Profil du membre GL
a posté 21 546 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Adrien. On comprend que de la barrette de terre au bornier du tableau la section est de 25 mm² ?
Si c'est ainsi pourquoi pas ; bien que du 16 mm² isolé aurait convenu.
03 janvier 2019 à 18:18
consulter ce sujet Câble de terre a été coupé par erreurOuh là. Assurez vous d'urgence que le transformateur est bien 220 V au primaire et 100 V au secondaire. Ne branchez aucun équipement dessus.
S'il est normalement 100 V au primaire, ce qui ne serait pas impossible au Japon, si vous le branchez sur 220 V il va cuire.
Donc, vous connectez le voltmètre sur l'utilisation et branchez ce qui ressemble au primaire sous 220 V. Si le voltmètre indique plus de 300 V il s'agit d'un transformateur élévateur de tension. Donc il ne conviendra pas, sachant que vous voulez un abaisseur de tension. Vous débranchez tout de suite.
On ne lit pas très bien le japonais.
A suivre.
A suivre.
03 janvier 2019 à 15:12
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissanceCitation :Oui, il en est ainsi dans la distribution. Seule la valeur de la tension disponible diffère, suivant que le transformateur débite ou non.
idem si je prends un transfo de 40VA ou de 1500VA pour les appareils.
Ce qu'il faut retenir sont les caractéristiques en haut : 220/240 V, 100 V, 40 VA. Ce sont des données permanentes, réglementation CEE oblige.
Pas de problème pour alimenter vos équipements à l'unité ; ensemble il faut évaluer l'échauffement.
Le fabricant jongle avec les données (les watts et les VA). C'est ce qui m'avait donné la puce à l'oreille en évoquant la possibilité d'un fabricant asiatique peu rigoureux avec nos normes.
Citation :Normalement vous ne dépasserez pas la puissance apparente nominale. Sans appareil de mesure, ce sera la température du transformateur qu'il faudra évaluer.
si je pourrai utiliser chaque appareil durant une période de plus de 30 minutes (sans dépasser les 80% de sa puissance) ?
03 janvier 2019 à 13:40
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissanceBien reçu.
Petites précisions. Le comportement de l'appareil ne dépendra pas de la puissance apparente du transformateur sur lequel il sera branché, à condition de ne pas le surcharger.
Le transformateur sous-chargé sera moins sujet à la chute de tension secondaire puisqu’il débitera moins de courant.. Il y aura donc une tension secondaire plus importante à vide qu'en charge.
Par contre, et là nous raisonnons sur de grandes puissances, ce qui n'est pas le cas dans votre application, il est préférable de faire travailler le transformateur au voisinage de sa puissance nominale pour deux raisons : son rendement (qui sera alors proche de sa valeur maximum), et la valeur du facteur de puissance de l'ensemble qui sera alors proche du maximum, bien que ce dernier dépende aussi fortement de celui de la charge.
Un transformateur fonctionnant à vide ou légèrement au dessus consomme une énergie réactive non négligeable qui a donc son importance pour les grosses machines ; n'oublions pas que de toute façon, cette énergie réactive est à fournir par le générateur qui alimente le réseau. L'alternateur principalement. Et moins celui-ci en délivre mieux c'est énergétiquement parlant. Fournir de l'énergie réactive au réseau revient à débiter plus de courant induisant des pertes en ligne et différents désagréments qu'il vaut mieux limiter.
Bref, dans votre application, toutes ces données peuvent être passées sous silence.
Les données de la plaque signalétiques, 45 W et cos(phi) = 0,73 correspondent peut-être aux caractéristiques maximum de la charge. Ce n'est généralement pas une donnée inscrite ; on s'attend à la tension primaire nominale, la tension secondaire à vide, et la puissance apparente secondaire nominale. Ici les vôtres sont au delà de cette limite. Mais on est dans une très petite application, et le constructeur du transformateur est peut-être asiatique.
03 janvier 2019 à 12:27
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissanceBonjour réponse 7. L'électricien aurait vite fait d'établir le diagnostic. Sans rien démonter il faudrait voir quel est exactement l'appareil qui déclenche, et si notamment il est différentiel. En effet, l'appareillage pourrait déclencher en cas de surintensité, ou de défaut d'isolement s'il est différentiel, et que les plots aient leur partie métallique reliée à la terre.
On ne pourra en dire plus car on ne connait pas le schéma de liaison à la terre mis en œuvre à Tahiti en général, et dans l'installation en particulier.
Avec un peu de précisions sur la structure de l'installation on pourrait peut-être vous guider davantage.
