Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, vous devez alimenter votre applique avec les mêmes fils qui alimentent les 2 premières lampes, on "dirait" que vous avez pris une navette pour aller à la lampe.
31 octobre 2010 à 08:04
consulter ce sujet Branchement 3ème applique extérieur raccorder dans boîte de dérivationBonjour, effectivement c'est élevé, il faudrait connaître toute la puissance installée pour se donner une idée ; peut être des mesures sont elles nécessaires pour trouver d'éventuelles fuites et situer les gros consommateurs ;
L'électricité aujourd'hui devient chère, et va continuer d'augmenter, car il faut savoir que c'est l'ensemble des abonnés qui paie la différence entre le prix de vente du courant (~15cts) et le prix d'achat du photovoltaïque qui se développe (~60cts). Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:01
consulter ce sujet Consommation électrique inouïe du triphasé au monophaséBonjour, vérifier cette minuterie, elle reste peut être bloquée. Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:45
consulter ce sujet Panne minuterie cage d'escalierBonjour, il y a quelque chose qui ne va pas ! vous dites que vous aviez un 1200W sur un DJ 2A, hors 1200W= 5,2A ; pouvez vous re-confirmer les données. Cordialement.
31 octobre 2010 à 07:43
consulter ce sujet Suite à changement de radiateur disjoncteur C2 ne tient plusBonjour, que dit la notice d'instruction qui doit obligatoirement accompagner cet appareil.
31 octobre 2010 à 07:34
consulter ce sujet Comment relier les 6 fils cuisinière Faure FCV560 NSCBonjour, si c'est pour amener de la puissance dans le local et faire un tableautin ensuite pour chaque appareil, je dis oui. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:31
consulter ce sujet Brancher chaudière et chauffe eau sur une arrivée six carréBonjour, cet éclairage est alimenté via une protection qui ne doit pas desservir plus de 8 pts lumineux, il faut compter ceux existants et déduire. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:24
consulter ce sujet Eclairage extérieur alimenter deux bornes lumineuses à partir du câblage existantBonjour, si la prise 2x20A+T existe, peut-être pas dans toutes les grandes surfaces de bricolage mais chez les grossistes. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:21
consulter ce sujet Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16ABonjour, c'est un comptage de chantier, la puissance est tributaire du matériel que vous allez brancher pour effectuer ce chantier. Cordialement.
30 octobre 2010 à 20:10
consulter ce sujet Conseils pour choisir puissance compteur provisoireBonjour, cela va être dur, il faudrait une prise dans ledit garage alimenté depuis votre tableau d'appartement ; peut-être une autre idée ! Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:54
consulter ce sujet Alimentation électrique garage dans immeuble en constructionBonjour, si le garage est attenant à la maison, il doit être équipé d'un point lumineux.
30 octobre 2010 à 19:49
consulter ce sujet Pas d'électricité dans garage maison en locationBonjour, la saignée horizontale sur 2 cloisons perpendiculaires ne doit pas excéder 0,50m sur chaque cloisons (NF C 15.520) je crains que vous ne deviez avoir recours à la goulotte.
30 octobre 2010 à 19:45
consulter ce sujet Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambreBonjour, PAC = pompe à chaleur. Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:28
consulter ce sujet Qu'est-ce qu'une PACBonjour, en canalisation fixe la section minimale des conducteurs "éclairage" est de 1,5² ; le 0,75² sert à câbler les lustres. Cordialement.
30 octobre 2010 à 19:27
consulter ce sujet Validation section câble spots 220VBonjour, oui, une seule prise de terre peut faire plusieurs appartements (pensez aux HLM), par contre de la borne de mesure, il faut tirer un conducteur de protection pour chaque appartement (10² à 16² généralement), et faire la connexion avec un bornier répartiteur (connexion individuelle).
30 octobre 2010 à 19:21
consulter ce sujet Une mise à la terre pour 2 appartementsBonjour, j'ai simplement additionné ce qui risque de fonctionner en simultané (PAC, plaques, chauffage..), il faut calibrer votre alimentation pour 36 kW (60A) c'est la limite du tarif bleu en triphasé, après vous pouvez souscrire moins.
Pour les 170m, je trouve du 50mm² avec chute de tension 2% ; pour votre tableau du 16mm² est suffisant. Cordialement.
