Profil du membre CMT
C'est parce que 63A c'est le max possible pour 16².
Mais dans les faits on n'atteint jamais cette valeur et en tout cas pas simultanément sur tous les fils.
19 mars 2024 à 18:14
consulter ce sujet Répartiteur électrique Schneider 125AJ'ai l'impression que l'on voit d'autres phases sur votre tableau.
Vous ne pouvez pas en récupérer une ?
Sinon la solution c'est d'utiliser 2 autres pôles, mais pas compatible avec le peigne tetra optimisé.
19 mars 2024 à 16:57
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophaséSi vous voulez qu'il fonctionne, il faut mettre d'autres phases en entrée (pas forcément en sortie).
19 mars 2024 à 13:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophaséBonjour.
Le problème, c'est que le bouton test ne fonctionnera pas.
19 mars 2024 à 13:48
Votre proposition de raccordement est correcte.
19 mars 2024 à 07:15
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 412400 par télérupteur connecté Legrand 412170Bonjour.
A partir du moment où vous créez un espace fermé avec une porte, cela isole la machine à laver du reste.
L'objectif étant de ne pas pouvoir la toucher lorsqu'on est dans la baignoire.
Donc pas besoin que cela fasse 1m80
Sans doute qu'un panneau à carreler sera une bonne solution, même si pas la seule.
19 mars 2024 à 07:12
consulter ce sujet Machine à laver proche baignoire volume 2 devient volume 1En complément :
- Pas de sèche-linge ?
- En rénovation, on s'en fiche un peu de la réserve de 20% prévue pour les ajouts ultérieurs
- Privilégiez les différentiel de type A qui offrent une protection plus large pour pas vraiment plus cher, même aux endroits où pas obligatoire.
- Mieux répartir les circuits éclairage sur les différentiels.
- Pas de circuit pour recharge de voiture électrique ?
- Prévoir un disj 2A pour l'asservissement HC du chauffe-eau.
Vous avez un chauffage alternatif au radiateurs ? poêle ? cheminée ?
18 mars 2024 à 18:28
consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique d'une grangeBonjour.
Évitez les différentiels 40A.
Pourquoi si peu de disjoncteurs derrière les différentiels (vous avez le droit d'en mettre 8, et encore en rénovation personne n'ira rien vous dire si vous dépassez). Vous devez pouvoir tout mettre derrière 4 différentiels 63A.
Avec des différentiels 63A, ne pas vous préoccuper de la règle aval.
Le programmateur chauffage doit obligatoirement être sous le même différentiel que les radiateurs.
Évitez de charger au maxi les circuits radiateur (pas plus de 2 par disjoncteur)
Mettez plutôt des disjoncteurs 16A que des 20A, cela augmente la marge de sécurité
Idem pour 16A versus 10A.
En principe c'est 6 prises maxi pour le circuits cuisine (même si pas essentiel).
Si vous le pouvez, faites des circuits prises en 1,5² pour les pièces type chambre, bureau, séjour...
C'est nettement plus facile de mise en œuvre.
Ne pas mettre toutes les prises sur un seul différentiel, s'il saute, vous n'en n'avez pas une qui fonctionne dans le logement.
18 mars 2024 à 18:07
Le problème c'est que si c'est un va et vient, le câblage semble logique.
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume pas du tout, ou cela s'allume mais pas comme cela devrait suivant la position des boutons de commande ?
Si cela ne s'allume pas du tout, c'est que le problème est ailleurs.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté ?
Le bouton poussoir peut très bien être sur un disjoncteur différent.
Donc ce n'est pas parce qu'il fonctionne que cela veut dire que le disjoncteur du va et vient fonctionne.
18 mars 2024 à 08:09
consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?J'aurai du préciser : par n'importe quel modèle bipolaire
En supposant que vous ayez besoin de couper les 2 pôles.
18 mars 2024 à 07:45
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03565Bonjour.
Pas n'importe quel télérupteur classique.
Attention aux modèles silencieux, qui la plupart du temps ne pourront fonctionner que si vous avez un montage 4 fils.
18 mars 2024 à 07:44
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03565Il n'y a peut être qu'un point de commande pour ce spot ?
Dans ce cas, mettre les 2 marrons ensemble sur la même borne.
