Profil du membre CMT
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
Lorsqu'un appareil est IPx4, c'est pour la totalité de l'appareil et pas pour une partie.
Concernant les matériels d'utilisation la norme indique juste "Dans le VOLUME 2, seuls peuvent être installés des matériels de classe II protégés par DDR 30 mA ou alimentés en TBTS sous une tension au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu. La source TBTS doit être hors des VOLUMES 0, 1, 2 et du VOLUME CACHÉ."
Elle indique également que les appareils doivent être a minima IPx4 (et même IPx5 si ce volume est soumis à des jets d’eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux).
Mais pas plus de détails et précision.
Après, si un fabricant donne une consigne supplémentaire dans la notice qui va au delà de la norme par exemple votre "Sous réserve que les dispositifs de commande électriques ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche.", il faut bien entendu la respecter.
16 novembre 2024 à 09:41
forum consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2
Malheureusement il n'y a pas de solution.
Le boitier technique au tableau et le boitier d'ambiance au mur sont indissociables.
S'ils ne tiennent plus la mémoire en cas de coupure de courant, il passe effectivement en mode "vacances" ce qui passe le chauffage en hors gel et coupe le chauffe-eau.
Vous pourriez éventuellement vous en passer pour le chauffe-eau en vous raccordement directement au C1C2 du Linky.
Et pour les radiateurs, si vous les sortez du système, vous perdrez la fonction délestage (voir si vous en avez vraiment besoin, par exemple en augmentant la puissance d'abonnement, pour environ 3€/mois)
Mais cela arrive si souvent que cela les coupures de courant chez vous ? Perso j'en ai de manière rarissime.
Par contre c'est étonnant que ce ne soit pas réparable.
Un composant électronique qui lâche cela se change, mais c'est vrai que les SAV ne s'embêtent pas avec cela et change tout, mais comme se matériel ne se fait plus et n'est plus sous garantie, il ne doit plus pouvoir faire de SAV dessus.
Je vous invite à contacter une société de réparation qui sera capable de changer le ou les composants défectueux.
Vous pouvez éventuellement leur demander un devis pour voir (qui à mon avis va tourner aux alentours d'une centaine d'euros).
16 novembre 2024 à 08:11
forum consulter ce sujet Calybox 120 Delta Dore plus de mémoire
Pour répondre à votre question initiale, oui vous pouvez déconnecter le fil pilote des radiateurs (et l'isoler) afin qu'il ne soit plus relié au gestionnaire d'énergie (mais vous perdrez de fait les fonctions que ce dernier propose)
Quand au système Sowee, vu qu'il est constitué d'une sonde de température et que la consigne est de mettre le thermostat des radiateurs à fond, on suppose que c'est lui qui va prendre la main sur la régulation de la température de la pièce, vraisemblablement par envoi d'ordres arrêt (ou hors gel) sur le fil pilote du radiateur.
Un retour d'expérience de votre part après quelques temps d'usage, quand à la praticité, le confort, le bon fonctionnement et les économies de ce système, serait intéressant.
16 novembre 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet Déconnection radiateur du gestionnaire d’énergie
Lire "c'est un simple thermostat programmable"
Regardez par exemple du côté de Nest, Comap, Tado.
15 novembre 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Achat d'un Thermo Flash Digital ou compatible
Visiblement c'est un simple thermostat avec un contact sec en sortie.
Par contre vu que vous agissez sur la coupure de la tension d'alimentation, il faut voir si c'est une coupure directe ou si cela passe par des contacteurs.
Si cela passe par des contacteurs, à peu près tous les thermostats du marché vont faire l'affaire.
Mais si c'est une coupure direct, il faut s'assurer que le contact en sortie supporte l'intensité des radiateurs.
15 novembre 2024 à 18:20
J'avais cru comprendre qu'une visite du Consuel était obligatoire quand on était dans une rénovation totale d'une maison.
Non absolument pas.
