Profil du membre CMT
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité
Vu que vous avez un ID 63A et qu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A, vous n'avez aucun risque de surcharge (c'est le principe de la règle amont de la norme).
Donc d'un point de vue sécurité c'est OK.
Ensuite il y a la limite à 8 disjoncteurs par ID.
Mais c'est un critère de confort afin qu'en cas de coupure de l'ID, un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Et de toute façon vous n'atteignez pas les 8.
Pour moi ce que vous envisagez est correct à 100% d'un point de vue normatif.
29 janvier 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaire
Un court-circuit (s'il s'agit bien de cela) est un événement violent sur une installation avec plusieurs milliers d'ampères.
Tous les disjoncteurs ou fusibles vont réagir au plus vite.
Il n'y a pas de notion de "retard" sur un tel phénomène car le risque d'incendie voire d'explosion est grand.
29 janvier 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Disjoncter une prise avant le reste de l'installation
Il ne doit pas y avoir des phases, il doit y en avoir une seule.
Si vous l'avez identifiée su un va et vient, les 2 autres fils sont les navettes.
Au niveau du 2ème va et vient, il faut également identifier les navettes.
Relier ensemble les 2 navettes du 1er va et vient.
Au niveau du 2ème va et vient testez chaque paire de fil possible (il y en a 3) au multimètre jusqu'à trouver celle où il y aura continuité.
Vous aurez alors identifié vos 2 navettes au niveau du 2ème va et vient.
Le fil restant sera le retour lampe.
Il n'y aura plus qu'à faire le câblage avec les navettes en 1 et 2, la phase ou le retour lampe en L (ou P).
29 janvier 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Problème avec va et vient
Sans avoir le neutre du circuit, ce ne sera effectivement pas possible.
Vous pouvez le récupérer :
- au niveau du tableau
- au niveau de la lampe des WC
- au niveau de la lampe d'une autre pièce utilisant le même circuit
- au niveau d'une éventuelle boite de dérivation.
29 janvier 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner un interrupteur
Maintenant qu'on a les photos, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe.
Je vois 4 fils qui sortent du mur :
- un rouge et un gris d'un côté
- un rouge et un bleu de l'autre.
Quels sont les fils qui étaient sur l'interrupteur des WC ?
Quels sont les fils qui étaient reliés ensemble avant que vous interveniez ?
Quels sont les fils qui partent vers votre point d'éclairage du placard ?
Vous n'avez pas une photo du câblage avant modification ?
29 janvier 2022 à 08:22
3300W ce n'est pas négligeable.
Il serait préférable de tirer un nouveau circuit dédié depuis le tableau de répartition.
28 janvier 2022 à 23:06
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière mixte
Il faudra que tous appairer phase et neutre sous un même disjoncteur.
Parfois c'est simple, parfois pas d'autres choix que de regrouper.
Regarder ce schéma (caricatural) à titre d'exemple.
Au final pas d'autres choix que de tout regrouper sous un seul disjoncteur.
Mais une fois les choses faites proprement, on peut passer de la situation "vieux tableau à fusible" à "tableau moderne mis en sécurité". Voir photos.
appairage 3p1000596p1000605p1000988p1000619p1010012
28 janvier 2022 à 20:12
forum consulter ce sujet Double porte fusible pour chaque circuit
Pour insérer l'interrupteur vous coupez le fil de phase à l'endroit pertinent et vous raccordez les 2 bouts obtenus sur l'interrupteur.
La terre vous la récupérez sur la lampe des WC.
A défaut vous mettez un luminaire de classe 2 qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
28 janvier 2022 à 15:17
On ne voit pas bien vos fils et raccordement, mais je pense que vous avez fait un montage en série.
Pour alimenter votre luminaire il faut : une phase et un neutre.
Mais au niveau d'un interrupteur, vous n'avez que phase et retour lampe (sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement.
Voir ces quelques exemples joints, vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas que le neutre (bleu) est présent au niveau de l'interrupteur.
doublon 612143 inter 7
28 janvier 2022 à 15:12
forum consulter ce sujet Ajout lumière dans circuit
Des colsons avec embase visée me semble la meilleure solution.
28 janvier 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond
Sur l'interrupteur des WC vous avez :
- la phase
- le retour lampe
Sur la lampe des WC vous avez :
- le retour lampe
- le neutre
- la terre
Pour alimenter votre éclairage du placard, il faut récupérer.
- la phase
- le neutre
- la terre
Vous insérerez un interrupteur au niveau de la phase.
Je n'ai pas compris ce que la prise venait faire la dedans.
