Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Philippe. Vous voulez extraire l'air ou l'injecter ?
On peut toujours imaginer un montage, mais on ne force pas. L'ouverture manuelle de la serre n'est-elle pas préférable s'il s'agit d'un petit modèle pour jardiner du dimanche ? Donc de petite taille (la serre).
Je crains que le montage vous coûte plus cher que le ventilateur. Sans compter qu'il faut savoir câbler.
Faites une recherche sur le net avec le mot extracteur.
A suivre.
Citation :Qu'envisagez vous comme programmateur ?
VMC en service hors des plages programmées
A suivre.
06 décembre 2020 à 22:41
consulter ce sujet VMC avec programmation horaireBonjour Apy31. Effectivement, tous les contributeurs sont désormais à 20 km de chez eux en train de tourner pendant 3 h. Ceux qui sont à Biarritz sont aux bains de mer (sur ordonnance), et à la montagne ils font tous du ski de fond.
L'achat d'un groupe de marque représente une dépense conséquente. On pense à Honda.
Vu la puissance demandée, il faut juste un petit groupe de 1 kW utile en pointe ou un peu plus.
Honda groupes électrogènes m'aider à choisir
Reste à voir l'utilité. Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ (on vous laisse chercher) si on ne l'ouvre pas. Les volets roulants ne sont pas un problème majeur si l'on ne peut les manœuvrer (avis personnel). Celui de la porte d'entrée doit être autonome avec fonctionnement sur son équipement solaire propre et sa télécommande.
Reste les lampes. Des lampes à Led avec grosse pile ou batterie devraient suffire.
A vous de voir vos besoins en fonction des coupures, fréquence et durée. Mais 1 000 € ce peut ne pas être pas grand chose.
Pensez à l'autonomie. 3h30 pour le modèle EU 10i
06 décembre 2020 à 22:33
consulter ce sujet Choisir un groupe électrogèneBonjour jojo88. S'il s'agit du contacteur de délestage, ses contacts sont à ouverture. Si ce contacteur ne fonctionne plus, il n'y a plus de circuits prioritaires et il n'y a plus de délestage les jours rouges.
Si votre contrat est EJP votre intérêt est que le système fonctionne.
Il faudrait apporter quelques précisions.
06 décembre 2020 à 14:46
consulter ce sujet Problème relais EJP HSBonjour Claire.
Postulat : dans une installation triphasée domestique on s'efforce de faire fonctionner en triphasé les récepteurs qui le permettent : chauffe-eau (à commuter en tri) et plaque de cuisson que l'on fait fonctionner au moins sur deux phases, à condition que ce ne soit pas un premier prix (pas commutable en tri).
Il y a beaucoup d'ID mono. Avec trois, voire quatre, généralement il y en a assez.
Il est d'usage de brancher tout le chauffage électrique en aval d'un ID tétrapolaire qui alimente alors les DJ répartis sur les trois phases. On y branche aussi un programmateur délesteur qui évite de déclencher la protection surintensité générale.
Frigo et hotte n'ont pas besoin de circuits spécifiques. Ils sont à raccorder sur les circuits prises non dédiés.
Prises et éclairages extérieurs seraient à brancher sur un ID dédié. On vous laisse consulter la norme. En rénovation on a un peu plus de choix.
Attendons d'autres avis.
Citation :C'est perfectible.
Pensez-vous que ce sera bien équilibré ?
06 décembre 2020 à 14:42
consulter ce sujet Équilibrage des phases en triphaséBonjour Balkana. Pas trouvé ce condensateur, les documents sur le net sont très succincts.
Espérons que vous soyez chanceux. Mais le fait que la panne soit aléatoire n'est pas de bonne augure.
06 décembre 2020 à 14:25
consulter ce sujet Blocage à l'ouverture portail Came Z3 FrogRe. Bien compris pour ce qui concerne le régulateur par rapport à l'onduleur. Le fait de citer la marque a permis, après brève recherche, de comprendre ce dont il s'agissait quand vous avez utilisé le terme régulateur.
