Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. On comprend qu'il s'agit d'une prise (une borne ?) montée dans un immeuble.
La ligne est donc branchée sur le tableau de répartition de votre habitat ; c'est ce qu'on comprend.
Mais ce n'est pas obligatoire.
Les bornes de recharge font partie désormais des équipements collectifs et possèdent leur propre point de livraison d'énergie électrique. L'usager raccorde son véhicule, s'identifie, et la recharge débute plus ou moins rapidement en fonction de la puissance délivrée. C'est ce qu'on voit sur les bornes de l'espace public.
Si votre borne de recharge est reliée à votre tableau, il faut voir ce qui s'est passé.
Vu d'ici, on reste un peu dans le flou sur le lieu de l'incident et sa cause. D'où la suggestion de faire intervenir un électricien.
17 août 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Installation prise de recharge auto hybride rechargeable
Bonjour Roupoutou75015. On ne sait ce qui a pu chauffer dans le tableau de répartition, et même s'il s'agit bien de cela.
Il faut ouvrir le tableau et voir si les connexions sont bien serrées.
Vous écrivez "qu'il a failli". Que s'est-il passé exactement ? Comment êtes vous intervenu ? Bref, il faut faire un diagnostic plus précis et mieux décrire l'incident.
Faites intervenir un électricien. Même si la société n'installe plus de bornes de recharge, n'importe quel électricien est capable de contrôler les connexions.
17 août 2022 à 08:40
Bonjour Kentin38.
à quoi voyez-vous qu'il est plombé
Ce n'est pas ce que l'ami Bob a écrit. "le couvercle devait être plombé..." Eh oui, si le couvercle était présent il n'y aurait pas de problème.
C'est donc une supposition car l'usager ne peut ajuster lui même le calibre du disjoncteur de branchement.
17 août 2022 à 08:34
forum consulter ce sujet Sécurité disjoncteur général
Re.
je mettrai sous tension sans lui.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Vous n'avez pas bien compris le montage proposé en lien, où il faut repérer les enroulements et leur point commun.
Si l'on se réfère à vos mesures, le marron est commun aux deux bobinages. Voir le schéma sur la photo jointe.
On s'oriente vers un moteur HS
Un moteur asynchrone est une machine robuste. Soit les enroulements sont grillés, soit ils ne le sont pas. On s'oriente vers cette hypothèse.
22583
17 août 2022 à 08:26
forum consulter ce sujet Conseils branchement VMC simple flux
Re. Lire le lien est une bonne approche. Mais si entre blanc et noir il y a 0 ohm, c'est un court-circuit. Donc le montage ne fonctionnera jamais. Ne vous occupez pas du neutre. Rouvrez le lien, faites le repérage des enroulements, et si cela est conforme au schéma du lien, vous pourrez câbler.
On se demande ce qu'à fait l'électricien. Suivez le lien à la lettre. votre schéma montre un court-circuit flagrant.
Cordialement
16 août 2022 à 23:52
Re.
...il serait en court-circuit
Non, pas forcément. S'il ne fait plus sa valeur, sa capacité diminue et le courant ne passe plus dans l'enroulement auxiliaire. Le moteur grogne, ne tourne pas, et absorbe un fort courant.
Vous évoquez un électricien. On ne sait ce qu'il a fait et c'est difficile de rattraper la situation devant un écran. L'électricien semble avoir fait pire que mieux.
Est-ce que moteur tourne quand il est lancé à la main ? Si oui, le condensateur est à changer.
Un moteur asynchrone monophasé comporte deux enroulements avec un point commun.
Voir ce post qui permet de retrouver qui fait quoi Condensateur pour moteur 2500 W
Vous suivez la méthode expliquée puis vous revenez.
16 août 2022 à 22:21
Re. Comme déjà dit, c'est au fournisseur d'énergie d'intervenir.
Et non une société lambda, sauf si elle est mandatée par le fournisseur.
Et vous ne payez rien. Le DJ de branchement n'appartient pas à l'abonné.
En tout cas il ne faut pas laisser le DJ ainsi, d'où la recommandation d'isoler les bornes.
A la seule condition que vous en ayez les compétences.
On répète qu'il faut déclencher le DJ pour cette opération.
16 août 2022 à 20:44
Peu importe le sens de branchement phase et neutre. Par contre, sur la photo 2 on ne retrouve pas le schéma de branchement du constructeur avec les deux vitesses.
Il faut câbler le condensateur à la place de l'ancien.
Si le condensateur est HS, il est normal que le disjoncteur dédié déclenche.
Le moteur ne tourne pas, il grogne, il absorbe alors une surintensité.
16 août 2022 à 20:38
Re. On rappelle que le disjoncteur de branchement est la propriété du fournisseur d'énergie, Enedis ou autre. la réglementation est la même pour tous.
L'électricien ne peut remplacer le disjoncteur de branchement car il n'est pas autorisé à couper l'alimentation en amont du compteur.
