Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Patrick. Nous sommes contents de vous voir revenir sur le forum, signe que l'épisode de fermeture de la fonderie est derrière vous. On espère que vous êtes resté dans votre région.
Et d'emblée vous posez une colle. Qui a entendu parler de cette marque ? Pas grand monde car depuis deux jours c'est le calme plat. On peut penser que vous avez entre les mains un objet de collection. Il n'est pas certain que le moteur soit triphasé. La présence d'un condensateur mystère nous ferait pencher pour un monophasé bi-tension ; bizarre. N'y aurait-il pas un commutateur rotatif dans le carter ? Ce dispositif est un contact fermé au repos qui s’ouvre quand le rotor tourne ; c'est pour éliminer le condensateur de démarrage.
Il faut essayer de faire un schéma des différents raccordements.
A suivre.
22 août 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a des différences technologiques et de prix entre les deux appareils.
La méthode des piquets dite des 63% donne de bons résultats. Si les deux appareils sont disponibles en même temps, il faut faire des mesures distinctes avec les piquets au même endroit à 20 cm près. Il faut préalablement tarer les appareils à 0 ohms.
Le multimétrix est un appareil de premier prix choisi sur étagère et habillé pour chaque marque.
Il serait facile de tester chaque appareil en laboratoire. avec des résistances de précision.
On ne débranche pas de fiche au hasard. Il y a une borne à relier à la prise de terre, une autre pour injection du courant de mesure, une autre pour la mesure proprement dite reliée à un piquet normalement placé à 63% de la distance entre les bornes extrêmes à partir de la prise de terre en essai. Barrette de terre déconnectée (donc DJ de branchement déclenché)
On ne peut avoir confiance que dans un appareil dont on est certain qu'il fonctionne bien. Et encore, l'électricien est amené à douter quand il effectue des mesures. Et là vous avez de quoi faire.
Vous faites au mieux.
22 août 2018 à 23:12
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre
Bonjour mattetoph. Il faut que les équipements suivants soient reliés au bornier de terre de l'habitat : évier métallique, conduits d'eau métalliques, tout le gros électroménager, le petit électroménager muni d'une broche de terre.
Vous vérifiez le raccordement des broches de terre des prises au bornier général de terre. Il pourrait y avoir une coupure quelque part. Peut-être y a-t-il également un défaut d'isolement sur un appareil. L'électricien vérifiera tout cela, mais il y a urgence.
On suppose qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Ce serait à faire.
22 août 2018 à 14:51
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau
Bonjour Alain. Tout dépend de l'installation dont vous disposez et du comptage associé. Vous comprenez bien que devant cet écran on n'a pas de vue d'ensemble, et c'est pour cela que votre installateur est à même de vous renseigner. N'oublions pas que vous avez dû signer en connaissance de cause un devis qui mentionne les détails de l'installation et du comptage et c'est à ce document de vous référer. Il n'y a pas de raison que vous donniez de l'énergie au fournisseur ; le ou les compteurs sont là pour faire la comptabilité de l'énergie produite, consommée localement ou réinjectée dans le réseau.
Les onduleurs avec batteries n'appartiennent pas à ce type de technologie. Dans votre cas toute l'énergie produite est utilisée (donc non stockée) soit pour vos applications soit réinjectée dans le réseau. Une sorte de vases communicants.
22 août 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Branchement panneaux photovoltaïques
Bonjour Wadoux. S'il y a condensation dans les tubes c'est que de l'air humide y circule. Il faut donc éviter cette circulation. Des bouchons silicone aux extrémités des conduits en cause est une solution.
L'autre est de placer différemment les gaines à la construction, de façon à éviter les prises d'air plus ou moins extérieur.
Attendons d'autres avis.
21 août 2018 à 10:26
forum consulter ce sujet Condensation dans les gaines électriques
Bonjour Rico. Ce serait plutôt à un électricien local de vous renseigner quant au choix du câble et de sa protection surintensité.
De ce côté ci de l'Atlantique on ferait une ligne en 6 mm² protégée par un disjoncteur 32 A. Sur 30 m on pourrait mettre aussi du 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum, sachant que l'intensité en régime permanent est 12 A - avec préférence néanmois pour du 6 mm². On enterrerait un tube TPC de 40 mm minimum dans lequel cheminerait le câble R2V.