Pour quelques dizaines d'euros vous ne risquez pas grand chose effectivement. Mais si la tension chez vous est centrée autour de 243 V, elle restera centrée autour de cette valeur, l'appareil écrêtant juste les variations rapides de la tension. Il doit juste y avoir un condensateur à l'intérieur du boitier, et guère plus de composants.
Il n'est pas certain que cela suffise à protéger vos matériels d'éclairage.
Il faudrait regarder les caractéristiques de vos lampes car elles devraient être compatibles avec les tensions réseau du pays. Reste à savoir si les chinois ont intégré ces contraintes.
On espère que vous ne serez pas déçu.
06 décembre 2020 à 14:20
consulter ce sujet Réguler la tension dans la maison Bonjour Hevy75. 50 à 60 W, mais pendant combien de temps ? En une heure, 50 60 Wh, en deux heures on vous laisse faire le calcul.
Vous pouvez chercher du côté d'une alimentation de secours d'ordinateur ou autre, et voir pour une fourniture d'une tension suppléant le secteur. Mais l'autonomie sera fonction de la taille de la batterie. S'il faut une brouette pour la transporter, ce n'est pas envisageable.
A titre de curiosité vous pouvez toujours regarder l'offre du marché, mais l'équipement sera vite encombrant, lourd et cher, et probablement avec une autonomie limitée.
C'est plutôt une mallette pour un usage intérieur les jours de pluie.
06 décembre 2020 à 00:08
consulter ce sujet Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéoBonjour Balkana.
Citation :Oui, lequel ? et que se passe-t-il alors ?
Je viens de remplacer le condensateur
05 décembre 2020 à 22:11
consulter ce sujet Blocage à l'ouverture portail Came Z3 FrogBonjour Chardy.
On suppose que l'autoclave possède déjà son interface de mise en service et contrôle.
Pour la compréhension de la situation il serait souhaitable de décrire l'environnement de cet autoclave, et notamment les caractéristiques des autres machines que vous évoquez.
Bref, quelles sont les contraintes ?
Citation :Oui, mais vis à vis de quoi exactement ? Il faut détailler davantage le problème.
Le client souhaite protéger l'appareil
05 décembre 2020 à 22:02
consulter ce sujet Protection autoclave en triphaséBonjour Rémi. Le Linky coupe lors du dépassement de l'intensité maximum par n'importe quelle phase. Il réagit à l'intensité du courant, comme le ferait un DJ tétrapolaire, et non à la puissance active instantanée. Le DJ de branchement réglé sur son calibre maximum ne sert en gros que comme organe de coupure générale, et assure la protection différentielle 500 mA pour n'importe quelle phase s'il n'y a pas d'ID 30 mA sur le tableau.
Normalement, le changement de calibre de la livraison (passage de 9 à 12 kVA par exemple) se fait à distance ; pas de mec dans sa 2 CV bleue pour venir faire l'opération. En tout cas c'est la description écrite sur les documents commerciaux. L'ami CMT en sait plus.
Pour ce qui concerne la réalisation de la terre, le choix personnel serait vite fait, dès l'instant ou la MO est gratuite, avec l'avantage d'utiliser du 10 mm² plutôt que du 6 mm².
Lemonju sait tout, il fera au mieux. Mais le 10 mm² serait une bonne idée..., ce qui rendrait l'installation évolutive.
05 décembre 2020 à 16:24
consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendanceBonjour. On comprend que vous voulez alimenter un ou des circuits lumière avec un onduleur de secours. Vu la puissance d'un onduleur de secours, normalement prévu pour alimenter un PC ou deux, la puissance disponible sera réduite.
Sans compter que cela a un coût non négligeable. Il vaut mieux changer les lampes de temps en temps. Et en attendant voir avec les voisins immédiats si la tension un peu forte provoque de la casse d'appareils.
05 décembre 2020 à 16:10
consulter ce sujet Réguler la tension dans la maison Bonjour à tous.
Au droit de la maison vous pourriez disposer une chambre de tirage dans laquelle le fil de terre pourra arriver.
Déjà dit :
Le passage d'un conducteur de terre est inutile. Planter un piquet n'est pas le plus dur. Même si l'on comprend que ce n'est pas facile vu le terrain. Mais si un long piquet rentre mal, on en plante plusieurs plus courts.
