Profil du membre GL
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
Bonjour réponse 38. Il n'y a pas de solution à votre problème derrière un écran.
La seule certitude est qu'une vibration se quantifie avec des mesures, et pas des suppositions sur les antennes etc.
15 juillet 2018 à 00:20
consulter ce sujet Sifflement continu dans toute la maison Merci Cédric, mais à distance on ne peut rien faire. Le genre de problème pour lequel il faudrait avoir la machine sous les yeux, et encore. On ne connait pas le branchement "d’avant".
Désolé. Cordialement quand même.
15 juillet 2018 à 00:16
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBonjour.
Il faut utiliser des aiguilles relativement rigides et fines. La méthode personnelle consiste à utiliser des chutes de haubans pour antennes. C'est de la grosse corde à piano en inox.
On peut utiliser 2 aiguilles, une à chaque bout et recourbées en crochet. A force d'essayer la mise en contact il se fera et il n'y aura plus qu'à tirer.
Ensuite du câble souple fera l'affaire.
Citation :C'est une bonne solution.
ouvrir les luminaires encastrés et aiguiller le câble.
03 juillet 2018 à 13:48
consulter ce sujet Problème passage des câbles faux plafondBonjour réponse 4. Il s'agit du câblage du relais thermique qui, comme vous savez, est différentiel. Le fait de rester appuyé sur l'armature mobile du contacteur ne présage en rien du fonctionnement du circuit de puissance et aussi du relais thermique. Le problème demeure sur la commande et pour le moment on attend un retour d'Axel.
01 juillet 2018 à 22:45
consulter ce sujet Problème machine bois ne démarre pasRe bonjour Backloop. On en sait désormais plus, ce qui permet de justifier vos choix, alors qu'au départ on pouvait comprendre que ce n'était pas un système aboutit.
Merci pour les précisions que vous avez apportées, et longue vie au Sonoff.
En résumé, l'appareil commandera un contacteur tri ou tétrapolaire et vous connaitrez l'état du système en temps réel.
01 juillet 2018 à 12:34
consulter ce sujet Brancher interrupteur Sonoff sur du triphaséBonjour backloop. 400 km est quand même beaucoup plus près que le Québec. Autres remarques.
S'agissant d'une maison secondaire dont on comprend qu'elle est sous tension en votre absence, vous évoquez donc un chauffe-eau fonctionnant en triphasé. Sauf si vous avez des machines tournantes à alimenter le triphasé n'est pas utile, surtout pour des petites puissances souscrites ; dans ce dernier cas on connait les difficultés pour équilibrer les intensités.
Aurez vous un retour d'information comme quoi le contacteur est enclenché ? La prudence personnelle impliquerait de ne faire confiance qu'à moité à un système qui ne fonctionne que dans un sens, sauf si votre application permet l'envoi d'informations duplex.
Il existe des systèmes domotiques duplex qui permettent la gestion de l'habitat à distance (et la surveillance intrusion, état de l'installation électrique, idem pour les fluides) et c'est remarquable. Aucune idée du coût.
Vous faites au mieux, en fonction de l'utilité ou non de ne pas attendre 4 à 8 heures pour avoir de l'eau chaude.
01 juillet 2018 à 10:18
consulter ce sujet Brancher interrupteur Sonoff sur du triphaséBonjour.
On espère que ce relais triphasé est câblé correctement pour un usage en monophasé.
A suivre.
Citation :C'est tellement évident que l'on n'a pas pensé qu'Axel ait pu passer à côté de cette possibilité.
Ce problème de commande peut venir du relais magnéto thermique
A suivre.
01 juillet 2018 à 07:51
consulter ce sujet Problème machine bois ne démarre pasBonjour Axel.
Il y a un problème dans le circuit de commande, peut-être un fil débranché sur les boutons de commande, l'alimentation de la bobine de contacteur coupée.
Pour un électricien le dépannage ne serait pas difficile, à condition d'avoir sous les yeux le schéma électrique de la machine.
Si vous possédez un multimètre il serait d'un grand secours, mais on devine que c'est un appareil qui peut vous sembler mystérieux.
A suivre.
Citation :Dans ce cas là on ne touche à rien et on fait jouer la garantie auprès du vendeur ou même, vous exercez votre droit de rétractation si le délai n'est pas dépassé.
J'ai une machine bois toute neuve en monophasé
A suivre.
