Profil du membre 1Insp
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, oui vous pouvez mettre tout ça sur une protection, vous serez ainsi rassuré sur le congélateur par rapport au visu de votre réfrigérateur.
Attention, dans le cas du neuf et de la rénovation, la norme d'aujourd'hui prévoit un circuit dédié avec protection renforcée, au congélateur lorsque son emplacement est bien défini.
24 octobre 2010 à 07:33
forum consulter ce sujet Même prise de courant pour 2 congélateurs et un réfrigérateur
Bonjour, une fois par an, ce n'est pas grave, serait-ce une surcharge (contrat trop juste) ou un défaut fugitif ? Y a-t-il des fonctions DDR 30mA en aval du DB qui permettraient de localiser un défaut d'isolement. Un congélateur tient 24H sans courant et sans ouverture. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:25
forum consulter ce sujet Coupure réseau et disjonction
Bonjour, si vous tirez en conducteurs isolés, comment ferez-vous la partie aérienne ?
Faites un câble 3G10 d'un seul tenant, vous n'aurez pas de problèmes. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Norme câblage en aérien
Bonjour, tout peut se faire, quand vous dites "percer le plastique du compteur", je pense au boîtier enveloppe ou coffret, pour récupérer le contact en attente. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:10
forum consulter ce sujet Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
Bonjour, pourquoi une horloge triphasé ! Une horloge délivre un contact que vous devrez relayer (contacteur triphasé si besoin) pour commander votre équipement. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Horloge pour circuit Triphasé
Bonjour, le CD742F est un inter différentiel, et non un disj différentiel ; le MF720 est un disj modulaire 20A et non un fusible ; l'inscription 3000 est son pouvoir de coupure suivant la norme EN 60898, rien à voir avec la puissance disponible.
Donc le disj MF720 vous autorise 4600W où vous pourrez brancher vos 2 radiateurs.
24 octobre 2010 à 07:00
forum consulter ce sujet Pose radiateurs plus puissants et disjoncteur
Bonjour, la question est mal posée :
- tout dépend de la puissance des appareils,
- 1 prise 16A, délivre 3680W
- cette prise fait partie d'un circuit où il peut y en avoir 8 en parallèle, et que l'on ne sait pas s'il y en a déjà d'utilisé.
24 octobre 2010 à 06:47
forum consulter ce sujet Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise
Bonjour, j'ai l'impression que ce sont d'anciens matériels, un disjoncteur que l'on arrive pas à ré-enclencher à vide, est bon pour le remplacement. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:41
forum consulter ce sujet Réparer disjoncteurs Hager C13
Bonjour, dessinez-nous le circuit que vous avez réalisé, nous pourrions plus facilement vous répondre. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:37
forum consulter ce sujet Fermer un circuit pour lumières
Bonjour, pourquoi 195V ? Où avez-vous mesuré ces 195V ? Quelle était la tension avant rénovation ?
J'ai l'impression qu'il y a des bouclages dans vos circuits, voire des connexions litigieuses. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:35
forum consulter ce sujet Perte de tension en haut quand le bas est allumé
Bonjour, simple, si le matériel est de classe 1, il doit être relié au circuit de protection.
23 octobre 2010 à 17:44
forum consulter ce sujet Raccordement climatisation reversible à une prise électrique
Bonjour, apparemment aucun critère mécanique ne peut empêcher votre montage.
23 octobre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Protection câble raccordement EDF intérieur avant disjoncteur
Bonjour, il est certain qu'ils peuvent refuser de raccorder, le mieux est de leur demander et remplacer si la négociation est infructueuse. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:37
forum consulter ce sujet Gaine EDF en 50 EDF peut-il refuser de me raccorder
Bonjour, bien que l'écart est grand, il est difficile de répondre, il faut analyser les descriptifs ou convoquer les prestataires, les fournitures doivent être différentes. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:21
forum consulter ce sujet Différence importante sur deux devis
Bonjour, le changement d'index sur un compteur est uniquement du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:14
forum consulter ce sujet Compteur EDF bloqué en heures pleines
Bonjour, PC en série ! Les convecteurs se branchent sur sortie de câble. Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:12
forum consulter ce sujet Brancher 2 convecteurs électriques 1500W sur une prise 16A
Bonjour, je ne comprends pas trop le but de votre question ; je pense que P veut dire prioritaire ; est-ce qu'un local doit être alimenté par des luminaires issus des 2 TGBT ?