Vous traduisez ces données en québecois. On n'oublierait pas de réaliser une protection différentielle.
Il s'agit de raccorder une pompe à chaleur.
On peut penser que vous n'êtes pas du métier. Compte tenu du fait que les normes ne sont pas les mêmes qu'en France, il serait prudent de vous adresser à un électricien.
Nous dire si ces données répondent à votre attente.
21 août 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Raccordement électrique chauffe-eau de piscine
Bonjour. "Je me suis laissé dire..." Eh bien il ne fallait pas.
Tout ce que l'on demande est de séparer les circuits PC, lumière et sèche serviettes, chacun avec sa protection surintensité calibrée en fonction de la section des conducteurs utilisés. Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Ensuite il est préférable d'utiliser du tube annelé ICTA qui contiendra les conducteurs. On peut utiliser du HO7V-U rigide ou HO7V-K souple ; dans ce dernier cas on utilise des embouts de câble.
On peut aussi utiliser du câble R2V qui cheminera dans les vides de construction. Mais il sera pratiquement impossible à modifier les circuits si besoin est.
Utiliser du câble 3g est possible pour les circuits lumière, mais quand on sait que l'identification des fonctions demande environ 6 couleurs différentes, on revient à la meilleure idée que constitue l'usage des tubes annelés. 20 est une bonne dimension. Le 16 est réservé pour alimenter un seul point lumineux par exemple (neutre bleu, orange phase coupée, jaune/vert le conducteur de protection). Phase directe en rouge, navettes en violet, retour de BP marron etc.
19 août 2018 à 22:42
forum consulter ce sujet Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
Bonjour. Le plus simple est de chercher la solution dans les sujets apparentés déjà traités ; vous pouvez utiliser les mots clés "branchement condensateur moteur" dans le moteur de recherche ci dessus.
Une photo ne suffit pas. Un repérage traditionnel à la main est plus fiable.
19 août 2018 à 09:03
forum consulter ce sujet Branchement condensateur pompe de piscine
Re bonjour. On comprend que l'appareil va commander le noyau plongeur du carillon. Il faudrait alors alimenter le Nest Hello entre 16 et 24 V AC. La bobine du noyau plongeur fonctionnant entre 8 et 12 V vous pouvez essayer sur l'établi en insérant une résistance en série avec la bobine.
On est comme vous devant la notice, il faut faire avec. Ce produit semble être fait pour être vendu, sans plus de suivi et d'assistance que cela. Il est demandé de faire appel à un installateur. En Belgique il y en a peut-être. En France c'est moins sûr. Les artisans ont d'autres chats à fouetter.
A la fin de l'article il est demandé si celui ci a été utile. On a le droit de répondre non.
Les fils vers le BP actuel sont doublés pour augmenter la section apparente et diminuer la chute de tension en ligne. Ces fils sont parcourus par le courant de la bobine.
18 août 2018 à 16:15
forum consulter ce sujet Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
Bonjour réponse 8.
Merci pour votre contribution. On comprend qu'il y aurait une variation de vitesse plus ou moins régulée, mais on ne sait pas par quoi. La gradateur à réglage de phase est identique en principe à ceux qui équipent la plupart des matériels à vitesse variable utilisant un moteur universel. Il y a juste modification de la valeur efficace de la tension appliquée au récepteur, le moteur dans notre cas.
D'après la photo on constate que le gradateur est très basique, et avec un CI inconnu que l'on peut trouver en cherchant bien dans les data-book. Il est probablement chargé de générer la commande de gâchette, mais avec un asservissement par une commande qui nous est inconnue.
On peut court-circuiter les anodes 1 et 2 du triac pour faire fonctionner le moteur sous la tension secteur directement.
Comme le broyeur est un outil dangereux, il vaut mieux effectivement le faire fonctionner dans ses conditions nominales. Quand l'appareil fonctionnait vous avez dû constater la variation de vitesse ; à voir comment elle intervient.
Le problème reste entier. Un retour de Lutti deux ans plus tard permettrait de savoir si son problème a été résolu ou non.
18 août 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
Bonjour minaetdave Il faudrait apporter des précisions concernant l'appareil "Nest Hello" ; en bref on ne sait pas ce que c'est. Cordialement.
18 août 2018 à 09:20
Bonjour à tous. Juste un complément.
bien entendu mon disjoncteur différentiel.
Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous n'en mettez qu'un il n'y a pas l'utilité d'appairer si vous utilisez seulement le pôle protégé de chaque disjoncteur modulaire.
Comment brancher mon telerupteur ?
A vous de voir comment celui-ci est branché en faisant un schéma. Vous vous lancez dans des travaux, il faut aller jusqu'au bout.
La méthode d'appairage personnelle est d'utiliser une pince ampèremétrique. C'est cher. Mais simple et rapide. Et il vaut mieux être très proche du métier.
Suivez les conseils de l'ami CMT.
18 août 2018 à 00:00
forum consulter ce sujet Changement de tableau électrique
Bonjour Alain.
Ce qui manque sur votre synoptique est le comptage. L'autoconsommation consiste à utiliser l'énergie photovoltaïque produite dans l'habitat, donc sur les tableaux 1 et 2 et donc les deux logements. Quand l’habitat ne consomme pas assez l'énergie est injectée sur le réseau.
Dans votre hypothèse l'énergie solaire est distribuée sur les deux logements.
Ce qui précède est une interprétation de vos explications associée à une recherche sur le net.
Bien évidemment c'est à votre installateur de vous préciser tout cela.
Un autre point. 15 kVA pour deux logements risque d'être un peu juste.
S'il s'agit de location non saisonnière, il faut deux points de livraisons comptage indépendants. Un incident dans l'un des logements peut faire déclencher le DJ principal (déséquilibre des intensités par exemple). Et on ne peut revendre de l'énergie électrique à partir d'un seul abonnement.
17 août 2018 à 23:50
Bonjour. Si vous êtes Alain il aurait fallu vous loguer afin de continuer à converser.
Le courant empruntant "le chemin le plus court" si l'énergie est disponible au niveau des panneaux il proviendrait de celui-ci ? Non ?
Non car les échanges d'énergie respectent les lois de la physique, d'autant plus que le courant est alternatif et qu'il change de sens 100 fois par seconde. Il n'y a pas de chemin le plus court comme vous pensez. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Cela fait l'objet de la formation initiale en électrotechnique d'un bon niveau, bac + 2 minimum.
En courant continu les raisonnements seraient différents. L'exemple type est l'automobile où la batterie peut fonctionner en générateur ou récepteur, suivant le courant demandé par les récepteurs, et le courant débité par l'alternateur. On ne détaillera pas le fonctionnement des automobiles équipées de machines électriques pouvant fonctionner dans les deux modes, moteur ou génératrice.
Pour les installations de type 1 et 2 le fonctionnement des récepteurs habituels de l'habitat ne changera pas, que les panneaux solaires soient en activité ou non. C'est juste une différence de facturation.
En autonomie complète les récepteurs sont uniquement alimentés par les panneaux.
Vous évoquez 2 compteurs, ce qui laisse penser que l'installation est de type 1, avec vente de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau.
16 août 2018 à 17:34
Bonjour Lulu. Ce globe était probablement destiné à être suspendu. Pour cela il fallait disposer d'une pièce de suspension circulaire en laiton que la douille tenait avec sa bague.
3 petites vis moletées à 120° permettaient de tenir le globe par la gorge.
Les abats-jour assiettes avec bords crénelés tenaient de la même façon.
Voir ici https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/griffe-57-tibelec-metal-or-e181417
De nos jours une fois la pièce de suspension trouvée, une douille en plastique solide peut être montée, en soignant la solidité de l'assemblage. Il ne faut pas que le globe tombe si le câble à deux conducteurs fixe mal la pièce de suspension. D'autant plus que le globe est lourd.
16 août 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Électrifier un globe ancien
Bonjour. Le montage fonctionnera, avec un simple arrêt marche. Comme dit précédemment il est préférable d'utiliser un commutateur dédié à la commande des volets roulants.
...vu le prix d'un neuf
La différence est négligeable. Des économies de pas grand chose. Les contributeurs ne conseillent jamais le bricolage pour le bricolage.
15 août 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Problème interrupteur de store
Bonjour Wadoux. L'acide sulfurique est celui que l'on trouve dans les batteries au plomb. Un simple contrôle visuel montre que les conducteurs isolés utilisés sous les capots sont certes, graisseux, mais attaqués par aucun liquide.