Citation :Oui, mais où est-il placé électriquement et quelles sont ses caractéristiques ?
...ça fait sauter le disjoncteur.
03 janvier 2019 à 09:31
consulter ce sujet Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321Bonjour Denys06.
Le plus simple est de contacter le SAV par téléphone ici :
http://sav.cfi-extel.com/a/upload/assistance/fr/AideVisioFR.pdf
Vu le prix de la minute, il vous faudra être très bref et préparer votre communication.
02 janvier 2019 à 22:01
consulter ce sujet Visiophone EXTEL IRON moniteur supplémentaireBonjour. Cours d'élec.
Supposons que les caractéristiques du transformateur ferromagnétique (bien gros, bien lourd (quoique 40 VA ce n'est pas bien gros), avec bobinages primaire et secondaire, soient donc 230 V 120 V à vide et 40 VA.
L'intensité assignée au secondaire sera de 0,33 A quelle que soit la charge.
40 VA = 40 W sur charge résistive pure (lampe à incandescence par exemple).
Sur les appareils il se peut que la puissance indiquée en W soit bien la puissance active ; on peut espérer néanmoins que ces charges soient peu inductives et que le cos(phi) soit proche de 1.
Un transformateur est fait pour débiter sa puissance nominale en permanence dans des conditions normales de rendement, avec un échauffement dans les limites. Il peut être surchargé pendant des durées courtes. Si l'on demande trop de puissance (donc trop de courant) en sortie, la chute de tension au secondaire augmente, l'échauffement fait de même, et c'est alors qu'une protection thermique doit entrer en jeu. Ce peut être un fusible.
Voir ici si vous voulez : Questions réponses installation d'un autotransformateur.
En conclusion, 22 + 12 + 11 = 45 W ; il peut sembler que ce soit beaucoup pour le transformateur 40 VA. Vous faites l'expérience et vous évaluez l'échauffement du transformateur ; s'il reste tiède c'est bon.
Citation :Eh bien, ne cherchez plus, ne faites pas d'effort. Ce sont des sornettes. Oubliez que vous vous êtes posé des questions en paragraphe 2.
De plus j'ai lu, je ne sais plus où...
02 janvier 2019 à 18:35
consulter ce sujet Transformateur puissance active apparente et facteur de puissanceBien reçu. L'installateur devrait régler le problème. Profitez en pour lui demander la notice.
Citation :Vu d'ici ça l'est beaucoup moins.
Le fonctionnement est clair.
02 janvier 2019 à 13:56
consulter ce sujet Câblage commande de volets roulantsMerci latulipe32. Profitez en pour nettoyer / dégraisser la turbine.
02 janvier 2019 à 13:53
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douilleBonjour mamy76.
On comprend que vous avez en votre possession un luminaire qui ne supporte que 60 W en incandescence, du fait de l'échauffement possible. Ici vous avez une lampe qui ne consomme que 30 W. Par conséquent vous pouvez utiliser cette dernière sans problème.
Cette lampe, probablement à led, éclaire comme une 100 W à incandescence, et chauffe très peu.
02 janvier 2019 à 13:20
consulter ce sujet 100W pour une lampe qui supporte que 60WBonjour. Il n'y a pas foule pour vous répondre, car cela demande une expérience particulière, d'autant que l'on comprend que vous voulez faire une modification sans aucune notice technique des produits installés.
Sans notice technique du volet roulant on ne peut rien faire. Comme vous nous sommes habitués à la commande classique, neutre direct au moteur et commutation de la phase sur deux bobinages, montée et descente. Donc 4 conducteurs incluant la terre. Essayez déjà de repérer les 3 couleurs qui permettent le fonctionnement manuel avec le commutateur qui convient ; o peut comprendre qu'il y a eu un démontage du commutateur sans repérage.
Laissez tomber la wifi pour cette commande. Quand on a un système qui fonctionne, il vaut mieux éviter d'innover quand on n'en possède pas les moyens techniques.
Citation :Ne seraient-ils pas à même de contacter leur installateur, ce qui vous éviterait des problèmes (on comprend qu'actuellement les volets sont inactifs) ? Ces volets ont une marque, et peut-être faudrait-il commencer par se procurer la notice de ces produits.
pour les VR de mes parents
Citation :Non, sauf si un contributeur expérimenté passe par le forum.
Auriez-vous une idée
02 janvier 2019 à 11:44
consulter ce sujet Câblage commande de volets roulantsBonjour. En l'absence de raccordement à la terre, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA protégeront les usagers. Le DJ protège la ligne vis à vis des surintensités ; il ne protège pas les personnes.