Entre 4×10 et 5G6 votre choix devrait pencher vers le 10 mm² (peut-être souple en HO7RN-F), avec quelques efforts surmontables.
En espérant que le forum ait pu vous apporter l'aide attendue.
Citation :Bien compris. Confusion personnelle avec les diamètres annoncés qui concernaient le câble et non la gaine. Vous pouvez utiliser un lubrifiant (Yellow ou autre) pour passage de câble dans les gaines. Il faudra utiliser une aiguille qui ne se casse pas ; fil à linge métallique gainé par exemple, avec une fixation sur le câble incassable. Pour faciliter le cheminement on entoure la liaison avec de l'adhésif solide. Ainsi, rien ne dépasse.
C'est bien du TPC 40
Déjà dit :
05 décembre 2020 à 09:40
consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendanceBonjour aymeric59270.
Quel est l'élément qui a déclenché ?
Est-ce au moment où vous avez branché la prise ou non ?
Est-ce au moment ou vous avez mis en marche l'appareil ?
S'il fonctionne sur une autre prise, l'appareil n'est pas en cause.
Les circuits de prises sont-ils indépendants et comment sont-il protégés en surintensité (fusible ou DJ, calibre ?)
Y a t-il des protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition ?
Les tests avec chargeurs sont inutiles. Pas de liaison à la terre et consommation de fourmi.
A suivre.
Citation :C'est assez imprécis.
tout le courant de la maison a sauté
A suivre.
05 décembre 2020 à 00:08
consulter ce sujet Micro ondes neuf qui disjoncte Re.
Inutile de passer la terre, il suffira de planter un piquet au droit de la maison.
Il n'y a pas une petite pelle dans le coin pour faire une mini tranchée en moins d'une heure ?
Le câble tri est dimensionné pour la puissance mono maximum qu'il transmettra.
Pour les protections et sections, revoyez la contribution de l'ami CMT.
Quoi qu'il en soit, il faut respecter les règles de l'électrotechnique pour ce qui concerne les sections, les protections, la chute de tension, le mode de pose.
Citation :A moins que vous en acquerriez une qui fonctionne sur deux phases. Mais il faut davantage d'euros.
y compris les fameuses plaques de cuisson
Citation :Vu d'ici, on n'a pas forcément le même ressenti. Ce qui est certain est que ses notions en électricité semblent réduites : tout d'abord on ne passe pas un tel câble dans une gaine de 16 ou 20 ICT, on utilise du TPC de 40 au minimum. L'ICT ne s'enterre pas ; on peut le sceller dans le béton ou le faire passer dans les vides de construction. Ensuite la section doit respecter la chute de tension admissible.
Le propriétaire généreux
Citation :Non, vous passez 4 conducteurs et faites une terre locale avec un piquet.
Le 5G6 pourrait bien être LA contrainte dimensionnante
04 décembre 2020 à 20:48
consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendanceBonjour Pilou8400.
Néanmoins, on pourrait penser que ces derniers commutent des circuits non prioritaires dans le cadre d'un abonnement EJP.
Les contacteurs sont commandés les jours rouges et coupent certains circuits non prioritaires. Les voyants, au nombre de deux, sont le préavis et le délestage jours rouges.
Il faut approfondir ce point pour voir en détail la fonction de chaque contacteur. Regardez votre contrat de fourniture d'énergie électrique. On ne sait si ce 4 décembre est le début de la période jours de pointe.
Citation :Ce sont des voyants, mais on ne peut savoir ce qu'ils indiquent. Il y a deux contacteurs à côté.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que c'est ?
04 décembre 2020 à 10:02
consulter ce sujet Problème armoire fusiblesBonjour Lostsawyer.
Le critère de choix des fusibles domestiques de remplacement sont le calibre en ampères et la dimension. Les actuels sont adaptés à la tension d'emploi jusqu'à 400 V. Mais aucun problème en 230 V.
Si vous êtes propriétaire, changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires serait envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux avoir quelques fusibles de rechange.