Il suffit de parcourir un site de fabricant de câbles ou gaines de façon à voir toutes les caractéristiques physico-chimiques des matériels. La résistance aux acides y est précisée.
Vous pouvez aussi faire l'expérience. Éventuellement avec HCl.
15 août 2018 à 14:10
forum consulter ce sujet Isolant gaines annelées et acide sulfurique
Bonjour Alain.
Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques
C'est à votre installateur d'apporter les précisions suivant le type d'installation qu'il a réalisé.
Il y a trois types d'installations :
1. vente de la totalité
2. vente du surplus
3. autoconsommation totale
La vôtre est donc du type 1 ou 2 puisque vous êtes raccordé au réseau.
Ce document précise les types de raccordements : photovoltaique.info schémas de raccordement
En fonction de cela vous aurez la réponse à votre question.
Dans le cas du type 2 la production solaire sera utilisée localement par les récepteurs dont la pompe de puits. La production solaire diminue l'énergie demandée au réseau.
Dans le cas du type 1 l'énergie solaire est injectée sur le réseau. Il s'ensuit alors des facturations adaptées.
Mais quand un récepteur consomme 1 Wh, celui ci provient de l'ensemble des générateurs qui alimentent le réseau. Impossible de faire la différence des sources d'énergie au niveau de l'usager.
15 août 2018 à 10:07
Bonjour Jérôme. Vous évoquez un transformateur, mais ce pourrait être aussi un convertisseur électronique.
Il est curieux que celui-ci fonctionne sous 110 V. Il faudrait préciser la nature du convertisseur.
Soit vous trouvez dans les grandes surfaces locales un convertisseur multi tensions 110 V à 230 V 12 V AC, soit vous cherchez un plafonnier qui fonctionne directement sous 110 V.
On rappelle qu'il est préférable d'utiliser des leds 3 000 K.
13 août 2018 à 08:31
forum consulter ce sujet Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
Bonjour Nico. Merci pour votre retour. Il s'agit d'un convertisseur 230 V AC / 11,5 V AC pour lampes à filament 12 V. Bien entendu vous le déconnectez.
Si les spots étaient encastrés dans le dessus de l'armoire il existe l'équivalent en leds 3 000 K qui donnent de bons résultats visuels.
12 août 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Comment passer de deux points lumineux à un seul ?
il serait apparemment défectueux
Oui, mais tant que le diagnostic exact n'est pas établi le remplacement n'est pas justifié.
Contacteur dans son environnement = bobine + contacts de puissance + commande bobine. Que se passe-t-il exactement ?
11 août 2018 à 14:31
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour/nuit Merlin Gerin défectueux
Bonjour Richard.
Votre problème ne pourra pas se régler à distance.
Tout d'abord il faut voir comment est votre réseau. S'il s'apparente à celui du Québec, il y a le réseau résidentiel et le commercial.
Vous évoquez 3 phases L1 L2 L3 ; Les tensions entre phases, dites composées, ont une valeur incertaine. Vous écrivez 230 V, ce qui correspondrait à un réseau 133 V / 230 V, ce qui nous semble bizarre.
Cela paraît d'autant plus bizarre que le convertisseur alimenté entre 2 phases a grillé. Le réseau pourrait donc être 230 / 400 V. Le convertisseur, branché sous 400 V entre phases aurait donc pu griller.
Vous êtes perdu et on le comprend. Le raccordement de cette machine ne pourra être fait que par un électricien local. Il vérifiera la compatibilité entre la machine et le réseau local.
Apparemment vous auriez pu confondre tensions simples entre phases et neutre (avec neutre non disponible ce qui est bizarre), et tensions composées entre phases.
La machine ne fonctionnera pas tout de suite.
11 août 2018 à 08:51
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer neutre par le L3 230 volts pour aller au power supply
Bonjour. D'abord vous essayez le nouveau luminaire sur une prise de courant qui fonctionne afin de voir s'il est en état.
10 août 2018 à 15:03
Bonjour à tous. Effectivement et après relecture il se pourrait que l'ID 63 A soit logiquement un 30 mA. Si c'est ainsi, et crossfit83 devrait le préciser, le Dj de branchement type S et l'ID 63 A super immunisé devraient déjà améliorer les choses.
Attendons les précisions de crossfit83 demandées précédemment.