Voir quelques exemples de réalisation d'éclairage dont vous pourrez sans doute trouver des analogies avec votre installation, avec les usages de couleurs suivantes :
- phase : ici rouge, mais cela pourrait être toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune.
- retour lampe : ici orange, mais cela pourrait être toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune.
- neutre : bleu
- terre : vert/jaune
exemples branchements interrupteurs
28 janvier 2022 à 13:24
Si vous voulez un poussoir témoin, donc qui s'allume en même temps que la lampe, il faut amener neutre et retour lampe au poussoir et les raccorder au voyant.
doublon 722855 telerupteur 2
27 janvier 2022 à 21:09
forum consulter ce sujet Lumière du bouton poussoir lumineux capricieuse
Cela a fonctionné un jour ?
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume jamais ? cela ne s'allume pas à bon escient ?
Une tension cela se mesure entre 2 points.
Vous testez entre quoi et quoi ?
27 janvier 2022 à 21:08
forum consulter ce sujet Problème circuit va et vient
En principe il vous faut un thermostat Nest par pièce.
Car vous ne pouvez pas gérer la température des différentes pièces à partir d'une mesure prise de manière centrale.
Il ne faut pas conserver le Pilot Eco.
Par contre il assurait le délestage en cas de pointes de consommation.
Ce ne sera plus le cas avec les Nest.
27 janvier 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
Il faut une platine pour disjoncteur seul et pas pour compteur et disjoncteur.
A noter que pour la coupure générale du logement vous pouvez mettre autre chose qu'un disjoncteur 500mA.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
26 janvier 2022 à 23:05
forum consulter ce sujet Norme dimensions platine disjoncteur
A noter que dans mon schéma, j'ai mis un chauffe-eau en parallèle, car c'est souvent le cas d'usage.
Mais ce n'est pas une obligation.
Dans votre cas, vous aurez 3 radiateurs en parallèle.
Les 3 doivent utiliser le même disjoncteur 2A.
26 janvier 2022 à 13:12
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateurs Noirot
Oubliez ma réponse précédente.
En relisant, je viens de voir que vous parliez de radiateurs à accumulation (bizarre d'acheter cela de nos jours).
Du coup effectivement il faut bien un asservissement heures creuses en utilisant C1C2 afin de faire accumuler les radiateurs au moment où l'énergie est la moins chère.
Voir schéma joint, toujours en mono, mais le principe de raccordement du fil pilote est identique.
doublon 384419 convecteur j
26 janvier 2022 à 13:10
Le fil pilote sert à un programmateur centralisé pour envoyer des ordres confort/éco en fonction d'horaire programmés.
Cela n'a rien à voir avec les bornes C1C2 du compteur qui servent à piloter un chauffe-eau en heures creuses.
Ce programmateurs peut éventuel avoir des fonctions additionnelles comme le délestage. On parle alors de gestionnaire d'énergie.
Je vous donne 2 exemples de raccordement. C'est du mono, mais la philosophie est la même en tri.
convecteur ddoublon 745371 convecteur 4
26 janvier 2022 à 13:06
Oui il y a difficulté car vous ne trouverez plus de matériel compatible avec ce type de tableau.
De toute façon ce tableau ne respecte pas les règles minimales de sécurité.
Je vous conseille de le refaire en totalité en prévoyant à minima :
- un tableau 13 modules à une hauteur inférieur à 1m80
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- un appairage des phases et neutre de chaque circuit si ce n'est pas fait
- 7 disjoncteurs de calibres adapté à la section des fils en aval et pas supérieur à celui des fusibles en place
- votre disjoncteur supplémentaire
Comptez environ une centaine d'euros avec du matériel de marque acheté sur une boutique en ligne competitive
Il faudra sans doute déplacer le tableau actuel.
Vous pouvez l'utiliser avec des borniers type Viking sur rail pour prolonger les circuits (voir photos)
pict8488pict8489
26 janvier 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Ajouter disjoncteur sur une ancienne installation électrique
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, mais en soit ce n'est pas un problème.
Vérifiez que vos poussoirs sont bien câblés en utilisant le contact NO.
25 janvier 2022 à 19:57
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur
C'est toujours mieux si vous pouvez séparer.
A noter que la norme autorise les circuits prises et chaudière en 1,5².
25 janvier 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Neutre commun compteur triphasé
1/ A vous de voir en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce tableau.