Si vous avez lu le sujet en lien, vous avez vu que le disjoncteur a été remplacé d'urgence par l'astreinte Enedis. Il y a danger pour l'utilisateur chez vous.
Votre interlocutrice n'est peut-être pas la bonne personne.
On répète que le point de livraison qui comprend l'organe de coupure en amont du compteur, le compteur et le disjoncteur de branchement est la propriété du fournisseur d'énergie.
Si vous regardez bien votre photo, le couvercle en entrée du disjoncteur est plombé. Seul le fournisseur est habilité à l'ouvrir, en respectant une procédure de sécurité draconienne.
Il faut que vous appeliez le service dépannage de votre fournisseur d'énergie. Personne d'autre que lui ne peut intervenir sur ce disjoncteur de branchement.
Utilisez bien ce nom, disjoncteur de branchement.
16 août 2022 à 18:17
Bonjour Gchaussenot.
Pouvez vous me confirmer que mon schéma est le bon ?
Oui.
Entre le "1" de mon interrupteur et "mes lumières", je prend quel couleur de fil ?
On a coutume de prendre une couleur différente pour la phase directe (rouge par exemple), et une autre pour la phase coupée (orange par exemple).
Le bleu est réservé pour le neutre et c'est obligatoire. De même que le jaune / vert pour la terre. Ce sont les deux couleurs normalisées obligatoires. Et bien sûr, vert et jaune sont des couleurs interdites.
Quand on câble un habitat complet on précise souvent qu'il faut 5 à 6 couleurs pour les conducteurs lumière de façon à connaitre leur fonction au premier coup d’œil.
On précise aussi qu'on peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K, bien plus faciles à passer dans les conduits.
Malgré cela, il n'est pas rare de voir des installations où l'on trouve du rouge pour phase directe et phase coupée. C'est mauvais signe quand il faut effectuer un dépannage.
16 août 2022 à 16:55
forum consulter ce sujet Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
Bonjour kentin38.
Il manque le couvercle. Vous êtes nettement plus prudent que CCG0705 : Disjoncteur EDF décharge électrique
Demandez le changement au titre de la vétusté. Il faudra un disjoncteur de branchement de type S. Soyez vigilant.
je ne voudrais pas prendre le jus par inadvertance
Si vous ne retrouvez pas le couvercle, en attendant vous isolez les bornes le mieux possible après avoir coupé le DJ en appuyant sur le bouton rouge.
Il n'y a jamais que 325 volts crête entre phase et neutre.
Prudence !
16 août 2022 à 16:46
Bonjour LPL. Tout d'abord vous faites un repérage des connexions avant de démonter.
Pour le va et vient, il n'y a pas de problème une fois que vous avez repéré le commun (phase directe ou phase coupée vers la lampe) et les deux navettes.
Pour le bouton poussoir, en général il s'agit d'un inverseur.
Il faut donc repérer le commun, et la borne correspondant à l'état ouvert au repos.
Il se pourrait qu'il y ait un pont entre le commun du va et vient (phase directe) et le commun du BP .
Mais sur la photo 3 on ne voit pas grand chose.
Les conducteurs semblent courts.
16 août 2022 à 12:22
forum consulter ce sujet Changement vieux va-et-vient plus poussoir
Bonjour Jayce8.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Ce sera difficile car il faut avoir l'expérience, être sur place, et malheureusement une panne de la platine de commande est toujours possible et cela ne se répare pas.
Néanmoins, vous avez la notice à votre disposition. Il faut reprendre toutes les vérifications que vous avez effectuées, et que vous reprogrammiez comme on fait lors de la mise en service.
Le dépannage ne peut se faire devant un écran, nous ne pouvons que donner quelques pistes.
Il faut voir si l'arrêt lors de la fermeture a toujours fait partie du programme où si le dysfonctionnement est apparu de façon subite permanente ou aléatoire. Dans ce dernier cas, on pourrait mettre en cause une déprogrammation d'origine inconnue ou un défaut sur la carte.
Le câblage est des plus classiques, photocellules, puissance, télécommandes filaires.
Sur la carte on peut regarder s'il n'y a pas de soudure sèche (mais cela ne provoquerait pas un arrêt systématique au même endroit).
Les pièces d'usure sont les relais, mais il est difficile de mettre en cause un relais si l'arrêt se produit toujours au même endroit. Si le mouvement s'arrête, l'automatisme peut recevoir un ordre des cellules. Vous pouvez simuler leur fonctionnement avec des contacts en fils volants.
Pour la programmation radio on suit les instructions dans l'ordre.
2 000 € semble excessif, même avec la main d’œuvre, il suffit de regarder sur le net.
On vous laisse chercher méthodiquement.
On n'en sait pas plus que vous, mais on ferait comme décrit précédemment.
16 août 2022 à 08:46
forum consulter ce sujet Problème portail PRG Cardin PRG 852
Bonjour Baptiste59130.
le différentiel est-il HS ?
Probablement pas.
