Profil du membre GL
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
a posté 21 812 messages sur le forum Électricité :
A distance on ne voit pas quoi vous conseiller d'autre. On peut supposer que vous avez ce désagrément depuis la mise en service du convertisseur.
Pour bien mettre en évidence le rayonnement, vous pouvez faire un branchement direct de la pompe sur le secteur triphasé et voir si le modem fonctionne mieux.
Mais le point faible de l'installation semble être le modem, particulièrement sensible aux parasites radioélectriques s'il s'agit bien de cela.
Free, comme les autres FAI, doit pouvoir tester le fonctionnement du modem à distance (débit et intensité du signal), peut-être pourriez vous appeler la hot-line et que les mesures nécessaires soient effectuées. Quitte à ce qu'un technicien se déplace.
C'est peut-être la bonne solution : mettre en cause la fiabilité et l’immunité du modem auprès du FAI en portant réclamation.
Attendons d'autres avis.
31 octobre 2014 à 23:45
forum consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
je ne sais même pas si le câblage est OK
Il faut donc commencer par vérifier l'ensemble du câblage et des raccordements (cellules, commandes filaires etc.), la position des fins de course etc. Il faut la notice d'installation sous les yeux, une bonne dose de patience et être méthodique, tout cela si l'on est proche du métier. Dans le cas contraire, il faut appeler un SAV.
On fait fonctionner tout d'abord avec la commande filaire pour l'apprentissage, ensuite seulement, on passe à la commande radio.
31 octobre 2014 à 00:08
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos
Bien reçu. Les câbles rayonnent, c'est certain (25 m, bigre !), mais de là à perturber le modem normalement protégé, c'est curieux.
Vous parlez de deux selfs, on préfèrerait inductances ; mais ne serait-ce pas des noyaux ferrite ? Placés où ?
Il vous faut un câble de puissance blindé, le B. A. BA du câblage des convertisseurs.
Si c'est possible, vous déplacez le convertisseur au plus proche de la pompe et vous voyez alors ce qui se passe, le rayonnement du câble étant alors plus réduit.
30 octobre 2014 à 23:35
Bien reçu. Quelques questions.
1. Avez-vous paramétré le variateur pour que le démarrage moteur se fasse sur une rampe ? Idem pour le blindage des câbles de puissance.
2. Quelle est la signification des dB (quelle est la grandeur contrôlée ?) indiquée sur l'écran du téléviseur ?
3. Confirmez-vous que la réception TV se fait par le modem ADSL ?
4. De même, observez-vous une chute de tension et à quel endroit de l'installation électrique de l'habitat ?
30 octobre 2014 à 22:29
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a des incertitudes :
...C'est l'interrupteur de la rangée qui saute.
Il s'agit dans ce cas d'un défaut d'isolement.
Le disjoncteur est un 10A.
On comprend que c'est le DJ de la ligne lumière + PC qui, d'après les explications, ne déclenche pas.
Si l'interrupteur différentiel qui alimente la rangée déclenche il s'agit d'un défaut d'isolement, ou un appairage phase neutre d'une même ligne en sortie d'interrupteurs différentiels différents. Si c'est ainsi le défaut dure depuis longtemps.
Dans ce dernier cas on peut penser qu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
L'ordinateur "n'est pas dans le coup". S'il passe de veille à marche, pourquoi pas, mais pas d'arrêt à marche.
A suivre, avec des explications plus précises concernant les appareillages qui déclenchent et dans quelles conditions, quitte à faire des redites.
Une photo nette du tableau pourrait aider à voir qui fait quoi.
29 octobre 2014 à 22:07
forum consulter ce sujet Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
Le lustre offert semble être équipé d'un conducteur double transparent bien connu des habitués du bricolage.
Il faut raccorder chaque brin sur l'arrivée au plafond.
Mais on comprend que ce lustre n'est pas raccordé à la terre.
Aussi il faudrait vous assurer qu'un fil de terre est présent au plafond (jaune/vert), ou bien que le lustre ne présente pas de défaut d'isolement entre chaque fil et les parties métalliques.
Sur le forum on ne peut dire "branchez et tout ira bien". On met en garde chaque internaute sur les dangers potentiels des matériels ; ici, c'est la cas. Il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté.