31 décembre 2018 à 15:55
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douilleBonjour. Cours d'élec.
L'expression "régime de neutre" est remplacée depuis très longtemps par "schéma de liaison à la terre". Néanmoins, familièrement on peut être amené à utiliser encore cette ancienne expression.
La sortie d'un transformateur triphasé, ou ici l’alternateur, comporte trois bornes de phase et une borne de neutre. Entre phases la tension est dite composée (U), entre n'importe quelle phase et le neutre la tension est dite simple (V) ; la relation entre les deux valeurs efficaces est généralement U = V.rac(3).
Le schéma de liaison à la terre précise le raccordement du neutre de l'alimentation par rapport à la terre du lieu et le raccord des parties métalliques de la charge par rapport au conducteur de protection.
Ici, on pense que le neutre du groupe est relié à la terre avec un piquet par exemple, et les masses métalliques des récepteurs sont reliées à la terre ; on dit alors que le schéma de liaison à la terre est TT. Ceci, par l'intermédiaire des protections différentielles, provoque une coupure de la distribution au premier défaut d'isolement. Ce peut être un inconvénient et suivant les pays ou les installations industrielles, le schéma de liaison à la terre de la distribution peut être différent.
31 décembre 2018 à 15:52
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphaséLe document préconise une protection surintensité de 40 A pour un onduleur 6 kVA. Dans ce cas il faut également revoir la section des conducteurs si elle n'est pas de 10 mm². C'est normal car 6 kVA est la puissance utile, la puissance absorbée étant supérieure.
Il y a encore du travail.
30 décembre 2018 à 17:56
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphaséOn va essayer de résoudre le problème.
Le plus simple serait :
- en sortie du groupe, donc au tableau, le DJ que vous avez mis sans le bloc vigi.
- pour chaque onduleur, un simple DJ différentiel 2 pôles branché entre phase et neutre. Apparemment les modèles SCHA9D50232 sont bien des disjoncteurs différentiels 32 A 300 mA instantané ; c'est peut-être le fait que le déclenchement soit instantané qui pose problème.
Chaque DJ est branché entre phase et neutre. S'il y a déclenchement à la mise sous tension de l'onduleur, vous déconnectez la terre de celui-ci et retentez la mise en service. S'il n'y a pas déclenchement on peut supposer qu'un différentiel super immunisé pourrait convenir.
On ne sait pas s'il y a pointe d'intensité à la mise sous tension ; si c'est le cas, le capteur différentiel laisse passer, le capteur de surintensité peut déclencher. Mais avec une courbe C (déclenchement entre 5 et 8 I nominal), ce serait étonnant.
Attention : une sortie de DJ différentiel alimente l'onduleur pour lequel il est prévu. Il ne faut pas que le neutre de l'onduleur 1 soit en sortie du DJ différentiel prévu pour le deuxième.
Tout cela se contrôle sur place avec un peu d'outillage : courant en ligne en régime transitoire à la mise sous tension, et courant vers la terre dans le conducteur de protection dans les mêmes conditions.
Le site Riello préconise ici :Onduleur UPS Sentinel Dual l'usage de protections différentielles de type B.
Donc il faut voir s'il s'agit bien d'un déclenchement de protection différentielle en faisant une mise sous tension sans raccordement de l'onduleur à la terre. Vous la rebrancherez aussitôt.
Ce problème n'est pas aussi simple qu'il en a l'air.
Toujours à suivre.
Toujours à suivre.
30 décembre 2018 à 17:50
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphaséAprès avoir fait un rapide schéma au brouillon il se confirme :
- que des protections différentielles 300 mA sont en aval d'une protection générale 30 mA
- qu'il n'y a pas de DJ pour les alimentations des deux premiers onduleurs
- que le troisième onduleur serait protégé en surintensité et en différentiel 300 mA
- que la modification a consisté à remplacer deux ID par deux DJ, ce qui ne se fait pas.
- que le technicien Rexel , s'il vous a préconisé ce montage, n'a pas fait le bon choix.
A suivre.
Citation :Il faut être très précis et identifier l'élément qui déclenche ; ce peut être une protection différentielle ou un disjoncteur, ou un disjoncteur différentiel auquel cas il est plus difficile d'identifier la cause.
Qu’est ce qui fait disjoncter l’une des deux phases dans la baie principale ?
A suivre.
30 décembre 2018 à 15:51
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphaséRe.
Pour ce qui est de la protection surintensité elle semble correcte, mais à vérifier.
Faites bien la différence entre protection différentielle et protection surintensité, les deux sont indépendantes.