Ces TGBT sont-ils issus d'un même transfo, ou différents ? Cordialement.
23 octobre 2010 à 17:11
forum consulter ce sujet Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
Bonjour, le câble entre le réseau du domaine public et l'abonné (compteur) a toujours été à la charge de l'abonné, le distributeur est gestionnaire du réseau jusqu'au disj de branchement, si ce câble venait à être accidenté par une cause X et devait être remplacé, ce serait à la charge du distributeur ; là vous demandez un surplus de puissance, le câble est à votre charge, tout au plus vous pouvez garder le câble déposé. Cordialement.
22 octobre 2010 à 17:01
forum consulter ce sujet Qui doit payer pour augmenter la puissance au compteur
Bonjour, toutes ces valeurs sont décrites dans la norme NFC 13.100,13.200, et l'arrêté de distribution électrique de 2001. Ces valeurs diffèrent selon que l'on est en poste cabine, sur poteau, bas de poteau, elles diffèrent également selon le régime des masses (interconnectées ou pas) et la valeur du courant de défaut homopolaire sur le réseau HTA.
A titre info, pour le neutre le maxi est 5 ohms, pour les masses HT c'est 5 ohms également, pour les éclateurs, ils sont reliés aux masses HT (H61) max 30 ohms.
Je pourrais plus tard vous passer un tableau, mais j'aimerais en connaître un peu plus sur l'origine de la question, car pour travailler dans ce domaine il faut les qualifs et les textes.
22 octobre 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Quelles sont les valeurs des terres masse neutre et éclateur
Bonjour, un interrupteur doit toujours être protégé contre les surcharges, c'est à dire qu'il ne doit pas être traversé par un courant > à celui qu'il a été conçu ? donc dans ce cas > à 30A (40A c'est bon).
La puissance disponible en aval de cet inter sera de 18 kW (DG 30A) minorée de besoins annexes (éclairage).
Pour éliminer l'effet stroboscopique sur les machines tournantes, les réglettes fluorescentes doivent être à 2 tubes.
La gaine Canalis (Schneider) ou autre marque est un principe d'alimentation préfabriqué, comme un rail alimenté à une extrémité, sur lequel on connecte des dérivations avec fusibles ou disjoncteurs pour aller sur les machines, ça se calcule, c'est bien.
La coupure d'urgence (différente de l'arrêt d'urgence) peut être assurée par le DG, suivant son accessibilité et la configuration des locaux. Cordialement.
21 octobre 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
Bonjour, effectivement ce pourrait être le bleu, mais sur une vieille installation il faut s'attendre à tout ! Pourquoi 1 conducteur noir ? Il faut bien suivre ces conducteurs pour savoir où ils vont.
21 octobre 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
Bonjour, à mon avis, prendre un abonnement HC pour un chauffe eau n'est pas rentable.
21 octobre 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
Bonjour, vous avez certainement une protection qui a déclenché dans votre tableau ; il conviendrai de consulter un électricien ou une personne compétente. Cordialement.
21 octobre 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet Panne électrique comment allumer mon ballon d'eau chaude électrique
Bonjour, je crois qu'il a déjà été répondu à cette question 9343. pour info : la section 12² n'existe pas. Cordialement.
21 octobre 2010 à 09:03
forum consulter ce sujet Information sur changement de calibre des câbles
Bonjour, il semblerai que les conduits électriques ne pénètrent pas dans les boîtes d'encastrement ; coupés trop court, peut être ? Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:58
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel
Bonjour, vous pouvez mettre du câble ou des conducteurs isolés, c'est à votre convenance ; en encastré les conducteurs isolés sont bien suffisants, les câbles sont beaucoup plus utilisés en apparents ou en faux plafonds. Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:54
forum consulter ce sujet Conducteurs isolés ou câbles pour branchement équipements ménagers
Bonjour, un plafonnier traditionnel a besoin de 2 fils + la terre éventuellement ; n'avez vous pas repérer avant de démonter ? si vous avez tout débrancher il faut "sonner" les fils pour trouver leur destination. Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient plafonnier
Bonjour, c'est bien la "version moderne" des diruptors ; bien sûr ils peuvent être utilisés, ils sont à la norme EN 60898, pouvoir de coupure 3kA ; ils remplaceront vos fusibles série blanche, mais vous n'aurez pas la séparation du neutre par circuit, et la fonction DDR 30mA n'est pas prévue dans ces modèles. Si vous lisez le $ utilisation, il est bien marqué qu'il convient aux installations existantes, pour remplacer les fusibles avec bases broches. Cordialement.
