Conseils pour installer un interrupteur sans fil
27070
Question Branchement Électrique : Conseils pour installer un interrupteur sans fil
Lulu15
Lulu15
Propriétaire d’une maison de 1972, je souhaiterai rajouter un interrupteur sans fil dans une pièce.
En effet au niveau de la porte d’entrée il n’y a pas d’interrupteur… et par conséquent pour allumer la lumière il faut donc traverser la pièce.
Cette pièce est équipée d’une suspension centrale commandée par un interrupteur.
Je souhaiterai ajouter un interrupteur sans fil à l’entrée de la même gamme que celui installé (Legrand Céliane).
interrupteur sans fil ? interrupteur sans fil sans pile ?
Le micromodule suffit ou faut-il un pack de démarrage en plus de l’inter ?
Merci pour vos conseils, je suis perdu.
04 novembre 2025 à 10:09
32 192 messages
Bonjour Lulu15.
Il y a des solutions chez Yokis.
On vous laisse regarder l'offre.
04 novembre 2025 à 13:42
  • 1. Conseils pour installer interrupteur sans fil
    N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
  • 2. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 3. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 4. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 5. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 6. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 7. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 8. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 9. Installer interrupteur sans fil avec module
    N°15443 : Bonjour. Est-il possible de déplacer un interrupteur standard situé au milieu d'un mur et qui actionne un plafonnier, en insérant un module à la place de l'interrupteur standard en reliant les fils (lesquels ?) ce qui permet...
  • 10. Installer interrupteur à pied pour lampadaire
    N°1818 : Comment installer un interrupteur à pied pour un lampadaire sans faire sauter les plombs ? Comment connecter les fils ? Merci beaucoup.
  • 11. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour installer un interrupteur sans fil >>>
prise electrique telecommandeeinterrupteur bricolage 01porte fusible porcelainefixations interrupteurs anciens