Cordialement
06 août 2018 à 22:46
forum consulter ce sujet Coupures électriques lors d'orages
Bonjour. On peut penser que l'installation présente deux protections différentielles 500 mA en cascade, le DJ de branchement qui devrait être de type S, et l'ID en tête de tableau. Cette fonction différentielle ne se justifie pas. A la limite un interrupteur sectionneur pourrait prendre la place, et quelques ID 30 mA. Le frigo est généralement branché sur un circuit de PC non dédié. Si l'on a les moyens un congélateur peut être alimenté par in DJ différentiel super immunisé. L'expérience montre que DJ ou pas, on peut retrouver le congélateur à température ambiante si la porte est mal fermée.
05 août 2018 à 21:58
Bien reçu. On comprend que le ventilateur et l'entrée du convertisseur sont branchés en parallèle sur les deux bornes de la batterie ; chaque récepteur consomme le courant nécessaire, la batterie fournit la somme des deux.
Cordialement
05 août 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur 24V. sur batteries
Bonjour. Coupure et variation de tension sont deux phénomènes différents.
En cas d'orage l'un ou l'autre des phénomènes peut se produire, voire les deux. Il faut donc mieux cerner ce qui se passe.
S'il y a des orages fréquents avec une alimentation en aérien un parasurtenseur en tête de tableau peut se justifier juste pour protéger les équipements.
Pas d'onduleur de secours sauf pour l'informatique si cela est justifié. On débranche les matériels sensibles.
Cordialement
04 août 2018 à 22:29
Bonjour. Aucun danger dès l'instant où le ventilateur est alimenté sous sa tension nominale. Il consommera une intensité négligeable par rapport à celle du convertisseur.
04 août 2018 à 19:33
Il est bien que votre recherche ait abouti et que vous ayez fait un retour sur le forum.
Si d'autres incidents affecte votre installation il serait bon de ne pas invoquer des phénomènes mal maîtrisés tels que surtension, la chaleur, de même que le compteur qui, rappelons le, compte.
Les mauvais contacts sont des phénomènes pouvant être très dangereux. Quant aux multiprises on les évite pour les mêmes raisons.
02 août 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Surtension prises électriques
Bonjour. Les tensions apparentes sont généralement le fait de conducteurs coupés.
Ce sont alors des tensions induites sont dépendantes du type de multimètre utilisé.
Le plus simple est d'utiliser un potentiel de référence, la barrette de neutre sur le tableau de répartition, et de connecter ne point chaud du voltmètre sur les fils de phase, directe ou coupée.
On n'utilise pas de testeur à lampe néon. Une lampe témoin à filament est bien utile.
On opère avec logique en se souvenant que la tension mesure entre 2 points. Dire je trouve 7 volts sans préciser entre quels points n'est pas significatif.
Cordialement
02 août 2018 à 16:57
forum consulter ce sujet Prise de courant 135V au lieu de 220V
Bonjour Nathalie.
On rappelle qu' il serait étonnant que votre habitat soit équipé de plombs. Pour mémoire il s'agissait de petits fils fusibles insérés dans un circuit afin de couper les surintensités (quelquefois remplacés par du papier aluminium ou pire, des clous - histoire vraie). Ceux-ci sont le siège d'un effet joule qui, dans un milieu adiabatique, provoque une élévation de température pouvant entraîner la fusion de l'élément si la contrainte thermique est supérieure à ce qu'il peut supporter, ce qui entraîne la coupure du circuit. Improprement l'expression "un plomb a sauté " appartient au langage courant qu'il faut bannir car il n'y a plus de plombs, qu'ils ne sautent pas, contrairement aux puces et aux kangourous (sans applications connues en électrotechnique).
Dans votre cas il s'agit probablement d'un défaut d'isolement détecté par une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition.
On comprend que vos poissons manquent d'air et il est louable que vous vous souciiez de leur bien être. A défaut de faire intervenir un professionnel, un ami ou un proche expérimenté pourrait tester l'isolement de la machine et de son circuit d'alimentation.
Pour répondre à une partie de votre question une pompe est faite pour pomper ; si elle ne pompe pas ce peut être considéré la plupart du temps comme anormal. Vous voilà renseignée très simplement.
A suivre, avec des précisions, sur la pompe entre autres et l'élément qui déclenche.