21 octobre 2010 à 06:21
forum consulter ce sujet Disjoncteurs Minijump à broches autorisés en France
Bonjour, les essais ont été faits de 2 façons différentes ; le circuit de test est interne à l'appareil, il crée un circuit amont/ aval avec 2 polarités, via une résistance ; pour le circuit défaut réel, il est tributaire de la prise de terre du neutre et de la prise de terre des masses, peut être que l'une d'elle est trop résistante ; pour moi votre DDR est bon. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:43
forum consulter ce sujet Différentiel 500 mA fonctionne mais lors test de défaut il ne fonctionne pas
Bonjour, le 2è peut être un inter seul, ou enlever le DDR de départ et ne laisser que la protection 32A, mais garder le DDR du 2ème tableau. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:32
forum consulter ce sujet Liaison tableau principal secondaire
Bonjour, aucun problème, vous pourriez aller presque à 12kVA. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:28
forum consulter ce sujet Conseil diamètre des câbles
Bonjour, une photo nous aurait aidé, serait-ce des modèles "diruptors" très anciens et plus utilisés en France. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:07
Bonjour, je ne sais si j'ai bien compris, vous voudriez contrôler depuis la salle de bain, si la lampe du sous sol est allumée, au moyen d'un voyant qui serait connecté sur ce circuit (sous sol) ; je suis désolé, mais la salle de bain ne doit contenir que les canalisations qui la concernent.
20 octobre 2010 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème installation interrupteur va et vient avec voyant lumineux
Bonjour, un différentiel ne protège pas contre les courants de court circuits, par contre si celui-ci est de sensibilité 30mA, il sert de protection contre les contacts directs et indirects, et est demandé dans les diagnostics habitation lors des cessions. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:54
forum consulter ce sujet Court circuit et différentiel
Bonjour, c'est du Gérard Mang ; les 2 bornes de droite sont la commande, et les 2 bornes de gauche sont le contact de puissance (lampe). Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:43
Bonjour, lire "coupure d'urgence" au lieu de "arrêt d'urgence", ce dernier est au niveau des machines, le premier agit au niveau des tableaux, ce peut être le disjoncteur général ;
Bien sûr que ces équipements sont obligatoires, de même que l'étanchéité du ou des coffrets IP50 IK05 à 07, des presse-étoupes.. et aussi de la sécurité machines. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:39
Bonjour, je ne connais pas l'importance de votre commune, avant d'acheter un telluromètre (qui ne fait que ces mesures), achetez vous un mégohmmètre qui vous sera plus utile pour les recherches de défauts, ou un multifonctions (mais c'est plus cher).
La prise de terre avec un piquet peut être suffisante, sa valeur est rarement > à 1600 ohms ; par contre la réponse des agents EP n'est pas étayée ; demandez leur s'ils préfèrent des puits de terre séparés ou une interconnexion ? Ce dont je suis certain c'est que des masses simultanément accessibles doivent être reliées au même puits de terre ou interconnectées. Cordialement.
20 octobre 2010 à 11:19
forum consulter ce sujet Installation électrique pour une manifestation extérieure
Bonjour, (pour info) : la société Sécuritas existe, mais elle n'opère pas dans ces contrôles réglementaires (construction, électricité). Cordialement.
19 octobre 2010 à 22:03
Bonjour, votre plan force motrice est correct, pensez à faire de même pour l'éclairage, pensez à l'effet stroboscopique dans le choix des luminaires, et à l'éclairage de sécurité.
19 octobre 2010 à 08:12
Bonjour ; je constate que vous avez des divergences avec votre hiérarchie, je comprends vos inquiétudes, car s'il y a un problème c'est vous qui allez au pénal.