Pour en être certain, on coupe tous les disjoncteurs de la rangée en baissant les manetons, et on réenclenche l'ID 30 mA.
Si tout va bien, il doit rester enclenché.
Ensuite, on réenclenche les DJ un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. On a alors identifié le circuit en cause et il faut alors voir quels est le récepteur qui présente un défaut d'isolement.
Cela ne peut concerner qu'un récepteur relié à la terre, donc tout le gros électroménager.
La panne peut être aléatoire et la recherche devient délicate. On pense alors à une résistance de four qui peut présenter un défaut d'isolement lors de la chauffe, voire un frigo dont la résistance de dégivrage peut présenter le même type de défaut d'isolement quand elle est mise sous tension de façon automatique.
Déjà vu : un écoulement d'eau anormal dans une prise de courant ; quelques goutes qui font contact entre les broches et la terre suffisent à déclencher l'ID.
16 août 2022 à 08:23
forum consulter ce sujet Différentiel Siemens HS
Bonjour DJ-Art. On ne met en parallèle (quand elles sont neuves) que des batteries de technologie et de caractéristiques identiques, de façon que la recharge et et la décharge soient identiques pour les deux. Et encore, on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de dissymétrie dès l'instant où l'une des constantes varie, ne serait-ce que la résistance interne. L'une des batterie peut débiter dans l'autre jusqu'à ce qu'un équilibre s'établisse.
Dans votre cas rien ne dit que la batterie 30 Ah va se décharger d'abord, puis la 10 Ah. Idem pour la recharge. Donc on oublie cette idée. Ce sera l'une ou l'autre, mais pas les deux. Au besoin, vous rajoutez un inverseur costaud comme décrit précédemment.
Mariobros va peut-être nous dire où il en est depuis 3 ans.
15 août 2022 à 21:15
forum consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
Bonjour Marius.
Cela veut-il que sur toute sa longueur, il conduit la terre ?
Oui, il est normal que toutes les canalisations métalliques soient reliées à la terre. Mais elles ne doivent pas servir de conducteur de terre.
C'est une cause de refus lors d'un contrôle Consuel.
14 août 2022 à 14:45
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle informations
Bonjour Henrick.
Ce n'est pas astucieux d'avoir posé une borne d'alimentation en monophasé. Elle absorbe seule plus que ne peut fournir une phase.
La borne de recharge aurait pu être de 11 kW en triphasé avec un asservissement permettant de délester les 3 phases à condition de l'équiper de tores de mesure d'intensité. On la bride alors à 9 kW par exemple.
Un électricien agréé RVE sait comment faire.
Il faudrait voir quelles sont les charges qui peuvent être coupées pendant le délestage, à part le chauffe-eau. 5 kW est beaucoup.
Pas de référence à donner, il faut analyser les causes des déclenchements par surintensité.
14 août 2022 à 14:32
forum consulter ce sujet Choix installation délesteur en triphasé et en monophasé
Bonjour Tyich. Ce peut être réalisable par vous même si vous êtes bon bricoleur. Néanmoins on se pose les questions suivantes :
1. Quel est le calibre de l'interrupteur différentiel avec le bouton test jaune ?
2. Qu'alimente t-il ?
3. Pourquoi le disjoncteur C20 à droite n'est-il pas alimenté en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
4. Qu'alimente t-il ?
5. Quel est le calibre du disjoncteur de branchement ou bien quel est le calibre du compteur ?
14 août 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)
Bonjour Laetitia. Il faudrait voir où le câble blanc est raccordé. Normalement, un four se raccorde sur un circuit dédié de section 2,5 mm² protégé par disjoncteur 16 ampères.
Il faut donc trouver phase, neutre et terre.
Une aide par un proche expérimenté serait souhaitable.
13 août 2022 à 21:23
forum consulter ce sujet Brancher four sur fils électriques
Re. dans votre cas, il suffisait d'approvisionner le même convertisseur, ou celui proposé en lien. Il est bien que vous ayez eu des doutes et que vous ayez fait appel au forum.
Vous en savez plus.
Voir ci-dessous.
12 août 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Remplacer driver LED intensité
Bonjour Geoffroy.
Voir ici https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/disjoncteurs-quelles-courbes-de-declenchement-choisir/
On sait qu'avec un DJ courbe C, les machines classiques de l'habitat ne déclencheront pas un DJ lors du démarrage.
Si aucun DJ courbe B ne déclenche lors du démarrage d'une tondeuse électrique, LL ou taille-haies, vous vous laissez ainsi.
11 août 2022 à 23:42
forum consulter ce sujet Disjoncteurs courbe B
Re. On ne sait pas ce que vous voulez faire. Tout d'abord un tour à bois, puis dans le post 8704, il s'agit d'un tour de potier.
Ce ne sont pas les mêmes machines.
On ne sait pas quel équipement est en photo. On aperçoit un objet rond qui pourrait être un très petit moteur synchrone comme on trouvait sur les programmateurs électromécaniques il y a longtemps. Il entraine un volant plus grand avec une courroie. Il y a donc réduction de la vitesse.