S'il est mono phasé :
- 16² vous autorise 14kW
- 10² vous autorise 9W
- 6² vous autorise 7kW
- 4² vous autorise 5,5 kW
Sachant que de toute façon vous serez limité par votre abonnement
- 12kVA vous limite à 20A par phase soit 4,5 kW
- 15kVA vous limite à 25A par phase soit 5,5 kW
- 18kVA vous limite à 30A par phase soit 7 kW
- 24 kVA vous limite à 40A par phase soit 9 kW
Donc inutile de trop surdimensionner
Si vraiment vous avez besoin de beaucoup de puissance dans ce tableau divisionnaire, il faut l'alimenter en triphasé et non pas en mono.
Voir schéma 1
2/ Vous etes sur qu'il s'agit de disjoncteur différentiel 30mA ?
Cela coute une fortune, surtout en 63A !
L'usage est qu'on mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire, de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Puis un ou des interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire
Voir schéma 2
3/ Au delà de la répartition par phase, il est n'est pas pertinent de mettre un ID avec tous les éclairages et un ID avec toutes les prises.
Si le 1er ID saute tout est dans le noir. Si vous avez le 2ème qui saute, plus une seule prise ne fonctionne.
Répartir entre les 2 rangées serait plus pertinent.
Votre ID 25A reste suffisant tant que votre abonnement ne dépasse pas 15kVA.
Mais usuellement on préfère les 40A :
- plus évolutif
- plus facile à trouver
- pas plus cher
doublon 71099 tableau divisionnaire bdoublon 323881 tableau divisionnaire k
25 janvier 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Compteur annexe à un tableau en triphasé
Une prise en saillie 2P+T conviendra pour cet usage.
Soit dans ce genre :
Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc
Soit, si c'est à l'extérieur ou dans un local humide, une prise avec un indice IP adapté :
Prise étanche 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
L'installation étant ancienne, on peut avoir un doute sur la présence d'un conducteur de terre (même si on voit une prise avec broche de terre).
Vérifiez que la terre est bien présente.
Dans le cas contraire, mettre une prise sans terre 2P :
Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc
25 janvier 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Remplacer ancienne prise ronde
16² 63A !
Cela autorise 40kW.
Cela me semble surdimensionné pour l'usage.
J'espère que c'est un disjoncteur et pas un disjoncteur différentiel.
On voit un répartiteur sur la 1ère rangée.
Je suppose qu'il alimente toutes les rangées du tableau.
Il faudrait repartir de là.
24 janvier 2022 à 19:04
Au niveau du poussoir :
- un appui court : marche/arrêt
- un appui long : variation
24 janvier 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème variateurs Legrand dooxie
Il faut mettre un variateur côté retour lampe et un poussoir côté phase.
24 janvier 2022 à 12:04
Un petit dessin aiderait à mieux visualiser tout cela.
Ce qu'il faut retenir c'est qu'il est impératif que l'ensemble des phases et le neutre associé soient équilibrés au niveau du différentiel.
Pas de mélange de neutre ou de phase entre différentiel.
Au final votre idée d'un différentiel par tableau, ne sera peut-être pas réalisable.
23 janvier 2022 à 22:36
La norme vous autorise à avoir plusieurs radiateurs sur un même circuit chauffage (sauf pour la sdb, mais vous n’êtes pas dans ce cas), en respectant :
- 2,5² disj 20A maxi pour 4500W maxi
- 1,5² disj 16A maxi pour 3500W maxi
Après, à vous de voir l'aspect pratique.
Cela ne coûte pas grand chose de mettre 2 disjoncteurs.
Pas d'heures payantes, que du bénévolat.
23 janvier 2022 à 21:59
La norme impose que les prises de recharge de puissance supérieure à 3,6kW soient obligatoirement posées par un professionnel agréé.
Désolé, mais vous n'avez pas le droit de le faire vous-même.
23 janvier 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
Faites des trous à la scie cloche tous les 60cm à raz du rail au niveau du pré-perçage du rail.
Puis passez votre gaine de trou en trou, si nécessaire en vous aidant d'un couvercle de baguette taillé en pointe.
23 janvier 2022 à 12:00
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A
Un circuit c'est ce qui est protégé par un disjoncteur.
Donc 8 point d'éclairage maxi par disjoncteur.
Cette limite permet qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable de pièces soit dans le noir.
En fonction du cheminement des fils, vous pouvez avoir plusieurs fils qui reviennent au tableau pour un circuit.
Jusqu'à 2 fils, vous pouvez les raccorder directement au disjoncteur.
Au delà, il faudra faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.
22 janvier 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur avec 2 bornes autos c'est 2 circuits ?