16 mars 2024 à 18:43
consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?Mais vous pouvez laisser votre 2,5² sans risque.
16 mars 2024 à 12:32
consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire Bonjour.
Si vous avez disjoncté et vu qu'on voit un fil bleu, votre poussoir est sans doute raccordé au neutre (montage 3 fils).
On peut supposer que les beiges sont les navette du va et vient.
Restent le noir et la marron pour phase et retour poussoir, que vous avez sans doute permuté ?
Si plus rien ne fonctionne et que cela a disjoncté, vérifiez vos disjoncteurs et fusibles.
16 mars 2024 à 12:30
consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?Bonjour.
Oui c'est l'idée.
10² suffit pour alimenter un module, même avec un abonnement 60A.
Oui c'est l'idée.
16 mars 2024 à 12:14
La norme demande effectivement de faire une liaison équipotentielle en 10² entre la borne principale de terre et les canalisations chauffage cuivre en sortie de la PAC (principe de la liaison équipotentielle principale).
16 mars 2024 à 11:14
consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleurQuand vous vendez ou vous louez, vous devez remettre un diagnostic électricité.
Ce cas de figure est déclaré en anomalie par les diagnostiqueurs.
Exemple avec alimentation en 2,5² depuis les borniers d'un disjoncteur différentiel 20A.
15 mars 2024 à 23:02
Je comprend que sur le lustre il y a 2 fils et au plafond 3 fils (dont un vert/jaune pour la terre).
C'est sans doute que le lustre est de classe 2 (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Cela se repère par le symbole de 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.
Laissez donc le fil de terre en attente, en l'isolant avec un domino ou une borne Wago.
15 mars 2024 à 17:30
consulter ce sujet Branchement plafond 3 fils vs lustre 2 filsBonjour.
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, elle est identique avant le disjoncteur et après le disjoncteur.
Donc en théorie du 2,5² suffit, sans risque.
Mais il semblerait que les diagnostiqueurs demandent du 10²
15 mars 2024 à 17:27
Si vous avez un Linky, il faut utiliser les bornes C1C2 de celui-ci.
Maintenant, il est possible que votre ancien relais 175Hz fonctionne encore, auquel cas vous pouvez l'utiliser tant qu'ENEDIS maintient le système PULSADIS.
15 mars 2024 à 15:03
consulter ce sujet Abonnement EJP monophasé et contacteur cumulusBonjour.
La petit cloison noire sert à faire une séparation lorsque dans le même boitier vous avez à la fois des courants forts et des courant faibles.
Par exemple prise classique 230V d'un côté et prise RJ45 ou prise TV de l'autre.
Mais si vous n'avez par exemple que des prises classiques, vous pouvez bien entendu l'enlever.
15 mars 2024 à 07:03
consulter ce sujet Conseils boîtes d'encastrement Legrand BatiboxBonjour.
La prudence incite à couper le général.
Néanmoins si vous maitriser bien l'architecture de votre installation, vous pouvez faire une coupure partielle.
14 mars 2024 à 18:02
consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ? Bonjour.
Normativement, il n'y a pas de règle particulière pour un éclairage au dessus d'un évier.
Néanmoins, cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.
Par contre, comme tous les points d'éclairage, vous ne devez pas avoir de fils apparents.
14 mars 2024 à 13:53
consulter ce sujet Protection éclairage au-dessus de l’évier Bonjour.
Même si ce n'est pas une obligation normative, l'usage est de mettre :
- Arrivée en haut (neutre à gauche, phase à droite)
- Départ en bas (neutre à gauche, phase à droite)
Pas compatible avec des peignes, sauf à utiliser le module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
14 mars 2024 à 10:25
consulter ce sujet Aide câblage interrupteur sectionneurBonjour.
Le gestionnaire d'énergie gère également le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, ainsi qu'une coupure centralisée (pratique au printemps lorsqu'il fait beau et qu'on veut couper rapidement le chauffage en journée).
Voir si vous en avez besoin.
Si oui, il suffit :
- Soit de débrancher un fil en A1 ou A2 du contacteur J/N et de mettre le contacteur en marche forcée.
- Soit de carrément le supprimer.
Si oui, il suffit :
14 mars 2024 à 10:22
consulter ce sujet Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaudeBonjour.