29 octobre 2014 à 09:57
forum consulter ce sujet Installer un plafonnier offert en cadeau éclairage luminaire
Bien reçu. Pas plus d'expérience que vous. On dispose juste des notices d'installation et d'utilisation du 230 et ses modules et fonctions optionnels.
La réception radio et l'affichage en question ne semble possible qu'avec le module Tydom. Vous ne précisez pas si vous l'avez. Sinon, la notice précise les modes d'activation de façon assez succincte. En réussissant une manip essentielle vous avez déjà gagné 96 €.
28 octobre 2014 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
Bien reçu. On pourrait aisément expliquer un éclairement résiduel avec un seul inter à voyant, celui-ci étant alors en série avec la lampe ; or, dans ce cas vous n'observez pas le phénomène.
...un sur chaque inter...
Il faudrait connaitre comment les lampes sont branchées sur chaque va et vient avec commun et deux navettes.
Le condensateur en parallèle avec une lampe électronique est un pis aller qu'il vaut mieux éviter en mettant en place des lampes davantage fiables, dont la conception prend en compte ces phénomènes gênants.
A suivre, avec si possible le schéma du montage réalisé. Sinon, on cherchera sur le site Legrand ; mais il est tard.
27 octobre 2014 à 23:17
forum consulter ce sujet Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
Bonjour. Sans en savoir plus que vous sur ce produit particulier, la notice précise que ce programmateur envoie des signaux CPL reçus par des récepteurs au droit de chaque radiateur.
De même, si un module radio Tydom 520 est connecté sur le 230, un boitier CPL peut renvoyer une alarme HG do si cette fonction est programmée dessus, ce qui serait anormal chez vous.
Il faut vous assurer que vous disposez de cette configuration, et que les récepteurs CPL ne sont pas programmés ainsi.
S'il n'y a pas de module Tydom, on ne peut savoir ce qui se passe sur le 230. Il faudrait alors en informer le service clients Delta Dore, plus apte à vous donner les indications nécessaires concernant ce qui pourrait alors s'apparenter à un dysfonctionnement.
Mais la première des choses à effectuer serait de faire revenir le technicien et lui montrer qu'il pourrait y avoir une panne récurrente. Observez alors son action sur le 230.
27 octobre 2014 à 22:33
Bonjour. Sont-ce des témoins lumineux (voyant allumé si luminaire allumé) ou voyant lumineux allumé dans le noir et éteint si lumière allumée ?
L'électronique de ces lampes réagit dès l'instant où il y a un courant infime dedans. Toujours le même problème de ces produits made in RPC qui ne prennent en cause aucun phénomène de tensions induites ou de courant résiduel comme dans votre cas.
27 octobre 2014 à 21:59
Bonjour. Il se pourrait que cet éclairage, tendance gadget d'origine asiatique, soit mort.
27 octobre 2014 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème plafonnier leds télécommandées
Bonjour. A part vous proposer la doc incluant les manipulations à effectuer, on ne pourra pas faire grand chose à distance. On ne voit pas comment une commande a pu dérégler l'appareillage.
http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/fiche-produit-78407-fm.pdf
Voir l'animation vidéo sur le site de la marque http://www.legrandoc.com/, notamment le reset usine.
27 octobre 2014 à 09:30
forum consulter ce sujet Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407
Suggestion : Vous allez relier les bornes 1 et 7 par un fil extérieur, puis vous mettez sous tension ; la lampe devrait s'allumer.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions, et assurez-vous que les vis ne soient pas serrées sur l'isolant.
A suivre.
26 octobre 2014 à 22:44
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
Bonjour. PID est un terme utilisé dans les asservissements ; donc ici cela n'a aucune importance. Les règles de l'art concernant le raccordement de moteurs branchés en sortie de convertisseurs MLI (modulation de larguer d'impulsion ou PWM en anglais), consiste à utiliser du câble blindé pour la puissance. Il faut commencer par là.
Pour la chute de tension au démarrage c'est peu possible car la mise en vitesse de la pompe se fait avec une rampe d'accélération.
26 octobre 2014 à 21:54
Bonjour. Il y a une incertitude. Les lampent clignotent quand elles ne sont pas commandées par l'interrupteur ou l'inverse ?
26 octobre 2014 à 09:04
Bien reçu. Peu importe les couleurs à part le jaune/vert du conducteur de terre.
Du côté secteur, c'est vers la prise, et du côté lampe c'est évident. Les deux fils de terre sont à relier ensemble par l'intermédiaire de la borne 6.