La protection différentielle de type super immunisé permet de ne pas avoir de déclenchement intempestif d'une protection différentielle à la mise sous tension de récepteurs qui présentent l'écoulement normal de courants vers la terre de façon transitoire. C'est le cas de laboratoires équipés de plusieurs ordinateurs susceptibles d'être mis sous tension simultanément.
Le synoptique permet de voir d'un coup la structure sans trop faire d'effort et de perte de temps.
Citation :S'il se confirme qu'il y a une protection différentielle 30 mA en tête avec des 30 mA ou 300 mA en aval, la sélectivité de la protection différentielle n'est pas assurée.
la structure n'est vraiment pas bonne
30 décembre 2018 à 15:34
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphaséBonjour. Certes, un schéma global permettrait d'avoir une visualisation rapide des branchements et protections.
Avant d'aller plus loin on constate qu'en tête il y a un Disjoncteur de type (IC60N DISJ 4P 50A COURB C), suivi d’un (VIGI IC60 4P 63A 30mA AC)
En aval on trouve des protections différentielles 30 mA ou 300 mA.
Déjà on constate qu'il n'y a pas de sélectivité des protections différentielles. Ensuite, elles devraient être de type "super immunisé" pour éviter les déclenchements intempestifs.
Cette installation répond-t-elle à un cahier des charges précis élaboré par un professionnel ? Il se pourrait que non car la structure n'est vraiment pas bonne.
Attendons le schéma synoptique de l'installation.
30 décembre 2018 à 13:27
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphaséAprès recherches : il doit y avoir un schéma gravé à l'intérieur de la trappe. Revoyez la photo 2, et si possible vous la prenez à l'horizontale.
Le vendeur ne vous a pas informé du raccordement ? Avez-vous des pontets à disposition ? (ce sont des cavaliers permettant de relier 2 bornes voisines).
A suivre.
A suivre.
30 décembre 2018 à 11:27
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte BrandtBonjour.
Citation :On peut donc penser que vous avez résolu le problème. Un retour serait bienvenu.
J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui.
29 décembre 2018 à 22:37
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte BrandtBonjour réponse 11. Le condensateur fait office d'une charge permanente de 150 ohms environ, et sous 230 V, consomme 1,6 A et ce n'est pas négligeable à la longue. Il est vrai que ce fonctionnement n'a lieu que lorsque les lampes sont allumées. En dehors les tensions induites sont étouffées. Avec 1 µF l'effet aurait été le même avec un fonctionnement plus en sécurité. La fin de vie de ce type de condensateur est caractéristique, outre le fait de pouvoir engendrer un court-circuit : grosse fumée blanche ou ocre accompagnée d'une odeur forte et âcre.
Vous ne précisez pas la nature du condensateur utilisé, condensateur moteur ou autre. Cela a une importance.
Conclusion : même si le dysfonctionnement est corrigé, le montage n'est pas sans danger.
29 décembre 2018 à 13:36
consulter ce sujet Lampes à LED éteintes éclairent un peu Bonjour.
Citation :Il est très possible qu'il s'agisse plutôt d'un interrupteur différentiel. A priori il n'y a pas urgence à donner quelques pistes de recherche puis trouver une solution car il y en a.
Disjoncteur 40A 30mA Legrand
29 décembre 2018 à 09:50
consulter ce sujet Disjoncteur déclenche chaque fois qu'il y a un orageBonjour. Avec V = tension simple entre phase et neutre, soit 230 V
110 kVA au total. 230×160 = 36 800 VA par phase.
Si une des intensités en ligne dépasse 160 A, le DJ de branchement déclenchera au bout d'un certain temps dépendant du degré de surcharge.
28 décembre 2018 à 19:16
consulter ce sujet Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétriqueBonjour.
Puis vous mettez cette antiquité au rebut. Rappelons qu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Citation :Non surtout pas. A la limite et en attendant, vous prenez un seul brin tout fin de conducteur genre lampe de chevet.
3 fils de 5 ampères (8/10e)
28 décembre 2018 à 16:45
consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maisonBonjour. Avez-vous fait une recherche directe dans la boutique en ligne Velux ? Vous pouvez également poser la question auprès du service client de la marque sur le site.
Sinon, trouver un transformateur 18 V 20 VA ne devrait pas être bien difficile.
28 décembre 2018 à 11:16
consulter ce sujet Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC Merci Daniel pour le complément.