01 juillet 2018 à 00:12
consulter ce sujet Problème machine bois ne démarre pasBonjour.
La réponse est dans les questions apparentées ci-dessous, notamment ici :
Connecter pompe piscine
Avec contacteur et protection bien évidemment.
On peut comprendre que vous n'êtes pas de la partie ; il serait mieux de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté.
30 juin 2018 à 16:54
consulter ce sujet Schéma pompe piscineBonjour. Juste quelques remarques en passant.
Le terme boiler pourrait faire penser que votre installation n'est pas en France.
Reste la question concernant l'utilité de commander cet appareil du bout du monde, sachant que vous n'en n'aurez peut-être pas l'usage.
Et enfin la fiabilité d'une telle commande à distance qui n'est pas franchement du haut de gamme peut faire craindre des dysfonctionnements qui eux, seront incontrôlables, avec les risques afférents.
Citation :Elle est fonction de l'énergie consommée par le système. Toute possibilité d'économiser de l'énergie est à prendre en compte, surtout si vous êtes au bout du monde.
est-ce que je vais tout simplement consommer plus d’électricité ?
30 juin 2018 à 09:46
consulter ce sujet Brancher interrupteur Sonoff sur du triphaséBonjour. Pas très clair. Vous pouvez alimenter en cascade, d'un spot à l'autre, ou en araignée centrale.
Vous prenez des bornes type Wago à levier, plus pratiques que celles à emmanchement. Cordialement.
29 juin 2018 à 23:15
consulter ce sujet Branchement wago en sérieBonjour Vivi29. Comme vous pourrez voir sur les questions apparentées ci-dessous, il n'y a aucune solution pour réparer les tapis de course. Pratiquement pas de SAV, pas de connaissance des codes d'erreur. Ces machines sont vendues dans certaines grandes surfaces spécialisées en tout (pêche à la ligne, camping etc.) et une fois le produit dehors, sauf exception, c'est la loterie concernant la fiabilité.
Essayez de vous renseigner là https://www.tool-fitness.com/cat-554-o-fitness.html
Une recherche rapide montre que la société de Montgeron est en cours de liquidation judiciaire.
Destination déchèterie.
On conseille la course en forêt quand c'est possible.
28 juin 2018 à 23:50
consulter ce sujet Panne tapis de course O'fitness Citation :Aïe, c'était trop beau. Même moi j'aurais su rebrancher... enfin, peut-être.
Car, il s'avère que la mienne serait en monophasé...
Du coup, le schéma du commutateur n'est pas bon. Ça complique énormément.
La solution personnelle du 23 juin 2018 à 00:21 est de nouveau d'actualité.
28 juin 2018 à 22:33
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBonjour JP. Il y aura au minimum celle du DJ de branchement à 500 mA. Pour les précisions attendons.
28 juin 2018 à 20:23
consulter ce sujet Décharge électrique sur un congélateurBonjour. Déjà vous le branchez sur une prise de courant muni d'une prise de terre saine. Vous verrez alors si une protection différentielle 30 mA déclenche.
Cordialement
Cordialement
28 juin 2018 à 16:11
consulter ce sujet Décharge électrique sur un congélateurBonjour Tax. Ce sera difficile de vous dire quoi faire. Effectivement ces bouches doivent rester légèrement ouvertes puis s'ouvrir complètement lors de leur activation par détection ou commande manuelle suivant leur type. Ces bouches commandées doivent se trouver dans les WC et cuisine généralement ; la détection hygrométrique, s'il s'agit de cela, est effective en SDB sans commande.
Regardez ce que dit le site de la marque, et éventuellement posez la question. Sinon observez de près la technologie de la bouche afin de voir si le ruban n'aurait pas été affecté.
Et enfin, si cela vous est possible, regardez comment est faite une bouche neuve en magasin.
28 juin 2018 à 07:54
consulter ce sujet Problème bouche VMC à détection de présence AldesBonjour CMT. Oui, ce fut compris le 26 juin 2018 à 15:01. Maintenant c'est à Ilola de voir avec son électricien. Tout cela n'est pas bien difficile, BP ou interrupteur.
27 juin 2018 à 22:01
consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteurBien reçu. La note d'application est ici : Compteurs totalisateurs de kWh
La notice précise que le courant nominal est de 5 A, et la valeur maximum 40 A. On peut se demander si le calibre est adapté à votre usage. Regardez le modèle CONTAX 80A RAZ LCD.