C'est tout ce qu'on peut dire.
11 août 2022 à 23:36
forum consulter ce sujet Moteur de trottinette pour faire un tour à bois
Bonjour à tous. Le haut est fouillis par manque de place. Le post initial ne montrait que cette partie du tableau. On pouvait supposer que le reste était de la même veine.
On ne nous dit pas tout !
Le 11 août 2022 à 19:49 on voit que l'ensemble est mieux que ce que le fouillis pouvait laisser penser. Dommage que le boîtier n'ait pas été choisi plus grand.
Plutôt que d'entreprendre vous même la recherche, ce serait à l'électricien dont c'est le métier de rechercher le où les circuits mal appairés. Un simple dépannage ; mais il faudra chercher méthodiquement. Ce peut être long.
Vous le formez sur l'usage de la pince ampèremétrique pour faire les appariements.
Vu les dernières photos transmises, refaire tout ne se justifie pas.
11 août 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème circuits de lumière
Bonsoir Rémi. Je me fie juste à l'ancien convertisseur qui délivre un courant constant de 350 mA, et qui, comme tous les générateurs de courant, adapte de façon interne la tension de sortie en fonction du récepteur connecté. Ce n'est donc pas un mixte entre les deux fonctionnements, courant ou tension constante. Il était prévu pour alimenter les led dont on ne connait pas grand chose. C'est bien un convertisseur spécifique qui est utilisé dans la plupart des projecteurs à led (éclairage public ou domestique - ici il y en a beaucoup au plafond).
C'est pour cela que ce type de convertisseur est spécifié pour un courant constant donné, et pour une certaine gamme de tension et de puissance (donc du pavé de led qui est alimenté). Certains sont dimmables, une commande externe adapte le courant constant qui circule dans le pavé.
jjohn01 peut tenter de brancher le second convertisseur à tension de sortie constante. Il se peut que le pavé s'allume fort, puis s'éteigne irrémédiablement. Personnellement, je n'essaierais pas, ou bien avec une alimentation stabilisée pouvant fonctionner suivant les deux modes.
Un test à faire avec un générateur de courant constant est de le faire débiter dans un ampèremètre. Celui dans la photo 1 délivrera 350 mA environ, et sous tension nulle bien évidemment. Le deuxième se mettra en régime de sécurité en limitant le courant de sortie sous tension nulle (protection par retournement (de la caractéristique U = f(I)).
les LED étant décrites avec 24VDC comme tension de fonctionnement
Oui, mais il subsiste un doute car elles étaient alimentées avec un générateur de courant. Supportent-elles une tension constante de 24 V ? Il faut faire l'essai en direct, car jjohn01 n'a probablement pas une alimentation stabilisée de laboratoire (géné de U ou I).
Mais je me trompe peut-être...
On attend les résultats du TP de jjohn01.
11 août 2022 à 23:13
En regardant de près le premier convertisseur, il est inscrit en haut :
Led Driver, 1 à 6 led 1 W 350 mA
Ce qui signifie à 99,9 % qu'il s'agit bien d'une alimentation à courant constant 350 mA.
Mots clés pour la recherche sur le net : "convertisseur led 350 mA 25 V max ", celle ci par exemple https://www.laboutiquedesampoules.com/1008-alimentation-LED-350mA-LCI-1600118.html
Sujet résolu.
Pour les contributeurs...
11 août 2022 à 19:03
Bonjour F. Avant d'aller plus loin il serait bon d'étudier l'intérêt du double tarif qui est désormais nul, et ne comporte que des contraintes.
Un chauffe-eau peut très bien fonctionner sans contacteur, sans commande jour/nuit, sans horloge.
Le contact C1C2 du compteur électronique permet de commander le contacteur. Il suffit d'une liaison filaire entre le compteur et le tableau de répartition. Le contact à fermeture d'un interrupteur horaire fait le même travail. Mais il faut programmer l'horloge en fonction des horaires J/N.
Sinon, le tableau est particulièrement bien fait, avec des parties domotiques particulières. Vous pourriez confier le travail, si vraiment vous voulez faire cette commande, à l'électricien qui est intervenu.
Vos questions montrent que vous êtes éloigné du métier. En 13618 tout est expliqué.
Évitez de vous lancer de créer une impasse dans laquelle vous ne pourrez pas forcément vous en sortir seul.
Attendons d'autres avis.
11 août 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
Re.
pour la distribution de la télévision, de la téléphonie et du haut débit au sein du logement.
Pas tout à fait. On appelait cela câble sonnerie. On en trouve dans les boîtiers interphone. Il n'y a qu'à parcourir le forum où les problèmes de changement d'interphones sont multiples, avec des brins non identifiés.
Vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes entre autre.
11 août 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Branchement boîtier de communication fibre
Bonjour à tous. Des renseignements ici Installation box fibre et accès dans chambre Le câble utilisé n'est pas le bon.
