Problème télérupteurs lampe s'allume brièvement
Questions Problèmes Électrique : Problème télérupteurs lampe s'allume brièvement
Bonjour à tou(te)s.
Je viens de refaire totalement mon tableau aux normes actuelles et je n'ai pas eu de mauvaises surprises.
à part un petit problème au niveau d'un télérupteur que je me permets de vous soumettre.
J'avais 3 télérupteurs Legrand "ordinaires" et, mon tableau étant situé dans une future chambre (pas top mais je n'avais pas vraiment le choix), j'ai opté pour des télérupteurs silencieux Schneider (6 bornes).
Étant donné qu'il n'y a que 4 points lumineux sur l'ensemble de ces 3 circuits, je les ai montés sur le même disjoncteur 10A.
Ces 3 circuits passent par 3 boites de dérivations différentes et inaccessibles (à moins de casser le placo).
Pour 2 d'entre eux, il n'y a aucun problème.
C'est le 3ème qui coince...
Allumage et extinction : RAS
Mais, lorsque le circuit est coupé (via l'un des poussoirs), la lampe s'allume brièvement environ toutes les 5 secondes.
Je m'arrache les cheveux depuis 3 jours en vain...
J'ai revu tous mes branchements (tableau, lampe, poussoirs).
J'ai interverti les télérupteurs pour vérifier que celui-ci n'est pas défaillant.
Je l'ai alimenté par un autre disjoncteur 10A du tableau.
Mais rien n’y fait...
Je n'arrive pas à trouver de quoi cela peut venir.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
31 août 2025 à 10:26
D'après votre description, il y a des ou une boîte qui est inaccessible, c'est ici que l'on se rend compte que toutes les connexions doivent accessibles.
Vous ne donnez pas beaucoup de précision sur le modèle des lampes (Incandescence - Halogène - Leds).
Si vous avez permutez vos télérupteurs et que rien ne change, les TL sont bons. Attention dans vos télérupteurs il y a peut être des montages 3 fils et 4 fils. On penserais que le retour de lampe et le retour bouton poussoir soient inversés.
La bobine du télérupteur se retrouverait en série avec le BP, à distance compliqué d'aller plus loin.
31 août 2025 à 11:42
Bonjour didbrev.
Si les commandes arrêt et marche sont effectives, les montages fonctionnent.
Essayez de remplacer par une lampe à incandescence, ou si cela pose problème, branchez en une en parallèle avec cette lampe dont on aimerait connaitre sa technologie.
On espère que vous n'êtes pas à l'origine de la pose des boites de dérivation inaccessibles. Mais dans le bricolage de bricolo, tout est possible.
Puis vous revenez ensuite sur le forum.
Citation :*Quel type de lampe ?
Citation :*On a quelques idées, mais il faut faire le test avec une lampe à incandescence.
31 août 2025 à 12:43
Merci infiniment pour votre aide.
Je l'avoue, c'est moi qui suis à l'origine de l'installation des boites de dérivations inaccessibles.
Quand j'ai acheté ma maison, il y a 26 ans, j'ai tout cassé dedans et j'ai notamment fait tomber un mur (porteur) d'un couloir sur lequel était le tableau de l'époque, pour créer une grande pièce.
Ne sachant pas très bien où installer le nouveau tableau, je l'ai mis "en attente" dans une pièce dans laquelle nous ne savions pas trop ce que nous allions faire.
Internet n'existait pas à l'époque et j'ai suivi bêtement les conseils non avisés de mon entourage...d'où pas mal de bêtises....
Alors, j'ai essayé avec plusieurs types de lampes et, à ma grande surprise, le résultat est très variable.
Lampe à incandescence : ne fonctionne pas du tout
Lampe halogène : aucun problème
Lampe fluocompacte : ne fonctionne pas du tout
Lampes Led : c'est le bazar total - certaines clignotes toutes les 5 secondes (position éteinte), d'autres toutes les secondes, d'autres ne s'allument pas et d'autres fonctionnent très bien.
J'avoue que je n'y comprends absolument rien.
D'autant plus que l'ampoule qui était en place avant le changement de télérupteur (celle qui clignote toutes les 5 secondes) fonctionnait parfaitement avec l'ancien...
03 septembre 2025 à 18:47
Bonjour didbrev,
Il faut se méfier de l'entourage quand il est ni compétent ni expérimenté.
Il y a des lampes qui fonctionnent et d'autres non. C'est donc un problème de lampes... mais pas seulement*.
Si le télérupteur est celui-ci : Resi9 - télérupteur silencieux - 1NO - 16A R9PCL2S, la notice précise que la sortie est compatible avec tous les types de lampes. Il faut câbler le neutre conformément à la notice en photo.
De même, il faudrait préciser si la lampe led qui clignote est un premier prix ou non.
On va lever le voile.
Sur le document joint, on voit que la commutation silencieuse n'est pas faite par un relais, mais un triac. C'est un semi-conducteur bidirectionnel qui, pour s'amorcer et rester passant après avoir été commandé doit véhiculer un courant suffisant.
La notice précise : "Courant Démarrage Alimentation 11 VA"
Ce qui signifie que si vous branchez une simple lampe led de quelques watts < 10, le fonctionnement peut être complètement aléatoire, ce que vous constatez à l'allumage.
Ce que vous constatez au repos peut être dû aux tensions induites dans le conducteur de phase coupé, avec une lampe led premier prix. Le problème est évoqué ici notamment : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Le fait de brancher une lampe à filament, halogène ou non, en parallèle avec les lampes commandées, rétablira le bon fonctionnement du triac et étouffera les tensions induites.
On comprend que ce n'est pas pratique.
On peut alors utiliser un module résistif : Compensateur intelligent SMARTCHR - À l'unité - Yokis ou équivalent.
*Il y a donc deux problèmes simultanés :
- des lampes led premier prix qui clignotent quand le télérupteur n'est pas commandé (tensions induites)
- des lampes qui ne consomment pas suffisamment pour que le triac s'amorce
On vous laisse assimiler tout cela.
Cordialement
Cette très longue contribution de plus d'une heure est peut-être l'une des dernières sur les différents forums Bricovidéo.
C'est pourquoi nous faisons le rappel ci-dessous :
Citation :Faute de jeunesse sans doute.
Citation :Ce peut être difficile si l'on n'est pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique et de l'électronique de commutation avant 16 ans.
Citation :Le problème est que ce sont des lampes à filament tungstène qui fonctionnent avec la même technologie. Il faudrait préciser leur caractéristique de puissance respective.
Lampe à incandescence : ne fonctionne pas du tout - Lampe halogène : aucun problème
Cordialement
03 septembre 2025 à 22:00
Un grand merci pour cet éclairage...sans mauvais jeu de mots...
Tout cela est très instructif et je salue vos connaissances et votre dévouement pour les causes "perdues".
Je vais donc opter pour un "Compensateur intelligent".
04 septembre 2025 à 16:17
04 septembre 2025 à 17:10
Smartchr compensateur intelligent pour la variation
En attendant, branchez en parallèle une lampe à filament de quelques watts afin de constater que tous les dysfonctionnements ont disparu.
Citation :Difficile de trouver une quelconque intelligence dans ce composant, mais c'est une idée de marketing du fournisseur.
04 septembre 2025 à 17:37
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
- N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
- 7. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 11. Problème électrique 1 lampe sur 2 qui s'allume
- N°8848 : Bonjour, Du jour au lendemain j'ai une ampoule de ma salle de bain qui s'est éteinte. J'ai donc acheté une nouvelle ampoule mais quand je la branche, rien ne se passe... C'est un seul interrupteur qui commande les deux ampoules...