26 octobre 2014 à 08:46
Bonjour Mathias34.
On n'ira pas par quatre chemins, ce tableau est vétuste et dangereux ; on y voit en 3ème position à partir de la droite un fil de fer en guise de fusible ou quelque chose d'équivalent.
On reconnait aussi un fil jaune/vert qui pourrait être la terre.
On suppose que le diagnostic mentionnait cette vétusté.
Il semble urgent de mettre à niveau ce tableau, et peut-être le reste de l'installation électrique. Sans en voir plus, on peut craindre effectivement des échauffements pouvant être néfastes.
L'intervention d'un professionnel est nécessaire au plus vite.
On espère pour vous que la plomberie et l'évacuation des eaux sont en meilleur état.
Pour vous faire peur davantage, attendons d'autres avis.
25 octobre 2014 à 22:52
forum consulter ce sujet Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
Donc le trou 2, sans vis, reste un trou. Il vaut mieux utiliser les symboles même de biais, plus explicites.
Les bornes 3 et 4 sont reliées.
25 octobre 2014 à 22:18
Bonjour. Le bornier de haut en bas, de 1 à 7.
1 et 3 ligne secteur ; 4 et 7 la lampe ; 6 terre secteur et terre lampe.
25 octobre 2014 à 20:23
L'IP de l'appareillage référencé ci dessus est 31, donc il faut réserver ce BP pour un usage intérieur. En extérieur ou en milieu humide comme cela semble être le cas dans le sujet, Manudoudou n'a pas le choix : il faut utiliser un BP saillie ou encastré de la gamme Plexo, dont l'indice de protection est 55 (étanche).
La gamme et la mise en œuvre est visible ici : Catalogue Plexo Legrand.pdf
25 octobre 2014 à 09:37
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V
Bonjour. Il vous faut un BP étanche d'indice de protection IP55 comme on en trouve dans la gamme Plexo Legrand. Surtout pas un autre type de BP.
24 octobre 2014 à 21:24
C'était pas évident quand on n'a jamais eu de chauffage électrique auparavant.
Oui, dans ce cas il faudra modérer la température de consigne le jour et la nuit.
On vit très bien entre 19 et 20°C, sinon, vous allez avoir des factures insupportables.
Les maux de gorge attrapés par les pieds : attendons d'autres avis.
24 octobre 2014 à 14:21
forum consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
1. Le circuit de mise à la terre des éléments de salle de bain doit être revu. Nota : cela est indispensable pour la sécurité des personnes;
2. Un neutre est commun à plusieurs circuits différents. Il faudrait identifier ces circuits et voir comment ils sont protégés. Cela résulte peut-être d'un mauvais bricolage. Un électricien devrait alors intervenir sur l'installation pour y envisager une modification, ou bien analyser de près la protection des circuits.
3. Des conducteurs sont sous-dimensionnés. Cela prouve que l'installation électrique est peut-être très ancienne, ou plus récente mais bricolée. Dans ce cas on peut diminuer les calibres des protection surintensités des lignes, ou refaire ces lignes à neuf.
Conclusion : l'installation semble peut-être ancienne et des contrôles ou modifications sont à envisager.
Cela est le travail d'un électricien. Dans ce cas vous pouvez exiger une moins value substantielle s'il faut revoir l'ensemble.
Le contrôle ne mentionne pas l'inexistence de protections différentielles 30 mA. Cela peut être une indication de la non vétusté de l'installation, que l'on ne peut imaginer derrière l'écran.
Une expertise par un professionnel est indispensable pour un bilan technique plus précis, et pour l'estimation des frais à engager.
24 octobre 2014 à 10:59
forum consulter ce sujet Diagnostic de l'état de l'installation électrique
Merci pour votre retour. Les radiateurs chambres peuvent être en mode éco la nuit.
Cela se traduit en bien sur la facture et ne perturbe en rien le sommeil, bien au contraire.
Problème résolu, avec quelques incertitudes au départ, et finalement réglées avec de l'attention.
24 octobre 2014 à 10:24
Bonjour réponse 4. Il se pourrait que vous confondiez thermostat et programmateur.
Ici il s'agit bien d'un programmateur 3 zones commandant les fils pilote de radiateurs électriques comme sur le schéma de CMT ou de la notice.