Globalement il dit vrai, quoiqu'une pince qui indique des watts est faux, de même que des kilo voltampères par heure = puissance apparente. C'est trop rapide et pas assez rigoureux ; à décharge il s'agit d'un document d'initiation. Il faut être dans le bain. La mesure des intensités à la pince ampèremétrique est médiocre car il mesure des petites intensités avec un grand calibre. Il aurait fallu faire 10 passages de fils pour augmenter la sensibilité de 10 ou utiliser une autre pince.
On peut pinailler, comme certains l'on fait dans les commentaires, pour ce qui concerne cos(phi) qui dépend de la valeur efficace du fondamental du courant en supposant la tension sinusoïdale. Idem pour le facteur de puissance. Le lecteur lambda ne fera pas la différence entre cos(phi) et facteur de puissance ; facteur de déplacement et puissance déformante sont des données qui existent que l'on peut oublier dans un document d'initiation. Ces données sont néanmoins sous entendues dès le moment où il utilise des charges non linéaires (ordinateur, aspirateur avec variateur) ; il n'aurait peut-être pas dû afin de rester en régime sinusoïdal pur.
Bref le TP est intéressant mais perfectible dans l'absolu ; il subsiste des erreurs dans ce qu'il dit, probablement dues à un tournage trop rapide et peu ou pas revu. L'épisode 20 était mieux pensé et préparé. Ici il a voulu faire trop vite et a commis des erreurs qu'il a laissé passer. Mais il faut être du métier pour s'en rendre compte.
On pourra retenir que le compteur est capable de tout mesurer même s'il ne l'affiche pas directement, il comptabilise l'énergie active consommée qui est facturée à l'usager (comme les compteurs à disque). Je ne partage pas ses conclusions à 100 % sur les avantages ou non pour l'usager.
La limitation est bien une intensité, donc une puissance apparente consommée par l'usager.
La coupure du contacteur est temporisée suivant la surcharge. S'il y a dépassement d'intensité, que ce soit un Linky ou un DJ de branchement de même calibre que le contrat souscrit, les coupures de l'un ou l'autre (temps de réponse) seront comparables.
28 décembre 2018 à 00:42
consulter ce sujet Informations sur les compteurs LinkyBonjour. Tout est expliqué ici : Lampes clignotent au changement de télérupteur
Vous repérez phase directe, phase coupée, le retour BP ; il faudra amener un neutre. Chez vous les couleurs ne sont pas très réglementaires semble-t-il.
27 décembre 2018 à 23:10
consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107 par 49120Bonjour. Il faut trouver le schéma de branchement présent normalement dans la notice.
On reconnait une sortie monophasée 32 A, mais la photo du bornier est trop floue.
Regardez au dos du couvercle, il y a peut-être le schéma.
Sur le site constructeur, avec la référence de l'appareil, vous devriez trouver la notice de branchement.
24 décembre 2018 à 17:17
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte BrandtBonjour Falleh.
On comprend qu'il s'agit d'une sonnette électronique ; est-ce cela ?
Dans ce cas on ne peut pas faire grand chose. En appartement la sonnette doit être reliée au système de l'immeuble, et en général on n'intervient pas. Demandez aux voisins s'ils constatent la même chose.
Si c'est une sonnette individuelle, on verra comment faire éventuellement.
Citation :Aïe.
Je n'y connais rien électricité.
24 décembre 2018 à 11:33
consulter ce sujet Sonnette appartement qui sonne en permanenceC'est bien, vous avez fait des économies de MO. Vérifiez le calibre de l'ID ; il faut 30 mA pour protéger les personnes d'un contact direct (cas d'un luminaire métallique non relié à la terre et sujet à un contact aléatoire entre phase ou neutre et le tube).
24 décembre 2018 à 11:26
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurBien reçu Christian. Comme supposé, ce convertisseur est destiné à alimenter des lampes à incandescence, de 35 W à 105 W. En effet, il lui faut débiter suffisamment de courant pour qu'il fonctionne. Donc ne convient pas pour des led.
24 décembre 2018 à 11:23
consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateurBon, il y a de la lumière.
Ce que vous nommez disjoncteur différentiel n'en n'est pas un.
En électricité on distingue
- les protections surintensité, disjoncteurs ou fusibles, qui déclenchent lors qu'ils sont parcourus par des courants d'intensité supérieure à leur calibre exprimé en ampères
- les protections différentielles décrites à 11:27 ; ce sont des interrupteurs différentiels (ID)
Il existe des appareillages qui assurent les deux fonctions, ce sont alors des disjoncteurs différentiels ; dans l'habitat il n'y a que le disjoncteur différentiel de branchement. Celui qui coupe toute l'alimentation de l'habitat.