28 octobre 2010 à 22:37
consulter ce sujet Estimation puissance contrat triphasé et section câblesBonjour, il faut passer par ERDF ; EDF n'est qu'un vendeur de courant. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:18
consulter ce sujet Placer un compteur électrique en bordure de routeBonjour, précisions : est ce sur la même prise ? je pense à une connexion, mais peut on connaître le genre de votre contrat. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:15
consulter ce sujet Electricité qui coupe toujoursBonjour, vous n'avez rien à relier à la liaison équipotentielle dans ce cas ; seuls les conducteurs de protection de la prise et de l'éclairage doivent être interconnectés, cependant si des éléments venaient à être remplacés par des masses métalliques, ces éléments devraient être reliés à cette interconnexion. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:08
consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PERBonjour, oui en faisant attention de ne pas toucher aux circuits de chauffage. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:37
consulter ce sujet Peut-on faire passer câble électrique sur chape chauffage au solBonjour, ce différentiel englobe t-il bien tous les circuits, quel est le niveau d'isolement de l'installation ; je pense que vous avez besoin de l'aide d'une personne du métier. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:36
consulter ce sujet Problème disjoncteur principal déclenche quelques foisBonjour, de quand date ce logement ? faudrait au moins être avant 1950 ! Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:32
consulter ce sujet Norme prise de terre appartementBonjour, votre horloge ne tourne pas, avez-vous une tension sur les bornes 5/6 ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:27
consulter ce sujet Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pasBonjour, ce tableau correspond à un logement de surface < à 100m² ; personnellement je ne mettrai que des ID63A. Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:22
consulter ce sujet Avis sur schéma tableau électriqueBonjour, je note beaucoup d'incompréhension ; Edf ne livre pas au dessus de 12kW (60A) en monophasé, une première estimation fait ressortir un besoin de 30kW qui peut être affinée (voir délesteur) cette puissance n'est disponible qu'en triphasé. Avez vous un électricien ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:10
consulter ce sujet Estimation puissance contrat triphasé et section câblesBonjour, idem 9457. cordialement.
27 octobre 2010 à 06:58
consulter ce sujet Brancher contacteur jour et nuit sans fil piloteBonjour, (pour PL et sans animosité) votre schéma est faux, le retour de bobine est mal placé, il serai bien de modifier ce schéma afin d'éviter d'induire en erreur les internautes.
27 octobre 2010 à 06:56
consulter ce sujet Pourquoi horloge doit-elle être raccordée à un ID maxi 16 ABonjour, question : vos lampes s'allume telles ? si oui le courant arrive bien à votre compteur. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:51
consulter ce sujet Plus d'affichage sur compteur EDFBonjour, je pense que vous avez déjà un "mini" défaut d'isolement sur ce circuit, et que l'éclairage du stade présente également des faiblesses ; il faudrait faire des mesures de terre et d'isolement pour confirmer ceci ; vous pouvez signaler ce problèmes à votre commune.
27 octobre 2010 à 06:49
consulter ce sujet 30 mA saute quand le stade éclaire ses projecteursBonjour, c'est très long, je pense qu'il faut vous procurer le condensé promotélec ou vous trouverez moult informations. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:44
consulter ce sujet Conseils parcours saignées installation électriqueBonjour, l'éclairage public est du ressort de votre commune et non d'EDF ; les anciens propriétaires se déchargeront de ce problème ; la seule explication pour expliquer cette éventuelle liaison c'est que êtes en bout de ligne, et que l'enclenchement de votre chauffage fait chuter le réseau au point de faire décrocher les lampes, mais pour confirmer il faut faire des mesures. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:41
consulter ce sujet Dysfonctionnement accumulateur électriqueBonjour, il n'y a pas de limite pour le nombre d'ID, mais au mini :
_si s<35m² : 1x25A type AC et 1x40A type A
_si S>35m² et <100m² : 2x40A type AC et 1x40A type A
27 octobre 2010 à 06:07
consulter ce sujet Réalisation tableau divisionnaire normesBonjour, la prise 16A peut alimenter tout ceci, utiliser un bloc de prises genre bureautique pour vos raccordement. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:46
consulter ce sujet Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule priseBonjour, je n'ai pas répondu à votre post, ayant du m'absenter ; effectivement vous devriez pouvoir passer ces 2 fils pour rejoindre les bornes C1/C2 derrière le cache ; ledit contact se ferme pendant les HC, et la tension provient de votre tableau via le disj 2A. Les agents EDF ne sont pas des sauvages, il suffit de leur demander. Merci pour le remerciement. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:41
consulter ce sujet Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartementBonjour, absolument pas, si j'ai bien compris votre problème ; ce télérupteur est il correctement branché ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:25
consulter ce sujet Question classique sur courant induitBonjour, cette question devrait également être dans les litiges ; cela dépend du bail, mais votre sécurité et celle de votre personnel vous incombe.