Une attestation de conformité du consuel est nécessaire uniquement s'il y a eu mise hors tension de l'installation le temps des travaux et doit être donnée à ENEDIS avant la remise sous tension.
De plus le consuel ne vérifie que les points essentiels de sécurité. Il n'ira pas démonter un spot pour s'assurer qu'il est compatible avec l'isolant.
Du coup les assurances ne demandent aucun document, qui de toute façon ne prouverait pas grand chose, car rien ne dit que l'installation n'a pas été modifiée après.
En cas de sinistre, c'est l'expert qui analysera l'installation pour dégager d'éventuelles responsabilités.
15 novembre 2024 à 07:08
forum consulter ce sujet Installation spots dans des combles aménagés
Vous avez dit qu'il y avait le neutre en A2, c'est donc que les poussoirs sont à la phase.
13 novembre 2024 à 23:25
forum consulter ce sujet Transformer télérupteur en interrupteur simple
C'est une douche avec receveur ?
Car si oui, vous devriez être hors volume à 1m50 du receveur.
12 novembre 2024 à 23:17
forum consulter ce sujet Prise rasoir dans une boîte d'encastrement un poste
Même si cela ne respecte pas la norme, il n'y a aucun risque.
C'est un critère de confort qui n'est pas respecté (séparation des circuits prises et chauffage) et pas un critère de sécurité.
09 novembre 2024 à 23:40
forum consulter ce sujet Branchement chauffage électrique et un luminaire
Au paragraphe 4 de la doc, ils vous indiquent les calibres et courbes à prendre pour les disjoncteurs.
08 novembre 2024 à 23:14
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau triphasé disjoncteur tétrapolaire
Ok.
Vous n'avez pas moyen de repasser un fil pilote dans les gaines existante.
Au moins pour quelques radiateurs que vous pourriez délester ?
08 novembre 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Choix gestionnaire d'énergie en rénovation
Perso j'ai 17kW de chauffage et avec 12kVA, cela ne déleste pratiquement jamais.
Peut être 2 fois en 3 ans.
08 novembre 2024 à 18:00
Passez votre abonnement à 12kVA, cela vous reviendrait nettement moins cher que d'investir dans ce type de matériel.
08 novembre 2024 à 17:58
C'est couteux, un système comme celui que vous évoquez.
Par exemple le Gestionnaire d'énergie Pack Driver 630 Radio/CPL/FP coûte environ 600€ et il faut éventuellement ajouter des récepteurs CPL supplémentaires suivant le nombre de radiateurs.
Êtes vous certain de l'amortir ?
Perso je préfère bien isoler et laisser une température constante tout le temps.
Quand aux délestage, malgré mes nombreux chauffage électrique il ne s'enclenche pratiquement jamais et lorsque c'est le cas, c'est sur des cas particuliers (retour de vacances l'hiver par exemple).
Sinon le modèle indiqué, même s'il n'est plus en vente sur le site de Delta Dore est encore en vente chez certains distributeurs.
08 novembre 2024 à 07:47
Vous pouvez remplacer votre télérupteur, par exemple par un Finder 26 01
Ce ne sont pas des fusibles, mais des disjoncteurs.
Il suffit donc de remonter la manette (après avoir supprimé l'origine du court-circuit).
07 novembre 2024 à 20:50
forum consulter ce sujet Changement boitier et remplacement fusible
Ils vous disent tout :
Pour le modèle tri :
- Intensité maxi avec résistance d'appoint : 24,7 A
- Section câble : 5G6²
Donc pas vraiment de questions à vous poser.
07 novembre 2024 à 17:55
Si réellement votre PAC consomme 2,2 kW en tri, oui cela suffit.
07 novembre 2024 à 12:47
Préalable : il n'est pas autorisé de revendre de l'électricité à un tiers.
Mais je suppose que vous le savez, et que vous en faites votre affaire.