Vous avez 2 solutions principales :
- vous repiquer de spot en spot (soit sur les bornes du spot, soit dans une petite boite de dérivation placée à côté)
- câbler en étoile depuis une boite de dérivation de taille moyenne.
Éventuellement faire un mixte des deux suivant l'emplacement des spots et du câble d'arrivée.
Utiliser du câble R2V 3G1.5² dans de la gaine TPC rouge de 40 enterrée.
Une pose du câble en apparent est également possible.
Posez vous la question du ou des points de commande :
- leur nombre
- leur emplacement
- d'éventuels détecteur pour un allumage automatique.
Pour les connexions, le mieux est d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago :
- série 2273 si uniquement rigide.
- série 221 si mixte souple et rigide.
22 janvier 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Aide circuit électrique extérieur
Si j'essaie de synthétiser.
L'interrupteur en 2 ne sert à rien
Si vous voulez tout couper l'alimentation du tableau B, il suffit de couper le disjoncteur EDF placé en 1 vu qu'il se trouve à proximité de 2.
A moins que dans le tableau A, il y ait d'autres choses (mais vous ne le dites pas).
Dans ce cas on est dans le cas classique d'un tableau principal (A) et d'un tableau divisionnaire (B)
Il faut alors mettre, non pas un interrupteur différentiel (puisque vous dites que vous aller un ajouter 3 en amont de vos 3 disjoncteurs mono), mais un disjoncteur de calibre adapté à la section de votre câble de liaison de 3m.
provisoire 1
22 janvier 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé
Vous êtes sûr que la prise avec laquelle cela ne saute pas est reliée correctement à la terre ?
22 janvier 2022 à 08:01
forum consulter ce sujet Différentiel de 30 mA qui saute
Oui mais pourquoi différentiel ?
Et pourquoi ne pas couper en 1 si 1 et 2 sont à proximité.
21 janvier 2022 à 19:07
Pour éclairer la discussion, je poste ici ce schéma explicatif que j'ai fait ailleurs.
provisoire4
21 janvier 2022 à 07:42
forum consulter ce sujet Panne télérupteur
Normativement les 2 solutions sont possible.
La seule exigence est la protection du câble de liaison contre les surintensités.
Dans tous les cas, vous avez toujours la protection différentielle du disjoncteur de branchement qui est présente, donc pas d'intérêt d'en ajouter une autre en cascade, surtout qu'il n'y aura pas de sélectivité verticale.
Donc pour moi la solution 1 est peu pertinente.
Habituellement on utilise la solution 2.
Pourquoi vous limiter à 9kVA si votre abonnement vous laisse plus de puissance dispo ?
Un disj tetra 32A ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 16A ou 20A, et vous imposera moins de contraintes de répartition.
20 janvier 2022 à 14:37
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance
Chez moi, j'ai un petit chauffe-eau à accumulation 15l sous évier.
La puissance est de 2kW.
Et c'est largement suffisant pour faire des vaisselles ou autres.
Et si jamais je le vide, en 1/4 d'heure il est de nouveau plein d'eau chaude.
20 janvier 2022 à 14:30
forum consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantané
Un interrupteur différentiel vérifie qu'en permanence le courant qui arrive par la phase est identique à celui qui repart par le neutre
Or ici, vous avez sans doute un mélange entre 2 circuits :
- la phase des poussoirs du haut est sur une disjoncteur (celui sur lequel est relié le télérupteur)
- la phase du poussoir du bas est sur l'autre disjoncteur (un autre)
Tant que tout était sous le même différentiel, cela n'empêchait pas de fonctionner
Mais si vous avez mis cela sous 2 différentiels différents l'équilibre phase/neutre est rompu.
Lorsque vous appuyez sur le poussoir du bas le circuit fait le cheminement suivant :
- phase du différentiel du bas
- phase du disjoncteur du bas
- poussoir
- bornes A1A2 du télérupteur
- neutre du disjoncteur du haut
- neutre du différentiel du haut
Il y a déséquilibre au niveau des différentiels et ils sautent.
Par contre, lorsque vous appuyez sur le poussoir du haut le circuit fait :
- phase du différentiel du haut
- phase du disjoncteur du haut
- poussoir
On a bien équilibre des courants phase/neutre au sein du différentiel donc c'est OK
La solution c'est de déplacer un des deux disjoncteurs pour que les 2 soient sous le même ID.
Cela ne sera pas parfait d'un point de vue sécurité, mais au moins cela fonctionnera
A noter qu'il est possible que vos poussoirs soient câblés avec le neutre et pas avec la phase.
