Profil du membre CMT
La norme dit pas au dessus de la plaque de cuisson.
Donc 1mm à côté c'est bon.
A vous de faire cela avec bon sens.
24 novembre 2015 à 20:05
consulter ce sujet Distance horizontale réglementaire prise 16A plaque de cuissonBonsoir
Pas à ma connaissance.
Sinon un peu de plâtre ou de la mousse polyuréthane non expansée aideront à maintenir les gaines.
22 novembre 2015 à 16:45
consulter ce sujet Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrementBonsoir.
Le tournevis testeur n'est pas fiable pour détecter la présence de courant.
Et il ne peut pas vous dire s'il y a beaucoup ou pas de courant (il peut s'allumer même lorsqu'il n'y en a pas).
Quel type d'ampoule utilisez-vous ?
Il serait intéressant de savoir comment le variateur est raccordé au circuit.
Il faudrait tester la présence de courant en sortie du télérupteur, puis au niveau du luminaire, avec un multimètre.
22 novembre 2015 à 14:12
consulter ce sujet Absence de courant au plafondBonsoir.
Si votre chauffe-eau de 5,5kW est triphasé (avec un câble 5G2,5² en sortie de celui-ci) et que vous avez un câble 5G4² qui vient du tableau tableau électrique, aucun problème pour faire le raccordement.
22 novembre 2015 à 13:17
consulter ce sujet Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm²Bonjour.
Sur une installation domestique, vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez très bien avoir, à un instant donné, une phase à 30A et les deux autres à 0A.
Par contre il faut que vous fassiez une répartition pertinente de vos différents consommateurs sur les 3 phases afin de vous assurer que vous ne tirez jamais plus de 30A sur une phase en usage simultané.
22 novembre 2015 à 10:54
consulter ce sujet Problème équilibrage des phasesBonsoir.
Avant amendement A5 (juin 2015) :
- 8 prises maxi sachant que une prise double compte pour 1
Après amendement A5 :
- 12 prises maxi sachant qu'une prise double compte pour 2
Le calibre du disjoncteur n'influe pas sur le nombre de prises.
Mais avec un C10 vous serez limité à 2300W en usage simultané.
Un C16 vous autorisera 3600W et un C20 4600W.
19 novembre 2015 à 19:56
consulter ce sujet Disjoncteur C10 combien de prises de courant maximumC'est plus qu'une installation privée.
On va essayer de calculer la chute de tension avec les infos présentes.
S'agissant d'un usage autre qu'éclairage, la norme autorise 5% entre le disjoncteur ERDF et le point d'utilisation.
On va supposer que cela été fait dans les règles de l'art et que la liaison Disjoncteur ERDF --> armoire de tête ne dépasse pas 2%.
On va supposer que le circuit terminal dans le local machine à laver ne dépasse pas 1%.
Reste donc 2% pour la liaison entre l'armoire de tête et le tableau machines.
Compte tenu du déséquilibre probable (2 machines peuvent être route sur une phase et aucune sur les deux autres), je dimensionne la liaison comme pour du mono (cas du déséquilibre total), donc avec le coefficient 2 lié au mono.
Pour 25A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,5% maxi)
- sur 60m du 5G16² (1,9% maxi)
Pour 32A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,9% maxi)
- sur 60m du 5G25² (1,5% maxi)
La bonne solution me semble donc de mettre un câble 5G10² dans l'armoire du RDC.
Mais attendre d'autres avis.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
17 novembre 2015 à 22:51
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche lingesBonsoir
Vous êtes en triphasé et vous allez brancher votre tableau piscine en mono en 32A sur une seule phase ?
Bof bof pour la répartition et l'équilibrage.
Mais sinon pour répondre à votre question, j'ai l'impression que l'arrivée principale se fait par le câble qui en à gauche et qui arrive à ce qui semble être un interrupteur général (on ne voit pas bien).
Il suffit de repartir en vous connectant sur cet interrupteur.
17 novembre 2015 à 20:15
consulter ce sujet Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaireBonsoir.
Ravi que cela fonctionne.