1/ Oui c'est une bonne idée
2/ Pourquoi pas, mais il autorise 100A alors que vous êtes limité à 30A.
C'est surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins.
Attention, si vous avez besoin de gérer Heures pleines et heures creuses, il faut prévoir un circuit d'asservissement HC pour alimenter vos compteurs (interrupteur différentiel 30mA, disjoncteur 2A, circuit qui utilise les bornes C1C2 du Linky)
3/ Un disjoncteur unipolaire+neutre de calibre approprié à la section des fils de liaison.
A noter que si le DB est un 10/30A inutile de mettre des disjoncteurs de calibre supérieur à 32A.
Néanmoins, si vous envisagez un abonnement d'au moins 24kVA, ce DB sera changé par un 30/60A.
Dans la même logique des interrupteurs différentiels 63A ne se justifie pas (même s'ils ne font pas de mal).
07 novembre 2024 à 08:44
forum consulter ce sujet Tableau de répartition vers sous-tableaux avec sous-compteurs d'énergie
Je vous conseille de ne mettre que des ID type A, afin de facilement déplacer des circuits d'une phase à l'autre sans contrainte de "type".
2,2 kW en tri, c'est moins de 4A par phase
Votre disjoncteur tetra 25A et le 6² me semble surdimensionné, mais pourquoi pas.
Voir en fonction du type de PAC, s'il faut un disjoncteur tetra courbe D.
Un ID 40A suffira très largement.
Vous pouvez le partager avec celui de la prise tri.
06 novembre 2024 à 23:09
Oui c'est possible.
Si votre disjoncteur de branchement est bien un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, vous pouvez utiliser des interrupteur différentiel 30mA 40A.
Par rapport à votre PAC, les 11kW c'est la puissance restituée ou la puissance absorbée ?
Je vous donne un exemple type d'un tableau en tri dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
exemple schéma tableau triphasé
05 novembre 2024 à 23:28
Vous inspirer de ceci.
Normativement, pouvez mettre autant de dispositif de coupure d'urgence que vous voulez, mais cela ne servirait pas à grand chose.
doublon 714514 coupure d urgence 8
05 novembre 2024 à 18:32
forum consulter ce sujet Installer un second dispositif de coupure d'urgence
Suivez les fils en A1 et A2, un des deux arrivera au disjoncteur concerné
A droite ce sont des bornes de connexion, qui font juste la jonction entre le fil dessus et le fil dessous (cela sert à prolonger), comme un domino.
04 novembre 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement heurres creuse bizarre.
C'est un contacteur J/N.
Qu'est ce que vous trouvez de bizarre ?
S'il n'y a pas de disjoncteur 2A, c'est que cela a été repris sur un autre disjoncteur.
Suivre le bleu en A2 pour voir lequel.
03 novembre 2024 à 23:16
En fait chez Legrand pour Céliane ou Mosaic, il y 2 références de voyant témoin.
1/ 676 85 : Voyant témoin pour câblage existant. Lors d'un montage en va et vient il est prévu pour le va et vient situé côté retour lampe, donc câblé en L et N
2/ 676 88 : Voyant témoin pour câblage phase distribuée. Cela permet d'avoir un témoin sur les 2 va et vient, mais avec le montage très particulier ci-dessous. Le voyant est câblé entre N et 2
Pour un montage en inter simple, les 2 conviennent, mais il faut utiliser les bonnes bornes.
On voit sur une des photos qu'il s'agit de la première référence.
Donc il faut mettre le retour lampe sur L
inter 5
03 novembre 2024 à 23:06
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin
Non GL, pas avec cette réf de voyant. Il se câble entre L et N smile
Donc il faut la phase directe sur borne 1, le neutre sur borne bleue, et la lampe sur borne rouge.
03 novembre 2024 à 20:59
Martien a été plus rapide (logique pour un martien).
Les 2 solutions reviennent au même.
03 novembre 2024 à 13:19
forum consulter ce sujet Supprimer interrupteur pour avoir un courant continu
Démontez le petit pont rouge.