27 juin 2018 à 16:24
consulter ce sujet Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie activeBonjour andreaude. L’alimentation du logement devant passer par un point de livraison comptage et protection indépendant, avec tableau de répartition incluant au besoin un organe de coupure général, l'usage d'un sous compteur ne se justifie pas forcément.
Des points à éclaircir.
27 juin 2018 à 14:47
consulter ce sujet Branchement d'un compteur totalisateur d’énergie activeRe. Il semble que vous ayez acquis un extracteur à alimentation permanente et avec déclenchement temporisé. Dans ce cas tout a été dit, notamment à 21h30. L'électricien se repique sur l'alimentation lumière du WC, phase et neutre. Inutile de compliquer quoi que ce soit.
Du moment que le voyant est éteint l'extracteur va automatiquement s'arrêter. Pas de confusion possible.
27 juin 2018 à 12:06
consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteurBonjour. Juste un avis en passant.
On ne peut fournir d'estimation car cela ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage. Par contre il vous faudrait contacter un ou plusieurs professionnels reconnus afin qu'ils effectuent des devis détaillés poste par poste et non pas "à la louche".
Il est certain que le poste main d’œuvre sera important car il y a du temps à passer.
"A moindre frais" n’est pas le bon terme. L'électricien utilisera des matériels de marque reconnue et ne s'approvisionnera pas chez bricotruc. Donc attendez vous à un montant non négligeable. Il en va de la sécurité des occupants, et c'est un investissement à très long terme. Le tableau a déjà été fait à l'économie en 1982. Il vaudrait mieux ne pas recommencer.
Citation :Il n'y a pas de mode en technologie et donc pas de modèles de l'année à déstocker.
Vu que c'est les soldes avait vous des bon plans pour m’équiper a moindre frais ?
27 juin 2018 à 10:43
consulter ce sujet Aide pour lecture DPE électriqueAu risque de répéter les choses : l'aérateur doit être alimenté par phase et neutre directs. La commande est assurée par un interrupteur qui commute la phase vers la borne commande de l'extracteur. Le voyant témoin peut être intégré à l'interrupteur si ce dernier est dehors. Mais il faut amener le neutre.
Pas compliqué.
Pas compliqué.
26 juin 2018 à 21:30
consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteurOk. Dans ce cas là il faut donc commander l'extracteur par un interrupteur. Vous branchez un voyant déporté hors des WC entre le neutre et la sortie de l'interrupteur vers la borne de commande.
Le voyant ne sera allumé que si l'interrupteur est sur on.
Un extracteur est bruyant. Une petite VMC aurait été préférable.
On insiste : pour la fonction demandée il faut un neutre disponible.
Vous faites au mieux.
26 juin 2018 à 17:14
consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteurLe plus simple est d'utiliser un bouton poussoir qui commandera l'extracteur comme le ferait la lumière. La commande de l'aération sera manuelle, et l'extracteur s'arrêtera au bout de la temporisation. Il faut simplement la phase directe sur l'entrée du BP, et la phase coupée ira vers la borne de commande. Pas besoin de voyant.
Pour un WC 30 minutes suffisent.
Le déclenchement hygrométrique est assez inefficace.
consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteurBonjour. Il vous faut un extracteur temporisé et commandé par la lumière de la pièce. On entre, on allume, l'extracteur fonctionne. On sort, on éteint la lumière, l'extracteur s'arrête au bout du temps choisi.
L'appareil comporte donc phase directe, neutre direct, la phase coupée lumière (qui assure la commande). On peut rajouter un interrupteur en série avec la commande pour inhiber celle ci.
Mots clés Aérateur extracteur intermittent
26 juin 2018 à 14:10
consulter ce sujet Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteurBien reçu. Si, c'est ce que j'avais globalement compris, sauf que vous ne mentionniez rien concernant l'alimentation de la charge en continu.
Dans le cas où deux sources débitent simultanément il n'y a pas de moyen simple pour équilibrer les puissances fournies. Cela se fait aisément dans le cas de la production d'énergie électrique mais ce n'est pas la même échelle.
C'est le cas aussi quand on couple des secondaires de transformateurs en parallèle. Équilibrer le montage pour que chaque source débite ce qu'elle peut (et pas plus pour éviter les surcharges) nécessite des choix des paramètres de construction des transformateurs.