Citation :On espère que vous n'allez pas être déçu.
Enchanté car c'est mon premier Post.
04 décembre 2020 à 09:51
consulter ce sujet Passer de fusibles 32A 350V à 400VBonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :Ne seraient-ce pas des interrupteurs différentiels ?
...protégés par 3 disjoncteurs différentiels
04 décembre 2020 à 09:45
consulter ce sujet Rénovation 3 tableaux électriquesBonjour à tous.
Tout a été dit. Le DJ triphasé est réglé au maximum de son calibre. La limitation de puissance, donc d'intensité par phase, est limité à 24 kVA, soit 8 kVA par phase. Vous voyez qu'à la moindre surcharge de la phase sur laquelle la maison serait branchée déclenchera le Linky. Alimenter la maison en tri pour une petite puissance est délicat pour la cuisson avec plaque électrique, sauf si cette dernière est du haut de gamme.
Vous faites au mieux, en toute connaissance des inconvénients majeurs de ne pas raccorder la maison de manière indépendante. Et rien ne dit qu'il ne faille pas refaire un point de livraison indépendant si un autre locataire n'accepte pas ces contraintes vis à vis du propriétaire. L'indépendance a un prix, celui d'un point de livraison dédié et légal.
Ces arrangements sont toxiques et se terminent mal un jour ou l'autre. On en a rencontré quelquefois sur le forum.
Citation :Vous avez compris que c'est un mauvais raisonnement, le propriétaire n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique et cela est répréhensible ; vous ne pourrez rien contester : le locataire est pieds et poings liés (et on comprend que vous êtes le locataire), l'installation sera instable (d'autant plus que les machines à bois sont des gros récepteurs) : tout cela pour quelques euros plus ou moins économisés immédiatement, mais pas par vous car en tant que locataire, ce n'est pas à vous de payer l'installation. On comprend que le propriétaire veut vous faire participer aux frais. Mais on se trompe peut-être.
Le propriétaire et moi préférons qu'il n'y ait qu'un seul point de livraison, notamment pour économiser sur les coûts d'abonnements et de raccordement.
Citation :On comprend qu'il ne voit que son intérêt (le beurre, l'argent du beurre, etc.).
le propriétaire, qui remplacera probablement mes équipements par une gazinière dans quelques années
04 décembre 2020 à 09:41
consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendanceBonjour et merci Bern57 pour votre retour, positif qui plus est. La prochaine fois on écrira : "le condensateur est bon, ou mauvais, ou explosé".
Content que le forum ait pu vous aider à dépanner cet équipement.
03 décembre 2020 à 17:11
consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composantBonjour lemonju. Juste quelques remarques en passant.
Pour une petite puissance il vaut mieux rester en mono 6 kVA (30 A) ou 9 kVA (40 A). On voit tout de suite l'inconvénient du repiquage sur une livraison tri 60 A 36 kVA.
Quant aux fours domestiques ils sont toujours en mono.
Concernant un habitat indépendant, ne vaudrait-il pas mieux envisager un point de livraison comptage protection indépendant ? En connectant cet habitat sur l'arrivée actuelle, au premier incident l'ensemble de l'installation pourrait être dans le noir, suivant l'équipement du tableau principal.
A suivre.
Citation :Très mauvais raisonnement, car la plupart des tables de cuisson sont en mono, vu leur prix désormais bas. Si l'on choisit du haut de gamme allemand principalement, on trouve des plaques qui fonctionnent au mieux sur deux phases et le neutre. Cela diminue juste la puissance par deux quand on alimente en tri, la puissance de la plaque étant répartie sur deux phases.
même si seule la plaque de cuisson sera utilisable en tri
A suivre.
03 décembre 2020 à 16:23
consulter ce sujet Dimensionnement câble dépendanceBonjour Polsk. Votre calcul donne une puissance apparente de 32 kVA et c'est beaucoup. On ne sait si 46 A est l'intensité en régime établi ou une intensité efficace maxi lors du démarrage par exemple.
Ce n'est pas tant le dimensionnement de la ligne qui pose un problème facile à résoudre, que la valeur de la puissance souscrite. La ligne devrait être protégée avec un disjoncteur différentiel.