Il faut rentrer davantage dans les détails : nature du chauffage, action de l'ancien thermostat etc.
24 octobre 2014 à 10:13
forum consulter ce sujet Conseils brancher programmateur Equation chauffage
Bonjour. On peut penser que disposant de 5 kVA par phase, la répartition n'est pas équilibrée et que le délesteur coupe souvent les radiateurs en cause.
D'autre part vous avez surdimensionné la puissance des radiateurs, ne serait-ce que dans les chambres, les salles de bain et la cuisine.
Le chauffage électrique nécessite de la modération tant en puissance installée qu'en température de consigne, le point de départ étant une bonne isolation.
Conclusion : le délesteur déleste.
Vous faites au mieux.
24 octobre 2014 à 00:18
Bonjour Murielle B.
La création d'arc et sa protection telle que vous l'avez décrite était scientifiquement peu argumentée et c'est le seul fait qui a alimenté cette discussion. Et bien entendu sans remise en cause de votre organisme.
L'origine de la discussion concerne "Arc Fault Circuit Breaker" (AFCB) que l'on peut voir dans l'une des vidéos américaine très "très grand public".
Une étude particulièrement fournie est disponible dans une thèse de doctorat de l'université de Lorraine de 2011. Les premières pages permettent d'aborder les principes physiques d'apparition des arcs et leurs paramètres. Cela peut constituer une bonne base de départ pour une vulgarisation. On y comprend également que la détection d'arc est beaucoup plus vitale en avionique qu'en habitat domestique.
Ce forum n'est pas l'endroit pour publier des statistiques concernant les incendies d'origine électrique dans l'habitat, quoique ; mais vous pouvez en communiquer l'essentiel sous forme de liens permettant d'en savoir plus. En effet, on peut penser qu'il y a davantage d'incendies dus à la foudre et aux accidents domestiques (dont le gaz), plutôt que d'origine électrique certaine.
Un point qui abonde dans votre sens est la mise sur le marché depuis peu d'une gamme de produits Schneider Electric dits disjoncteurs de détection d'arc électrique de calibres 10, 16, 20 et 25 A, destinés aux seules installations domestiques ; ces matériels ne sont pas compatibles avec la règlementation ATEX.
On peut penser que ces quatre appareillages sont plutôt une réponse commerciale par rapport à l'offre de marques concurrentes, que des appareils absolument nécessaires dans l'habitat.
L'écart de prix entre un DJ classique et un modèle AFCB est dans le rapport 1 à 10 environ. Cela ferait cher le tableau, pour une utilité qui reste à démontrer.
24 octobre 2014 à 00:10
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
Merci 1Insp ; un doute m'étreint.
Le problème est qu'il y a plusieurs documents, le guide d'utilisation , peu explicite sur l'utilisation en triphasé, et le guide d'installation 23/17010_3_FR où il est effectivement spécifié page 6 :
"dans le cas d’une installation en triphasé, vous devez associer :
- à la sortie FP1, les convecteurs alimentés par la phase 1,
- à la sortie FP2, les convecteurs alimentés par la phase 2,
- à la sortie FP3, les convecteurs alimentés par la phase 3.
L’ordre d’arrêt sera envoyé aux convecteurs dont la phase est en dépassement.
S'il s'agit bien du modèle ci-dessous, le fonctionnement en triphasé est possible :
délesteur Delta Dore GP 500
23 octobre 2014 à 17:04
Pour complémenter.
...à un tableautin dans lequel se trouve un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC.
Comme précisé par loys, un disjoncteur 40 A, et non un disjoncteur différentiel ; d'ailleurs ce n'est pas le même prix.
Le reste est bon.
23 octobre 2014 à 15:31
forum consulter ce sujet Installation d'un second tableau électrique
Je viens de lire votre post de 10:13. La réaction de ERDF est normale. Il faut que vous vérifiiez la programmation du programmateur délesteur.
Mais il demeure une grosse incertitude, car votre abonnement est triphasé, alors que le GP 500 est prévu pour un fonctionnement monophasé. Quelle est alors la phase qui est surveillée ? Il y a un problème que votre électricien devrait pouvoir résoudre.
23 octobre 2014 à 10:44
Bien reçu. Si le voyant est fixe, l'information est bien reçue par le délesteur.