Pour ce qui concerne votre montage la présence d'une interface entre le secteur et l'application ne permet pas que l'énergie transite vers le réseau.
On ne voit pas comment les deux sources pourraient être réglées pour que les deux débits soient réglés indépendamment.
Rien n'est précisé concernant la charge.
Pour quelques watts cela ne mérite pas de vous lancer dans une usine à gaz, surtout si vous êtes éloigné des métiers de l'électrotechnique.
26 juin 2018 à 14:01
consulter ce sujet Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variableBien reçu jakojako75. Pas un frigo classique en tout cas. Faites une recherche avec les mots glacière absorption 12 volts. Les capacités sont petites. Pas donné ; pas d'idée sur la fiabilité.
26 juin 2018 à 09:44
consulter ce sujet Marchand ambulant avec un vélo-triporteurBonjour. En gros vous désirez coupler un générateur photovoltaïque, qui fournit du courant continu, au réseau qui est en alternatif 50 Hz.
C'est le principe même des installations qui débitent sur le réseau par l'intermédiaire d'onduleurs dont les paramètres sont asservis aux caractéristiques du réseau.
En bref ce n'est pas réalisable, sauf si vous voulez installer quelques dizaines de m² de cellules sur le toit avec une électronique associée qui débite sur le réseau par l'intermédiaire d'un comptage et d'un contrat spécial.
Votre projet est à oublier. Sauf si vous voulez dépenser des milliers d'euros pour gagner... rien.
25 juin 2018 à 22:50
consulter ce sujet Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variableBonsoir Goupil du 59. Vous avez compris le fonctionnement du commutateur. Ce qui change par rapport aux hypothèses initiales est que les moteurs sont triphasés et cela on ne le savait pas ; donc le commutateur commute 3 phases sur les trois moteurs sans qu’il soit question de moteurs monophasés avec condensateur auxiliaire. Le fonctionnement est alors beaucoup plus simple et il aurait fallu fournir tout de suite les schémas de puissance et de commande, on aurait gagné du temps sans envisager des solutions de replis.
Si vous positionnez bien les galettes vous devriez retrouver un bon fonctionnement. Compte tenu que les contacts ne sont pas forcément en bon état il se peut qu'un moteur ne démarre pas mais grogne s'il manque une phase. Dans ce cas on arrête net.
Évitez de commuter en charge ou à la volée : on sélectionne le moteur, et ensuite on démarre.
Et au cas où, essayez de trouver un commutateur identique mais neuf.
On peut utiliser le commutateur pour commander trois contacteurs qui eux, n'auront aucun soucis à commuter de fortes intensités.
Dites nous si la machine fonctionne de nouveau.
25 juin 2018 à 20:15
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBonjour. Si vous avez bien lu il est écrit "qui reste proche d'un jouet".
Vous avez besoin d'un moyen de locomotion fiable mais cette trottinette ne semble pas faite pour un usage régulier et fiable.
La transformer réclame des capacités et du temps. Or vous partez de zéro.
Le forum est un service d'entraide bricolage et n'est pas le lieu pour développer des projets surtout devant un écran.
Il serait sage d'abandonner votre projet tel que vous le présentez car il est irréalisable.
Vous ferez beaucoup plus de kilomètres et de façon plus confortable avec un vélo à assistance électrique, mais cela ne coûte pas 200 €.
25 juin 2018 à 19:44
consulter ce sujet Ajout batterie trottinette électriqueBonjour Luc31. Vous posez une devinette. On suppose que sur la photo 1 on voit le boitier de commande du nouveau ventilateur, la photo 2 l'envers d'un appareillage inconnu, la photo 3 un interrupteur avec un fil bleu qui ne devrait pas être là (en effet, par définition des couleurs c'est un neutre)..
Vous ne fournissez aucune notice or c'est par là qu'il faut commencer. On comprend seulement que le boitier de commande assure deux fonctions : la rotation du ventilateur avec plusieurs vitesses et une commande lumière. Il faudra certainement plus de deux conducteurs pour alimenter votre appareil.
25 juin 2018 à 12:17
consulter ce sujet Comment brancher boitier mural ventilateur plafondBonjour jakojako75. Il n'y a pas de solution. On ne génère pas 12 000 W sur un vélo, fut-ce à trois roues. Un groupe électrogène de cette puissance ferait 200 kg minimum.