Sur votre tableau il doit y avoir un ID dont il faudrait que le calibre soit 30 mA. Il est installé en tête d'une rangée de fusibles ou DJ qui sont branchés en aval ; autrement dit, il alimente toute la rangée. Pour voir si le circuit lumière en question est bien en aval de cet ID, vous allumez la lumière, vous déclenchez l'ID (avec la manette ou le petit bouton Test dont il doit être muni), et la lumière doit s'éteindre.
Vous identifiez également le fusible ou DJ qui alimente cette ligne en employant la même méthode. Vous étiquetez si ce n'est fait.
Le TR n'est pas une source de court-circuit. Par contre, il n'est pas rare qu'une lampe à filament déclenche une protection surintensité quand elle claque (le filament en cours de fin de vie se met en court-circuit). Si le tableau est ancien et équipé de fusibles, on le rénove en mettant des disjoncteurs modulaires à la place.
Pour gagner des sous, ou pour ne pas en dépenser pour les petits incidents domestiques, il faut être un peu expérimenté. On peut espérer que ces échanges vous aient donné l'envie d'en savoir davantage. Il y a des livres d'enseignement professionnel pour cela.
Pour la plomberie c'est le forum du dessus.
23 décembre 2018 à 20:28
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurC'est probable. Si vous branchez la lampe témoin entre le brun (la phase directe) et le neutre du circuit lumière la lampe s'allume. Dépêchez-vous, la nuit tombe.
23 décembre 2018 à 17:08
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurDonc vous devriez avoir de la lumière ce soir. Il faut amener le neutre du circuit sur la borne N du nouveau télérupteur. Il doit y avoir un neutre disponible en sortie de la protection surintensité de ce circuit lumière ; il faut amener un fil bleu vers la borne N. Finalement il n'y avait pas grand chose à faire, juste ramener le neutre. L'avantage de ces échanges est que vous aurez avancé dans vos connaissances.
Vous tenez le bon bout.
23 décembre 2018 à 16:22
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurPeut-on conclure que le montage fonctionne avec l'ancien télérupteur monté ainsi ? Si oui, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, le branchement du nouveau télérupteur.
Normalement, l'ID sur le tableau devrait être calibré à 30 mA. Si ce n'est pas le cas, il faudrait le remplacer. Mais vous verrez après.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2018 à 14:33
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurBonjour Christian. Horrible ; lourd avec un D bien sûr. Sinon, avez-vous avancé ?
23 décembre 2018 à 11:46
consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateurBien reçu. Cours d'élec.
Vous avez avancé car on sait désormais qu'il y a un interrupteur différentiel sur le tableau ; on espère que son calibre est 30 mA ; à vérifier.
Donc on oublie les essais au testeur à lampe néon, le meilleur ennemi du bricoleur.
La lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides dénudés sur 5 mm), branchée entre A1 et A2, doit s'allumer lors de chaque appui sur un BP. Chaque appui sur un BP actionne le télérupteur dont le contact change d'état à chaque fois.
Le "bidule" qui disjoncte (on va dire qui déclenche) est un interrupteur différentiel qui ouvre le circuit dès l'instant où il détecte un défaut d'isolement qui se produit lors d'un contact plus ou moins net entre phase ou neutre et la terre. En gros du courant est dérivé vers la terre, caractéristique d'un défaut d'isolement. Par exemple si vous touchez accidentellement une phase (ça fait mal), l'ID doit déclencher sinon on peut devenir mort (= électrocution) ; un ID protège les personnes si son calibre est petit (30 mA). Un déclencheur différentiel équipe aussi le disjoncteur différentiel de branchement mais est calibré à 500 mA.
Par exemple, si l'on branche la lampe témoin entre terre et phase ou neutre, il déclenche.
Un disjoncteur ou un fusible déclenche lors d'une surintensité ; ce n'est pas le cas chez vous.
Le fil brun relié à A2 et 2 serait la phase directe (la lampe témoin doit s'allumer en permanence si branchée entre brun et bornier de neutre). Et le testeur à lampe néon s'allume fort également (mais on a dit que l'on ne s'en servait pas).
La lampe témoin branchée entre le noir (initialement branché sur 1) et le neutre (issu de l'interrupteur différentiel et non du bornier général de neutre du tableau) s'allume en même temps que les luminaires commandés.
Quand vous avez branché la lampe témoin entre la phase directe et le neutre du tableau, l'ID a déclenché ce qui est normal. Le même test avec connection sur le neutre de l'ID ne doit pas déclencher celui-ci ; un mystère de levé.
