Profil du membre GL
a posté 20 688 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Didier.
La plupart des détecteurs font un cycle à la mise sous tension. Il faut revoir le montage afin que le détecteur soit toujours sous tension.
21 octobre 2010 à 10:23
Bonjour. Le fait qu'il y ait déclenchement intempestif n'est pas normal. Peut-être s'agit-il d'un modèle premier prix ? Les modèles de grande marque régulièrement conseillés sur le forum ne présentent pas ce problème.
21 octobre 2010 à 10:20
Bonjour. S'agirait-il de la (fausse)éolienne ? Normalement, le chargeur est fait pour charger la batterie. Si vous branchez le petit moteur, le chargeur débitera et dans la batterie et dans le moteur, la batterie faisant office de "tampon". C'est à dire qu'elle va imposer l'allure de la tension qui sera parfaitement continue (et le courant dans le moteur sera pratiquement continu également). Cela se passe ainsi sous le capot de l'automobile : la batterie sert à démarrer et à alimenter les circuits quand le moteur ne tourne pas ; ensuite, c'est l'alternateur qui alimente tout le réseau de bord, batterie y-comprise en charge permanente.
Il n'y a pas d'échauffement nocif de votre moteur, sauf s'il est trop chargé. Faites les essais sur l'établi.
21 octobre 2010 à 10:07
Bonjour Raymond. Si le moteur grogne alors que le condensateur est changé, on peut penser que le frein reste est bloqué, ou qu'un roulement est grippé. Certains moteurs ont un dispositif rudimentaire pour les freiner, sans action électrique. Vous pouvez contrôler que cela fonctionne en faisant tourner à la main, secteur débranché bien sûr. Si rien ne se passe, il faudra confier la tondeuse à un SAV spécialisé. Mais la visite d'un autre site ("leroy somer D25PF" dans moteur de recherche) montre que vu le prix de la tondeuse, il vaudrait mieux éviter les frais.
21 octobre 2010 à 09:26
Bonjour. Le montage fonctionnait très bien, et vous avez fait une modification néfaste au fonctionnement. Soit l'appareil est incompatible, soit il est HS. Dans un cas comme dans l'autre vous faites revenir le professionnel, il remet tout en ordre et vous ne touchez plus à rien, d'autant plus que vous mettez tout l'immeuble dans l'embarras.
21 octobre 2010 à 09:12
Bonjour. Il n'y a pas de problème apparent dans votre question. Dans les conduits on met des conducteurs genre HO7V-U (rigides) ou HO7V-K (souples - plus rarement) avec les bonnes couleurs. Pour les liaisons aux appareils précités on utilise des câbles souples genre HO5VVF (gris) ou HO7RNF (noir) munis d'une fiche ou directement raccordés dans une sortie de câble (cas du sèche serviette). Il est préférable de vous référer au livret Promotelec régulièrement conseillé à 15 .
Le consuel vérifiera l'installation générale (section des lignes, protections, liaisons à la terre). Les appareillages pourront être connectés ultérieurement.
21 octobre 2010 à 09:08
Bonjour. Normalement oui. La notice de l'appareil doit préciser cela.
21 octobre 2010 à 08:57
Bonjour. Il faut raccorder le fil pilote du radiateur au fil pilote relié à la centrale de programmation (voir sur quelle zone). Ce peut être complexe pour quelqu'un d'inexpérimenté. Bien suivre les notices du radiateur et du programmateur.
21 octobre 2010 à 08:53
Bonjour. Désolé de ne pouvoir vous aider. Sans repérage préalable, il faut maintenant faire appel à un professionnel qui saura remettre tout en place. Les couleurs ne sont pas significatives.
21 octobre 2010 à 08:50
Bonjour. Il faut utiliser des boîtiers multiprises d'une grande marque française localisée du côté de Limoges, et beaucoup plus fiables que ceux que l'on trouve dans les cartons à 1 à l'entrée des GSB.
20 octobre 2010 à 17:46
Bonjour. On ne peut résoudre ce problème à distance. Il faut contrôler les fusibles ou les disjoncteurs sur le tableau de répartition, et cerner au besoin les problèmes affectant la ligne en défaut.
On peut s'aider d'un multimètre et d'une lampe témoin. Mais il faudra certainement faire intervenir un professionnel si vous n'avez pas l'habitude du dépannage électrique.
20 octobre 2010 à 17:42
Bonjour. La question 9247 traite ce problème (voir les liens), pour conclure finalement que c'est faisable assez simplement dans votre cas, mais que c'est inutile.