Le seuil de délestage transmis est normalement l'intensité maximum autorisée par le contrat ; certes, cela correspond à une puissance, mais c'est bien l'intensité qui est surveillée.
Le voyant délestage indique quand cette fonction est activée.
Il n'est pas certain que ERDF puisse vous dépanner, si panne il y a, dès l'instant ou la télé-information fonctionne.
On peut mesurer la tension de sortie neutre / fil pilote afin de déterminer l'état de la fonction (voltmètre mode AC) : tension nulle = température confort ; tension 230 V AC = mode éco.
23 octobre 2014 à 10:35
Bonjour. Toutes les lampes sont en parallèle. Des connexions internes assurent ces liaisons. Certaines ne sont certainement pas propres électriquement parlant. D'autre part, on peut penser que les tubes sont métalliques, et le voisinage de conducteurs anciens peut être dangereux si un brin conducteur est en contact avec le métal. Actuellement c'est une grenade dégoupillée.
Il faut contrôler ce lustre à fond (voire le rénover et le relier à la terre), et si ce n'est pas possible, le déposer en déchetterie.
Nota : il n'y a plus de plomb dans les installations électriques depuis bien longtemps. Enfin, on espère.
22 octobre 2014 à 21:51
forum consulter ce sujet Lampes en parallèle fusible saute
Le gestionnaire délesteur est-il commandé par un compteur électronique ? Si oui, le voyant de contrôle est-il clignotant ou fixe ?
Le passage forcé en mode éco devrait fonctionner. On peut penser que les fils pilote ne sont pas commandés.
Pour vérifier le délestage vous connectez ou non des grosses charges en électroménager.
22 octobre 2014 à 21:18
Le DJ protège la ligne contre les surintensités, un ID contre les défaut d'isolement (liaison intempestive phase ou neutre vers le châssis métallique relié au conducteur de protection lui même connecté à la terre).
...je suis novice
Plus maintenant.
Les calibres proposés par Loys sont bons. Ils sont définis par rapport aux sections des lignes. Mais une ligne de 10 mm² est disproportionnée vis à vis de l'usage, quelques PC et un peu de lumière, sans chauffage. Le gain serait minime si vous passez en 6 mm².
22 octobre 2014 à 14:23
Bonjour Joan. On peut supposer que c'est votre premier enfant et que vous êtes très inquiet.
Mais il y aura d'autres occasions de vous inquiéter davantage, les dents, la varicelle, la chute de vélo, le doigt dans la porte etc. qui font partie de la vie.
Ici il n'y a pas de risque électrique, encore moins d'incendie si un fil est légèrement dénudé. L'échauffement peut se produire quand il y a mauvais contact sur le trajet du courant.
C'est pour cela que dans une installation on est vigilant sur ce point ; d'autre part tous les matériels actuels ne propagent pas la flamme et se contentent de carboniser. Une fois que vous savez cela, vous passez à autre chose et l'on n'en parle plus.
Si le fil est court ne le coupez pas, un adhésif suffit.
22 octobre 2014 à 09:50
forum consulter ce sujet Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
Bonjour Joan. Les mécanismes modernes étant en plastique pour ce qui concerne les supports ne présentent pas de danger. Idem pour les plaques et enjoliveurs. Vous entourez la zone dénudée avec un isolant adhésif et l'on n'en parle plus.
21 octobre 2014 à 23:20
Bonjour. Le DJ 2 A est celui qui est en haut à gauche sur le schéma.
Il permet de protéger l'ensemble des bobines.
Autrement dit, vous faites comme sur le schéma, en rajoutant des DJ pour chauffe-eau et chauffage.
C'est un schéma de principe qu'il faut adapter.
21 octobre 2014 à 18:37
forum consulter ce sujet Protection 2A relais EJP et contacteurs
Bien reçu Max. S'agissant d'une ligne supplémentaire dont le départ est sur le tableau principal, on la protège avec un DJ spécifique. En gros, c'est un départ comme un autre, comme une ligne qui alimenterait une série de PC ou un lave-linge.
S'il n'y a plus de place on peut rajouter un mini tableau à côté (tableautin).
21 octobre 2014 à 17:44
Bonjour Max. Vos questions sont simples.
1. Il serait mieux de pouvoir vous raccorder sur les borniers Ph + N plutôt que sur les bornes d'alimentation d'un ID. On demande juste que les connexions soient bonnes.