15 novembre 2015 à 22:09
consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vientJ'avoue que je sèche.
Vérifiez vos poussoirs à l'ohmètre pour bien voir quel est le contact ouvert quand on n'appuie pas dessus et celui qui est fermé quand on appuie dessus.
Il y a peut être un défaut.
15 novembre 2015 à 15:48
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400C'est quoi la réf des poussoirs ?
Vous avez vérifié si ce n'est pas entre L et 2 qu'il faut se mettre ?
15 novembre 2015 à 14:43
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400Bonjour
C'est un interrupteur témoin (pour signaler que la lampe est allumé) sans neutre ?
Si oui il faut une charge minimale pour que cela fonctionne.
En général aux alentours de 40W.
Votre ampoule éco ne consomme pas assez pour que le voyant s'allume.
15 novembre 2015 à 13:54
consulter ce sujet Branchement applique extérieure problème voyant sur interIl faudrait également connaitre la section des câbles que j'ai mentionnés ci-dessus.
15 novembre 2015 à 10:53
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche lingesCela veut dire :
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
en parallèle
DB ERDF --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
en parallèle
15 novembre 2015 à 10:17
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche lingesVous n'avez pas un poussoir de bloqué ?
15 novembre 2015 à 08:23
Vous utilisez bien les bonnes bornes sur les poussoirs ? (contract NO)
15 novembre 2015 à 08:22
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400Bonsoir.
Il manque la photo.
Il manque la photo.
14 novembre 2015 à 18:17
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400Voir ce schéma pour illustrer la 1ère solution.
14 novembre 2015 à 18:10
Il faudrait déjà savoir avec quelle section sont alimentées vos 2 armoires et de quelle puissance maxi vous disposez dans chacune d'elle.
Il faudrait également savoir à quelles distance sont ces armoires du disjoncteur ERDF.
Un petit schéma de l'ensemble serait intéressant.
De plus, le problème c'est 4 se divise mal par trois, donc vous aurez forcément 2 appareils sur une phase, d'où nécessité de disposer de 5kW sur la phase concernée (avez-vous l'abonnement qui va bien ?).
Pour la section difficile de vous répondre tant qu'on n'a pas réponse aux première questions
Pour le raccordement, vu que l'usage est privé :
- mettre un disjoncteur tetra 25A ou 32A au départ
- câble 5G de section à déterminer
A l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur différentiel 30mA tetra 40mA type A
- 4 disjoncteurs mono 16A
- voir s'il faut d'autres disjoncteurs pour d'autres usages.
Autre solution (qu'on aurait sans doute mis pour un usage professionnel) à l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur sectionneur tetra 25A ou 32A
- 4 disjoncteurs différentiels 30mA mono 16A type A.
14 novembre 2015 à 17:32
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche lingesBonsoir.
Pas facile.
Chez Debflex, il y en a un qui est bon à 5mm près en hauteur.
Peut-être avez-vous un peu de mou ?
Pas facile.
14 novembre 2015 à 17:15
consulter ce sujet Recherche tableau électrique 2 rangées de faible dimensionIl vous faut donc impérativement récupérer le fil de neutre du circuit d'éclairage.
Vous le trouverez :
- soit au niveau de la lampe
- soit au tableau électrique
- soit dans une boite de dérivation.
Vous le trouverez :
14 novembre 2015 à 13:56
consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteurBonjour.
Vous avez 2 solutions :
- soit vous remplacez votre détecteur 3 fils par un détecteur 2 fils
- soit vous amenez un fil de neutre à l'interrupteur
Dernière point, sur votre modèle il y a 3 bornes ou obligatoirement 3 fils à raccorder ?
14 novembre 2015 à 11:20
consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteurBonsoir
C'est pour un usage professionnel ou personnel ?
13 novembre 2015 à 19:19
Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre.
Vous êtes certain d'avoir raccordé les bonnes bornes sur le poussoir ?
12 novembre 2015 à 19:42
consulter ce sujet Problème module minuterie avec 2 interrupteursBonsoir.
Marron sur 1
Orange sur 9
Violet sur 3
Bleu foncé sur 5
Bleu claire sur 11
Il ne manque pas de fil.
Si la lumière du couloir ne fonctionne pas, le problème est ailleurs.
Marron sur 1
Orange sur 9
Violet sur 3
Bleu foncé sur 5
Bleu claire sur 11
12 novembre 2015 à 19:40
consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vientERDF vous a laissé brancher le téléreport !
Ils sont gonflés.
De toute façon impossible de répondre à votre question.
On peut utiliser n'importe quel fil dans l'absolu.
La question est de savoir quels sont les 2 fils qu'ils ont utilisé à l'autre bout... et vous n'y avez pas accès.
Ils sont gonflés.
11 novembre 2015 à 19:10
consulter ce sujet Branchement téléreportSans tester les fils difficile de vous répondre.
Coupez tous les disjoncteurs au tableau.
Raccordez le bleu et un rouge sur les 2 bornes du haut.
Ne remettez que le disjoncteur de la prise en route.
Testez la prise.
Si ce n'est pas OK recommencer avec une autre paire de fil (le bleu et l'autre rouge par exemple).
Si c'est OK raccordez les 2 autres fils sur les bornes du bas.
Testez la prise.
11 novembre 2015 à 19:02
consulter ce sujet Je ne sais plus remonter ma prisePréférez un raccordement avec un domino et une sortie de câbles.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
11 novembre 2015 à 15:58
consulter ce sujet 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ?Bonjour
Oui c'est sécurisé, bien que jamais bon de fonctionner fréquemment proche des limites maxi.
A noter cependant que votre cuisinière devrait plutôt se raccorder sur un circuit 6² 32A.
Si cela a été fait selon la norme il devrait être présent.
11 novembre 2015 à 15:57
Je pense que vous confondez.
Vous n'avez pas à raccorder le téléreport (qui sert à ERDF à relever la consommation du compteur depuis l'extérieur). C'est le domaine d'ERDF.
A moins que vous ne parliez de la téléinfo.
Dans ce cas vous utiliser une paire de fil (peu importe laquelle).
2 fils sur les bornes I1I2 et ces même fils sur votre gestionnaire d'énergie à l'autre extrémité. L'ordre n'a pas d'importance.
A moins que vous ne parliez encore d'autre chose, dans ce cas précisez.
11 novembre 2015 à 14:27
consulter ce sujet Branchement téléreportBonsoir
Si l'alimentation n'est pas encastrée, il faut forcément du câble sous goulotte.
La connexion doit se faire dans un boitier IPx4, que ce soit pas domino ou Wago n'a pas d'importance.
11 novembre 2015 à 11:41
consulter ce sujet Alimentation électrique sèche serviette en Zone 2 salle de bainDonc si c'est un 15/45A, 10² mini pour phase/neutre/terre.
Qu'il soit réglé sur 15A ou 30A ou 45A ne change rien.
11 novembre 2015 à 11:30
consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonnéCe n'est pas la valeur de réglage qui compte car 30A vous pouvez l'avoir :
- sur un DB 10/30A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 15/45A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 30/60A --> 16² pour phase/neutre/terre
Regardez ce qui est inscrit sur votre DB.
11 novembre 2015 à 10:23
consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonnéJ'ai oublié de préciser :
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW avec du 2,5².
S'il vous faut plus de puissance, il faudra augmenter la section.
11 novembre 2015 à 09:00
consulter ce sujet Longueur câble circuit prises installation électriqueBonsoir.
+1
En gros ce n'est possible que si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A
+1
10 novembre 2015 à 21:30
consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonnéBonsoir
C'est vrai que jusqu'à une distance de 30m, on ne se pose pas trop de questions en locaux d'habitation.
Mais pour 55m il faudra être vigilant à ce qu'on raccorde dessus.
En supposant que votre disjoncteur de branchement ERDF, soit à côté du tableau, la norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour les usages autres que l'éclairage.
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW.
Je ne vois pas ce que des boites de dérivation apporteraient. Bien au contraire.
A noter que la dernière version de la norme autorise 12 prises pour un circuit en 2,5².