20 octobre 2010 à 17:37
Bonjour. Si l'on veut que le chauffe-eau fonctionne en HC, il faut bien qu'il y ait un organe de commande de puissance quelque part, à savoir un contacteur. L'électricien ne semble pas être au courant, ou alors il a voulu signifier que la commande en HC est inutile pour une capacité moyenne.
20 octobre 2010 à 17:16
Sans vouloir faire de publicité, l'usage d'appareillage Legrand Plexo (IP 55 ou IP 66) ne pose aucun problème pour commande d'éclairage (télérupteur ou interrupteur) ou de sonnette en 230 V à l'extérieur. En respect de la C15-100 bien sûr.
20 octobre 2010 à 14:35
Bonjour. On peut avoir un doute sur l'état du condensateur. Comment l'avez vous contrôle ? Il faudrait en mettre un autre à l'identique.
20 octobre 2010 à 14:25
Bonjour. Vous dites qu'au démarrage le moteur tourne lentement, mais qu'en est-il ensuite ? On pourrait avoir des doutes sur le condensateur, mais sans plus au vu des explications fournies.
20 octobre 2010 à 14:21
Bonjour. La largeur de la GTL est de 60 cm. C'est un espace (de haut en bas) dans lequel on trouvera le tableau de répartition (+ comptage éventuel, DJ de branchement, coffret de communication) ainsi que les goulottes nécessaires, même de 25 cm de large ou 50 cm si vous en accolez 2 (car 25 cm est relativement petit). Voir le livre conseillé en question ci-dessous. L'électricien a raison.
20 octobre 2010 à 14:05
Bonjour. Ce n'est pas le problème d'être bête ou non, mais d'avoir les capacités techniques pour envisager ce travail (connaissances, expérience du métier, rigueur et méthode, patience, exigence etc.).
On le répète à longueur de forum : pour envisager une rénovation de son installation ou même du neuf, il faut une documentation sous le yeux.
Nous conseillons régulièrement le livret Promotelec concernant l'habitat (15 sur le site). Bloquer sur le nombre de PC par circuit est de mauvaise augure, car c'est un détail de détail (et régulièrement rappelé au fil des questions). On ne bricole pas une rénovation ou une installation neuve, mais on la réalise.
A vous de voir si vous ne partez pas dans une "galère" et si vous ne surestimez pas vos possibilités, au détriment de la qualité finale et de la sécurité des personnes et des biens.
20 octobre 2010 à 13:59
Notre collègue de forum MD l'écrit régulièrement, un seul comptage pour deux logements finira tôt ou tard par un conflit même (surtout ?) entre frères.
Donc 2 compteurs, 2 abonnements, 2 DJ de branchement faisant office d'arrêt d'urgence, 2 tableaux de répartition et 2 factures de consommation.
Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.
Pour l'assurance habitation il en est de même.
Une fausse bonne idée, pour ne pas dire mauvaise.
19 octobre 2010 à 14:04
Bonjour. Pour la clarté, on a vu pire. On peut comprendre que vous voulez supprimer une PC, et en rajouter d'autres ailleurs. Dans ce cas, vous transformez la PC originale en boîte de dérivation avec des dominos ou bornes rapides type Wago. Ensuite, vous montez les PC en cascade avec les conducteurs de bonne couleur, chaque borne comportant normalement deux emplacements pour les conducteurs.
Rappel : une ligne PC comprend normalement 8 prises au maximum. Pour alimenter les nouvelles PC il faudra disposer les conducteurs dans des conduits adaptés. Si vous vous sentez "léger", faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
19 octobre 2010 à 12:13
Bonjour. Vous êtes peut-être au Québec, où les normes ne sont pas les mêmes qu'en France. La section des conducteurs et le calibre des protections sont fonction de la dimension de la ligne, choisie tout d'abord à partir de la puissance des récepteurs qu'elle alimente.
Un disjoncteur ne se caractérise pas par sa puissance, mais principalement par son intensité assignée, sa courbe de déclenchement et son pouvoir de coupure.
Il serait préférable que vous fassiez intervenir un professionnel, quel que soit le pays où vous résidez.
19 octobre 2010 à 12:00
Bonjour Olivier. Votre calcul est bon, bien que l'on préfère raisonner en puissance apparente (donc en intensité) car c'est celle ci qui, étant maximum dans une phase, fait déclencher le DJ de branchement. Pour vérifier l'équilibrage on utilise une pince ampèremétrique. Si vous avez de bonnes notions d'électricité et un usage régulier d'appareils de mesure, vous pouvez acquérir un petit modèle pour moins de 200 euros chez Multimétrix (CM 605 adaptée pour le bricolage courant domestique).
19 octobre 2010 à 11:51
Bonjour. Vous avez une puissance disponible de 18 kVA environ.