Vous essayez cela et revenez. Identifiez bien les deux noirs qui ont des fonctions différentes avec un adhésif sur lequel vous faites une inscription (retour BP et Lampe). Le noir retour du BP et le noir, phase coupée issue de 1, vers la lampe.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2018 à 11:27
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurBien reçu.
Le test à la lampe témoin se fait entre deux bornes, donc quand vous écrivez "il y a du courant sur A2, A1, 1" ce n'est pas significatif.
Je crains qu'il vous faille appeler un ami expérimenté ou un électricien. A distance on atteint la limite des possibilités de dépannage.
Citation :Ce n'est pas normal ou bien vous vous exprimez mal ; la tension ou le test à la lampe témoin (pas au tournevis testeur) se fait entre deux bornes qu'il faut préciser. Ainsi, si la lampe témoin branchée entre A2 et A1 s'allume en permanence, on peut penser que la bobine du télérupteur est constamment sous tension.
lampes éteintes, il y a du courant sur A1, A2
Citation :Fait déclencher quoi exactement ?
...fait disjoncter.
22 décembre 2018 à 12:44
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurComme prévu il y a donc 3 fils qui sont connecté au TR. Le test avec la lampe témoin devrait être significatif, et c'est très facile. Le brun devrait être la phase directe, le noir le retour du neutre issu du BP (vous devriez le voir connecté sur une borne du BP), et le noir la phase coupée qui va vers la lampe.
Si l'identification des fils est bonne, le branchement du nouveau TR devrait être simple.
21 décembre 2018 à 22:36
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurBonjour. Justement, on aimerait en savoir plus sur le "transformateur". Transformateur ferromagnétique bien lour avec son primaire et son secondaire, ou convertisseur électronique ?
Idem pour les led.
Idem pour les led.
21 décembre 2018 à 20:48
consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateurOn va essayer de traduire le chinois. Il faudrait confirmer ces branchements sur l'ancien télérupteur :
- 2 et A2 connectés, probablement reliés à la phase directe ; un seul fil ? quelle couleur ?
- A1 vers le BP (un seul fil ? quelle couleur ?), et sur l'autre borne du BP on trouve le neutre direct ; voir dans l'appareillage les couleurs ; on espère qu'il y a au moins un bleu si l'installation n'est pas trop ancienne.
- 1 serait la phase coupée vers la lampe ; un seul fil ? quelle couleur ?
Vous confirmez et précisez les couleurs.
Si vous branchez une lampe témoin entre 2+A2 et le neutre du tableau, la lampe doit s'allumer en permanence.
Si vous branchez une lampe témoin entre 1 et le neutre du tableau, la lampe doit s'allumet ou s'éteindre suivant l'état du télérupteur, donc par appuis successifs sur le BP.
Finalement il devrait y avoir 3 fils de connectés sur le TR d'origine.
Pourquoi changez vous l'ancien télérupteur ? Quel est son dysfonctionnement ?
A suivre.
A suivre.
21 décembre 2018 à 20:22
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurOk pour les lampes à incandescence . Il faut mettre en œuvre ce schéma : Télérupteur 0491 20
De la gauche vers la droite :
Le retour du BP
Neutre direct
Phase directe
Phase coupée vers la lampe, le neutre étant direct à la lampe. Télérupteur 0491 20
Le retour du BP
Neutre direct
Phase directe
21 décembre 2018 à 16:39
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurRegardez la notice du nouveau ; il n'est peut-être pas prévu pour les charges qui ne consomment pas beaucoup de courant comme les led. Joignez un lien qui nous permettrait de consulter les caractéristiques.
Le plus simple aurait été d'acquérir un télérupteur électromécanique.
En attendant, pour étayer l'hypothèse, branchez une lampe à incandescence en parallèle avec vos led ; si elles ne clignotent plus, le diagnostic à distance est le bon.
21 décembre 2018 à 14:37
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurBonjour Nostra.
A suivre.
Citation :Justement, il faudrait détailler les différences. Il se pourrait que l'ancien soit électromécanique et l'autre pas forcément.
Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien.
A suivre.
21 décembre 2018 à 13:28
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteurBonjour. La télécommande d'un télérupteur peut se faire par commutation du neutre ou de la phase par le bouton poussoir. Il faudrait voir comment cela est câblé chez vous. Le câblage des télérupteurs n'apparait pas clairement. On peut penser qu'ils ont été rajoutés.
Le test proposé (commande du BP charge déconnectée en sortie de DJ) permet de voir si celle-ci est en cause.
Pour discriminer le possible défaut entre commande des TR et puissance, vous actionnez chaque TR à la main avec la manette sur le devant ; s'il y a déclenchement, le câblage de la puissance est en cause, et vice-versa.