Ce qui m'inquiète, c'est que dans vos schémas, je n'ai pas vu de tableau de distribution, la mise à la terre de la structure n'est pas difficile, elle se fait en 1 point, il n'est pas demandé un ceinturage. Pour l'EP, il appartient à la commune, la société de maintenance ne peut qu'émettre des doutes sur la remise en état, et il lui sera bien difficile de fournir un document interdisant ce montage.
19 octobre 2010 à 08:06
Bonjour, appel à DB (et à d'autres aussi), je recherche le texte qui impose la TBTS 12V pour une commande qui se situe à l'extérieur, avec ses conditions d'applications : un bouton sonnette placé sous un porche est il assujetti à la TBTS 12V. Merci, Cordialement.
19 octobre 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Conseil branchement carillon filaire SCS
Bonjour, suite au post de GL, effectivement je n'ai pas parlé de protections contre les décharges atmosphériques, car j'ai compris dans la question, que l'élimination des charges statiques du véhicule qui doivent être éliminées d'entrée avant toute opération de raccordement et transvasement.
Bien évidemment, ce genre de question est spécifique, la réponse n'est pas à la portée de tout le monde, mais elle a un côté informatif. Cordialement.
19 octobre 2010 à 07:28
forum consulter ce sujet Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage
Bonjour, certainement que votre 1er circuit est moins isolé que le second et plus sensible à récupérer ces décharges atmosphériques ; Essayer de mettre un DDR "immunisé" SIE ou HPI suivant les fabricants. Cordialement.
18 octobre 2010 à 08:00
forum consulter ce sujet Différentiel qui déclenche par temps d'orage
Bonjour, il existe des massifs préfabriqués, avec tiges d'ancrage et passages pour les fourreaux des câbles d'alimentation. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:55
forum consulter ce sujet Socle en béton pour lampadaires extérieurs voirie
Bonjour, la réponse est à l'article 543.4 de la NFC 15.100, avec une précision importante : le conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes, et pour des raisons mécaniques, sa section doit être au moins égale à 10² cuivre, ou 16² alu ; c'est différent de votre question.
Il ne faut pas oublier que ce conducteur fait 2 fonctions (neutre et conducteur PE), et qu'il peut être amené à véhiculer des courants importants, sur défauts d'isolements ; ces défauts sont des court-circuits et ce sont uniquement des protections magnétothermiques qui protègent ces canalisations. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Utilisation régime de neutre
Bonjour, 20A vont très bien pour cet équipement, et remplacer le cordon de l'appareil plutôt que mettre des raccords. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:19
forum consulter ce sujet Conseil branchement four Brandt
Bonjour, avec tout ce qui est écrit, en supposant du monophasé, cette 2è prise a une borne de terre qui ne serait pas reliée au circuit de protection, et votre machine présente un défaut d'isolement ; si votre alimentation est III+N, le premier circuit pourrait être surchargé ; enfin si cette machine a déjà fonctionné sur cette prise sans problème, je reviens à mon début de post.
18 octobre 2010 à 07:06
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
Bonjour, certainement qu'il y a un couplage à l'arrière de la machine, votre électricien doit savoir. Cordialement.
17 octobre 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Brancher une cuisinière électrique Bosch HSS 252
Bonjour, de toutes ces photos la n°2 est la moins belle ; les câbles enroulés me choquent moins que le calage, on ne peut couper les câbles à la juste longueur à chaque manifestation, la boîte de dérivation "est" fermée (on le suppose), théoriquement il doit y avoir un tableau de protections conforme aux normes du jour, la mise à la terre de la structure peut se faire au niveau de la boîte ou du tableau, la récupération du puits de terre de l'EP n'est pas interdite, la fixation d'un câble provisoire à un balcon ne me choque pas.
Je finirais par le + important : ce sont des travaux d'ordre électrique, que seuls les habilités B1, B2, BR ont le droit d'effectuer, êtes-vous dans ce cas ? Voyez votre DST. Cordialement.
17 octobre 2010 à 21:35
Bonjour, aucune objection normative à ma connaissance, il m'étonnerait que la notice du radiateur interdise ceci. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Installer prise de courant près d'un radiateur