Avec des précisions sur la machine il faudra voir si un démarreur statorique ne pourrait pas diminuer l'intensité au démarrage.
L'autre formule n'est jamais que la première avec I comme fonction.
Mais on distingue bien la puissance active de la puissance apparente.
A suivre
A suivre
03 décembre 2020 à 13:32
consulter ce sujet Calcul ampérage divisionnaireBonjour.
Bien regarder comment l'ensemble est monté, puis démonter en repérant l'ordre des opérations.
Il sera temps ensuite de mettre de la graisse et remonter sans oublier de pièces ou vis sur l'établi.
En plus de l'outillage habituel, chiffons et acétone. Si c'est très gras (cambouis), mettez des gants.
Citation :Si, justement, il faudrait vous y mettre si le bruit est gênant et qu'il s'amplifie au cours du temps.
je n'ose pas trop y mettre les mains
03 décembre 2020 à 11:27
consulter ce sujet Moteur bruyant portail automatique Fast CameBonjour Potpot. Pas beaucoup de réponses encore concernant votre problème. Essayez d'aligner les cellules, puisqu'elles fonctionnent bien à 40 cm. Peut-être y a-t-il une diode qui s'allume quand l'alignement est bon.
Il doit y avoir une procédure. Regardez la notice de montage.
30 novembre 2020 à 23:14
consulter ce sujet Problème cellules Delta S portailCitation :Non de préférence, ou bien un coup d'air.
pulvériser dans le moteur
Le condensateur pourrait être celui là : https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-papier/0210516/
Il faut un condensateur papier 275 V AC au minimum ; valeur 0,1 à 0,2 µF. La référence ci-dessus convient.
Mais sans garantie de réussite, car le condensateur papier est robuste.
30 novembre 2020 à 18:21
consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composantOui, on branche les 3 conducteurs de phase du tableau ensemble sur une seule phase issue du DB.
Mais 3 kVA seulement ; ce n'est pas beaucoup. 6 kVA guère mieux, mais c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins.
30 novembre 2020 à 16:59
consulter ce sujet Câblage installation triphasé en monophaséBonjour Bob. Ici en jaune ce pourrait être 120 nF ? Sur le moteur il est indiqué 180 nF. Sur le moteur en haut la valeur est peut-être également indiquée.
Attendons le retour de bern57.
30 novembre 2020 à 15:11
consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composantBonjour LilaRitez.
Citation :Pas de problème. Cordialement.
Un électricien pourrait-il me confirmer...
30 novembre 2020 à 13:58
consulter ce sujet Câblage installation triphasé en monophaséRe. La fonction de ce condensateur est de déphaser le courant dans l'enroulement dans lequel il est en série.
Le multimètre ne possède pas la fonction capacimètre.
Vous pouvez commencer par pulvériser un nettoyant désoxydant pour contacts sur les commutateurs. Par exemple, Jeltonet C1.
Le fait que le moteur change de sens sans action particulière fait penser à un mauvais contact.
Le condensateur ne semble pas mort, et sa technologie fait que sa valeur ne change pas au cours du temps.
30 novembre 2020 à 13:56
consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composantBonjour bern57. Comment est branché ce condensateur par rapport à l'alimentation du moteur synchrone ?
Vu la taille ce semble être un 6,9 nF (sans garantie, il faudrait mesurer) non polarisé 400 V. PMF est une unité non rencontrée jusqu'ici. Ce n'est peut-être même pas une unité.
A priori, ce condensateur pourrait avoir un rôle dans le fonctionnement du moteur, d'autant plus que vous signalez que le moteur peut tourner dans les 2 sens de rotation. Un schéma de branchement complet pourrait être utile. Tout ceux qui sont ici dans une boîte à chaussures ne comportent pas ce composant et ne comportent que deux fils d'alimentation.
Il faudrait expérimenter sur l'établi avec un peu de matériel de laboratoire. Ce genre de condensateur papier (ou équivalent) est bon ou explosé ; ici il n'y a pas de traces.