A noter que le liaison doit se faire en :
- 2x10² pour un DB 10/30A ou 15/45A
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe
Sauf protection configuration particulière (je n'ai pas connaissance de l'architecture de raccordement de votre installation).
12 mars 2024 à 11:52
consulter ce sujet Cosuel installation coupure d'urgenceBonjour.
C'est surprenant que vous ne puissiez pas faire un appairage d'une partie des circuits.
Si c'est le cas, vous pouvez adoptez une solution mixte.
12 mars 2024 à 07:54
consulter ce sujet Rénovation ancien tableau électrique avec neutres mélangés Bonjour.
La norme pour un logement neuf ou une rénovation totale demande effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels.
Mais sur une installation existante que l'on met en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
11 mars 2024 à 22:46
consulter ce sujet Mise en œuvre d'un différentielBonjour.
Un simple Interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules conviendra et est la solution qui vous coutera le moins cher.
Voir schéma de raccordement.
11 mars 2024 à 15:43
Non, du 3G 1.5mm² u1000r2v suffira si vous n'avez qu'un seul détecteur.
11 mars 2024 à 08:06
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteurBonjour.
Il vous manque un fil de retour lampe, vers toutes vos lampes.
10 mars 2024 à 22:58
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteurOui si vous alimentez en direct sans repiquage.
10 mars 2024 à 15:28
consulter ce sujet Connexion disjoncteurs différentiels Bonjour.
Un repiquage avec des fils qui manipulent de grosses intensité, ce n'est jamais hyper sécur.
Perso je passerai par des borniers.
10 mars 2024 à 09:21
Une photo aiderait.
L'idéal serait un peigne vertical, si votre marque et votre matériel le permet.
Sinon passer par des borniers pour faire un câble en étoile en 10².
A défaut repiquer vous de différentiel en différentiel : 16², pour le 1er repiquage, 10² pour le second.
A noter qu'il s'agit sans doute d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels.
Une photo aiderait.
09 mars 2024 à 19:30
Vous avez :
- En bas de gauche à droite : phase, neutre, retour lampe
- En haut à droite : retour poussoir
Donc tout ce qu'il faut pour un télévariateur.
Vous avez :
09 mars 2024 à 07:33
consulter ce sujet Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?Par ce que 7 brins côte à côte ne forment pas un disque parfait.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
07 mars 2024 à 23:54
consulter ce sujet Section fil 6mm² ou 10mm² ?Bonsoir.
Sur le principe, il faut câbler le voyant témoin entre orange et bleu.
Mais il faudrait en savoir sur votre interrupteur, que l'on ne voit pas.
Quelle marque, quel modèle ? Le voyant est-il précâblé ? ou possède t'il des fils pour le câblé ?
Vous êtes sûr que c'est bien un voyant témoin et pas un voyant lumineux ?
07 mars 2024 à 23:51
consulter ce sujet Branchement interrupteur voyant témoinBonjour.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
07 mars 2024 à 15:05
consulter ce sujet Section fil 6mm² ou 10mm² ?Bonjour.
La norme en vigueur demande :
- Un circuit 6² 32A pour la plaque.
- Un circuit 2,5² 20A maxi pour le four.
Néanmoins sur les installations ancienne ne possédant pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur le même circuit 6², moyennant quelques précaution de raccordement (voir doc joint).
Attention certains fabricant refusent la garantie si on coupe la fiche livrée en standard.
Si vous le faite, il faudra de plus prévoir des embouts pour fil souple, afin d'avoir une connexion de qualité.
07 mars 2024 à 15:02
consulter ce sujet Avis branchement four électrique Hisense Bonjour.
Il suffit d'avoir une minuterie (type minuterie d'escalier), associée à un contacteur de puissance (pour encaisser la forte intensité d'un radiateur).
07 mars 2024 à 14:58
consulter ce sujet Alimenter un radiateur pendant un laps de temps donnéBonjour.
1/ Oui bien entendu vous pouvez le faire dans les moulures si vous avez la place.
Préférez les mini Wago de la série 2273 qui prennent peu de place.
2/ Perso je n'utilise que du R2V (je préfère le rigide)
Mais les autres sont possibles.
3/ Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas.
07 mars 2024 à 10:39
consulter ce sujet Conseils rénovation circuits électriqueBonjour.