Mettez le fil orange à côté du fil rouge restant.
03 novembre 2024 à 13:18
Si le disjoncteur de branchement et le disjoncteur de la maison sautent simultanément, c'est qu'il y a soit une surcharge, soit un court-circuit.
Il faut sans doute éliminé la piste de la surcharge, comme le semble montrer vos mesures, d'autant plus que c'est le Linky qui couperait si vous dépassiez 25A. De plus vos disjoncteur n'ont pas exactement le même calibre 30A et 32A et sans doute des courbe de déclenchement différents.
On élimine également le défaut d'isolement, vu que c'est un disjoncteur qui saute et pas la protection différentielle 30mA.
Reste le court-circuit. C'est d'autant plus probable car vous avez un déclenchement simultané des 2 disjoncteurs.
Il y a donc un contact phase/neutre quelque part : connexion défectueuse ? infiltration d'eau dans une boite de connexion ? autre ?
Ce qui est surprenant c'est qu'aucun disjoncteur de tableau ne saute ? Ce qui pourrait laisser penser à un problème au niveau des liaisons entre tableaux.
Mettre un disjoncteur en tête du départ vers tableau, voyez lorsque cela se reproduit s'il saute et si ce n'est pas le cas, déplacez le vers un autre départ de tableau.
02 novembre 2024 à 08:07
forum consulter ce sujet DB et disjoncteur magnétothermique qui sautent
Il n'y a aucun norme qui oblige à cela.
Il est d'ailleurs rare qu'on fasse des coupures bipolaires sur les circuits d'éclairage.
Il est fort possible que vos Leds soient de mauvaise qualité.
Mettre une charge résistive stype SMARTCHR en parallèle.
01 novembre 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Le fil rouge du bas part sur une prise électrique.
Sur cette prise, dans la borne où il y a le fil rouge, est ce qu'il y a un autre fil ?
Donc en gros est-ce que c'est la prise qui alimente l'inter ou l'inter qui alimente la prise ?
01 novembre 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet Installer nouveau va-et-vient maison années 60
Autre inter fils vert
Sur un va et vient il y a 3 fils, en général 2 de la même couleur (les navettes) et 1 d'un couleur différente (la phase ou le retour lampe suivant le côté où on se trouve).
C'est surprenant (mais pas impossible) qu'il y ait 3 verts.
Vu votre descriptif, la logique voudrait que ce soit 2 verts et un gris, mais il n'y a pas toujours de logique dans les vieille installation où souvent les fils changent de couleur dans le boites de dérivation.
01 novembre 2024 à 07:35
Je n’avais pas vu que le fil gris n’était pas branché avant.
Essayez avec un fil rouge à la place du gris et si KO avec l’autre.
31 octobre 2024 à 15:04
Essayez sur le va et vient, les 2 fils verts en 1 et 2 et le fil gris en L
Ne pas toucher au reste pour l’instant.
31 octobre 2024 à 15:01
Difficile à dire car les couleurs normalisées ne sont pas respectées
Une photo des fils de l’autre va et vient aiderait.
Et dans l’idéal de ceux des lampes.
31 octobre 2024 à 09:39
… sauf si l’interrupteur différentiel de tête devient surchargé.
30 octobre 2024 à 07:40
forum consulter ce sujet Installation prise Green'up pour recharge de véhicule électrique
Néanmoins, c’est juste du confort.
Il n’y a pas de risque.
30 octobre 2024 à 07:39
Les 2
Le seul danger, c’est pour votre dos.
30 octobre 2024 à 07:37
forum consulter ce sujet Tableau éléctrique disjoncteur au niveau du sol
Ne déplacez rien mais déportez un dispositif de coupure générale à bonne hauteur.
29 octobre 2024 à 12:25
Utilisez du 1,5mm².
Vous n’aurez que quelque mA à faire passer et cette section vous permet 16A, donc environ 1000 fois plus.
