halogène, 10 à 60 W. Il en existe de plus petits.
Choisissez le plus plat possible.
S'il faut couper les fils, faites le, tout en soignant les raccordements. On travaille hors tension.
17 novembre 2024 à 19:39
Re.
Ce sont bien des lampes à filament de type GU4 ; 4 est l'écartement en mm.
Les embases finissent par ne plus faire contact.
Si les trois ne s'allument pas, on met en cause le convertisseur.
Puis un jour, vous mettrez des leds prévues pour.
16 novembre 2024 à 18:15
Bonjour Rollingpod,
En attendant que vous transmettiez des photos, il faudrait que vous confirmiez que les lampes utilisées sont bien à filament.
Pour ce qui concerne le convertisseur, vous recopiez l'étiquette qui précise la tension d'entrée 230 V AC (comme alternatif) et surtout les grandeurs de sortie, 11,5 V AC dans votre cas.
Il est possible que le convertisseur soit HS.
Pour l'alimentation de lampes à filament, c'est donc un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC, mais pour qu'il fonctionne il faut une puissance minimum à débiter, donc des lampes halogène en bon état.
Il se peut que les lampes soit des GU 4 dont on sait que les embases femelles finissent par faire des mauvais contact.
A suivre, en précisant ce qu'est le deuxième appareil, le premier étant supposé être le convertisseur.
je ne suis pas du tout bricoleur.
On va essayer de vous aider, mais il serait bien que dans votre environnement il y en ait un, ne serait-ce qu'avec un peu d'outillage.
16 novembre 2024 à 10:55
Vous serez le premier à faire cette opération. Il faudra nous raconter pour transmettre vos connaissances.
Nous n'avons jamais fait cette manip.
Le choix du côté non plus?
Il doit y avoir un côté où les picots alimentent l'électronique interne. C'est celui là qu'il faut utiliser. Ce doit être du côté où il y a un plastique de 4 ou 5 cm de long.
On attend votre retour avec impatience.
Si le branchement est concluant, vous deviendrez le spécialiste, sur le forum, du branchement des tubes led.
15 novembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Néons qui restent allumés 1s après remplacement