Si la fibre arrive dans le salon, installer la box ailleurs nécessitera d'implanter l'arrivée fibre différemment, et ce ne sera pas gratuit.
Sans raccorder les ports ethernet, tout l'équipement sauf le téléphone DECT peuvent fonctionner en wifi. C'est à dire que la base du téléphone doit être raccordée sur la box.
11 août 2022 à 08:51
Bonjour Rémi. Le deuxième driver semble bien être à tension constante, puisqu'il est écrit 24 V DC.
Pour le premier, ce n'est pas certain, puisque le paramètre intensité est écrit en premier, avec une tension de sortie de 21 V DC maxi, ce qui pourrait signifier qu'elle est variable en fonction des leds en présence, consommant un courant constant de 350 mA.
Qu'en pensez vous ?
jjohn01 devrait préciser ce qu'alimente le convertisseur, un pavé de leds par exemple. Si c'est cela, il faut un générateur de courant constant 350 mA, ce qui impliquerait que le convertisseur 24 V DC = cte ne convient pas.
11 août 2022 à 08:40
Bonjour Camille29.
le professionnel qui a fait le changement de tableau n'a visiblement pas travaillé proprement
Hélas !
Dans un cas comme celui là, outre qu'il faut appairer, il faut "de l'air". Pour cela on met un tableau plus grand.
On peut être inquiet car on aperçoit des bleus réunis ensemble sur des bornes. Idem pour des rouges.
Ce n'est jamais bon pour appairer d'avoir ce type de montage.
Un circuit c'est une phase et un neutre en sortie d'un seul disjoncteur. Éventuellement une sortie peut alimenter deux circuits aux fonctions identiques.
Il va vous falloir du temps pour mettre à jour ce tableau. On peut se demander si l'intervention d'un professionnel ne serait pas le bon moyen. Il met tout par terre, il appaire, et ensuite il fait le plan du nouveau tableau et câble.
Normalement, s'il n'y a pas de mélanges de neutres dans une boîte quelconque ou un appareillage, le montage fonctionne à la mise sous tension.
Sur l'exemple en lien vous avez vu que l'outillage était une petite pince ampèremétrique, voire une lampe témoin (on met des gants isolants et des lunettes) ; pas de testeur à lampe néon.
Il vous faut persévérer tout en étant méthodique. Et très patient et zen.
je dois mettre la pince sur 1 phase
On préfère dire que la pince enserre un fil de phase ; vous savez que courant est analogue à un débit. La pince mesure un débit. Le conducteur qu'elle enserre est le tuyau.
10 août 2022 à 22:06
Bonjour r31.
Trois contributeurs essaient de vous aider.
Les photos du 7 août pouvaient laisser penser rapidement à une motorisation inhabituelle, mais l'ami Martien a bien cerné celle-ci grâce aux heures passées à fouiller sur le net.
Vous avez changé un condensateur pour rien, sans préciser sa valeur, ce qui aurait été utile. Le 7 août il n'était pas évident à 100 % que le moteur était un asynchrone monophasé, donc avec condensateur permanent.
A quoi sert le condensateur branché en dehors de la carcasse du moteur.
Il s'agit donc d'un moteur asynchrone monophasé qui nécessite, pour fonctionner, d'avoir un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport à celui qui circule dans un bobinage principal (de façon à ce que le rotor "voit" un champ glissant et non axial).
Bobinage principal et bobinage auxiliaire en série avec un condensateur sont soumis à la même tension alternative sinusoïdale. Voilà donc pour la théorie basique.
Reste le principe de fonctionnement pour 3 fréquences de rotations préréglées qui n'est pas défini.
On ne voit pas bien comment le bobinage est réalisé pour avoir plusieurs fréquences de rotation. Néanmoins, sur la carte on trouve un potentiomètre de réglage. Cela signifie que si un ou plusieurs composant de commutation, ou leur commande, sont hors service, le moteur ne pourra tourner.
Et cela ne se vérifie pas avec un simple multimètre.
L'image 5 montre des soudures des conducteurs vers les bobinages qui pourraient ne pas être d'origine. A vérifier. Si c'est le cas, la carte aurait déjà été manipulée. Juste une hypothèse devant un écran.
Dommage que vous n'ayez pas répondu aux questions posées.
10 août 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Panne ventilateur ne démarre pas
Re. Pour essayer de vous aider, pouvez vous préciser exactement et simplement ce que vous voulez mesurer ?
La fonction ohmmètre ne pose pas de problème particulier.
En fonction ohmmètre, quel que soit le calibre, si l'affichage indique O.L., c'est que l'ohmmètre "voit" une valeur supérieure au calibre.
Par exemple, si les pointes de touche sont "en l'air", donc non branchées, l'indication est O.L.
Tester une batterie, on sait faire, et vous aussi en vous expliquant s'il le faut.
A suivre.