30 juillet 2018 à 23:22
forum consulter ce sujet La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison
une odeur de chaud qui provient du ventilateur,
C'est donc le ventilateur qui présente un problème vis à vis de la tension d'alimentation qui lui est appliquée.
Si l'amplificateur audio n'est pas ventilé à l'origine c'est qu'il a été conçu pour que le refroidissement naturel des composants suffise.
Il n'y a probablement pas besoin de rajouter un ventilateur.
26 juillet 2018 à 06:54
forum consulter ce sujet Comment faire passer du 1,5 ampère
Bonjour. Vous ne précisez pas si le ventilateur fonctionne en continu ou en alternatif. Quant à l'alimentation délivre-t-elle du continu ou de l'alternatif ?
Des questions qui nécessitent des réponses.
25 juillet 2018 à 23:00
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous pensez pouvoir acheter cette maison, aussi il serait bon de ne pas avoir à envisager des travaux de mise sécurité dès la remise des clés ; d'autant plus que d'autres surprises peuvent apparaître à l'usage, en plomberie par exemple, état de la robinetterie, évacuations etc.
Il faut modifier le tableau pour que toute l'installation soit en aval de protections (avec un S) différentielles 30 mA, et revoir chaque détail relaté dans le rapport.
Difficile de faire une estimation que seul un professionnel sur place peut réaliser.
Si le propriétaire fait effectuer la correction des anomalies par un professionnel, elle sera conforme à la plupart des points du rapport et ce sera moins de soucis pour vous.
Si c'est vous qui faites traiter les problèmes ultérieurement, il faudra envisager la fourchette haute pour le coût.
Dans ce cas une moins value de 3 000 € (à la louche) sur le montant de la transaction pourrait sembler correcte.
A vous de faire au mieux : mise à niveau par le propriétaire, ou traitement ultérieur par vous même.
25 juillet 2018 à 06:17
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique achat maison
Si j'ai un tranfo 230/ 24 puis un 24/230 ça fonctionne non
A voir.
En électrotechnique on distingue les transformateurs ferromagnétiques, avec circuit magnétique, un bobinage primaire et un bobinage secondaire. Ceux-là peuvent être connectés comme vous le décrivez, bien que cela ne serve à rien.
Par contre les convertisseurs électroniques, quelquefois dénommés transformateurs alors que ce n'en sont pas au titre de l'électrotechnique ont un fonctionnement individuel.
Il n'y a pas de règle, il faut savoir de quoi l'on parle. Dans la cuisine il s'agit probablement d'un convertisseur 230 V AC / 11,5 V AC pour lampes à filament.
24 juillet 2018 à 21:26
forum consulter ce sujet Ampoule G4 qui clignote ?
Bonjour sacrezozo. Diagnostic très facile.
Il s'agit d'un moteur universel comme on en trouve dans beaucoup d'appareils électroménagers, aspirateurs, mixers à soupe etc.
Constitué notamment d'un collecteur formé de lamettes en cuivre isolées les unes des autres sur lesquelles frottent deux balais en carbone, on constate que le collecteur est globalement hors service pour l’éternité. Complètement irréparable. Destination déchèterie.
Cela dit ce petit nettoyeur haute pression semble être un premier prix, donc à la durée de vie limitée. On n'argumentera pas sur l'obsolescence programmée, quoique...
24 juillet 2018 à 20:49
forum consulter ce sujet Réparer moteur électrique
Bonjour. Hélas nous ne pouvons rien faire. Pour tout ce qui concerne les tapis de course, la plupart en panne, on ne peut rien faire. Pas de SAV, pas de pièces, pas d'interlocuteurs.
Essayez une recherche avec le mot clé Techness.
Désolé.
24 juillet 2018 à 10:33
forum consulter ce sujet Recherche le nom d'un câble
Bien reçu.
Depuis toujours dés que je mets ensemble machine à laver sèche linge et four ou plaque chauffante, ça disjonctait.
Eh oui, depuis toujours la répartition des charges est mauvaise.
En 2000 il fallait passer en monophasé (on peut penser que vous n'aviez pas de machines à bois équipées de moteurs triphasés à faire tourner).
Il est peut-être encore temps de faire le saut technologique, accompagné d'un bon débit d'euros.
Dans tous les cas l'électricien aura du travail. Un bon investissement pour les 18 prochaines années.