Il vaut mieux élaborer un autre projet sans cuisson, des sandwichs avec une glacière.
Un frigo ne consomme pas 800 W.
25 juin 2018 à 09:06
consulter ce sujet Marchand ambulant avec un vélo-triporteurBien reçu. Les 4 piles sont en série, et il n'y a donc que deux fils à connecter.
Il faudra souder avec soin de façon à garder l'élasticité des lamettes, quitte à aller souder dans le boitier directement.
Les piles ou les batteries ne s'usent que si l'on s'en sert. Pas de fuite de quoi que ce soit. Idem, pas d'échauffement nulle part ni pertes.
Il faudra isoler les cosses quand vous n'utiliserez pas la batterie extérieure mais les piles afin d'éviter tout court-circuit.
En gros vous faites au mieux, le montage est simple. 0,75 mm² suffit.
24 juin 2018 à 20:27
consulter ce sujet Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontaleBonjour Pijou. Vous serez obligé de souder si vous voulez des liaisons électriques fiables (la soudure du bas n'est pas bien belle) ; pour éviter les mauvais contacts, on supprime les contacts. La section importe peu, il y a très peu d'intensité. Ce qu'il faut est un câble solide qui ne se coupe pas à la première pliure. Le câble orange semble convenir.
Le repérage de la polarité est indispensable.
Oui pour la batterie auxiliaire, à condition que vous isoliez les cosses de façon à éviter un éventuel court-circuit dans le sac.
Il faudra quand même une lampe de secours "au cas où".
24 juin 2018 à 08:52
consulter ce sujet Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontaleBonjour. Vous avez fait une acquisition qui reste proche d'un jouet et qui n'est pas un appareil fiable que vous pourriez utiliser de façon régulière. Les données sont floues, le terme jusqu'à limitant les performances qui sont fonction des conditions d'usage et cela est bien précisé.
Les données de la notice montrent que celle-ci est traduite d'on ne sait quelle langue, avec utilisation d'unités fausses, telles que la puissance du moteur en Wh.
Une batterie est probablement logée dans la potence, certainement pas facile à changer et à approvisionner : la batterie n'est pas éternelle, pareillement pour l'électronique de commande. On ne sait rien du chargeur.
En cas de problème sur la trottinette, il en sera de même que pour les tapis de course : indépannable, pas de SAV, pas de pièces de rechange.
Il faudra que vous fassiez avec. Un vélo électrique eut été préférable, sauf si vous utilisez les transports en commun.
24 juin 2018 à 08:38
consulter ce sujet Ajout batterie trottinette électriqueBien reçu de nouveau. Au plafond vous devez utiliser le neutre blanc, une phase noir, et le vert pour la terre (à raccorder sur une partie métallique du ventilateur).. Ensuite vous faites les raccordements comme la notice le précise. A ceci près que votre ventilateur ne présente pas de fil orange. On comprend qu'il y a une phase en rouge au plafond ; vous ne l'utilisez pas et vous l'isolez.
Normalement tout devrait fonctionner ce dimanche.
24 juin 2018 à 00:21
consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumièreHélas Cédric le problème est loin d'être simple.
Signification du diagramme : en position 1 (la scie), sont en contact : les bornes 5 et 6, les bornes 7 et 8, les bornes 17 et 18, les bornes 19 et 20, les bornes 23 et 24. Pour la position 2 (toupie) on fait de même. Tout ceci si les galettes sont dans le bon ordre. Il semble qu'il faille relier entre elles les bornes 1, 5 et 9 , ainsi que 3, 7 et 11 etc. Et l'on ne sait rien des branchements moteurs.
L'unique condensateur permet juste une économie à la construction, et c'est alors le commutateur qui assure les bonnes liaisons. Au prix de complications technologiques (câblage et commutateur). En plus le commutateur est une pièce d'usure car il laisse passer le courant moteur, et aussi la pointe au démarrage qui, rappelons le, peut atteindre 8 fois le courant nominal.
Ce combiné doit être bien ancien vu le type de commande qui n'est pas éternelle.
Je ne connais pas MB. Ce n'est pas un problème qui peut se résoudre en quelques lignes sur un écran malheureusement.