10 août 2022 à 19:36
forum consulter ce sujet Bien tester un boitier de bobine d'allumage
Bonjour. Tout d'abord on ne sait pas ce qu'est un MCV II 1.2 16V de 2016. Il faut alors chercher sur le net et cela prend du temps.
pour tester "A-B-C-D".
Même remarque.
O.L. = over limit = circuit ouvert ou valeur hors calibre.
Malheureusement il ne pourra y en avoir, les contributeurs n'étant probablement pas qualifiés en maintenance automobile.
Par contre, en électricité de l'habitat et en électrotechnique générale il y a des interlocuteurs sur le forum.
10 août 2022 à 13:59
Re. Je ne le vends pas. Comme il s'agit d'un héritage, je le conserve. Dans le futur ce sera certainement sa destination, par moi ou quelqu'un d'autre.
Désolé.
10 août 2022 à 13:51
forum consulter ce sujet Tension sur primaire transfo
Re. Le problème du tour c'est le châssis ; le moteur vient juste après. En général on choisit un moteur asynchrone. Reste à voir s'il faut que la vitesse soit variable.
Si vous avez le budget, un tour neuf ou d'occasion peut-être une solution. Tout dépend de ce que vous faites avec le tour.
10 août 2022 à 10:56
Bonjour Camille 29. Vous êtes dans le cas où des circuits sont probablement à cheval sur 2 interrupteurs différentiels 30 mA.
La première chose à faire est d'appairer les circuits. Une méthode utilisant une pince ampèremétrique est décrite ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Avant de modifier quoi que ce soit, il faut faire cette recherche.
Il est d'usage qu'une hotte soit branchée sur un circuit de prises. Elle ne semble pas en cause, sauf si elle présente un défaut d'isolement, ce qui est à démontrer.
Vérifier les culots ne sert à rien.
L'origine des déclenchements des ID est le non appariement des circuits.
En sortie d'un DJ on doit trouver 1 bleu et 1 rouge, ou 2 bleus et 2 rouges, mais pas 1 bleu et 2 rouges ou le contraire.
Il y a 35 ans on savait faire des installations conformes. Chez vous, on constate que ce n'est pas le cas. Il y a un long travail de recherche pour un électricien expérimenté et méthodique.
Il faut déjà identifier les circuits sur les 2 DJ A et B.
09 août 2022 à 22:50
Bonjour Mano2.
Après avoir fait un tour sur le net, on voit qu'il y a de grosses différences de puissance d'une machine à l'autre (et donc de prix).
La puissance n'est pas le seul critère, il faut prendre en compte la vitesse, donc le couple.
Ensuite il faudra penser à l'alimentation.
Si vous n'avez pas le châssis du tour en votre possession, on ne voit pas comment vous pourrez faire.
Un moteur asynchrone est plus adapté.
Voir le marché de l'occasion.
Est-ce possible svp ?
Ce ne semble pas être une bonne idée.
09 août 2022 à 17:43
Bonjour Devravata.
Du haut vers le bas, peut-être pas loin de 200 VA pour le plus gros (peut-être 300 VA mais ce semble un maximum), le petit jaune 20 VA ? (à comparer avec un transformateur de sonnerie).
Le primaire est le bobinage le plus fin dans le cas d'un transformateur abaisseur de tension.
Pour ce qui est le primaire supposé, vous mettez une lampe 60 W à incandescence en série, l'ensemble sous 230 V. Vous pourrez alors déterminer, par mesure des tensions, où sont les primaire et secondaire d'un abaisseur de tension supposé. Ensuite, vous enlevez la lampe et vous vérifiez que le courant absorbé reste faible et qu'il n'y a pas d'échauffement excessif, circuit magnétique et enroulements.
La résistance d'un bobinage n'est pas significative. Mais par un essai simple sous tension réduite vous pouvez estimer le rapport de transformation m = N2 / N1 = U20 / U1. N = nb de spires ; U20 = tension à vide secondaire.
ça me ferait mal au cœur de les jeter à la ferraille
Oui, et on ne sait jamais ; ça peut servir. En réalité, cela ne sert jamais. Un jour il faut faire le tri, avant que les héritiers s'en chargent, alors qu'ils n'auront pas que cela à faire.
J'ai hérité d'un oscillo Tektronix à double base de temps, et tube cathodique. Malgré son grand âge et son parfait état de marche, il va finir en déchèterie.
09 août 2022 à 13:53
vous validez mon schéma sur la feuille de papier ?
Pratiquement.
Pour ne pas vous embêter, à gauche vous pouvez mettre un batibox 2 ou 3 postes (en y amenant les tubes d'arrivée et de départ). Vous pouvez non pas combler au plâtre, mais plutôt faire une rustine avec un morceau de placo et du map.
On a déjà expliqué comment faire sur le forum.
Idem à droite, mais avec un batibox 2 postes. Rallonger le coaxial avec un seul poste peut être difficile, car ce n'est pas du câble souple et il faut utiliser un embout spécial de raccordement.