23 juillet 2018 à 17:59
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur compteur Linky
Bonjour à tous. C'est l'inconvénient du triphasé.
Si les intensités ne sont pas équilibrées, et c'est rapidement le cas avec 9 kVA en tri, soit 3 kVA par phase (un fer à repasser et demi), il y a déclenchement.
La solution viendra de l'électricien qui répartira les différents gros consommateurs sur les 3 phases. L'autre solution est de passer en mono ; certes cela engendrera des frais conséquents.
...machine à laver sèche linge et four ou plaque chauffante
Il faut LL sur une phase, four sur une autre, et plaque de cuisson sur deux phases et non une. S'il y a un chauffe-eau électrique il faut le commuter en triphasé. Le triphasé c'est ainsi.
Quelle que soit la solution vous aurez un certain nombre d'euros non négligeable à dépenser.
23 juillet 2018 à 16:46
Bien reçu. Mais le GE possède peut-être déjà un DJ en sortie ?
23 juillet 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Utilisation d'un disjoncteur deux pôles
Bonjour de nouveau. 6,5 kVA correspond à une intensité de 30 A environ. Le modèle de calibre 63 A n’empêchera pas une surcharge du groupe. Le fait qu'il soit bipolaire rend les deux pôles protégés, contrairement au DJ phase neutre (DPN), mais pour une alimentation monophasée phase neutre domestique, DPN ou bipolaire ne change pas le mode de déclenchement.
Par contre ce qui est gênant est le calibre du DJ, deux fois trop grand vis à vis du GE.
22 juillet 2018 à 21:11
Bonjour. Votre question est imprécise. Normalement le groupe possède sa propre protection surintensité interne. Vous ne précisez pas la puissance nominale du GE en kVA.
Pas de précision non plus de l'endroit où vous voulez poser ce DJ.
On suppose qu'il présente deux pôles protégés. A confirmer.
22 juillet 2018 à 12:40
Bonjour. Si une machine supposée neuve présente les mêmes défauts de fonctionnement il faut faire intervenir un électricien chez vous. Il pourra contrôler le réseau d'alimentation de la machine. Il faudrait confirmer que la machine fonctionne en 240 V à partir de deux phases et vérifier cette tension. D'autre part, d'autres gros récepteurs fonctionnent-ils à partir de cette même alimentation ?
Si vous en avez la possibilité, il faudrait essayer la machine chez un ami ou chez le vendeur.
20 juillet 2018 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème électrique sécheuse ne fonctionne pas
Ok. 6 et 7 pourraient être les bornes équivalentes à C1 et C2. Un contact sec n'est pas polarisé. Par contre, et on ne le sait pas, une des bornes pourrait être reliée à une phase présente en 1 ou 2 ce qui fait que l'autre fil irait directement vers un pôle de la bobine de contacteur ; l'autre pôle serait relié au neutre.
Il se peut qu'il n'y ait pas de protection 2 A pour le circuit bobine de contacteur (c'est pratiquement certain), et que l'alimentation phase (et peut-être neutre) du circuit de commande soit prise en aval du disjoncteur de protection de puissance du circuit puissance du contacteur de chauffe-eau. Donc le problème n'est pas simple et c'est ce que je laissais transparaître. En tout cas irrésolvable devant l'écran.
Le contacteur comprend une bobine et des contacts de puissance, et aucun fusible interne. Le relais 175 Hz pourrait contenir un fusible 2 A en série avec l'un des contacts ; peut-être sous le couvercle jaune mais on ne voit pas ce que c'est.
Le tableau est bien ancien, avec neutres communs et protections par fusibles ; avec très peu de circuits.
Il faut faire un schéma de la commande telle que vous l'observez et ainsi vous comprendrez le fonctionnement.
Il faut reconnaître que ce n'est pas un travail facile pour un non initié, d'où les réticences sous-entendues dans le post initial.
A vous de jouer. Ce dont on est sûr c'est qu'au début de la période HC les deux contacts se ferment. Cela ne vous avance guère mais c'est le point de départ. On peut simuler le passage en HC en shuntant le contact 6 7 avec un petit fil ; le contacteur devrait s'enclencher. Manipulation sans danger.
16 juillet 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
Bien reçu avalon. Effectivement la réponse est abrupte. Énormément d'internautes se lancent plus ou moins consciemment dans des travaux d'électricité alors qu'ils ne le feraient pas pour une chasse d'eau qui fuit.