Avant d'approfondir, il serait nécessaire de savoir si vous alimentez l'ensemble avec une gaine type Canalis, auquel cas, il n'y aurait besoin que de la protection de la gaine, et des commandes individuelles sur chaque machine. Il faudra penser à bien dissocier les protections lumière (et éclairage de secours) des départs machines, afin de ne pas être dans le noir lors d'un défaut machine. Si vous avez 8 machines et 8 lignes, il faudra 8 DJ. De même, l'installation de BP d'arrêt d'urgence localisés semble indispensables. A suivre.
19 octobre 2010 à 11:41
Bonjour. Il faudrait un transformateur 230/27 V 100 VA avec un pont redresseur double alternance (pont de Graetz à 4 diodes) afin d'obtenir une tension unidirectionnelle de valeur moyenne proche de 24 V.
Il n'est pas certain que ces précisions vous aident beaucoup si vous êtes éloigné du métier, car 27 V est une donnée théorique ; il faudra déjà essayer avec 24 V en sortie de transformateur.
De toute façon il faut expérimenter sur l'établi. Un moteur chauffe quand il est surchargé.
18 octobre 2010 à 19:24
Bonjour. Vous avez posé la même question ailleurs, et nos réponses seront les mêmes : il faut la notice de branchement (courrier au service clients Bosch), le schéma de raccordement est peut-être dans le logement plaque à bornes, cette cuisinière doit pouvoir fonctionner en monophasé 220 V, en 2 phases + neutre 220 V.
Pour le triphasé 3 phases + neutre 220 V, il n'y a rien de certain. L'électricien était à même de brancher cette cuisinière, mais avait-il envie de faire un effort ? Ne laissez pas tomber avant d'en savoir plus.
18 octobre 2010 à 19:13
Bonjour. Il n'y a pas de pertes de courant dans un fil (courant = débit). Il y a une chute de tension qui dépend de l'intensité qui parcourt le circuit.
Dans les conditions normales d'emploi qui sont les vôtres, longueur section et intensité maximum autorisée de 20 A, la chute de tension est sans incidence sur le fonctionnement des appareils usuels dont l'éclairage.
18 octobre 2010 à 07:36
Bonjour Olivier. La sécurité n'a pas de prix, il faut que votre donneur d'ordre (le maire) en soit conscient d'autant plus qu'il est responsable et que vous devez être habilité. Bien souvent les petites mairies font appel à l'électricien du coin (qui est forcé de prendre ses précautions en appliquant la C15-100 partie 7-711 installations temporaires).
Quoi qu'il en soit, une telle installation est du type branchement forain, à caractère provisoire pour ce qui vous concerne. Il faut 2 boîtiers : un coffret de branchement provisoire et un coffret prises.
La consultation de ce document vous en apprendra davantage sur le matériel familles 6 1.pdf
branchement provisoire.pdf
edfdistribution.fr
La mise à la terre du podium est indispensable, il faut que la prise soit de bonne qualité et testée.
Bref, il faut mettre le donneur d'ordre devant ses responsabilités. Il y a de quoi être inquiet.
A vous d'être persuasif (et de faire sous-traiter les branchements, ou d'acquérir du matériel agréé et posé dans les règles de l'art).
edfdistribution.fr
17 octobre 2010 à 22:41
Bonjour. Avant tout, il faut voir comment sont alimentés ces radiateurs (section ligne et calibre protection), s'ils sont sur la même ligne ou non.
Nota : il vaut mieux acquérir de très bons radiateurs rayonnants à inertie et ne pas lésiner sur la qualité, donc sur le prix.
17 octobre 2010 à 15:58
Bonjour. Vous ne dites pas quel est l'organe qui déclenche (DJ modulaire ou ID ? De quel circuit ? DJ de branchement ?). Merci d'apporter quelques approfondissements.
17 octobre 2010 à 15:56
Bonjour Nico. Vous avez fait le bon diagnostic, un neutre n'est pas en aval du bon ID. Il va falloir chercher. Il y a certainement eu installation récente d'interrupteurs différentiels.
Beaucoup de questions du forum abordent ce grand classique du déclenchement des ID.
17 octobre 2010 à 15:53
Bonjour. Il suffit de relier la phase coupée du détecteur à la phase coupée par le télérupteur.
Simple à expliquer, délicat au niveau du câblage. Voir la documentation Flash Hager proposée en question 8204 (et les liens vers les schémas d'application).
17 octobre 2010 à 15:49
Bonjour. Question devinette, ou roulette russe si l'on propose un branchement pas certain à 100 %. Rouge et surtout bleu, on peut comprendre, mais jaune et blanc on ne peut savoir (est-ce une sortie de câble ? section ? ligne dédiée au chauffage ?).