Mais l'explication restera la même, il suffit de permuter phase et neutre dans l'explication.
20 janvier 2022 à 13:32
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
- autre chose ?
On croit comprendre que c'est le fusible de la salle de bain ?
Si c'est le cas il s'agit d'une surcharge (peu probable) ou d'un court-circuit.
20 janvier 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Interrupteur double qui fait sauter le courant
La phase du poussoir du bas est issue d'un autre disjoncteur que celui du télérupteur.
Ces 2 disjoncteurs étant sous 2 différentiels différents.
20 janvier 2022 à 10:07
Ce sont les anciennes références, mais les 2 sont compatibles.
A condition d'être positionné côté retour lampe.
19 janvier 2022 à 21:07
forum consulter ce sujet Branchement témoin lumineux va et vient
Bonsoir
Est-ce que 1 et 2 sont à proximité et que 1 est à l'intérieur du bâtiment ?
- Si oui 2 ne sert à rien et peut être supprimé.
- Si non il faut maintenir un interrupteur sectionneur tétra à cet endroit.
Il ne faut jamais mettre des interrupteurs différentiels en cascade.
Pourquoi voulez-vous en mettre en 2 et en 3 ?
19 janvier 2022 à 21:04
Il n'y a pas de neutre sur un interrupteur.
Donc vous avez :
- soit une phase et deux retour lampe (si vous avez 2 lampes)
- soit une phase, un repiquage de phase vers un autre interrupteur et un retour lampe
Vous avez 3 combinaisons possibles à tester (il n'y a pas de risque)
12 et 3
13 et 2
23 et 1
Une seule fonctionnera correctement.
Mais si vous n'avez pas démonter l'ancien interrupteur, il n'y a rien à tester il suffit de reconduire à l'identique.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement d'un interrupteur.
Néanmoins la logique veut que l'on mette la phase sur la borne L (ou P).
A tester avec un multimètre (ou un tournevis testeur, même si l'usage en est peu fiable).
18 janvier 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 3 fils de couleur noir
Tout d'abord, le calibre de votre disjoncteur c'est 16A et pas 16mA (mais c'est un point de détail sans rapport avec votre question).
Si on regarde la norme, elle autorise 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Ce n'est pas un problème de puissance (de nos jours avec les LEDs cela ne consomme plus rien), mais un problème de séparation.
L'idée est qu'en cas de coupure du circuit un nombre limité d'éclairage soit HS.
Si vous faites ce que vous dites, l'inconvénient est qu'en cas de coupure du circuit toute votre nouvelle installation sera dans le noir.
Mais ce n'est peut être pas très gênant, cela n'arrive pas souvent.
17 janvier 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
Il n'existe aucune obligation quand à l'emplacement des équipements dans le tableau.
Mais cette disposition risque de prêter à confusion.
Si l'ajout est compliqué, pourquoi ne pas remplace le 63A type AC, par un 63A type A, et mettre ces nouveaux circuits avec les autres ?
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte.
17 janvier 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel dans vielle installation.
C'est sûr qu'avec 3850W cela commence à faire juste pour du 2,5².
D'autant plus que vos 1100W me semblent surdimensionnés pour un ordi et une imprimante.
Mais cela reste possible si la longueur est raisonnable.
Ceci dit vous oubliez les appareils du type bouilloire, cafetière, aspirateur qui même si d'usage ponctuels peuvent poser problème en pointe.
L'idéal serait bien entendu de remplacer le 2,5² par un 6².
doublon 52550 provisoire 3
16 janvier 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Alimentation dépendance pour atelier d'artiste
En va et vient c'est 2 points de commande maxi.
Si on en veut plus on met des boutons poussoirs avec un télérupteur.
16 janvier 2022 à 13:08
forum consulter ce sujet Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
Lors d'un contact direct avec un conducteur sous tension, il faut que le contact soit suffisamment appuyé pour que la fuite soit significative et que le DDR 30mA déclenche.
Vérifiez le bon déclenchement avec le bouton tests.
Si vous voulez vérifier le seuil de déclenchement vous pouvez utiliser un testeur du type de celui-ci : Testeur de prise 10-30 mA
En plus bien pratique pour tester vos prises.
16 janvier 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Avis installation DDR
Par contre je doute que ce soit une prise 20A, plus utilisée pour l'électroménager de nos jours.
Plutôt (comme le demande la norme) une prise 16A protégée par un disjoncteur 20A maxi.
Voire une sortie de câble si le four n'est pas muni de fiche.
15 janvier 2022 à 18:40