Aucune relation dans le Nord. Mais l'idée de l'établissement d'enseignement technique n'est pas à rejeter. Cela ferait un bon exercice en Bac pro ou en BTS électrotechnique première année. Il faut alors contacter le Chef de Travaux des sciences et techniques industrielles.
La solution personnelle serait d'équiper chaque moteur avec un condensateur, connecter une fiche mâle, une prise de courant qui alimenterait la puissance, et on ferait la sélection manuellement à l'ancienne. Le système peut être modernisé par un commutateur 3 positions tout bête qui alimenterait 3 contacteurs. Facile à décrire, mais il faut se retrousser les manches devant la machine. Être du métier est indispensable.
Tout n'est pas perdu mais il faut trouver la bonne personne.
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBrrr. Face à un cas comme celui là, il faudrait essayer d'approvisionner le même commutateur ; mission quasiment impossible.
La deuxième solution est d'avoir l'objet dans les mains et d'essayer de retrouver ses petits. Il faut être sacrément habitué et être prêt à passer une journée ou plus si tout va bien.
La troisième serait de voir s'il y a bien deux fils en entrées et six en sortie, ce qui n’est pas certain car le condensateur peut être commun aux trois moteurs.
Sans condensateur en commun, il existe peut-être une solution simple consistant à connecter l'alimentation de chaque moteur sur une fiche mâle que l'on connecte sur l'arrivée prévue au niveau du commutateur. Une sorte de sélection manuelle de chaque fonction. Regardez sur le schéma de puissance comment sont connectés les moteurs.
A distance et devant un écran on ne peut faire plus. Les solutions envisagées le 18 juin sont toujours d'actualité, à savoir qu'il faudrait sous-traiter à quelqu'un de la partie. L'idée d'un établissement d'enseignement technique n'est pas la plus mauvaise.
22 juin 2018 à 16:37
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBonjour à tous. Merci à l'invité de 14:01 d'avoir rappelé ce principe de thermodynamique utilisé dans les réfrigérateurs. Et au bord de la mer on sait que par grand vent la température de l'eau en surface diminue.
Pour le montage il n'y a pas de problème, Caneco l'a décrit et le schéma est explicite.
Ce qui l'est moins est le réglage du système à partir de la notice en anglais. Vous pourrez utiliser un traducteur automatique, en espérant qu'il ne se trompe pas. Sinon, même avec une mauvaise note au bac ou au brevet on se débrouille.
Vous pourrez simuler le fonctionnement de l'ensemble avec un mélange eau chaude eau froide dans un récipient. Un bon TP.
20 juin 2018 à 21:56
consulter ce sujet Branchement thermostat ventilateurBonjour. Vous êtes un peu téméraire, mais conscient que vos connaissances en électricité sont probablement insuffisantes pour effectuer le branchement des différents composants.
Pour vous aider en utilisant judicieusement phase et neutre sous 230 V (attention, ça fait mal - on fait aussi de la prévention sur le forum), il faudrait la notice du thermostat, probablement le boitier blanc en bas avec le senseur.
On suppose que le ventilateur fonctionne en 230 V ; à confirmer.
Le ventilateur va souffler sur la surface de l'eau ? Cela va créer un peu d'évaporation, mais de là à refroidir le volume c'est une autre histoire.
A suivre.
A suivre.
20 juin 2018 à 13:36
consulter ce sujet Branchement thermostat ventilateurBien reçu. Ce semble être les longueurs maximum correspondant à une chute de tension acceptable par rapport à 12 V alternatif ; mais on ne connait pas les conditions exactes. Dans votre cas vous risquez juste une chute de tension supérieure, mais pas un échauffement significatif.
Vous expérimentez et vous verrez bien ce que donnent les mesures.
19 juin 2018 à 23:52
consulter ce sujet Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5Bonjour. 5 A en crête passe aisément dans du 1,5 mm². reste à savoir la longueur afin de minimiser la chute de tension.
On ne conseille pas de faire ce couplage, c'est interdit par la norme, la raison technique étant que si l'un des conducteurs n'est plus couplé la section diminue drastiquement.
Donc on évite ce genre de bricolage à base de récupération. Les bouts de chandelles économisés ne valent pas la peine de prendre des risques, si minimes soient-ils.
19 juin 2018 à 18:27
consulter ce sujet Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5Citation :Justement, c'est à vous de faire les investigations, plutôt avec une lampe témoin ou un multimètre qu'un VAT.
c'est vraiment entre le moteur de l'horloge et l'alimentation le problème ?