Dans le placo, pour monter d'un mètre, on ne fait pas de saignée continue. On fait un trou oblong au milieu, 2,5 cm × 8 cm qui permet de passer un fer à béton recourbé pour détruire le polystyrène et y passer un tube. Ensuite, on rebouche.
De toute façon, il faudra enduire et peindre.
Vous réfléchissez à tout cela. En attendant, essayez de trouver l'origine des circuits, avec l'objectif de pouvoir les remplacer pour qu'ils aillent jusqu'au nouvel emplacement, tout en passant dans des batibox plus petits, et sans raccordements intermédiaires. Ce serait l'idéal.
Mais avoir des prises au dessus des plinthes et 1 m au dessus est une possibilité intéressante à l'usage. C'est ce qu'il y a ici à certains endroits.
09 août 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Rallonge d’une prise électrique
Re. Vous ne pouvez laisser tels quels les conducteurs et leurs connecteurs dans le polystyrène, alors que vous avez évoqué la mousse expansive.
Quoi que vous fassiez, laisser en place ou prolonger vers un autre emplacement, il faudra mettre un batibox de bonnes dimensions afin de faire les connexions (pour rallonger) ou poser des embases.
Il serait souhaitable de mettre les blocs prises indépendamment de l'ethernet et du coaxial. Ce qui fera 2 batibox.
D’une part je n’ai aucune idée d’où est leur point d’arrivée
Le départ de ces lignes est forcément quelque part. Ce qu'on voit montre des conducteurs coupés court. Les changer devrait être votre objectif. Donc il faut chercher.
Votre projet n'est pas simple, c'est pourquoi il semble nécessaire de mieux préparer le chantier.
Pour ce qui concerne les raccordements, cela n'est pas la priorité pour le moment. Les bornes type Wago à levier sont pratiques. Pour rallonger, des bornes à 2 alvéoles suffisent. Mais vous n'en n'êtes pas encore là. Ce n'est donc pas le problème immédiat.
Reste à voir l'utilité de l'ethernet (sauf le téléphone) où la plupart des récepteurs peuvent fonctionner en wifi. Il faudra remplacer le câble ethernet en entier, car rallonger ne se fait pas simplement.
Ici, à certains endroits, il y a des batibox équipés en boîtes de dérivation Céliane ou Mosaic. Une fois les couvercles en place, on les oublie.
Vous avez encore du temps à passer, réflexion et recherche de l'origine des lignes. Il faudra voir s'il y a possibilité de changer les torons. Ce ne se fera pas en un jour.
09 août 2022 à 10:04
Bonjour. Juste un avis en passant, vu le danger apparent.
La mousse expansive cache la misère quelquefois. Mais pas en électricité.
L'invisibilité n'est pas un critère de réalisation.
Les solutions acceptables vous ont été proposées, et elles respectent les règles de l'art : toute connexion doit être accessible.
Monter un Batibox 3 ou 4 postes permet de laisser les prises diverses en place, tout en assurant la sécurité.
Il faut réfléchir à votre implantation, d'autant plus que la cloison semble être en placo. Passer des tubes différents pour l'énergie, le coaxial et le câble ethernet est relativement simple.
Il semble urgent de prendre votre temps pour ne pas faire du mauvais bricolage (voir photo).
Remonter les 4 prises (avec des blocs précâblés Legrand 3 ou 4 modules) est faisable. Idem pour le coaxial et l'ethernet dans un boîtier 2 postes séparé.
Vu d'ici, changer les conducteurs pour des plus longs de section normalisée ne serait pas du luxe, d'autant plus que les conducteurs et les bornes type Wago sont en contact avec du polystyrène. C'est chaud ! Ou cela peut le devenir.
09 août 2022 à 09:22
Bonjour Linaly. Il faudrait voir dans un magasin de la marque.
https://www.singerfrance.com/nos-magasins/
On peut supposer que la machine est équipée d'un variateur de vitesse.
08 août 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Diminuer vitesse machine à coudre Singer 4423
Pour être ferme, et j'espère que cette idée sera partagée par d'autres contributeurs, il faut assigner l'intervenant par lettre recommandée avec accusé réception, pour qu'il finisse le travail. Il a jeté un contacteur (indispensable) qui fonctionnait, qui alimentait une installation qui fonctionnait. Et qui ne fonctionne plus depuis son intervention. C'est ce qu'on comprend. C'est peut-être faux.
L'intervenant a obligation de résultats.
Un recours au conciliateur de justice de votre région pourrait être envisagé. Mais il faut que vous soyez sûr de vous concernant la mission (devis ?) que vous avez donnée à l'intervenant. S'il a agit sans ordre, sur sa propre initiative, la mise en demeure semble de nature à aboutir.
Le recours à l'installateur du système pourrait se justifier, ou bien un autre électricien (à condition qu'il soit expérimenté). N'étant pas du métier, on ne peut vous conseiller de remettre cet équipement vous même en service.
Le contacteur est commandé par le pressostat. Mais on ne câble pas à distance. Il faut donc trouver le professionnel sur place qui remettra rapidement l'équipement en service.