Pour le radiateur, dont on aimerait en savoir plus (neuf, occasion, estampillé NF, à thermostat bulbe ou électronique, programmable ou non), à part le noir dont on pourrait supposer que c'est le fil pilote, on se demande où est le neutre normalement bleu (que vous avez peut-être confondu avec un gris dénaturé). Qu'appelez-vous fiches ? L'intervention d'un ami expérimenté serait souhaitable.
17 octobre 2010 à 15:44
Bonjour Rom. Il ne s'agit pas d'un rhéostat, résistance variable utilisée en laboratoire la plupart du temps, mais certainement un gradateur à train d'ondes (comme pour la commande intégrée des radiateurs européens). Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel, d'autant plus que la documentation de l'appareil est inexploitable.
17 octobre 2010 à 14:58
Bonjour Laplaine31. Leroy Somer propose des moteurs triphasés avec variateur incorporé sous la dénomination commerciale VARMECA que vous trouverez sur le site de la marque.
Étant d'un certain coût, ils sont plus adaptés pour des solutions industrielles.
17 octobre 2010 à 10:46
Bonjour. Sur le document donné par CMT en 1, les fils de sortie du contact C1 C2 sont noirs comme les vôtres. Il suffit d'observer le branchement. La réponse à votre question est non.
17 octobre 2010 à 10:38
Bonjour Christophe. C'est mal parti si vous n'avez pas de connaissances en électricité. Il faudra donc remplacer le va et vient par un ensemble variateur + bouton poussoir.
Sur ce document Legrand disponible ici www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067084 vous avez la description du produit 670 84 et la notice d'application avec seulement le variateur seul ou le variateur + BP.
D'autres solutions sont possibles avec des modules Yokis. Voir le site.
Pas très simple pour un non habitué. Les lampes ne grillent pas lors de l'utilisation de variateurs ; la lumière passe de blanche (plein feu)à orangé, tandis que les lampes halogène noircissent, le cycle chimique interne ne se faisant plus à basse température.
17 octobre 2010 à 10:32
Bonjour Stéphane. Vous posez des questions qui sont basiques pour tout électricien expérimenté.
On peut vous faire une étude avec un peu de temps devant nous, mais ce que vous demandez n'est pas une aide ponctuelle mais un projet détaillé ; il serait préférable de vous adresser à un professionnel sur place qui réalisera cette installation dans le respect des normes, et fera intervenir le Consuel en fin de chantier. Promotelec diffuse des fascicules qui précisent les principes essentiels de réalisation des installations électriques de l'habitat, bien utiles aux professionnels ou aux bricoleurs très expérimentés.
16 octobre 2010 à 16:48
Bonjour. Il faut remettre la pièce d'origine plutôt que de faire un mauvais bricolage.
16 octobre 2010 à 16:35
Bonjour. Il faut utiliser un contacteur, l'inter crépusculaire ayant un faible pouvoir de coupure, d'autant plus qu'il y a fort à parier que la charge est inductive (S = 1,1 kVA, et P = 0,4 kW avec I = 5 A - P = S. cos(Phi)- ici cos(Phi)= 0,4 ce qui est médiocre). Le cos(phi) est appelé facteur de puissance, on explique ce que cela signifie dans beaucoup de questions du forum.
Pensez à éteindre l'enseigne automatiquement quand cela n'est plus nécessaire à partir d'une certaine heure ; pour cela on rajoute une horloge. Une coupure pompiers peut être nécessaire.
Le Wh étant une unité d'énergie.
16 octobre 2010 à 16:26
Bonjour DMT. Indépendamment des normes, même si le travail est très difficile, il faudra passer un câble entier (ou conducteurs dans conduit) avec une bonne section.
On ne peut bricoler en réutilisant les 4 câbles, un incident sur l'un pouvant entraîner des surcharges sur les autres, entre autre inconvénient ou dangerosité.
Le DJ en amont est de calibre adapté à la section, et l'on arrive sur le tableau secondaire sur un ou plusieurs ID. Voir les nombreux exemples de tableaux secondaires.
16 octobre 2010 à 16:17
Bonjour. A part faire fonctionner avec un GE plus puissant il n'y a rien à faire. La fendeuse aurait une puissance utile de 1,5 kW, donc une puissance absorbée proche de 2 kW, avec une intensité au démarrage que ne peut fournir le GE. On ne sait si l'ensemble est mono ou triphasé.
Dans ce dernier cas, un démarreur pourrait faire l'affaire, mais reste à en évaluer le coût.