L'électricité est un métier, ce que les plus anciens contributeurs rappellent régulièrement sur le forum depuis plus de dix ans.
Vous pourrez regarder en 18193 où l'on atteint les limites du raisonnable depuis plus de 2 mois.
La première chose à faire est de laisser de côté le testeur à lampe néon ; ses indications ne sont pas significatives pour qui n'est pas expérimenté.
Ensuite vous regardez ici : Problème branchement cumulus HC et HP où un document explicatif est proposé.
L'un des contacts du relais 175 Hz fera office de C1C2, l’autre contact commutera le comptage. Tout cela disparaîtra quand un compteur électronique sera posé.
Maintenant il vous faut identifier tous les fils en présence, et cela se fera avec la fonction ohmmètre d'un multimètre une fois les conducteurs déconnectés et donc hors potentiel.
Devant l'écran on ne peut vous guider davantage ; c'est le genre de problème qui est à régler sur place.
La rénovation de l'ancien est souvent difficile ; c'est pourquoi quand on le peut on refait du neuf. Et malheureusement pour vous sans aide possible à distance malgré toute la bonne volonté déployée par les contributeurs.
16 juillet 2018 à 17:38
Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison.
Dans ce cas on peut supposer que vous êtes expérimenté et documenté.
Il n'y a pas de fils pilote dans une commande de chauffe-eau par contacteur.
Le terme fil pilote est réservé à la commande programmée de radiateurs électriques.
Il est au minimum dangereux de se lancer dans des travaux d'électricité sans connaissances, et avec comme appareil un seul tournevis testeur à lampe néon dont on rappelle régulièrement sur le forum que ce n'est pas un appareil de mesure.
La seule chose que vous pouvez faire est de raccorder les bobines des contacteurs, l'ancien et le nouveau, par une permutation. L'idéal serait que vous compreniez comment ce circuit fonctionne.
On ne touche pas au relais 175 Hz car un contact sert à la commande de chauffe-eau, et l'autre à la commutation du compteur en HC ou HP.
Et enfin on ne gagne rien désormais avec le double tarif HC HP.
16 juillet 2018 à 14:12
Désolé, mais le forum pratique l'entraide bricolage et non l'élaboration de projets à partir d'un cahier des charges quand il existe, et pour laquelle il faut disposer d'un temps conséquent. Un professionnel pourra faire le travail moyennant quelques bonnes centaines d'euros.
Une simple cloche disposée à l'entrée pourrait vous avertir sans avoir besoin d'une technologie compliquée et pas forcément fiable. Et le son est agréable.
On en restera là.
16 juillet 2018 à 11:52
forum consulter ce sujet Activation d'un klaxon par une barrière infrarouge
Bien reçu. L'avis personnel est qu'il vaut mieux éviter de câbler une "usine à gaz" et de poser soit un interphone soit un simple bouton poussoir qui commanderait un avertisseur discret mais caractéristique plutôt qu'un klaxon forcément très bruyant.
La personne qui arrive peut descendre de véhicule.
D'autre part, on peut penser que vous êtes éloigné du métier et qu'il serait préférable de soumettre le projet à un professionnel mieux à même de conseiller le matériel qui convient.
16 juillet 2018 à 09:45
Le relais EJ 062 est affecté à une commande effacement jours de pointe (EJP) comme on peut le voir ici :
Forum électricité schémas ejp
Le net est muet concernant x N 520. Avec une photo nette on pourra émettre quelques hypothèses.
16 juillet 2018 à 08:19
forum consulter ce sujet Informations ancien module Hager
Bonjour. Il faudrait utiliser un relais temporisé, et pour cela, il vaut mieux être expérimenté.
Le klaxon voiture en 12 V n'est pas une bonne idée, un avertisseur en 230 V éventuellement.
Reste à estimer l'utilité du dispositif. Vous allez créer une forte nuisance sonore dont profiteront les voisins et les chiens du quartier. A toute heure du jour et de la nuit.
Bref il vaut mieux abandonner votre idée. Par contre, une télécommande dans l'auto permettrait d'ouvrir et fermer sans embêter quiconque. C'est ainsi que les portails fonctionnent.
Désolé, on n'ira pas plus loin sur ce sujet.
15 juillet 2018 à 18:07