0/ A la base je parlais de la rangée du haut.
Mais on peut également l'envisager pour la rangée du bas.
0/ 1/ Le risque, pour quelqu'un qui connait mal l'installation, est de couper le disjoncteur "cuisine autres" et d'intervenir dans le tableau cuisine pensant que tout est hors tension alors que la plaque est encore alimentée.
Pas de fils à tirer. Il suffit de mettre, à la place des 2 disjoncteurs mono au départ, un disjoncteur tri 25A pour N P2 P3 ou tétra 25A pour 2N P2 P3.
Ainsi si on est est sûr de tout couper.
4 et 5/ On n'est pas à 1 ou 2 prises près, c'est du confort donc :
- soit vous dépassez en 1,5²
- soit vous gardez votre 2,5²
- soit vous ajoutez un disjoncteur de plus
Question subsidiaire :
1/ Oui
2/ 3kA minimum
1/ Oui
2/ 3kA minimum
06 mars 2024 à 11:10
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé et tableaux secondairesBonsoir.
0/ Pensez à l'usage d'un peigne tétra pour alimenter votre rangée de disjoncteurs
0 et 1/ C'est dangereux d'avoir 2 sources d'alimentation différente dans un même tableau
Mettre un disjoncteur tri au départ et un interrupteur sectionneur tri à l'arrivée
2/ RAS
3/ On ne comprend pas pourquoi le disjoncteur 20A en haut est 30mA ?
4/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
5/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
Du 10A suffit pour les VR
2/ RAS
05 mars 2024 à 23:58
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé et tableaux secondairesBonjour.
Il faudrait le vérifier à l'ohmmètre, mais si les 2 rouges sont sur la même borne, il est probable qu'il y ait un pontage en interne
Donc :
- un rouge sur LA
- un rouge sur LB
- un pont entre LA et LB
- le marron sur 2A
- le orange sur 2B
Donc :
- un rouge sur LA
- un rouge sur LB
- le marron sur 2A
- le orange sur 2B
05 mars 2024 à 17:37
consulter ce sujet Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un DooxieAu delà de l'aspect purement arithmétique, il faut bien comprendre la finalité des règles amont/aval :
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Ainsi votre disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 30A. Donc un interrupteur différentiel 40A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 40A (le disjoncteur 30A sautera avant), alors qu'un 25A ne la respecterait pas.
Un 63A respectera également la règle Amont, mais c'est surdimensionner pour rien.
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
05 mars 2024 à 14:09
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau triphasé + chaudièreCitation :
Mais si la règle de l'aval l'impose, je peux/dois quand même mettre un différentiel 63A ?
Je viens de vous dire exactement le contraire :
"Inutile d'aller mettre des 63A."
Dans la mesure ou votre DB est un 30A maxi, n'importe qu'elle interrupteur différentiel respectera la règle amont : 40A > 30A.
Donc inutile de chercher à respecte la (peu pertinente) règle aval.
Et inutile de surdimensionner avec un 63A, puisque vous ne pourrez jamais dépasser 30A (mais s'il y en a un en place, cela ne peut pas faire de mal).
Sauf si vous pensez qu'un jour vous aurez besoin d'un abonnement d'au moins 24kVA. Dans ce cas, ENEDIS viendra remplacer votre DB 10/30A réglé sur 30A par un 30/60A réglé sur 60A et là pour le coup il faudra se reposer différemment la question des règles amont/aval
05 mars 2024 à 14:04
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau triphasé + chaudièreBonjour.
Juste une interrogation.
Vous en avez souvent des coupures de courant qui durent et qui tombent au moment où il faut actionner les volets roulants ?
Car cela fait cher pour une situation qui est quand même peu fréquente et pas si gênante que cela.
05 mars 2024 à 10:51
consulter ce sujet Puissance batterie secours pour volets roulants électriquesAvant le Linky, vous auriez effectivement eu 20A d'affiché dans la petite fenêtre.
05 mars 2024 à 08:03
Désormais, avec un Linky, le disjoncteur de branchement est réglé au maxi possible (30A chez vous) et le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky (à distance).
On dimensionne l'installation pour ce maxi possible, et des différentiels 40A conviendront donc très bien.
05 mars 2024 à 08:02