Pour l'instant, c'est le brouillard.
29 novembre 2020 à 23:06
consulter ce sujet Moteur synchrone mono reconnaissance composantBonsoir hevy75. Il y a quelques années, avec une telle mallette vous n'auriez pas pu passer à l'Est par Checkpoint Charlie.
Vraiment bien fait. Il est rare de voir de telles réalisations sur le forum.
Content que le forum ait pu vous aider dans le choix de l'alimentation.
29 novembre 2020 à 19:43
consulter ce sujet Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéoRe.
En photo, la référence, le nombre de connexions par barreau, le diamètre des trous, pour les conducteurs souples : la section en mm² et la référence des embouts Starfix. D'après doc Legrand (mots clés : Legrand 048 84).
Regardez les barreaux.
Citation :Et pourtant, il n'y a rien de plus simple. Vous déclenchez le DB, puis vous ouvrez le couvercle du bas. Il suffit alors de changer les 4 conducteurs pour aller directement sur le bornier Legrand.
je ne m'aventure pas à ouvrir le DB
Citation :Oui. Pour deux conducteurs 16 mm².
Le répartiteur Legrand permet-il cette section de fil ?
29 novembre 2020 à 19:01
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?Bonjour Emmanuel. Le système se glisse ou s'encliquète (?), et il tient.
On choisit une rangée pour le neutre, en haut ou en bas, l'essentiel est que tous les conducteurs rentrent. Bob a choisi le bornier du bas car apparemment il y a moins de conducteurs pour les phases que pour le neutre ; c'est un bon choix dans ce cas. Vous remarquerez que les conducteurs sont souples (HO7V-K) et tous munis d'un embout de câble.
29 novembre 2020 à 15:06
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?Bonjour Gg71 et merci pour votre retour.
Il est bien que vous ayez été tenace et cela a été payant, même si l'intervention et le remplacement de matériels vétustes fut gratuit.
La fuite avant compteur semble avoir été longue à réparer. C'est étonnant car globalement les services des eaux sont rapides. Mais la fuite était minime.
A vous lire depuis mars 2019 on peut supposer que vous avez d'autres travaux programmés.
29 novembre 2020 à 14:56
consulter ce sujet Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?Bonjour Jack1966. C'est difficile car le vocabulaire technologique utilisé n'est pas celui que nous utilisons en France. On comprend que vous voulez protéger des circuits différents par des disjoncteurs séparés, ce qui ne devrait pas poser de problème. Le plus simple serait de faire intervenir un électricien local.
29 novembre 2020 à 09:34
consulter ce sujet Jumeler deux disjoncteurs Bonjour Emmanuel.
Pas besoin de tuto et de notice. Observez l'arrière, vous y trouverez l'empreinte pour le rail oméga.
Il y a plus difficile dans la rénovation d'un tableau triphasé.
Les conducteurs passent au dessus et au dessous. Il faut que le couvercle transparent puisse être fermé.
Méthode OSD.
Méthode OSD.
28 novembre 2020 à 18:58
consulter ce sujet Comment raccorder un répartiteur Legrand ?Bonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le tube tient bien dans le manchon. On est quelquefois surpris par des manchons aux tolérances un peu larges approvisionnés en GSB. Si vous avez des doutes vous enveloppez la jonction avec un ruban adhésif puissant.
On suppose que le conducteur de terre fait partie du toron.
28 novembre 2020 à 12:12
consulter ce sujet Prolongement gaine ICTA dans plafondBonjour Olivie75. Il se peut que vous n'ayez plus que vos yeux pour pleurer. Cette machine probablement d'occasion est hors d'état s'il y a beaucoup de câbles débranchés. Essayez de voir avec le vendeur pour qu'il vous la reprenne.
Vous pouvez essayer là http://www.bourges-machinesabois.fr/machines-bois/sicar/fabrication-machines-bois.html
400 W est une petite puissance pour une machine à bois. Vous n'avez pas forcément fait une affaire.
27 novembre 2020 à 17:23
consulter ce sujet Problème machine à bois SICARBonjour Vincent. Il serait prudent de laisser une chance au vendeur actuel, puis, en l'absence de réaction de celui-ci, passer à l'échelon du dessus avec Robland. Rien ne vous empêche de relancer le revendeur actuel avec fermeté.