16 octobre 2010 à 16:11
Ok. Votre ami, s'il vérifie le résultat donné en 2, a du constater une erreur lors de l'application numérique (faute de frappe). Faites lui une interro écrite sur le transformateur parfait pour voir s'il a compris : si on alimente le secondaire sous 3 V, combien obtient-on aux bornes du primaire ?
15 octobre 2010 à 11:59
Bonjour Christophe. Il faudrait déjà définir la puissance totale de l'éclairage à incandescence que vous voulez graduer. Ensuite il sera toujours temps de voir si vous pouvez remplacer les va et vient par un variateur et un bouton poussoir déporté, ou ne garder qu'un point de commande.
Et pour terminer, il faut se poser la question : est-ce vraiment utile, sachant que la plupart du temps un variateur est utilisé en tout ou rien, et qu'il y aura des modifications de câblage à effectuer pas forcément des plus simples (il faut être bon bricoleur et posséder plus que des notions d'électricité); si ce n'est pas le cas, il faudra faire intervenir un professionnel.
15 octobre 2010 à 11:52
Bonjour. Un tableau précâblé est utile quand l'installation ne présente pas de caractère particulier. Ici, avec 12,7 kW de chauffage, il faudrait déjà un ID 63 A. Ensuite, s'il y a déclenchement d'ID, c'est certainement qu'il y a de mauvais appariement des fils de phase et neutre, chaque circuit doit être en aval d'un même ID. Voir entre autre la question 5805 qui traite ce problème récurrent.
Que signifie ID collé ?
15 octobre 2010 à 11:42
Bonjour. Il n'est pas certain que la structure du tableau soit bonne.
On doit trouver dans l'ordre le DJ de branchement, puis des ID en aval desquels sont branchés des DJ qui alimentent les circuits. 30 A en monophasé permet de disposer 6,9 kW maximum ; votre consommation est peut-être supérieure. La baisse de tension peut avoir comme origine le réseau (si vous êtes en bout de ligne par exemple ou si les conducteurs d'amenée sont vétustes), ou votre installation si elle présente des mauvais contacts ou des lignes sous-dimensionnées. Une installation bien faite et bien dimensionnée ne déclenche jamais, sauf en cas d'incident sur une charge ce qui est très rare.
15 octobre 2010 à 11:32
Bonjour. Le câble ne peut être installé sans conduit que dans les vides de construction ce qui n'est pas le cas ici. Il vous faudra donc un conduit ICTA de bon diamètre, 25 ici (vous avez la place). Vous pourriez y passer, plutôt que du RO2V, des conducteurs HO7V-U. Le 6 mm² se protège avec un DJ 32 A.
15 octobre 2010 à 11:23
Bonjour. Si les 2 appareils ne fonctionnent sur aucune prise, c'est certainement qu'ils sont en panne, permanente ou intermittente. Il faut bien cerner la panne, et faire des essais en conséquence.
15 octobre 2010 à 11:18
Bonjour. On vous répondra tous la même chose : il faudra un transformateur abaisseur de tension d'au moins 100 VA. Mais la résistance est peut-être HS.
Quant à l'alimenter avec des piles, pour fabriquer du 120 V avec des grosses rondes de 1,5 V, il en faudra 80 en série, ou 10 batteries 12 V.
14 octobre 2010 à 19:58
Bonjour. Les compteurs électroniques triphasés indiquent les puissances apparente et active totales, et non phase par phase, contrairement aux mesures des intensités qui elles sont accessibles phase par phase. On ne peut savoir si la charge constituée par la PAC est équilibrée (c'est essentiellement un moteur asynchrone triphasé qui, s'il travaille très en dessous de son point nominal, présente un facteur de puissance assez mauvais). Quoi qu'il en soit, votre consommation est bien en kWh (ce que vous allez payer), et les intensités mesurées vont être prises en compte par le DJ de branchement qui va limiter.
Conclusion : pour avoir une mesure précise, il faudrait mesurer phase par phase S, P, et I. Cela se fait bien avec une pince multimétrique professionnelle.
Pour voir si votre compteur fonctionne bien, vous branchez une charge résistive équilibrée (3 convecteurs identiques : P = S et les 3 intensités sont égales).
14 octobre 2010 à 19:51
Bonjour. L'appareil Omron est de type industriel et n'est pas fait pour réguler la température d'une chambre, encore moins avec un capteur Pt100.
Voyez dans les nombreuses questions ci-dessous qui traitent du chauffage électrique comment il faut faire.
Un radiateur est autonome, seule une programmation horaire est réalisable, et sans thermostat déporté bien évidemment.
14 octobre 2010 à 13:27
