Profil du membre Bob
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 525 messages sur le forum Électricité :
Pour vous aider, voir le schéma disponible ici :
04 janvier 2009 à 03:57
forum consulter ce sujet Problème d'installation d'un détecteur de présence
S'inspirer du schéma ci dessous.
schéma brachement horloge Legrand
26 décembre 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle horloge Legrand
Bonjour, s'inspirer du schéma de la question n°4557.
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
Bonjour, votre appareil prend un peu plus de 2 Ampères ; ce n'est pas beaucoup, même si c'est une ligne en 1,5mm². Donc, de ce côté là, pas de problème. Le risque, c'est si votre appareil n'est pas double isolation et qu'il se met en défaut, là ça devient dangereux : risque de tension sur la carcasse. Donc si votre appareil présente une fiche avec terre, il faut le raccorder sur une prise avec terre.
14 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Brancher un appareil sur une prise sans terre
Bonjour, oui, il est possible de déplacer une prise en rallongeant les conducteurs avec des sections égales avec dominos ou bornes auto en conservant ce boîtier accessible ; il suffit de mettre une plaque pleine à la place de la prise pour le fermer.
09 décembre 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Déplacer une prise avec un raccord automatique
Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00
forum consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois
Bonjour, la remplacer ou faire venir un technicien.
forum consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse
Bonjour, pour le problème des alimentations sans terre il faut mettre des panneaux rayonnants double isolation qui ne sont pas à raccorder à la terre.
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
07 décembre 2008 à 00:10
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs panneau rayonnant
Bonjour, oui un thermostat qui a un contact inverseur. La plupart en sont équipés.
04 décembre 2008 à 02:49
forum consulter ce sujet Mettre un thermostat pour un ventilateur
Bonjour, Oui c’est possible. Le neutre est à gauche, la phase sur les bornes de droite qu'il faut ponter en amont pour que le bouton test de déclenchement fonctionne car la résistance interne pour le contrôle test est prise en amont du neutre et en aval d'une des trois phases. Attention, selon les marques cela peut varier, donc comme ça on est sûr que le test fonctionne. Cordialement
29 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles
Bonjour, Une gaine dans les cloisons de placo, oui car les câbles et conducteurs doivent pouvoir être remplacés. Mais à ma connaissance il n'y a pas de textes qui imposent cette couleur verte aux gaines à l'intérieur des bâtiments.
forum consulter ce sujet Utiliser courant faible dans placo BA 13 gaine Icta verte
Bonjour, ce n'est pas un fil pilote mais un contact sec qui sort en deux fils, à condition que vous ayez le tarif heures creuses, voir schéma à la question #4747.
cordialement Bob35
28 novembre 2008 à 04:06
forum consulter ce sujet Trouver fil pilote EDF installation contacteur jour nuit
Bonjour, si ce sont des éclairages extérieurs avec détecteurs intégrés, ils sont câblés, prêts à fonctionner, il faut juste l'alimentation 230 volts. a+
27 novembre 2008 à 02:36
forum consulter ce sujet Commander des lampes avec détecteurs intégrés
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier
Bonjour, voir ici. Bob35
schneider-electric.fr Normes NF Aout 2007.pdf
forum consulter ce sujet Rénovation de l'installation électrique
Bonjour, vérifiez le serrage des bornes (mal serrées = échauffement).
forum consulter ce sujet Echauffement de phase et de neutre dans le tableau éléctrique
Bonjour, voir schéma ci-joint :
a+
25 novembre 2008 à 05:00
forum consulter ce sujet Schéma de câblage d'un contacteur bipolaire jour / nuit
Bonjour, il n'y a pas la photo de votre tableau mais je pense que la sortie des protections est vers le haut car les fils devaient être trop courts, mais ceci n'a pas d'incidence sur l'efficacité des protections. Si vous voulez modifier, il faudra probablement rallonger les conducteurs en prenant soin de ne pas mélanger les circuits (conserver chaque neutre avec sa phase). Pour ce faire, utilisez des bornes de type wago ou similaire. A+
24 novembre 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Alimentation du tableau électrique inversé
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 2 : pour avoir quatre points de commande, il n'est pas impératif de passer par un télérupteur. Un va et vient avec des permutateurs n'a pas de limite du nombre d'inter : c'est d'avantage de fil pour le câblage, mais c'est tout. A+
forum consulter ce sujet Brancher 4 interrupteurs sur une lampe
Bonjour, une prise murale à cinq broches 20A est alimentée avec les trois phases disposées comme suit en représentant un cadran horaire phase 1 à 9H, phase 2 à 12H, phase 3 à 15H, le neutre au centre et la terre (plot rectangulaire) à 18H.