Comme votre interlocuteur Robland a pris votre requête au sérieux, il sera temps de lui demander de vous conseiller un autre revendeur régional davantage compétent si l'actuel fait défaut. Il en va de la réputation de la marque.
N'importe qui peut revendre, mais le SAV a son importance.
Sur le site Robland, il y a peut-être une liste de revendeurs. On vous laisse chercher.
27 novembre 2020 à 14:22
consulter ce sujet Panne raboteuse Robland HX310 de Novembre 2019Bonjour. Vous reliez les deux câbles réseau aux deux câbles chauffe-eau avec deux dominos ou deux borniers rapides à levier type Wago (les 2 bleus ensemble, les deux noirs ensemble). Vous déconnectez et isolez le câble bobine 9.
Vous démontez. C'est terminé. On travaille hors tension.
27 novembre 2020 à 09:41
consulter ce sujet Supprimer contacteur Jour Nuit RCE UnelecRe. On vous laisse faire. La VMC comme la prise doivent comprendre phase directe, neutre et terre. Ces 3 types de conducteurs doivent être présent dans le boitier. A vous d'utiliser les borniers rapides à levier type Wago pour faire les liaisons. Les dominos ne sont pas interdits.
Important : il serait bon de connaître la nature de la protection surintensité de cette ligne (fusible ou disjoncteur) et son calibre.
Assurez-vous que le conducteur de terre est bien relié à la terre de l'habitat.
26 novembre 2020 à 21:42
consulter ce sujet Problème branchement VMC hygro Bonjour Vincent. Ce semble être une belle machine. C'est au constructeur, par l'intermédiaire du revendeur, de résoudre le problème. Il faut attendre la réponse de Robland Belgique.
Un interrupteur se change facilement.
Citation :A t-il les capacités pour réparer ? Vendre est une chose, assurer le SAV en est une autre.
sans arriver à réparer, en suspectant l'interrupteur sécurité scie, SE1.
Citation :On peut penser que non, mais la courroie est peut-être de piètre qualité. Il y a des revendeurs spécialisés pour ce type de pièces.
Est-ce normal pour une machine d'un an
26 novembre 2020 à 21:18
consulter ce sujet Panne raboteuse Robland HX310 de Novembre 2019Citation :Oui. Cela n'était pas abordé dans votre premier post. Il y a des VMC basiques baptisées hygroréglables alors que ce n'en sont pas véritablement.
C'est bien ça hygroréglable ?
Citation :Oui, mais dans la gaine il y a désormais 2 conducteurs inutiles, le marron et le noir. L'idée est donc d'en utiliser un pour véhiculer la phase directe. Justement, ces deux conducteurs et la phase directe sont voisins dans le boitier appareillage de commutation de l'ancienne VMC. A vous de jouer. On travaille hors tension impérativement.
Comment je fais pour tirer la phase jusqu'au grenier sachant que la gaine qui va jusqu'à la VMC n'a pas de phase ?
26 novembre 2020 à 20:46
consulter ce sujet Problème branchement VMC hygro Bonjour barroisdom. Dans le neuf on sépare les circuits lumière et PC en créant des circuits dédiés pour l'extérieur, foi de norme NFC15-100 qui oblige à cela. En rénovation, on fait au mieux.
On comprend que vous voulez brancher la prise extérieure en sortie d'un circuit intérieur ; pourquoi pas. Idem pour la lumière.
A la limite, pour découpler l'intérieur de l'intérieur pour une PC et un point lumineux extérieurs vous pouvez vous raccorder sur un DJ dédié (à rajouter dans le tableau) calibre 16 A maximum, mais en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau ce serait une modification d'importance à envisager.
Attendons d'autres avis, la double correction est quelquefois utile.
26 novembre 2020 à 20:31
consulter ce sujet Alimentation prise de courant et éclairage extérieurRe. L'ancienne VMC fonctionnait en PV ou GV suivant que la phase directe était commutée sur le marron ou le noir par l'intermédiaire de l'inverseur.