Mais il est souhaitable que ce nouveau départ soit protégé par un DJ lui même raccordé sur le bornier Ph + N.
2. Oui, mais à condition d'utiliser du fourreau TCP de professionnel, et non du fourreau de grande surface de bricolage qui pourrait devenir cassant à la longue. Faites le bon choix.
Il faudra respecter autant que faire se peut les règles de l'art concernant la mise en tranchée du fourreau de 40 (profondeur, grillage avertisseur rouge etc.).
21 octobre 2014 à 14:55
Bien reçu Pedro. Il y a de belles antiquités, de quoi faire un petit musée. Dans une caisse en carton.
Pour les télérupteurs vous avez le choix. On peut associer cote à cote un fusible 2 A, le télérupteur, le DJ du circuit. On peut se dispenser du fusible 2 A si le télérupteur est en aval du DJ de la ligne.
Il n'y a aucun intérêt à répartir les DJ chauffage en aval de plusieurs ID. Mettre tout l'ensemble en aval d'un seul ID comme précisé précédemment est plus judicieux.
21 octobre 2014 à 09:54
forum consulter ce sujet Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
Bonjour. On ne pourra pas vous aider sur cet appareil très spécifique.
Il faut vous adresser à un revendeur de cette marque qui vous indiquera la voie à suivre.
Vous pouvez déjà vérifier les connecteurs internes, peut-être y en a-t-il un qui présente des mauvais contacts.
Essayez également d'expliciter la signification du clignotement vert.
Après recherche, la société GOTE à Charvonnex semble être un distributeur. Contact sur les pages blanches.
Idem pour Expelec http://www.expelec.fr/
20 octobre 2014 à 19:12
forum consulter ce sujet Panne jeux de lumière Nicols
Quelques explications. La rangée de disjoncteurs est protégée vis à vis des défauts d'isolement (fuite de courant vers la terre) par un ID 40 A 30 mA (ID = interrupteur différentiel - l’étiquette mentionnant disjoncteur différentiel est fausse).
Si les machines fonctionnent dans des maisons différentes, il faut vous assurer que les tableaux de ces habitats comportent aussi des ID 30 mA.
Si ce n'est pas le cas, les machines présentent peut être un défaut d'isolement inférieur à 200 mA ; dans ce cas, le disjoncteur différentiel de branchement de calibre 500 mA ne détecte pas ce courant de défaut et ne déclenche pas.
Conclusion pour aujourd'hui : il y a donc cette vérification à effectuer dans les autres maisons.
20 octobre 2014 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème coupure du disjoncteur différentiel
Bien reçu Pedro. Votre tableau se tient, mais tout ce qui concerne le chauffage électrique devra être en aval d'un même ID : tous les DJ des lignes + le DJ 2 A pour le gestionnaire d'énergie et les fils pilote.
Pour les puissances des radiateurs vous avez vu grand ; rappelons que quel que soit le mode de chauffage une bonne isolation est indispensable.
Pour une chambre de taille moyenne 800 W suffisent généralement, avec passage en température éco la nuit (on lit 2×1 500 W !). Idem pour a plupart des autres postes. SDB 800 W suffisent pour 10 m² environ, et rien dans les WC.
Penser à la VMC, le portail et l'interphonie éventuels, l'éclairage de jardin, l'éclairage automatique des abords etc.
La ligne congélateur peut être alimentée par un DJ différentiel HPI. La ligne PC dressing + cellier + info peut être alimentée en aval de n'importe quel ID.
On ne comprend pas bien les lignes Q64 et Q65.
Les prix des DJ semblent sous estimés. Un grossiste pourra vous faire un prix intéressant pour la fourniture d'un matériel complet incluant enveloppe, appareillages, accessoires de câblage. Bien entendu on ne s'approvisionne pas en GSB avec des produits qui ressemblent à des DJ bien connus.
Conclusion : une optimisation du plan est possible, pour ce qui concerne le chauffage ainsi que la distribution des lignes.
Pour la puissance, 9 kVA en monophasé serait déjà bien, quitte à passer en 12 kVA si le compteur électronique vous indique des dépassements.
20 octobre 2014 à 09:30
Bonjour Pedro. Il faudrait estimer la puissance dont vous avez besoin, sachant que jusqu'à 12 kVA la livraison sera en monophasé, et au delà, 15 et 18 kVA ce sera en triphasé.