Et comme dit Caneco (grand bonjour), le câblage de ID1 n'est pas bien bon. S'il a été rajouté et que le dysfonctionnement est apparu, il s'agit bien d'un problème d'appairage des circuits.
21 décembre 2018 à 09:17
consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoireBonjour Moreau. Un transformateur comporte un primaire et un secondaire caractérisé par leur tension de service.
On ne comprend pas trop ce que vous voulez faire, on suppose avec un télérupteur existant.
Un petit schéma serait bienvenu.
20 décembre 2018 à 22:43
consulter ce sujet Coupler un transformateur à un télérupteurBien reçu.
Un ID défectueux ? Pourquoi pas, mais on n'y croit pas trop. Vous en échangez deux identiques.
A suivre.
Citation :Ce peut être au niveau de la télécommande ; pour cela, vous déconnectez les charges, et commandez les TR. Vous verrez bien s'il y a déclenchement au moment de l'appui sur un BP.
pas de mélanges entre les 2 ID
A suivre.
20 décembre 2018 à 21:26
consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoireBien reçu.
Pour ne pas laisser de chance à la chance (l'électrotechnique est une science exacte) il serait souhaitable, si c'est possible, de faire un TP avec un analyseur de réseau sur l'alimentation d'un moteur, puis sur l'alimentation totale de l'équipement. Les analyseurs de réseau servent justement à quantifier tous les paramètres réseau.
Restera à savoir le degré de pollution harmonique moyenné, ce que permet l'analyseur de réseau associé à son logiciel.
1ère année d'ingénieur en apprentissage signifie que vous avez dejà bac + 2, BTS ou IUT Génie électrique, peut-être un passage en ATS. Ce serait un bon début.
Les deux filtres actifs ont les mêmes fonctions. Pas remède miracle, mais remède tout court ; on ne peut faire mieux, c'est à dire générer en temps réel les intensités instantanées à injecter sur le réseau pour rendre chaque courant sinusoïdal en phase avec la tension.
Citation :Détrompez vous, les variateurs de fréquence, qu'ils soient vectoriels ou basiques à U/f = cte fonctionnent en MLI tel qu'évoqué précédemment. Le facteur de déplacement et la puissance fluctuante sont faibles, mais pas nuls.
il y a de forte chance que les variateurs induisent des harmoniques dans le réseau.
20 décembre 2018 à 21:20
consulter ce sujet Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriquesBonjour GBertin. Quelques pistes.
Peut-être avez vous connaissance de la compensation active du facteur de puissance ? Vous verrez ici quelques modèles qui peuvent monter très haut en puissance directindustry.fr compensateur
Certes il doit exister quelques filtres passifs, mais ce n'est pas la panacée. Pas d'expérience personnelle.
Pour ce qui concerne les convertisseurs MLI le découpage est fait de telle sorte que H3 H5 H7 H9 voire H11 ne soient pas présents ; une très jolie solution.
Pour l'éclairage scénique les gradateurs à réglage de phase pour lampe à incandescence sont toujours d'actualité, avec H3 maxi pour un décalage de 90°, mais à terme on peut penser qu'ils seront remplacés par des gradateurs sinus ; voir les constructeurs. L'éclairage scénique à led fonctionne pratiquement à cos(phi) = 1.
Vous pouvez aussi regarder les cahiers techniques Schneider Electric ; certains évoquent le thème que vous étudiez et cela est très intéressant (Les singularités de l'harmonique 3 par exemple).
Vous pouvez aussi vous intéresser aux fours à arcs qui sont de vrais pollueurs harmoniques ; et voir par la même occasion comment ceux-ci sont sont atténués (aciérie Ascoval). Peut-être y a-t-il des transformateurs triphasés à couplages particuliers. L'étude théorique réclame des connaissances en électrotechniques assez pointues.
Citation :Effectivement. Tout dépend de de ce que vous voulez faire. Est-ce juste une étude, et à quel niveau de formation ?
on ne peut avoir un filtre universel qui corrige un problème d'harmonique
20 décembre 2018 à 15:52
consulter ce sujet Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriquesBien reçu Louis. Avec la lampe ça ne sautera pas. Si elle s'allume le transfo est en court-circuit.
Si elle ne s'allume pas il y a de l'espoir, un peu ténu néanmoins.
Ça reste un dispositif dangereux néanmoins. A cette époque on n'était pas bien rigoureux sur la sécurité.
Sinon vous en faites un élément de décor sur la cheminée par exemple.
20 décembre 2018 à 10:27
consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniature