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
22 novembre 2008 à 03:48
forum consulter ce sujet Prise adaptateur triphasé
Bonjour, si le neutre n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté.
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
14 novembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté
Bonjour, au moment où vous avez mis la lampe vous avez provoqué un court-circuit puisque le disjoncteur a sauté et ce court-circuit a provoqué au niveau de l'inter une mini soudure donc soit vous arrivez à le débloquer, soit, (et je pense que d'ailleurs que c'est la solution), il vous faut le remplacer.
a+Bob35
12 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus
Bonjour, après l'inter dif et le disjoncteur 30 ? Ne serait-ce pas un 32A, à condition que votre compteur modulaire supporte bien un intensité 32A ? a+
forum consulter ce sujet Branchement d'un compteur divisionnaire
Bonjour, voir la question 4557, il y a un schéma qui peut peut-être répondre à vos besoins. a+
forum consulter ce sujet Détecteur de présence et va et vient
Bonjour, peut être une piste, contrôlez la tension sur l'alimentation de la bobine, il y a peut être un courant faible créé par induction puisque la ligne fait 120m,ce qui est suffisant pour maintenir la bobine du contacteur enclenchée.
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
forum consulter ce sujet Problème sur ligne pilote edf
Remplacez le contacteur défectueux en prenant soin cette fois de serrer les conducteurs correctement dans les bornes. a+
forum consulter ce sujet Problème contacteur HC / HP
Les lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+
forum consulter ce sujet Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes
Bonjour, voir le schéma ci-joint
avec explications. a+
forum consulter ce sujet Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Bonjour, attention vous ne dites pas comment sont les fils. Sont-ils séparés ou par paquets de trois? A condition que vos fils noirs soient reliés tous les trois ensemble et les trois blancs ensemble aussi, vous pouvez relier un fil de lustre sur les trois noirs et l'autre fil du lustre sur les trois blancs. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir beaucoup plus de détails sur l'installation. a+
forum consulter ce sujet Installer lustre 5 branches
Bonjour, si votre convecteur fonctionne en permanence tout dépend du volume de la pièce et de l'isolation, vous multipliez 1,8 kW par le nombre d'heures et par le prix du kW qui est aux alentours de 0.08 € et vous saurez. a+
forum consulter ce sujet Chauffage électrique et consommation
Bonjour, le boîtier actuel vous le retirez et vous en scellez un plus profond, et pour rallonger vos fils de la prise utilisez des bornes type Wago qui prennent moins de place que les dominos et en dressant les fils correctement, vous devriez y arriver. a+
forum consulter ce sujet Rallonger câbles électriques
Bonjour, essayez d'être un peu plus explicite (deux groupes de fils un petit et un grand), pas clair, donner les couleurs et sections et photos peut être que l'on pourra vous aider.
En plus comme vous dîtes j'ai pris un fil du petit et un du grand, à mon avis vous faites déjà une erreur car par déduction vous ne prenez pas des fils d'un même circuit. a+ Bob35
forum consulter ce sujet Installer une lampe
Bonjour, oui c'est possible en insérant entre le transfo 24 V et les fluos un redresseur de courant qui transformera le courant alternatif de votre transfo en courant continu + et -
forum consulter ce sujet Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif
Bonjour, oui c'est normal avec un tournevis testeur de trouver une tension sur un fil qui côtoie d'autres fils sous tension qui ne sont pas raccordés, par effet d'induction, ce qui ne l'est pas dans votre cas, c'est la terre de la prise qui n'est pas reliée à la terre générale. Danger !
forum consulter ce sujet Défaut de mise à la terre
Bonjour, voir la réponse à la question #4557 de ce forum, schéma de câblage avec plusieurs détecteurs.
a+ Bob35
forum consulter ce sujet Allumer allée 5 ampoules avec un détecteur à chaque extrémité
Bonjour, le mieux serait de mettre un boitier type plexo IP55 pour faire cette connexion. En cas de panne, on cherche moins longtemps. a+
forum consulter ce sujet Raccordement moulure
a+
forum consulter ce sujet Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
Bonjour, c'est une échelle comme sur un four électrique mais qui ne correspond pas du tout à celle d'un four. Pour le reste, il faut trouver, avec un thermomètre, à quelle température correspond le repère 3 ou 4 en degrés ambiants. Selon les marques, ce n'est pas forcément pareil. a+
forum consulter ce sujet A quoi correspond 4 5 6 sur un radiateur électrique
Bonjour, votre interrupteur doit être un permutateur placé entre deux va et vient.
Donc, il vous faut un permutateur (voir sur ce site le schéma animé va et vient avec permutateur) a+ Bob35
Information Bricovidéo :
Schéma de câblage électrique du va et vient
schéma électrique permutateur
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.
forum consulter ce sujet Ancien interrupteur 4 bornes
Bonjour, de la façon dont vous présentez la chose vous avez une seule gaine à l'inter. Donc, je suppose que le neutre est raccordé au moteur dans le coffre du volet roulant. Si c'est le cas, oui, isolez le conducteur neutre avec un domino ou borne la phase sur le commun de l'inter et le noir et le brun pour la montée et descente. a+
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant sans neutre
Bonjour, je n'ai pas bien compris votre question vous voulez allumer les quatre luminaires ensemble ?
Si c'est le cas c'est très simple vous allez alimenter le premier puis du premier vous allez au second puis du second au troisième et du troisième au quatrième où vous amenez les quatre câbles des luminaires dans un boîtier de dérivation.
a+ Bob35
forum consulter ce sujet Schéma électrique éclairage de sous sol
Bonjour, interrupteur différentiel 30mA protection ligne en fonction des sections de fils par disjoncteur ou fusibles (disjoncteur préférable pour moteur triphasé) et contacteur avec relais magnéto thermique ajusté à la puissance du moteur. a+
forum consulter ce sujet En triphasé ordre de protection en armoire
Bonjour, le problème ne vient pas de la puissance de la batterie. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la puissance du treuil pour calibrer le fusible de protection à la bonne valeur. a+
forum consulter ce sujet Raccordement de treuil électrique
Bonjour, Il faut être devin pour pouvoir répondre à votre question ? Quelle marque ? A quoi sert-il ? A quoi va-t-il servir dans votre tableau ? Peut-être avec une photo et plus d'explications on comprendrait mieux. a+
forum consulter ce sujet Démonter un programmateur
Bonjour, Ne surtout pas raccorder sur les bornes où arrive le 230 V.
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35
forum consulter ce sujet Pose d'un deuxième carillon
Bonjour, pour la terre normalement c'est le vert-jaune mais il faudrait quand même être sûr.
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35
forum consulter ce sujet 4 fils électriques pour une prise
Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez connecter une prise à l'extérieur en y mettant un inter de coupure, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de terre, vous en parlez pas ce n'est pas aux normes il faut y amener la terre.
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35
forum consulter ce sujet Connexion de deux prises
Bonjour, utilisez un seul transfo supportant les puissances maxi des deux appareils à raccorder. a+
forum consulter ce sujet Appareil hifi en 110 Volts fonctionnement en 220 Volts
Bonjour, revoir toutes les connexions sur le tableau en amont et aval des protections inter dif disjoncteurs ou des coupe-circuits y compris boîtes de dérivations (fils mal serrés). a+
forum consulter ce sujet Lumières qui clignotent
Bonjour, faites-nous un croquis représentant votre couloir avec les lampes et les inters, le nombre de fils, l'endroit où ils vont et les couleurs : ce sera plus clair pour vous trouver une solution s'il y a une. a+Bob35
forum consulter ce sujet Relier deux circuits de va et vient par ampoule