10 novembre 2015 à 21:28
consulter ce sujet Longueur câble circuit prises installation électrique... en supposant que vos neutres passent bien par les disjoncteurs et que votre tableau ne soit pas fait avec une barrette de neutre.
09 novembre 2015 à 08:30
consulter ce sujet Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vientBonsoir
Combien y a t-il de bornes sur le détecteur ?
Que dit la notice à leur sujet ?
08 novembre 2015 à 22:53
consulter ce sujet Conseils branchement lumière avec détecteur de passageBonsoir.
Est-ce si vous coupez tous les disjoncteurs du tableau, sauf celui qui alimente votre nouveau point d'éclairage celui-ci fonctionne encore.
Si oui, c'est que le neutre est issu du même circuit.
Non juste un schéma du tableau avec les différents circuits.
Ce n'est pas certain qu'il le demande.
Voici le document :
Voici le document :
08 novembre 2015 à 22:50
consulter ce sujet Passage du consuel Bonsoir
Pas si simple.
Le détecteur joue également le rôle du télérupteur.
Vous ne pourrez pas conserver les deux.
Il existe des détecteurs 2 fils.
Pas si simple.
08 novembre 2015 à 13:43
consulter ce sujet Remplacer poussoir par détecteurBonjour.
Pour compléter les excellentes réponses de GL et vous rassurer, la GTL c'est juste un volume dédié aux divers tableaux et équipements électriques.
En rénovation, en fonction des contraintes du bâtiment et l'emplacement des différentes arrivées électriques, ce n'est pas toujours possible de dédier un volume à cet usage.
C'est pour cela que la norme parle de la GTL uniquement en réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, c'est à dire un cas de figure où l'on part d'une "feuille blanche", comme pour du neuf.
Le fait que vous ayez déjà un disjoncteur de branchement ERDF positionné à un endroit, pas forcément adapté, vous met hors de cette disposition.
07 novembre 2015 à 10:04
consulter ce sujet Conseils distribution RJ45Bonsoir
Normativement vous pouvez.
En pratique cela va à l'encontre d'isoler le congélateur sur un matériel dédié et cher pour assurer sa continuité de fonctionnement.
02 novembre 2015 à 20:31
consulter ce sujet Utilisation boite de comble LegrandBonsoir.
Vous envisagez une solution en passant des fils ou une solution radio (plus simple mais plus cher).
31 octobre 2015 à 20:21
consulter ce sujet Interrupteur sans 2 pour 2 lampes différentesBonsoir
Il y a des hypothèses plausibles : utilisation d'un contacteur NC par exemple.
Mais sans analyser le câblage en place, difficile de répondre.
31 octobre 2015 à 19:02
consulter ce sujet Problème fonctionnement radiateurs électriquesBonsoir
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de l'utiliser dans un garage.
31 octobre 2015 à 16:13
2 idées :
- utiliser un interrupteur bipolaire font un des pôles servirait à l'alimentation du témoin,
- utiliser un télérupteur bipolaire don un des pôles servirait à l'alimentation du témoin et l'autre serait en parallèle du détecteur.
2 idées :
30 octobre 2015 à 19:34
consulter ce sujet Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteurBonsoir.
Pour moi cela ne fait que 70A.
Mais le problème reste le même.
En mono vous ne pouvez avoir que 60A, d'où problème si tout fonctionne simultanément.
En quoi le tri est un problème ?
26 octobre 2015 à 23:04
consulter ce sujet Ampérage nécessaire pour alimenter plusieurs centrales vapeurBonsoir
Si vous voulez faire au plus simple, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête du tableau du bas (hors départ du tableau du haut).
25 octobre 2015 à 23:04
consulter ce sujet Ajouter disjoncteur 30mA sur triphasé Bonsoir
Si votre DB est un 60A maxi oui normativement vous pouvez.
Reste que ce n'est pas forcément périment d'être dans une situation qui peut vous amener au bord de la surcharge.
23 octobre 2015 à 23:23
consulter ce sujet Branchement circuit spécialisé sur 63A