29 octobre 2024 à 08:46
forum consulter ce sujet 4 Fils pilote au tableau et 1 themostat déporté
Le Deltia 8.31 est un programmateur, pas un thermostat.
28 octobre 2024 à 20:59
Avec PowerPoint de Microsoft.
27 octobre 2024 à 13:22
forum consulter ce sujet Section câble boîte de dérivation
Donc un va et vient ?
Faire alors quelque chose dans cet esprit.
doublon 29323 provisoire
27 octobre 2024 à 12:33
Pour vous aider et si j'ai bien compris votre besoin je vous propose un schéma.
prises 8
27 octobre 2024 à 07:04
Je me demande donc si je dois séparer les 2 lignes (prise et interrupteur) dans 2 boîtes de dérivation différentes
Vous pouvez faire 2 circuits (mais je n'en vois pas l'intérêt), mais vous pouvez avoir le même boitier.
Je n'ai pas compris où était la boite de dérivation, mais vous pouvez en avoir qu'une.
Et quelle section de câble utiliseriez-vous ?
Si j'ai bien compris vous faites un "meuble" mobile qui va se raccorder sur une prise.
Dans ce cas du 1,5² conviendra très bien.
Et est-ce que je peux alimenter les 2 lignes en faisant une arrivée venant d'une prise ?
Si c'est bien un "meuble" mobile, cela ne fait pas partie de l'installation fixe de l'habitation, donc pas de soucis.
Mais pourquoi 2 lignes ?
En synthèse, clarifier votre projet avec une petit schéma de ce que vous envisagez.
Cela aidera à vous conseiller.
27 octobre 2024 à 06:43
Bonjour;
On n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la plaque, mais il est probable que ce soit un 30A maxi.
Si c'est le cas, demandez un abonnement 9kVA, ils devront vous le changer gratuitement.
Vous avez de la tension en entrée du tableau lorsque le DB est sur arrêt ?
26 octobre 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur abonné où se repiquer ?
Vu que c'est 3 phases + terre, vous n'avez pas de neutre.
Il n'est donc pas possible de faire partir un circuit mono à partir de là (phase/neutre/terre).
26 octobre 2024 à 13:21
forum consulter ce sujet Passer un circuit de triphasé en monophasé
Une prise triphasée, c'est du :
4G2,5² (3 phases + terre)
ou
5G2,5² (3 phases + neutre + terre)
Pas du 3x2,5² (1 phase + neutre + terre)
Pour faire un prolongement mono, il faut 1 phase + neutre + terre.
A noter que du 10² ne se connectera pas sur une prise, il faudrait savoir quel est l'usage qui justifie une telle section, car même à 60m du 6² suffit pour 20A avec une chute de tension de 5% (autorisé par la norme pour les usages autres qu'éclairage).
En synthèse :
- Mieux préciser ce que vous avez.
- Nous faire comprendre pourquoi vouloir faire cela, car je rejoins GL dans sa proposition de solution, de tirer un nouveau circuit à neuf depuis le tableau de répartition.
25 octobre 2024 à 18:10
La NF C15-100 régit les installations électrique des bâtiments, pas les appareils électroménagers.
Le fabricant a dimensionné le cordon en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Et aucun soucis avec du 1mm² pour 1600W sur environ 1m.
24 octobre 2024 à 19:17
forum consulter ce sujet Section fils pour balai vapeur de 1600W
Je ne vois pas ce qu'Enedis vient faire la dedans.
Il ne doit y a avoir qu'une seule terre par bâtiment.
24 octobre 2024 à 14:08
forum consulter ce sujet Raccordement terre dans mon garage normes
Surement une connexion mal serrée (probablement le neutre), soit sur la prise, soit sur l'autre prise objet du repiquage.
23 octobre 2024 à 16:23
forum consulter ce sujet Problèmes prise électrique ne fonctionnent pas