Je dirais : l'existant devrait être relié à la terre, les extensions sont à votre charge. Voir MD. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:21
consulter ce sujet Qui doit payer les frais de mise aux normesBonjour, à part la saignée et rallonger les fils je dirais non. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:17
consulter ce sujet Déplacer thermostat d'ambianceBonjour, mais cette résistance prélevée, était elle bonne ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:15
consulter ce sujet Cumulus en panne conseils dépannageBonjour, le sèche linge n'aurai t-il pas un problème ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:12
consulter ce sujet Prise murale a fonduBonjour, oui s'il est IP44 mini. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:08
consulter ce sujet Installation projecteur extérieur basse consommation LivarnoBonjour, je dirais oui, mais plutôt décalé sur le côté du lave mains, car au-dessus du lave mains il y a le miroir. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:07
consulter ce sujet Distance entre lave main et sèche main automatiqueBonjour, mais avant de changer cet interrupteur cela fonctionnait il normalement ? N'auriez vous pas inversé un des fils noir ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:05
consulter ce sujet Remplacer va et vient par bouton poussoirBonjour, pour avoir un contrat de 15kW, le disjoncteur doit être réglé sur 25A.
27 octobre 2010 à 05:02
consulter ce sujet Augmenter puissance électrique en kWBonjour, votre tapis présente un défaut d'isolement qui faisait disjoncter, le fait de supprimer "la terre" empêche le courant de défaut d'agir sur la protection, c'est dangereux à l'utilisation.
Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème vu que le moteur grogne et s'arrête. Un incident lors du démontage/remontage ne se serait il pas produit ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 04:56
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de courseBonjour, donc, ce luminaire P est éteint en service normal, il s'allume si la protection surintensité de T1 déclenche ; les installations de comptage différents ne doivent pas se relier dans une même armoire, cependant il est autorisé des circuits d'asservissement, il faut mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de T1 qui fera basculer sur P l'éclairage du local ; je suppose que les batteries sont un éclairage de secours.
Vous ne le spécifiez pas, mais faites attention à la réglementation ERP si c'était le cas. Cordialement.
25 octobre 2010 à 06:35
consulter ce sujet Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentationBonjour, je vous sens dépassé, reprenez-vous, vous parlez de 3 va & vient, d'absence de télérupteur, et de bouton poussoir ; précisez votre installation, à moins qu'un autre contributeur intervienne. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:23
consulter ce sujet Va et vient montage en escalierBonjour, votre "ligne existante" serait 3 phases + terre, il vous est impossible de sortir une "prise 2 fils + terre" 230V ; assurez-vous que c'est ainsi. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:16
consulter ce sujet Pour brancher une prise 2 fils plus terreBonjour, un voyant. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:09
consulter ce sujet Installer sur un rail din témoin présence ejpBonjour, la réponse à votre question est non, mais comme au départ de cette canalisation il doit y avoir déjà une protection adaptée à la section, vous pouvez mettre une protection 10A en parallèle de la protection 16A pour alimenter votre éclairage. Cordialement.
24 octobre 2010 à 19:08
consulter ce sujet Circuit prises et éclairage sous un seul disjoncteur 16ABonjour, le risque mécanique est la possibilité que le câble soit détérioré par un objet résultant de l'usage normal du local ou se trouve ladite canalisation ; ça s'appelle les influences externes, et c'est le degré Ik (ne criez pas au secours pour cette phrase, mais c'est ainsi) ; donc si le câble, du fait de son emplacement, n'est pas soumis à un risque mécanique, vous n'êtes pas contraint de lui adjoindre une protection supplémentaire. Cordialement.
24 octobre 2010 à 18:55
consulter ce sujet Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