La vôtre fonctionnera à vitesse unique, le débit sera automatiquement régulé en fonction de l'humidité ambiante détectée par un senseur interne. Regardez la notice, elle doit préciser tout cela.
Cette VMC reste basique, d'autres plus élaborées fonctionnent avec des bouches hygroréglables et c'est donc un autre système.
Vous n'avez plus qu'à amener la phase directe sur la borne L du moteur.
26 novembre 2020 à 20:23
consulter ce sujet Problème branchement VMC hygro Bonjour adin. Il se pourrait bien que votre ancienne VMC fut à deux vitesses.
Il faut voir comment elle était branchée et commandée.
Avec une lampe témoin dont un conducteur est branché sur le neutre bleu, regardez ce qui se passe quand vous branchez sur le marron puis le noir déconnectés tous les deux.
Citation :C'est embêtant, car c'est de l'électricité. Vous avez branché marron et noir ensemble au petit bonheur la... malchance.
très novice en électricité.
26 novembre 2020 à 18:56
consulter ce sujet Problème branchement VMC hygro Bonjour Jean. 26 novembre 1973.
De l'utilité de la protection différentielle et de la liaison à la terre (quoique...) :
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-macabres/john-rostill-deux-fois-mort-89239
Conclusion : la protection différentielle ne protège pas de la dépression.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
26 novembre 2020 à 18:39
consulter ce sujet Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue Bonjour Alain. Le montage tel qu'il est décrit semble manquer de clarté.
Vous avez en tout 12 panneaux solaires ; chacun est susceptible de fournir 310 W, peut-être sous 24 V.
Il faudrait détailler le montage des panneaux de façon à savoir tension de sortie nominale et intensité.
Pouvez vous confirmer que lors de la mise en parallèle de panneaux solaire chacun est muni d'une diode empêchant un panneau de débiter dans l'autre ?
Bref, un synoptique du montage serait bienvenu.
Vous savez probablement qu'entre la puissance annoncée et celle rendue il peut y avoir des différences notoires qui dépendent de l'ensoleillement et de l'incidence..
A suivre.
Citation :Une perte de quoi exactement ? Pour la qualifier en % il faudrait savoir de quoi l'on parle.
une perte importante...
A suivre.
26 novembre 2020 à 14:12
consulter ce sujet Perte en ligne entre onduleur et panneaux solairesBonjour Emmanuel. Pas d'idée sur le fonctionnement de la pince. Vous faites des essais et consultez la notice s'il y en a une.
Vous ne regretterez pas votre achat.
La rupture de neutre dans une maison ou ailleurs provoque des surtensions et sous tensions entre le neutre non raccordé et les phases. On craint plus une destruction de certains matériels qu'un incendie. Les maisons brûlent davantage à cause du gaz que de l'électricité.
Citation :Plus précisément, l'important est la liaison neutre réseau et neutre habitat. Ce qui fait peu de vis à contrôler.
bien serrer les vis des neutres...
25 novembre 2020 à 19:31
consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?Bonjour Astralien. Sans aucune connaissance il vaut mieux faire appel au professionnel.
Dans le prix il y a l'ensemble fourniture de grande marque connue + déplacement + MO + TVA. Il sera difficile de faire moins, mais vous pouvez toujours demander un autre devis.
D'autre part il faut voir si vous avez intérêt à faire fonctionner le chauffe-eau à différentes heures.
Si vous avez un contrat HP/HC, vous ne gagnerez pratiquement rien. De toute façon, le chauffe-eau est prévu pour fonctionner en permanence.
Des schémas de montage sont proposés dans les sujets apparentés.
25 novembre 2020 à 19:21
consulter ce sujet Pose horloge pour cumulus en triphaséBonjour Burpat69. On ne vous conseille pas de désactiver les cellules car ce sont des éléments de sécurité indispensables. Les cellules étant désactivées, un enfant pourrait être coincé avant que le moteur s'arrête lors de la fermeture. Idem pour le chien.
Il vaut mieux tenir le chien.
25 novembre 2020 à 14:11
consulter ce sujet Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