08 août 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Branchement pompe de puits
A distance on ne peut vous conseiller de coupler les deux bleus, puis les deux marrons.
On ne câble pas au hasard. Même si dans votre cas ce serait tentant. Donc on ne le fera pas, parce qu'un électricien câble en connaissance de cause.
Vous pouvez faire intervenir un électricien. Ou le vendeur qui se chargera du raccordement, sous sa responsabilité.
En général, les plaques (pas taques) sont munis d'un bornier de raccordement digne de ce nom, pas un vulgaire domino. Cette table a une marque et une référence. Vous ne les donnez pas.
Dois-je changer les fusibles ?
Vous n'avez pas une vue d'ensemble du raccordement et de la ligne qui alimente.
Une table de cuisson, vitrocéram ou induction, se raccorde sur une ligne de 6 mm² protégée en surintensité par un disjoncteur de 32 ampères. C'est simple. Reste le bornier de la plaque.
On vous conseille de faire intervenir un professionnel.
On ne peut s'engager à distance, tant il y a d'incertitudes dans votre projet, la ligne et le bornier de la plaque inconnue.
08 août 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
Re. Il faut vous procurer la notice de branchement. Si la plaque est neuve, demandez là au vendeur.
Avec la marque et les références de la plaque de cuisson on pourrait peut-être approfondir.
On ne s'occupe pas du branchement de l'ancienne plaque de cuisson.
A suivre.
08 août 2022 à 17:19
Re. Bien difficile à distance. S'il n'a fait que tirer la ligne, il aurait pu la raccorder à la place de l'ancienne. Vous pouvez peut-être faire cela ; au besoin, faites vous aider par un proche expérimenté.
Il n'empêche que le dit professionnel aurait pu terminer le travail. Tous les clients n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. On en retrouve certains sur le forum.
On comprend qu'il a tiré une nouvelle ligne. On se demande pourquoi si l'ancienne donnait satisfaction. Si la ligne ancienne est restée en place, utilisez là. Sinon, vous raccordez la nouvelle, certainement sur les bornes d'arrivée du contacteur DRT.
On répète qu'il faut que vous soyez ferme. Tirer une ligne ne sert à rien s'il faut faire venir un autre électricien pour la raccorder (d’ailleurs, est-ce son initiative personnelle ? Si oui, il raccorde).
A la limite il n'y avait pas besoin de tirer une ligne nouvelle qui n'apporte rien de plus. Rajouter un disjoncteur pour alimenter une ligne existante suffit. C'est d'ailleurs ce qu'il a dû faire pour raccorder les lignes de l'habitat.
La conscience professionnelle n'est pas toujours bien comprise par certains.
Il faut repartir "au charbon".
08 août 2022 à 17:15
Re. Il s'agit d'une plaque de cuisson à induction.
Il serait bien d'être en possession du schéma de branchement.
L'intuition voudrait que les bleus soient réunis ensemble, de même que les marrons, ce pour un branchement monophasé sur le réseau 230 V à partir d'une ligne 32 A en 6 mm² dans une sortie de câble.
Ceci est à vérifier. On ne reconnait pas du 6 mm².
Mais on ne se fie pas à l'intuition, il faut une certitude. D'où le recours à la notice de branchement.
Bien sûr on utilise des bornes 30 ampères, en respect des normes. Pourquoi vouloir en déroger ?
Ne branchez pas la plaque tant que les incertitudes n'ont pas été levées : caractéristiques de la ligne et notice de branchement de la plaque de cuisson.
08 août 2022 à 14:27
Bonjour potothom.
Aujourd’hui je ne sais pas faire.
Effectivement, il vaut mieux être du métier.
Il a démonté le tout.
Son travail c'est de faire en sorte que tout l'équipement de l'habitat fonctionne comme avant son intervention. Soyez exigeant et ferme afin qu'il termine son travail.
08 août 2022 à 13:49
Bonjour Martien.
je l'ai testé avec une sonnette le courant passe bien.
C'est un peu vague. Si r31 n'a pas dessoudé une borne du composant, le test n'est pas valable.
Effectivement, on voit une boursouffle.
Sans retour de r31 le sujet restera de côté.
08 août 2022 à 09:28
Bonjour gregovan. On ne sait pas ce qu'est une taque.
puis-je mettre les fils rigides 6mm² dans les bornes de 4mm² qui sont de 20 ampères
Une borne Wago ou autre marque est caractérisée par son intensité assignée. Pour du 6 mm² apte à véhiculer un courant de 32 ampères, on utilise la borne adéquate.
La réponse est donc négative.
Rappelons que l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K est possible. Le rigide est difficile à utiliser.
Il serait bon de préciser les caractéristiques du raccordement, 6 mm² est peut-être une section trop petite.
On ne sait pas ce que vous voulez faire, et la question montre que vous n'êtes pas du métier, mais que vous êtes prudent en demandant conseil.
A suivre.
08 août 2022 à 08:45