Il faut donc faire un bilan fonction du type de chauffage et donc de la surface habitable, De même, les extensions futures devront être prévues.
Si vous optez pour le triphasé, le chauffe-eau électrique éventuel (si vous choisissez ce mode) devra être couplé en tri, la plaque de cuisson également, sachant que la plupart du temps seules les plaques classiques et non à induction peuvent être couplées en tr (les inductions fonctionnent au mieux en 2 Ph + N)i. Les autres charges seront en mono.
Pour l'instant le tableau principal semble comporter beaucoup d'ID, il y aura peut-être moyen de réduire leur nombre, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
Le tableau déporté dans les combles peut être évité. On préfère un tableau de répartition principal qui comprend tous les départs quitte à ce qu'il soit un peu plus gros. On peut passer des lignes en attente vers les combles dans une grosse boite de dérivation.
Conclusion : il faut tout d'abord effectuer un bilan des charges et des puissances nécessaires.
Si vous optez pour un chauffage électrique avec radiateurs modernes, il faudra installer un gestionnaire d'énergie programmable.
Si l'ensemble compteur + DJ de branchement est dans l'habitat dans ou à proximité de la GTL, vous pouvez faire l'économie de l'inter-sectionneur.
Et enfin, pour envisager cette réalisation il faut être très proche du métier. Ce n'est pas à la portée d'un débutant.
19 octobre 2014 à 09:00
Bien reçu Nono. Si d'autres récepteurs ne font pas déclencher l'ID alors que deux machines à pain le font, on peut déduire qu'elles présentent toutes deux un défaut d'isolement. Bizarre, mais l'ID a raison.
Le serrage des connexions n'est pas en cause.
Attention, on comprend que c'est bien un ID qui déclenche et non un disjoncteur différentiel. De même il ne semble y avoir qu'un seul ID qui protège cette rangée de disjoncteurs.
Des précisions à apporter concernant la structure du tableau et des protections.différentielles, dont les calibres. En effet, vous avez dû vous tromper sur calibre de l'ID qui alimente la rangée ; c'est plutôt 40 A 30 mA.
A suivre.
18 octobre 2014 à 22:50
D'après les caractéristiques du transformateur, le fusible thermique est calibré à 130°C.
On en trouve chez Conrad en VPC.
18 octobre 2014 à 11:17
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
Bonjour arachid. Votre projet avance-t-il ? Cette réponse du 15 octobre vous a-t-elle permis de mieux cerner les possibilités ?
On aimerait en savoir plus sur les contrats résidentiel et commercial.
Merci pour votre prochain retour.
18 octobre 2014 à 11:12
forum consulter ce sujet Raccorder 3 phases à 1 phase
Bonjour. Ce système est-il en contact avec la carcasse du transformateur, qui serait ainsi protégé en cas de surchauffe ? Y a-t-il une inscription sur la céramique ?
Le net est particulièrement muet concernant ce type de composant semblant assez rustique.
18 octobre 2014 à 10:50
Bien reçu. Oui, l'opération est technologiquement très simple, mais il faut 30 kVA disponibles à l'arrivée du tableau (pas le compteur).
C'est pour cela qu'un professionnel est indispensable pour l'expertise initiale, avec le dossier technique de la structure sous les yeux si possible.
18 octobre 2014 à 10:33
forum consulter ce sujet Installer deux sèche linges industriels triphasé disponible ?
Bonjour. On peut penser que le déclenchement de ce qui peut être un interrupteur différentiel est lié à la mise en service d'un chauffe-eau. Sans certitude n'étant pas sur place.
La méthode d'identification de l'origine du défaut d'isolement est régulièrement décrite sur le forum (on abaisse tous les DJ en aval de l'ID et on les remonte un par un).
Il faudrait voir ce qu'alimente exactement cet ID. Vous pouvez déjà couper la ligne d'alimentation du chauffe-eau (DJ) et voir ce qui se passe tout en forçant le contact de commutation jour/nuit. Mais il faut s'y connaitre.
Qu'est-ce que le module jour nuit ? Vous ne débranchez rien si vous êtes éloigné du métier. Un dépannage ne nécessite pas, généralement, de déconnexion d'appareillage.
A suivre, avec des précisions..
18 octobre 2014 à 10:22
forum consulter ce sujet Problème différentiel 30 mA qui disjoncte toutes les nuits