Le contact est indépendant de l'alimentation. Il faut donc tester en amont et en aval du ??différentiel.
A suivre.
18 juin 2018 à 20:43
consulter ce sujet Tension à 50V horloge mécanique journalièreA distance ce sera très difficile de vous aider. On comprend qu'il y a 3 moteurs asynchrones monophasés.
On suppose aussi que le commutateur comporte une entrée à deux conducteurs, et trois sorties à deux conducteurs ce qui fait en tout 8 conducteurs qui sont connectés sur le commutateur. A vérifier.
Les contacts du commutateur sont certainement en mauvais état et c'est l'ensemble du commutateur qu'il faudrait changer.
Cette pièce pourrait-elle être approvisionnée chez le vendeur de la machine ?
N'y a-t-il pas dans votre entourage proche un bon bricoleur expérimenté en électrotechnique ? Ou un bobinier ? Ou une section bac pro en électrotechnique ?
Dans l'immédiat il faudrait relever le schéma de raccordement de chaque moteur sur le commutateur.
18 juin 2018 à 18:00
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBien reçu. C'est presque ça mais vous n'avez pas de boitier de commande, certainement prévu pour la vitesse variable ? A moins que ce ne soit qu'un interrupteur ou un commutateur pour la lumière.
Si vous ne faites que ce branchement il se peut que la fonction assurée par le fil bleu ne soit pas effective.
Vous isolez la phase non utilisée.
Vous pouvez essayer de brancher les blancs ensemble, et le bleu sur la phase utilisée ; il va se passer quelque chose, lumière ou rotation.
Encore une fois, n'avez vous pas le boitier de commande en votre possession ?
Fête des pères ou pas, il faut être prudent en électricité, vous vous en êtes rendu compte la première fois.
18 juin 2018 à 17:08
consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumièreBonjour.
Il faudrait déjà effectuer des mesures en sortie de l'appareil de coupure et protection. D'ailleurs, de quoi s'agit-il exactement ? Le terme différentiel n'est pas suffisant : interrupteur ou disjoncteur ?
Le plus simple serait d'utiliser une lampe témoin entre neutre et les 3 phases. Qu'utilisez vous comme voltmètre ?
A suivre.
Citation :Elle est plus que petite, elle tend vers zéro. On suppose que vous évoquez le branchement de la bobine de l'horloge. On comprend aussi que l'horloge ne tourne pas.
Avez vous une petite idée de ce problème ?
A suivre.
18 juin 2018 à 16:25
consulter ce sujet Tension à 50V horloge mécanique journalièreBonjour Cedric. Et à quoi sert ce commutateur ? Combien de circuits commute-t-il ?
18 juin 2018 à 16:19
consulter ce sujet Problème commutateur trois positionsBonjour Daniel. Un épanoui se dit d'un câble dont on enlève la gaine sur quelques centimètres avec un outil adapté comme un jokari, ici une bonne quinzaine, on dénude ensuite les conducteurs sur deux ou trois centimètres et les bornes Ferel font la jonction.
Le terme épanoui concerne également un câble multipaires audio ; une extrémité comporte une grosse fiche Socapex ou équivalent, l'autre extrémité est épanouie avec des paires directement équipées de fiches XLR permettant de raccorder directement sur les tranches de console. On appelle cela un multipaires épanoui.
18 juin 2018 à 09:08
consulter ce sujet Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63ASi les couleurs sont respectées, le blanc est le neutre, noir et rouge sont deux phases différentes. Vous n'en n'utilisez qu'une.
Le vert du moteur doit être relié à la terre, et surtout pas sur la phase rouge (sinon un breaker déclenche chaudement). De toute façon il faut raccorder le ventilateur par l’intermédiaire du boitier de commande.
17 juin 2018 à 21:24
consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumièreBonjour Johnnymac. Les couleurs sont parlantes. Le blanc est le neutre et la phase est le noir ; entre les deux il y a 120 V environ. Vous branchez exactement suivant le schéma : l'alimentation sur le boitier de commande, puis la liaison vers le ventilateur. Sans oublier le conducteur de terre vert.
Citation :Oui, mais où sont ces fils ?
un fil blanc, un noir et un rouge à brancher
17 juin 2018 à 20:13
